Battlefield 2042 (PC, PS5 & XBOX X)
No mutta, onneks tähän sentään tulee joulupukki-skinit!
Edit: Vai peruikohan DICE nekin jo...
Reactions: mol
Päivitin 5600x->12700k. Samat ddr4 b-die muistit ja RTX3080.
5600x fps oli 95-120 välillä
12700k fps 155-165 (osassa kenttiä kuten Breakthrough 95% ajasta tuossa monitorin maksimissa 165fps).
Eli tämä peli kyllä hyötyy tehokkaasta cpu:sta reilusti.
Otas MSI afterburnerilla FPS testiä ja linkkaa se testin shotti tänne 128 pelaajan Conquestista ni sitte uskon et pyörii noilla FPS, noita pienempiä pelimuotoja turha alkaa hypettämää et pyörii hyvin ku en pyörii kaikilla prossuilla hyvin tai OK.
Eli itellä 12600k 5.2ghz / 5.0ghz ja tässä oma uudesta pätchistä mikä nosti FPS kaikilla prossuilla verratuna ennen sitä.
0.1% on perseestä mut ne tulee kuolleena / valikossa.
Tuo on 128 pelaajan Conquest ja rtx 3080 näyttiksenä, 1440p, melkein kaikki low:lla.. muutama asetus ultralla.
EDIT: kävin kokeilemassa kaikki low:lla, ei vaikutusta fps.
Itseäkin kiinnostaisi nuo FPS:t tietää kun on 5900x ja 3080ti. Miten tuo testi otetaan MSI Afterburnerilla?
Siellä on MSI afterburnerissa valikko(benchmark) .. meet laittaa näppäimet sille ja sen pitäs olla siinä, sit vaa pelaamaa ja testi päälle.. sammuttaa ku lopettaa. (google kertoo enemmän jos tarttee neuvoja)
Ajoin nyt tuon benchmarkin. Johan siitä kerran aiemmin sinulta kyselinkin :)
Tällaista tuli hetken aikaa Orbitalissa pyöriessä. 12700k on P-5.1Ghz/E-4Ghz kelloilla. Näyttis siis RTX3080 tuf ja 1440 resoluutiolla low asetukset, paitsi piirto distanceen vaikuttava.
Eli tämänkin mukaan olen suurimman osan ajan noissa fps:ssä, jotka havainnoin vain monitorin fps mittaria silmäilemällä.
EDIT: Tässä vielä Breakthrough. Se on kevyempi kenttä, kuten arvelin:
*SNIP*
Jahas pitäsköhän se ite sitte alkaa päivittelee windows 11 tai laittaa win10 uusiks, ei kai noin paljo pitäs olla eroa näillä prossuilla.. itellä ku ollu parin intel ja pari amd setuppia jo tällä winukalla :)
Mun oli pakko vetää Windows uusiksi 5600x->12700k vaihdon jälkeen. Oli ihan karmean tahmainen, vaikka yritin etukäteen siivota kaikki AMD ajurit/softat.
Samalla kyllä tuli vaihdettua Win10->Win11, mutta sillähän ei pitäisi olla mitään vaikutusta pelisuorituskykyyn.
Joku jolla 5600x vois ajaa kanssa tuon Afterburner benchin?
Hekot aivan ylivoimaisia jos vähänkin taitava kuski puikoissa.
Lock on aika saatanan pitkä flarejen jälkeen, kuski lentelee vähän kauemmaksi ja odottaa että ne latautuu.
Ja sitten taas lentelemään ympyrää ja perseraiskaamaan.
Joku 4 hemmoa saa olla ampumassa noita herhiläisiä alas.
Silloin kyllä jostain syysä ei noita pörrääkkään kun saa pari ensimmäistä tonttiin. Ah, aina ihanaa kun se vitun pikkukopteri räjähtää vittuun sieltä taivaalta. :love:
Snipuja paikat tulvillaan, yleisin kuolinsyy onkin snipu tai heko.
Välillä tuntuu että toi hitreg on ihan perseestä, ampuu vihuun lippaan selkään ja kuolee silti kun toinen kääntyy ja headshottaa samantien.
Spawnit välillä itsemurhaa, 0.2s ja henki pois spawnin jälkeen on ihan peruskauraa.
Kokeilin sniputtaa kauempaa ja onhan toi tyyli huomattavasti rauhallisempaa. Kentän laidalta napsii helppoja tappoja.
Jos jättäisi sniput ja hekot pois niin kyllähän toi ihan kelpo viihdettä on.
Olen yllättävän hyvällä onnistumisprosentilla tiputtanut niitä kopuja M5:llä. Loppuu se v....n pörrääminen.
ite just vetäsin nopeesti win10 uusiks, ei ollu vaikutusta FPS oikeestaa mitenkää.. FOV säätö tuntus vaikuttavan aika paljo FPS, tiputin 75-->60(55 oli vissii vakio) ni tuli aika paljo lisää fps n.20fps
Parantaisi kyllä peliä huomattavasti, jos tuosta little birdista tehtäisiin kömpelömpi. Hieman syö peli-iloa, kun joku level 500 minulla-ei-ole-muuta-elämää-kuin-lentää-tällä-adhd-vispilällä roiskii koko ajan jalkaväkeä kuoliaaksi, eikä kukaan saa sitä tiputettua.
Päivityksen jälkeen on koput hieman pitkäikäisempiä kun ohjukset ei enää uudestaan lockkaa kun flaret sammuu ja hyvä niin.
Väitän että tiimissä vikaa jos 64 pelaajaa ei niitä alas saa, kuitenkin käytössä on at naatit, aa sinko, soflam, wildcat, tankit (varauksin) ja kuskin voi ampua tms. Voisivat lisätä XP määrää tuhotuista ajoneuvoista niin olisi niiden tuhoaminen mielekkäämpää.
Ne jotka valittaa kopterista ei varmaan ole itse sillä lentänyt. Ite oon jonku verran attack kopterilla pelannut ja yleensä siinä vaiheessa kun gunneri on sen 20 tappoa saanut niin vihollisella on 5 aa missileä, wildcat, hävittäjä ja kopteri jotka kaikki koittaa tiputtaa kopterin alas.
Siinäpä sitte leijuu 600 metrin korkeudessa.
Noni siinä nyt enemmän testiä pienemmällä FOV(62).. 0.1% fps tulee valikoissa joten ne voi ignoraa omalla kohalla.
Joo eli pitää nerffata että taidot vaivalla hankkinut ei saa paljon tappoja ja että kaikilla nyypilläkin olis hauskaa? Ja ehkä vaikka lisää fire and forget sinkoja jalkaväelle?
Mielellään kaukosäädin, jolla voi räjäyttää kaikki kopterit taivaalta.
Peli ei vielä tue Ryzen prossujen "hyperthreadingia" biossista jos laittaa SMT pois päältä niin prossukäyttö nousee 100% ja pyörii paremmin. Korjaus pätchiä odotellessa. Siksi intellin prossut toimii paremmin tässä pelissä. Sama juttu kuin Cyberpunkissa kun hexaeditorilla piti itse laittaa ryzenin tuki..
Itellä Win 11, 8700k, rtx 2070, 16gb ram, peli asennettu intel 660p nvme ssd ja näyttö 1440p lenovo legion.
Pelin asetukset High ja reso tuo 1440p
CPU usage pyörii siinä 70% ja GPU usage siinä 60-70%.
Ei siis toimi intel / nvidia vermeillä sen paremmin :D
No mut tuo prossu on jo tietokonemaailmassa ikuisuuden vanha, kohta jo 5 vuotis päivä kolkuttelee sille.. moni muukaa peli pyöri "kunnolla" tuolla 1440p.
Noh tässä oliki jo jokunen aika ettei paljo prossuja tartten päivitellä.
Ihan parasta olisi jos muuttaisivat tämän värikuula-asesodaksi. Voisi ammuskella toisiaan, mutta kukaan ei kuolisi ja pahoittaisi mieltään. Auto-lock lähimpään viholl... ystävään niin kaikki osuisi yhtä hyvällä prosentilla jotta ei missään nimessä oltaisi eriarvoisia.
Itse aina ehdottanut näihin alkuun tasoitusta uusille, joka sitten tason noustessa häviäisi. Ei voi olla eduksi huipuillekaan jos heillä ei ole mitään vastusta.
Toimiiko tämä jo ok PS5 tai Series X:llä?
Viimeisin päivitys ainakin PS5:llä korjasi todella monia bugeja ja typeryyksiä. Ainoa suurempi joka vielä kiusaa on satunnainen loadout bugi. Vaikka vielä parannettavaa on niin kyllä tämä hyvin toimii jo.
Ennen päivitystä tää toimikin yllättävän hyvin vanhalla raudalla(7700k ja GTX1080), mut ei toimi enää.
Hirvee nylkytys alko ja välillä tulee pitkiäkin lagi piikkejä. En sit tiedä auttasko nyt jos uusimmat Nvidian ajurit laittas?
fire and fortget ne sanoo
No toiki on aina suhteellista et mikä on hyvin ja mikä ei.. toiselle 30fps on hyvin ja toiselle 100fps
No en noita FPS:iä oo tarkemmin tutkinu, kuitenki toimi sujuvasti eikä laginut(varmaan keskimäärin 60fps). Pystyi siis pelaamaan hyvin, nyt ei pysty.
Oliko vielä sama mappi:hmm: harvoin itse olisin kokenut, että fov vaikuttaisi noin paljon. Itsellä 89 fov, niin ihan mielenkiinnolla tätä seurailen.
Vastaan tähän väliin, kun aiheutin koko fps keskustelun alunperin silmämääräisillä havainnoillani :D
Kokeilin hetki sitten fov laskua 105->62 ja tuli 5fps lisää samassa kartassa (Orbital), kuin tuolla aikaisemmassa postissani olevat lukemat. Olen siis samaa mieltä, että fov ei asiaan vaikuta juuri mitenkään.
Tuloksia pitää verrata samassa kartassa. Lisäksi syytä olisi tehdä suurinpiirtein samanlainen juoksulenkki tai muu rutiini. Kuten todettua, kuolemalla paljon/valikoissa saa varmasti AVG fps alaspäin, koska fps näissä alhaalla.
Testien välissä pitäisi pystyä pelaamaan hyvin samalla tavalla. Harmillisesti testaussivustot ei juuri käytä tätä CPU raskasta peliä, koska vakio benchmarkkia ei ole.
Piti itsekkin testata miten tämä vanha rutku(CPU) nyt todellisuudessa pyörittelee. Tuossa Orbital conquestissa kokeilin, LOW ja DLSS Off, 3440x1440 resolla
04-12-2021, 21:31:11 BF2042.exe benchmark completed, 113921 frames rendered in 741.688 s
Average framerate : 153.5 FPS
Minimum framerate : 98.4 FPS
Maximum framerate : 198.6 FPS
1% low framerate : 87.9 FPS
0.1% low framerate : 56.1 FPS
Ihan hyvin siis jaksaa vielä, ehkä auttaa tuo 4 kanavainen muistiväylä. 3080 Ti ja 7960x rossuna siis.
Kummallakin videolla laukaistaan ennen kuin lukitus on tapahtunut.
Ensimmäinen tryhard kopterilentäjä ilmoittautuu?
Tuli noissa BF3 ja BF4 vietettyä aikaa kopterissakin. Ja hävittäjissä. Eniten kuitenkin Inffinä PTFO. Olikos siellä jo toinenkin joka kaipaa tasapäistämistä ja opettelua vaativien asioiden nerffaamista?
Ja oliko tuo ''tryhard'' nimitys tarkoitus olla jotenkin halventava? Otan tuon nimityksen mielellään vastaan kohteliaisuutena. Kyllähän se tryhard pitää olla eikä mikään kasuaali.
joo sama sattu olee, se aavikko kenttä missä pari korkeaa taloa ja puolikas urheiluareena toisella puolella kenttää.
Jep näyttää FPS kyl ihan 128 pelaajan botti matsille :D
Ihan mahoton tehdä asioita samalla tavalla 128 pelaajan multiplayerissa.. ite meen aina paikkaa vaa missä suurin rähinä yleensä, turhaa alan juoksemaa missää keskellä aavikkoa ympyrää missä ei o ketää ja sillon FPS myös reilusti isompi..
EDIT: kävin tossa äsken 2 eri mappia testailemassa taas samoilla asetuksilla, tänää noissa mapeissa FOV muuttaminen vaikutti fps just sen max 5fps, samaten tuo keskimääränen FPS olis reeeeilusti alempi kun eileen.. tässä pelissä on aivan mahoton saada toistumaa eripäivinä tai edes eri kerroilla samoja tuloksia.
Mitähän tossa eileen sitte kävi kun tuo fov muuttaminen vaikutti niin paljo fps.. varmaan samaa aikaa servulla käyny jotaa muutaki.
Sun tulokset on paremmat mitä kellotetulla 12900k:lla saa, tai mitä ite saan 12600k:lla ja uudella winukan asennuksella. :x3:
Minkäs sille voi :asif:, mitäpä tuo auttas mun huijata noita. Winukan asennuskin varmaan vuodelta 2017.
Kehitys kehittyy.. tai sitten ei.
Ärsyttävin bugi kyllä tähän mennessä on, kun ei välillä toimi hyppy ollenkaan. Ehkä liittyy toisen pelaajan reviveen tms, yhtäkkiä se vaan katoaa ja tulee sitten takaisin. edit. jaah tää taitaakin korjautua painamalla E-näppäintä.
Siinä ny enemmän testiä ja sigusta löytyy koneen setuppi, windows on uus asennus(win10)..
e-coret on parkissa joten käyttää peli vaa p-coreja.. testeihin laitoin fov:it millä testattu ja mapin nimet myös missä otettu testit.
Enempää en testaa, turhaa ei tuu lisää FPS 128 pelaajan conquestissa.
Mistä nuo tulokset saa tekstimuodossa? Afterburnista en löydä tuota kohtaa.... :( Tallentaako se johonkin tiedostona tuon? Sori tyhmät kysymykset..
juu tallentaa sinne minne oot laittan ne tallentumaa, se o siellä samassa valikossa ku mistä laitat ne nauhotus näppäimet asetuksissa.
Mitäs ne kusi tuossa uudessa päivityksessä kun hiiri ei toimi kuin ylös ja alas ? en löytänyt äkkiseltää asetusta jotta tuon saisi sivuillekin toimimaan.
Mulla piti poistaa peli ja asentaa uudestaan, että lähti toimimaan. Ei auttanut muut netissä kerrotut keinot.
Tämä toimi mulla, ja on melko helppo:
The better fix (for PC users):
In your PROFSAVE_profile located in \Documents\Battlefield 2042\settings
Remove the lines that start with:
"GstKeyBinding.infantry.ConceptYaw"
Then save and start the game again.
Mulla ei auttanut bindien resetointi, mutta tuo yllä toimi.
Koko profiilia en tyhjää, kun menisi kaikki asetukset ja nyt löytänyt hyvät. Sekin toki toimii, koska tekee kuitenkin myös ton mitä tossa ohjeessa.
no nyt tää paska ei lähe enää käyntiin. originista kun käynnistää ni peli avautuu mustaan ruutuun eikä etene siihen connecting to online servers kohtaan. pitäkää tunkkinne, meen varmaan takas bfv pelailemaan
Reactions: mol
soarchois
