Battlefield 1
Sli gtx680 toimii nyt , mutta edelleen peli kaatuu silloin tällöin. grappa yleisemmin joskus harvoin joku muu mappi. win 7
Uus mappi myös tuntuu kaatuvan. yhen saa pelattua sit toinen kierros ni peli kaatuu.
no ehkä sitten seuraavilla ajureilla/ pelin pätsillä toimisi.
CPU optimization to improve high framerate operation on high end video cards where there is no VRAM pressure / Tarkoittaako tämä nyt sitä että, peli ymmärtää käyttää koko näytönohjaimen kapasiteetin jos vaan CPU sallii ? Oma 1080 ei oo oikeestaa koskaan edes 99 % käyttöasteella vaikka prossu pyörii 60 - 70 % käyttöasteen tuntumassa...
Oon testaillut uudella spectator modella 64 pelaajan conquest mapeissa mennä mähinän keskelle yläilmoihin jolloin käytännössä peli hyödyntää prosessoria niin hyvin kuin vaan osaa laskien valtavan määrän liikettä. Omilla asetuksilla tuo tarkoittaa käytännössä 100-120fps riippuen vähän kuinka paljon ruudulla on liikettä. Kun peliä oikeasti pelaa ekasta persoonasta, on fps tietty käytännössä aina 144 muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.
4bc9990d-900b-477e-a03a-ec3761c2ddde
Jos tuossa kohtaa lyö resolution scalen 200%:lle, menee GPU:n käyttö heti 99%. On se vaan raskas peli kun 4790k@4.8ghz ja prosessori jää pullonkaulaksi. Ryzen jytkyä odotellessa. :cigar:
Kiva windows 10 - päivitys. Ennen lähes ongelmaton peli jäätyy lataamisvaiheessa ja lopettaa toiminnan virheilmoitukseen tai jäätää koko koneen uudelleen käynnistykseen.
Muilla samaa?
Oliko joku winukan yksittäinen päivitys vai kymppiin siirtyminen?
Varmaan kokeiltu originista bäfän filujen tarkistusta ja ilman mahdollisia ylikelloja prosulla/näyttiksellä?
jep, olemassa olevan windows 10 viime päivitys: KB3200970 sekoitti koneen kyllä täysin.
Ja varmuudella tuo oli syynä, kun palautettu kone aiempaan versioon lakkasi myös ongelmat.
Sniput on kyllä suurin syöpä tässä pelissä. Operaatioissa 70% makaa jossakin eikä edes osu mihinkään. Flare gunin käyttö ilmeisesti täysin tuntematonta. 90% häviöistä johtuu näistä hermanneista :rage:
Harmittavan usein kyllä näkee spot flareja käytettävän. Itse ammun aina lipulle/pommille tuollaisen Flaren, helpottaa huomattavasti hyökkäystä tai puolustamista kun näkee kohteen tilanteen.. Mutta noita sniper/marksman variantteja saisi kyllä vähentää, infantryversiot ovat mielestäni ihan OK:t.
Tulipa testattua myös tuota SIR-moodia ja pakko sanoa, että siinä korostuu nuo pelattavien joukkujen maat aikalailla. Esim. Briteillä on huomattavasti parempi pelata kun saa ehkä parhaan infantry-riflen eli SMLE:n vs. esim. Amerikkalaiset jotka saavat ilmeisesti Springfieldin joka lienee sweetspottinsa puolesta aika turhake..
Lisäksi ei voi ymmärtää vieläkään tuota HC:n nerffauslogiikkaa. Tiputetaan 200% -> 125% DMG snipujen takia. Nyt siis kaikki (paitsi M95) iskevät yläkehoon yhdellä osumalla kaikilta etäisyyksiltä mutta muut aseet ovat huomattavasti heikompia. Mitenköhän tämä heikensi scouttia, tuntuu enemmän buffilta. Scouteilla voisi olla vaikka tuo 125% ja LISÄKSI marksman/sniper varianteille joku maksimiosuus joukkueesta (32p joukkueessa max 5 tms) ja vielä lisäksi muille classeille tuo 200% (tai edes 150/175) dmg takaisin. Mielestäni infantry-version scoutit eivät ole niinkään ongelma ja niiden rajoittaminenkin tuntuisi varsin huvittavalta WW1 pelissä (joka ei toki ole missään määrin realistinen).
Äsken "Rushissa" 7 sniperiä 12:sta pelaajasta :(. Eikö tuolle mitään pystytä tekemään???? No, itse päätin poistua erästä.
Pitkästä aikaa innostuin starttaamaan peliä kun näin uutisen tuosta standard issue rifles hommasta mutta mitä vielä vain yksi serveri Euroopassa ja 10 ukkoa kokoajan jonossa.
Harmillisen harvassa tosiaan ovat. Itse pääsin pelaamaan versiota tuosta, jossa oli nuo SIR:t aktivoitu mutta muita ei ollut estetty käyttämästä. Tavallaan vei pointin mielestäni asiasta. Pitäisi vielä etsiä servu missä olisi vain nuo SIR:t. Lisäksi melkein saisi olla myös HC-serveri, muuten nuo sweetspotit oikeasti korostuvat melko paljon. Briteillä on sweetspottien ansiosta selvästi paras aggressiivinen PTFO-kivääri ja esim. Sakujen Gewehr häviää tuolle aikalailla kaikessa ellei halua kykkiä 80-120m päässä sen kanssa. (E: Ja ilmeisesti ottomaaneilla on esim. Martini Henry..)
Mielestäni Dice olisi saanut tuoda tuon alkuun uutena official custom pelinä sen shotgun dominationhipan sijaan. Kaiserslacht Operations SIR:llä, 125% DMG:llä ja kasvatetulla respawnajalla olisi ollut kova.
Onkos tuolle sweetspotti hommalle annettu mitään selitystä miksi sellainen on keksitty? Kaikenkaikkiaan vaikuttaa ihan älyvapaalta keksinnöltä.
Tarkoituksena ettei jokainen kiikarikivääri olisi niin ylitehokas kaikilla etäisyyksillä vaan pitäisi pelata tuon sweetspotin ympärillä. Sinälläänhän tuo ei sitä suurinta ongelmaa kerjää, että niitä sokeita paskahousuja kämppii jossain kukkulalla, kun eivät uskalla peliin littyä ja auttaa tiimiä.
Yksi kuulemani, en tiedä onko mitenkään virallinen, selitys oli erottaa noita aseita toisistaan. Jotta jokaisella olisi selkeästi oma roolinsa ja ampujan pitäisi oman ampumaetäisyytensä perusteella valita se paras ase. Eikä siis vanhalla mallilla, että se millä on eniten damagea/bulletdroppia/bulletvelocityä. Yleensä yksi tai kaksi kiikarikivääriä on loistanut luokassaan ja tässä tuon sweetspotin ansiosta oikeasti tulee käytettyä hieman kaikkia mutta on siinä omat ongelmansa esim. juuri tuossa SIR:ssä. (Tässä pelissähän vissiin Gewehr 98 olisi selkeästi paras statseiltaan ja ilman sweetspotteja kaikkien kannattaisi käyttää sitä.)
Kolmosessa tai nelosessa reconilla pelaaminen ei pahemmin kiinnostanut, mutta tässä siitä on tehty ihan hauskaa tuon sweetspot logiikan ansiosta. Omaan käteen SMLE on vaikuttanut parhaalta, mutta pitää jossain välissä tuota Martinia testata enemmän.
Niin ja tosiaan snipuja on liikaa melkein joka matsissa. Niiden määrä ei välttämättä niin paljoa haittaisi jos ne pelaisivat lippuja enemmän.
Sweetspotit:
Kannattaa Martinia toki testava, erilainen ja ihan hauska ase. Tosin melko "turhake" Dicen tekemän "fixin" jälkeen, ilmeisesti ennen tappoi yhdestä osumasta mihin kohtaan vain kroppaa mutta nyt vaatii sen yläkehon (ja ei käsiin) osuman. Josta puheenollen, on kyllä todella typerää tuo että pelissä hahmo ottaa vähemmän damagea jos luoti tulee sivusta käteen (josta jatkaisi tosielämässä keskivartaloon) kuin suoraan keskikroppaan. Sivusta on siis käytännössä mahdotonta tehdä yhden osuman tappo muualle kuin päähän.
Martini oli hyvä lähimatkan kivääri ramboilevalle scoutille. Harmi kun nerffattiin. Scouttia pystyy sen kanssa pelaamaan nikn että tiimikin hyötyy. Paljon hauskempaa kuin jossain kiven takana runkkailu.
Nvidialta tullu hotfix ajurit. Nyt ei kaatunut grappakaan. Ja sli toimii myös.
Onko jostain halvemmalla, Originissa näyttää olevan n. 32 euroa (Access-jäsenille)
32€, aika hyvä hinta suoraan Originista? Joo Access mutta kuitenkin.
Meinaan äskettäin oli vielä jossain G2A tyyppisessä alennuskoodilla tyyliin 31€.
Onko toi perusversio täysin turha? DLC.t ilmeisesti sisältää 50% sisällöstä?
Siis, perusversio on ainoa minkä tarvitsee maaliskuuhun asti.
Sitten vasta tulee eka DLC, ja siinä vaiheessa voi ostaa erikseen Premium Passin.
Deluxessa ei ole muuta kuin skinejä ja battlepackejä.
Ultimate on sitten taas sama asia kuin Deluxe + Premium Pass.
Standard + Premium Pass on sama kuin Ultimate miinus Deluxen visuaaliset kilkkeet ja battlepackit.
Standardin itse ostaisin, ja ostinkin.
Premiumin ostan sitten maaliskuun paikkeilla jos peli vielä kiinnostaa.
Onko toi perusversio täysin turha? DLC ilmeisesti sisältää 50% sisällöstä?
Millä tavalla turha? Jos tarkoitat ostaakko nyt Originista normaali vai ultimateversio niin ostaisin normaalin. Normi taisi nyt olla kuitenkin 36€ ja ultimate 97€ eli hintaeroa 61€ joka on enemmän kuin Premiumin normihinta. Toki Ultimate sisältää Deluxen skinipaketit mutten niistä maksaisi henk. koht. 11€. Etenkin kun Premiumia on saanut alennuksesta Originista 35€ ja ensimmäiset DLC:t tulevat vasta maaliskuussa. Ostaisin siis tällä hetkellä ihan normiversion ja Premiumin sitten alennuksesta jos sellainen sattuisi tulemaan vielä ennen ensimmäistä DLC:tä. Pääsetpähän samalla kokeilemaan peliä laajemmin, jos vaikka sattuisit kyllästymään siihen täysin. (Ja kyllä, DLC:t ovat aikalailla 50% sisällöstä elleivät jopa enemmän. Mutta on tuo peruspeli itsessäänkin jo 35€ arvoinen. Itsellä tunteja tällä hetkellä 120 ja vielä jaksaa hyvin.)
E: Eli osta nyt normaali ja sitten Premium ensimmäisen DLC:n tullessa/alennuksesta. Ja TML kerkesi yllä näköjään myös laittamaan samaan syssyyn ajatukseni sisältävät viestit.
Reactions: TML
kiitos vastauksista.. Jos huomenna ostaisin tuon perusversion originilta..
Ostin heti :D
rullaa dx12 1080p max asetuksilla loistavasti.. Sais kyllä olla 1440p näyttö mutta ei..
Oletko kokeillut miten tuolla kortilla DX11 vs DX12 menee?
Pitäs olla joku jolla mitata fps.. ei oo.
rivatuner statics kaataa pelin...
v-synch päällä ja näyttis käy ½ teholla... kaipa se on sit siellä 60fps vakaa
Tuli peli hommattua.
Paljon puhutaan HC-servuista, mutta miten nuo käytännössä löytyvät? Eli mistä valitaan servuhaussa?
Dicen official Hc-servut löytyvät custom games valikossa ja serverilistaan pääsee muistaakseni klikkaamalla kolmen neliön tms painiketta HC:n kohdalla. Muut servut löytyvät kirjoittamalla esim hardcore/hc serverbrowseriin jolloin näet niitä muiden vuokraamia. Toki voit myös vain filtteröidä browserissa haluamasi asetukset ja katsoa niillä.
Kiitokset, näillä vinkeillä alkoi servereitä löytymään.
Kun muokkaa sotilasta "Customize soldier" -kohdassa, tippuu FPS käsittämättömän alas, n. 9-10fps tuntumaan. Muut huomanneet samaa?
Ainakin Nvidia Experiencessä saa päälle fps näkyviin.
Mä pidän tota päällä.
Itse pidän Frapsia päällä pelissä kokoajan kun se pelin oma konsolikomento ei pysy muistissa. Vai onko siihen tullut vielä korjausta?
Itsellä taas fraps ei näytä tässä pelissä fpssää. Tiedä sitten johtuuko jos dx12 päällä
Ainakin DX11 puolella toimii ihan hyvin. DX11 on nopeampi tässä pelissä kuin DX12 ainakin omilla vihreillä ja punaisilla korteilla, joten sen takia en DX12 ole tätä ajanut.
Tuli sitten tämäkin hommattua ja tässä nyt ihmetellyt jonkin aikaa eikö tuohon saa millään joystikkiä (logitech extreme 3d pro) toimimaan. Tuolla lentsikalle lentely hajottaa jo tämän lyhyen testailun aikana ranteen.
Kaikenmaailman foorumit tuli kahlattua läpi ja jossain luki että ei edes tukisi joystikkejä, eihän tuo nyt voi pitää paikkaansa?
Alkuun ei ollut tuettuna, mutta nykyään on. Ei tuon konffaamisessa minusta ollut mitään ihmeellistä.
Toimiiko PS4 multiplayerit tällä hetkellä?
En saa mihinkään peliin yhteyksiä, aina ilmoittaa "server disconnected" :rage:
tai "failed join server, unknown error"
Äsken kaatui PC:llä serverit.
Nörteillä taas hauskaa kaataa servut jouluna..
Serverit nurin, hyvää joulua
Kovalla kiimalla EA:n piti saada servujen hoito täysin itselleen (rahastussyistä) ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja tässä on lopputulos. Omilta servuiltaan kuitenkaan eivät ole BF3-ajoista asti mukana olleita servunkaatajabugeja korjattua edes BF4:n elinaikana. "Hyvin hoidettu julkaisu", ei ihan ihme että pelaajamäärä on tippunut 250k -> 60k muutamassa kuukaudessa.
Vieläkö on alhaalla, eli kannattaako koettaa vetäytyä pelikoneelle?
docci
