BSOD bootatessa kone uudella HDD:llä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Shatzy
Noniin, edellisestä langasta viikko ja tänään tuli uusi 4 teran varastokovo edellisen tilalle, joka meni takuuseen. Tällä kertaa ongelmana on se, että kovon ollessa kiinni koneessa tulee BSOD joka kerta bootatessa syyllä "System thread exception not handled".
Kun levyn ottaa irti koneesta boottaa se nätisti ilman mitään ongelmia. Vikasietotilaan ei pääse levyn ollessa kiinni, sama ongelma. Ei myöskään startup repair löydä ongelmaa. Bios tunnistaa levyn. Käsittääkseni kyseessä on joku ajuriongelma, mutta miten voin päivittää ajurit jos konetta ei saa edes päälle levyn ollessa kiinni?
Alkaa pikluhiljaa turhauttaa tämä pelleily kovojen kanssa...
Miten asensit siihen käyttöjärjestelmän? Tuliko ongelma heti asennuksen jälkeen?
Mites käy jos kiinnität sata (data) kaapelin vasta windowsissa?
En asentanut käyttistä, käyttis on SSD:llä. En pääse edes windowsiin jos uusi HDD on kiinni.
Sama homma, heti kun kaapelin liittää niin kone kaatuu.
Oletko kokeillut eri kaapelilla/eri SATA portissa? Jos mahdollista kokeile levyä eri koneessa, näkee onko vika levyssä vai emo/ajuri ongelma.
Edit. Storage Controller ajurit pystyy päivittämään vaikka se kovo ei ole kiinni.
Kokeilin eri kaapelia ja sataporttia, sellaista jossa toimiva SSD kiinni. Eri konetta ei tähän väliin saa testiin, menee ensi viikolle.
Mites nuo ajurit voi päivittää? WD:n sivuilta en ainakaan löydä mistään mitään. Kovo siis WB Blue 4TB.
Jos koneessa ei ole edes käyttöjärjestelmää, ei siinä ole mitään ajureitakaan, mitä päivitää.
Ellei ongelma ole siinä että jollakin vanhalla levyllä on käyttis, joka aiheuttaa sekaannusta.
Käyttis on SSD:llä, ongelma ilmenee kun uuden varastokovon HDD:n laittaa kiinni koneeseen (vaikka boottaa SSD:ltä). Tälle HDD:lle ei ole tulossa käyttöjärjestelmää vaan se on puhtaasti varastolevyksi tarkoitettu. Heti kun HDD:n ottaa irti boottaa kone normaalisti Windowsiin ilman ongelmia. Heti kun HDD:n laittaa kiinni tulee BSOD.
Mikä Windows-versio?
EDIT: USB<->SATA -telakalla levyn ja OS:n yhteensopivuutta voisi tutkia paremmin
Kuulostaa omaan korvaan vahvasti sata controlleri ongelmalta emolevyllä, voisko biossin päivittäminen auttaa niin en ole varma.
Oletko koittanut ottaa kaikki kovot irti koneesta ja käynnistää biosiin, jonka jälkeen kaiki kovot takaisin kiinni? Kuten yllä mainittiin toiseen koneeseen jos saisi hetkeksi voisi rajata ongelman pois kovosta.
Onhan sekin mahdollista että se kovo on vain jostain rikki, ei se mahdottomuus ole sekään.
Uusin bios on jo alla. Biosiin siis pääsee vaikka kaikki levyt (mukaan lukien tämä uusi HDD) on kiinni. Blue screen tulee windowsia ladatessa. Tässä kuva BluescreenVieweristä, BSODin aiheuttaa fileinfo.sys.
Mitä virussoftaa sulla on koneella asennettuna? Voi olla longshot mutta itse ehkä kokeilisin vielä ottaa kaikki virussoftat hetkeksi pois (jos on muuta kuin winkkarin omaa).
Jos on aikaa ja viitseliäisyyttä voisi kyllä tehdä windows 10 repair installin (jättäen kaikki filet, ohjelmat kyllä lähtee) Onhan se vähän "viimeinen" idea mikä tulee mieleen, riippuu haluaako miten kauan odotella sitä testikonetta. Tuolla vaan saisi aika hyvin sekoitetun käyttiksen takaisin ruotuun. Oma päätös ja menen sillä logiikalla mitä itse ehkä tekisin.
Kai tuo on 64-bittinen eikä 32?
On.
Pitääpi kokeilla jos ei muuten saa toimimaan.
Kovalevyille ei ole ajureita, vaan se ajuri on emon SATA ohjaimelle. Eli emo/piiriohjaimen valmistajan sivulta pitäisi löytyä ajuri sille. Normaalisti nuo Windowsin itsensä asentamat toimii parhaiten tosin.
Edit. Tosin sinulla se ssd siinä toimii, jos sekin on SATA liitännällä samassa ohjaimessa kiinni.
Aivan.. No olettaisin ettei sata-ohjaimessa ole ongelmaa kun muut levyt (2x SSD) toimii moitteetta
Näkyykö uusi levy Device Managerissa, silloin kun ei ole kytkettynä (View-Show hidden devices)? Jos näkyy, voisi kokeilla poistaa laitteen (Uninstall device). Sitten levy kiinni ja bootti.
Ei näy.
Asensin uudestaan emolle sata-ohjaimet ja intel rapid storage technology driverin ja nyt antoi bootata ilman bluescreeniä levyn ollessa kiinni? Liekkö sittenkin ollut sataohjaimessa jotain vikaa, vaikka SSD:t toimivatkin?
Ei näy.
No kappas, tätähän vähän tuolle veikkasin ylempänä, hyvä että tuli kuntoon :)
Jarppab
