Battlefield V
Kylläpä on tuntunut hyvältä. Betasta jo tykkäsin, mutta yllätti silti positiivisesti ja teknisesti toimii todella paljon paremmin.
Itse pohdin että sitten joskus ensi vuonna pelaisi, mutta viimeisin traileri joka tuli niin sai kyllä kukkaron nyörtymään. Ja jo betakin mielestäni oli paljon kivempi kuin Battlefield 1 jossa vähäiset 30h ajan jaksoi kiinnostus.
On kyllä käsittämättömän tiukkoja matseja. Kuuden mapin jälkeen isoin ero ollu 17-0 ja kaikki muut päättyny alle 10 erolla.
On kyl hyvin tehty mapit ku on laajaa aluetta tankeille jne, toisaalta joka mapissa jalkaväki pääsee kyl suojissa. Sit aukeille voit rakentaa suojia, juoksuhautoja jne.
Äsken yhdes mapis rakensin aivan hiton ison bunkkerin keskelle mappia ja sinne tykin.
Mun mielestä todella hyvin balanssissa ja voit olla tankissa, ilmassa, maassa, tai mikä luokka vaan ja voit pärjätä.
Toimiiko muilla assigmentit? Valitsin reconin missä piti muistaakseni saada 200 damagea viholliselle Lee_Enfieldillä ja 5 spottausta mutta matsin jälkeen sama assigment oli edelleen avoinna vaikka tein vaaditut tehtävät.
Toimi ainakin Boxilla äsken.
PC:llä olin huomaavinani samaa, että assaultin dyny-tehtävä ei oikein ottanut edistykseäkseen. Tiedä sit onko siinä joku viive tms. muu bugi. Eipä tuo sinänsä haittaa ja varmaan korjauksia tulee nopeastikin.
Se low gpu usage johtu nimenomaan tuosta future-frame-rendering asetuksista, minkä laitoin pois päältä, koska kuka nyt lisää input lagia haluais. No näköjään tuo asetus on jotenkin rikki. Nyt siis pysyy usage 99% ja fps low/ultra sekotus säädöillä 110-160 väillä.
Onkohan tässä muuten tarina muotoa rajattu millään tavalla?
Muistaakseni uusimassa mass effectissä oli joku kohta mihin asti vain pääsi tällä 10h trialilla.
Pitihän se Access käydä itekkin ostaa ettei tarvi 15 päivä asti odotella.
Illalla sitten muuttaa kans kaikki naisiks ja mahdollisimman epähistorialliset kamat päälle.
Asetuksiksi käyn kaikkie kiusaks taas ruuvaan samat ripuliasetukset kuin bäfä yks eli kaikki low+off paitsi texture+mesh ultralle. :D
Kohta nähää pyörittääkö ollenkaan i5-8400 rtx 2070 miten tuota DXR. Betaa pyöritti hyvin, mutta sillo ei vielä ollut itellä Ray Tracing korttia vaan 1080.
Onks sulla ylimäärästä referral linkkiä? tai kellään muulla? Kiiski Vastarannan kutsut on jo loppu
Reactions: ozo
Meinasin ottaa Origin Accessin ja kokeilla kunnes huomasin, että minimum requirements 6600k :beye:
OB toimi ainakin 3570k hyvin, näyttiskin ripulinen GTX660. Totta kai asetukset pienellä, mutta komea oli silti! FPS oli ihan tarpeeksi (oma näyttö 75Hz).
BF1 toimii kanssa erinomaisesti.
Jos jollain olisi heittää tuota refua niin arvoistaisin kovin, kova on polte mutta perse ei kestänyt kuin perus-ennakkovarausta...
Ei muuten toimi kirjautuminen Originin sivuille tällä hetkellä.
EDIT. Firefoxhan se vain kusee, Edgellä toimii kirjautuminen...
Multa varmaan pari irtoo kuha nyt pääsen atk:n ääreen joskus. Ei jaksa mobiilissa säätää.
Kolme ensimmäistä jotka quotettaa tämän postin, saa referal linkin privaan. :)
Edit. Menen käymään saunassa ny, joten älkööt panikoiko jos ei samalla minuutilla tule kuitenkaan
Hep.
EDIT. Yhden viestin päässä siitä, etten voi enää kirjoittaa mitään ilman erittäin painavaa syytä...
Nonnih, sinne mänt! Pitäkäähän hauskaa.
Sitten itte pelistä. Ainaki single playerissä heti alussa oli suhteellisen eeppinen meininki, sen mitä kerkesin testata pikaisesti. Eräässä kohdassa, kun tunnusmusiikki ikäänkuin hiipii tulemaan; Kylmät väreet meni jalkoja myöten ja rinnassa sellainen pakahtumisen tunne. Huikiaa saakeli!
Pistin nyt kuitenkin ton Basicin ostoon vuodeksi, kun tuollahan oli vaikka ja mitä pelattavaa.
1440p Ultralla pyörii 90-110 fps. High 100-120 ja medium 100-140. Mappien alussa pyörii cpu käy hetken aikaa 100%, mutta pelatessa pyörii siinä 85-95%. Välillä saattaa käydä hetkellisesti sadassa, mutta ei usein, ei tosin pätkäise tai näy missään. Raskas peli prosulle anyway.
Hyvin pyöri kyllä. TODELLA kaunis peli.
Mjoo o, about 6h pelattuna nyt. Peli itessää on kyllä mainio yms. Mutta voi helvetti että suorituskyky on pitkin seiniä...
CPU ja GPU kuormitus seilaa ihan miten sattuu(cpu 60-90% ja gpu 50-70%) ja sen mukana myös fps sit, Betassa ollu mitää ongelmia, sen vedin preset Medium asetuksilla ihan vaan kun ei jaksanu säätää ja kertaakaa ei tippunu alle 60fps.
Hetken ehdin kokeilla, ja sama homma. 4440 ja 1070. Lowlla pyörii ihan pelattavasti, välillä tippuu FPS 50 puolelle ja välillä mennään yli sadan. Ultralla 35-60.
Osaiskohan joku neuvoa, että mikä homma kun ei saa pelistä vsyncciä hiivattiin. Harmaana se boksi. Samoin kuin se joku future frames laatikko...
Amd:n näyttis
Amd:n näyttis
Peli vasta latautumassa itellä, mutta pystyisikö pakottamaan näytönohjaimen ajurien kautta?
Varmaan johtuu adaptive syncistä, mutta siis ongelma ratkesi kun vaihto resoluution oikeaksi nyt 144hz :tup:
Tjaa eipä korjaantunutkaan hmm...
Edit2: Juu pakotin näyttiksen asetuksista pois vsyncin niin nyt supattaa
Amd:n näyttis
Vaihda pelissä grafiikka asetus customiin tai muuhun valmiiseen esim. Ultra. Se optimal graphics(?) ja low latency preset säätää ton v syncin ja muuta päälle ja sen takia et saa sitä itse pois päältä.
Nuo kaks uutta preset asetusta taitaa säätää kaikkia niitä advanced graffa asetuksia.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
