AV-viritinvahvistimet / vahvistimet
Ne on asetettu atmos-kaiuttimiksi, varsinaiset surroundit ovat tuossa kuvan ulkopuolella sohvan molemmin puolin.
Ja vaikka ei ”säännösten mukainen” sijoitus olekaan, aivan kelpo efektiä toimittavat tuostakin sijainnista.
Minulla on myös juuri samalla tavalla sijoitettuna atmos-kajarit ja toimii todella hyvin. Ainoa ero, että omissa kajareissa on etureuna valmiiksi "viistottu" alaspäin.
Vahvistin siirtyy muihin hommiin joten uutta olisi tarpeen hankkia.
(Vielä) nykyinen vahvistin on Onkyo TX-NR636
Porjektorina Epson EH-TW7000
Onko suosituksia mikä vahvistin tilalle? Budjetti 1000€. 5.1 riitää, mutta taitaa kaikki olla nykyään 7.2 josta ei haittaa.
Huonekorjain on sellainen ominaisuus mikä olisi kiva olla, mutta muuten en näistä ymmärrä. Onko jotain moderneita ominaisuuksia mitä ehdottomasti kannattaisi olla?
Kaiuttumina 5 kpl Tannoyn purkkeja ja subi jotka vaihtuu joskus parempiin.
Denon X3800H:ssa olisi Audyssey MultiEQ XT32 korjain joka lienee sieltä paremmasta päästä, muutenkin melko hyvä ja monipuolinen vahvistin tuohon tonnin hintaluokkaan.
Denon AVC-X3800H 9.4 AV-vahvistin, musta 1 199,00
Saksan amazonissa näyttäisi olevan 943,16€. https://www.amazon.de/-/en/AVC-X3800H-Channel-Receiver-Amplifier-Auro-3D-black/dp/B0BDZXLP6F
Tuollaista oon ite miettint Onkyo TX-NR676 tilalle.
Joitain viestejä taakse ja pääset alle 900€:n ( en kyllä tarkistanut lopullista hintaa, mutta 18€ luvattiin posteiksi)
Semmonen pieni huomio, että kun itellä hajosi Saksan Amazonista ostettu Denonin vahvistin, niin sen jälkeen sillä ei olisi ollut käyttöä kuin verkonpainona. Elikkä Suomen maahantuoja ei tee noille mitään, jotka ulkomailta ostettu. Amazon sanoi että heillä ei ole antaa uutta tilalle kun mallia ei enään saanut ja Saksan Denon sitten sanoi että pitää hoitaa asia Amazonin kanssa. Tarkennuksena että takuuta oli vielä reilusti jäljellä.
No aluksi ehdotettiin että Amazon hyvittää jonku 500€, tästä sitten sain kinata melko pitkään chatissä ja hypyttiin henkilöltä toiselle niin kauan, että sain jokaisen euron takaisin. Lohdutus oli tässä vaiheessa vielä melko pieni kun oli pahin komponenttipula, ja vastaava maksoi sillon sen 1500€...
Saattoihan tässä olla vain huonoa tuuria, mutta oli kyllä melkoista säätöä.
Mulla taas hajosi heti alkujaan Marantz Cinema 50, mutta ottivat mukisematta Saksassa vastaan. Amazonin kautta mutta jokin pienempi HiFiliike myyjänä. Kovasti yrittivät syyttää HDMI johtoa ja myydä parempaa tilalle, mutta hyvin tuo johto on toiminut ennen ja jälkeen kolmen eri Denonin ja Anthemin kanssa.
Onko tuo siis parempi kuin että laittaisi atmos-kajarit etuseinälle ylös? Molempi tietysti parenpi, mutta vaatisi vahvistimelta paljon?
Vaatiihan se, kanavia. Esim tuossa Denonissa on 9 vahvistinkanavaa, mutta pystyy prosessoimaan 11. Eli jos lyön aktiiviset pääkaiuttimeni preoutteihin, jää vielä yhdeksän kanavaa vapaaksi. Perus 7.1 setti ja vaikka kaksi paria atmoksia. Eli 7.1.4.
Liitteen kuvassa Dolbyn oma suositus. Itsellä jää atmokset vähän optimaalista mutta tokkopa se haittaa. Kohta se selviää kun saan uuden vahvistimen kotiin.
Ihan kelpo vehkeeltä vaikuttaa tuo uusi Onkyon rz 30
Juu, itse hommasin tuon Denonin tuolla hintaa, tyytyväinen oon ollut. Tarpeettomaksi jäi Denon2400 ja sen kaverina ollut anti-mode 8033. YV:llä voi kysellä, jos jotakuta kiinnostaa. Tuo 3800:n MultiEQ toimii hyvin.
Ei tullut kokeiltua tuota paikkaa mutta järkeilin, että tuo mihin ne laitoin on on käytännössä lähimpänä sitä sijaintia mihin ne tulisi, jos laittaisi oikealla tavalla kattoon vain kahden Atmos-kajarin kanssa (eli hieman kuuntelupaikasta eteenpäin) ja hyvin tuo kyllä tuntuu toimivan.
Neljä kajaria olisi tietysti paras mutta eipä tuo oma Aventage 1080 aja kuin kahta enintään Atmoksella ja en alun perinkään ajatellut, että kahta enempää laittaisin.
On ongelmia Yamaha rx-v6a-vahvarin ja Samsungin 2022-vuosimallin television (qe85q70b) kanssa. Jos eARC on päällä, niin ääni pätkii ja napsuu. Välillä tuota tapahtuu koko ajan ja välillä saattaa mennä jopa puoli tuntia ilman ongelmaa. Jos heittää telkusta päälle PCM tai ottaa eARCin pois päältä, niin ei pätki, mutta eipä ole enää myöskään Dolby Atmosta jne. Kaikki asetuskombinaatiot ja eri HDMI-piuhat kokeiltu. Toimiiko tuo Yamaha/Samsung-kombo eARCin kanssa kellään? Sekä Yamaha että Samsung syyttelevät toisiaan ja pieni ihminen toimii laitteiden testaajana omaan piikkiin. On tämä taas hienoa.
Viime vuonna Saksan Amazonista tilaamani Marantz Cinema 70s rupesi jälleen temppuilemaan. Ongelmana on jonkun lämpöpiirin laukeavan aika-ajoin joka sammutta vahvarin itsestään. Temppuilu alkoi alun perin keväällä, mutta hävisi kesäksi kun siirsin vahvarin toiseen paikkaan jossa se saa paremmin ilmaa. Nyt toiminut siitä lähtin kunnes viikko sitten sama ongelma ilmeni jälleen. Tällä hekellä tuo piirri saattaa laueta samantien kun laittaa vahvarin päälle, välillä toimii useamman päivän, välillä jonkun minuutin jne. Amazon hyväksyi reklmaationi ja palauttaa rahat kunhan lähetän tuon härvelin takaisin heille. Sen verran kuitenkin pidän tuosta Marantzista että taidan ostaa samanlaisen uudestaan.
Olen lisäämässä kotiteatteriin kef ls50 meta kaiuttimet. Ajattelin laittaa ne zone 2. Kattelin johtoja ja mietin, että ajaako nää asian ? Vai oisko jotain parempia ? Miten toi zone 2 käytännössä toimii ? https://www.blackfridaymegastore.co...Ph95vYNNBRMuNTnsz6gAoRRy-n0-neZEaAj9iEALw_wcB
Vai meneekö ihan normi kaiutinjohdolla, jos laittaa tohon vahvistimen "height 1" kohtaan johdot. Vahvistimena onkyo tx-rz50
Ihan samaa oli itselläkin aikoinaan 77C9 ja Aventage 1080 kanssa. En ole tuon uuden 83C3 kanssa edes kokeillut tuota vaikka eARC edelleen on kytkentänä käytössä nytkin. Ihan turha tuon paskan kanssa värkätä, kun 100% toimivan mediatoistimen kuten Apple TV:n saa pyöreästi 150 eurolla eikä ikinä tarvi tuollaisten juttujen kanssa painiskella.
En lähtenyt tutkimaan kaiuttimia/vahvistinta, mutta vähän sellainen fiilis, että vahvistimessa ei ole tuota Zone2:sta yhden RCA:n perässä, josta vedetään ”plussa ja miinus” kaiuttimille banaaneihin tai vastaavasti toisinpäin.
Ostat sitä halvinta kuparikaapelia mitä lähistöltä löytyy vaikka 2,5mm2 koossa ja homma kunnossa.
Todennäköisesti tämä viesti kostautuu ja siellä tosiaan on 1 RCA tarjoamassa molemmat :)
Ensimmäinen kysymys, mihin ajattelit sijoittaa kaiuttimet? Zone 2 on erillinen alue (huone), jonne laitat kaiuttimet, ja niistä voi kuunnella eri lähdettä (tai samaa, jos niin haluaa) samaan aikaan kuin siinä huoneessa missä vahvistin sijaitsee. Eli periaatteessa zone 2 on erillinen 2-kanavainen vahvistin.
Toisekseen käsittääkseni metat on passiivikaiuttimet, et voi kytkeä niitä linkkaamallasi johdolla. Etkä voi kytkeä niitä height 1 kohtaan, muuten kaiuttimista kuuluu olohuoneessa katsottavan elokuvan ylä-äänet. RZ-50:ssä pitäisi olla kaiutinliittimissä ihan oma kohta, jossa lukee "Zone 2", niihin liität metat ja viet ne työhuoneeseen, makkariin, terassille, tai minne sitten ajattelitkin äänen kuuluvan.
Sijoitan ne samaan huoneeseen, kuin zone 1. Etukaiuttimien viereen. Eli kun katon elokuvia/sarjoja niin zone 1 ja kun kuuntelen musiikkia niin zone 2.
Ei ole erikseen zone 2. On vaan toi height 1, jonka alapuolella lukee zone 2.
Okei, sitten siihen, ja onkyon asetuksista zone 2 käyttöön. Oma päätelmä perustui tähän linkkiin, usa-mallissa voi olla eroja:
Vieläkään mulle ei auennut käyttötarkoitus, onko ajatus kuunnella musiikit metoilla ja leffat teatterista, vai suunnitteletko käyttää neljää pääkaiutinta teatterissa zone2 avulla? (Tähän vahvistimen asetuksia tuskin on suunniteltu, voi jopa olla ettei arcin kautta tulevat äänet kuulu erillisessä zonessa, itselläni marantz ei toista suoratoistopalvelun ääniä zone 2 ja 3:ssa, toki joku täppä voi olla pois päältä.)
Kyllä juurikin niin, että musiikit metoilla ja leffat teatterista. Sitä just mietin, että toimiiko telkkarin äänet zone 2:sessa.
Tuohon en osaa paremmin vastata, piharivin marantz sr7010 ei telkkarin äänet siirry terassille eikä saunaan (enkä ole asiaa sen enempää tutkinut, riittää että musiikki soi), eikä olohuoneen yamahalla ole koskaan ollut tarvetta kokeilla eri zoneja. Joku itämainen zonetietäjä voisi vastata paremmalla tiedolla.
Oli aikaa hiukan googletella, tv:stä analoginen rca-piuha vahvariin ja tv-äänet pitäisi kuulua main ja zone 2:ssa. Mutta hdmi:stä ei ääni tule suoraan kuin toiseen hdmi out -liitäntään (tai muuhun digitaaliseen liitäntään).
Tuota lueskelin:
Tulipa sitten napattua verkkokaupan outletista tuo Denon X3800H hintaan 925€. Kelpo hinta mielestäni. Saksasta olis saanut muutaman kympin halvemmalla, mutta kun tuo nykyinenkin temppuilee niin ajattelin että mahdolliset takuuasiat on helpompi hoitaa kotimaassa.
Saksan Amazonista sitten tilasin RCA-XLR-kaapelit jotta saan aktiivikaiuttimeni preoutteihin, 5M HDMI kaapelin sekä 50m valkoista kaiutinpiuhaa jotta saan nuo SA aurat paikalleen.
Sitten vaan pitää odotella että kaikki tulee perille ja lasten harrastuksilta ehtii itsekin harrastaa 😅
Uuden television jälkeen toiseksi parasta on uusi vahvistin/kaiuttimet.
Se on kyllä totta. Jotenkin vaan tällainen keski-ikäinen perheenisä ei vaan saa siitä säätämisestä (jota uusi laitteisto aina enemmän tai vähemmän vaatii) enää samanlaisia kiksejä kuin vaikka 20 vuotta sitten kun ensimmäisiä kotiteatterisettejäni kasailin. Samasta syystä tuli varmaan kymmenkunta vuotta sitten vaihdettua Soundbariin. Ehkä tämä on sitten joku keski-iän kriisi kun alkaa kotiteatterin kasaus taas kiinnostaa.
Denonissa näyttää olevan valikoita ja valikoitavaa vaikka ja kuinka, mitä manuaalia netissä äsken vilkuilin. Tuli päänsärky pelkästä vilkaisusta!
viimevuonna jo povattiin uusia denonin 3900 4900 jne malleja jotka olisivat tulleet siis tänä vuonna ja joita ei sitten tullutkaan.. veikkauksia että tuleeko sitten ensivuonna nuo x900 mallit ?
Joskus tässä muistan lukeneeni jonkun Denonin pressi rellun jossa sanoivat että ei ole kannattavaa tehdä pieniä AVR päivityksiä vuosittain tai parin vuoden välein. Tähtäisivät noin 3v release tai sitten kun on jotain merkittävää uutta jolloin kannattaa julkaisu tehdä. Eli oisko jokin refreshi tulossa 2025 loppupuolella, kuka tietää. Ei oikein ole mitään fiitseriä joka huutaisi että pitäisi saada uusi AVR. x3800 on jo aika priimaa fiitsereiden osalta kun on kaikki HDMI2.1 yms yms.
EDIT: fiitserilistaa whathifi artikkelista.
On the rear, the AVC-X3800H is well furnished with HDMI 2.1 connections, with up to 8K/60Hz supported on all six inputs and two outputs, and the third output limited to 4K/120Hz. All HDMIs support the latest HDMI features, so eARC, ALLM, VRR, QFT, QMS, FRL, HLG, HDR, HDR10+, Dolby Vision, and Dynamic HDR passthrough.
Aika hyvin on fiitseriä jonossa liitäntöjen suhteen.
EDIT2: Tuosta QMS:stä (eli vaihtaa automaattisesti lennosta frameratea video materiaalilla, hox ei liity peleihin niissä toimii VRR) on juttua että toimii toisilla telkkareilla ja toisilla ei. Siinä on joku juttu että HDMI2.1 standardissa on eri QMS mitä HDMI2.1a/b versiossa. Toiset laitevalmistajat tukee ekaa ja toiset tokaa. Eli toimivuudessa eroa on. Ehkä HDMI3.0 korjaa sitten tuon kuntoon. Hehe..
Noissa on jo kaikki "bells & whistles" mitä ihminen tarvii, mutta tekisivät myös etusia kunnon prossessoinnilla oikeeseen hintaan (eikä niin että ovat selkeesti kalliimpia ilman vahvistimia) niin voisi jalostaa oman maun mukaan, vaikka liittämällä päätteet / integroidun vahvistimen ajamaan pääkajareita jonka kanssa sitten voisi Hifistellä musiikkia myös tms.
Halpa ja hyvä matalan volyymin tuote tuskin tulee tapahtumaan.
Tuskin tulee uusia malleja, ennen kuin tulee uudet piirisarjat vahvareille. Ja noita ei joka vuosi suunnitella uusiksi. Ei taida olla liitäntäpuolellakaan tulossa mitään uutta tällä hetkellä.
Tuossa juuri kahlasin vielä AVSForumin threadia niin sieltä bongasin tämmöisen joka voisi viitata että 2026-2027 ehkä olisi semmoinen hyvä paikka katsella sitä vahvaripäivitystä. Tämä siis liittyen tuohon spesifiin QMS toimivuuteen:
- "There is probably no solution to this problem – in contrast to the HDMI 2.1 bug: According to our current knowledge, the QMS implementation of the current chips cannot be "bent" to fit with a firmware update. According to c't information, Nuvoton's roadmap also does not envisage the next revision of the HDMI chip until 2026. Until then, no processor with QMS according to HDMI 2.1a will come from the manufacturer," reports Heise.de's c't magazine.
Onko kukaan koskaan kokeillu näitä Kiinan ihmeitä, eli Tonewinnerin tuotteita? ToneWinner AD-8300PA 11-kanavainen budjetti vahvistin esimerkkinä. Onhan noilla subbareitaki ja prosessoreita. Sen mitä nyt foorumeilta oon löytäny ja videon pätkiä Youtubesta, niin ainakin on ollu positiivista asiaa. Nyt vaan siis ollu taas pientä kuumotusta että jotain haluais kokeilla ja tollasella 11-kanavaisella saisin Denonin 3700 kokonaan pre amppi tilaan ja toimis vaan prosessorina ja vahvari hoitais kaikki muut. Sitten saisin alettua rakentaan loppuun tota 7.2.4 kokoonpanoo, kun tässä on nyt sitä hauduteltu pitkän aikaa. Tuli vaan noista lämmöistä ajatus mieleen, kun 9 kanavaa mulla käytännössä aina käytössä. Kuuntelen sitten musiikkia tai jotai Juutubesta, niin All Channel Stereo ja Dolby Surround pääsääntösesti käytössä. Harvemmin pelkkänä Stereona kuuntelen edes musiikkia, kun oon sen verran vammanen tässä asiassa, että haluan hyödyntää koko pakettia aina ku sellanen kerta on :rofl:
Joo mahdollisuus olis myös 3-kanavainen joka hoitaa pelkät etuset ku ne isoimmat onkin ja Denoni vois hoitaa muut ja vaikka kaikki Klipsiä onkin ja herkät kailottimet onkin, niin siltikin houkuttelee asia että poistaisin kaiken kuorman Denonilta jo ihan lämpöjen takia. Ja tulevaisuudeen varalle myös sitä pientä reserviä vähän varastoon. Kun tosssa Tonessahan on 3:lle etukanavalle enemmän jerkkua ja lopuille 8 omat powerinsa.
itse olen miettinyt lähinnä tälläistä prosessoria ja sitten erikseen nuo päätteet jollakin tavalla.
harmi kun denonin 3800sia saa samaan hintaa jo päätteiden kera :D
jatkoa...
jos "prosessoriksi" siis tosiaan hommaisis tuollaisen tonewinnerin at-300sen 1400egeen
(samaa prosessoria myydään myös muilla nimillä/mallilla abaut samaan hintaan)
ja sille sitten esim näitä thomannin digipäätteitä 3kpl niin saisi
1200egellä 12x 500w päätteet (4ohm)
eli yhteensä 2600egellä enemmän tehoa kuin vastaavista vehkeistä :D
toisaalta ei ne katossa olevat atmokset tarvitse kyllä noin isoja vahvistimia kotikäytössä... mutta toisaalta eipähän ainakaan haittaa jos katselee kovempaakin jotain leffaa :D
Sain nyt Amazonilta rahat takaisin tuosta palauttamastani vahvistimesta. Koko reklamaatio prosessi toimi oikein mallikkaasti. Mutta, nyt pitäisi ostaa uusi vahvistin. Samaisen Marantz cinema 70s saisi reiluun kuuteensataan Amazonilta ja Cinema 60 olisi nyt 899,00€ verkkiksessä. Onko tuo cinema 60 huonekorjain multeq xt niin paljon parempi kuin cinema 70 multeq, että kannattaisi maksaa n. 270,00€ enemmän? Tällä hetkellä käytössä vain 2.1.
E: tuo verkkiksen tarjous hävisi näköjään, mutta samainen cinema 60 audio kaupassa 849,00.
Tuossa 900-1000€ hintaluokassa hankkisin ehdottomasti pykälää järeämmän laitteen.
Denon X3800H tai käytetty Marantz Cinema 50. Käytännössä sama laite, Mara vain nätimmissä kuorissa ja arvokkaampi uutena. Cinema 60 vastaa taas enempi Denonin X2800H mallia.
X3800H:sta löytyy vielä pykälää parempi Audyssey MultiEQ XT32, 11-kanavan prosessointi, 4 erikseen säädettävää subilähtöä, täydet preoutit (toisin kuin Cinema 60 vain Zone2 Preout) muutamia mainitakseni.
Nämä ei välttämättä vielä ole ajankohtaisia ominaisuuksia, mutta kun näissä hommissa tuppaa nälkä kasvamaan syödessä niin eipä jää sitten ainakaan vahvistimesta kiikastamaan päivitystarve.
Verkkokauppa.comin outletissa on tälläkin hetkellä 1kpl X3800H laitetta alle tonnilla. Ja jos sitä ei sieltä kukaan nappaa, laskee hinta 925€:n, jolla omanikin sieltä ostin. Toki Saksasta saa vielä halvemmalla mutta ainakin itse arvostan kotimaista takuuta sen verran ettei muutamat kympit enää haittaa.
Lisäksi esim Torissa on tätä kirjoittaessa yksi Marantz Cinema 50 myytävänä, joka lähtee 1100€:lla (tiedän koska hieroin siitä kauppaa).
Taistelu käydään cinema 70s ja 60 välillä. Katsoin kyllä noita pykälää järeämpiäkin vahvistimia, mutta nälkä ei tule kasvamaan noin suureksi. Aktiivikaiuttimet käytössä, niin ei tehollekkaan ole tarvetta.
Ja näköjään onkin preoutit kaikille kanaville Cinema 60:saa. Denonin X2800H sen sijaan vain Zone2:lle.
No mutta. Kumpaan tahansa päädyt, Marantzin lämmin äänimaailma varmasti miellyttää.
Itse tuli haalittua heti täysi 11 kaiuttimen kattaus omalle Denonille. Täytyy sanoa että kyllä nämä ”yläkanavat” tuo aika mukavasti enemmän immersiota leffoille kuin edellinen 11-kanavainen soundbar 😍
Kymmenisen vuotta Yamahan Aventage alkanut tuottaa harmaita hiuksia LG:n töllön ja ARCin kanssa. Yhdellä kakella toimiessa HDMI CEC käynnistää 90% vahvarinkin, mutta ääniyhteys lähtee pelittämään ehkä vain joka toinen kerta. Vahvarin johdon tuuletus tai vahvivistimen sisäisistä asetuksista HDMI ARCin pois käyttö päällä auttaa äänen palaamisessa. En tiedä onko Yammun ja LG:n välinen ongelma vai onko vahvistimessa jotain pientä häikkää via yleistä ARCin ongelmaa. Kuva yhteys vahvarilta tv:lle toimii säännöllisesti, myös silloin kuin ääni ei kulje tv:ltä vahvarille. En ole tähän järkevää fiksiä löytänyt, kellään jotain kuningasideaa vielä tähän?
Tekisi yllä mainittujen ongelmien vuoksi päivittää vahvari. RIittäisi 2.1. vahvistin, etukaiuttimina Klipschin RP-280f ja Audio Pro:n Sub Focus subbarina. Tulee katsottua elokuvia että kuunnteltua musiikkia. Wiim Amp vaikuttaa mielenkiintoiselta ratkaisulta, mutta tietääkö joku, onko siinä mahdollista kytkeä subi kiinni vain niin, että se tuuttaa ulos elokuvien LFE-raitaa? En haluaisi subin sotkevan musiikin kuuntelua, vaan sille käyttöä vain leffojen LFE-raidalle.
Wiim Ampin vaihtoehtona voisi olla joku hyvän huonekorjauksen (XT32) omaa vahvistin, mutta hinta karkaa turhan korkeaksi.
Ideoita pieneksi 2 kanava vahvistimeksi, toiveissa tosiaan pieni koko, helppokäyttöisyys, min yksi RCA sisääntulo + bluetooth. Etupaneelissa fyysisesti pari nappulaa/rullaa tms, eli ei mitään hipaisukoskettimia tms fancyä?.
Nyt siis pöydällä Denon AVR-1705 jota käytän vaan musiikin kuunteluun spotifystä 2 kpl wharfedale diamon 121 kaiuttimen kanssa, sisääntulona RCA tietokoneesta ja RCA bluetooth mokkulasta(kun ei tässä BT:tä ole) ja vaikka ihan hyvin toimiva laite onkin, niin aivan turhan paljon pöytätilaa viemässä ja 90% ominaisuuksista mulle turhia.
Siksipä mietinkin että myisi tämän pois torissa (tai miksei täällä) ja ostaisi käytettynä jonkun paljon vähemmän tilaa vievän laitteen, joka kuitenkin selviytyy musan kuuntelusta ihan yhtä hyvin, jos ei paremminkin.
Onko ideoita? Budjetti siis... no, käytettynä haen ja max ~250 saisi maksaa..
Toisaalta.. myös aktiivikaiuttimet voisi olla ratkaisu koska pöytäkoneestakin se BT kyllä löytyy.... hmm.. muutaman sadan aktiivikajarit vai pieni vahvistin ja nykyiset passiivikajarit (joiden äänenlaadusta en erityisemmin tykkää..) ?
Laittaa TV->vahvari äänen Toslinkillä? Varsinki jos 2.1 riittää niin Toslinkin kaista riittää siihen eikä tarvi vahvaria uusia. Vaikka sellaista vahvaria joka osaisi HDMI:stä äänen repäistä ei ole ollut, mutta pari kertaa on HDMI-liitännän kanssa tullut kättelyongelmia. Toslink yhteys on niin tyhmä että sen kanssa ei ole itsellä ollut ikinä mitään ongelmia.
Olen makustellut päivitystä Yamaha YPAO+Antimode 8033S-ll -> XT32 vahvariin. Kysyin epätoivoissani tekoälyltä ja tekoäly ohjeisti, että hyvin pieni ero, ei maksa vaivaa :)
Kiitos, tällä tämä lähti toimimaan lopulta täydellisesti. Ajattelin, että optisella menetän vahvarin ohjaamisen tv:n kakella sekä HDMI CEC:n. Vasta kun optista kaapelia lähdin testaamaan niin hoksasin, että LG:n kaken sai toimimaan myös tuon Yamahan vahvistimen kanssa. HDMI edelleen tv:n ja vahvarin välissä, HDMI CEC:kin edelleen toimii ja äänet kulkevat optisen piuhan kautta. Äänenlaadun ja ominaisuuksien puolesta vahvari välttänee omassa käytössä vielä pitkään :thumbsup:
Taitaa olla vain LG:n ja Yamahan välistä kättelyongelmaa tuo HDMI ARCin toimimattomuus.
Heitetääs tällänen ajatus ilmoille ku tässä omassa päässä pyöritelly, että mikä on se kaikkein järkevin asia, jolla sais niin sanotusti ääneen ja muuhunkin isoimman vaikutuksen. Eli laitteisto VS huoneen akustointi. Jos nyt mietitään tota mun ehdottamaa Tonewinneriä joka on sen 1900 euroo. No heitetääs toi 1900 euroo tohon akustointiin. Eli vähän jotain paneeleja ja bassoansoja sinne tänne. Nyt ottamatta kantaa siihen että minne ja miten asennellaan ja ilman mitään sen suurempia mittailuja. Veikkaan että saisin omaan betonkuutioon huomattavasti paremman basson toiston, ku mitä se nyt on vaikka pari villapaalia tällä hetkellä nököttää lattiasta kattoon pahimmassa kulmauksessa. Mihin nyt eniten tuli bassoille buustia, kun desibeli mittarilla kävin koko huoneen läpi ja sitten vielä mittailut siihen päälle ja paalien heittelyä pitkin huonetta. No sen tiedän että vahvarin lisäys ei ääneen kyllä varmastikaan mitään tuo lisää, mutta se nyt ei ollukaan siinä ajatuksena, vaan Denonin siirtäminen puhtaasti pre amppi tilaan ja pieni reservivara tehoihin, kun sitten jossai kohtaa taas innostun päivitteleen muuta kalustoo. Plus lämpökuorman poistaminen Denonilta, ku on jo 1 Onkyo lämpöjen takia sulanu kuoliaaks. Ja kun kerta harrastimesta on kyse ja aina haluaa jotain päivitellä, niin kun joku ajatus mieleen tulee, niin se ei sieltä aivojen syövereistä poistu ennen kuin jotain on taas ostellu ja saa ittensä tyytväiseksi. Oli sillä sitten todellista vaikutusta mihinkään ja on sitten vaikka pelkkä placebo efektiä, mutta kunhan ittelle saa mielenrauhan :cool:
Mutuiluna että sillä akustoinnilla voisi olla iso rooli.
Jos musiikin kuunteluun panoksia niin etukajarit ja niitä ajamaan Stereo HiFi vahvari. Pitäisi kokeilla itsekin mikä fiilis ”kunnollisella” vahvistimella tulee kun aina ollut AVR käytössä. Leffakäyttöön nuo taas luultavasti tarpeettomia vaikka HT bypass tilassa mukana olisikin.
Kokemuksia Tangent Ampsterista ? Tangent Ampster BT II
Tuo näyttäisi täyttävän toiveet varsin hyvin.. oikeastaan ainut mitä mietin on että speksi sanoo
2*25W 8ohm.
ja omissa diamond 121 kajareissa lukee että
Nominal impedance 8ohm
Recommended compatible amplifier power 25-100W
Sensitity 86db
Tarkoittaako tuo että vahvistin olisi lähtökohtaisesti tehoton noille kaiuttimille ihan ns. normaalissa käytössäkin, vai tuleeko mahdolliset haasteet vasta jos yritetään luukuttaa niin paljon kuin lähtee.. (tai tuleeko haasteita mistään..) ?
olis tarve jollekkin edulliselle ja pienelle laitteelle joka toimis esivahvistimena, sais olla pari rca tuloa, pari digituloa ja jonkunlaiset striimaus ja bluetooth jutut, olis tarkotus että tietokoneelta ja puhelimesta saisin bluetoothilla soitettua musaa ja tarvittaessa sitten parista analogisesta lähteestä ja kytkettynä vanhan liiton päätevahvistimeen....onko mitään tommosta max 200e hintaluokassa?
Aikamoisia huhuja audiomaailmassa. Huhujen mukaan Sound United (Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, Polk Audio jne) saattaa joutua konkurssiin jo ensi vuoden aikana. Syynä on puhtaasti myyntihaasteet, tuotteet kun eivät millään meinaa mennä kaupaksi.
In a conference earlier this month, the current executives discussed the future of Sound United. This already spoke of a "discontinuation of the business unit". Likewise, there is said to be "no spin-off of the business", which would have given Denon, Marantz, Polk Audio, etc. a chance to continue their operations. Unfortunately, it has not been specified what this means for the brands. However, it looks like the business will simply be discontinued in the spring of 2025.
Tilanne ei ole yhtään ruusuisampi kilpailijoillakaan, sillä Vox Internationillakin (Klipsch, Onkyo, Acoustic Research (ja aiemmin Pioneer)) myynti sakkaa ja pahasti. channelnews : Vox International Up For Sale, As Consumer Sales Plunge, Pioneer Brand Dropped
Sales at US sound Company Vox International the owners of Premium Audio Products, Klipsch, Onkyo, Acoustic Research and formerly Pioneer, is still spiralling downwards with their consumer audio category down 35%, overall sales which include their automotive business were down 18.6% in the last quarter, with the business moving to offload more assets in an effort to inject the business with capital.
In their general consumer electronics market Vox only managed sales of US $66.1 million, which was a decline of $12.0 million or 15.4% compared to net sales of $78.0 million in the same quarter last year.
Premium Audio Products net sales declined 6.2% to $49.9 million $53.2 million in the same period in 2023.
Massat ovat luultavasti tyytyneet langattomiin kuulokkeisiin ja markettien tarjoamiin sound bareihin. Niin tai näin, A/V-vahvistimien kirjo näyttäisi supistuvan entisestään ja tällä menolla näiden pyröittäminen taitaa jäädä harvojen harrastajien harrastuksiksi. Sinänsä tilanne ei niinkään yllätä jos katsotaan että esim omistamani Marantz CINEMA 50 maksaa noin 2000€, eikä kyseessä ole niinkään ihmeellinen vahvistin. Toki halvempiakin vaihtoehtoja on olemassa, mutta alkaa setuppien hinnat olemaan usemman tonnin luokkaa, joka puoliväkisinkin saa massojen katseet vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.
Vaikka nämä AVR:t aika elektroniikkapelejä onkin, niin ei siltin tee mieli päivitellä vahvaria kovin usein kuten jotain puhelinta tai näytönohjainta tms.
Voisko olla että pitäisi löytyä lisää uusia asiakkaita vs. että entiset taas ostaa uudemman mallin tilalle ja SER-sirkus jatkuu.
Loppu se on tulossa vahvistimien jokamies luokassa, kuten fyysisessä mediassakin.
Näytöt, kuulokkeet, soundbarit on ne mitkä jyllää. Ehkä seuraavaksi lähtee erilliset toistimet, kun mennään laitteen omilla appeillä.
Hifi harrastajien kalliit laitteet jäävät sitten harvojen ostettavaksi. En kyllä näe itsellänikään enää mitään valoa päivittää laitteita.
5.1.2 Atmos olohuoneteatterissa. Näyttö voi vaihtua, mutta muut vain hajotessaan.
Olen kuitenkin sen puoli tusinaa kertaa vahvistimen päivittänyt:
Stereo -> Dolby Surround -> Dolby Digital -> DTS -> DTS-HD-Master Audio -> Atmos
Joista kolme viimeistä yli tonnin kipale. Eiköhän tämä osaltani riitä.
jarezki
