Aurinkopaneelit ja niiden käyttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
Se on suko pistokkeella. Olisiko suositella jotain settiä näin suorilta?
Joku tuollainen, ecoflow on tunnetuin eikä varmasti halvin merkki, eikä verkkokauppa varmaankaan ole halvin kauppa.
Lisäksi tarvitset paneelin jonka Voc on alle 60V + jonkun tavan kytkeä se XT60:seen. Siihen saa valmiita adaptereita tai voit ostaa liittimet ja kolvata itse.
Tuo deltan 1kWh akku on varmasti ylimitoitettu pelkkään ilppijäähdytyskäyttöön, mutta voihan siitä sitten ajella imuroinnit ja muut jos huvittaa…
Piuhaksi siis joku tälläinen ja sitten ostat minkä vaan paneelin jonka Voc on alle 60V ja virta on alle 15A ja siinä on nuo MC4 liittimet.
Mikäs olisi halvin mahdollinen diy viritys jos haluaa käyttää aurinkosähköä pelkästään ilmalämpöpumppun pyörittämiseen kesällä jäähdytykseen.
Toshiban inverter pumppu ei kovin montaa sataa wattia käytä tehoa kun se on jäähdytyksellä. Varmaan joku 1kW järjestelmä jo riittää. Mistä paneelit ja invertteri? Suosituksia?
Paneeli ja mikroinvertteri. Jos aurinko paistaa niin saa ilmaista sähköä.
Harrastuksen vuoksi. Lähinnä pienimuotoista testiä ensin pienellä järjestelmällä ennenkuin rakentaa kesäpaikalle isomman järjestelmän.
Ei ole järkeä kytkeä vaan yhteen paneelia kun jos sieltä tulee extraa se auttaa muita ja jollei tule riittävästi jää ko laite lomille. Tai sitteen sähköissä enemmän töitä ja hintaaa
Se ei vaan ole laillinen diy-viritys jos mikroinvertterissä ei ole suoraan suko-liitäntää + ILP tuskin tykkää hyvää kun puolipilvisenä päivänä paneelin tuotto naksuu ees taas ILP tehopyynnön puolin ja toisin.
Siksi tuo akkupuskuroitu powerstation on paljon parempi. Maksaa toki muutaman satasen enemmän, mutta myös toimii kunnolla.
ns mikroinvertterit taitavat olla poikkeuksetta grid-tie invertterejä eli vaativat olemassaolevan sähköverkon mihin työntää sähköä. Niitä on kyllä myös shuko-liittimellä mutta se on urosliitin josta työnnetään sähköä verkkoon.
Jos tuo on tavoitteena asentaa sähköverkon kantamattomiin niin halvimmillaan tuo onnistunee:
kiinalainen 24v 2000-3500W hybridi/offgrid invertteri n. 250eur. Ali/Vevor/temu-akselilta. Jos haluaa jotain kunnollisempaa jolla mökin palovakuutus saattaa pysyä voimassa niin hybridi-invertterit alkaen ehkä 700 eur.
24v 100Ah lifepo4 akku tai 2kpl 12v akkuja n. 200-300 eur
Paneelit ovat tossa konkurssissa niin halpoja että sama laittaa vähintään 4kpl 450W paneeleita = 350 eur
Joo jos parikymppiä menee kesässä viilennyksiin, niin täysin järjetöntä touhuahan tuo on. Mutta kukas sitä harrastuksille hintaa laskee.
Summatkin alkaa tällaisissa kötöstelyissä olemaan sellaisia, että sama ostaa grid-tie invertteri, jättää akut pois ja maksaa sillä hinnalla sähkömiehelle verkkoon kytkemisestä niin on muutakin iloa laitteista.
Niin, no jokainen tyylillään. Minimitason aurinkopaneelisysteemi joka kattaa ILP:n ja muita kesäkulutuksia on joku 800w - 1kW mikroinvertteri (~100e) + 2x ~400W paneeleilla tjsp. (150e) + asennustelineet + kaapelit jne. + sähkömiehen paikalla käynti. Kaapeloinnit saa tehdä itse, mutta sähkötauluun kytkentä jää sähkärille. Ei siitä alle 500e selviä ja työtuntimäärä on iso vrt. powerstation pahvilaatikosta ulos ja paneeli takapihan nurtsille...
Se, että laitetaan kiinteä aivan minimisysteemi hinnat-alkaen ei minusta ole fiksua kun kuitenkin pitää kiipeillä katolla ja vedellä piuhoja. Jos meinaa taloonsa asentaa asioita, niin tekee sitten kerralla kunnollisen, jolloin hinta nousee heti pariin tonniin kun pistetään 6-8 paneelia ainakin jne.
Leikkimiseen ja harrastamiseen pidänkin powerstationia + yhtä 75e paneelia seinää vasten tuettuna hyvänä lähtökohtana. Ei tule porailtua kattoon turhaan ja jos hommasta innostuu, niin voi laittaa sitten kerralla kunnollisempaa systeemiä.
Tuosta vielä tämän päivän aika hyvässä tarjouksessa.
Eihän tuo massiivista systeemiä mahdollista kun on vain up-to 500W paneeli-input, mutta toisaalta yli kWh akku ja up-to 2.8kW invertteri mahdollistaa jo kuormienkin ajamista. Ja akkupuskurointi just mahdollistaa sen harrastamisen kun voi kuskata sähköt mihin nyt ikinä ja naureskella että siinä ne mun kännykät ja Ryobin akut latautuu "ilmaiseksi".
Hommasin Gigantin BF-alesta Anker Solix F2000 jolla tarkoitus mökillä jotain ILP tai jäähdytyslaitetta pyöritellä, ladata sekä paneelilla että aggrigaatilla.
En tiedä miten hyvin tuo 2kw akku riittää ja voi loppua jos haluaa yön yli käyttää helteillä. Olen miettinyt että mikä olisi järkevin tapa kytkeä omia vara-akkuja tuohon jatkoksi? NUo Ankerin akut on kalliita ja ei oikein sovi sitten muuhun käyttöön.
Ilmeisesti 12v akun voi laittaa yöksi DC-inputtiin, mutta maximi virranotto 120w (10A) jos oikein ymmärsin. Tuplat jos hommaisin 24v akun, joka voisi olla myös nykyisen Victronin MPPT:n päässä päivät ja ladata samalla täyteen myös Ankeria.
Mites jos laitan 1000w siniaaltoinerterin tuon Ankerin AC-sisääntuloon, onko tuossa jotain riskejä? Tai onko kukaan rakennellut jotain vastaavia viritelmiä jossa "kiinteästä" aurinkopaneelisysteemistä latautuu tollanen powerbank?
Laitoin pieneen akkupankkiin 24V itse tehdy akun aurinkopaneelin sisääntuloon. Latautuu hienosti noinkin.
Siinä ankerissahan on ihan mppt-inputti - siihen voi kytkeä jännite / virta / tehorajojen puitteissa ihan hyvin kiinteänkin paneeliston.
edit: tuon xt60 inputin speksithän ovat helpot:
XT60 Input
11-32V⎓ 10A;
32V-60V⎓ 20A (1000W Max)
Jos sulla on 12V tai 24V järjestelmä, niin siihen vaan kiinni ja tuo toimii vaan kätevänä laajennuksena, tosin itse en kyllä keksi miksi jotain lyijy-legacyitä tuollaisen ankerin kaverina jaksais pyörittää, mutta LFP:tä kyllä helposti.
Tämä varmaan toimii hyvin jos akun hyvin hanskaama ulostuloteho on korkeampi kuin MPPT:n sisäänottoteho. Silloin akku ei kyykähdä / sen BMS:n turvarajat eivät räpsy jne.
Eli hyvä idea kunhan jännitetaso on sopiva.
Juu. Akku on 20-25.2V. Boksin sisääntulo 10-30V max 90W (88W maksimi mitä täydellä 24V akulla saanut). Näemmä auton tupakinsytyttimestäkin voi ladata eli joku jännitteen nostin täytyy olla sisällä.
Jos palataan alkuperäiseen viestiin eli Ankerin boksiin niin aurinkopaneeli-sisääntuloon voi kytkeä:
11-60V akun. Nopsaa laskettuna latausteho on:
12V akku 120W
24V akku 240W
36V akku 640W
48V akku 960W
Itse laittaisin akuista piuhan aurinkopaneelin sisääntuloon. Jää DC-AC-DC muunnos pois.
Speksit: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...602_V02_A1780___Manual_210x145mm_20230407.pdf
XT60 Input
11-32V⎓ 10A;
Tuo siis tiedossa kyllä että saa suoraan paneelit kiinni, mutta silloin ainoa vaihtoehto lisäkapasiteetille on nuo viralliset akut. Siksi mielummin paneeli -> MPPT -> lisäakku -> Anker. Todenäköisesti ostan tuohon vielä 24v LFP-akun, silloin jos se syöttää tuon 240w niin riittää jo hyvin saamaan päivän auringot talteen. Jos ILP vie 500w/h niin lisäakulla jo tuplaa käyttöajan yölläkin.
Varmaan tuohon väliin voisi halutessa jonkin jännitemuuntimen laittaa, jolla saisi nopeammin virtaa sisään?
Tarpeeksi paneeleita ja OFFLINE invertteri akulla, jos ei ole sähköverkon liitäntää.
"Normi aurinkoinvertterin vaatii sen verkon ja ne syöttää sähkön sinne sekaan. Jos verkkoa ei oe, niin ne eivät anna mitään.
Se pitää vielä huomioida, jotta invertterit on sitten tosi huonoja antamaan esim sähkömoottorin käynnistämiseen tarvittavaa virtapiikkiä, joten sen mitoituksessa on otettava kyseinen asia huomioon.. Yleensä jokin 300W:n sähkömoottori voi viedä esim 2000w:n piikin, kun virta kytketään. Toki kun ja jos on elektronisesti taajuusmuuntajalla ohjatut moottorit, niinkuin ilmalämpöpumpuissa, niin piikki tulee jokatapauksessa pienempi (Lähinnä sen taajuusmuuntimen elkojen lataaminen, kun virrat kytketään.)
Tuollaiseen käyttöön vähintään 24V:n laite. 12V:n laitteet on täysin leluja..
Jos laite vie 1000W, niin paneeleista kannattaa hahmottaa, jotta ne tuottavat sen luvatun tehon vain optimikelissä. yleensä jäädään alle puoleen tehoon (toki yöllä ei tietenkään tule auringonlaskun jälkeen mitään). Hyvä mitoitus on kesällä joku 20% teho.. Siis jos haluaa olla varma, jotta pilviselläkin kelillä on tilanne suhtkoht ok (6 aurinkoisinta kuukautta Suomessa).
Onko kukaan testannut muuten nyt pimeimpänä aikana ja jos on, niin missä kohti Suomea, minkä verran saa tietyntehoisella (teho?) paneelilla energiaa päivän 4:n kirkkaimman tunnin (/päivän) aikana, jos on ihan optimisuunnassa, lumi ja jää on paneelin päältä pois.
Ylittääkö saatu energia 1%:a aurinkoisen kesäpäivän energiasta?
Fingridista kun katsoo esim välin
1.12-30.12.2025, niin 3MWh/h ja maksimi 1512MWh/h ->0,2%
Nämä siis ei optimoiduilla kulmilla, keskimäärin suomessa, eikä paneeleita varmaankaan juuri ikinä putsata,,,
1.6-30.6 lukemat taas olivat 302 ja 1367->22,1%
Eli finngridin keskimääräisillä tasoilla tiputaan siis joulukuu VS kesäkuu tuotossa vähän alle 0,1% tasolle
Ihan mielenkiinnosta, finngridin datasta laskettuna (Kulunut vuosi 2025):
Eli tuossa käytännän keskimääräinen tuotto VS asennettu teho (fingrid) (ennusteet)
Aikaväli Tuotettu energia ja "maksimi" -> ?%
1.12-30.12 3 ja 1512 -> 0,2%
1.11-30.11 15 ja 1512 -> 1%
1.10-30.10 64 ja 1499 -> 4,3%
1.9 - 30.9 154 ja 1485 -> 10,4%
1.8 - 30.8 251 ja 1385 -> 16,9%
1.7 - 30.7 334 ja 1459 -> 22,9%
1.6 - 30.6 3020 ja 1367 -> 22,1% (Kesäkuu oli melko pilvinen vs 24, 23, 22 vuodet?)
1.5 - 30.5 286 ja 1338 -> 21,4%
1.4 - 30.4 206 ja 1262 -> 16,3%
1.3 - 30.3 116 ja 1256 -> 9,2%
1.2 - 28.2 37 ja 1206 -> 3,1%
1.1. -30.1 9 ja 1109 -> 0,8%
Vuonna 24
1.12 - 30.12 2024 0,4%
1.11 - 30.11 2024 1,4%
1.10 - 30.10 2024 5,6%
1.9 - 30.9 2024 13%
1.8 - 30.8 2024 21,3%
1.7 - 30.7 2024 26%
1.6 - 30.6 2024 30,2%
1.5 - 30.5 2024 28,2%
1.4 - 30.4 2024 14,9%
1.3 - 30.3 2024 8,1%
1.2- 28.2 2024 2,9%
1.1 - 30.1 2024 0,8%
Vuosi 24 oli keskimäärin vähäsen parempi.. Toki erimäärä voimaloita (eripaikoissa), mutta sama yleisnäkymä..
Mites, onko joku laskenut omasta voimalasta vastaavat, miten menee.. Itse en ole laskenut, kun en myy mitään ulos (ja on ollut vasta viime keväästä akku ym ja kennot), niin kesälle jää osa tuotosta käyttämättä.. Pitäisi lisätä toinen 18 kennoa varmaankin maatelineeseen (Invertterissä on toinen sisäänmeno vapaa) ja maaliskuun auringon optimisuuntaan.. Silloin pitää vielä lämmitellä..
Tuosta näkee hyvin, jotta marras-, joulu-, tammi ja helmikuu (helmikuussa on vielä huomattavan kylmää) on pois elämästä meillä Suomessa näin keskimäärin, jos auringon voimalla aikoisi elämää pyöritellä. Nuo muut ehkä pärjäisi tarpeeksi huimalla kennojen ja akun ylimitoituksella..
Toki tilanne varmasti väihtelee vähän mm etelä - pohjoinen sihoituksen suhteen ja vuosittain jonkinverran..
Etelä-Suomessa kun oli tällä viikolla pari aurinkoista päivää eikä lumesta tietoa niin tuli energiaa n. 8% vuoden maksimeista. Talvella aurinko jää mulla enimmäkseen puiden taakse.
Ilman suunta mulla ihan hyvä, mutta sama ongelma. Eli puiden taakse jää aurinko. Joskus helmikuun lopulla vasta alkaa olemaan niin että osuu oikeasti paneeleihin.
Aikas hyvin, täällä alle 1% maksimeista (heinäkuu 2118kWh vs. joulukuu 16kWh) vaikka osa paneeleista pystyssä. Eipä arska juuri metsänreunan yli nouse.
Imho oli paneeleita kuinka paljon vaan niin kuut 1,2 ja 11,12 on aivan turha edes yrittää mietiä paneelien tuottoa se kun on mitättömän ja onnettoman välillä. Ihan sama kuinka paljon niitä kylvää niin ei sitä aurinkoa näy. Ehkä ainut mielenkiintoinen kokeilu voisi olla kaksipuoleiset pystypaneelit jotka keskellä peltoa ja metsä jossain kaukana horisontissa. Ei taida moneen torppaan saada tollasia ja epäilen silti, että tuotot jäisi aika pieniksi.
Tuttavalla on paneelit itään ja länteen loivalla katolla, maksimituotanto ollut 35500 Wh, teho 5,4 kWp.
Eli kyllä sitä alkaa jo helmikuun puolen välin jälkeen tulla jonkin verran.
Lumen heijastuskin saattaa auttaa hiukan tapauskohtaisesti (tässä esimerkissä ei).
Pystyasennus etelään on varmaan talvella paras, jos siis esteetön näkymä.
Otin taulukkoon kevättalven ensimmäisen ja syksyn viimeisen päivän jolloin tuli vähintään 1 kWh.
Jos kaksipuoliset saa hangesta heijastusta niin voi kannattaakin.
Tarkkaa paikkaa haarukoimatta, voitko kertoa suurinpiirtein, minkä kaupungin "korkeudella" suomessa paneelit sijaitsee?
Ihan vain kiinnostaa, onko kellä oikein pohjoisessa ja oikein etelässä ja millainen ero on käytännössä..
Kyllähän sitä eroa pitäisi jo Suomen pituisella alueella olla ihan kohtuudella, varsinkin syksyllä, talvella ja keväällä..
Esim tänään forecan mukaan aurinko:
Kairo 10h 14min
Rooma 9h 10min
Pariisi 8h 18min
Berliini 7h 43min
Tallinna 6h 10 min
->Helsinki 5h 56 min
Tampere 5h 29min
Parikkala 5h 28 min
Kuopio 4h 56min
Oulu 3h 48min
Rovaniemi 2h 37 min
Sodankylä 1h20 min
->Utsjoki Ei aurinkoa
Eteläeuroopassa pitäisi auringosta saada ihan kohtuudella, kun iskee tontille läjän kennoja... Muutenkin siellä on enemmän tehoa /mm2..
Joulukuun ainoina aurinkoisina päivinä tuotto ollut max n. 1-3% kesäpäivän max tuotosta. Paneelit n. 90° kulmassa n. itä-etelä suunnassa. Aurinko tulee tähän aikaan melkein täysin puiden välistä, eli ei optimaalinen paikka. Sijainti karkeasti Vaasa-Kuopio tasolla.
Loppuvuodesta on ollut niin paljon hyvin pilvisiä/pimeitä (lyhyitä) päiviä, ettei aurinkoenergialla pääse pitkälle. Myös auringon säteilyn voimakkuus tähän aikaan vuodesta on niin pientä, ettei ainakaan nykyisillä hyötysuhteilla normaalisysteemeillä oikein taida saada järkeviä tuottoja mitenkään, ei edes teoriassa optimiolosuhteissa. Luvut löytyy jostain, jos haluaisi laskeskella miten kaukana ollaan.
Odotan tosin mielenkiinnolla helmi-maaliskuuta, ensimmäinen kevättalvi tulossa nyt kokonaisella systeemillä.
Onkohan noissa nyt myynnissä olevissa paneeleissa minkäverran hyötysuhde-eroja talvi olosuhteissa?
Jossain oli juttua jotta on tulossa paneeleita, joilla on yleisesti parempi hyötysuhde, mutta empä nyt löytänyt juttua..
Turun ja Tampereen välissä. Lounas länsi paneelien tuotto 0, sillä suuntaa metsä jo tontin rajalta. Etelän suuntaan muut ja siitä joku 200m ennen metsää. Jos Arska paistaa niin tyyliin kävi juuri kääntymässä puolen tuntia metsän reunalla.
Microilla noi etelään olevat 24 paneelia niin saa mitättömimmätkin auringon säteet kiinni.
71 dB
