- Liittynyt
- 19.02.2017
- Viestejä
- 1 917
Lämmöt ja voltit kaikki ihan sallituissa rajoissa? Sekin voi aiheuttaa stutteringia, kokeilehan ilman kellotuksia.
sekin testattu.
Ootko kokeillu rajoittaa fps? Future frame rendering kannattaa myös kokeilla on/off.En tajuu miten tää peli voi tökkiä.. ryzen 2600 @4.2ghz 16gb dd4 3200 ja gtx 1070 ja ihan jäätävää pätkimistä pelissä ja ei yhtään sulavaa.. Liekö vaan jätettävä pelaamatta :/
Millä resoluutiolla pelailet ja millä asetuksilla? Future frame rendering päällä? (Laita päälle jos ei ole).Kokeiltu ei auta eilen alkoi jo päätä särkeen toi nykiminen![]()
Mitenkäs toimii ilman prosessorin kellotuksia? Lämmöt ok?on päällä ja off myös kokeiltu js high:lla pelaan. outoa et aikaisemmin toi toimi mut nyt alko ihme sutterointi ja lagiminen.. niin ja 144hz on näyttö.
Jotain outoa tässä nettikoodissa oltava.
Onko aiemmat battlefieldit pelaamatta? Ihan yhtä hyvin toimii, nettikoodissa ei ole mitään outoa. E: toki nuo armorit vaikuttaa, mutta päähän kun tähtää niin kyllä jengi lakoaa melko nopeasti.Toistaiseksi annan arvosanaksi saman kuin kd ration, eli 0/10. Aseet tuntuu olevan hernepyssyjä ja saat ampua sata lipasta viholliseen hit markkeineen, eivätkä kuole. Sitten viholliset ampuu yhellä bren laukauksella sut hengiltä, vaikka ois täydet healthit ja armoriakin.Jotain outoa tässä nettikoodissa oltava.
Nyt lähti peli toimimaan jotenkin ndivia asetuksissa oli taas virransäästö pääll'ä sekä tuo g-sync ei toiminut tällä freesync näytöllä heti kun otti pois niin säästyi pää. Myöskin joutui tuohon 4g liittymään ostamaan kiinteän ip osoitteen niin alkoi jtn tapahtumaan.. Mutta saa silti linkata tai suositella jtn toimivia graffa asetuksia että mitkä asetukset olis järkevintä karsia pois?
Minä esimerkiksi ja aika moni muukin ketkä käyttää G-Sync näyttöä. Nimenomaan NVCP se Vsync päälle eikä pelistä.Ei kai kukaan pelaa räiskintäpelejä vsync päällä?
Graffa-asetukset ovat aika henkilökohtainen valinta. Mulla näyttää esimerkiksi tältä:Nyt lähti peli toimimaan jotenkin ndivia asetuksissa oli taas virransäästö pääll'ä sekä tuo g-sync ei toiminut tällä freesync näytöllä heti kun otti pois niin säästyi pää. Myöskin joutui tuohon 4g liittymään ostamaan kiinteän ip osoitteen niin alkoi jtn tapahtumaan.. Mutta saa silti linkata tai suositella jtn toimivia graffa asetuksia että mitkä asetukset olis järkevintä karsia pois?
Näin tosiaan Battlenonsense kehoittaa toimimaan. Ehkäpä kaveri jotain asiasta tietää kun on jollain high-fps kameralla noita näyttöjä ja virkistystaajuusjuttuja tutkinut.Rivalla rajoittaa hertsit 3-5 alle virkistystaajuuden.
Huomasin et olin kirjottanu vähän liian hätäisesti. Fps on säädetty Rivalla 161, eli 4 alle näytön virkistystaajuuden.Näin tosiaan Battlenonsense kehoittaa toimimaan. Ehkäpä kaveri jotain asiasta tietää kun on jollain high-fps kameralla noita näyttöjä ja virkistystaajuusjuttuja tutkinut.
Ja battlefieldin kanssa rivatunerilla rajoittaminen saman tyypin mukaan parempi vaihtoehto kuin pelin omalla rajoittimella. Joissain toisissa peleissä kannattaa käyttää pelin omaa fps rajoitinta.
Pelin vaikein asia taitaa edelleenkin olla karttaan katsominen. Tai ymmärtäminen.
Juoksen cäppipaikalle. Kartassa näkyy vihollinen. Takaa juoksee oma. Odotan sitä, että tapetaan se vihu yhessä. Vihollinen näkyy vieläkin kartalla, on kiven takana. Oma juoksee tyynesti ohi ja se vihu ampuu sen siihen.
Sit Rotterdamissa pidettiin squadin kanssa C:tä, viholliset hyökkäs E:n puolelta. Yks vihollinen koko pelin ajan (conquest, ~20min) tuli C:lle siitä lähemmästä spawnipaikasta. Se hyppäs veteen ja ui siihen tikkaille ja kuoli kun tapettiin se siihen.
Se teki sitä koko pelin.
Spawnas, ui 8 metriä, nousi tikkaita, kuoli.
Onko tässä botteja pelaamassa vai voiko noin idiootti olla oikee ihminen? Sentään oli tällä kertaa vihollisten puolella.
Joo tuolla on tullu pelattua aikoinaan aika paljon. On vielä elävien kirjoissa, mutta en tiiä kuinka usein saavat tuon servun käyntiin.Oon tykästyny tosta bf4:a ja pelannu viimepäivinä sitä enempi.
Kuulin kauan sitte suositusta suomalaisesta ”otsalaukaus” serveristä.
Osaako joku sanoa onko tätä enää elävien kirjoissa ja mikä tämän nimi oli tarkalleen.
Firestormissa peli on kaatunut nyt jo 3 kertaa, heittää vaan työpöydälle ilman mitään virheilmoituksia. GPU ja CPU kellotettu kevyesti, voiko johtua siitä? Lämmöt pysyy kurissa ja muistit menee vakioasetuksilla.
Onko muilla vastaavaa? Muistaakseni kerran teki saman conquestissa, mutta silloin oli eri GPU käytössä. Myös uusin Tomb Raider kaatui kerran työpöydälle.
erikoinen bugi(?) eilen firestormissa yhdellä rundilla. hyppäsin koneesta ja näin kartalla viholliset punaisina täplinä ihan ympäri karttaa. vielä maassa aseita kerätessä kurkin karttaa ni näkyi punaisia täpliä ihan ympäri ämpäri. harmi kun kuolin heti alkuun, toki viholliselle jonka kartalla näin, olis ollu mielenkiintoista seurata olisiko näkynyt koko erän.
Firestormissa yksi aimbotteri tullu vastaan, mutta tuota spottaus cheattiä en ole nähnyt. Redditissä porukka on kyllä siitä valittanut. Lähtisin suosiolla pelistä, jos kartassa näkyy viholliset heti hypätessäEikö tässä oo ainakin joku spottauscheatti, että kaikki viholliset näkyy spottaantuneena? Mietin, että oiskohan jollain ollu päällä se ja se aiheutti sen.
Pitikö tuon tulla kaikille 10-sarjan? Itsellä ei löydy graffa valikoista ollenkaan 1080 ti kortilla.Piti kokeilla Ray Tracingia GTX 1070:lla tässä, kun nyt se on mahdollista.
Kaikki ultralla ja RT mediumilla pyöri muuten aika hyvin 60-90FPS, mutta etenkin sisätiloissa tuli välillä kamalia pudotuksia ja FPS saattoi mennä alle 40:n. En myöskään äkkiseltään huomannut mitään mullistavaa, mitä nyt hanki kimalteli ihan kivasti kuunvalossa. Ilman Ray Tracingia jatketaan, kunnes on kortti, joka siihen pystyy![]()
Vaatii uusimmat ajurit ja dx12 päälle että saa DXR päälle pascal korteilla.Pitikö tuon tulla kaikille 10-sarjan? Itsellä ei löydy graffa valikoista ollenkaan 1080 ti kortilla.
Päivitä uusimmat ajurit näyttikseen. Pitäisi toimia GTX 1060:lla ja nopeammilla. Pelissä vaatii tosin DX12:n, että sai päälle.Pitikö tuon tulla kaikille 10-sarjan? Itsellä ei löydy graffa valikoista ollenkaan 1080 ti kortilla.
Mulla on tapahtunut 3 kertaa varmaan. Aina jossain "hyvässä kohdassa", taistelu ja lataus etc. Normi peli pysyy vakaana kyllä. Toki näyttis on hiukan kellotettu, en usko että vaikuttaa, mutta kokeillaan laskea.Firestormissa peli on kaatunut nyt jo 3 kertaa, heittää vaan työpöydälle ilman mitään virheilmoituksia. GPU ja CPU kellotettu kevyesti, voiko johtua siitä? Lämmöt pysyy kurissa ja muistit menee vakioasetuksilla.
No sit en kyllä osaa sanoa mikä on etteikö toimisi. Vois periaatteessa kokeilla poistaa originin cache jos se auttausi.![]()
On jo. Ei mitään vaikutusta
E: Kokeilin jo puhdasta asennustakin ajureille ja poistin BF V conffi kansion. Ei silti.
Ei kannata sekottaa normaalia flaren käyttämistä ja spottaus cheattiä. Eli sun tapauksessa "pelaaja1" ampui flaren taivaalle. Näit "pelaaja1" flaren avulla "pelaaja2" ja sait siitä tapon. Lopulta "pelaaja1", joka ampui flaren taivaalle, tappoi sut.On spottauscheatti tosiaan ja vaikuttais olevan hyvin yleinen. Dicen työntekijä varmisti asian viime viikolla:
I was playing Firestorm and could see enimies, is this normal? : BattlefieldV
Tähän törmää ihan jatkuvasti Firestormissa. Eilen yhden soolopelin hävisin siten, että tapoin kolmanneksi tulleen, joka oli spotattuna mun ruudullani vaikka en flarea käyttänyt. Tokaksi tulin ja kaikesta päätellen huijari voitti, koska se puolestaan ei ollut spotattuna samaan aikaan.
Voisivat vaikka poistaa koko spottausominaisuuden firestormista jos ei tuosta muuten eroon päästä.
But to answer the question, that is how the spotting flare works in firestorm afaik, everyone except the user are revealed to each other.
@JRantajoki huomautti toisessa ketjussa että Windowsin October päivitys voisi olla ja sehän itseltä puuttuukin. Pistin asentumaan.No sit en kyllä osaa sanoa mikä on etteikö toimisi. Vois periaatteessa kokeilla poistaa originin cache jos se auttausi.
Oho.. toimiiko tosiaan noin. Oletin, että tuo spottaa vain omalle tiimille.Ei kannata sekottaa normaalia flaren käyttämistä ja spottaus cheattiä. Eli sun tapauksessa "pelaaja1" ampui flaren taivaalle. Näit "pelaaja1" flaren avulla "pelaaja2" ja sait siitä tapon. Lopulta "pelaaja1", joka ampui flaren taivaalle, tappoi sut.
Nyt kun sanoit niin itellä on jokainen crash tapahtunut juuri kun on ollut ampumassa vihollista.
Jos luit pari viestiä eteenpäin niin selvisi, että olin väärässä enkä tajunnut, että vihollistenkin flaret spottaa pelaajia muille.Sain varoituksen ja viesti poistettiin kun totesin ettei tätä kannata huijareiden takia pelata.
Varmaan 200 firestorm matsia takana ja vain yhden huijarin olen nähnytSain varoituksen ja viesti poistettiin kun totesin ettei tätä kannata huijareiden takia pelata.
