Autolaturi mökille varavoimaksi Arduinon avulla
@ississ, no joo, sama melkein laittaa erillisetkin paikat, kun ei käytännössä mitään merkitystä ole tuolla kortin hintaan. Jos onnistun irrottamaan tuosta relemoduulista nuo ylöspäin juotetut piikit ja siirrettyä ne alaspäin, ei tuota lisäpaikkaa kylläkään tule tarvitsemaan.
Tuo relemoduuli tulisi asentaa niin alas levylle kuin mahdollista. Ei siinä kotelon korkeussuunnassa loputtomiin ole pelivaraa. Paitsi, että nyt taitaa ollakin, kun ei tule sitä toista relemoduulia lainkaan. Voi olla, että tuleekin aika matala paketti. No, noita erilaisia korttikorokkeita kyllä nyt on, joten sen puoleen ei tarvitse miettiä. :)
Ehkäpä nuo jo uskaltaa pistää Kiinanmaalta tulemaan.
Nyt alkaa kortit olla aika pitkälti juoteltu ja laiteltu, harmi vaan kun joitakin osia kuitenkin unohtui tilata, joten odotellaan taas osien tuloa. Pitää varmaan testata korttia kuitenkin, että komponentit on kunnossa, ennen kuin laittaa suojalakan pintaan.
Mutta tässä voisi vähän pohtia tuota hommaa, että miten laturin PWM ohjataan. Tuossa moottorissa ei riittänyt teho yli n. 45 ampeerin latausvirtaan. Tämän vuoksi latausjännite jää aika alhaiseksi ja virta varmastikin laskee alun suuremman virran jälkeen.
Hieno ratkaisu olisi varmasti PID-pohjainen PWM:n ja sitä kautta latausvirran säätö. Tämä maksimoisi latausnopeuden, mutta PID-säätö olisi taas uutta koodia ja ymmärtääkseni aika intensiivinen homma saada viritettyä. Lisäksi se käytännössä vaatisi kierrosnopeuden mittauksen toiseksi muuttujaksi, jonka mukaan latausvirta maksimoitaisiin turvallisen maksimijännitteen (14,7 V) rajoissa. Tai ei välttämättä ehkä vaatisikaan, jos mitataankin vain sitä maksimia latausvirtaa ja pyritään pitämään se samana, kunnes jännitteen yläraja saavutetaan, johon jännitteen nosto pysähtyisi.
Olisikin ehkä mahdollista joku ruma koodi, jossa jos-lauseilla haetaan hommaa eteenpäin. Esim. jos latausvirta alle 30 ampeeria, nostetaan PWM:n niin ja niin paljon. Tätä jatketaan, mutta tässäkin pitäisi olla joku ehto, ettei turvallinen jännite saa ylittyä. Enpä osaa arvioida, kuinka monta "porrasta" tuohon tarvittaisiin. Parempi olisi, jos säätö olisi portaaton niin, että kun latausvirta laskee, nostetaan sitä mukaa jännitettä, mutta vain turvallisissa rajoissa.
Kolmas vaihtoehto on, että antaa olla noin. Kuinkahan alas latausvirta tuolla noin 13,2 voltilla arviolta laskee?
Neljäntenä vaihtoehtona on hankkia tehokas moottori, joka jaksaa repiä alusta saakka yli 14 voltilla ja rakentaa koko runko uusiksi. Tässä olisi taas investointi ja jos uuden moottorin hankkisi, olisi melkein kohtuullista hankkia se jopa samanhintainen tai muutamia kymppejä kalliimpi sähköstarttiversio.
Minkälainen moottori sulla siinä on? En nopeasti ketjua selaamalla löytänyt paljonko moottorista suurin piirtein saa tehoja
Muistutapa vielä laiskoille minkälainen akusto on ?
Osassa pitäisi rajoittaa jännite tiettyyn max- arvoon ja virta myös. Käytännössä aina jänniterajaus jolloin virta on alussa mitä on kunhan rajoitetaan maksimiin ja sen jälkeen vain jänniterajoitus jolloin lopussa virta laskee.
Karkeasti laskien 3.5hp ~ 2.6kW, arvataan siitä 80% = noin 2kW joka on suunnilleen 140A @14V (70% hyötysuhteella 1.8kW, 130A)
Ja kaikki muut hidastavat tekijät tietysti mukaan...
Yritit siis ladata yli 45A jolloin moottorin kierrokset laski liikaa ?
Mikä jännite silloin oli ?
@ississ , testissä akkuna yksi 100 Ah myös starttiakuksi sopiva vapaa-ajan lyijyakku. Lopulliseen tulee kaksi identtistä 100 Ah:n akkua.
Onkohan autolaturin hyötysuhde lähempänä 50 % kuin 70 %? Jos näin laskisi, niin silloin laturi nähdäkseni vaatisi tehoa toimiakseen täydellä 80 A:n latausvirralla 14 V x 80 A = 1120 W / 0,50 = 2240 W, jolloin nähdäänkin, ettei tuo heittämäsi 2 kW riittäisi tai olisi aivan täpärällä. Eli tehokkaampaa konetta käyttöön tai tyytyä pienempään latausnopeuteen?
Uskoisin kuitenkin, että tuo 3,5 hepan teho on kampiakseliteho, mutta voihan nyt olla niin, että tuo kone on jo niin väljä, ja voi olla tehoa vähemmänkin kuin 2 kW. Vaatimattomat 41 vuotta ikää koneella!
Kun latausvirta oli noin 40-45 A, jännite oli luokkaa hieman päälle 13 V. Moottori sammui tai alkoi käydä kaasu pohjassa tyhjäkäyntinopeutta jos yritti vähän nostaa lataustehoja (pulssinleveyttä).
Uusien laturien hyöty yleensä ilmoitetaan olevan 70-80% luokkaa mutta en kyllä ole tutustunut aiheeseen sen tarkemmin...
Varmaan noin vanhalla moottorilla ei enää saa maksimia ja toinen kysymys on tietysti koneen vääntökäyrä... millähän kierroksilla max teho mahtaa tulla. Eikä se kierrosluku ehkä ole se jolla laturi toimisi parhaiten...
Mutta joo, vähän alimittaisella moottorilla pitäisi varmaan rajata lähtö niin että pysyy vähän alle täyden kaasun ja kierrokset järkevinä. Sitten kun akut täyttyy niin jännitettä voisi saada vähän nostettua että saa täyteen asti.
Eli lisäät vaan ojaukseen kierrosluvun ja kaasuläpän asennon mittaukset ja 3 kiloa koodia 😋
Joku akiivinen säätö joko pid tai konservatiivisilla raja- arvoilla voisi olla sopiva mutta kierrokset pitäisi ehkä mitata jos pitää valvoa ettei laske liikaa
@ississ , jeps. Olisi kyllä hieno peli, jos vielä poistaisi sen "governorin" käytöstä, niin kuin B&S-slangissa vakiokierrossäätöä kutsutaan ja ohjaisi jopa moottorin kierroslukua Arduinolla. Ehkä siihen ei nyt viitsi lähteä, eikä periaatteessa tuossa varmaan kierrosluvun mittausta tarvitsisi, koska tiedetään suurin piirtein se maksimi latausvirta, jota moottori pystyy tuottamaan.
Pitää nyt miettiä, hankkisiko uuden moottorin vai laittaako jotain latausvirran "on-the-fly" säätöä vielä koodiin.
Ei sitä säädintä yleensä kannata poistaa mutta vanhoissa kannattaa varmistaa ettei mikään ole jumissa tai liian kulunut.
Tuollaiset eivät yleensä pidä kovin suurista kierroksista joten on hyvä olla rajoitin.
Tuota jo arvelin aikaisemmin käyvän siksi ehdotin jo alkuun että Arduino lukisi myös kierrokset jotta osaa laskea lataus virtaa jos moottori meinaa kyykätä. Helpoiten tuon kai kiertää sillä että turbottaa sen moottorin 😁 tai hommaa suosiolla pari heppaa isommaan mosan
Eiks se oo just sitä kallista säästämistä josta joskus puhutaan. Ihan oli asiaa ootko muuten koodissa huomioinut vikatiloja jos esim jokin johto irtoaa ettei koita vikatilanteessa puskea Max virtaa? Piti jo aikaisemmin ehdotella mutta unohtui
@Nasty76 , joku max-arvo on tosiaan oltava koodissa ainakin, kun pulssinleveyteen kajotaan käynnistyksen jälkeen. Tosi hyvä vinkki!
Mitä mahdollisuuksia on, että Arduinolta tulisi vikatilassa liian korkeaa PWM:ää?
Ainakaan periaatteessa en näkisi riskiä kovin suureksi, jos jotakin arvoa ei jatkuvasti mitata ja säädetä PWM:ää sen mukaan korkeammaksi. Paitsi nyt kun miettii, niin eikös tuo sammutusfunktio juuri sellainen riskihomma olekin? Jos virranmittauksen tulo katkeaa syystä tai toisesta, tilanne saattaa kääntyä akun täyttymiseksi, ja tällöin siirrytään sammutusfunktioon, jossa PWM nostetaan 100 prosenttiin, jolloin laturin magnetointi ajetaan nolliin JOS laturi ei pyöri. Mutta kun laturi vikatilassa pyöriikin, niin tuo kääntyy yli 16 V:n jännitteeksi ja sehän saa tuhoa varmasti aikaan.
Mutta periaatteessa kai tuossa yksi turvamekanismi olisi se, että moottorin pitää olla sammunut, eli toiselta anturilta, oli se sitten tärinäanturi tai kierrosluku pitää tulla tieto, että moottori seis. Ja tuohan koodissa jo on. (Kierroslukuanturi tulee vain tapauksessa, jos laitetaan sähköstartillinen moottori.)
Virta-anturin alueen tulisi (en ole vielä kokohässäkkää testannut Pololun anturilla) olla suunnilleen 1,5-4 volttia alueella, joten tuollakin voisi miettiä koodiin, että pitää olla tuo alue tai moottori sammutetaan.
Joo eihän tuossa nyt niin suurta riskiä ole mutta itse ajattelen aina siltä kantilta että jos joku asia menee pieleen niin se yleensä menee voihan tuo Arduino saada jonkun sätkyn ja jäädä vika tilaan tai tärinästä joku kriittinen johto katkeaa ja sitten tapahtuukin jotain pahaa en tiedä saisiko jostain passiivi komponenteista rakennettua vaikka watchdogin joka osaisi katkaista arduinosta virrat ja laittaa hetken päästä päälle tms itse ajattelen että Arduino hengissä ollessaan pulsittaa pinniä joka pitää konkan virroissa ja jos pulsseja ei tule konkka tyhjenee ja jonkin näköinen rele katkaisi Arduino viirrat ja hetken päästä rele osaisi vetää itsensä takaisin päälle tms
Ennen kuin alkaa taas koodia ähräämään, voisi miettiä vähän moottorihommia. Oon tässä kuolannut noita sähköstartilla olevia paikallismoottoreita, mutta harmi kyllä niissä on käsikäyttöinen choke, tai suomeksi "ryyppy". Eipä olekaan niin automaattinen sitten, kun jos Arduinolta tulee starttauskäsky.
Ei ainakaan ole intoa lähteä jotain servoja virittelemään ja muokkaamaan jo kättelyssä vivustoa. Mitähän keinoja tuommoisen moottorin käynnistymiseen on, siis sellaisia, ettei tarvitse sen isommin muokata heti alkuunsa. Ja ilman, että kumpparimies hyppää jostain päin tiluksia vetelemään ryyppyvipua pois ja päälle. En usko, että lähtee kuitenkaan ilman ryyppyä käyntiin. :D
Liekö muuta vaihtoehtoa, kuin yrittää löytää moottori, jossa automaattiryyppy? Katsastin 5 eri moottoria, ja yhdessäkään ei ollut automaattiryyppyä.
Nooh, jos tuohon ei saa ratkaisua, niin tuskin sitten tarvitaan sähköstarttiakaan.
Moposkoottereissa näkee sähköryyppyä, voisiko joku sellainen sopia paikallismoottorin kaasariin? Haku
Toisaalta jos tietää moottorissa käytetyn (oletettavasti kopioidun) kaasarin alkuperäisen mallin, niin liekö niihinkin saattaisi löytyä suoraan sopivia sähköryyppyjä.
Voisi siltikin olla helpointa muuttaa alkuperäinen käsikäyttöinen ryyppy sähkötoimiseksi. Itse lähtisin sellaista tekemään solenoidilla, vaikkapa hakusanalla sammutinsolenoidi voisi löytyä kapistus joka on helppo kiinnittää alkuperäiseen vipuun tai vaijeriin ja ohjauksen voi hoitaa vaikkapa releellä.
Helpoiten tuon tekee yhdellä rc servolla ja pätkällä jotain tankoa tai parhaassa tapauksessa servon varren saa suoraan liikuttamaan ryyppyä
@KanOl , kaikkihan nuo kiinanmoottorit lienee jonkun perus Hondan kopioita. Esim. tässä: Robota E193 6,5hp 4-tahti irtomoottori | Karkkainen.com verkkokauppa
Mielellään jos olisi joku mekaaninen ohjaus tuohon automaattiryyppyyn tai irrallinen tästä ohjaus-Arduinosta! Ihan jo sen vuoksi, ettei sitten moottorin käynnistyminen olisi Arduinosta kiinni.
EDIT: Näyttää olevan ainakin olemassa tuommoisia kaasuttimia, joissa on jo automaattiryyppy. Tällainen Hondaan tarkoitettu kaasari maksanee joitakin kymppejä. Enpä osaa sanoa, käykö sitten esim. tuohon Robotaan, joka on edullisin sähköstartillinen moottori.
Laittaa jousen pitämään ryyppyä päällä ja solenoidi tms vetämään se pois päältä. Solenoidin ohjaus laturilta, niin kun kone käynnistyy ja laturi alkaa tuottaa sähköä lähtee ryyppykin pois 🤔
Toisaalta, ei kai sillä koko systeemillä tee mitään muutenkaan ilman sitä Arduinoa. Siis mitä merkitystä on sillä onko moottori riippuvainen siitä Arduinosta vai ei.
@TemeV , no näinhän se on, ettei koko systeemillä juurikaan ole merkitystä, jos Arduino ei toimi. Mutta jotenkin sitä vaan haluaisi tuon itse moottorin ohjaamisen olevan mekaniikan hallussa / itsenäinen digidigihömpästä. Hyvä vinkki tuo solenoidin ja jousen yhdistelmä. Solenoidia voisi ohjata sitten pois päältä tuollaisella erotusreleellä. Esim. Automaattinen erotusrele 12 V 140 A | Hamron | Jula
Toki tuollakin erotusreleellä on hintaa, eikä tarvisi olla noin järeää kaliiberia tämmöisiin pikkuohjauksiin, mutta esimerkinomaisesti varmaan toimisi.
Toinen on tietenkin, ettei projekti loputtomasti paisuisi kuin pullataikina, vaikka toki se jo onkin paisunut, mutta ehkä hiivan määrää pitää yrittää hillitä! ;)
Ehdottomasti paras vaihtoehto olisi löytää se näihin moottoreihin tarkoitettu automaattiryyppysetti tai kaasutin automaattiryypyllä.
EDIT: Honda-Type GX160-200 5.5-6hp Auto-Choke Carburetor Generator Pressure Washer | eBay
Tuossa saattaisi olla. Ilmeisesti siis nämä päälle 6 hepan moottorit on tuon Honda GX200:n kopioita.
Yksi mahdollisuus olisi laittaa moottorin ohjaimeksi toinen arduino.
Toisella voi käskyttää toista suoraan on/off pinnillä, sarja- tai spi- väylällä jne. Tietysti koko systeemi mutkistuu mutta silloin kummallakin olisi vain se oma homma tehtävänä jolloin koodi on helpompi.
Ryypyn jousen suunta kannattaa miettiä virheiden kautta, kumpi on parempi/pahempi, se että virheen sattuessa (esim johto poikki, solenoidi rikki tms) ryyppy on päällä vai ei.
Monet moottorit lähtee aika hyvin käymään ilmankin mutta jokainen kä varmasti huonosti jos ryyppy on koko ajan päällä.
No niin, tässä yritän testata tuota korttia "kuiviltaan", että onko edes komponentit kunnossa, mutta varmaan kämmään nyt jotain yksinkertaista. Mielestäni nämä rivit:
C++:
  Serial.print("Jannite: ");
  Serial.print((float)sensVoltage);
  Serial.println();
  Serial.print("Virta: ");
  Serial.print((float)current);
  Serial.println();
Pitäisi tulostaa edes jotain sarjaportilla, mutta ei tule mitään. Ja on setupissa sarjaportin alustus myös.
EDIT: Ainakin Arduino kunnossa, Hello world, testikoodi toimii. Eli "vika" on tuossa hienossa ohjauskoodissa, johon ei ole tehty mitään merkittäviä muutoksia. Nähtävästi pitää kaikki olla kytkettynä, jotta toimii.
EDIT2: Tosiaan jotain en nyt varmaan hoksaa, miksen saa tuota koodia "tyhjiltään" pelittämään. Toimihan se edellisessä koekokoonpanossa niin kyllähän sen nytkin pitäisi. Eli nyt on pohjakortille asennettu Arduino kytkettynä koneeseen USB:llä ja muu pohjakortti ei saa mistään virtaa. Motorpin (eli tieto moottorin käymisestä, INPUT_PULLUP) kytketään katkaisimella maata vasten, jonka pitäisi käynnistää rampup-funktio. Mutta näen jo toimimattomuuden siitä, kun Arduinon merkkiledit eivät ala vilkuttamaan.
Tässäpä koodi taas ihmeteltäväksi. Huom. koodissa on vanhoja kommentteja ja osien aiemman shuntiin perustuvan virtamittauksen aikaisia pätkiä. Koodia pitää vielä siistiä.
C++:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // Create a new LiquidCrystal_I2C display object with the correct I2C address and display size
// Define the pins
const int currentPin = A0;             //information about current
const int voltagePin = A2;             //information about voltage
const int motorPin = 2;                //motor running pin, HIGH = motor running, TEST purpose LOW
const int pwmPin = 9;                  //PWM output pin
const int relayPin = 4;                //Relay control pin
float voltageFactor = 5.00 / 1023.00;  //Factor to convert ADC reading to voltage
// OLD: float currentFactor = 80.00 / (4.15 - 2.02);  // Adjusted for 2.02 volts = 0 amps and 4.15 volts = 80 amps
// NEW: Define the points for current calculation / the line equation
float x1 = 0.500;  // volts
float y1 = 0;      // amps
float x2 = 4.005;  // volts
float y2 = 150;    // amps
// Calculate the slope and intercept
float m = (y2 - y1) / (x2 - x1);
float b = y1 - m * x1;
float currentCal = 1;  // Variable to shift th whole current level
float sensVfactor = 20.00 / 4.9248;  //4.9248 volts = 20 volts, factor to convert high voltage to 0-5 V
float current;                       //store current value
float sensVoltage;                   //store sensed voltage
const int N = 25;                    //number of current readings to average
const int Y = 25;                    //number of sensed voltage readings to average
int readings[N];                     //array to store the current readings
int readingsV[Y];                    //array to store the sensed voltage readings
int motorStatus;                     //0=stopped, 1=starting, 2=running, 3=stopped but did run, on status 3, just switch off and on again to go back 0
// int lcdStep;                         //0=current display, 1=voltage display
unsigned long lastTime = 0;  //timer to measure engine sensor input time for starting
void setup() {
  Serial.begin(9600);  // Start the serial communication
  // Initialize the LCD here
  // Give the screen time to boot
  delay(50);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  // Change timers on pins to change PWM freq to 122 Hz
  // Pins D9 and D10 - 122 Hz
  TCCR1A = 0b00000001;  // 8bit
  TCCR1B = 0b00000100;  // x256 phase correct
  // Make pins output/input
  pinMode(currentPin, INPUT);       //Information on charging current
  pinMode(voltagePin, INPUT);       //information on voltage, for real use, delete _PULLUP
  pinMode(motorPin, INPUT_PULLUP);  //Vibration sensor in, for motor running detect,  for real use, delete _PULLUP (it is for test purpose, pullup resistor)
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);          //Alternator pwm output
  pinMode(relayPin, OUTPUT);        //Ignition relay pin
  // Start Duty Cycle at 100 %, alternator electromagnet off, for starting the engine
  analogWrite(pwmPin, 255);
void motorRunning() {  //engine running function
  if (digitalRead(motorPin) == HIGH && motorStatus == 0) {
    if (millis() - lastTime >= 6000) {  //wait at least 6 seconds before ramping up pwn and so start charging
      motorStatus = 1;
  } else if (motorStatus == 0) {
    lastTime = millis();
    lcd.setCursor(0, 0);  //On lcd print Finnish to start the engine
    lcd.print("K");
    lcd.print((char)0xe1);
    lcd.print("ynnist");
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("moottori");
void rampUp() {  //rampup pwm
  // Ramp pwm up
  if (motorStatus == 1) {
    analogWrite(pwmPin, 24);
    delay(1000);
    analogWrite(pwmPin, 41);
    delay(1000);
    analogWrite(pwmPin, 58);
    delay(1000);
    analogWrite(pwmPin, 77);  //Duty Cycle at 30 percent
    motorStatus = 2;
//void shutDown() {  //engine shutdown, execute relay
// If the charging current drops below five amperes
// start the shutdown function and turn off the relay
// if (current >= 0 && current < 5 && motorStatus == 2) {
// digitalWrite(relayPin, LOW);
// delay(1000); //give engine time to stall down
//  analogWrite(pwmPin, 255); // Stop Duty Cycle at 100 %, alternator electromagnet off
//lcd.clear();
// lcd.setCursor(0, 0);
// lcd.print("Sammutus");
// motorStatus = 3;
//  } else {
//   digitalWrite(relayPin, HIGH);  //else, keep relay on
void showCurrent() {  //show current and voltage on lcd only when normal running state
  if (motorStatus == 2) {
    lcd.print("Virta:");
    lcd.print((float)current);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(" A");
    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.print("J");
    lcd.print("nnite:");
    lcd.setCursor(8, 1);
    lcd.print((float)sensVoltage);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print(" V");
void loop() {
  //calculate current from shunt reading
  // Calculate the charging current from the average and display it on the LCD screen.
  // take N readings and store them in the array
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    readings[i] = analogRead(currentPin);
    delay(5);  // wait for 5 milliseconds between readings
  // calculate the average of the N readings
  float sum = 0;
    sum += readings[i];
  float average = sum / N;
  float voltage = average * voltageFactor;  //  Convert ADC reading to voltage
  //OLD
  //current = voltage * currentFactor;  // Convert voltage to current
  //NEW
  current = (m * voltage + b) * currentCal;  // Convert voltage to current using the new linear equation
  //calculate high voltage from voltage divider input
  // Calculate the charging voltage from the average and display it on the LCD screen.
  // take Y readings and store them in the array
  for (int j = 0; j < Y; j++) {
    readingsV[j] = analogRead(voltagePin);
  float sumV = 0;
    sumV += readingsV[j];
  float averageV = sumV / Y;
  float voltageV = averageV * voltageFactor;  //  Convert ADC reading to voltage
  sensVoltage = voltageV * sensVfactor;  // Convert voltage to real voltage
  motorRunning();
  rampUp();
  //shutDown();
  showCurrent();
  Serial.println();
  Serial.println();
En tiedä miltä se ajantasainen koodi näyttää, mutta sivulta 6 löytyi joku rimpsu. Mielestäni tuota delaytä ei pitäisi käyttää mihinkään vaan tehdä niistä silmukoista non-blocking. Itse määritän yleensä pääsilmukalle jonkun suoritusajan, sanotaan vaikka 100ms. Kaikki muut taskit ajetaan tämän pääsilmukan sisällä niin että jos niissä on odottelua vaativaa toiminnallisuutta, niin funktiossa on laskuri ajan mittaamiseen ja funktio jatkaa tekemisiään kun laskurissa aika täynnä.
Jos koodia ja funktioita ei ole tuon enempää, niin sinähän voit helposti kokeilla kommentoida pois toimintoja yksi kerrallaan niin selviää mikä siellä vetää ohjelman jojoon. Ilmeisesti saat kuitenkin Arduinoon yhteyden kaapelilla, eli kyse ei ole siitä että joku komponentti tai virhekytkentä vetäisi Arduinon käyttöjännitteen matalaksi?
@KanOl , joo tuo delay-funktion käyttäminen ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Tässä vain täysin alkeisena "koodarina" on yritetty käyttää semmoisia funktioita, joita joten kuten saattaa ymmärtää. Eikä tätä olisi saanut mitenkään toimivaan kuntoon ilman ansiokkaiden ohjeiden apua ahkerilta käyttäjiltä kuten @ississ ja @Nasty76.
Sen ymmärrän, että tuo delayn käyttö estää kaiken muun tekemisen taustalla. Jos esim. kierroslukua pitäisi seurata yhtaikaa kun tuommoinen viive tarvitaan, eipä onnistuisi. Mutta tämä ei nyt ole tämän käsillä olevan haasteen kohdalla ratkaiseva asia. Koodista voi varmasti ajan mittaan hioa pois nuo delayt, mutta ensiksi pärjäisi tällä koodilla aika hyvin. Kunhan nyt testi selviäisi.
Arduinolla oli ihan ok 5 V jännite, ei siinä ongelmaa ainakaan. Yhteys Rduinoon onnistui hienosti, sillä ohjelma menee kyllä sisään ja sarjaportin testikoodikin toimi hyvin.
Lisäilet vaan Serial.print vähän joka paikkaan. Aloittaisin setupista, esim. heti Serial.begin jälkeen jotain kivaa ja samoin setupin loppuun, helpottaa muutenkin sit jatkossa debuggausta kun näkee heti et pääseekö ohjelma pääsilmukkaan. Jos sinne haluaa jättää debuggausta varten valmiit rivit niin ne voi deaktivoida esim. makroa käyttäen.
C:
#define DEBUG
void loop(){
    #ifdef DEBUG
    Serial.println("Tässä alkaa loop silmukka");
    #endif
Jolloin rivin Serial.println("Tässä alkaa loop silmukka"); tulostuksen voi deaktivoida kommentoimalla rivin #define DEBUG pois, eli näin
C:
//#define DEBUG
@KanOl , eli tarkoittaa sitä, että jos ko. kohtaan laitettu haluttu rimpsu (esim. "ramp-funktio aloitettu") tulostuu, niin silloin koodi on toiminut ainakin siihen ast?
Kyllä vain. Silloin jos käytössä ei ole mitään oikeaa debuggaus työkalua (esim. JTAG), niin sarjamonitoriin printtailu on ihan yleinen tapa diagnosoida huonosti käyttäytyvää koodia. Serial.print tulostaa sarjamonitoriin reaaliajassa, joten siitä näkee mihin asti suoritus onnistuu. Serial.print käytössä kannattaa muistaa että jos niitä printattavia rivejä tulee paljon, voi aikakriittisten toimintojen suorittaminen hankaloitua.
Heti Serial.begin rivin alapuolelle sijoitetulla print-rivillä näet jatkossa aina bootissa onko arduino hengissä.
C:
void setup() {
  Serial.println("Olen elossa, tasta lahtee");
  delay(50);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  Serial.println("Setup tuli valmiiksi, seuraavaksi loop silmukkaan");
ps. sarjamonitoriin printtailun ottamaa aikaa voi lyhentää kasvattamalla sarjaportin nopeutta, esim. 9600 -> 115200. Älä ala nyt säätämään sarjamonitorin nopeuksilla, mutta voit laittaa mietintämyssyyn.
Muistaakseni tein yhden tilakone- mallisen koodin. Tietysti se ei ehkä ole niin helposti omaksuttava mutta ei tarvita myöskään delay- fuktioita.
Oikeasti kierrosluvun mittaus kannattaisi tehdä ajastimilla taustalla.
Sarjaporttiin 115200 tai 250000 niin ei hidasta niin paljoa. Ja kannattaa välttää myös pitkiä tulostuksia.
Mutta kuten jo edellä mainittiin niin kaikki tulostukset vaikuttaa nopeusiin ja toimintaan kun käytetään delay:tä. Varsinkin debug tuottaa aika paljon liikennettä sarjaporttiin ja kaikki ajastukset menevät todennäköisesti vähän pieleen.
@ississ loi tuolla aiemmin tosiaan huikaisevan koodin, jota en kehdannut korvauksetta ottaa käyttöön, vaikka julkinen onkin! ;)
Tässä laittamalla tuo debuggi tuonne, niin selvisi, että koodi jää setup-funktion alkuun juuri ennen näytön alustusta. Eli luultavasti näytön tulisi olla kytkettynä, jotta koodi etenisi. Eipä tässä hirveetä huolta sen suhteen taida olla.
Ota käyttöön vaan, siksi se on tänne laitettu että olisi yksi esimerkki sellaisestakin mallista.
Taisin jo aiemmin myös mainita että sopiva palkka on riittävästi kuvia valmiista systeemistä ;)
Se lcd- kirjasto jää varmaan odottelemaan ikuisesti näytöltä vastausta jota ei koskaan tule, tuollaisiin pitäisi aina laittaa joku virheenkäsittely/aikaraja tai muu tunnistus onko laite olemassa mutta ymmärrettävää kyllä miksi näin ei monessa tapauksessa ole...
Tuosta tulikin mieleen mitäs jos sen näytön datalinja katkeaa käynnissä ollessa kaataako koko systeemin ja mitäs käy jos ollaan rampissa laskemassa virtaa ettei ylilataa niin onko katastrofin ainekset ilmassa.no tässä systeemissä tuskin kovin pahaa tapahtuu mutta itse ajattelen tollasen itsetehdyt systeemin tetauskset silleen että mitä jos jotain tapahtuu sellaisella hetkellä jolloin esim tuota ylilatausta pääsisi tapahtumaan.pieni riski tässä mutta kasvaa riski melkoisesti jos moottori joka jaksaa pyörittää laturia vaikka laturi pyytää 100% hönkää ainakin akku entinen ja pahimmassa tapauksessa yliladatessa pieni kipinä lennättää koko virityksen ISS viereen ,😁
Noissa valmiissa kirjastoissa monesti on paljon kaikenlaisia tarkistuksia ja odotuksia esim vastaako näyttö tai onko näyttö vapaa vastaanottamaan dataa joten en ihmettelisi yhtään vaikka jonkun johdon katkeaminen jumittaisikin koko softan. Tuossa on I2C:llä tuo näyttö joten todennäköisesti homma kaatuu jos piuha katkeaa, rinnakkaisliitäntäisissä näytöissä taitaa olla yksi johto jonka tila kertoo onko näyttö varattu eikä vastaanota uusia käskyjä joten niissä kaikki muut piuhat saa katketa.
Ei välttämättä ollenkaan huono idea testata tuota laitetta sitten kun se on suunnilleen lopullisessa muodossaan että mitkä kaikki viat kaatavat sen, varsinkin sellaiseen tilaan josta saattaa tapahtua vahinkoa. Tai ainakin kannattaa varautua siihen että jossain vikatilanteessa laite tekee jotain odottamatonta ja ottaa se huomiooon ettei tule mitään tulipaloa tms.
@ississ , @Nasty76 ja @Hyrava , joo, tässä tuli nyt virhemahdollisuuksia. Hyvä, että nyt eikä sitten käytössä vasta. Sitä taas en tiedä (vielä), mitä tapahtuu jos näyttöyhteys katkeaa kun näyttö on saatu jo alustettua. Todennäköisesti ei tapahdu mitään, koska käsitykseni mukaan tuo näyttöyhteys tarkistetaan vain alustuksessa. Tämä on tullut ilmi alussa jo, kun näyttökaapeleissa oli ongelmaa. Ohjelma toimi, mutta näyttö ei.
Tässä varmaan oikeasti ainoa huolenaihe on se, jos laturi oltua normaali lataustilassa ja moottori pyörii, PWM menee täysille (100 %), silloin latausjännite on 16 volttia, joka todennäköisesti rikkoisi järjestelmässä jotain. Tuohon kuitenkin vaaditaan se, että laturi on saanut järjestelmän päälle kytkemisen jälkeen PWM:ää. Jos PWM säilyy käynnistyksen jälkeen täysillä, ei laturi lataa ollenkaan. Eli laturin säätimessä on tällainen ominaisuus.
Ehkä pitää laittaa joku ylijänniterele tms. joka kytkee koko hässäkän irti, mikäli jännite nousee yli noin 14,8 voltin.
Tuon näytön käytössä kai voisi tehdä niin, ettei mitään tarkistuksia tehdä, ja tiedonsiirto pidetään mahdollisuuksien mukaan yksisuuntaisena, joten ohjelman suoritus ei pysähtyisi näytön toimivuuteen/toimimattomuuteen. Sitä en osaa arvioida, miten tämä tapahtuisi, kun käytössä on nuo kirjastot. Saattaa olla helpoin muokata koodia niin, että tuossa näytön kohdalla on joku ajastin, että jos setup kestää siinä vaikka yli 5 sekuntia, niin mennään eteenpäin (ei alusteta näyttöä).
EDIT: Uskoisi kai, että löytyy jtn valmiita ylijännitesuojia, joissa voi säätää laukaisujännitteen?
Kokeile käynnistää systeemi ja sitten otat näytön irti.
Saattaa olla että jokainen kirjoitus näytölle on mahdollinen jumituksen paikka, sen näkee sitten debug- tulostuksista.
Eikös siinä tapauksessa nykyisellä moottorilla lopu tehot, kaasu täysillä ja kierrokset laskee -> lähtöjännitekin laskee mutta kuinka paljon ?
Tässä pitää myös miettiä mikä on sallittu palautumistila. Mitä kaikkea pitää tapahtua että voidaan taas jatkaa normaalisti.
Yksi vaihtoehto on tietysti sammuttaa moottori jos jotain epätavallista sattuu.
Ja periaatteessa koodiin pitäisi laittaa suunnilleen kaikki mahdolliset arvojen tarkastelut tilasta riippuen ja sen mukaan päätellä onko jossakin virhe vai ei.
Yleensä voi, tosin en nyt muista miten tuo i2c oikeasti toimii eli vaatiiko paluupaketteja myös.
Koska avr ei oikeasti suorita mitään rinnan (paitsi keskeytys voi keskeyttää olemassa olevan koodin) niin ainoa mitä voi tehdä muokkaamatta koodia on käynnistää koko arduino uudelleen keskeytyksestä jos jokin juttu kesti liian kauan. Sitä juttua itseään ei pysty keskeyttämään jos siihen ei ole koodattu sellaista ominaisuutta.
Käytännössä pitäisi katsoa mitä se kirjaston alustuskoodi tekee ja mahdollisesti muokata siitä sellainen versio jossa on joko aikakatkaisu (jos siellä on joku "odota vastausta"- looppi) tai poistaa näytön vastausten käsittely. Yleensä vastausten käsittelyn poisto johtaa siihen että asioita pitää tehdä hitaammin (koska näyttö ei pysty kertomaan koska on valmis seuraavalle komennolle). Ei välttämättä ihan helppo mutta tässä tapauksessa aika traaginen koska ohjauksen pitää toimia vaikka joku varastaisi näytön kesken kaiken;)
Joissakin laitteissa on erikseen prosessorit eri asioille, esimerkkinä vaikka osa rc- ohjaimista. Erillinen prosessori hoitaa signaalinkäsittelyn ja generoinnin ja toinen käyttöliittymän ja asetusten tallennuksen muistiin jota molemmat lukevat.
Ei haittaa vaikka käyttöliittymä olisi jumissa, ohjaus toimii silti.
@ississ , saattaa siis ehkä ainakin sujuvin reitti olla jokin erillinen ylijännitesuoja, joka erottaa tämän laturi+moottorijärjestelmän akuista, jos jännite kohoaa liiaksi. Silloin ei nähdäkseni olisi riskiä millekään isolle ongelmalle, jos jokin menee vikaan. En äkkiseltään kyllä löytänyt ko. moduulia, johon voisi tuommoisen about 100 A kuorman hetkellisesti (irrottaessa) kytkeä. Toki se voisi olla toinen Arduino + jännitteenjakaja + rele, mutta jos vaan on on olemassa valmismoduuli, niin mieluummin sellainen.
En tuossa yllä vielä olekaan kirjoittanut, mutta siis on päätetty hankkia se tehokkaampi moottori, joten tämä ylijänniteasia tulee silloin eteen. Nykyinen moottori sammuu heti, jos PWM on säädetty edes tyhjin akuin vastaamaan päälle 14 volttia.
EDIT: Tämän tyylinen: https://www.amazon.com/Adjustable-Voltage-Under-Voltage-Protector-Protective/dp/B0CMHQS24R?th=1
Vaatisi toki kaveriksi tuommoisen perus 100 A releen, tuo ei kestä kuin 6 A. Lisäksi on perus kiinakamaa, niin enpä osaa arvioida laatua, toki tuohan olisi helppo "kalibroida" laukaisujännitteelle.
Ei sen ole pakko irrottaa laturia akusta, helpompi varmaan irrottaa laturin ohjaukset niin ei anna mitään ulos ?
@Tupsa, Tuossa kohtaa " lcd.begin(16, 2); " koodia voisi ehkä kuulua olla pinnit joihin kytketty. Riippuu kylläkin käytetystä kirjastosta.
@ississ, No näin se varmasti on, taitaa olla että, ohjaus eli PWM, sekä referenssijännite tulisi irroittaa laturin säätimestä, eli siis kaksi johdinta tulisi irroittaa. En siis ole ihan varma asiasta, koska sitä on testattu vain vetämällä töpseli irti laturista eli silloinhan siinä irtoaa molemmat navat.
Ai niin, lataussäätimessä laturissa on muuten sellainen ominaisuus, että kun nuo navat irroittaa, lataus ei lopukkaan heti vaan siinä on ainakin 1-2 sekunnin viive, jonka jälkeen lataus vasta loppuu. Eli ehtiiköhän tuollaisessa ajassa jo tulla vaurio jos jännite käy 16 voltissa? Onkohan kuitenkin niin, että joutuisi irrottamaan akut laturista eikä tuo ohjausjohtojen irroittaminen riittäisikään?
Parissa sekunnissa ei pitäisi tapahtua ihmeitä.
Entä jos sillä turvapiirillä ohjaakin laturin pwmää ? Eli viheen sattuessa pwm nollaan niin pitäisi loppua heti ?
@ississ , minusta tuo toimii muistiominaisuutensa johdosta niin, että jos yhtäkkiä PWM vedetään nolliin, jatkuu lataus aiemmalla tasolla, mutta esim. lasku 5 prosenttiin vetäisi latauksen heti nollaan. Muistaakseni laturin testiohjeissa sanotaan PWM-alueeksi 5-95 %. Mutta kuten sanottua, jos 100 prosentin PWM, eli siis akkujännite tuodaan käynnissä olevaan laturiin, kun se juuri sitä ennen on ladannut, menee lataus täysille. Laturin pysähdyttyä, täysi jännite ohjauspinnissä, magnetointi menee pois päältä.
No tässäpä vähän muokattu koodi. Tekoälyn avulla lisäsin tuohon tuon näytön tarkistuksen alkuun ja DEBUG melkein joka väliin. Hyvin muuten toimii ilman näyttöä, vaikka LCD:lle tulostetaan koko ajan jotain. Jännä kun ei haittaa koodin ajamista vaikka koko LCD on kytkemättä eikä siis näin ole määritelty. Vielä pitää saada testattua näytön kanssa, onko tämä tekoäly koodi toimiva sitten, jos onkin näyttö! ;)
C++:
#define DEBUG  //Serial debug, comment to disable
#include <Wire.h>
// Define the pins
void setup() {
  Serial.begin(250000);  // Start the serial communication
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Setup...");
#endif
  Wire.begin();
  // Check if the LCD is connected
  Wire.beginTransmission(0x27);
  if (Wire.endTransmission() == 0) {
    // LCD is connected, proceed with initialization
    delay(50);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
    // LCD is not connected, continue without initializing the LCD
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Ei LCD:ta. Ohitus.");
#endif
#ifdef DEBUG
  Serial.println("Setup ok.");
#endif
      motorStatus = 1;
#ifdef DEBUG
      Serial.println("Kaynnistetty.");
#endif
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Kaynnistys...");
#endif
    lcd.print("K");
    lcd.print("   ");
  // Ramp pwm up
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Ramp up...");
#endif
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    motorStatus = 2;
// lcd.clear();
//#ifdef DEBUG
//Serial.println("Sammutus...");
//#endif
// motorStatus = 3;
//#ifdef DEBUG
//Serial.println("Sammutettu.");
//#endif
//  } else {
//#ifdef DEBUG
//Serial.println("Kaynnissa.");
//#endif
    lcd.print(" ");
    lcd.print(" A");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" ");
    lcd.print(" V");
#ifdef DEBUG
    Serial.println("Virta LCD.");
#endif
void loop() {
  float sum = 0;
    sum += readings[i];
  //OLD
  //NEW
  float sumV = 0;
  motorRunning();
  rampUp();
  //shutDown();
  showCurrent();
  Serial.println();
  Serial.println();
Vaikka seurailenkin tätä sun prokkista satunnaisesti ja olen laiska, eli en ole lukenut jokaista viestiä, niin täytyy kyllä antaa erityismaininta sulle @Tupsa siitä et koukutat lukijat päivittämällä projektin statusta säännöllisesti. Kiva myös nähdä et lukijoilta saatuja vinkkiviitosia päätyy käyttöön.
Hyvä prokkis, joskin sun alkuperäinen aikataulu ja budjetti on varmaankin heitetty romukoppaan jo aikaa sitten :D
Ehkä
C++:
#include <Wire.h>
// Define the pins
void setup() {
#ifdef DEBUG
#endif
  Wire.begin();
    delay(50);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
      motorStatus = 1;
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
    lcd.print("K");
    lcd.print("   ");
  // Ramp pwm up
#ifdef DEBUG
#endif
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(1000);
    motorStatus = 2;
// lcd.clear();
//#ifdef DEBUG
//#endif
// motorStatus = 3;
//#ifdef DEBUG
//#endif
//  } else {
//#ifdef DEBUG
//#endif
    lcd.print(" ");
    lcd.print(" A");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" ");
    lcd.print(" V");
#ifdef DEBUG
#endif
void loop() {
  float sum = 0;
    sum += readings[i];
  //OLD
  //NEW
  float sumV = 0;
  motorRunning();
  rampUp();
  //shutDown();
  showCurrent();
  Serial.println();
  Serial.println();
Viittaa siihen että lcd.begin() odottaa vastausta näytöltä mutta write ehkä ei.
Tai kirjasto on tehty niin että jos begin ei ole kutsuttu niin muutkaan eivät edes yritä tehdä mitään.
Noinkohan se oikeasti sitä jännitettä jaksaa noin korkeaksi nostaa. Se nimittäin vaatisi melkoisen määrän virtaa, että lyijyakun jännite nousee 16 volttiin ja eiköhän moottori ala hyytyä kauan ennen sitä.
@TemeV , on ehkä mahdollista, jos akku alkaa olla lähellä täyttymistä, mutta lataus vielä jatkuu. Ehkä tuossa tilanteessa se jännite jaksaisi nousta liian korkeaksi.
Mietin, mikähän tällaiseen vikaan voisi johtaa? En muuta hoksaa kuin että jos sammutusrele ei sammuta tai sen johto on poikki ja sammutus ei tapahdu, mutta ohjelma jatkuu. Tällöin PWM menee täysille (koska tämä ajaa laturin magnetoinnin alas, JOS laturi ei pyöri).
Tuohon koodiin sammutusfunktioon varmaan kannattaa lisätä ehto tärinäanturilta (tai tulevaisuudessa ehkä RPM-sensori) . Tällöin 100 % PWM vaatisi kahden anturin ehdon täyttymisen (virta alle kynnyksen + tärinäanturi tai RPM).
Jos nyt oikein olen käsittänyt, niin lyijyakun (eiks tässä ollutkin lyijyakku) ylilatauksesta aiheutuu lähinnä thermal runaway -ilmiö, ja se ei tapahdu sekunneissa, koska siinä kirjaimellisesti on kyse akun kuumenemisesta.
@TemeV , mutta voiko jännite kuitenkin nousta 16 volttiin? Miten käy laitteille, jotka kytkettynä systeemiin, jossa jännite hetkellisesti 16 volttia?
Normaali lyijyakku nesteellä kestää paljonkin ylilatausta.
Geeliakut ovat yleensä tarkempia ja silloin on myös ilmoitettu max jännite ja virta joita ei tulisi ylittää.
Muutama sekunti yli rajojen ei kummassakaan tapauksessa ole traaginen.
Tästä seuraa kysymys mitä kaikkia laitteita järjestelmään on liitetty ?
Ja miten ne kestävät jännitettä ?
- Arduinossa (UNO) on kytkentäkaavion mukaan NCP1117ST50 jonka maksimi tulojännite on 20V
- IR2110 maksimi on myös 20V
- TRS2-2450 max tulo on 36V
- Jännitteen jako 30k/10k eli 1/4 antaa ulos 5V jos tulo on 20V -> ei ylitä avr 5V rajaa.
Mitäs muuta siellä sitten vielä on ?
Se virran mittaus ei enää ollut operaatiovahvistimella vaan sillä moduulilla jonka käyttöjännite on myös 5V ?
Sen sijaan että koodissa vaan asetetaan sammutusrele, odotetaan hetki ja asetetaan pwm niin voisi olla parempi asettaa ensin pwm minimiin jolloin lataus loppuu. Sitten sammutusrele jota pidetään niin kauan että kone on sammunut. Sammuminen pitäisi näkyä tärinäanturilta ja myös akkujännitteestä, kun lataus loppuu niin jännite laskee melko nopeastikin jonkin verran. Releen asetuksen jälkeen voi hyvillä mielin lisäksi odotella sekunnin-pari.
Sitten kun tiedetään varmasti että kone on sammunut ja lataus loppunut niin voi palautua alkuasentoon.
anpaaaa
