Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Ne jotka on Elenian verkossa niin näkee ”raakadataa” Elenian AinaLab palvelussa, eli siinä näkyy todellinen kulutus ja verkkoon mennyt ylituotanto. Helenillä näkyy sitten netotetut. Itsellä pääsääntöisesti ylituotannosta puolet netottuu.
Olipa jännittävää seurata ekaa kokonaista päivää. Saaliiksi jäi 55,5kwh
Näkyy kyllä jo seuraavana päivänä.
Siis ekalla kerralla kun sopimus on tehty. Sitten kai alkaa näkyä päivän viiveellä. Nyt näyttää vain että eilen iltapäivällä en ostanut lainkaan sähköä, mutta myyntejä ei näy. Jollei viikon päästä näy, niin kyselen perään.
@Zacksa ja tässä osuu viikonloppukin sopivasti kohdalleen, saattaa vähän venyttää prosessia. Tosin jos 100% automatisoitu prosessi kaikilla osallisilla (sähköverkon toimittaja ja myyjä sekä ostaja), sitten viikonpäivillä ei pitäisi olla mitään merkitystä.
Ajatus kai on lähinnä, että ei kannata maksaa turhasta. Ei siitä isommasta invertteristä sinänsä muuta haittaa ole.
Paneelien huipputehoa pienemmän invertterin ajatus on, että samalla tai pienemmällä investoinnilla saa paremman tuoton, jos käyttää osan pykälän isomman invertterin hintaerosta muutamaan lisäpaneeliin.
Jos ajattelee että lisää myöhemmin paneeleita, niin miksei sitten saman tien laita niitä? Halvempihan ne yhdellä kertaa on asentaa kuin kahdella.
Nykyisen elektroniikan kestävyyden ja mitoitukset tuntien en laittaisi kyllä inverrteriä siten, että se joutuu yli 75%:n kuormille maksimista..
Fronius ainakin lupaa kestävänsä 1,5 kertaisen maksimitehon takuun puitteissa joten esim kahdelle lappeelle asennettaessa ei tarvitse murehtia pienistä ylikuormista.
Jos sielläkin oli tänään pilvinen ja sateinen päivä, olisi mielenkiintoista nähdä vertailulukema eiliseen verrattuna.
Jotain pilviä oli kyllä, mutta sateita luvattu vasta huomiselle. Jonkin verran rosoisempi käyrä johtuen niistä pilvistä, ja yllättäen pari yli 9kw piikkiä tuli. Ja taas todella pitkään jatkui pieni tuotto.
Kyllä siihen väkisin tulee aamusta ja illasta sitä pientä tuottoa, eikä se tuolla vrk tuotannolla kovinkaan haitaksi ole, nälkä kasvaa syödessä ;)
Vaikka kyllä ne aamun varjot itseäkin vähän häiritsee vaikka hyvin kuitenkin päivän aikana saa tuottoa.
Täysin esteetön tietysti paras olis. Mihinkäs ilmansuuntaan sulla voimala on?
Tuli nyt tehtyä aurinkopaneelitilaus ja päädyttyä 21 x 415 W Longin paneeleihin. 505W ja 460W paneeleihin myyjä suositteli kolmatta riviä kattokiinnikkeitä, joten ajattelin mieluummin laittaa rahat paneeleihin. 415 paneelit ovat noin 4 kiloa kevyempiä ja noin 35 cm lyhempiä, joten asennuksenkin pitäisi sujua helpommin.
Itseasentajat, mitä ohjeita voisitte antaa, jotta asennus sujuu hyvin ja turvallisesti? Sähkökytkennät tietty jätän sähkömiehelle. Tullut mietittyä eritoten sitä, että onko sähköiskun vaaraa asentaessa, kun paneelit laittaa paikalleen ja teoriassa niiden olisi mahdollista alkaa tuottamaan sähköä.
Veikkaisin että melko tarkkaan etelään, olikos joku palvelu josta voi käydä satelliittikuvaan vetämässä viivan ja kertoo suunnan?
Nyt tuli näkyviin lukemia carinalta/heleniltä. Tuolla alkuviikolla oli reilut 40kwh/pv kulutus
Google maps äpissäkin kuva on pohjois-etelä suunnassa, mutta jos kuvaa kääntää niin siihen ilmestyy punavalkoinen kompassineula ja sitä näpäyttämällä laittaa kuvan taas P-E asentoon.
Eli kun käännät kuvaa niin, että talon lape on kuvassa poikittain suorassa niin kompassineulasta näät missä on etelä, se valkoinen viisarin pää.
Latasin itse google earthin pro version, eli tietokoneelle ladattavan version. Siellä pystyy vetää lappeen mukaan viivan ja siitä saa suunnan.
Eiks se Vantaan pituudella (25 itäistä pituutta) ole suoraan etelässä näin kesäaikaan päivällä kello 13:18. Sit jos mennään itään niin vähän aikaisemmin ja jos länteen niin vähän myöhemmin.
Kattokiinikkeitä kannattaa olla mielummin liikaa, kuin niukasti. Menee nimittäin katto remonttiin, kun lumikuorma vääntää kiinikkeet paskaksi... Siinä ei sitten säästä, nähty homma!
En asentanut itse. Mutta jos itse asennat mieti:
- miten lumi kinostuu katolle ja paneeleille. Miten saat sen tarpeen mukaan poistettua.
- miten pääset pesemään linnun jätökset pois paneeleilta.
- onko kiinnitys tarpeeksi tukeva, jotta tuuli ja lumiolosuhteet eivät riko kannakkeita, kattoa ja paneeleita.
- kaapeleiden hallinta paneeleiden alla. Miten varmistat, etteivät kytkentäkaapelit nappaa kiinni kattoa pitkin paneleifen alla valuvaan jäähän/oksiin/jne.
- kaapeleiden reititys ja tuenta paneelikentältä invertterille. 1 vai 2 piirinen kytkentä, jos 2 piirinen, laittaisin molemmille piireille omat putkituksensa samoihin kannakkeisiin kiinni. Kaapelikannakkeita ja putkituksia mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan poikittaissuuntaisesti pitkin kattoa. Yksikin valuva lumi/jää kokkare kyllä repii sen mukaansa.
- Harjalle tilaa paneelien yläpuolelle maksimissaan 1m. Jos on peltikatto niin tuo metrikin voi olla liikaa jolloin tarvitsee paneelien päälle lumiesteet. Lisäksi paneelien sivuilla olisi hyvä olla tilaa jos pitää huoltaa yms.
- Miten viet sähkökaapelit alas katolta? Yleensä jostain harjalta ne viedään yläpohjaan. Kuvia on nähty myös karmeista räpellyksistä.
- 2-3 paneelia on lain mukaan maksimi minkä ei-sähkömies voi yhdistää toisiinsa, isommissa järjestelmissä pitäisi olla sähkömies laittamassa paneeleita katolle
- Millä väleillä laitat kattokiinnikkeitä? Ohjeita on jopa 1,6m väleille, itse laitoin 1,2m väleillä varmuuden vuoksi
- Invertterin ja mahdollisten DC kytkinten taakse palolevy. DC johdot suojaputkiin.
- Sähköfirmalta pöytäkirjat valmiista asennuksesta ja järjestelmän testauksesta
- Miten paneelien maadoitus on hoidettu?
Niin siis tarkoitat varmaan että sähkömies kytkemässä paneeleita. Kai ne ilmankin saa katolle laittaa, kunhan ei kytke sähköisesti toisiinsa.
Raja on käsittääkseni tasajännitteellä 120V ja käytännössä tyypillisillä paneeleilla menee 3 paneelin sarjalla jo yli, eli sanoisin että vain 2 saa kytkeä toisiinsa itse. Toki jos katsoo open cirucuit voltagen ja se jää alle 35 V (120V/3 => 40 V miinus kylmän sään lisä) niin sitten 3.
Toisaalta voi olla järkevämpää että sähkömies hoitaa kaikkien yksittäisten paneelien kytkemisen. Sähkömieskin voi haluta näin niin on mukavampi kirjoittaa pöytäkirja. Muutenhan siinä on ne DIY-hemmon kytkennät järjestelmän joka toisessa liitännässä.
On aika paskaa kasata ne paneelit ensin katolle ja sitten vasta kytkeä. Sujuvampi kytkeä kasaamisen tahtiin.
Mikäli tuo "tähtäin" on ilmansuuntien mukaan, niin ei aivan suoraan ole etelään. Etelä-kaakko varmaan melko lähellä
Suunta on 168 tuon kuvan perusteella. Kompassillahan ei tarkkaa suuntaa saa, jos ei tiedä erantoa. Minun kotikulmilla eteläisessä Suomessa kompassi näyttää 9° pieleen.
Joo tuo google earth sanoo samaa.
Eilen tuli näköjään uusi päiväennätys :joy:
Onko kokemusta miten lähelle harjaa tai räystästä aurinkonpaneelit voi asentaa?
Katsoin tuossa, että SunPro 9kW paketissa olisi aika hyvä kW/EUR suhde.
Aurinkovoimalapaketit - SunPro Aurinkovoimalat (sunprovoimalat.fi)
Autotallin katto on kuitenkin 11m x 4,5m. Voiko paneelirivistön ottaa ihan harjalle tai jopa hieman yli siitä esim. 15-20cm.
Minun tapauksessani myös lumiesteet joutuisi ehkä ottamaan pois, onko se ongelma paneelien kanssa?
@valexi minulla paneelit ovat sen verran alempana katon harjalta, että saan harjapellin uusittua. Mielestäni vain parempi, mitä harjammalle saat laput alkamaan. Itse jätin tosiaan harjapellin vaihtovaran verran työtilaa.
Paneelien alta en poistanut lumiesteitä, koska siitä alta kuljetaan talvisin. Paneelien lumien poiston kannalta tämä on erittäin ikävää. Joudun talvella poistamaan eriksen paneelien alarivin ja lumiesteenväliin kertyvän lumen noin joka toisen/kolmannen sateen välein. Tosin itselleni koko paneelien lumista puhdistaminen on hyötyliikuntaa, joten lumen lapiointi lumiesteiltä pois, on hyvää kävelyä raskaampaa arkipuuhaa. Elikkä alta jos poistat lumiesteet, siitä ei ole haittaa, päin vastoin, helpommin paneleilta lähtee lumet pois.
edit: katsoin tuon sunpro lukkosaumakaton asennuskuvan heidän sivuiltaan ja kauhistuin poikittaistukien asennustavasta. Paneelien ala ja yläpäästä on älyttömän pitkä matka tuelle. Mielestäni poikittaistuentakisko on asennettu kuvassa väärin. Tämä tosin on maallikon mielipide.
Sama kohde tässä videolla, kuin kotisivun kuvassa. Saisi olla 15 cm ylempänä ja alempana noi kiskot per paneli. (Ehkä enemmänkin)
Omien paneelieni osalta löysin valmistajan asennusohjeet, joissa oli selvästi kerrottu eri lumikuormien ja tuulikuormien mukaan asennusvaihtoehtoja sekä tukirankojen sijoittelumitat. Tämän paneelin osalta ei löytynyt mitään valmistajan tietopakettia.
@dot1q kiitos näistä. Katsoin tosiaan tuon asennusvideon ja siinä tuo lumieste on melkein räystäällä.
Pitää miettiä, jos laskisi itsekin lumiesteen lähemmäs räystästä ja paneelit tosiaan lähelle harjaa tai reuna jopa pikkusen yli.
Tai sitten ottaa lumiesteen kokonaan pois. Siinä alla on autotallin ja varaston ovi, mutta kulku on kyllä todella vähäistä. Tietty joku laki varmaan määrää, että este pitää olla...
Joo on kyllä todella mielenkiintoisen keskellä. Luulisi, että tulee rasitusta paneelien päihin tulee suhteettoman paljon kun on noin keskellä.
Kait tämä nyt enempi tai vähempi on joka paneelilla about sama kun rakenne taitaa melkein kaikissa olla sama alumiinirunko. Toki jotain eroja varmaan voi olla jotain:
Itse yritin mennä tolla 5400Pa loadilla, mutta tiilikatton ruoteet ei oikein antaneet pelivaraa. Sen kyllä huomasi, että mitä keskemmällä noi kiskot on niin aika mahdotonta päästä kopeloimaan johtoja paneelin ja katon välistä. Sen takia varmaan usein laitetaan lähelle reunaa.
Varastoitteko jonnekin aurinkosähköä? Lähinnä tässä mietin, et oisko tota mahdollista vähä varastoida kustannustehokkaasti, jos moisia paneeleita hankkisi.
Joo, katsoin eräästä toisesta ohjeesta ja siellä oli tämmöinen yleisohje, jonka mukaan tuon 2100mm korkean paneelin kiinnityspisteet pitäisi olla 525mm päistä ja väliin keskelle jäisi 1050mm tila.
Tällä hetkellä taitaa olla kustannustehokkainta varastoida pankkitilille, eli siis myydä ylijäämäsähkö.
Onko tullut seurattua miten paneelien nimellisteho vertautuu todelliseen saantiin? Mulla MPPT on näyttänyt kahdelle 410W paneelille huipputehoa 939W. Tuo on ilmeisesti oikeaa tietoa eli kylmällä ilmalla nimellisteho voi ylittyä noinkin paljon?
6,56kWp kenttä on antanut viimepäivinä 6kW invertterillä huipuksi 6,6kW, rupesi antamaan maksimilla sateiden jälkeen, kun aurinko tuli näkyviin.
Kahdella lappeella 11,7kWp (itä-länsi) ja 8kW Gen24 inu. Näyttänyt nyt 8,3 - 8,9kW hetkellisiä lukuja. Mitenhän tuo on edes mahdollista kun speksattu maksimi Gen24 on 8260 Wp ? :D
Täällä välillä kysellään akkujen perään ja aina sama vastaus, että ei kannata. No ei välttämättä puhtaasti takaisinmaksun kannalta, mutta ei kaikkea elämässä kannata niin ajatella - onhan ihmisillä yleensä harrastuksia ja muitakin menoja? Itse siis otan nörtteilyn, käytön optimoinnin ja harrastuneisuuden kannalta. Ja toki kyllä se "just-in-case" omavaraisuuskin yhtälöön vaikuttaa. Viime kesänä optimoin myynnin ja tänä kesänä oman käytön, kun oma kiinteä sähkösoppari on kalliimpi kuin pörssisähkö.
Akku toimii hienosti "puskurivaraajana" tasoittamassa tuotannon ja kulutuksen syklisyyttä, kesäaikaan menee koko vuorokausi ilman ostosähköä. Itse maksimoin käytön prioriteettijärjestyksessä: 1. Talon tarpeet 2. Talon akku 3. Auton akku
Reactions: xp9
8kW fronius kykenee puskemaan hetkellisesti maksimissaan 12kW, lukee ihan datalehdessä.
Operating instructions data-osiosta ei löydy maininstaa hetkellisestä ylitehosta, mutta mainitsemastasi data-sheetistä tuollainen Wpeak kohta löytyi. Interesting, pitääpä seurailla.
Max. connected load (PPV max)
Total 12000 Wp
PV 1 10000 Wp
PV 2 7000 Wp
Max. processable
PV power Total 8260 Wp
PV 1 8260 Wp
PV 2 6000 Wp
Varoittaako muilla invertteri valtakunnan verkon ylitaajuudesta? Nyt kolmas kerta tänä keväänä, tapahtunut noin kuukauden välein. Häly kestänyt 10-20min. Viimeksi tänä aamuna 5.03-5.18.
Alkukeväästä niitä oli vähän väliä, nyt ei kai ole taas hetkeen ollut. Täysin normaalia tosin hälytykset taajuudesta, se mittari on pohjoismaiden synkronialueella kun tuulilasinpyyhin. Omalla kohdalla tuli hälytyksiä myös verkon ylijännitteestä, tästä joutui soittamaan verkkoyhtiölle ja tekivät jakomuutoksia.
edit. Oli tullut näköjään taajuushälytys aamulla minullakin.
5:07 ollut tämän päivän suurin poikkeama taajuudella 50,148 Hz Pystyisiköhän niissä inverttereissä asettamaan väljemmät hälytysrajat. Itseäni ei ainakaan kiinnostaisi saada hälytystä jokaisesta ±0,1Hz rajan ylityksestä. ±0,15 tai jopa ±0,2Hz raja olisi ihan toimiva.
Varmaan tyhmä kysymys mutta miten esim. tuollaista 10kW systeemiä hyödynnetään optimaalisesti ilman akkuja? Lämmitetään käyttövettä? Tekeehän tuo tietysti mukavasti sähköä myös myöhempään aamulla ja aikaisin illalla.
Hinta noussut tonnilla ja enää 1 jäljellä? Tais mennä kuumille kiville...
e: Eikös tuo ollut 7k€ kun nyt 8k€?
Juurikin tuo aamun ja illan tuotto kattaa myös kulutuksen, joten sitä kautta isompi osa päivän tarpeesta tulee katettua. Samoin se päivän ylijäämä kattaa ison osan yöllä kulutettavasta sähköstä euroilla. Se ei tietenkään kata sitä 1:1, mutta ehkä 1:3 kun huomioi siirron ja veron. Jos päivällä on sähkön hinta ylhäällä ja yöllä alhaalla.
Tosiaan sähkön myynti...
Daruo
