Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Totta totta, täytyy tässä tuumata kunhan löydän sopivat paneelit, että montako niitä sitten tulee ja saahan niitä laitettua lisääkin, jos tuntuu, että jää kovasti tarpeesta jälkeen.
Tuo Growatt MOD7000 ei varmaankaan osaa antaa tuota 7kwh enempää käyttöön vaikka sinne paneelit tuuppaisikin enemmän? Lienee kuitenkin hyvä lähteä liikkeelle, että saisi sen +8kwp tuonne katolle näin ensialkuun.
Ja juu, 10kwh on käytettävissä oleva kapa autossa ja sen 3h tosiaan kestää ladata 0-100%. Tosin huomannut, että hyvin useasti tuota koko akullista ei tule vuorokaudessa ajettua.
Etätöitä saa hommailla tai muuten vaan seisotella autoa päivät kotosalla. Eipä sitä juuri tule auringosta ladattua. Go-e laturi + controller mikä haistelee koko talon kulutusta ja lisäksi invertterin tuottoa. Laturin asetuksista voi valita, että lataa aurinkosähön ylijäämällä. En oo koskaan ladannut. Ehkä jonkun euron säästäisi, mutta se yölatauskin on niin halpaa ja sitten ainakin tulee akku sinne minne haluaa.
Mutta paneeleita ei näillä hinnoilla voi laittaa liikaa, jotta katto täyteen vaan samantein :tup:
nopee googlen ai
eli sallisi muka jopa 14kw piikkitehon. ja jos hypridi niin ulos pystyy akuista sitten purkaan max 7kw vaikka käsitellä voi enempi, osa omaan lataukseen osa talon sähköihin jne
ja kuten edellä todettu, se että taas saisit ees 14kw piikin niillä lappeilla vaatis taas paljon isomman paneelimäärän, mutta ongelmaksi tulee siirtoyhtiö, esim caruna tainnu rajata ne 10kwp:hen ennen ko vaatii tarkempaa selvitystä yms, ja tulee vastaan sulakekoot yms, jos oikein olen tajunnut
edit pien voimalan määritys lienee siis tuossa 10kwp ainakin carunalla jos oikein muistan. voin toki olla väärässäkin viisaammmat korjatkoon, mutta veikkaan et ajatuksella en ole vääräsää ainakaan paljon...
edit 2: en ole siis sähkäri tai aurinkokennoasiantuntija, vaan hiukan koittanu perehtyä, osa menny oikeeseen osaan tarvennu jelppi (täältäkin et menee tajuuntaan) mutta kokemusta kennoista sen 5 vuotta ,täys ev ollu rinnalla 2,5 vuotta, ja ny puolvuotta kotiakuista niiden seurana.. ja raskasta ha:n konfausta kaiken maksimointiin
muoks taas, enkä moiti jos pienet kennot otat, tms.. kerron vaan todellisuutta mitä ne tuo, ei ole sitä mitä kennojen kwp sanoo.. mutta ilman muuta ainakin minusta ne on ollut kannatava hankinta, joskin enenmpi oisin halunu sillon jo pistää överiksi vaikka ajelin diselillä ja ollu kotiakkuja aluksi, sain kaiken kulumaan lähes kovimpinakin tuottoina, ilppi huusi hoosiaannaa kylmää kesällä ko olin pois, sai sammuttaa kokonaan loppuillaksi ja yöksi ko kotio tulin, vesi oli aina legionellan tappavaa jne
ja kalliilla pörssihinnalla kaikki meni säppiin jollen tarvennu sähköä ja myin kaiken mitä tuli
Mielenkiintoista tekstiä, kiitos siitä.
Ei ole hybridi-invertteri tuo, mutta löysin torista 200€:lla, joten ei korkealta putoa, jos sen joskus vaihtaa hybridiin. Akusto ei vielä ole suunnitelmissa toteuttaa, toki mielenkiinto ja halu löytyy, mutta sen verran tyyris investointi, että laitetaan nyt pelkät paneelit.
Koitan tässä päästä tuohon n.2ke hintaan kokonaisuudessaan, mutta riippuu nyt toki jos noita paneeleita tulee enemmän kun suunniteltu, niin vähän elää tietty.
Asentelen nuo itse ja kytkenkin, mutta tuttu urakoitsia tekee tarkstuksen ja mittaukset. Teolisuussähköistä ja automaatiosta löytyy +15v kokemus ja toki tähän päntätään, että kaikki tulee asennettua niinkuin pitää standardien valossa ja tietää, että millä tasolla se asennus on versus pikakoulutuksen saanut aurinkopaneeliasentaja. <- Näitäkin asennuksia on tullut ihan nähtyä livenä. En kehu itseäni, mutta perfektionistin vikaa löytyy, että asennus saattaa kestää hieman kauemmin, mutta luotan siihen, että siitä kunnialla selvitään. Lisäksi tässä on myös suhteet sähkötukkuun jiirissä, että nekin kanavat on käytössä ja varmasti tullaan tässäkin projektissa sitä hyödyntämään.
mä asensin kans itse, ja tuttu sähkäri kytki verkkoon, ja tukusta myös kaikki roippeet ;) :thumbsup:muokaan tähän tota mun alkuperästä ulosantia, sähkiksen ja varsinkin ny kotiakkujen jälkeen ei jää enää mitään myyntiin ja saa tempuilla et riittä (paitsi keskikesällä) ja pörssi hintojen halvimmat ajat tulleet mukaan latauksiin, mutta pörssihinta ko mä ostan on aina halvinta mahollista vaikka sähkösaunassa käyn aika usein ;)
Oho miten aika kuluu. Askartelin kanssa joskus vuosia sitten itse ja sähkömies laittoi AC-puolen. Aika paljon oli opiskeltavaa, että meni varmasti oikein liitännät, maadoitukset ja kattokiinnitykset jne. Ja mistä tilata tarvikkeet suht. järkevään hintaan.
8 vuotta tainneet kohta olla katolla ja "inu" toimii edelleen. Invertterin voisi ehkä tönätä pois päältä pariksi kuukaudeksi tänään. Releet paukkuu turhaan, kun hakee jotain 50w tehoja päälle/pois. Helmikuussa paistaa taas, mutta voipi olla lunta katolla.
Pitää keväällä tehdäkin taas tarkistuskierros, että kaikki johdot, läpiviennit jne on edelleen ok. Ja pestä/harjata paneelit.
Tuo on kyllä hyvä tilanne, että pystyy tuon akun kanssa toimimaan.
Osaatko sanoa, että paljonko paloi rahaa tuon sinun setin asennustarvikkeisiin? Kiskot, kannattimet, johdot, kiinnikkeet sun muut?
Ai niin, mikä akku sulla on muuten käytössä?
vuonna 21 ko ostin ja asensin ite niin 7k€ meni kaikkineen( apupoikien palkat myös ja pekkaniskalta autonvuokra sellanen b kortilla ajettava nostolava auto kaks vkl ko eka vkl meni vähän v*tuiks), silloin paneelit ja inu makso enempi, mutta ostin tukusta (onnisen joku talvi tms ale). akut on sungrow nyt kesällä hommatut, mut ois kandennu ottaa vaikka elisalta, jotka oli muistaakseni huawein, mutta näillä mennään, joskus tulee virhe tikkejä (elisalta ois saanu enempi halvemmalla, mutta hurahdin täys pers*ikä reserviin ja maksoin enempi muka isompien voittojen toivosta, josta irtisanouduin äkkiä ja otin akut ittelleni hallintaan)
muoks taas (mä oon haka jälkeen muokaan :D) kaikki on ha yhteensopivaa kuitenkin ja voin hallita kuinka haluan
ja muoks, siksi mulla kans hv akut koska lv ei oo reservikelposia ainakaan viellä
muoks taas, lisäksi kannatta laskea kandeeko ottaa yösiirto vai pitää yleissiirossa, riippuu omasta kulutusprofiilista... jos kun ev tulee ja akut.. koska talvella ku keinnoista ei tule se voi olla melkoinen osa, vaikka tulis tehomaksu (josta ny oppinu täällä parin päivän ajan) voi senkin automatiolla ja tietämyksellä kompensoida
riskilläkin et saan varoituksen ko "floodaan" mutta olen myös ajatellut et jos vaihtaisin länsilappeelle uudemmat paneelit (enempi tehoa) koska sieltä sitä haluan iltaseen, ja vanhat paneelit laittaisin maahan eteleään vanhan inun kanssa joka jäi yli kun tuli hypridi
hee ja taas muoks, en ylittäisi silti maks sulakkeita, jos sitä joku alkais epäileen kuten aijemmin jossain.
Mikä on järkevin tapa hanskata veden lämmitys aurinkopaneelien kanssa? Meillä on siis sähköllä lämpeävä lämminvesivaraaja, joka on tällä hetkellä kellokytkimellä ajastettu yöaikaan. Riittääkö, kun kesäisin vaihtaa jatkuvaan lämmitykseen vai kannattaako tuohon tehdä jokin älykkäämpi ratkaisu? Taloudesta löytyy home assistant.
omassa lvv:ssäni on myös yksi karva jota kiuas pätkii kontaktorilla, estää veden lämpeemisen samaan aikaan ko kiuas päällä, ni hyödynsin sitä siten että laitoin viellä toisen kontaktorin ketjuna siihen jota ohjataa zigbee releellä si, eli kesäaikaan lämmitys on koko ajan "päällä" mutta estossa paitsi jos paneeleista tulee tarpeeksi (lasketaan nettovartin mukaan) ja pätkitään sitä, lisäksi siinä on kahadelle vaiheelle toiset konkat ohjattuna zigbeellä myöskin päälle pois, ni saan kolme eri lämmitystasoa. talvella si erit säännöt
edit niin ja juurikin ha:ssa hoidetaan ohjaukset, ja voithann sen jonkun releen laittaa si tohon samaan karvaan rinnalle kellon kanssa
ja tuo vartti netto on ehdoton mikä ekana kandee tehä kaikille joilla paneelit on, ja luenta mittarista!
lyhykäisyydessään ynnätään kaikkien vaiheiden teho, ja muutetaan se kwh:ksi apurin kautta (Riemann sum integral sensor) , joka nollautuu 15min välein, ja si verrataan kaikkea siihen miten haluaakin kulutusta olevan
toki hyödyttänee muitakin jos tehot tulee mittarista, mutta paneelien hyödyn pystyy sillä maksimoimaan helposti, saa käyttää välillä isompaakin tehoa ja silti netto nollassa
oma mittarini on noin kömö, mutta sen arvoa katsoo kaikki noderedit ja muut automatiot
historiikki siltä onkin si tälläinen kö yöllä halvoilla ladattu akkuja
kesällä ko aurinko lataa akutkin onkin si aika pelkkää viivaa, paitsi jos kallista sähköä ni saattaa esiintyä paljon negatiivista puolta ;)
nyt oli napsittu vaan tämän vuorokauden tulokset
Oletko laskenut, että minkä verran pitäisi olla sähkön hinnan, jotta kannattaisi lyödä joku diesel-genu / bensa-aggre tulille? Joskus ajattelin, että ei se nyt niin karmean huono idea olisi pyörittää diesel-genua jonka vesijäähdytyksen kytkee talon lämmönjakotukkiin ja käyttää ne hukkalämmöt kämpän lämmittämiseen.
Montako tuhatta litraa pitäisi pitäisi polttaa, että pääsisi vuoden ympäri ilman ulkoista verkkoa?
en oo genujen hintaan lähtenyt, koska epäilen et ne piikit on niin pieniä että genuja ees sais takas maksettua ja löpöjä. paneelit mulla oli jo ennen ko ryssät alko vuonna 22 idiotti reissunsa, ja sillon ihan niiden tuotoilla ja säppiin ku ko kallista nettosin ihan kivaste.. paras taitaa edelleen olla elokuu 22, ko sain yli 300€ takasin sähköyhtiöltä.... nykyään se on tasoittunut niin paljon et parempi melkeen ite vaan ottaa halvalla ja mennä nolla kululla piikit, paitsi jos oikeen isoks menee ja akuissa kapaa..
täläähetkellä mulla siinä rajana 45cent. sisältäen siirron ja siiron veron
muoks: tulevaisuuden haave on et ko lapset mua enää tarvee lähelle, muutan korpeen johkin mummonmökkiin, ja sen si laitan kyllä kunnolla omavaraiseksi :D toki tietty tekniikkaa ja automatiota sinnekin si :D nyt pidän lämpimänä lähes yksin 154m2 asuntoa kahessa kerroksessa, jossa valtaosan olen yksin.. ja pää lämmitys on sähkö.. silti kwh kulu vuodessa on 6000kwh luokkaa vaikka ajelen täys sähkiksellä
kymmen henkisenä perhenä ko muutettiin tänne 12 vuotta si oli kulutus 22000kwh vuodessa ja ajettiin kahella diselillä...
muoks taas, niin ja mun sähkikseen tulee kilsoja vuodessa lähes 20tkm
edit taas, niin ja tohon sun kysäriin kans ko si tarveis putkistotkin vetää hiukan uusiksi, ja olla se genukin lämpimässä ettei vesi jäädy lämmönvaihtimeen ja tuu höyryt sisälle, eli helpompaa näin ko nyt menny
ja muoks taas ko muistelin, joku muu oli parivuotta si laskenu muistaakseni et hinnan pitäis olla siinä 40-50 senttiä ilman et siirrot oli mukana ja jos genu oli jo ennestään. et se kandei laittaa verkkoon, mutta en muista mitä löpön hinta sillon oli nykyiseen verrattuna
eli en voi auttaa, ko kaikki määreet muuttuu kokoajan... tilanteet elää ja se tekee automationkin paskamaiseksi ko aina saa olla säätämässä :D en oo viel keksiny hyvää kompoa kesä, syksy, talvi ja kevät.. vasta on kesä ja talvi automatiot suht hanskattu
syksyissa ja keväissä tarvee koittaa viilata luottoa ennusteisiin, jotka kans mun ha:han tulee
ja muoks vie kerran.... pystyn lämmittää puullakin, mutta takassa ei sitä ole jollei hinta yli 40c kaikkineen siirtoineen jos ees sillonkaan, jollen si romattiikkaa oo saamassa :D koska maksaa se puukin, ja tän tilavuuteen menee aika paljon et lämpee, saati et pysyy lämpimänä
niin ja tohon et ny menee se noi 6000kwh oli ennen tätä kesää ko akut tuli.. ne vasta puol vuotta ollu, ja vaikka niitä ladattu ny pimeellä ne ladataan halvalla. ja päivä kulu on mitä graafit näyttää...
Diesel-generaattori tuottaa litrasta n. 3,5-4 kWh sähköä (1l dieseliä sisältää n.10kWh energiaa, josta sähköntuoton hyötysuhde 35-40%). En osaa sanoa kuinka paljon lopusta 6-6,5 kWh:sta saadaan käytännössä talteen vesikiertoiseen lämmitykseen. Eli dieselgeneraattorin sähkön hinta esim. 1,6€/l / 4 kWh/l = 0,4 €/kWh. Lämmöntuoton osuus kilowatteina päälle.
Akuilla saanee aika hyvin/helposti tasoitettua hintapiikkejä, niin käytännössä generaattorin laitto tuskin kannattaa tavallisissa kiinteistöissä.
Tietyisi jos haluaisi sen kokonaan verkosta irrallisen talon. Silloin sähköomavaraisuus akullisella aurinkopaneelijärjestelmällä on karkeasti mahdollista 6-7kk vuodessa, välillä maaliskuu-syyskuu (esim. 15.3.-15.9) riippuen vähän tuotosta/lämmitystarpeesta kauden ääripäissä. Muun ajan sähkönkulutus tulisi esim. generaattorista, minkä määrä riippuu paljon kohteesta ja lämmitysjärjestelmästä (historiatieto vanhoista laskuista/datahubista).
Jos saa pakokaasut jäähdytettyä talteen esim. 30 asteeseen niin 1,5€/litrahinnalla lähestytään luonnollisesti 15snt/kWh energiahintaa. Generaattorin huolto yms. kustannukset tietty sitten romuttavat ruusuiset hyötysuhdenäkymät.
Tai mittarin "tuonti" "vienti" erosta apurilla. Suoraan kWh:na.
Ja
Helpoiten onnistuu balance neto hacs lisäosalla.
ruennut miettämään itsekkin aurinkopaneleita, itsellä menee kesäaikaan sähköä kotona päivä aikaankin reilusti katsoin tälläistä pakettia onko järkeä Jaettu ostoskori - Energiatuote
tai olisiko vinkkejä noin 8-10kw järjestelmälle. lappeen pituus mille aurinko paistaisi hyvin melkein aamusta iltaan on 9.2 m ja 5,5m pitkä ja se on tiilikuvio peltiprofiili . asentaisin paneelit katolle itse ja sähkömies kytkisi. paljonhan tuolle tulisi kokonaisuudessaan hintaa?
Jos katto on asuintilojen päällä niin tutkisin tarkkaan tuolla kattotyypillä erilaisten kiinnikkeiden ominaisuudet. Kattotyyppi on siitä ikävä että kiinnikkeet (kuten kattotuotteetkin) vedetään läpiruuveilla ja esim. juuri päättynyt myrsky ja tietysti lumikuormat tuovat oman haasteensa. Joku ehkä asiaa jo tutkinutkin?
tulisi autotallin katolle, joo katto tyyppi on poimukatteen kruunukuvio ruodejako 400mm, itsellä ei kokemusta noista aurinkopaneelien kattotuotteista (kiinikkeistä).
On melko riskipitoista olettaa että siitä ruuvinreiästä ei vesi mene sisään 20 vuoden aikana.
onhan ne pellitkin katossa ruuveilla kiinni ellei ole konesaumakatto tai poljettava jäljitelmä niin ruuvinreikiä katossa on varmasti kattoturvatuotteista johtuen lumiesteet ynm.
Juu kyllä aaltopeltikatto on muutenkin täynnä ruuveja, niin eipä nuo paneelikannattimien ruuvit sielä sen kummemmin vettä päästä lävitse ja sielä on toivottavasti aluskatekkin vielä alla jos nyt niin pääsisi käymään, että vesi menisi jostain ruuvinreijästä sisään. Toki ruodelauta siinä ottaa damagea, mutta lähtökohtaisesti tuo ruuvi ja sen kumitiiviste on pitävä ja pitkäikäinen.
Loppukesästä asensin eteläpuolelle seinään 3.5kW-järjestelmän kytkettynä suoraan lämminvesivaraajaan ja joku taisi kysellä miten watteja virtaa talvella, niin tässä jokunen numero:
- Hetkellinen maksimi vuoden lopulla puolilta päivin kirkkaana päivänä oli jossain 1300-1400w, kun aurinko paistoin melkein vaakasuoraan paneeleita kohti ja maassa ohuelti lunta. (Kesemmällä maksimilukemat järjestelmällä on 3300-3400w.) Jotenkin odotin, että olisi hieman isompi luku...
- Päivätuotto oli 2.5 kWh eli kaukana alkusyksyn reilusta 16 kWh:sta, jonka aurinkoisena päivänä parhaillaan sai, mutta eipä se yllätys ole, kun aurinko nousee myöhään ja painuu nopeasti horisontin alapuolelle. Matalan auringon aikaan myös puut horisontissa mitkä kesällä eivät varjosta yhtäkkiä ovatkin edessä.
Noh, vuosi vaihtui ja päivä pitenee. Saas nähdä milloin voi lopettaa puunpolton ja nauttia pelkästään auringon lämmittämästä vedestä.
- 5.1 eli reilu viikko myöhemmin hetkellinen maksimi jo 1800 watissa.
- 9.1 -30 pakkasta ja kirkasta; 2100-2200W maksimi ja päivätuotto oli 4.4kWh.
- 24.1 maksimi 2500W.
- 28.1 päivätuotto 10.6kWh! Maksimi ~2900W. Pistää hymyilyttämään nämä lukemat näin tammikuussa. :)
- 1.2 päivätuotto 11.4kWh ja maksimi kävi jo yli 3000W:n.
- 2.2 päivätuotto 12.4kWh. (Ei voi olla miettimättä, että 7kW-järjestelmällä olisi tullut melkein 25kWh.)
- 5.3 päivätuotto 13.5kWh.
- 23.2 päivätuotto 17.6kWh eli ylitti jo alkusyksyn lukemat.
- 9.4 Elokuun viimeisellä viikolla kytketty järjestelmä ja megawattitunti nyt mittarissa.
Summa summarum: Näin lämmityskäyttöön kohdennetuksi järjestelmäksi tämä toimi paremmin kuin toivoinkaan. Silloin kun on kylmää (ja korkeapaine), niin on myös aurinkoisinta ja parhaat tuotot. Marras- ja joulukuu odotetustikin huonoa aikaa, mutta tammikuun lopusta eteenpäin paneelit toimivat jo niin tehokkaasti, että puunpolttoa pystyi vähentämään selvästi.
Tämäkin on pitänyt nyt nähdä. Taivas on saman värinen kuin satava/satanut lumi katoilla. Ja paneeleista tulee 120-150 W tehollla sähköä. Tokihan kulutus on moninkertaista parhaillaan, omakotitalossa pakkasella. Mukava yllätys siltikin (7.4kwp paneeleita katolla, hentö huntu lunta päällä).
@massimo.maronen itsellä sama, että matala auringon kiertorata näkyy tehoissa. Onneksi tuon paneelikentän jako "kahteen" auttaa omassa tapauksessani niin, että toinen MPPT piiri toimittaa ajoittain paremmin kuin toinen.
Microilla tuota hitutuottoa voi ihastella paremmin. Pari tuntia päivästä saa väliltä 10-120W niin on se aika meh edes teoriatasolla :D. Dynamo kuntopyörään ja sotkee sillä pari tuntia niin varmaan saisi enempi sähköä akkuun.
Tuossa kuvassa on energiaa 0,21kWh. Eilen ei lunta niin tulikin jo 1,11kWh.
- Hetkellinen maksimi vuoden lopulla puolilta päivin kirkkaana päivänä oli jossain 1300-1400w, kun aurinko paistoin melkein vaakasuoraan paneeleita kohti ja maassa ohuelti lunta. (Kesemmällä maksimi lukemat järjestelmällä on 3300-3400w.) Jotenkin odotin, että olisi hieman isompi luku...
- Päivätuotto oli 2.5 kWh eli kaukana loppusyksyn reilusta 16 kWh:sta, jonka aurinkoisena päivänä parhaillaan sai, mutta eipä se yllätys ole, kun aurinko nousee myöhään ja painuu nopeasti horisontin alapuolelle. Matalan auringon aikaan myös puut mitkä kesällä eivät varjosta yhtäkkiä ovatkin edessä.
Onko invertteri vai työntääkö suoraan tasavirtaa vastuksille? Jos tasavirralla, niin kiinnostaisi kovasti lukea toteutuksesta. Olisi myös suunnitteilla laittaa paneleita lämminvesivaraajalle.
Ei kuulosta pahalta. Oliko tuossa hinnassa huomioitu kotitalousvähennys?
Tuossa sain tarjouksen Jinkon mustista 460Wp paneelit 6000 Pa kuormankestolla 30 v. tuottotakuu, sekä 25 v. tuotetakuu. Jinkon 10 kW invertteri 10 v. takuulla.
Tarjous 9,2 kWp voimalasta alle 7000 € ja 11,04 kWp alle 7500 €. Nuista hinnoista pois vielä kotitalousvähennys, joten ainakin paremmalta tarjoukselta vaikuttaa kuin se ensimmäinen :D
Oletteko mimmosiin hintoihin päässy /kWp asennettuna & kotitalousvähennys huomioituna?
Täällä Lapissa varmaan Marras-Helmi ei tule tuottoa ja Eu komission laskelmassa oli se huomioitu. Pienemmälle vuosituottoarvio 6600 kWh ja isommalle reilu 7900 kWh.
Onko kokemuksia, että mikä on realistinen vuosituotto käytännössä ja mikä %osuus menee omaan käyttöön?
Meillä varmaan pystyy kesällä varastoimaan hyvin sähköauton akkuun, vesiboilerin lämmitykseen ja kodin laitteisiin, mutta ilman kotiakkua voisko ajatella, että 40-50% pystyy hyödyntämään ja loput myyntiin?
Karkeasti hatusta jos 600-700€ säästäisi vuodessa, niin takaisinmaksuaika bout 8-10 vuotta.
On kyllä hinnat tulleet kovasti alas. Noin 3 vuotta sitten tuli 7,2kwp järjestelmä tilattua hintaan n. 11.500e. Toki halusin mustat paneelit ja huawein inverterin, jossa mahdollisuus akustoon, josta tuli joku 1700e ylimääräistä hintaa.
itseä kiinnostaisi paljon maksaisi tuommoinen 7-10kw järjestelmä jos asentaisi panelit katolle itse ja sähkömies kytkisi ne. onko isoin investointi tuo inventeri ja panelit?
Saattaa olla kattotelineet isoin investointi riippuen katosta ja moneenko osaan tulee 🙃
Niiden hinnat ei ol romahtaneet. Invertteri saa parilla satasella (kato tori). Paneelien hinnat taitaa elää miten tarjouksia.
Tähän mennessä about jokainen on asentanut turhaan. Isoimmat säästöt olisi tullut ostaa ne vasta nyt. Monelle nämä meni harrastuksena jne. Mutta on siellä niitäkin joita ei kiinnosta muuten hittojakaan vaan säästöt mielessä hommattu. Työkaveri yksi tälläinen pettyjä. Ostin kalliilla ja kun sähkölaskussa ei edes selkeästi näy, että jotain säästäisi niin manasi touhun. Ei ole jaksanut asentaa äpsiä tai mitään seurantaa, ei tiedä kokonais tuottoa. Eli ainoat päätelmät tehdään sähkölaskusta.
Saksasta käyt hakemassa koko setin kiinnikkeineen, alv 0%. Tilattuna et saa alvi 0%.
Samalla juomat pakuun.
Itsellä 7kw invertteri hankittuna ja n.8-8.5kwp paneelisetti tulossa. Tarkoitus saada 2000€ katolle. Invertteri tuli 3v. käytettynä hintaan 200€ ja laskeskelin äkkiä paneelit + kiinnikkeet sen 1700€, mutta lopullinen hinta noille selviää kun saan tarjouksen tukusta. Epäilen, että vähän menee yli, mutta postaan tänne kyllä sitten keväällä, että miten meni.
Onnistuisikoha tämä jotenkin "Mailbox.de" tyyppisellä palvelulla vai meneeköhä tuo verohyöty siinä rahdissa?
Lautta liput muutaman kympin tallinnaan ja naftat pari sataa Saksaan. Mitä mietit enempää.
Voi kait se jollain välittäjän kautta onnistua, mutta ottavat omansa välistä, ja niin hyvin tunne saksan lakia että meneekö enää pykälien mukaan.
Ei onnistu niin helposti että kannattaisi. Kannattaa nyt käyttää 10s googleen/AI:hin ennen kuin lähtee matkaan :facepalm:
Samaa mietin, että josko tänä kesänä touhuilis kans paneelit katolle + sähkäri asentamaan ☺️
Kyllä nuissa avaimet käteen-tarjouksissa on reilusti ilmaa.
Kotikäynnillä esim. 9-10 kW / 10 paneelin aurinkovoimala asennettuna 11/2025 alku "norm. yli 10 500€, mistä tiukka hinta vähän alle 10 000 €". Neuvoteltiin ja hinta tippuu lähelle 9500€.
Kun en tarttunut syöttiin, sama setti viikon päästä soittivat -> 8600€. En lämmennyt sillekään. Sanoivat, että paneelien pohjahinnat nähty jo ja lähteneet pieneen nousuun... niin varmaan 😉
Tässä välissä kilpailija teki muistaakseni 6xxx € tarjouksen ja heiltä olis saanu sitten joulukuussa yhden paneelin kaupan päälle. En ottanut.
Vähän ennen joulukuun puoltaväliä tuli tekstiviestillä uusi tarjous ensimmäiseltä... vähän alle 5400€, kun tammikuulle tarve saada asennuksia...
Ei tsiisus mitä touhua... jos olisin kotikäynnillä ostanut, niin olisin maksanut melkein 5000€ ylihintaa 😳
On kyllä röyhkeää touhua! Tai no ei se tyhmä ole joka pyytää, mutta pitäs joku roti olla. Varmaan ne jotka ei osaa sanoa ei tai täysin hintapuolesta tietämättömät menevät helposti tekeen ylihintaisen hankinnan.
Näköjään on nopein takaisinmaksuaika, ku jättää tilaamatta 😆 Asentelee ite + sähkäri kaveriksi. Mielenkiinnolla odottelen mitkä paneelien hinnat nyt keväällä.
Toistaiseksi tuo on ollut paras strategia jos itse järjestelmän hankintaa miettii. Ehkä jossain vaiheessa päästään siihen pisteeseen, että aletaan puhumaan säästöistä. Sittenkin ulkopuolista käyttäessä (ja miksi itse asentaessakin) kannattaa miettiä onko se saavutetty hyöty katon rei'ittämisen arvoista. Jos katto vuotaa, niin puhutaan helposti kymmenien tuhansien eurojen kuluerästä. Siinä ei paljoa halvat paneelit lohduta
Onko muuten muut tehneet aurinkojärjestelmien kuntotarkastuksia?
Itse meinasin keväällä lumien sulattua tarkistaa, että läpiviennit ovat tiiviitä ja kaapelit ovat varmasti eristeensä osalta virheettömässä kunnossa. Hieman epäilyttää ensinnäkin tuo aluskatteesta läpivienti, mutta varsinkin kun kaapeli on kiinnitetty massalla aluskatteeseen, niin kaapelin eläminen ja siitä pahimmillaan kaapelin hinkkautuminen rikki aluskatteen eläessä. Mikäli tällaisia vaurioita löytyy, saa asennusfirma tulla korjaamaan aluskatteen ja tehdä uudet kaapeloinnit ilman, että mennään vesikatteesta läpi ollenkaan (kuten alunperin oma ajatukseni oli, mutta asentajat tekivät omat päätelmänsä katolla)
Itse tein viime keväänä tarkistuksen sisäkatolla ja näytti kaikki olevan kunnossa. Edellisenä keväänä tullut katolle paneelit. Itsellä peltikatto ja kaapelit viety harjan kohdalta sisälle joten siinä ei erillistä läpivientiä tehty ja räystään alta jossa on harva puusäleikkö tuotu alas ja sieltä sitten taas alhaalta laudoituksen ja tuulisuojan välistä sisälle. Eli toisin sanoen ei ollut mtiään erillistä sisäänvientiaukkoa tehtyn vaan kaikki oli jo luonnostaan olevia kohteita. Peltikaton alapuolella on jonkin sortin aluskangas joka tietysti viettää katon mukaisesti alas räystään reunalle jossa toi harva puusäleikkö on, et jos sieltä muutama tippa sateella pääsee läpi niin tuo kangas kuljettaa sen tuonne puusäleikön luo josta pääsee sitten tippumaan maahan.
No lähtökohtaisestihan se aluskate on aina kuivana, jos katossa ei ole mitään reikiä jo valmiiksi, joten jos nyt puhutaan johtojen tuonnista aluskatteen läpi, niin eipä tuossa nyt suurta riskiä ole. Toki aina paree, jos sen saa vietyä muualta, kuin suoraan aluskatetta reijittämällä.
Paneelien kiinnityskin tapahtuu asianmukaisilla ruuveilla oikeaan momenttiin, joten sekään ei jätä hirveästi arvailujen varaan. Jos on vielä noudatettu oikeaa väliä kiinnikkeiden etäisyyksissä ja mielummin otettu varman päälle ja laitettu niitä tiuhempaan kuin se maksimi etäisyys, niin suht turvallisesti saa yönsä nukkua. Kaikenhan saa menemään persiilleen jos koheltaa, mutta jos yhtään maalaisjärkeä käyttää ja asiaan perehtyy, niin samalla tavalla se ruuvi sielä pitää, oli se sitten itse laitettu tai sen firman, joka laskutti siitä 6ke.
Rannelukko
