Autolaturi mökille varavoimaksi Arduinon avulla
Näköjään oli vielä debuggaus vähän vaiheessa! ;)
Eli tuo koodi on siltä osin rikki (poistin servokoodin kokonaan testiksi), että PWM toimii vain ensimmäisellä syklillä. Syklillä tarkoitan WAITING-tilasta takaisin WAITING-tilaan. Eli toisella kierroksella PWM-pinni menee pimeäksi. Jostain tulee nyt toisella kierroksella käsky PWM-pinniin sulkeutua, heti siis RAMP-UP tilasta alkaen.
PWM-pinniin tulee eloa vasta sammutus-funktiossa, jossa siihen ihan oikein tulee se, mitä koodissa on, eli se 15. Sitten lopuksin ajastimen tullessa maaliin, ajetaan taas 255. Koodina siis kyseessä se, johon ei koskaan ole lisätty servoa mukaan. En vain näköjään ollut sitä koodia näin testannutkaan. Servo-koodin kanssa PWM-pinni tosin pimenee heti ekalla kierroksella.
C++:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <neotimer.h>
// System status variables
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
// Fail state LCD display
#define FAILED_START 1
#define OVERVOLTAGE 2
#define FAILED_RPM 3
#define FAILED_VIBSENSOR 4
// Pin definitions
const int currentPin = A0;
const int voltagePin = A3;
const int motorPin = 2;
const int pwmPin = 9;
const int relayPin = 4;
const int rpmPin = 11;
const int overPin = 12;
const int starterPin = 3;
// Timers
Neotimer motorTime = Neotimer(10000);    // 10 seconds for startup detection
Neotimer stepTime = Neotimer(1000);      // 1 second for PWM step interval
Neotimer shutTime = Neotimer(15000);     // 15 seconds for engine shutdown
Neotimer crankTime = Neotimer(4000);     // 4 seconds for cranking
Neotimer crankWait = Neotimer(5000);     // 5 seconds wait after failed crank
Neotimer voltageWait = Neotimer(10000);  // 10 seconds wait for undervoltage
Neotimer sensorTime = Neotimer(5000);    // 5 seconds check time for vibration sensor condition on RUNNNING status
Neotimer buttonTime = Neotimer(2000);    // 2 seconds charging button timer, bypass voltage waiting
Neotimer currentReadTimer = Neotimer(40); // 40 ms for current readings (40msx25=1000 ms update)
Neotimer voltageReadTimer = Neotimer(40); // 40 ms for voltage readings (40msx25=1000 ms update)
// LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Variables
int motorStatus = WAITING;
int startTry = 0;
int startInterval = 0;  // Waiting time on after start attempt
int currentPwmStep = 0;
int pwmValues[] = { 15, 53, 91, 129 };  // PWM steps
int lcdFail = 0;                        // LCD fail state display
// Current and voltage calculation
float voltageFactor = 5.00 / 1023.00;  // Factor to convert ADC reading to voltage
// Define the points for current calculation / the line equation
float x1 = 0.500;  // volts
float y1 = 0;      // amps
float x2 = 4.300;  // volts
float y2 = 150;    // amps
// Calculate the slope and intercept
float m = (y2 - y1) / (x2 - x1);
float b = y1 - m * x1;
float currentCal = 1;  // Variable to shift the whole current level
float sensVfactor = 20.00 / 4.9197;  // 4.9197 volts = 20 volts, factor to convert high voltage to 0-5 V
const int N = 25;                    // Number of current readings to average
const int Y = 25;                    // Number of sensed voltage readings to average
int readings[N];                     // Array to store the current readings
int readingsV[Y];                    // Array to store the sensed voltage readings
// Step counters for readings
int currentReadStep = 0;
int voltageReadStep = 0;
float sensVoltage = 12.0;  // Example voltage
float current = 0.0;       // Example current
//RPM Calculation
unsigned long rpm = 0;   // int rpm = 0;
unsigned long duration;  // Sensor pulse in duration
void setup() {
  Serial.begin(250000);
  // Change timers on pins to change PWM freq to 122 Hz
  // Pins D9 and D10 - 122 Hz
  TCCR1A = 0b00000001;  // 8bit
  TCCR1B = 0b00000100;  // x256 phase correct
  // Initialize I2C and check if LCD is connected
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(0x27);
  if (Wire.endTransmission() == 0) {
    // LCD is connected, proceed with initialization
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
    // LCD is not connected, continue without initializing the LCD
    Serial.println("LCD not connected. Skipping.");
  // Pin modes
  pinMode(currentPin, INPUT);
  pinMode(voltagePin, INPUT);
  pinMode(motorPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(rpmPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(overPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(starterPin, OUTPUT);
  analogWrite(pwmPin, 255);  // Start with PWM off
void startCharge() { // Start charging without to wait lower voltage, bypass voltage time
  if (digitalRead(overPin) == LOW) {
    if (!buttonTime.started()) {
      buttonTime.start();
    if (buttonTime.done()) {
      motorStatus = STARTING;
      digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Relay on
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
void motorCrankState() {
  if (sensVoltage < 1.9) {
    if (!voltageWait.started()) {
      voltageWait.start();
    if (voltageWait.done()) {
      voltageWait.stop();
      voltageWait.reset();
  } else {
    voltageWait.stop();
void crank() {
  if (startTry < 5 && startInterval == 0) {
    if (rpm <= 300) {  // If motor runs slower than this, switch starter relay on
      digitalWrite(starterPin, HIGH);
      if (!crankTime.started()) {
        crankTime.start();
      if (crankTime.done()) {  // If max cranking time finished without succeeding start, switch starter relay off
        digitalWrite(starterPin, LOW);
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
    } else if (rpm > 300) {  // If motor runs faster than this, switch starter relay off
      startTry = 0;
      motorStatus = STARTED;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
void Waiter() {
  if (startInterval == 1) {
    if (!crankWait.started()) {
      crankWait.start();
    if (crankWait.done()) {
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
void motorRunning() {
  if (rpm > 1800 || digitalRead(motorPin) == HIGH) {
    if (!motorTime.started()) {
      motorTime.start();
    if (motorTime.done()) {
      motorStatus = RAMP_UP;
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
void rampUp() {
  if (stepTime.repeat()) {
    analogWrite(pwmPin, pwmValues[currentPwmStep]);
    currentPwmStep++;
    if (currentPwmStep >= sizeof(pwmValues) / sizeof(pwmValues[0])) {
      motorStatus = RUNNING;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
void shutDown() {
  if (current < 5) {
    digitalWrite(relayPin, LOW);  // Turn off the ignition relay
    analogWrite(pwmPin, 15);      // Set PWM to 5% (reduce alternator load)
    if (!shutTime.started()) {
      shutTime.start();  // Start the shutdown timer
    if (shutTime.done()) {
      analogWrite(pwmPin, 255);  // Set PWM to 100% (alternator electromagnet off)
      motorStatus = WAITING;     // Revert to WAITING state
      shutTime.stop();           // Stop the timer
      shutTime.reset();          // Reset the timer
void failState() {  // Handle failed start attempts, overvoltage etc.
  if (startTry == 5) {  // Failed start
    motorStatus = FAIL;
    digitalWrite(starterPin, LOW);  // Starter relay off
    digitalWrite(relayPin, LOW);    // Ignition switch relay off
    lcdFail = FAILED_START;
  } else if (sensVoltage >= 15) {  // Overvoltage
    motorStatus = FAIL;
    digitalWrite(relayPin, LOW);  // Ignition relay off
    lcdFail = OVERVOLTAGE;
  } else if ((rpm <= 900 || rpm >= 3700) && motorStatus == RUNNING) {  // RPM sensor
    motorStatus = FAIL;
    lcdFail = FAILED_RPM;
    //  } else if (motorStatus == RUNNING) { // Vibration sensor
    //    if (digitalRead(motorPin) == LOW) {
    //      if (!sensorTime.started()) {
    //        sensorTime.start();  // Start the sensor blackout timer
    //      if (sensorTime.done()) {
    //        motorStatus = FAIL;
    //        analogWrite(pwmPin, 15);
    //        lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Faulty vibration signal"
    //        lcd.print("Virheellinen");
    //        lcd.setCursor(0, 1);
    //        lcd.print("V");
    //        lcd.print((char)0xe1);
    //        lcd.print("rin");
    //        lcd.print("signaali");
    //        lcd.print("  ");
    //        sensorTime.stop();
    //        sensorTime.reset();
    //    } else {  // If signal reverts to normal during the time, stop timer
void lcdDisplay() {
  if (motorStatus == RUNNING || motorStatus == RAMP_UP) {
    lcd.print("Virta:   ");
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print("nnite: ");
    lcd.print(sensVoltage);
    lcd.print(" V ");
  } else if (motorStatus == WAITING) {
    lcd.print("Odottaa...      ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
  } else if (motorStatus == STARTING || motorStatus == STARTED) {
    lcd.print("K");
    lcd.print("ynnistet");
    lcd.print("n");
    lcd.print("................");
  } else if (lcdFail == FAILED_START) {
    lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Engine start failed"
    lcd.print("K");
    lcd.print("ynnistys      ");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("onnistui     ");
  } else if (lcdFail == OVERVOLTAGE) {
    lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Overvoltage"
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("nnite      ");
    lcd.print("                ");
  } else if (lcdFail == FAILED_RPM) {
    lcd.setCursor(0, 0);  // On lcd print "Faulty rpm"
    lcd.print("Kierrosluku     ");
    lcd.print("virheellinen    ");
void loop() {
  // Calculate current from sensor reading
  if (currentReadStep < N) {
    if (currentReadTimer.repeat()) {
      readings[currentReadStep] = analogRead(currentPin);
      currentReadStep++;
  } else {
    // Calculate the average of the N readings
    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      sum += readings[i];
    float average = sum / N;
    float voltage = average * voltageFactor;
    current = (m * voltage + b) * currentCal;
  // Calculate high voltage from voltage divider input
  if (voltageReadStep < Y) {
    if (voltageReadTimer.repeat()) {
      readingsV[voltageReadStep] = analogRead(voltagePin);
      voltageReadStep++;
  } else {
    // Calculate the average of the Y readings
    float sumV = 0;
    for (int j = 0; j < Y; j++) {
      sumV += readingsV[j];
    float averageV = sumV / Y;
    float voltageV = averageV * voltageFactor;
    sensVoltage = voltageV * sensVfactor;
  // RPM Calculation from Hall Sensor input
  // duration = pulseIn(rpmPin, FALLING, 500000);  // Times the amount of microseconds the motor is not timing IR, Times out after 100000 uS. Raise the timeout for slower RPM readings. .5 second
  // rpm = 60000.0 / duration * 1000;              // See above
  // Simulate sensor readings via Serial input
  if (Serial.available() > 0) {
    char input = Serial.read();
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        Serial.println("Invalid input.");
        return;
  // Handle motor status
  switch (motorStatus) {
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      crank();
      Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.print(sensVoltage);
  Serial.print(" V, Current: ");
  Serial.print(current);
  Serial.print(" A, RPM: ");
  Serial.print(rpm);
  Serial.print(", Status: ");
  Serial.print(motorStatus);
  Serial.print(", Start try: ");
  Serial.print(startTry);
  Serial.print(", Start wait: ");
  Serial.println(startInterval);
Laitan tähän uuden viestin, koska tulee muuten niin pitkiä litanioita, ettei niitä kukaan jaksa lukea.
Eli löysin ainakin muutamia ongelmia tuosta ja vielä kerrattuna muuta ongelmaa.
Sammutus. Siinä on pelkkä virtakynnys alle 5 A. Onko niin, että jos tuo viisi ampeeria ylittyykin, kun jo tuota kohtaa on alettu ajamaan, tulee joku tiltti? Nimittäin, kun todellisuuskin on sitä, että se heittelee siinä välttämättä plus-miinus viiden ampeerin. Vai toimiiko ohjelmakoodi niin, että jos tuo luku kerran alittuu, ajetaan funktio loppuun saakka? Simulaattorilla toimi, mutta Arduinolla ei. Se jäi Arduinolla siihen kohtaan, jossa PWM lasketaan 15:een. Ja nyt sain testattua sarjaporttisyötteellä, siitä se johtuu. Eli tilat vaihtuvat hienosti, kun virtakynnys alittuu pysyvästi!!! :O
Ja testattu fyysisesti Arduinolla, virtakynnys homma toimii.
Sitten se isompi ongelma, eli PWM, menee pimeäksi, kun aloitetaan toinen kierros (WAITING-->WAITING jne..).
No niin, pahoittelut massapostituksesta, mutta tässä taas uusi koodi. Jonka pitäisi nyt taas vaihteeksi toimia!
Tekoäly älysi siis korjata nämä ongelmat. Tuo PWM-ongelma oli niin yksinkertainen, kuin että currentPwmStep -muuttujaa ei nollattu missään vaiheessa. Yksi rivi sammutusfunktioon ja zädääm.
Nyt tässä taas toimiva koodi joka toimii myös peräkkäisissä sykleissä ja virtakynnys on nyt kunnossa, ettei se enää estä sammutusfunktion läpiviemistä, vaikka virta hyppelehtisi.
Koodi:
#include <Wire.h>
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
#define SHUTTING 6
// Pin definitions
// Timers
Neotimer currentReadTimer = Neotimer(40);  // 40ms for current readings
Neotimer voltageReadTimer = Neotimer(40);  // 40ms for voltage readings
// LCD
// Variables
int startTry = 0;
//RPM Calculation
void setup() {
  Wire.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
  // Pin modes
      buttonTime.start();
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
void motorCrankState() {  // Voltage lower than this executes starting function
  if (sensVoltage < 11.9) {
      voltageWait.stop();
  } else {
    voltageWait.stop();
void crank() {  // Starting function
        crankTime.start();
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
      startTry = 0;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
void Waiter() {  // Wait intervals between start attempts
      crankWait.start();
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
void motorRunning() {  // Assume that motor is running after the time interval
  if (rpm > 1800) {
      motorTime.start();
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
void rampUp() {  // Ramping up PWM
    currentPwmStep++;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
void shutDown() {  // Shut down function
  // Execute if current is low OR shutdown is already in progress
  if (current < 5 || motorStatus == SHUTTING) {
    // Only execute initial steps when first entering SHUTTING state
    if (motorStatus != SHUTTING) {
      motorStatus = SHUTTING;
        Serial.print(", sammutusajastin ");
        Serial.print(", sammutusajastin kaynnistetty ");
    // Continue monitoring timer until shutdown completes
      Serial.print(", sammutusajastin valmis ");
      Serial.print(", pwm 255 ");
      currentPwmStep = 0;     // Reset PWM step counter for next RAMP_UP
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
  } else if ((rpm <= 900 || rpm >= 3700) && ( motorStatus == RUNNING || motorStatus == FAIL )) {  // RPM sensor
    motorStatus = FAIL;
    //        lcd.print("V");
    //        lcd.print("  ");
void lcdDisplay() {  // LCD display
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("K");
    lcd.print("n");
    lcd.print("K");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("                ");
void loop() {
      currentReadStep++;
  } else {
    float sum = 0;
      sum += readings[i];
      voltageReadStep++;
  } else {
    float sumV = 0;
  //if (duration > 0) {
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        return;
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      crank();
      Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      break;
    case SHUTTING:
      shutDown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print(rpm);
Koodi:
void shutDown() {
  if (current < 5) {
Siis tässä, jos current < 5 testin aikana ehto täyttyy niin koko blokki suoritetaan.
Ja kun tuossa on timer ja sen loppuehto niin saattaa hyvinkin olla että <5 ehto täyttyy tällä kerralla ja seuraavalla kutsulla taas ei jolloin asioita ei enää tehdäkään koska ajastinta ei tarkasteta jne.
Liipaisun ensimmäisestä <5 tilanteesta voi tehdä esimerkiksi jotenkin tähän tyyliin.
Huomaa että <5 ehdossa pitää olla mukana tila, virta- arvo ei kiinnosta ellei olla käynnissä, muuten jää tilat helposti kiertämään kehää sammutuksessa...
Koodi:
uint8_t is_shutting_down = 0;
void shutDown() {
  if ( (current < 5) && ( motorStatus == RUNNING )) {
    is_shutting_down = 1;
  if (is_shutting_down > 0) {
Tuo problematiikka tuon servon ja PWM:n kanssa taitaa johtua siitä, että servo-kirjasto käyttää samaa timeria kuin mitä PWM:lle vaaditaan. Kun uudessa versiossa olisi nyt attach ja deattach käytössä, joka käsitykseni mukaan välttää servon jurnuttelua paikallaan. Eli tavallaan irrotetaan servo välillä kokonaan.
Tekoäly ehdottaa tällaista korjaus, onkohan järkevää? Tuleeko pomppua PWM:ään? Eli noissa "käännekohdissa" asetettaisiin timereita aina uudestaan.
Koodi:
// In the STARTING case:
if (!servoMoveTimer.started()) {
  chokeServo.attach(servoPin);
  chokeServo.writeMicroseconds(CHOKE_ON_US);
  // Restore PWM settings after servo attach
  TCCR1A = 0b10000001;  // Non-inverting PWM on OC1A
  servoMoveTimer.start();
// In the STARTED case (choke retraction):
  chokeServo.writeMicroseconds(CHOKE_OFF_US);
Lisäksi alkuperäinen PWM-asetus, joka siis toimii:
Koodi:
  // Tekoäly haluaisi muuttaa tähän:
Koodi:
Koodi:
Pwm keskeytyy/muuttuu aina jos timerin asetuksia muutetaan. Jos signaali pitää olla jatkuva niin ainakaan mode ja taajuus ei saa muuttaa toiminnan aikana.
Atmega 328 siaältää 3 timeria eli kaikille saisi oman. Arduinoframen millis() käyttää timer0:n, sen asetuksia ei saa muuttaa ellei oikeasti tiedä mitä tekee ja mihin kaikkialle vaikuttaa. Sitten 1 ja 2 servolle ja laturin pwm:lle tarpeesta riippuen, niillä kun on vähän eri ominaisuudet.
Timereissa on 2 kanavaa ulos ei yhdellä on mahdollista tuottaa kaksi erilaista pwm- signaalia ulos mutta se ei välttämättä ole ihan helppoa jos taajuudet pitää olla erilaiset.
Ja hyvä yleisohje: jos käytät kirjastoa joka käyttää timeria niin älä koske erikseen timerin asetuksiin kirjaston ulkopuolelta.
@ississ, Kiitoksia taas. Tuli testattuakin, niin eihän se toiminut, vaan pwm nousee, mutta jää siihen junnaamaan eikä Servo liiku mihinkään. Sinänsä aika helpottava tilanne, että nyt tietää mistä ongelma johtuu.
Jos servoa pitää ajaa vain 2 asennon välillä niin eikös tuon pystyisi tekemään millis / micros timerilla ihan manuaalisesti servot about standardoitu missä keski asento ja missä laidat.
löysin esimerkin nopeasti netistä mutta itse lähtisin lähestymään näin niin voi vaikka kertoa tai jakaa pulseja jos ei muuten osu kohdilleen.
tossa joku malli miten tuon onnistuu servoNOlibrary - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator
Oikeasti helpoin olisi käyttää timer2 käsin servolle.
Delay- virityksissä pitää aina muistaa että kaikki muu seisoo sillä aikaa (paitsi keskeytykset).
Eli voi kunhan sillä aikaa kun servoa liikutetaan ei tarvitse tehdä mitään muuta.
@Nasty76 ja @ississ, joo tässä nimenomaan on poistettu kaikki blokkaavat delayt, niin pitäisi tehdä jotenkin muuten tuo sitten. Katsotaan nyt, viitsikö vielä vai mennäänkö solenoidilla.
Ylipäätänsä tässä on rakennellessa huomannut monia asioita, miten olisi kannattanut tehdä. Eihän näitä asioita nähnyt ennen kuin proto alkoi valmistua. Esimerkiksi automaattiryyppy olisi ehdottomasti kannattanut tehdä lineaarimoottorilla. Alkuperäiselle kaasarille se olisi ollut kohtuullisen sujuvakin asentaa siihen moottorin ulkopuolelle. Lineaari moottori on ip-luokiteltu. Ohjaaminen laidasta laitaan kääntämällä vain navat toisinpäin, muutama lisäjohto Rduinolta, yksi lisärele, mutta nyt sitä ei ole enää oikein kohtuudella edes tehdä, koska kotelossakaan ei kerta kaikkiaan ole yhtään tilaa ja siinäpä yksi toinen iso ongelma, että olisi pitänyt valita hyvin suuri kotelo ja kaikki elektroniikka laittaa yhteen isoon koteloon. Myös päävirran olisi voinut tehdä isolla releellä, jota olisi ohjattu pikku kytkemellä, joka olisi myös tullut kotelon pintaan. Paljon vähemmällä olisi päässyt. Mutta eipä siinä, tämähän onkin proto ja nyt on mentävä tällä.
No jos vielä pohtii tuo servon ohjaus, jos se tulisi siihen timer 2:een, eli siis pinniin 11 tai 3 niin, tuo 3 on varattu relekäyttöön, mutta 11 menee valinnaiseen pinniin riviliittimeen, johon servo periaatteessa olisi mahdollista kytkeä.
Tuleeko näistä ongelmia?
Ei jos timer2 on vapaana
@ississ , no nyt saatiin tuo toimimaan! Tuollainen ServoTimer2 -kirjasto löytyi, joka saatiin siis tekoälyn avustuksella toimimaan ihan ok. Nuo mikrosekunnit ei vaan passaa koko liikelaajuuteen, jos 1000 ja 2000 pitäisi olla ääripäät. Nyt on 500 ja 2500, ja liike on ehkä vain noin 120 astetta, jos sitäkään. Servo kyllä ääripäissään ennen detach tai attach -komentoja "yrittää" kohtaa hakiessaan liikkua kauemmaskin, mutta siis noiden numeroiden "laajennus" tuosta ei enää liikelaajuutta suurenna. Attach- ja detach -komennot ymmärtääkseni estävät servon "jurnutusta", koska servon ohjaus ikään kuin irrotetaan.
Sinänsä tuo servon liike nyt tuskin liian nopea on tuollaisenaankaan, kun varressa on valmiina kiinnitysreikiä ja näin suhteellinen nopeus pienenee liikematkan myös pienentyessä lähempänä servon akselia. Eli parempi, kuten sanoit, käyttää koko liikelaajuus hyväksi.
Tässäpä taas kokonainen koodi ihmeteltäväksi, jos edelleen jaksaa kiinnostella.
C++:
#include <Wire.h>
#include <ServoTimer2.h>  // the servo library
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
#define SHUTTING 6
// Pin definitions
const int rpmPin = 5;
const int servoPin = 11;  // Servo control pin (using Timer2 via ServoTimer2)
// Servo configuration (easily adjustable)
#define CHOKE_ON_US 2500      // Fully engaged position (microseconds)
#define CHOKE_OFF_US 500    // Retracted position (microseconds)
#define SERVO_MOVE_TIME 1500  // Time for servo movement in ms
// Timers
Neotimer motorTime = Neotimer(6000);                 // 6 seconds for startup detection
Neotimer voltageWait = Neotimer(1000);               // 10 seconds wait for undervoltage
Neotimer servoMoveTimer = Neotimer(SERVO_MOVE_TIME);  // Servo movement duration
Neotimer chokeEngageTimer = Neotimer(2000);           // 2s choke hold after start
// LCD
// Variables
int startTry = 0;
// RPM Calculation
// Servo control using ServoTimer2
ServoTimer2 chokeServo;   // Changed to ServoTimer2 instance
bool isChokeEngaged = false;  // Track choke physical state
void setup() {
  Wire.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
  // Pin modes
      buttonTime.start();
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
      voltageWait.stop();
  } else {
    voltageWait.stop();
        crankTime.start();
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
      startTry = 0;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
      crankWait.start();
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
  if (rpm > 1400) {
      motorTime.start();
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
    currentPwmStep++;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
  } else if ((rpm <= 900 || rpm >= 3700) && (motorStatus == RUNNING || motorStatus == FAIL)) {  // RPM sensor
    motorStatus = FAIL;
    //        lcd.print("V");
    //        lcd.print("  ");
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("K");
    lcd.print("n");
    lcd.print("K");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("                ");
void loop() {
      currentReadStep++;
  } else {
    float sum = 0;
      sum += readings[i];
      voltageReadStep++;
  } else {
    float sumV = 0;
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        return;
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      // Engage choke fully before cranking using ServoTimer2
      if (!isChokeEngaged) {
          chokeServo.attach(servoPin);  // Attach servo to pin 11
          chokeServo.write(CHOKE_ON_US);  // ServoTimer2 uses write() for microseconds
        if (servoMoveTimer.done()) {
          chokeServo.detach();
          isChokeEngaged = true;
          servoMoveTimer.stop();
          servoMoveTimer.reset();
      } else {
        crank();
        Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      // Retract choke after defined delay using ServoTimer2
      if (!chokeEngageTimer.started()) {
        chokeEngageTimer.start();
      if (chokeEngageTimer.done() && isChokeEngaged) {
          chokeServo.write(CHOKE_OFF_US);  // Retract using write() with microseconds
          chokeEngageTimer.stop();
          chokeEngageTimer.reset();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      break;
    case SHUTTING:
      shutDown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print(rpm);
Eri servoilla on eri rajat.
Yleisin 1000-2000 on +-60 asteelle.
Servosta riippuen voi liikkua eri määrän ja fyysiset rajatkin on eri, osa ei käänny 180 astetta vaikka yrittäisi miten.
Kannattaa myös varmistaa ettei mekaaninen kääntöalue lopu kesken, sellaisiakin servoja on joissa on stopparit sisällä...
Eli valitse sellainen max alue jossa servo ei ilman kuormaa surise laidoissa. Sen mukaan mekaaninen linkitys mahdollisimman lähelle ja hienosäätö koodista.
Varsinkin analogiset ei välttämättä tykkää liian suuresta ohjauksesta suuntaan tai toiseen, digitaaliset yleensä vaan jättää liikkumatta liian pitkälle kn max liike on saavutettu.
@ississ , joo siis perus SG90 -miniservo ja siinä kyllä on liikerata 180 astetta. Kokeilin asteittain arvoja muuttaen myös aivan pienillä ja aivan suurilla luvuilla, luokkaa 100 ja yli 3000 niin silti ei tule laajempi kuin noilla tämänhetkisillä. Maksimi muuten on tietenkin on 2550! 🥵
Sitten se tarkoittaa varmaan sitä että kirjasto rajoittaa lähdön tietylle välille vaikka servo osaisi enemmän. Jos 1000/2000 tuottaa 60 astetta niin sitten todennettu.
@ississ, tuota kirjastoa käytetään kyllä ohjeissa, että pitäisi sen liikkua pidempään, mutta voisiko mitenkään liittyä sitten tuo timer asetusten muuttaminen tuossa alussa. Vaikka eihän niiden pitäisi samaa timeria käyttää. Pitää yrittää jotain testikaadia rämpätä että todentuisi tuo vielä.
TCCR1x on timer1 asetuksia, ei vaikuta timer2 toimintaan mitenkään.
Itellä tuli mieleen että pyöriikö se servo virrattomana 90 astetta vai 60 astetta itellä jotain klooni servoja oli jossa paperilla 90 ast todellisuudessa 60 astetta ihan RC vehkeessä. Vinkki mitä itse teen kun joku projektin osa tökkii otan vara Arduinon millä testailen tökkivää osaa tai koodia tms niin yleensä pääsee jyvälle nopeasti missä on mennyt pieleen
Pikahaku sg-90 löytyy nopeudet 60 asteelle ja jotkut mainostaa liikkeeksi 180 ja joku 360 astetta joka ei yleensä ole edes mahdollinen perus analogille koska suurin osa potikoista on vain 250-270 astetta.
Eli kuten todettua, testaa oikea liikealue sellaisella ohjaimella joka tunnetaan.
Yleisesti se 1000-2000 pulssin pituus on +-60 astetta. Tuosta laskien 60 astetta = 500us eli 90 = 750us keskikohdasta eli 1500+-750 olisi laidat 180 asteen käännöllä.
Kaikki servot eivät pysty 180 ja mitä halvempi sen epätodennäköisempi.
Ja vaikka liikealue olisikin hyvä maksimoida niin pitää mennä sen mukaan mitä servo osaa tai ostaa sellainen servo joka tunnetusti osaa.
Alle kympillä tuskin saa mitään oikeasti kunnollista paitsi ehkä poistomyyntialesta...
Omat kokemukset on kyllä vain futaba/hitec/savöx/jr/multiplex jotka taitaa kaikki olla pari hintaluokkaa ylempänä.
Pieniä halpiksia on vain sisäkoneissa enkä ole kuullut että kenelläkään olisi ollut tarvetta >60 liikkeelle niissä hommissa...
@ississ, joo siis ehkä hieman epäselvästi on tullut rustailtua, siis servo liikkuu täysin varmasti sen noin 180 astetta, koska se on testattu jo. Mutta ei tuolla uudella timer2-kirjastolla nyt sitten. Pitää testata jollain testikoodilla vielä, mitä tapahtuu.
Taisin jo mainitakin että kirjasto saattaa rajoittaa pulssin leveyden tiettyihin rajoihin... sen näkee kirjaston koodista.
Paitsi jos testasit jo tuolla kirjastolla sen 180 astetta.
Edit: servotimer2 rajat on näköjään asetettu 750 - 2250 Screenshot_20250420_162943_Chrome.jpg
Ja servo- kirjastossa 544 - 2400
Lisää liikettä saa siis muokkaamalla noita rajoja tai tekemällä ilman kirjastoa...
@ississ ehtikin ensin katsoa koodia! Kirjasto se on, joka rajoittaa. Muokasin kirjastossa nuo rajat, niin nyt liikkuu aivan tarpeeksi. :thumbsup:
Nyt näyttää siltä, että ei tarvi solenoidia laittaa...
No joo kysyisin, kun ja jos tuo perus SG-90 servo vaikka ottaa kosteutta ja jumahtaa, tai ei toimi kylmässä vaikka käytin kyllä pakkasessa ja senkin jälkeen viel toimi, niin mikä olisi hyvä tilalle? Sama standardikoko mielellään ja joku IP68 tms. luokka? Jotain isoja löytyi, mutta liian tehokkaita tämmöiseen eikä voltitkaan passaa (6 V).
Servoja pitäisi kyllä löytyä melkein joka lähtöön. Mutta tuossa koossa vesitiiviitä voi olla aika harvassa koska nuo on liian pieniä autoihin ja suurimpaan osaanm veneitä. Pienissä lentävissä ei taas niin usein tarvita vesitiiveyttä...
Eli googleen esimerkiksi haku "9g waterproof servo" ja sitten kahlaamaan kauppojen valikoimia. Tai "micro".
Pääsisit kyllä helpommalla jos laittaa isomman, silloin valikoima kasvaa ja toisaalta kunnollisissa myös hinta.
Jos ajattelee out of box tyylillä tein kerran solenoidin korvikkeen modaamalla servon ympäripyöriväksi ja poistin sisäisäiset komponentit ja ajoin fetillä suoraan mooottoria arduinolla servo varren tilalla oli lankarulla tms joka siis kiristi narua joka veti ryyppyä ja ryypyssä jousi joka jaksoi palauttaa ryypyn ja ja kelata narut rullalta oli vielä virta rajoitus moottorille nii ei ollut moksiskaan vaikka noin puoli tuntia kerrallaan oli vetäneenä 2 tunnin välein tuo oli vielä helppo tiivistää vesitiiviiksi huom rattaat suotavaa jättää paikoilleen vain servon ohjaus kompot ja potikka mäkeen.tuossa etuna helppo sijoitus naru kulkee hyvin paikasta toiseen jos laittaa vaikka ruuviin laakerit jotka muuttaa narun suuntaa
Tässä muuten tämänhetkinen koodi, jossa se servokin toimii. En keksinyt sille PWM -rajojen muokkaamiselle muuta keinoa kuin muokata koko kirjastoa ja tein siitä uuden version sitten, etten varmuuden vuoksi tallentanut alkuperäisen ServoTimer2 -kirjaston päälle.
Itselle tuo nyt varmaan jo välttäisi, mutta olisihan tuossa esim. tuolla vikafunktiossa (failState) tekemistä niin, ettei noiden alla kkoodia ajettaisi sitten koko ajan, kun ehto täyttyy. Mutta eipä sillä varmaan tässä tilanteessa mitään tuhoa ainakaan saa aikaseksi, turhaan toki vaan lasketetaan prosessorilla?
C++:
#include <Wire.h>
#include <ServoTimer2_v2.h>  // the servo library
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
#define SHUTTING 6
// Pin definitions
const int overPin = 13;
#define CHOKE_ON_US 1942      // Fully engaged position (microseconds)
#define CHOKE_OFF_US 1002     // Retracted position (microseconds)
#define SERVO_MOVE_TIME 1000  // Time for servo movement in ms
// Timers
Neotimer shutTime = Neotimer(10000);                  // 10 seconds for engine shutdown
// LCD
// Variables
int startTry = 0;
int pwmValues[] = { 15, 54, 93, 132 };  // PWM steps
float x2 = 4.005;  // volts
float sensVoltage = 12.00;  // Example voltage
float current = 0.00;       // Example current
// RPM Calculation
ServoTimer2_v2 chokeServo;    // Changed to ServoTimer2 instance
void setup() {
  Wire.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
  // Pin modes
  pinMode(rpmPin, INPUT);
      buttonTime.start();
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
  if (sensVoltage < 12.2) {
      voltageWait.stop();
  } else {
    voltageWait.stop();
        crankTime.start();
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
      startTry = 0;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
      crankWait.start();
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
  if (rpm > 1400) {
      motorTime.start();
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
    currentPwmStep++;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
    motorStatus = FAIL;
  } else if (sensVoltage >= 15 || lcdFail == OVERVOLTAGE) {  // Overvoltage
    motorStatus = FAIL;
  } else if ((rpm <= 900 || rpm >= 3700) && (motorStatus == RUNNING)) {  // RPM sensor
    motorStatus = FAIL;
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("K");
    lcd.print("n");
    lcd.print("K");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("                ");
void loop() {
      currentReadStep++;
  } else {
    float sum = 0;
      sum += readings[i];
      voltageReadStep++;
  } else {
    float sumV = 0;
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        return;
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      } else {
        crank();
        Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      break;
    case SHUTTING:
      shutDown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print(rpm);
No hei taas! Miksi nyt en bonjaa tuota jännitteenkoetin karvaa? Eli se laturin oma karva, jolla se mittaa kaapelihäviön. Pitääkö minun vetää siitä täysin oma karva akun plussalle vai riittääkö, että vedän sen siihen, johon paksu johto akun plussalta tulee?
Itse sanoisin että suoraan akulle ton karvan idea kai on kompensoida sen paksun johdon häviötä.tosin onkohan tolla mitään väliä mistä sen ottaa jos tuolla ei ole tarkoitus 24/7 sähköistää jotain maksimi teholla
@Nasty76, Joo ei sillä sinänsä niin hirveetä väliä ole mutta tuo helpottaa sopivan jännitteen löytämistä kun tuossa kuitenkin kaapeli häviötä tulee . No näin minä vähän tuossa itsekin ja aloin kallistua sille kannalle, että suoraan akkuun saakka sen varmaan joutuu viemään, koska jännite häviötä syntyy suuresta tehosta joka liikkuu siinä paksummassa johdossa.
Normaalisti mittajohto kuuluu siihen pisteeseen jossa jännitteen kuuluu olla kohdallaan.
Syöttävä pää osaa siten kompensoida lähtöjännitteen kaapelihäviöiden suhteen niin että mittauspiste on oikein.
Jos kytkee akkuun niin laturi mittaa jännitettä sieltä, jos lähempää niin sitten akulla oleva jännite hieman laskee virran kasvaessa. Tässä tapauksessa ei kyllä pitäisi olla merkitystä
@ississ , ehkä voisi kuitenkin loopata sen karvan siihen laturin lähtöön 5 sentin päähän ;). Jännitehäviö laskurin mukaan 0,17 V parin metrin 16 neliön johdolle tuolla latausteholla. Eipä sen niin kauhea operaatio pitäisi olla lisätä tuon verran enemmän siihen latausjännitettä.
Itsellä tulee mieleen että tuollaisella toiminnolla olevia latureita käytetään jos akku on esim takakontissa silloin laturi osaa itsekseen nostaa jännitettä että häviö poistuu tai ja pienenee. Tuossa käytössä kai oikea paikka olisi mahdollisimman lähellä sähköä käyttävää kuormaa niin kaapelointi yms kytkennät kompensoitaisiin laturissa automaattisesti.tosin tuollaisessa käytössä se taitaa olla ihan sana missä se sense linja on vedetty kunhan sieltä 12v löytyy. Ootko muuten testannut mitä laturi tekee jos toi piuha irtoaa meinaan itse ainakin kartoittan vika tilanteet ettei käy niin että tuon piuhan irrotessa ajetaan reilusti yli 14,4 v esim 30v tms.
No niin, taas homma on edennyt, ja ollaan jo protovaiheen loppusuoralla. Pahoittelut, ettei vieläkään tule uusia kuvia, mutta kyllä niitä vielä tulee.
Tosiaan, aika pitkällä on homma, kaikki oli jo kasattuna ja ensikäynnistystä vaille. Tarkastuksessa huomasin, että koodi pyöri kovin hitaasti ja ongelmahan oli siinä, että rpm-blokin pulseIn onkin näköjään blokkaava. Eli siis se vaihdettiin kiinanpojan tekoälyn avulla uuteen eikä pitäisi enää olla blokkaava.
Se ongelma ratkesi, mutta halusin testata varmuuden vuoksi rpm-mittauksen. Se valitettavasti näytti koko ajan nollaa nyittäessä moottoria varoen. Joten purin moottorin kyljen päästäkseni anturiin käsiksi. Virrat kytkettynä heiluttelin vahvaa, pikkurillinkynnen kokoista neodyymimagneettia kyljittäin siinä anturin edessä ja tsädääm: sehän toimi! Eli ongelma ei ollut koodissa tai itse juotetussa anturissa vaan yllättävä rautavika. Eli anturi pitää saada lähes koskettamaan vauhtipyörän magneettia tai toteuttaa tuo rpm-mittaus jotenkin muuten. Enkä ole varma, toimiiko edes sitten, jos se anturi olisi lähes kiinni siinä vauhtipyörässä, koska neodyymimagneetilla ei toiminut se anturointi muuten kuin tosiaan kyljittäin, ei leveämpi puoli kohti anturia.
Mutta koodin voi sanoa tuon rpm:änkin suhteen toimivan, koska vaihtelevia lukuja (luonnollisesti, koska heiluttelin käsin vain sitä neodyymiä siinä anturin edessä) sai nähdä sarjaporttiterminaalin kautta.
Eli menee varmaan nyt sitten viikkokausia, ennen kuin päästään testaamaan. :(
Ai hitto tietty olis aikaisemmin munkin pitänyt tajuta ehkä huomauttaa hal sensereilla pitäisi tajuta lukea data lehti sensorista ja vielä magneetista Ps tää ei oo vittuilua omissa projekteissa käytin pitkään magneetteja jopa johonkin projektiin otin kjääkaappi magneetin ja hommat toimi. Ensimmäinen kerta olikin kun taistelin melkein kuukauden as5040 piirin kanssa joka melkein toimi muttei kumminkaan antanut järkeviä pulsseja mutta antoi jotain toiminnasta viittaavaa. Sitten datalehteä lukiessa tuli ahaa elämys kaikki pienet nappi magneetit eipäs olekaan samoja löytyy 3mm halkaisijaltaan 2mm korkea magneetti jossa magneetti kenttä onkin ns napin päädystä jaettu ns segmentteihin jos kellotauluub vertaa niin 0-5 min väli on n napa 5-10min on s napa jne koko 360 astetta. Tämän jälkeen opin että luetaan ne datalehdet siellä kuvailtu sallittujen rajojen sisällä oleva magneetin voimakkuus ,,etäisyys ja napaisuus. Lyhyesti sanottuna voi olla että se anturi esim odottaa peräkkäistä north south kenttää ja kädessä sellanen magneetti jossa s toisella puolella ja n toisella. Eli väärä magneetti voi antaa jotain pulsseja todella lähellä muttei oikeasti toimi.tuo oli omassa tapauksessa se. As5040 piirin kanssa opittua. Yksi mahdollisuus olisi porata vaikka hihnapyörään reikä ja laittaa opto anturi se tosin ei siedä likaa yhtään eli avoin voi olla tuollaisessa käytössä no go. Itse voisin ajatella jopa romiksesta auton abs anturin kehä hihnapyörään ja samanlaisen auton abs anturi siihen. Mutta tosiaan esim omassa rellussa on abs kehä pyöränlakerissa ja anturi on noin Max millin etäisyydellä.toinen mitä voisi ajatella olis Reed kytkin niissä etäisyys isompi kuin hal sensorilla mutta jotain lasiputki Reed kytkintä katsoin niin 6millisekuntia tarvitaan tilan vaihtamiseen aikaa joku osaavampi laskee mihin kierrosnopeuteen asti se kerkee mittaamaan.vielä kannattaa huomata ja laskea monta pulssia per sekunti kytkentä antaa ettei Arduino mene pulseista tukkoon. Mun käsityksen mukaan kun keskeytys liipastaan Arduino suorittaa aina sen koodin mitä keskeytyksessä on se ei tee sillä aikaa mitään muuta. Itse sain Arduinon tukkoon kun keskeytyksessä oleva koodi vei liikaa aikaa
@Nasty76 , joo itselläkin tuli tuo mieleen että varmaan se magneettikentän suunta tässä ehkä on ongelmana. Se anturi on muoviputkessa, jossa päädyn seinämän vahvuus ihan muutama milli ja siitä siihen vauhtipyörämagneettiin on matkaa korkeintaan se nelisen milliä, eli on se anturi aika lähellä sitä magneettia nytkin jo, että kannattaako sitä kokeilla vielä laittaa lähemmäksi? Täytyy yrittää jotain, esimerkiksi pannalla kampiakselin ympärille ja sopiva nappimagneetti siitä tällä anturilla. Ehkä se olisi pienimmän vaivan tie, ellei tätä saada tämän vauhtipyörän kautta toimimaan.
no kattellin jotain hall sensorin datasheetiä niin siellä kerrotaan etäisyydeksi tle4905l anturin datalehti kertoo näin.
Magnets
It is recommended to use neodymium magnets with dimensions: 3x3x1, 3x5x1, 5x5x1,
5x5x2 and similar (length x width x height – dimensions in millimeters). Gap between
sensor surface and magnet should be not greater then 3mm. For bigger magnets (e.g.
5x5x2) gap can be up to 5mm.
eli ilmeisesti maksimi 3mm ja pitää laskea mukaan että sensrori on yleensä 0.3-06mm muovin sisällä.
isommalla 5mm neodyymi magneetilla max 5mm etäisyys.
jos ei halua yritys erehdys menetelmällä hakata päätä seinään kuten mä oon tehny niin datalehden lukeminen ainakin mulla vähentäny päätä seinään hakkaamista. data lehdessä kerrotaan myös missä se sensori on eli mikä osa pitäs olla magneettiin päin silläkin on väliä.
tässä tuon joku mikä lie sensorin datalehti https://www.reveltronics.com/downloads/user_manuals/english/utcomp_hall_sensor_assembly_TLE4905L.pdf
mutta aika monesti noissa etäisyydet yms on vakioita johtuen antureiden samanlaisesta toiminta periaatteesta.
@Nasty76 , no niinpä! Just tuo anturi mulla on.
Testailin tosiaan sitä ennen kuin mössötin sen silikonin sisään, niin totta kai se noilla vahvoilla pikku neodyymeillä pelitti. Mutta se moottorin vauhtipyörän magneetti on kyllä luokkaa 20x20 mm ainakin ja meisseli pamahtaa siihen kiinni aika railakkaasti.
Sensori on noin 1,5-2,0 mm:n muovin sisällä. Ohuempi 3d-tulostettu muovihumpukka ei kestäisi. Jotenka tuo pitäisi tuolla perusteella saada millin päähän siitä magneetista. Voipi olla tekemätön paikka, kun siinä voi olla jotain ulokkeita edessä, jolloin moottorin peltikyljen (jossa anturi on kiinni) laittaminen paikalleen ei onnistu.
Tässä nyt puhuin siis, että jos anturi pysyisi nykyisellä paikallaan, vain syvemmälle muokattuna, mutta on ainakin vielä se vaihtoehto, että laitetaan jollain pannalla kampiakselille tuommoinen pikku neodyymi, jos tätä ei saada vörkkimään.
Reed-kytkimistä, jos laskin oikein, niin moottorin pyöriessä 3 600 r/min, yksi kierros veisi aikaa noin 17 millisekuntia. Niin kovaa motti ei tule edes kiertämään, vaan 2 500 r/min. Mutta ilmeisesti nyt haetaan, että kuinka kauan magneetti on reed-kytkimen kohdalla kerrallaan. Eli etäisyydestä etäisyyteen.
Tämähän onkin vähän matemaattisempi juttu, mutta voisi arvella, että se magneetti on siis noin 10+10 milliä, eli 20 millin matkan koko vauhtipyörän kehästä siinä täsmälleen kohdallaan. Jos arvioi, että vauhtipyörän kehä on 440 mm, joten 20 mm on tuosta 0,04545... * 17 ms = 0,77... ms. Eli datalehden mukaan tuokin saattaisi riittää. Luokkaa 0,5 ms on se kytkentäviive, jos oikein luen datalehteä: https://www.partco.fi/fi/index.php?controller=attachment&id_attachment=721
Ja käytännössä kai tuo aktivoituu jo ennen tuota täsmällistä magneetin kohtaa.
EDIT: Kestääköhän tuommoinen reed-kytkin kierrosmittausta? Sehän tekee kymmeniä kertoja sekunnissa kytkentöjä moottorin käydessä.
Toimiiko hall- anturi jos sen kääntää 90 astetta johonkin suuntaan ?
Tuurilla voi toimia jos magneetin kenttä on sopivaan suuntaan... tai sitten kannattaa hommata anturi joka tomii tuon suunnan kanssa mieluummin kuin reed.
Mites se laturi olikaan kytketty moottoriin ?
Voisi olla kätevämpi tehdä akselille sopiva rengas ja siihen sellainen magneetti jota anturi osaa lukea jos ei löydy sopivaa anturia ?
@ississ , kyllä se anturi toimi jotenkuten kun piti lähes kiinni siinä vauhtipyörän magneetissa. Eipä taida kannattaa värkätä sen osalta, vaan yrittää panna se irtomagneetti jonnekin muualle.
Joo, tuo reed käsittääkseni kuitenkin on kytkin, joten varmaan rajallinen kestoikä. Ja onhan siinä kai samat probleemat kuin muissakin kytkimissä, eli pullup pitäisi huomioida jne.?
Tuli muuten mieleen että mitäs jos muokkaisi laturia että se kertoisi rpm ellei sielä jo olisi valmiina rpm mittarille ulostulo monessa on onkohan merkattu w+ ja jos ei ole tuo on helppo modata sinne jos ei ole moista. Edit lisätään vielä että lähes jokaisessa vanhassa diesel moottorissa kierrosluku on otettu laturilta kun siellä ei ole minkään näköistä elektroniikkaa kertomassa missä asennossa tai miten lujaa mikäkin osa pyörii. laturi osaa jollain kytkennällä ajella ihan hyvin bensa moottorin aftermarket rpm mittaria niin en näe estettä miksei laturista tehtyä ja tai olemassa olevaan signaalia käytettäisiiin kierrosluku mittaukseen. ainut mitä en nyt varmaan muista onko sulla tossa laturin ja moottorin välissä keskipako kytkin että laturi lähtee pyörimään vasta tietyn rpm jälkeen jos laturi pyörii aina kun konekkin itse heittäisin hall sensorin ja magneetin romukoppaan ja modaisin laturin antamaan rpm pulseja arduiolle. ps.. moni hall sensorikin datalehden mukaan tarvii pull-up vastuksen jotta toimii annetuilla nopeuksilla yms mutta kytkentä löytyy aina datalehdesta yleens kohdasta typical application tms tuo sinunkin käyttämä anturi näemmä vaatii pullup vastuksen kyllä. pps , itse valanut valuepoksiin anturit jotka tarvii vesi tiiviiksi mutta niin että sensorin puoli hall sensorista jää valun pinnalle , tarttee pitkää hermoa ja tarkkoja käsiä että saa tehtyä jigin tms että saa kompaktin paketin valusta , omasta mielestä anturi putken sisällä on juurikin melko ongelmallinen etäisyyksistä johtuen. valuun voi kaiken lisäki vaikka tökkää pari sätkäfiltteriä , pillin palasta tms niin että saa anturille kunnon vakaan kiinnityksen ruuveilla.
No joo päivitetääs välillä taas kuollutta ketjua. Projekti ei ole sinänänsä kuollut. Anturille on saatu rakennettua uusi paikka kampiakselin päähän hihnapyörän päälle, mutta tässä on tullut nyt niin paljon muuta, esim. autot ovat hajoilleet, on sairastettu vähän pahemmin ja muun muassa tässä tekemään jopa kattoremonttia. Tämä projekti on painunut vähän taka-alalle, mutta itse tässäkin projektissa on tullut ongelmaksi mekaaninen, eli hihnapyörän kiinnityspultti, joka on 5/16 UNF ja sen täytyy olla yli 40 mm pitkä kokokierteinen. Sellaisia ei ole lainkaan saatavilla joten yritämme ratkaista sen kierrepakan ja osakierrepultin avulla. Alkuperäisen hihnapyörän ja pelkästään sen kiinnitykseen tarkoitettu pultti on vain tuoman mittainen kierteeltään. Sillä nykyinen laitos ei pysy paikallaan, koska suurempi hihnapyörä on syvyydeltään suurempi. Lisäksi sen päälle tulee se niin sanottu anturimagneettiroottori. Lisäksi kampiakselissa on kiinnityskierteellä pituutta, joka kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, pysyy varmasti paikallaan. Mutta emme tosiaan ole nyt tähän projektiin juurikaan ehtineet.
No niin! Nyt saatiin testattua kaikki paikallaan.
Laite käynnisti mallikkaasti testatessa käynnistystä. Käynnistymisrajaa piti nostaa 300 kierroksesta 700 kierrokseen minuutissa, sillä startti pyörittää moottoria yllättävän lujaa, noin 600 kierrosta minuutissa. Näin tehden kaikki 5 yritystä tulee mallikkaasti.
Sen sijaan muu ei mennytkään ihan niin hyvin. Kierroslukumittaus siis toimi oikein hienosti tuossa käynnistymisessä, mutta heti kun moottori käynnistyy, mitatut kierrokset putoavat fluktuoimaan 100 kierroksen tuntumaan. Eli lieneekö tässä joku digit-rajoite tuossa koodissa sitten, heno en tiedä. Tulee myös mieleen, onko laskenta riittävän nopea moottorin pyöriessä kolmatta tuhatta kierrosta minuutissa. Kierrosluku 2 500 r/min on noin 42 Hz. Ilmeinen ongelma lienee muutenkin ainakin tuossa kierrosluvun laskennassa, kun ilmeisesti siinä käytettävä micros() -funktio tavallaan nollautuu 71 minuutin välein. Kun laitehan odottaa nollakierroksilla mitaten jännitettä tunti- tai päiväkausia virrat päällä, joten tämäkin tulisi miettiä, miten tuo huomioidaan. Ehkä joku sellainen, että kierroslukua lasketaan ainoastaan muissa paitsi WAITING-tilassa?
Toinen yhtäläinen ongelma on nyt, että ohjelman alustus ei etene lainkaan ilman, että tietokone kytketään Arduinoon. Täysin samalla kokoonpanolla keväällä testatessa ei ollut mitään ongelmaa, vaan ohjelma alustettiin oli kone liitettynä tai ei. Nyt näyttöön jää ne neliöt siihen yläriville. Mutta kun siinä vaiheessa liittää Arduinoon tietokoneen, ohjelma alustuukin heti oikein. Myös kun tietokoneen irrottaa, ohjelma selvästi pysähtyy, koska näyttö "jäätyy". Mielestäni eriskummallinen tilanne.
Harmittaa, kun ollaan niin lähellä, mutta niin kaukana. Koodi selvästi olisi toiminnan kannalta aika kunnossa, jos ensinnäkin 1) kierroslukumittaus toimisi täysin oikein, jolloin koodi etenisi oikein käynnistymisfunktiosta ja 2) tietokonetta ei tarvitsisi kytkeä Arduinoon.
EDIT: Nyt kun raaputtelee harmaantunutta ohimoa, niin eikö tuo alustuksen jatkumattomuus viittaa hyvin paljon yksinkertaisesti siihen, ettei Arduino saa virtaa? Näyttö ja muut härpäkkeet saa, mutta Arduinon virtalinja on pimee. Sitten tuo kierroslukumittauksen ongelma moottorin käynnistyttyä viittaa häiriöihin. Sekin tulisi tsekata oskilloskoopilla.
Tässä tämänhetkinen koodi:
C++:
#include <Wire.h>
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
#define SHUTTING 6
// Pin definitions
const int currentPin = A0;  // Current sensor in
const int voltagePin = A3;  // Voltage divider input
const int pwmPin = 9;       // PWM Output
const int relayPin = 4;     // Ignition relay
const int rpmPin = 5;       // RPM Sensor in
const int overPin = 2;      // Voltage bypass switch
const int starterPin = 3;   // Starter motor pin
#define CHOKE_ON_US 1230      // Fully engaged position (microseconds) // Servo, connect to the 3rd outermost hole of the servo arm
#define CHOKE_OFF_US 2185     // Retracted position (microseconds)
// Timers
// RPM Calculation variables and timer
Neotimer rpmTimeoutTimer = Neotimer(500);  // 500ms timeout for RPM
int prevRpmState = HIGH;
unsigned long lastFallTime = 0;
// LCD
// Variables
int startTry = 0;
int pwmValues[] = { 15, 67, 119, 171 };  // PWM steps
int byPass = 0;                          // 0 = normal function use shutdown function, 1 = bypass switch toggled, use bypasshutdown function with lower amperage shutdown
float x1 = 0.489;  // volts
float x2 = 2.136;  // volts
float y2 = 80;     // amps
float sensVfactor = 20.00 / 4.9828;  // 4.9197 volts = 20 volts, factor to convert high voltage to 0-5 V
// RPM Calculation
void setup() {
  Wire.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
  // Pin modes
  // RPM
  prevRpmState = digitalRead(rpmPin);
      buttonTime.start();
      byPass = 1;
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
  if (sensVoltage < 11.0) {
      voltageWait.stop();
  } else {
    voltageWait.stop();
        crankTime.start();
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
    } else if (rpm > 700) {  // If motor runs faster than this, switch starter relay off
      startTry = 0;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
      crankWait.start();
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
  if (rpm > 1400) {
      motorTime.start();
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
    currentPwmStep++;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
  if (byPass == 0 && (current < 5 || motorStatus == SHUTTING)) {
void bypassShutdown() {  // Shut down function with lower amperage
  if (byPass == 1 && (current < 0.5 || motorStatus == SHUTTING)) {
      byPass = 0;
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
  if (motorStatus == RUNNING || motorStatus == RAMP_UP || motorStatus == SHUTTING) {
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("K");
    lcd.print("n");
    lcd.print("K");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("                ");
void loop() {
      currentReadStep++;
  } else {
    float sum = 0;
      sum += readings[i];
      voltageReadStep++;
  } else {
    float sumV = 0;
  int currentRpmState = digitalRead(rpmPin);
  if (prevRpmState == HIGH && currentRpmState == LOW) {
    // Falling edge detected
    unsigned long currentTime = micros();
    unsigned long duration = currentTime - lastFallTime;
    lastFallTime = currentTime;
    if (duration > 0) {
      rpm = 60000000UL / duration;  // Calculate RPM
    rpmTimeoutTimer.start();  // Restart the timeout timer on each detected edge
  prevRpmState = currentRpmState;
  // Check if timeout has occurred (no pulse for 500ms)
  if (rpmTimeoutTimer.done()) {
    rpmTimeoutTimer.stop();
    rpm = 0;
    rpmTimeoutTimer.reset();  // Reset the timer for the next cycle
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        return;
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      } else {
        crank();
        Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      bypassShutdown();
      break;
    case SHUTTING:
      shutDown();
      bypassShutdown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print(rpm);
C++:
#include <Wire.h>
#define WAITING 0
#define STARTING 1
#define STARTED 2
#define RAMP_UP 3
#define RUNNING 4
#define FAIL 5
#define SHUTTING 6
// Pin definitions
// Timers
// LCD
// Variables
int startTry = 0;
// RPM Calculation
void setup() {
  Wire.begin();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
  } else {
  // Pin modes
  // RPM
      buttonTime.start();
      byPass = 1;
      buttonTime.stop();
      buttonTime.reset();
  } else {
    buttonTime.stop();
    buttonTime.reset();
      voltageWait.stop();
  } else {
    voltageWait.stop();
        crankTime.start();
        crankTime.stop();
        crankTime.reset();
        startTry++;
        startInterval = 1;
      startTry = 0;
      crankTime.stop();
      crankTime.reset();
      crankWait.start();
      startInterval = 0;
      crankWait.stop();
      crankWait.reset();
  if (rpm > 1400) {
      motorTime.start();
      motorTime.stop();
      motorTime.reset();
    currentPwmStep++;
      stepTime.stop();
      stepTime.reset();
      byPass = 0;
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
    motorStatus = FAIL;
    lcd.print(current);
    lcd.print(" A ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("J");
    lcd.print(" V ");
    lcd.print("K");
    lcd.print("n");
    lcd.print("K");
    lcd.print("ep");
    lcd.print("Ylij");
    lcd.print("                ");
void loop() {
      currentReadStep++;
  } else {
    float sum = 0;
      sum += readings[i];
      voltageReadStep++;
  } else {
    float sumV = 0;
    if (duration > 0) {
    rpm = 0;
    switch (input) {
      case '1':
        rpm = 0;
        break;
      case '2':
        rpm = 500;
        break;
      case '3':
        rpm = 2000;
        break;
      case 'a':
        current = 2;
        break;
      case 'b':
        current = 20;
        break;
      case 'c':
        current = 80;
        break;
      case 'z':
        sensVoltage = 11;
        break;
      case 'x':
        sensVoltage = 14;
        break;
      case 'y':
        sensVoltage = 16;
        break;
      default:
        return;
    case WAITING:
      motorCrankState();
      startCharge();
      break;
    case STARTING:
      } else {
        crank();
        Waiter();
      break;
    case STARTED:
      motorRunning();
      break;
    case RAMP_UP:
      rampUp();
      break;
    case RUNNING:
      shutDown();
      bypassShutdown();
      break;
    case SHUTTING:
      shutDown();
      bypassShutdown();
      break;
  lcdDisplay();
  failState();
  // Debug output
  Serial.print(rpm);
Näin yhtäkkiä tuli ensimmäisenä mieleen tuohon kohtaan 2 että jämähtääköhän tuo koodi odottamaan sarjaporttia kun tietokonetta ei ole kytketty?
@Hyrava , ei pitäisi olla, koska tosiaan aiemmin on toiminut täysin samalla setupilla. Voisin mitata, meneekö Arduinolle virtaa silloin, kun se ei ole kytketty tietokoneeseen. Tämä vaikuttaisi todennäköisimmältä vaihtoehdolta.
Rpm laskenta pitäisi siirtää pin change- keskeytykseen, sen paikka ei ole loopissa.
Jumitus kuulostaa tosiaan ohjaimen virransaannilta ainakin jon on käytetty usb kautta
@ississ , mitä etua tällä saavutetaan?
Keskeytys ja sille määritetty funktio suoritetaan kun pinnin tila vaihtuu.
Samalla muu suoritus jää tauolle kesketyksen suorituksen ajaksi eli saadaan huomattavasti tarkempi mittaus.
Näin siksi että loopissa tehdään kaikenlaista "hidasta" kuten näytön päivitys ja yleensä loop funktion eri suoritukset kestävät eri ajan esim tilasta riippuen.
Nyt kun kierrokset lasketaan loopissa niin pinnin tila voi ehtiä vaihtua monta kertaa lukujen välillä jolloin lopputulos voi olla mitä sattuu. Ja virheen suuruus ja esiintymismahdollisuus kasvaa kierrosten kasvaessa.
Oikea tapa mitata kierrokset on käyttää keskeytyksiä ja ajastinta jos sellainen on vapaana. Jos ei niin sitten millis/micros tarkkuudesta riippuen.
anpaaaa
