AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Verkkokaupan AMP-01 vahvistimen kanssa MTV3:n livelähetykset ovat alkaneet "vinkumaan" ärsyttävästi. Ajankohtaisohjelmien ääneen on siis tullut sellainen terävä vinkuna. Onko joku muu huomannut saman eri (tai samallakin) vahvistimella, vai olenko yksin ongelmani kanssa :D
Sitten et saa ääniä häviöttömästi vahvarille, mutta tuskin huomaat eroa muuten kuin mahdollisesti Bluray-leffoilla.
Joo nyt testaillut uuden töllön kanssa. ARC lähtö TV:sä asetettu pass throuhg tilaan. Netflix sovellus TV:stä tuottaa 5.1 äänen vahvarille. PC samoin. Mutta vaikka PS5 ääniasetuksista olen laittanut äänilähölle AV-Vahvistin ja muodoksi 5.1, Vahvari näytää 2.1 tilaa.
Sonyn uutukainenkin saapunut ennakkotilttavaksi:
On kyllä aika ruma hinta ns peruslaitteesta, heti iski silmään tuo että takana maximi watit on 240, kuinkas tuo sonyn väite 80w kaikkille kanaville voi pitää paikkansa ? Verkkiksen listauksessa lupaillaa huikeat 165w YHTEEN kanavaan, ei tuossa kyllä montaa wattia per kanava tuu kun kaikkia kuormittaa.
Edit: suomi sivuilla tosiaan ilmotetaan 120+120 eli 240w 2 kanavaan, hiukan huvittavaa kun laite on kuitenki 7 kanavainen.
AV vahvistimissa tuo maksimi teho taidetaan yleensä ilmoittaa yhtä kanavaa ajettaessa. Sama homma kaikilla valmistajilla.
  • Teho: 165W (6ohm, 1kHz, 1 kanava kuormitettuna THD 0.9%)
Edit. Harvemmin kaikkiin kanaviin tulee täydellä teholla yhtä aikaa kuormaa AV käytössä. Sitten jos kuuntelee musiikkia, ja käyttää jotain äänimoodia joka levittää sen kaikille kaiuttimille, niin saa sitä tehoa kulumaan ihan eri tavalla. Nimimerkillä saanut pariin otteeseen vahvistimen sammumaan lämpösuojan mentyä päälle.
Vanha av-vahvistin Sony STR-DH520 alkoi pätkimään, kuva ei välity läpi ja äänikin pätkäisee 5s välein. Vaikuttaisi samalta tapahtumalta kuin se valitsisi uudestaan tulevan signaalin. Käytettynä ~10v sitten hommannut.
Eli uutta vahvistinta pitäisi lähtä etsimään tuon korvaajaksi, 2 vanhaa yamahan lattiatornikaiutinta (5 muuta kaiutinta pölyntyy laatikossaan) ja jamoksen:n subi on kytketty sekä 4 hdmi-laitetta tuleviin portteihin. Mitä perusmallia suosittelisitte tuon korvaajaksi? STR-DH590 ois 399e uutena, mut toimiva käytettykin menis
Denonin viritinvahistin. Miten Ylen ohjelmista saa LFE kanavan toimimaan vai onko niissä edes sellaista? ARC käytössä. Kokeiltu myös vaihtaa vahvarista LFE+main ja silläkään ei subista kuulu oikein mitään. Muut kanavat (esim. MTV) jotka lähettävät stereo ääntä, niissä subbari toimii ok.
Netflixillä toimii myös. Joku ero tuossa koodauksessa on kun Ylellä näytössä lukee ”Surround” ja Netflixin kanssa ”Dolby D”.
Onko arc asetuksissa automaattinen päällä? Kokeile vaihtaa sieltä ulostulo moodiksi dolby, silloin pitäs kaikki tulla dolbyllä koodattuna vahvarille.
Ylen kanavat lähettää kaksikanavaista Dolby Digital. Denonit oletusasetuksilla Auto äänitilassa tekee Dolby Surround avulla virtuaalisen 5.1 joka omasta mielestä ainakin kuulostaa melko karsealle. Kyllä siinä silti jotain pitäisi päätyä subbarille myös.
Kannattaa suosiolla Movie nappia painelemalla kaivaa se pelkkä Dolby Digital niin toistuu stereona kuten pitää. Itse käytin Denon AVR remote appia noiden kuntoon laittamiseen, kävin yksi kerrallaan joka ikisen yleisen ääniformaatin läpi ja katsoin ettei ole mitään hölmöä päällä sieltä.
Onko kukaan tehnyt vaihtoa AV-vahvistimesta stereo vahvistimeen? Juuri tuli luovuttua subbarista ja pelkästään stereona tulee nykyään kuunneltua musiikki ja katseltua leffoja niin ajattelin että menee Denonin X2300W ominaisuudet ihan hukkaan niin jos kokeilun vuoksi myisi Denonin ja hankkisin tilalle samalla rahalla stereo vahvistimen.
Jos stereo-ääni riittää, niin ei kai siinä mitään ihmeellistä ole. Televisiota/leffoja katsoessa keskikaiuttimen puuttuminen lienee selkein käytännön ero monikanavaan nähden, mutta jos se ei haittaa, niin ei kai siinä sitten. Se on sitten eri asia, että hyötyykö tuosta muutoksesta mitään.
Minä tein kun AV-vahvistimesta (Arcam AVR-250) hajosi DAC-puoli, niin ostin käytettynä Naim NAIT 5i stereovahvistimen ja erillisdacin. Eipä tunnu että menettäisin mitään, subbarikin on kiinni Naimin kasettiulostulossa ja toimii sitäkin kautta. Itselle koko 5.1 oli sen ajan kun käytössä aika mitäänsanomaton eikä minulle tuonut mitään lisää, vaan pidän tästä stereosta enemmän.
Edit. Ainoa mikä voi haitata on jos sinulla on käytössä videotykki tai telkkarissa ei ole Toslink lähtöä. DAC:ssa ja stereovahvistimessa harvemmissa on HDMI liitäntämahdollisuus. Itsellä kaikki kuvalähteet (PC, PS5) on yhdistetty telkkariin, josta ääni menee Toslinkillä DAC:iin.
Kiitoksia vastauksista, tietokoneen ja telkkarin kaveriksi tulossa niin tuo HDMI olisi helpoin tapa kytkeä mutta varmaan saa muullakin kaapelilla kiinni.
Eikös stereo vahvareissa menetä LFE kanavan elokuvia varten? Eli subbari miksataan vaan L ja R kanavaan, jolloin ei tule samanlaista +10db boostia subwooferista kun paukkuu elokuvissa?
Ja se että volumea ei pysty säätämään telkkarin kaukosäätimellä jos ei ole hdmi arc-liitäntää.
Vanha vahvari meni kaupaksi ja nyt pitäisi katsella uutta stereovahvaria, eihän tule kytkennöissä mitään ongelmaa jos optisella kytken vahvarin televisioon joka puolestaan on HDMI-ARC kautta kiinni tietokoneessa?
Mulla ois tommonen Onkyon joku TX-NR767 (sitä luokkaa). Oon miettinyt jo aika pitkään että heivaisiko helvettiin ja tilalle joku soundbari.
Ei Youtube-aikana kauheasti arvosteta mitään 5.1 juttuja ja taka-kaiuttimet on tiellä vaan.
Odotan vain sitä rohkaisua että kärrään kaiken kaatopaikalle mukaanlukien bw kaiuttimet poislukien subbari xvs.
Mitä kuvittelet / haluaisit saavuttaa tuolla soundbarilla vs. erillisella vahvistin + kaiutin kombolla ? (Muuta kuin kompaktin koon)
Tarkoittanet että sinä et arvosta 5.1 juttuja youtube-aikana.
Nyt on uusi vahvistin hankittu eli haaviin tarttui käytetty Naim NAIT 5Si ja sen kaveriksi käytetty SMSL SU-6 DAC. Vähän mentiin yli budjetin mutta toivottavasti on sen arvoinen setti.
HiFiStudion uutiskirjeessä oli muuten Denon X3800H 1349€ jos joku sattuu olemaan päivittelemässä.
Hei!
Olen vähän pulassa ja tarvitsisin apua. Tarvitsisin vahvistimen jonka syvyysmitta olisi max 270mm syvä. Olen kolunut mielestäni kaikki läpi ja kaikki tuntuu olevan yli 300mm.. SONY STR-DH590 ois ainut alle 300 joka tullut vastaan, mutta ei siltikään mee alle tuon 270mm. Vahvistin täytyisi siis saada tv-tason kaappiin jossa ovi.
Ettei menis liian helpoks ni vaatimuksia olisi myös;
- vähintään 3 kanavainen, (right, left, center) koska nuo kaiuttimet jo löytyvät.
- (e)arc
- syvyys max 270mm
Saa olla myös ulkomailta/ei niin tunnettu valmistaja. Ideoita? Kiitos!
"Paljon fyysistä kokoaan suurempi ääni"
Tiedä sitten, mitä ihmettä tarkoitetaan "suuremmalla äänellä", mutta noin lähtökohtaisesti laitteen (ulkokuorten) fyysisellä koolla ei ole kyllä mitään suoraa yhteyttä siihen millaista vaihtovirtaa kaiuttimet sieltä saavat. Jos taas tarkoitetaan jotain maksimitehoja tuossa, niin kyllä kai pienikin laite voi antaa kotikuunteluun enemmän kuin tarpeeksi ääntä, ellei ole ihan mahdoton kuorma ja epäherkät kaiuttimet.
No jos tavan ARC riittää niin go for it. Toki tuossa nyt tiettyjä ominaisuuksia ei ole kuten huonekorjain etc.
Joo sepäse.. se tässä se suurin kysymys onkin. Tvnä ihan LG c1 jossa ois kyllä tuo earc tuki. Ja lähtökohtaisesti tosiaan kolmessa etukaiuttimessa pysytään ni riittääkö tuo arc dolbyn ja DTSn ulostuloon, jotta myös tvstä katsotut elokuvat kuullostais hyvältä. Aika amatööri näissä kuitenkin loppujen lopuks oon.
En usko että menetät mitään tuolla 3:n kaiuttimen setupilla ARC:n myötä. Subwoofer tuohon kylkeen ois ihan fiksu.
Mikä olisi joku järkevä vähintään 5.1 eARC laite, mitä itse katson vehkeitä niin melkein tonnin saa pulittaa mutta se menee jo niin kalliiksi että siihen hintaan etsiskelee jo vanhan virittimen kaukosäätimen aina kun voluumia täytyy säätää.
Hei!
- (e)arc
- syvyys max 270mm
Ei varmaan tule kuuloonkaan mutta mitä jos vaihtaakin TV tason?
Tai sijoittaa sen huoneen reunalla jos mahtuu, johdotuksia uusiks.
Viimeksi neuvoin yhtä jannua heittämään jonkun puisen tason kirppikselle / takkaan kun rajoitti AV harrastusta :) Jollei nyt suvun käsin veistetty taideteos satu olemaan niin mitä mokomia säästelemään.
Hah, kiitos, mutta tosiaan tv-taso on uus ja nykyinen vahvistin taas vanhempi ja järeempi ettei edes tason päälle mahdu. Sonyn 1040.
Oon myös kovasti miettinyt saisinko sen johki ihan muuaalle päin huonetta mut sit menis johtojen kanssa pelleilyks..
No olipa turha kommentti. Tv-taso seinässä, joten ei tuo edes auttaisi asiaan millään tavalla.
Noo, eipä tuota oltu mainittu että tv taso on kiinnitetty seinään. Itse asiassa vilkaisin pikaisesti Ikean tv-tasot eikä yksikään niistä tainnut olla, kaikki laittiavehkeitä. Mutta joo, olihan se tyhmä kommentti kun oisi pitänyt arvata että TÄMÄ taso on ruuvattu seinään! ;-D
Mulla on vahvari ja soitin laitetasolla TV:n viereisellä seinällä, ja johdot menee kahdessa johtokourussa listan päällä TV taakse niin ettei niitä näy. Mutta tosiaan aiheuttaa just tuota johtopelleilyä aikalailla jos pitää vetoja uusia tms :p
vanha vahvari alkoi piiputtaa joten voisi päivitellä uutta audiosetuppia, minkälaista vahvaria porukka suosittelisi jos pitäis tv+ps5 ja pc yhistää samaan pömpeliin missä kiinni kaksi lattiakajaria ja kuulokkeet?
tarkoitus olisi siis että esim pelatessa pcllä voi katsoa sivusilmällä töllöstä esim lätkää tms ja molempien audiot tulee samaan aikaan pihalle kuulokkeista tai kajareista, vaihtoehtoisesti jos pelaa ps5 ja haluaa pcltä musaa niin sama homma. onnistuuko tämä pelkällä vahvarilla vai tarvitaanko jotain mikseriä tms erillistä härpäkettä? samaan aikaan ei ole tarkoitus sitoa ääniä mitenkään toisiinsa ettei esim audio toimi pelkällä pcllä jos töllö kiinni.
mitään video läpivientejä tms ei tarvita, pelkkä audio.
budjetti tällä erää vähän auki mutta noin 500€ pitäisi riittää.
Alkaa olla ajankohtaista päivittää vahvistinta sen temppuilun takia mutta kun pitäisi saada vähintään yhtä hyvä siedettävään hintaan tilalle niin vaikeaa on. Pitäisi olla hyvä etuaste levarilla ja tietty kaukosäädin. Stereoääni riittää ja kajareina toimii POLKin S60 Signaturet.
Nykyinen siis 80-luvulta peräisin oleva Kenwood KA-990D eli laatua ja ruutia piisaa, kaikki napit vaan tahtoo olla loppu eli kanavat pätkii kun input-napit haamuilee, kajarivalitsin-kytkin samoten, jopa loudness-nappi elää omaa elämäänsä ja arpoo välillä jompaan kumpaan kanavaan sitä päälle. Kenwood KA-990D Stereo Integrated Amplifier Manual | HiFi Engine
Olen katsellut Cambridge Audion vehkeitä sieltä 500-1200€ luokasta mutta nykyinen rahatilanne sotii vastaan. Toinen vaihtoehto olisi hankkia vanhempaa "highendiä", vanhemmat Yamahan vahvarit on tuttuja joten esim. jotain Yamahan DSP-sarjaa.
Tehoa nyt ei tarvitsisi olla ihan noin paljon kuin Kenwoodissa millä saa kajarit poltettua. Lämmin soundi on myös omille korville mannaa.
Tuleeko heti jotain ehdotuksia mieleen vanhemmista/uudemmista vahvareista? Toisaalta tekis mieli liipasta kallista Cambridgeä koska sillähän sitten taas menee sen 20 vuotta.
Mitenkä olisi joku käytetty Harman Kardon 3470/3480/3490 jos jostain löytyy?
Hetihän tuolla ns. hifi-foorumilla olisi DSP myynnissä.
EDIT: taitaakin olla jotain aivan muuta kuin mitä hakusessa? :D
Huonekorjaimista ei ole mitään kokemusta, en osaa siihen sanoa oikein mitään. Harman Kardoneita voisi tietysti myös katsella.
Ok, no itse suosittelen ostamaan vahvistimen, jossa on hyvä huonekorjain. Se tekee melko lailla ihmeitä ja tasoittaa vääjäämättä jokaisessa kuuntelutilassa (ja kaiuttimissa) esiintyviä korostumia ja vaimentumia. Huonekorjaimia ei välttämättä yleensä ole stereovahvareissa, joten niiden takia kannattaa tutustua AV-vahvareihin. Yamaha, Denon, Marantz varmaan suosituimmat.
Hölmö kysymys varmasti, mutta onko huonekorjain ja taajuuskorjain sama asia? Ja onko se sit autom. päällä vaiko erikseen laitettava? Ja millä nimellä se yleensä sit löytyy vahvistimesta? Sony kyseessä
Huonekorjain on automaattinen taajuuskorjain, joka osaa myös korjata viivettä/vaihetoistoa. Eli yksinkertaistetusti siihen vahvariin laitetaan kiinni kalibroitu mikrofoni (tulee vahvistimen mukana), se laitetaan kuuntelupaikalle ja vahvari tekee lukuisia mittauksia syöttäen äänisignaaleja kaiuttimista. Ja näiden mittausten perusteella se tekee korjauksia taajuustoistoon ja viiveisiin, jotta mittauspaikalla tai -paikoilla toisto olisi mahdollisimman hyvä.
Kaikkea se ei korjaa, eikä taajuusvasteesta tule viivottimella vedetty, mutta pahimmat korostumat voivat kadota. Itse en ostaisi vahvistinta, jossa ei ole (todella) hyvää korjainta. Hyvä korjain on esim. Audyssey MultiEq XT32.
Onko noita huonekorjaimia jotenkin testattu keskenään, että mikä on hyvä ja mikä on huono ? Nämähän ovat aina vahvistin(valmistaja)riippuvaisia , joten niiden testailu ei nyt ihan suoraviivaista voi olla ?
Tässä muuten hyvä huonekorjain joka toimi jo 90 luvulla. Luulen että pesee Audysseyn 100-0. :)
Tuolla Atmos puolen keskustelussa tulin puhuneeks, että kun alkaa oleen kotisysteeminen muoto jo kohta 11.2 ja tarvisin jonkun strereo vahvarin Denonin X3700H:n kaveriks, että sais takaylä Atmokset kiinni. Onhan mulla hätävarana toi mun vanha Onkyo TX-NR575E vahvari ja sen saan kyllä käyttöön, mutta kun se pitäis tykittää varmaan muksun käyttöön sen omaan huoneeseen. Niin olisko suosituksia mikä olis järkevä hankinta noilla 2:lle Atmos kajarille? Ja varmaan pitäis olla myös 12V triggeriki siinä, että käynnistyis aina vahvarin mukana. Kun ei oo koskaan ollu tällästä mahdollisuutta ja en oo ihan täysin varma miten toi homma menee maaliin asti. Vaikka foorumeja oonkin lueskellu jo vuosia :rofl: Jotain Dynavoxia sinne linkitin, mutta ku ei oo tietotaito ihan niin huippu, että ostaisin mitään ihan sokkona.
Eikös tuohon passaisi vaikka tällainen?
Koko on pieni ja triggeri löytyy. Ehkä ei mitään ihmeitä tarvita tehojenkaan suhteen kun Denonin omatkaan vahvistimet ei varmaan mitään ihmeitä tee. Tuolta outletista irtoaa ihan kohtuu hintaankin. Itse olen vastaavan ostanut torista joskus vähän halvemmalla tietokonekäyttöön, mutta ei noita ihan kauhean usein kai liiku.
Topping LA90 / Discrete lienee parhaimmistoa alle 1000€ hintakategoriassa.
satayxx
