Battlefield 1
Siis... oon täällä monta kertaa valittanu sitä, ettei pelaamaan pääse ekalla, vaan aina tulee server disconnected + pari muuta erroria, kun yrittää joinata servulle.
Nyt kaveri oli tässä mun luona koneen kanssa ja pelattiin tätä peliä, niin joka kerta pääsin ekalla pelaamaan. Sit kaveri lähti pois ja pelasin, niin tulee taas server disconnected aina kun koitan joinaa servulle.
Selittäkää mulle miten se toimi, kun oli toinen kone kiinni samassa verkossa? Miten se vaikuttaa?
Onko i5-4670k (4.5) edes mahdollista päästä >100fps?
Näyttiksenä 1080
On kokeiltu kaikenmaan pikkukikat, config tiedostojen räpläämiset, nvidia control paneelin bf1 säädöt yms, mutta silti samat 50-100fps, oli sitten kaikki ultralla/pienimmillä grafiikoilla.
Prossun käyttö huitelee koko ajan 97-99%
Näyttiksenä 1080
Vastasit aika pitkälti omaan kysymykseesi. Multiplayerin ollessa kyseessä, i7 4c/8t huutaa myös 80-100% jatkuvasti ja siinä on kuitenkin kaksinkertainen määrä säikeitä käytettäväksi.
Miltäs gpu-usage näyttää?
Näyttiksenä 1080
gtx1070 jopa bf1:ssä pullonkaulottui itsellä bf1, siege ja jopa ow välillä. Käytössä 144hz näyttö.
Näyttispäivitys tuli kalliikis kun piti ostaa i7. :D Silti prossunkäyttö on aika korkealla tietyissä peleissä, kuten @Keketin mainitsikin.
6700k + 1080. 1440p ja tryhard asetukset.
Näköjään deployment ruutu välkkyy vähäisen, mutta pelissä ei ole mitään häiriöitä. Eikä edes fps mitenkään korkeaksi siinä nouse, aika samoissa pelifpsien kanssa on kuitenkin siinäkin(115-140).
Miten mä saan fps counterin bf1:ssä näkyviin kun tein ton conffi filun? ennen se näky keltaisella oikeessa yläkulmassa.
Ota se .txt siitä lopusta pois, sen pitää olla vain user.cfg.
Renamea (F2) jos näkyy tiedoston nimi kokonaisuudessaan. Jos ei niin sitten laita Folder View asetuksista tiedostopäätteen näyttäminen päälle myös tunnetuille tiedostoille ja sen jälkeen Renamea.
mites toi nyt muutettiinkaan.. Perhana 13h duunipäivän jälkeen aivot ihan solmussa.
Kansiossa -> näytä -> [X] tiedostotunnisteet -> poista .txt user.cfg:stä.
Tai vaihtoehtoisesti avaa tuo cfg, valitse tallenna nimellä, vetovalikosta valitse "tekstitiedostot" tilalle "kaikki tiedostot" ja tallenna se user.cfg nimellä.
Kiitokset.. totean juuri että olen puupää mutta aivot tais jäädä duuniin..
Tässä pelissä on yllättävän hauska spottailla vaan vihollisia. Mennä sellaseen paikkaan mistä näkee mahdollisimman isolle alueelle, mut voi olla piilossa ja sit istuu siellä kiikarit päässä ja spottailee :D Sit joskus jos joku istuu jossain pidempään, ni snipaa sen sinne.
Nyt ku oon jossain viidessä pelissä vaan keskittyny spottaileen, ni ollaan voitettu kaikki. En tiiä onko sillä iso merkitys, mut ainakin omat tietää tarkemmin missä vihollisia menee.
Hieman huvitti eilen kun Operationsissa vastapuolella ollut 2 täyden squadin klaanipoppoo hehkutti voittoaan publalla kuin olisivat isonkin rahapalkinnon saaneet :) Noh ne oli kreikkalaisia.
Positiivisilla mielin testasin oiskohan ne korjannu ongelman "server disconnected" aina kun joinaa ekan kerran peliin. Ei ollu. Server disconnected-saaga jatkuu.
Mistähän moinen johtuu kun itsellä ei ole koskaan ollut tuota ongelmaa. Kerran tai kaksi on yhteys katkennut kesken pelin.
@Korppikuningas Itsellä ei koskaan ole ollut server disconnect ongelmaa, olen neljässä eri koneessa peliä pyörittänyt. Omaan korvaan tuo kuullostaisi joltain palomuurin, reitittimen, käyttöjärjestelmän tms ongelmalta. Oletko kokeillut käyttistä asentaa uudelleen?
Joo onhan toi jännä ongelma. Ite näkisin että ongelma on toi elisan kaapeliboksi, minkä nyt vaihdankin toiseen ja katon jos sillä toimis.
Kuitenkin kaverilla tuli sama ongelma samantien, kun omalla koneella kokeili pelata ton boksin kanssa.
Ensviikoolla tiedän lisää!
Ei näköjään oo jaksettu korjata sellasta vittupääjuttua ku spawnipointit. Tykkääkö pelaajat siitä, että voi spawnata vihollisen viereen, vai onko se niin vaikeeta koodata silleen, että se ei spawnaa siihen missä on vihollinen?
On vaan niin raivostuttavaa olla ottavana osapuolena, kun vihollinen ilmestyy selän taakke, eikä voi mitään tehä ni puukko on selässä.
Hankalahan niitä on saada kohdilleen. Joko liian kaukana tai sit liian lähellä taistelua. Paras varmaan spawnia baseen?
Onhan tuossa omat haasteensa, jos miettii että vaikka spawnaa squadin luokse ja ne käy jotain vääntöä siellä, niin onhan ne vihut pakostakin siinä jossain kupeessa. Joskus ollut itsellä siten että spawnannut tulitaisteluun kolmen vihun keskelle.
Oli näköjään tullut päivityksessä mahdollisuus äänestää seuraavaa mappia, joka on tervetullutta. Tai ainakaan aikaisemmin ei itselle ole osunut serveri kohdille jossa olisi päässyt äänestämään.
Spawnpoint systeemissä pitäis olla mahdollisuus spawnata vaikka kohde vilkkuu, kyllä kaikki tietää että silloin siellä rähistään. Ja siinä spawnpoint kuvassa on neljä sektoria, ois hienoo jos vois valita niistä neljästä.
Omasta mielestä ihan hyvä että sinne pahimpaan toimintaan ei pysty spawnaamaan, vaatii hieman suunnitelmallisuutta esim. kauemmalle lipiulle hyökkääminen. Toisaalta porukka kun servereillä on mitä on, niin tätä harvemmin tapahtuu.
Tuntuisi varmasti epäreilulta vastustajalle kun yhtäkkiä onkin 5 vihua sen yhden sijaan.
Itselläni on jonkin aikaa peli kaatuillut. Saattaa heittää missä vaihees tahansa peliä "Battlefield 1 lakkasi toimimasta" Eli kesken pelin jäätyy ja heittää windowsiin. Onko muilla tälläisiä ongelmia ollut? Mikähän avuksi.. o_O
Itsellä ainakin ollut, että jos peli kaatuu virheilmoitukseen "lakkasi toimimasta" taikka directx error, niin silloin yleensä GPU kellotukset ovat olleet liian kovat. CPU kellotusten takia jos kaatuu niin sitten menee pimeäksi koko mylly. :)
Näyttiksenä 1080
Vaihda Windows 10:neen. Itsellä nousi fps ja loppui stutterointi käyttiksen päivityksen yhteydessä. Yli sadan fps koko ajan high/low sekoituksella (4690K 4,4GHz + GTX 1060). Kympissä ilmeisesti parempi moniydinoptimointi.
Nyt tosin itse takaisin seiskassa ja ajattelin muutaman kuukauden jälkeen asentaa bäfän ja katsoa miten pelittää.
Loin ps4 iotechfi platoonin jos jengi haluaa liittyä lisätköön pyyntöä :)
Porukalla voi helpommin pelailuja ottaa !
Samaa nykimistä oli seiskalla kuin muutama kuukausi sittenkin, ei siis korjausta asiaan, mutta asensin kympin ja hyvin rullaa. Medium presetillä hakkaa 120fps rajottimeen.
Jo nelosen aikaan todettiin, että seiska rupeaa optimointien osalta jäämään jälkeen:
Hyvä Dice. Hienosti koodattu. Pingi 50 paikkeilla, eurooppalaisella palvelimella, yksi hitti kolmesta metristä Martini Henryllä rintaan ja kaksi kutia 1911:sta. Kaikista kolmesta osumasta hitmarkerit ja vihu painaa mut kuoliaaksi. Eikä ollut ainut kerta ku mun olis pitäny saada tappo, mutta ei.
Meinasin Premiumia ostaa, mutta ei kyllä pysty.
Onks teillä tullu vastaan sellasta bugia, että kun pyörii taistelussa, ni yht'äkkiä joku nappula näppiksestä ei toimi? Esim mulla ei nyt viimeks eteenpäin meneminen toiminu, eli W. Sit päästää kaikista napeista irti ni taas toimii. Muutaman kerran kuollu sen takia, kun äijä ei liikukkaan siihen suuntaan mihin haluan.
Näppiksenä on logitechin g710+.
Meikäministeri
