AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
@machon,
[/QUOTE] Itsellä oli vaikeuksia uskoa kalibroinnin antamaa 50 Hz crossoveria, mutta kaverin Umik ja REW perusteella päädyttiin myös siihen. Syynä siis todennäköisesti huoneen ja sijoittelun tuoma kuoppa, joka lieveni selvästi tuolla 50 Hz crossoverilla verrattuna isompiin asetusarvoihin. Tällä hetkellä huonekalut ei mahdollista toisenlaista sijoittelua, eli subi sijaitsee takaseinällä sohvan vieressä.
[/QUOTE]
Kaikki käyttämäni AV vahvistimet calibroi jakotaajuuden etukaiuttimien matalimmalle taajuudelle. Huonommin soiva taajuusalue jää subbarin hommaksi. Ajatuksena tämä on hyvä mutta kaikki subbarit ei toimi kunnolla tolla taajuusalueella. Tämän takia itsekin nostan sitä jakotaajuutta vahvarista. Mut kannattaa käyttää sitä taajuutta mikä kuulostaa parhaalta omasta mielestä.
Ei ole kahdesta subista kokemusta mut äkkiseltään kuulostaa et antimode/vahvistin calibrointi ei ole kohdillaan tai onko subbarin volume sopiva.
Tai sit yksinkertaisesti et vaan ole tottunut siihen et subbari kun toistaa isomman alueen, se on huomattavasti vahvemman kuuloinen.
Nyt on muutama päivä ajettu 80Hz jaolla. Subin leveliä tiputin -2db, sekä säätelin pääkaiuttimien suuntausta hiukkasen.
Ja nyt alkaa omaan korvaan olla aika miellyttävä soundi. On kuitenkin edelleen ihan erilainen kuin yhden subin aikaan, parempi siis :)
Missähän mahtaa olla vika, tai siis vika on varmaan selvä, mutta ihmettelen miksi. Laitteisto on siis Sony KD-55A85, Sony STR-DH790 ja 3.1. No kaikki toimi siihen asti ok, kunnes hommasin DNA Hubi 1:n tilalle tuon uuden Hubi 2:n. On Arcit ja CEC:t, mutta Hubi 2:n kautta kun katselee tallennuksia tai jos kokeilee vaikka Youtuben kautta katsoa/kuunnella jotain niin subwooferista ei kuulu mitään, ei siis tule signaalia sinne. Mistä tämä voi johtua, jos tuolla alkuperäisellä Hubi 1:llä toimi, toimii TV:n puolella nytkin, mutta ei tuon uuden Hubi2:n kans. Mikä tuon voin blokata tuossa laitteessa? Ainut muutos on siis vain tuon Hubi1:n päivittyminen Hubi2:een.
Aikani ihmeteltyä ja asetuksia roplattuani otin hubilta pois luvan käyttää surround-ääniä ja kappas subwoofer heräsi eloon. :D
Millaiset toimitusajat tuolle vahvarille on? Itsellänikin on hakusessa budjettiluokan vahvari 4K-läpiviennillä.
Perjantaina tuli tammikuun erä 10kpl Verkkokauppaan. Ei päivittynyt minun tilaus joten kai siellä on reilusti tilauksia sisässä. Kuukausi pitää siis vielä vähintään odottaa.
Itse laitoin tuon Sonyn tilaukseen Powerin kautta ja lähti viime perjantaina Norjasta tulemaan kohti kotimaata. Ilmeisesti huomenna noudettavissa.
Taidan olla sen verran köyhä että odottelen ensi erää. Sain ton verkkokaupasta kuitenkin tilaukseen 219 euron hinnalla mikä on kyllä passeli hinta.
Mistähän voisi johtua, kun Denon AVR-X520:stä hajosi lauantaina 2 takakaiuttimien kanavaa yhdellä kertaa? Ensin kuului jotain epämääräistä rätinää toisesta etukaiuttimesta jonka jälkeen emäntä hätäpäissään sammutti vahvistimen. Tänään uudelleen avatessa takakanavat on poissa pelistä. Yritin tehdä uutta setuppia assistantilla eikä takakanavia löytynyt vaan ainoastaan eteen ja sub. Vahvistin on 5 vuotta vanha.
Siellä on joku komponentti sanonut poks.
Nolo juttu, mutta vein piruuttani vahvarin huoltoon ja saivat sen toimimaan pelkällä putsauksella! :facepalm: Ilmeisesti vesipisaroita (jääpala sulanut ritilän läpi) oli joutunut komponettien päälle ja oli hapettanut kontaktipintoja. :whistling: Nyt kuulemma pitäisi toimia. Hyvää ja edullista palvelua (65€).
Piti sitten hommata hiukan etuajassa DENON AVR-S660H, kun vanha sanoi sopimukset irti. Käyttöönotto oli suht vaivatonta, huonekorjauksen tein nyt paremmalla ajalla. Ehkä se on kivampi ihan musatoistossakin, vaikkei ollut mitään valittamista ilmankaan. Ja saahan sen aina napista pois päältä. Suurin lisäarvo tuli kyllä siitä, että nyt saa striimattua suoraan kännykästä musat vahvariin. Tulee varmaan käytettyä aika paljon jatkossa.
Eipä tässä paljon vaihtoehtoja jäänyt, kun saatavuus vahvareilla on mitä on. Käytännössä tuo oli ainoa vaihtoehto, onneksi Powerilla oli hyllyssä.
No eihän tämä täysin kuntoon tullutkaan pelkällä puhdistuksella. :( Bluetooth ei yhdistä eikä graafinen käyttöliittymä ei näy television kautta. Muuten kaikki toimii niinkuin pitää. :tup:
Onko tietoa löytyykö mistään lähempää AC Infinity Aircomien tapaisia AV-vahvistimien jäähdyttimiä? Jenkeissä nuo ei maksa paljoa mitään, mutta niiden roudaaminen tänne tuo lisähintaa ja muita lisäkuluja
Itsellä tälläinen (Cooler Master NotePal CMC3 Laptop Cooler Quiet 200 mm Fan 700 rpm Compatible with up to 15.6 Inch Laptops R9-NBC-CMC3-GP Black: Amazon.de: Computer & Accessories ) vahvistimen päällä, ottaa virran TV:n USB liittimestä. Huomattavasti viileämpänä käy vahvistin, kuin ilman, vaikka on avonaisessa tilassa hyllyn päällä. Jos on TV tason kaapissa tms, niin vaatinee erilaisen ratkaisun.
Amazon.de:ssä noita ainakin joskus oli myynnissä.
Sieltä katsoin ekana, kaikki mallit lähetetään joko USA:sta tai Turkista, eri verkkovirtojen maista. En sitten tiedä tulisiko Saksan tilauksien mukana automaattisesti EU-virtalähde.
EDIT:
Vastaan omaan ihmettelyyn; tulee EU-virtalähde amazon.den kommenttien perusteella, "The one I purchased from Amazon.de was made for Europe (230V) and had a normal cable. I live in Finland."
EDIT:
Amazon.destä tilasin omani pari vuotta sitten ja EU-Pistokkeella tuli.
Osaako kukaan sanoa onko Sony STR-DH590 ja Yamaha HTR-2071 välillä mitään merkittäviä eroja?
Yamahasta en löytänyt yhtään arvosteluakaan. Nopeasti ominaisuuksia selattuna erona näyttäisi olevan bluetoothin puute.
Yamaha olisi nyt verkkokaupassa halpaan hintaan ja heti saatavilla. Muualla näyttäisi olevan 299 euroa. Yamaha HTR-2071 -5.1 AV-viritinvahvistin, musta 229,00
Sonyn sain 219 euron hintaan tammikuun alussa. Sen jälkeen noita on tullut 30 kappaletta verkkokaupalle eikä ole vieläkään liikkunut. Miten pitkä jono lienee. Tästä löytyi arvosteluja ja budjetti vehkeeksi vaikuttaa erittäin pätevältä.
Muita threadeja seuranneet tietävätkin jo, että olen uusimassa olohuoneen kotiteatterisysteemejä hyvin kohtuullisen maltillisella budjetilla.
Yksi mieleen tullut asia on se, että hyötyisinkö isosti vahvistimen vaihdosta. Vanha vahvistin on Yamahan RX-V630RDS. Uusi tulisi olemaan "hinnat alkaen" mallia, ehkä kuitenkin 7.1 kun ei niin isoa hintaeroa 5.1 malleihin. Voittaisinko vaihdossa? Noissa uusissahan tulisi suorat streamausmahdollisuudet esim. Spotifystä? Ja HDMI:llä televisioon kytkettynä TV:n kaukosäätimellä saa hoidettua vahvistimen äänenvoimakkuuden? Atmos-kaiuttimia ei ihan lähitulevaisuudessa ole varmaan tulossa, mutta onko tuon vanhan vahvistimen Dolby Digitalin ja nykyisen Dolby Atmos välissä jotain, minkä kuitenkin haluaisin 5.1 systeemiinkin? Uusissa vahvistimissa on vissiin systeemit äänen optimoimiseen tilan mukaan "automaattisesti"?
Uusi vahvistin + edullisemmat kaiuttimet (spektor 2, 3030i, BR03) vai vanha vahvistin ja seuraavan hintaluokan kaiuttimet (oberon 3)? Ja jos uusi vahvistin, niin mikä tuolta budjettiluokasta olis se "best bang for the buck"?
En suorilta eroja osaa sanoa mutta aika todella hurjat huolto- ja palautusprosentit Sonylla! Karsii aivan varmasti ostajia. Toinen toki että AV-vahvistimia ostavat (tai ainakin osa) tosiaan jo osaa peräänkuuluttaa noita XT32 ja vastaavia joten niiden puute voi osaltaan vaikuttaa ostopäätökseen.
On joo. Mun elämänlaatu parani laakista, kun päivitin vahvarin pari viikkoa sitten. Testasin vielä varmuuden vuoksi iPhonen AirPlaynkin, kun musiikkimaailma on jättämässä Spotifyn. Eikä ole pahaa sanaa Denonin huonekorjauksenkaan suhteen.
Katsoin samaa tuosta Sonysta. Tämä vahvistin on luultavasti väliaikainen kun korvaan nyt vaan vanhan vanhan rikkoutuneen Onkyon ja tutustun tässä sillä aikaa nykyaikaisiin ominaisuuksiin ja vähän tarkastelen minkälaisia vaatimuksia uusi kämppä tuo.
Vanha vahvistin oli tosiaan melkein 15 vuotta vanha joten ei ole ihan hirveästi tullut katsottua miten nämä ovat kehittyneet.
Voisi napata tuon Yamahan ihan vaan sen vuoksi että se on saatavilla ja huolto % on pieni.
Jos budjettimallin vahvistin pitää olla niin ainoa merkittävä hyöty on tuo HDMI-CEC:n tuoma helppokäyttöisyys ja nuo mainitut streamaus mahdollisuudet. Siinä voi olla jo tarpeeksi syytä.
Se budjettimallin vahvistin on silti kuitenkin sitten se "välimalli" ja jos sen hankinnalla joutuu tinkimään kaiuttimista niin ehkä tekisin kuitenkin niin että hommaisin ne kunnon kaiuttimet ensin ja sitten kunnon huonekorjaimella ja ominaisuuksilla varustettu vahvistin myöhemmin kaveriksi.
No budjetti ja budjetti, johonkin sinne 600-800eur väliin nuo näkyy sattuvan mitä katselin. Denon AVR-X1700H esimerkiksi. Eli katselin jo niitä suoraan, missä on huonekorjaukset. Onko niissä muuten aina mikki mukana jos on tuo huonekorjaus? Esim. juuri Denonin malliston esittelyteksteissä ei ihan halvimmissa mainita mikrofonia...
Tulee mikki mukana jos on huonekorjaus.
Toinen ehdotus. Jos tarvit nyt vaan jonkin vahvarin niin osta joku käytetty ihan perusvahvari edullisesti. Sit kun hahmotat uuden kämpän paremmin niin ostat uuden kun osuu sopiva kohdalle ja vanha kiertoon nimellisellä hinnalla. Säästöä. :)
Mistäs näitä huolto- ja palautusprosentteja on katsottavissa? Nuo XT32 vahvarit pyöriikin ihan eri hintaluokissa.
Mulle tuli Powerista pykälää parempi versio tuosta Sonysta (STR-DH790) ja olen kyllä iloisesti yllättynyt edelliseen "halpis" Denon AVR_X520BT verrattuna. Sony riittää hyvin "miesluolan" äänilähteeksi, kun taas olohuoneessa on Denon AVR-X3600H 9.1 kokoonpanolla.
Joo, tuolta juuri katoin noita lukuja. Jos vertaat esin tuon Sonyn ja Yamahan lukuja niin onhan nuo aivan eri kaliiberia. Ja nuo Sonyn prosentit on oikeasti kovia - silleen huonolla tavalla. :)
Ei sen enempää tämän asian vatvomiseen, mutta olisi vertailun kannalta hyvä tietää minkä verran tuotteita on myyty ja millä aikavälillä. Ja vielä maailmanlaajuisesti, koska tässä on puhuttu vain vk:n tilastoista :D Ainakin arvosteluiden perusteella Sonya on myyty enemmän.
Tuolla on kuitenkin se suhteellinen luku, mikä kiinnostaa ja millä on oikeasti jotain merkitystä. Varsinkin huoltojen osalta ero on Yamahan hyväksi melkoinen. Absoluuttiset määrät ovat kuriositeetti.
No ei, pienillä myyntimäärillä yksikin tapahtuma nostaa prosentuaalista osuutta paljon. Eikä se ole silloin statistiikan luotettavuuden kannalta hyvä juttu, se ei kerro mitään.
No, tuo Sony on ilmeisesti tullut myyntiin maaliskuussa 2020. Ja noita on pelkästään marraskuun 2021 10. päivän jälkeen myyty yli 70 kappaletta. Eli oletan, että koko aikana moninkertainen määrä eli satoja? Mukana prosenteissa on siis useita laitteita. Ja joku noheva voisi laskea pienimmät kokonaisluvut, joilla toteutuu seuraava: a/X = 0.0787 ja b/X = 0.0337, jossa X > 70 ja tulokset pyöristettyjä.
En pidä todennäköisenä, että olisi pari laitteen aiheuttava harha.
Silloin on jo luotettavampaa. Ajattelin että meinasit yleisemmällä tasolla ja varsinkin AV-jutuissa voi olla paljon tuotteita, joita myydään käsillä laskettavia määriä.
Jos hinta.fi tietoihin on luottaminen, niin Sony julkaistiin 25.2.2018 ja tuli markkinoille 1.3.2018 Sony STR-DH590 - Tuotetiedot | Hinta.fi
denon - 1000x
taitaa olla aika jättänyt. Pitäisi saada 4K läpi vahvarin kautta. Nyt joutuu kierrättämään kuvaa telkkarin kautta ja äänen soittimelta vahvistimelle. Ja sehän tuottaa ongelmia.
Millä eteenpäin?
denon - 1000x
Millä eteenpäin?
Ilmeisesti hintaluokka on halvin laite joka päästää 4K:n läpi? Tuossa lienee halvin(pia?).
Ai niitä saa noinkin halvalla. Tutkailin Hifistudion valikoiman ja Denonia olisi saanut 600-700 eurolla.
Mutta en tiedä kuinka tässä nyt tehdä. Koska kaikki äänet kyllä kuuluu mutta sitä vahvaria ei pysty tosiaan säätämään nyt yhtä aikaa leffan kanssa. Ei näe mitkä kanavat on toistossa etc.
Tarvitseeko niitä asetuksia aina säädellä? Jos kanavat arvelluttaa niin käy katsomassa vahvistimen näytöstä?
Nojuu pitänee jättää hankkimatta, mutta tuo telkkarin/vahvistimen kanavien sekoilu kyllä ärsyttää, jota ei aiemmin ollut, mutta tuli tuon 4K päivityksen yhteydessä.
Siis voi nyt perkele, onko se komponenttipula räjäyttänyt vahvistimienkin saatavuudet ja hinnat :mad:
Mä kun aattelin että olis voinu pitkästä aikaa ostaa uuden vahvarin Denon X1300W tilalle, earc ja hdmi 2.1 tuella mutta noi halvimmatkin mallit on ihan älyttömän hintaisia…
Mites muuten kun oli sillon ekojen hdmi 2.1 vahvistimien kanssa uutisointia että niissä oli kaikissa joku täysin älytön bugi minkä takia se hdmi 2.1 ei itseasiassa toiminut, onko tämä jo korjattu, ja jos on niin mistä ostaessa tietää ettei kyseisessä laitteessa sellaista ole :notworthy:
Onko jollain muulla valmistalla mitään järkeviä vahvistimia noilla kriteerillä (min 5.1) mitkä ei olis noin järjettömissä hinnoissa?
Vahvistimien hinnat lähti viime syyskuusta alkaen nousuun. Esimerkiksi Denon X3700H:n hinta oli alunperin 1199e, mutta viimeksi vuoden vaihteen tienoilla hinta nousi ja on tällä hetkellä 1499e. Paremmissa malleissa hinnat nousseet vielä enemmän. Saatavuus ei ole enää ollut niin valtava ongelma, mutta edelleen voi toki joutua odottamaan tilausta kuukauden päivät.
2021 keväällä ainakin Denonin vahvistimiin tuli rautatason päivitys, joka korjasi HDMI-bugin, mutta täyden varmuuden saa vain laitteen sarjanumeron lukemalla ja vertaamalla sitä numerosarjaan (täällä oli aiemmin linkki oikealla sivustolle), josta lähtien ovat korjattuja malleja. Korjaamattomiinkin vissiin on mahdollista saada ilmaiseksi jonkinlainen ulkoinen korjauspalikka.
Tällä hetkellä ei taida olla valmistajaa, jossa hinnat eivät olisi nousseet, joten sitä ei pääse karkuun minkään valmistajan kanssa. Voisikohan Yamahan V6A olla ratkaisu?
Tämä on yksi useimmin kysytyistä kysymyksistä ja joo - yleensä ottaen ne epäyhteensopivuusongelmat on korjattu jo vähänkään uudemmissa tuotantoerissä. Ja kannattaa huomioida että lähes kaikissa vahvistimissa, joissa luvataan HDMI 2.1 tuki, niin 2.1 portteja on vain yksi. Jos haluaa saada useamman 2.1 portin, niin valikoimaa on erittäin rajallisesti, hintaluokka pöyristyttävä ja toimitusajat pitkiä.
Mä sain just mun uuden Jammun 3kk odottelun jälkeen.
Denonille tuntuu ainakin olevan saatavuus ongelmia. Marraskuussa saksan amazonista tilattu x3700 ei ole liikkunut mihinkään ja eivät osaa sanoa milloin olisi varastoon tulossa. Sillä välin hintakin noussut muualla 350€ joten eikai auta kuin purra hammasta ja odotella. Jimmsilläkin oli tammikuun lopulle jonkinverran tulossa ja myivät vielä vanhaan hintaan aika pitkään. Nyt näyttää että saapumisaika siirtynyt huhtikuun lopulle ja hinta noussut.
Jos siis jos päivittäis kaiuttimet Geleceihin niin minkälaisen vahvistimen tarvitsisi. Noissa perus Denoneissa ei ole lähtöjä niille.
hippo6798
