Battlefield V
Saahan siihen ilmeisesti. Samoin kuin Valentineen saa useamman pienemmän tykin Flakpanzerin tyyliin.
Minkäslaisella näytönohjaimella tätä kannattaa yrittää lähteä pelaamaan? Nykynen on itellä GTX 770 2GB, onko auttamattomasti liian nuhapumppu? Fullhd-resolla / näytöllä pelailen, kone muuten kunnossa raudan osalta. Ei oo poissuljettua et päivittäisin esim 6GB 1060:aan tms...
Itellä kannettava jossa gtx 965M 2gb versio, fhd resolla pelaan kans. Kaikki niin lowilla kun saa ja low res configgi pistetty. Pelailee kivasti, eikä omaan silmään edes kamalan hirveää katseltavaa. FPS siellä 50-70 hujakoilla riippuen kentästä ja tilanteesta. Tietty vähän varmaa riippuu siitä mihin on tottunu :vihellys:
Eli kyllä se siitä ;)
Hurjalta kuulostaa kyllä 965M:lle, kuinka paljon configilla voi sitten vielä "rumentaa" peliä?
GTX 770 on tosiaan melkoisen rajusti tuota 965M:ää tykimpi, joten tämän perusteella pitäisi onnaa helposti.
Tosin BFV kohdalla prossulla on melko paljon merkitystä. Onko teillä millaiset?
965M:n kaverina kyllä pakko olla aika tehokas ainakin läppäriperustein.
Itsellä ja kaverilla on meinaan tismalleen sama 1070, mutta mulla on pitkälti +20fps. Oletan olevan kiinni puhtaasti omista +2 ydintä, kun peli osaa jopa niitä hyödyntää.
Toisaalta jopo82 pääset kyllä testaamaan asian jopa ilmaiseksi trialilla, jos täällä joku Origin Access omaava heittää kutsun.
Toinen vaihtoehto on maksaa 4€ Access basicistä, niin saa 10h kokeilla.
Sillä se selviää. :)
GTX 770 on tosiaan melkoisen rajusti tuota 965M:ää tykimpi, joten tämän perusteella pitäisi onnaa helposti...
965M:n kaverina kyllä pakko olla aika tehokas ainakin läppäriperustein...
Kyllähä se rapsuttelee aika hyvin kaikki post prosessoinnit poist päältä. Osa jostain laatikoista ei renderöidy pitkälle matkalla, mutta tämähä o mukava etu taistelukentillä. Voin ottaa screenshottia (jos ehdin) jos kiinnostaa kovasti, mutta käytännössä ero lowiin on noi kaikki prosessoinnit poissa. Reunat teräviä ja kohtalaisen sahalaitaista ja kasvillisuus aika nollissa. Eihän se mikään "uh" elämys ole. Enemmänki "OOF", mutta kun on jo tottunut näihin että kaikki lowille vaan. Tätä kuitenkin sen verran hikisenä yleensä tulee pelattua ettei maisemia kauheasti ihailemaan kerkeä.
prossuna on i7-5700HQ 4c/8t ja 16gb ramia.
BF1 aikaan kun oli vielä 8gb ramia ja pisti toisen tikun, pärähti reipas +15fps valehtelematta. Sillon meinasin jo jonkun kesäisen päivityksen jälkeen lähteä ostoksille konetta kattomaan mutta selvitisikin helpolla. Ja kun tosiaan lähtökohtana ei ole mikään 150 fps niin tuo +15 teki aika ihmeitä. Tuo siis tuli jonkun päivityksen jälkeen, sormet ristissä ettie BFV tule samanmoista päivitystä...
Eikäs flakpanzeriinkin saa valittua yhden 37mm (tms.) tykin niiden neljän 20 millisen sijaan? Toisaalta 38t tankin 20 millinen on todella tehokas inffiä vastaan ja tekee vähän splash damageakin.
Nämä ketterimmät tankit sopivat kyllä omaan käyttöön parhaiten, varsinkin auto-cannonilla. Pääpaino inffin niittämisessä ja vastustajan taakse/sivuun kiertämisessä. Siinä on yleensä vastustajan raskas tankki ihmeissään, kun alkaa kylkeen paukkua kovalla tahdilla kuteja ja kun piipun saa siihen suuntaan käännettyä, olen usein jo siirtynyt muualle. Salamasotaa parhaimmillaan! [emoji41]
GTX 770:sen lisäksi muu rauta: i7-2600K on prossu ja 16 gigaa muistia, SSD-levy.
Eiköhän tuota sitten tuolla kokoonpanolla pelaile, kunhan on valmis karkeista luopumaan. Olettaen siis, että prossua on kellotettu jossain määrin (jonnekin 4.7GHz tuntumaan). Eipä tämä peli tunnu olevan sen kummoisempi FPS suhteen kuin BF1 ja se pyöri itselläni ihan hyvin 'i7 2700K @ 4.7Ghz+GTX780+16GB RAM' FullHD:lla yli 70-80 fps jollain mid-high asetuksilla.
CPU ytimistä näyttää tykkäävän. Vaihdoin juuri i5-6500 --> R5 2600, keskimääräinen fps ei mainittavasti noussut mutta pahemmat dropit on jääneet pois ja ns. microstutterointi hävisi kokonaan. Peli tuntuu paljon sulavammalta nyt. Muut speksit 1060 6gb ja 16gb.
Minulla on GTX 660, i5-3570k@4,2Ghz aj 8 gigaa RAMia ja hyvin pyörii (tai siis lowilla ja kohtalaisesti ilman pahempia stutterointeja)...
Westie samoilla linjoilla kuin minäkin. Toivottavasti nyt rupee hommat rullaamaan oikeaan suuntaan!!
On kyllä surkeaa miten joukkueiden tasapainotus toimii. Ei ollenkaan harvinaista että esim breaktroughssa 10-15 peliä putkeen turpaan todella selkeästi. Tätä tapahtunut monena iltana
Kuten joku jo aikaisemmin totesikin, totaalisen turpasaunan jälkeen kannattaa suosiolla quitata ja etsiä uusi peli, tässä kun tiimejä ei isommin sekoiteta erien välissä.
Jep, kyllä siellä tulee turpaan niin kauan kun vastapuolen ”hyvät pelaajat” jatkaa pelaamistaan.
vaihdoin näyttiksen 980ti --> RTX2070 ja menussa ei ole säätöjä säteenseurantaan yms? pitääköhän tässä koko peli asennella uusiksi?
On muuten todella mukava ja miellyttävä pelimuoto tuo Frontliness Small. Ollut todella tasaisia ja hyviä pelejä, välillä saanut vääntää ihan perse ruvella. Mikä parasta, tuossa modessa voi tehdä yksin aika paljon ja vaikuttaa pelin lopputulokseen. Esim Twisted Steelissä saatiin puskettua viholliset viimeiseen vaiheesseen ja pääsin flankin kautta linjojen taakse, jolloin kävin armaamassa kaikki kolme objectivea. Kaksi taidettiin saada suoraan hajalle ja seuraavalla puskulla viimeinen.
Parin illan testailun jälkeen huomattavasti miellyttävämpää kuin vaikka conquest :tup:
Mulla toi kuuluu kans suosikkeihin. Konkkaa ei oikein jaksa ihan hirveällä innolla enää vääntää. Toki se menee kans kun on hyvän porukan kans liikkeellä. Silläpä lopettelin pelin pelaamisen kokonaan siksi aikaa kun laittoivat ton TTK 2.0:n eetteriin. Pitäis vissiin palailla takas taistelukentille kun toi virhe on korjattu nyt.
Dodi, vihdoin tuli BNS:n BFV netcode analyysi.
Pitääpä heti katsoa.
Alkuun toteaa että on jotain näkemystä TTD ongelmasta. :kahvi:
Oma pikku "frägileffa"
Parempi laatu suoraan linkistä https: //streamable.com/x7wqj
Nämä o kyllä hienoja sankareita jotka itkee kun ei ressata ja vielä potkivat squadista pois kun päätyvät leaderiksi.
Rupia siinä ressaamaan kun vastapuoli on kukkulalla josta on suora näköyhteys siihen...
Onko normaalia ettei i9-9900k+rtx2080 ti setillä, saa tätä edes minimillä pyörimään yli 165fps averagea 1440p? Ultralla tuntuu pyörivän siellä 80-90fps.
DX11 ja future frame rendering off? Tämä pudottaa fps:n tehokoneillakin.
Future frame rendering on tai DX12 on, niin eiköhän ala pyörimään.
Että tuli tähän illan loppuun naurettua ihan vedet silmissä sekä omalle, että vihun toiminnalle. [emoji23][emoji23]
Osaako joku Xboxilla pelaava varmistaa että tota Single Playeriä pääsee pelaamaan ilman Gold-jäsenyyttä? Kannessa näyttää olevan maininta Gold-vaatimuksesta, mutta jotenkin tuntuu typerältä jos se on Single Playerissäkin vaadittu?
Peli menossa tosiaan lahjaks.
Veti kyllä Origin pohjat latausnopeutuu, ei tuu tommosta tahtia edes Steamistä joka yleensä on nopein :cool:
E: Ilmeisesti voisi saada vielä nopeampaa, mutta nopeus tukki jo Samsung 850 EVO levyn eli vetää 100% käyttöä latauksen takia. Taitaa olla levyn vaihto edessä.
Kiitos kaikille vinkeistä, säädin ja päivitin, nyt ultralla 130-160fps ja mediumilla Nakuttaa tuota 165fps vähintään :tup:
Todelliset try hard asetukset:
100% käyttö tarkoittaa vain sitä että levy on jatkuvassa käytössä eli vaikka sinne kirjoittaisi jatkuvasti vain 1 kb/s niin käyttö on 100%. SSD levyjen pitäisi kyetä helposti tuollaiseen 90 MB/s kirjoitusnopeuteen joten en usko että se on pullonkaulana.
Mulla taas päinvastaiset kokemukset tuosta originista, steam huitelee 90MB/s kieppeillä 24/7 mutta origin max 40MB/s. Ja päivitysten aikaan ihan tukossa ja nopeudet max 1-2MB/s ripulitasoa.
Suurin osa moderneista mekaanisista levyistäkin pystyy noihin nopeuksiin joten ei ole siitä kiinni.
Tiedä sitten tekeekö tuo jotain asennusta siinä samalla vai onko vaan niin pientä tiedostoa toi bäfä. Harvemmin mikään tuota levya tukkoon saa. Tietty käynnistin koneen ekaa kertaa pariin viikkoon niin voi olla Windows update siellä taustalla tykittämässä.
Onko muilla ongelmia tuon tides of warin tehtävien rekisteröitymisen kanssa? Kypärä jäi saamatta kun ei muka tullut ohjuksella niitä kahta vaadittua tappoa squad leaderina, nyt tässä uudessa tuhosin äsken tankin niin en saanut yhtään pistettä siihen tarvittavaan 200 pisteeseen vaikka niitä tuli vajaa 400 pistettä. Taitaa olla taas joku kiireellä tehty purkkaviritys kun tuntuu toimivan ihan miten sattuu.
Kyllä mullakin näytti melkein jokaisen kanssa ettei rekisteröidy ja kun menin päävalikkoon niin ne olikin tullut.
Itse tuhosin kolme tankkia saadakseni tarvittavat pisteet. Pisteitähän tankin tuhoamisesta saa reilusti, mutta itse damage oli mulla esim. ekaan tankkiin 8. Damagea pitää siis antaa se 200.
edit. No olishan siitä kyllä jotain pitänyt tulla jos tuhosit tankin... tuli luettua liian hätäseen.
Joo ei tosissaan tainnut olla kyseistä vaan nimenomaan damagemäärä tekemisestä. Mutta onhan nuo bugisia. Välillä ilmeisesti serverikin voi olla bugittunut siten, että ei rekisteröi noita. Itselläni tullut vastaan noita servuja, joissa ei kirjaudu nuo haasteet. Jos huomaa, että se ei pidä kirjaa mistään (tides of war/päivittäiset haasteet/ne 4 omaa haastetta) niin kannattaa suosiolla vaihtaa servua.
Minä en ymmärrä sitä, että moninpeleissä vedetään grafiikat nolliin vain sen takia, että huomataan vihollinen paremmin :confused: Paljon mieluummin kuolen kauniin grafiikan ympäröimänä kuin niittaan vihollisen PS1-grafiikoiden ympäröimänä. Onnistumisen iloa kokee joka tapauksessa jokaisessa matsissa.
Riippuu vähän siitä mitä peliltä hakee. Itsekin tykkään pelata yleensä rennommalla otteella, sijoituksella ei niin väliä. Joskus toki tekee mieli tähdätä kolmen kärkeen listalla mutta se vaatii jo sen verran keskittymistä meikäläiseltä että ei sitä kauaa jaksa :rofl: Kärkisijoituksia tosin ei ole pahemmin näkynyt sitten BF1:n...
Battlefield V ongelma.
Kun kenttä on latautunut ja peli alkaa niin näppäimistä ja hiiri jäätyy jopa yli 10 sekunniksi. Kaveri lähtee etenemään suoraan tai mitä namiskaa ny on painanutkaan.
Tekee joka kentän alussa ja monia kertoja kierroksen aluissa.
Näppiksenä Logitech G510 ja hiiri Logitech G402.
Onko aavistustakaan mistä voisi johtua?
71 dB
