Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Eiköhän tuon mössön idea ole juuri johtaa sitä lämpöä komponenteista runkoon ja ilmeisesti hyvin onnistuukin jos kuori lämpenee tulikuumaksi. Onko näissä mppt: sisällä tosiaan sarjassa, että yksi hajoaa koko micro hajoaa? Microt (ainakin hmt-2250-6t) itsehän ei ole sarjassa vaan rinnan joten jos koko micro hajoaa niin muut toimii vielä ellei sitten stotsia tai vikuria napsauta alas.
Todennäköisesti tuon mössön idea on estää kosteuden pääsy kosketuksiin elektroniikan kanssa siksi se kotelo on valettu täyteen, mutta bonuksena se mössö saattaa johtaa lämpöä. Tietääkö kukaan mitä aineita noissa käytetään jos halutaan lämmönjohtavuutta mutta silti pitää olla eriste?
Eikös sähköautojen akutkin nykyään valeta täyteen jotain mikä eristää vedeltä mutta kuitenkin johtaa lämpöä, että akun jäähdytys onnistuu.
Ainakin tesloihin on rakennettu akustoihin erillinen jäähdytys, siellä kiertää ihan jäähdytysneste.
Juu toki, mutta jos se mömmö mitä niissä käytettäisiin veden eristykseen toimisi lämmönjohteen sijaan eristeenä niin ei homma toimisi. Eihän tollanen micro ole kuin joku parisenttiä paksu.
Enhän minä missään vaiheessa ole väittänyt ettei se voisi johtaa lämpöä, mutta sen ensisijainen tehtävä tuolla mikroinvertterissä on suojata piirilevyä kosteudelta.
Asiaa liipaten -> Läpimurto akkuteknologiassa vauhdittaa Suomen työkoneiden vientiä ulkomaille
Onko tuolle muuta "vikakoodia" kuin tuo teksti? Voisi googlesta tai FB ryhmistä koittaa etsiä vastaavaa vikaa, mutta noin yleisellä termillä voi olla hankalaa. Viittaa kyllä vahvasti johonkin liitokseen joka ei ole kunnossa ja ei sen takia käynnisty. Vaatii sähkärin mittamaan ja tutkimaan missä on jännitteet ja missä ei.
Löytyi sähkäri mittaamaan ja sieltä oli yksi liitin hapettunut vaihtokuntoon. Samalla niputteli liittimet paremmin suojaan alkuperäisten asentajien jäljiltä.
Näiden materiaalien kanssa tulee oltua päivittäin tekemisissä maahantuojan roolissa. Teemme myös itse elektroniikan suojausta ko. materiaaleilla.
Pääsääntöisesti valumateriaalina käytetään polyuretaani- tai epoksipohjaisia valuhartseja.
Näitä löytyykin sitten eri sovelluksiin eri ominaisuuksilla varustettuja vaihtoehtoja, on aineita jonka tarkoitus on johtaa lämpöä sekä löytyy aineita jonka on tarkoitus eristää lämpöä. Yhteistä näissä on kuitenkin se, että kaikilla aineilla kuitenkin suojataan elektroniikkaa ympäristön vaikutuksia kuten kosteutta vastaan.
Appiukon kanssa tuossa pohdittiin hänen mökilleen aurinkosähköjärjestelmää. Sähkön tarve olisi aika vähäistä ja koko homma lähti siitä, että kun appiukolla ja hänen vaimollaan on molemmilla aika paha uniapnea, niin olisi hyvä jos pystyisi myös niiden muutaman päivän mökkivisiittien ajan öisin pyörittämään heidän kahta Cpap - laitettaan. Toisaalta jos hommaan lähtee, niin samahan se olisi siinä sitten lyödä myös pikkujääkaappi, vähän valoja ja kännykänlatausmahdollisuutta mökkiin Ajatus oli pysyä 12V systeemeissä, koska tarvetta järeämmälle ei oikeastaan ole. Mökki on saaressa, eli paneelit on mahdollista sijoittaa jokseenkin optimaalisesti suoraa etelään, mieluiten maatelineellä.
Kysymys kuuluukin, kuinka pahasti pieleen jollain tällaisella setillä menee pieleen? Vai löytyykö joku järkevämpi/kustannustehokkaampi systeemi? Esim. pääsekö paljonkin halvemmalla jos hommaa kaikki komponentit erikseen itse?
Laskeskelin, että jos jääkaapin 30-35 Ah/vrk kulutus pitää suunnilleen paikkansa ja nettilähteiden perusteella nuo Cpapit on jotain 2.5-4 A, niin ns. worst case - skenaariossakin, jossa visiitin aikana systeemi ei lataudu yhtään ja laitteiden kulutus on tuolla yläkantissa, niin silti tuolla akustolla (360 Ah) pitäisi pystyä se nelisen päivää viettämään mökillä. Vai kannattaisiko suosiolla ylimitoittaa ja laittaa joku pykälää isompi setti, esim. tällainen 440 Ah kapalla?
Uskoisin, että erikseen ostettuna pääset halvemmalla? Etenkin jääkapin suhteen harkitsisin sille omaa invertteriä ja hankkii 220v jääkaappin. Itse löysin verkkokaupasta reilulla satasella 220v jääkaapin mökille ja hyvin pelannut.
Joulun alla ostin 405w paneelin 80€. Samanlainen säädin on tullut tilattua myös aiemmin ja sekään ei kallis ollut ebaysta. Akuista en osaa sanoa paljonko ne on erikseen ostettuna. Mutta uskon, että säästät aika paljon jos ostat erikseen ja harkitset 220v jääkaappi + invertteriä.
Toimiikos CPAPit 12V jännitteellä?
En sitten tiedä, kuinka paljon tuosta on oikeasti myyntibullshittiä, mutta täällä oli aika järkevän kuuloisia perusteita sille, miksi on kannattavampaa laittaa 12/24V jääkaappi. TLDR; 220/230V jääkaapille pitää laittaa vähän ylimitoitettu invertteri, joka myös joka tapauksessa hukkaa aika paljon energiaa koska jääkaapin kompura ei oikeasti käy kuin pienehkö osan ajasta, mutta invertteri jauhaa koko ajan pienellä teholla.
Juu, 24V laitteita muutenkin ja löytyy ns. tupakansytytin-mallisia 12V virtalähteitä.
24 tai 48v systeemi, koska häviöt. Myös mppt säätimet rajoittuu virran kautta akkuja ladatessa. Lfp akut ehdottomasti lyijyn sijaan. Lfp täytyy pitää +5 asteessa käytettäessä, on kevyt kuljetella. Victron tuotteet, teet sitten dc tai 220 ac systeemin. Voihan tehdä sekaisin syötöt laitteille. Turhia muuntoja ei kannata tehdä.
Muuten hyvä vastaus mutta tuossa taidetaan hakea halpaa ratkaisua. Victron ei pärjää halpuutuksessa varsinkaan LFP akkujen kanssa.
Minusta menee pahasti pieleen.
Hommaa nyt vaan se ecoflow / bluetti + random aurinkopaneeli, niin saa kannettavan ja laajennettavan LFP-akuston, tehokkaan invertterin jolla pyörii induktioliedet, kahvinkeittimet, leivänpaahtimet, mikro ja jääkaapit jne. ja ei tarvitse käytellä mitään 12v leluja. Taino, 12V vehkeetkin ovat ihan kunnollisia, mutta jos nyt ei erityisesti halua harrastaa, niin kyllä se elämä on aika paljon helpompaa kun vaan on lähtökohtaisesti 230v sähköt torpassa (ja 12v myös jos väkisin haluaa).
Lyijyakkuja en nykyisin enää laittaisi mihinkään ellei niitä ole jostain jäänyt nurkkiin - ts. saa ilmaiseksi.
Jos haluaa harrastuksena ja rakentamisen ilosta tehdä isomman kiinteän systeemin, niin sitten 48V räkkijärjestelmä.
Jos käyttö on oikeasti vähäistä ja kiinteitä asennuksia ei halua tehdä niin joku tuollainen vähän isompi Power Station voisi olla hyvä vaihtoehto, voi sitten ladata kotona, autossa tai paneeleilla ja toimii liedet, imurit ja porakoneet ym
esim
TALLPOWER 2400 W Portable Power Station, 2160 Wh LiFePO4 Battery, 1.5 Hour Quick Charge, 13 Ports, Sine Wave 230 V, UPS Mobile Power Supply for Outdoors Camping : Amazon.de: Garden
Eikös tässä ollut kyse saarimökistä. Veneellä kun kuljettaa tavaraa, niin tuollainen reilu 20kg laatikko on suht hankala matkakumppani viedä edestakaisin.
Mökille jätettynä ja paneeleilla ladattuna toiminee kuitenkin paremmin kuin jättäytyminen 12 voltin systeemin varaan.
Mikä estää tuon jättämisen mökille myös ja ladataan paneel(e)illa? Bonuksena tuon voi halutessaan ottaa helpommin mukaansa jos tarvii jossain muualla toisin kuin raijata lyijyakkuja.
E: Hups, luin väärin. Unohtakaa tämä viesti.
esim
Vähän edullisempi. Tekniikka - DaranEner NEO2000 Kannettava Virta-asema 2000W / 2073.6Wh
Mökki on ollut täysin sähkötön vuosikymmeniä, eikä sinne kukaan mitään noista mainitsemistasi asioista varsinaisesti kaipaa (enkä kyllä kaipaisi itsekään, askeesimökit ftw). Lähinnä viime vuosina on tuo paha uniapnea alkanut rajoittaa heillä mökillä oleskelua, joten nyt on tullut tällainen tarve saada vähän virtaa mökkiin. Ovat myös sen verran raihnaisia muutenkin, että tuollaisten painavien virta-asemien roudaaminen veneellä saareen ei oikein tule kyseeseen, vaan systeemin pitäisi olla jokseenkin kiinteä.
Mutta joo, olisihan tuollainen virta-asemakin ihan sinänsä potentiaalinen ja voisihan sellaisenkin sinne saareen jättää talveksi. Lähinnä lähtisi myös aika paljon todennäköisemmin ahkerien simpanssien matkaan, jos sellaisia paikalle sattuu.
Juu ja ei niitä akkuja kannata victronilta hankkia. Multiplus-2 laitteen saa 800€ ja jos haluaa pysyä vain dc touhussa, niin 5v takuu ja hyvä hyötysuhde mppt laitteissa, tarvittaessa löytyy isot virrankestot. Mppt laturissa voi säästää 100€ vs halvin kiinalainen.
Mitä tarkoitat "jos haluaa pysyä vain DC touhuissa", Multiplus(2) on Inverter/charger eli DC<->AC muunnos onnistuu mutta ei sisällä MPPT:tä eli se pitää ostaa vielä erikseen paneeleille. Siksi joku invertteri jossa on jo MPPT + tuki akulle on varmasti kustannustehokkaampi ratkaisu noin yksinkertaisessa systeemissä.
Anteeksi. Olet oikeassa, tässä pitäisi käyttää easy solaria, joka maksaakin sitten enemmän kuin multi+mppt yhteensä.
Ak
Akuista vielä. Jos lyijyakun hommaat, niin se pitää saada ladattua täyteen ennen pidempää seisontaa, eli mitä teet syksyllä? Toinen asia on, että voit agm akustakaan ottaa jatkuvasti vain 40% kapasiteetista, jos haluat niiden kestävän.
Mökki on ollut täysin sähkötön vuosikymmeniä, eikä sinne kukaan mitään noista mainitsemistasi asioista varsinaisesti kaipaa (enkä kyllä kaipaisi itsekään, askeesimökit ftw). Lähinnä viime vuosina on tuo paha uniapeana alkanut rajoittaa heillä mökillä oleskelua, joten nyt on tullut tällainen tarve saada vähän virtaa mökkiin. Ovat myös sen verran raihnaisia muutenkin, että tuollaisten painavien virta-asemien roudaaminen veneellä saareen ei oikein tule kyseeseen, vaan systeemin pitäisi olla jokseenkin kiinteä.
Ongelma monella akulla on että ne tuskin kestää talvea kylmälle mökille jätettynä eli ne olisi hyvä saada syksyllä siirrettyä pois, 12V 100Ah LFP painaisi sen 10kg jonka voisi olla vielä ihan liikuteltavissa 2 x vuodessa.
Paneelit ja invertteri varmaan kestää kylmän talven ylitse joten ne voisi jättää kiinteästi asennettuna.
Minulla on kesäasumuksella 4x 275W paneelit, kiinalainen 5in1 invertterilaturikombo @500€ ja 2x 12V 200Ah Lifepo akkua. Valaistus toimii 24V, jääkaappi, kahvinkeitin, mikro ja tv ovat normaaleja 230V laitteita.
Jääkaapille riittää sähköä huhtikuusta syyskuulle hyvin. Keväällä ja syksyllä pitää jättää syöpömmät laitteet kayttämättä ellei aurinko paista.
Lifepo akut kytken irti invertterilaturista talveksi, mutta jäävät paikalleen. Ne kestävät kyllä pakkasessa säilytystä kunhan varausta on n. 50%. Lisäksi 24V valaistus jää kiinni akkuihin, talvisella tarkistuskäynnillä on kiva laittaa valot heti päälle kun astuu sisään.
Pari ensimmäistä vuotta käytössä oli lyijyakut, mutta niiden toiminta ja kestävyys oli aivan surkea.
Kyllähän noilla irto-osilla pääsee halvemmalla suhteessa kapasiteettiin, mutta ne vaativat sitten harrastuneisuutta ja osaamista sekä asentamisen, että käytön kannalta.
Noita valmiiksi tuoteistettuja powerstationeita suosittelen "taviksille" siksi, ettei niiden käyttöön tarvitse osata käytännössä mitään. Akun voi ottaa kotoa ladattuna mukaan + niissä tulevat invertterit ja MPPT:t sisäänrakennettuna mukana ja sähköä tulee ulos tutuista USB-C ja suko-töpseleistä (ja mallista riippuen 12V:täkin saa vähintään tupakansytyttimellä, usein myös jollain muulla liittimellä).
Toki siirrettävyys vaatii sitten sitä, että on valmis kantamaan. 2kWh LFP akkua painaa parikymmentä kiloa, teki ihan mitä tahansa - jos siihen integroi invertterin + laturit ja mppt:t kylkee, niin ollaan yli 25kg:ssa. Lyijyakkun tapauksessa kannettavuudesta ei tarvitse edes puhua...
Tänään ei sitten tuotetusta sähköstä saa oikein mitään tai joutuu jopa maksamaan. Sähköauto ainakin on hyvä bufferi mihin työntää tuotantoa.
Jep, eilen jätin jo varuiks pienemmälle lataukselle että tänään mahtuu enempi akkuun ;)
Jokaisesta omaan käyttöön menevästä on nollahinnallakin 7,5snt/kwh hyötyä :)
Juu, paras hyöty tietysti omaan kulutukseen.
Mitäs porukka mieltä? Aurinkopaneelimyyjä vakuutti suullisesti että heidän asentajat ei tee reikiä aluskatteeseen vaan kiertää sen. Sitten asentajat tietenkin tuli ja saivat sivusta sen reikäisen mikälie tuuletusritilän tms pellin läpi viemään kaapelin aluskatteen ja harjapellin väliin nätisti joten päättivät sitten uunoilla siinä vaiheessa ja tehdä reiän aivan keskelle harjaa aluskatteeseen. Paikkasivat parilla höyrynsulkuteipin pätkällä, jotka eivät edes pysy aluskatteessa kiinni koska kaapeli roikuttaa sitä aluskatetta.
Ehdotuksia, kannattaako lähteä esim. tinkaamaan hinnanalennusta? Korjausvaatimustahan tuosta on vähän turha heittää ilmoille koska sitä ei voi kunnolliseksi enää edes korjata kun ovat kerran reiän siihen tehneet:mad:
Vai vaatisitteko heiltä esim kaapelin vaihtoa pidempään joka kierretään myyntimiehen puheiden mukaisesti aluskatteen ympäri räystäänaluslautojen raosta aluskatteen alle ja jotain isoa paikkalappua tms siihen aluskatteeseen?
Laita kuvia projektista niin voidaan analysoida.
Eihän siitä harjalla nyt oikein missään tilanteessa vettä tule tippaa paria enempää, mutta jos luvattu ettei puhkota niin ei pitäisi puhkoa...
Kuulostaa perinteiseltä myyjät myy ja lupaa kaikki kunhan saa diilin ja asentajat tekee vakiintuneen tavan mukaan.
Voin illalla pistää kuvia.
Periaatteessahan se on näin, mutta kondensoituminen voi piskotella sieltä alas ja ottaahan se kaaliin kun aluskatteesta on tarkoitettu vesitiivis ja toinen menee sen puhkomaan sopimatta asennustavasta sanallakaan ensin. Myyjä antoi juurikin ymmärtää että tämä on heidän vakiintunut tapa:think:
Edit: tässä kuva siististä aluskatteen läpäisystä, eniten tossa huolettaa kondenssivesi mutta sen lisäksi tietty myräkällä voi viskoa pieniä määriä vettä myös ton aluskatteen päälle kun harjapellin reunalla on ne reikäpellit tuuletusta varten
ja tässä aluskateratkaisusta ettei ihmetytyä tuo eka kuva niin paljoa:
Onko vielä jotain sähköyhtiötä joka ei ota pientä marginaalia ylituotannoista?
Heleniltä tuli ilmoitus taas hinnankorotuksista, niin tekisi mieli vaihtaa sekä osto- että myyntifirmaa. Mielellään samaan että näkyy samassa sovelluksessa.
Perusmaksu 0 €/kk ja välityspalkkio 0,3 c/kWh. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Mikäli asiakas on alv-velvollinen, hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Mä en oikein ymmärrä tätä touhua, että osa sammuttelee aurinkovoimaloita ja osa valittaa ylituotannon marginaaleista.
Useamman tonnin vehkeet katolla ja käytetään energiaa siihen, että säästetään muutamia euroja.
Jos nyt tulisi päivätasolla vaikka 20kwh ylituotantoa, niin eihän tuo ole kuin muutama sentti kuluja. Kuukausitasolla alle euro.
Sitten osa porukasta on katkaisemassa kokonaan paneelien virtaa kun mennään hinnassa pakkaselle. Unohdetaan kokonaan, että monesti paras tuotto tulee kesäaikana kun omaan käyttöön tuotetaan ja säästetään siirtokustannuksissa.
Ostosähköön tuo korotus tuli, mutta helen perii lisäksi vielä myydystäkin. Siksi kysyin onko jotain joka ei peri.
Talvikuukauteen korotus tekee 4€ lisää. Jos voin säästää parikymppiä vuodessa vaihtamalla, niin miksi en sitä tekisi. En ole helenin sovellukseen ja toimintaan ollut tyytyväinen, niin jaloilla äänestäminen on hyvä keino osoittaa se.
Ok. Helenin äppi on käytössä. Taitaa olla markkinoiden parhaimmistoa. Mitä ominaisuuksia siitä puuttuu tai mikä ei toimi? Itse kun olen ollut todella tyytyväinen.
Tiedot tulee viiveellä, myyntitiedot puuttuu ja katoaa usein, taisin täälläkin valittaa viimevuonna kun monta kuukautta peräkkäin jättivät myynnit maksamatta. Ilmoitin aspaan että voinko minäkin jättää laskun maksamatta kolme kuukautta kun ei huvita maksaa.
Väreellä on toistaiseksi myynnit nollamarginaalilla ja ilman kk-maksua JOS ostat sähkösi heiltä
PKS ei ota välityspalkkiota aurinkosähkön myynnistä, tosin liekkö sen takia kun ostosopimuskin sieltä.
Kuten tuossa @Sergio toteaa, niin Lumme ei ota marginaalia kuluttaja-asiakkailta, mutta ostavat ylituotannon vain jos on myös sähkösopimus heille.
Mulla on ollut viime kesästä asti Lumpeelle molemmat, olen ollut tyytyväinen. Viime kesä meni pörssillä, talvi 6kk määräaikaisella, nyt taas pörssillä 1.4. alkaen ja syyskuun puolivälistä taas 6kk kiinteällä.
Lumpeen sovellus on toiminut oikein hyvin, näyttää mm. tuotannon osalta kWh:n lisäksi arvion euromääräisestä myynnistä päiväkohtaisesti heti seuraavana päivänä.
Ja mikä parasta, niin vähentävät ylituotannon suoraan kulutuslaskusta kuukausittain, mielestäni oikein järkevä tapa, ei tarvitse kuukausikaupalla odotella korvauksia myynnistä.
Edellinen sähkösoppari vuosi sitten oli Helenille, en ole kaivannut heidän sovelluksestaan mitään, tai siis ei ole jäänyt mieleen mitään erityistä jota ei tuossa Lumpeen sovelluksessa olisi.
Pörssisähkön hinta näkyy tuossa sovelluksen etusivulla, saa asetettua hintailmoitukset ylä- ja alarajalle. Ja pörssihinnat tulee päivisin tuonne aikaisemmin kuin esim. Sähköseuranta-sovellukseen.
Millaisilla kokonaishinnoilla tai €/w olette viimeaikoina saaneet uuden voimalan tarjouksia asennettuna?
Sain myyjän laskuvirheen kautta tarjouksen, jossa olisi 7kwp järjestelmä 7000e, eli euro/watti. Tai näin sitä ainakin sanottiin, mutta onko tuo vain markkinointikikka? Tietäisipä vain mitä lasi-lasi paneelilla olevasta järjestelmästä kannattaa maksaa vai kannattaako vielä katsella parempia aikoja/tarjouksia? Laskettiin myös lasi-muovi paneelia, mutta hinta meni samoihin - joutuu kuitenkin pistämään enemmän paneeleita katolle saman tehon saavuttamiseksi, niin hyöty sulaa
Verrokkina ei ole itsellä oikein muuta, kuin naapuri joka osti vuosi sitten 7,3kwp järjestelmän 11,5k€ hintaan. Siihen nähden hinnat näyttäisi tulleen kivasti alaspäin
Ihan ok hintahan tuo on, mutta ei mitään ennenkuulumatonta. 5-6 kWp systeemeistä tuli tarjouksia n. 6k hintaan kun tässä noin kuukausi sitten kyselin. Lopulta päädyin hankkimaan osat ja roudaamaan paneelit katolle itse. Sähkäri kytkee.
Jos tarjouksen tekijä sanoo että hups tuli kirjoitusvirhe niin kyllä se on vain markkinointipuhetta. Jos siellä olisi kirjoitusvirhe ei tarjoaja sitä itse huomaisi.
1e/watti on ihan normihinta tällä hetkellä, vuoden-kahden takaiseen verrattuna halpa.
Kiitos vastauksista. Siltä se vähän tuntuikin, että noinkohan on mikään erityisdiili. Joskaan ei tuo nyt aivan surkeimmasta päästä ole, kun ensimmäinen tarjous tuollaisesta järjestelmästä oli toiselta hampuusilta 9k€. Nauroin, jolloin tarjous tippui 7700€ hintaan. Jäin pohtimaan ja kun soiteltiin perään, niin edelleen voisi kuulemma olla kiristettävää, kunhan "paikat" on tsekattu ->Eli tekevät tarkan tarjouksen, kun asennuskohde on tarkistettu.
Toisaalta, Nordsolarin paketti odottelisi ostoskorissa. Tuosta kun laskee, niin kevyesti sellainen 3000e jää myyjälle tuollaisesta paketista katetta/hintaa asennukselle. Toki nämä eivät ole lasi-lasi paneelit, mutta olisi kyllä "riittävän" laadukkaat itselle, varsinkin jos paketissa säästäisi 2000e.
Suurin syy siihen ettei tilaus ole jo sisällä, on ehkä epäselvyys, koska, mistä ja miten saisi sähkärin nuo kytkemään. JOS nuo saisi itse kytkeä (sähköalan perustutkinto itsellä on alla), niin paneelit olisivat jo katolla. En tiedä miten muualla, mutta en ole itse satavarmasti paikalle saatavaa sähkäriä vielä löytänyt. Joskin muutkin rakennusalan ammattilaiset on "aika" epäluotettavia. Autotallinkin tilasin kahdelta eri rakentajalta tinkimättä tarjouksesta, mutta kumpikaan ei saanut aikaiseksi rakennusta (onneksi eivät edes aloittaneet), niin ehti luvat mennä vanhaksi :bored:
Summasummarum, kyllä se pitää sitten vielä pari tarjousta paneeleista kysyä ja jos joku pääsee alle tuon euro/w, niin melkein lyön samalta istumalta sinne tilauksen
Manchild
