Auton pesu
Mites auton pesu onnistuu pikkupakkasella, enintään -5 astetta? Jäätyyköö kuinka äkkiä? Tarkoitus olisi tehdä vain pikainen pesu = esipesuaine painepesurin vaahdottimella, muutaman minuutin odottelu, huuhtelu ja heti lämpimään talliin. Esipesuaineen voin laittaa lämpimän veden kanssa.
Jäätyy saman tien kun koskee kylmää autoa.
Muutaman asteen pakkasessa onnistuu kyllä, kunhan saat painepesuriin kuumaa vettä eikä ulkona tuule kauheasti. Tyynellä kelillä voi jopa se -5 onnistua mutta sen kylmemmässä ei enää kannata kokeilla. Itse pesin auton viimeksi eilen, ulkolämpötila oli ruuvitagin mukaan -1,9 astetta ja hyvin onnistui vaikka ei ole edes lämmintä tallia mihin auton saisi pesun jälkeen.
Jos et saa pesuriin kuumaa vettä koko pesun ajaksi niin ei kyllä kannata pakkasessa pestä ollenkaan.
Onko kellään suositella hyvää pumppupullo foameria? Vai onko sellaisista mihinkään? En ainakaan vielä ole löytänyt TI-pesuhallia jonka painepesuriin voisi ruuvata oman foamerin.
Ei niistä oikeen ole.. mielummin vaan pumpattava suihkupullo. Tarvii pumppailla paljon harvemmin.
Löytyyköhän Oulusta yhtään suositeltavaa käsipesua tarjoavaa palvelua, alkaa olla niin pinttynyttä kyljissä ja takana että putsia vaatis. Kokemuksia esim Ruskon autopesu/Limingantullin autopesu/Leijona autopesula
Jos Kempeleeseen asti pääset:
Työkaveri käytti tuolla pinnoituksella, niin oli yrittäjällä palveluasenne kohdallaan. Yksinään toimii omiin nimiin talliosakkeessa.
Jälki oli myllytyksessä ja pinnoituksessa mustaan autoon hyvän näköinen, mitä sitä yritettiin kriittisin silmin tarkastella. Hologrammeja ei ainakaan talvipäivän valossa näkynyt.
Muutenkin yritteliään olonen kaveri ja jakoi hyvin pesu- ja ainevinkkejä.
Ajattelin itsekkin keväämmällä käyttää tuolla.
Taitaa käsinpesu maksaa 35€. Toki jonojen meinasi tällä hetkellä olevan 2-3 viikkoa, ettei luultavasti ihan heti autoa käsittelyyn saa. Toki käsinpesu sen verran nopea, että liekkö sitten saa johonkin väliin ujutettua.
Hinnastossa(joka löytyy postaamaltasi sivustolta) on kerrottu käsinpesun hinnaksi alkaen 30 euroa.
Ei ole foam mutta toimii hyvin tämä paineruisku ja siihen tuo laadukkaampi suutinkahva josta tulee todella leveänä sumua. Vakio sumuttimella tuo ei ole niin hyvä. Yhdellä pumppauksella saa koko kannun tyhjäksi ja auton hyvin sumutettua. Mennyt itse 3L vettä ja 2-3dl autofoamia.
Kiitti mut vähän näyttää kyllä turhan isolta vempeleeltä ostaa talvea varten TI-halleissa käynteihin
Olen vähän samanlaista harkinnut ostavani. Hallissa, jossa käyn on kyllä kiinteä vaahdotin, mutta tuottaa turhan vetisen vaahdon, joka valuu samantien pois.
@devaajan linkin kautta silmiini osui tällainen. Olisikohan siitä mihinkään? Ainakin palautteet Motonetin sivulla antavat hyvän kuvan.
Matrix pesuainevaahdotin
Kesto tunnin...
35€ pesussa 1.5 tuntia. :hmm:
Muutenkin kaikki käsittelyajat todella pitkiä.
Miten tuo voi toimia tuolla hinnalla?
Kyseisen autopesuyrittäjän bisnesten kaupallisen kannattavuuden kyseenalaistaminen menee viestiketjun otsikon aiheeseen peilaten reilusti offtopicin puolelle.
Innostuin katsomaan tarkemmin noiden akkukäyttöisten vaahdottimen tarjontaa. Toistaiseksi parhaimmalta vaikuttaa IK e Foam pro 2. Hinta tosin päälle satasen :oops:
Aika hyvän näköinen vaahto näyttäisi tulevan. Ei mikään pienin laite, mutta menee vakavaan harkintaan ja varmaan hankintaan lähiaikoina. Ei taida kellään olla henk. koht. kokemusta tuosta?
Löytyykö keltään suositusta käsinpesua tekevästä paikasta Espoossa? Mitä lähempänä Turun motaria sen parempi.
Hauska kun päädyin ihan samaan googlettelun ja ihmisten kokemusten perusteella ja tarkoituksena oli myös etsiä sellainen vaikka hintava onkin. Sano jos jos löysit sellaisen mistään. Huolestuttaa noissa kaikissa vähän se akku, jos sitä ei voi vaihtaa niin kauan kestää jos käyttää itse vain talvisin pesuihin. Veikkaisin myös että tuo pari litraa riittää aika niukasti koko auton vaahdottamiseen (?)
Tämmösen ostin joskus 18,90 €:lla (miinus jotain BF-juttuja autonhoitokaupasta niin taisi saada ilmatteeks ostettuaan yli xxx € mut kuitille jäi toi hinta) Pesuainelevitin Kwazar Venus 360 SUPER Pro+ niin kyllähän tolla nyt just ja just hätätapauksessa vaahdottelee. BH Autofoam toki toimii suihkepulloon laimennettuna ja siitäkin ruikittuna (ylläpitopesuissa), vaikkei vaahtoaiskaan. Paljo helpompi siten ku pumppailla tota vaahdotinta :D
Toi kyl vaahottaa vallan hyvin ja eri suuttimia mukana olikohan 3 kpl mut ei oo tarvinu vaihtaa ku uutena sopivin.
"Varustukseen sisältyy kolme erilaista vaahtoa tuottavaa suutinta:
  • musta = paksu vaahto
  • sininen = keskipaksu vaahto
  • valkoinen = valuva vaahto
Sininen suutin on valmiina paikallaan, musta ja valkoinen ovat irrallaan."
Mut ei tuo painepesurin foam lancea korvaa millään tavoin. Tolla perusteella ostaisin tän
Ärsyttävää välillä, että noissa painepulloissa ei kerrota minkä ph-alueen aineita tiivisteet kestää.
Jep, ainahan akkulaitteissa akun kanssa tulee ongelmia ennemmin tai myöhemmin. Tuossa taitaa olla kuitenkin aika iso akku, eli vaikka kapasiteetti ajan myötä vähän hiipuisikin, niin riittää varmaan yhden auton pesuun samalla latauksella.
Täältä tulen sen tilaamaan:
JMProducts – Premium Car Care for Every Car Enthusiast
Aika suolaiset postimaksut, mutta eipä ole paljon parempiakaan vaihtoehtoja löytynyt. Uutiskirjeen tilaamalla saa 5% alennusta ostoskorista.
Koodi ei itse asiassa eilen illalla antanut vaahdottimeen ja pariin muuhunkaan korissani olleisiin alennusta. Laitoin siitä chatin kautta kysymyksen ja kaveri fixasi systeemin heti aamulla. Eihän 5% nyt paljoa ole, mutta jotain.
Happamille, emäksisille ja hiilivetyliukkareille on omat vastaavat vaahdottimensa Kwazarilla. Toi yleismalli on pH 6-8 suositus mut ei se oo mihinkään sulanu siitä / muuttunut reilussa 5 vuodessa vaikka emäksiset aineet lilluneet siellä sen aikaa (veteen laimennettuna toki). En mä sitä pulloo tyhjennä/pese ikinä, aina aineet siellä 24/7 365. Suutinosan oon pessyt kerran huolella.
Autoshampoo purkki vetelee viimeisiään Dodon BTBM toiminut mielestäni hyvin, ainut heikkous kivijalkojen huono jälleenmyynti verkosto. Myös lähes 10v vanha collinite 476 pohja näkyy.
Kannattaako edes lähteä muita kokeilemaan jos kyllä niin mitä? Vai haenko molempia uudet purkit.
CarPro Reset on yksi kaikkien aikojen suosikeistani. Toinen erinomainen shampoo on Innovacar shampoo mutta se on kohtalaisen vahvasti hajustettu.
Onko kukaan päässyt testaamaan Liquid Elemets A4500 Pro akkukäyttöistä kiillotuskonetta? 500€ paketissa olis kaikki tarpeellinen.
Viikko sitten sunnuntaina tein tilauksen ja torstaina oli paketti perillä. Vaahdottimen testaus sitten joskus lähitulevaisuudessa.
Mä pääydyin kuitenkin ostaa sen ei-akkukäyttöisen version (IK Foam Pro 2) jota testasin juurikin tänään ja pakko sanoa että ihan hyvä vehje sekin. Riitti omaan pieneen autoon kun vedin perän + auton ympäri ikkunoiden alapuolelta, ja pumppailu meni aika kivuttomasti.
E-versio varmasti hyvä kun toikin levittää jo yllättävän hyvin foamit
Hyviä (halpoja) käsinpesupaikkoja Tampereella tai Tampereen eteläpuolella? Siis pesupalvelu hakusessa mutta otetaan vinkkejä myös itsepalveluhalleihin.
Ideoita miten saada pesun jälkeen pakkaseen viety auton vakkarin tutka sulamaan? Tällä hetkellä vakkari valittaa vain että tässä kelissä ei pysty adaptiivisella menemään heti kun yrittää asettaa sen päälle. Ongelma ilmeni heti kun kävin auton viikko sitten korjaamolta missä oli pesty auto, kuulema käsin. Ja miten jatkossa ehkäistä moista.
No minä vien harjakoneen jälkeen lämpöiseen ostoskeskukseen pariksi tunniksi kuivumaan ja pyyhin ovien tiivisteet
Ei vaan huvittaisi liiemmin istuskella jossain ostoskeskuksessa perseilemässä turhaan. Etenkin kuin suurin osa lähellä olevista halleista ovat kylmiä ja ne jotka ovat lämpimiä ovat niin ahtaita ja kosteita ettei niistä liiemmin olisi hyötyä... Sviddu.
Semmonen pienehkö akullinen ilmapuhallin voisi auttaa. Itte puhaltelen semmosella peilit, ovenkahvat, rekkarin takaa ym.
Humm... Ehkä pitää kaivaa astetta tehokkaampi hiustenkuivaaja ja lyödä tolppaan tms. Jos saisi sen pisaroiksi jäätyneen veden valumaan pois. Normi vakkarikin on jees, mutta adaptiivinen vaan rokkaa. On vain niin varhaisia malleja että helvetin herkkä märälle.
En nähnyt täällä paljoa keskustelua noista Nesteen kuukausi/vuosimaksullisista Easywasheista, mitä on nyt ainakin pk-seudulla ilmestynyt joka nurkkaan. Omasta mielestä aika siisti juttu, kun vertaa GoWashiin, jossa 12kk määräaikanen jäsenyys jonka jälkeen kuukauden irtisanomisaika. Nesteellä ei tätä ole. Nesteellä vaihto harjallisen ja harjattoman välillä onnistuu kätevästi apin kautta 24/7. Gowashissa harjaton onnistuu vain aukioloajan puitteissa huikkaamalla työntekijälle. Nesteen pesuloissa myös jonokamerat jolla voi tsekata ruuhkan.
Miinusta siitä, että ovat olleet nyt viime aikoina paljon kiinni/huollossa. Pesuloiden välillä myös eroja. Joissain ns. tavallinen halli, joissain pesukatu jossa autot liikkuu jonossa hallin läpi. Pesutuloksesta en osaa sanoa kun vasta muutama käynti takana. Ei se ainakaan paskempi ole kuin GoWash, joka tuntuu pesevän vaahdotta / minimimäärällä pesuainetta.
Kunnostan vanhoja jarrusatuloita ja haluaisin 15vuotta vanhat jarrupölyt ja suolapaskat pois pinnalta. Onko tähän joku puhdistusaine ylitse muiden? Fairy / brake cleaner combo tiskiharjalla ei tuonut toivottua lopputulosta. Karhunkieli fairy combo toimi vähän paremmin, mut pelkään et se tuhoaa tota anodisoitua pintaa kun alkaa kovemmin jynssäämään. Joku hellävarasempi menetelmä olis toivottua. Ideoita? Satula tosiaan alumiinia anodisoidulla pinnalla.
Soodapuhalluksen pitäisi olla aika "hellävarainen" sille puhdistettavalle pinnalle
Bilt Hamber Korrosol ja/tai Auto-Wheel poistaa erinomaisen loistavan hyvin jarrupölyt (mikään muu aine ei pääse lähellekään). Lievempinä siis, ja sit tietysti tästä vois katella upotukseen/geelitykseen kappaleen luonteen ja alumiinisuuden vuoksi:
Ultraäänipesu?
Homma ratkesi niinkin helposti kuin hinkkaamalla keulamerkki täysin puhtaaksi ja pitämällä huoli siitä että lisävalon päällinen on puhdas. Jäässä ollut keulamerkin pinta sotki varhaisen lyhytaaltotutkan toiminnan.
Täähän oli todella fiksu vastaus. Ehkä sulla on sitten antaa vinkkejä antaa kalliista ja hyvistä käsinpesupaikoista?
Ei ole omakohtaista kokemusta sieltä päin. Totesin vain yleisen totuuden eli jos etsit pesulaa niin unohda ne halvat 20-25€ paikat heti.
Sopimuspesuloista, käyttäjäkokemukseni Oulun Pesukunkusta. Tätä ei kannata valita ainakaan jos haluaa hyvän pesutuloksen. Huvitti kun harjapesun jälkeen ajoin suoraan tankkaamaan ja vilkaisin takalasia. Heidän omien somevideoiden mukaan tämän parempaa takalasin pesua ei voi saada, koska se vaatisi laitteen joka estää suksiboksillisten autojen pesun. En muista koskaan nähneeni boksillista autoa pesulla, mutta heidän mukaan näitä kuulemma on.
Lisäksi jäi paska maku suuhun, kun aiemmin viime vuonna linjastolle jarrut päällä pysähtyneestä autosta huolimatta linjasto käynnistettiin uudestaan ja tästä aiheutui useamman auton yhteenkosketus. Luulisi työntekijän huomaavan ja estävän tällaiset tilanteet, mutta kun sopimusehdoissa kuulemma lukee että näin voi käydä, niin mitäpä sitä turhaan.
Seuraavaksi ajattelin kokeilla Nesteen easy washia tai boss glossia, kun sopimukseni tänne päättyy pian.
Komppaan tätä, ei saa puhtaaksi harjattomalla eikä sen puoleen harjallisellakaan pesulle. Kyljet alhaalta ja perä jää aina likaiseksi. Eikä näyttänyt maikkulan pesulankaan harjallinen toimivan yhtään paremmin (samaa puljua). Yleensä tottunut että sentään harjallisella kohtuullisen puhtaaksi saa mutta ei koske pesukunkkua tämä yleistys.
Yleensä harjattoman pesun ottaja haluaa suojella autonsa maalipintaa, vaan pesukunkussa auto menee silti koskien niihin viuhkoihin, jotka yrittävät korvata yläpuolella kulkevaa harjaa. Vähän ihmetyttää, että oikein Ameriikasta asti piti tilata hehkutuksen kanssa pesulaitteet, mutta se itse tuote eli auton puhdistuminen on jopa huonompi kuin muualla.
Uutiskirjeen mukaan boss gloss on uudistanut pesuaan juuri mm. takalasin osalta, mutta taidan ensin kokeilla lähempänä sijaitsevia easy washeja, niissäkin taitaa olla uudet koneet.
Pitää sanoa että positiivinen kokemus Gyeon Bathe+ aineen käytöstä talvella. Yhdistettynä toki hyvään esipesuun. BH touch-less käytössä. Yli pari viikkoakin seisseet suolapaskat esipesun jälkeen pinta hylkii vettä kyljissäkin yllättävän alhaalla.
Vanteille on käytössä BH autowheel, joka toimii hyvin vielä 50-50 mixilläkin.
@jvm333 Toimii ku junan vessa. Parhaita talvicomboja ja/tai shampooksi välillä CarPro Resettikin. Bathe+ pirun hyvä shampoo, en osaa päättää mun lemppareita BH Auto-washin ohessa.
Tänä talvena olen testaillut hybridi pesuja Koch Chemie RRW:llä. Esipesu BH Touch-Less/Surfex tai pahempina aikoina Bilteman Kylmärasvanpoistoaine+BH Touch-Less/Surfex ja sen perään pesu Kochin huuhteluvapaalla pesuaineella. Toimii erittäin hyvin! Suosittelen. Kesäpesuun ONR v6 ja talvella tämä vähän paremmin puhdistava Koch Chemie RRW.
Koti&asuminen puolella taisi olla ketju painepesureille mutta tulee 99% autonpesu käyttöön niin laitan tänne, onko suosituksia painepesurista 400-550 hintaluokkaa? En tarvitse kommentteja "säästä parisataa lisää ja osta kränzle" kun se asia on tiedossa.
Pesuri saisi olla alle 3kw tehoinen kun samasta pistorasiasta pitäisi saada virta kaivopumpulle mistä vesi syötetään pesuriin ja tietysti vedentuotto 550L/h,letkukela saisi olla myös
Kärcherit ei sytytä ostohaluja sen digitaalisen kahvan takia joka on turhake omaan käyttöön ja vikaherkkä
Tällä hetkellä bigboy washr 10m letkulla 450l/h tuotolla, ollut 3 kesää käytössä mutta nyt haluaisin tehokkaamman ja letkukelallisen mallin.
Kränzle käytettynä. Puolivitsillä kun ei aina löydy, mutta niin päätin itse tehdä. Maksoi juuri sen 400€ mutta siitä jo muutama vuosi.
Pakko kysyä, että jos se asia on jo tiedossa, niin mikset tee niin? Laadukas, pitkä korkeapaineletku joka ei ole heti kahdeksalla kiepillä, oletuksena kahva sallii pyörimisen. Tässä on vaan täysin turha paikka yrittää "säästää" 250€, jos hintahaitari on jo tuolla maks 550€. Kannattanee ostaa joku maks 150€ vehje, mikäli säästöä haluaa. Aikanaan ostin 1152TST:n ja on aivan eri luokan vehje, mitä muut. Painostakin sen jo huomaa ja uskon säästöä tulevan tulevaisuudessa siitä, ettei ihan heti tarvitse uutta ostaa.
Sori nyt, mutta pakko oli tämä taas nostaa esiin, kun hintahaitarin yläpää noin lähellä 1152:sta. Ja jos vääjäämättä pitää saada 550€, niin katsele tosiaan käytettyjä.
Juuri sen takia että se todellinen hintaluokka olisi 500 kieppeillä ja kränzle on jo 800e. Kesä kautena kun pesee autoja muutaman kerran kuukaudessa niin se 300e erotus tuntuu aika kovalta kun sillä saa pesuaineita/myllyyn laikkoja aika paljon
Mutta ehkä tämä oli typerä kysymys kun facen autonhoitoryhmässä on käyny selväksi ettei maailmassa kannata ostaa muutako parksiden pesuri tai kränzle jos kylmävesipesurista kyse.
Nilfiskin premium sarja on kai ihan asiallisia, joskin kannattaa skipata nuo versiot joissa on vaahdottimia yms mukana koska noilla ei keskimäärin tee mitään. Metallipumppu ja männät, kuminen paineletku pyörivällä liittimellä jne.
Esim. Premium 180-10 näyttää joidenkin k-rautojen valikoimassa olevan myymälässä jopa alle 400e hintaan, joten todennäköisesti kysymällä myös omasta myymälästä lähtee tuosta sinänsä korkeasta lähtöhinnasta iso siivu pois.
v.nilkki
