Auton pesu
Mersukin pääsi suolamäskistä Motonetin halvimmalla mahdollisella shampoolla. Sienellä sentään pesin kun pesuharjan liitos kusee enemmän vettä pesijän kuin auton päälle. Pitää seuraavaksi ottaa joku säästökanisteri ettei tarvi koko ajan ravata lisää ainetta hakemassa.
    476,2 KB · Luettu: 131
Hahaa, itsellä kokemusta Bilteman, Honkkarin ja Motonetin jatkovartisista "rekkaharjoista" ja kaikissa tuo sama homma: pesijä on yhtä märkä kuin pestävä auto. En tajua, miksi ihmeessä ne kaikki liitoskohdat pitää olla ruuvattavilla liitoksilla. Pyörii auki ennenkö kerkee kissaa sanoon. Ehkä silikoni tai sikaflex voisi auttaa, tiedä häntä. :rolleyes:
Saatteko pelkällä painepesulla, ilman harjaa, irtolian pois?
Itse kävin suihkuttelemassa Motopesussa (korkeapainepesu ja huuhtelu) ja jäi paljon ihan sormella pyyhkäisemällä lähtevää likaa pintaan.
BH autofoamilla kesällä kevyen lian kyllä, talvella ei se suolapaska lähde kokonaan sillä irti. Nyt näytti jääneen pientä kertymää helmoihin vaikka pesin shampoolla ja harjalla...
Ei toivoakaan ilman kuumaa vettä. Auto voi olla näennäisesti puhtaan näköinen märkänä, mutta kuivuessaan aivan järkyttävän näköinen kun kaikki pinttynyt lika on jäänyt kerrostumaksi.
Etelässä tien varteen kinostunut suola ei kyllä irtoa autosta millään ilman että mikrokuitukinttaalla sen pesisin vaahto+paine käsittelyn lisäksi. Tosin hyvin kyllä irtoaa vahatusta pinnasta pelkällä pesukintaalla ja pesuaine+vesiseoksella. Pari kuinen vaha ei tunnu olevan vielä minällään tuosta että kerta viikkoon tulee auto pestyä pihalla painepesurin kanssa. Pakkastahan täällä e-Suomessa ei ole kun harvakseltaan. Sinänsä helppo huoltaa pintaa näillä keleillä.
Onko suosituksia Tampereelta kuukausimaksulliselle pesulle? Tarkoitus olisi käyttää 2-4 kertaa kuukaudessa auto pesussa, joten tuntuisi siltä, että tuollaisella kk-sopimuksella voisi säästää jonkin verran. Löytyykö mistään mitään n. 20 €/kk pesuja, vai ovatko järjestään useampia kymppejä?
Turtolan Xpresswashia voin suositella. Ei toki ole 24h paikka mutta niillä on erittäin nopea linjasto, uusille asiakkaille -50% kk-maksuista Easywash-appsin kautta ja aina tehdään esipesu ennen varsinaista linjastolle menoa joten pesutulos on parempi eivätkä harjat ole niin likaiset.
Se vieres oleva Citymarketin pesulinja on toivottoman hidas...
Joko Turtolan Xpresswash tai sitten Boss Gloss Hatanpäällä. Molemmat hyviä ja molemmissa esipesu käsin.
Pelkällä vedellä ei voi autoa pestä, ei se lika lähde mihinkään. Painepesuriin vaahdotin + esipesuaine on oikea tapa pestä ilman autoon koskemista harjalla, mutta ei sekään tehoa pinttyneeseen likaan. Pitäisi pestä tosi usein tuolla tyylillä että lähtisi puhtaaksi.
Minulla ei ole kyllä kertaakaan tehty esipesua käsin tuossa Hatanpäällä, tosin Ideaparkilla (jossa vain kerran käynyt) vetivät painepesurilla kierroksen ja liuottimet perään.
Siis esipesu käsin = painepesurilla huuhtelu ja liuottimet perään.
Ja sen saa kun ajaa vasemmasta ovesta. Jos menet siitä oikeanpuoleisesta ovesta niin sitten ei tule esipesua (mutta pääset nopeammin yleensä sisään).
Ja kun saisikin, kertaakaan ei ole tuota minun kohdalla tehty, liuottimet on saanut pyytäessä. Painepesuria en ole tuolla nähnytkään. Oikean oven edessä taitaa olla kyltti että vain autoliikkeet tmv.
Viime marraskuusta olen tuolla ravannut kausikortilla, onko sullakin voimassaoleva kausikortti / käytkö säännöllisesti? :hmm:
Varmaan tuossa Motonetin korkeapainepesussa on joku pesuaine mukana koska ihan samalla paineella se tulee kuin "huuhtelu", muutenhan ne olisivat samoja. Sitten siellä on vaihtoehtona vielä vaahdotus, ja vahaus.
Mitään omia aineita siellä ei saa käyttää, ei edes auton kylkiin suolan liuotinta ennen sinne menoa, asiakaspalvelun mukaan.
On varmaankin joo, mutta vaahdotus on tehokkaampi. Vaahto pysyy pinnalla kiinni paljon pidempään ja pesuaine ehtii vaikuttaa. Suoralla suihkuttamisella vaikutusaika on minimaalinen, kun pesuaineet valuu heti pois.
Kuinkas muuten vaahdotatte, annatteko kuivaa vaahdon auton pinnalle ja sen jälkeen vasta painepesurilla pois (tällaisen ohjeen jostakin videosta näin). Itse en ole kuivamaan asti päästänyt, vai riippuukohan vaahdotusaineesta?
Onko kenelläkään kokemusta Turtlewax Super wash & wax :sta? Sipaisin sitä suolakarheaan pintaan, joka sulasi sileäksi välittömästi.
Käyttöturvatiedotteesta en tajua onko siinä hiilivetyjä 11% vai ei yhtään, muttei näytä olevan ympäristölle vaarallista.
Näyttäähän se kerosiinia sisältävän mikä on hiilivetyihin laskettava aine. Lisäksi mineraaliöljyä myös.
Voiko tuo autoglymin kultainen ns. kuivua liikaa?
Emännän auto tuli lopuksi sillä vedettyä äsken, ja veinasin huomenna aamusta käydä pyyhkimässä pois.
On siis porukoilla lämpimässä tallissa(+17-19c)
Vai pitääkö vielä tänään ehtoolla käydä pyyhkimässä?
Pirttihirmun auton vedin viime kesänä tuolla kultaisella, punaisten päälle ja annoin kuivua vuorokauden tallissa. Hyvä siitä tuli ja kuulemma mitä kuivemmaksi pääsee sen helpompi pyyhkiä pois. Eli en usko että voi kuivua "liikaa" jos järjen rajoissa pysytään.
Joo itellä on yleensä ollut niin, että aamulla/päivällä pintaan ja illalla pois, eli max. 10h ollut levitettynä. Eli tuskinpa sitten tuo max. 20h, jonka se nyt tulee olemaan levitettynä, tuottaa ongelmia!
Ja tuo on tosi, että liian aikaisin ei saa pyyhkiä pois. Joskus levitin järjestyksessä koko auton pintaan, ja kun sain levitettyä, pidin ns. tupakan mittaisen tauon ja rupesin pois pyyhkimään.
Näytti hyvältä niin kauan, kun ajoi tallista auringonvaloon :ssweat:. Ja tuskinpa tuli kestävä.
Tuo kun on ollut 6-10h levitettynä, on kuin pyyhkisi pölyt pois.
Arvelutti vaan, jos on pinnassa vielä pidempään.
Tuossa vielä muutama kuva juuri vahatusta autosta. Eipä noista selvää saa, millainen kiilto on.
Ja kun tuo valkoinen perusvärikin on sellainen, että aina kuvissa näyttää hyvältä, jos on vaan puhdas.
Tohon autoglymin kultaiseen palatakseni, niin paikoitellen oli vähän liikaa laitettu. Joutus jo painamaan, että sai pois.
Ja muutenkin toi valkonen väri on hankala vahan levitykseen, ei huonosti valaistussa(valot suoraan auton päällä) autotallissa nähnyt, missä on jo vahaa.
Puhumattakaan pois pyyhkimisestä, ne kohdat mihin oli tullut liikaa vahaa(ei lähtenyt pois kerta pyyhkäisyllä), näki vasta ulkona päivänvalossa.
    5,3 MB · Luettu: 180
    5,1 MB · Luettu: 175
Pesin eilen todella pitkän laiminlyönnin jälkeen auton. Parit liukkarit, raudanpoisto ja vähän sieltä täältä pienpoistoa vaikken jaksanut pintaa tarkkaan syynätä. Perään shampoopesu ja ensimmäistä kertaa Fussoa pintaan. Taisin laittaa neljänkymmen auton Fussot, kun ei ollut oikein tatsia aineeseen. :p
Purkista oli käytetty vähän ainetta aikaisemmin, mutta käsittelyni jälkeen pohja alkoi vähän paistaa ja käyttämäni sienet oli aivan vahassa. Käsittääkseni purkista pitäisi riittää 80 autoon. :rofl: Erehdyin vielä laittamaan sienet likoamaan ja roskiinhan ne lopulta menivät.
Eikös tuon Autoglymin kultraisen ole tarkoituskin antaa kuivua kunnolla, miel vuorokauden tms. Sehän mukamastes reagoi jotenkin sen alle pannun punaisen kanssa ja siten muodostaisi kestävämmän ja kovemman pinnan. Tiedä sitten onko myyntimiesten horinoita mutta mielestäni toimikin kun muinoin autoglymiä käyttelin, sama homma niissä venevahoissa (jotka käytännössä samat aineet kuin autovahatkin hinoiteltu vaan rapsakammin). Veneen kyljessä tuon huomas tosi selvästi kun oli osa vielä vahaamatta kultaisella päälle niin ihan selvä raja oli normivahan ja kultaisella päälle vedetyn välillä.
Punakulta on klassikko, mutta ei se kaikista kestävin combo ole. Paljoltihan se on kiinni siitä pysyykö SRP pinnassa, kun poistuessaan se vie päällä olevan kullan mukanaan.
Miten tuollaista huuhteluvahaa kuuluisi käyttää, jota tulee painepesurista? En löydä käyttöohjetta.
Auton pintaan kerros ja ikkunat huuruun? Vai auton pintaan kerros ja heti vedellä pois? Vai auton pintaan, ja jollakin hinkkaus?
Mikä aine kyseessä? Mahdoton arvailla ilman mitään tietoja:D osa ainakin sellaisia mitkä suihkutetaan pinnalle ja huuhdellaan heti painepesurilla
Veikkaan, että paineella pintaan ja paineella pois kuten autopesuloissa tai spray n rinse tuotteissa?
En tiedä mikä aine, helppohan se olisi jos tietäisi :D. Senkus lukis ohjeet!
Varmaan toi pitää huuhdella pois. (ei siis mikään kotipesuri vaan aikalailla ammattipesurit/vehkeet), joita välillä saa lainailla.
Tähän mennessä oon juurikin laittananut pintaan ja huuhdellut pois, miettinyt vaan että onko tämä oikein :)
Toni's Detailing / Antenni J. Lammi Oy näyttäs olevan autonhoitotuotteet alessa. Koskaan en ole kummastakaan kuullut, mutta laitoin tilaten Microfiber Madness Dry Me Crazy kuivausliinan ja Incredispongen ja Just the Tonic -pienpoistoainetta. Kaikki puoleen hintaan. Paketti tuli kahdessa päivässä perille.
Edit: liinat ja sienet näyttäs olevan loppu jo.
Kiitos, kun vinkkasit. 73€ meni sinne. Ostin esim. BH auto-foam ja Dodo juice red mist.
Pesin vanhan käyttöauton (arvoa sen 500e). Nyt huomasin, että konepellissä karheaa likaa edelleen. Ihan kuin olisi siitepölyä tai jotain jäänyt kiinni.
Mitä perus motonet/tokmanni kamaa pitäisi käyttää, että saisi irtoamaan? Kokeilin korrekin vaahtoshampoota, mutta sillä ei ainakaan irronnut.
Kokeile tätä: Turtle Wax Super Wash Kiiltopesu | Turtle Wax
+ Ei tarvi erotuskaivoa. (ainakaa missään ei niin lue)
+ Poistaa varmaan vahan mutta siinä on itsessään vaha jonka laittaa tilalle.
Siinä on hiilivetyjä 11% + kerosiinia 20%
Jollain liuottimenkestävällä sumutinpullolla raakana puhtaalle, kuivalle pinnalle. Sitten levittelee esim. kuivalla sienellä. Jos on paljon suolapikeä pinnassa se leviää itsestään sinne suolapikeen. Sitten vaan huuhtelee vaikka sienellä ja vedellä.
Olen vasta testannut tämän. Koko autoa en vielä käsitellyt kun ajattelin odottaa suolan katoamista teiltä.
Laitan muistiin. Pitääkin mennä motonettiin ja valita sieltä joku näistä. Kiitän.
Eipä ole ennen autoon tuollaista kerrosta likaa tullut. Aina riittänyt normi autoshampoo pesut.
Reactions: Jbk
Savettamalla voisi lähteä.
En ole koskaan sellasta savea uskaltanu koittaa siinä pelossa, että naarmutan koko pinnan. Voisin kyl koittaa jos ei muut aineet ja myrkyt auta.
Savi tekee naarmuja, sitä varten se auto myllytetään sen jälkeen. Saven tarkoitus on vain ottaa kaikki lika irti maalipinnasta jolloin vaha tarttuu ja toimii paremmin.
Okei. Eli en sitä koita sitten. Halpa auto, niin en siihen liikaa jaksa panostaa. Enkä ole koskaan myllyttänytkään autoa.
Onkos kellä tätä dr dirt G1 vaahdotinta käytössä auton pesussa? Foam Lance KC Dr Dirt G1 Pesuainevaahdotin + Adapteri
Hommasin tuollaisen, mutta olen hieman pettynyt tulokseen, en saa sellaista paksua tarttuvaa vaahtoa aikaiseksi. Laitoin esipesuainetta raakana tuohon ja käänsin sen säätöruuvin "-" asentoon, joka ymmärtääkseni tarkoittaa vahvinta seosta, mutta silti vaahto on vähän ohuenlaista. Saakohan tästä millään semmoista tosi paksua vaahtoa ulos?
Tuntuu ettei tämä nyt loppujenlopuksi paljoa parempi ole kuin se halpa kärcherin oma vaahdotin.
Mikä pesuaine sulla on käytössä, sekin vaikuttaa paljon. Mulla nimittäin tuo ja vaahto on kyllä todella paksua kunhan vain pesuaine on oikeaa.
ojay1
