Call of Duty: Black Ops 6
Tämä peli kaatuu käytännössä jokaisessa kampanjatehtävässä johonkin DirectX-virheeseen.
Just meinasin alkaa googlettelee asiaa. En oo vielä tosin kokeillu ilman alivoltituksia. Voi olla että tää on eka peli joka löysi epävakautta myös.
Edit: reddit paljon myös raportteja kaatumisista
Mulla on 7800X3D prosessori, 32 Gt DDR5-6000 CL30 muistia EXPO-profiili biosista päällä ja RTX 4080 Super näytönohjain. Kaikki komponentit ihan vakioasetuksilla. Muut pelit ei kaadu. Kokeilin päivittää näytönohjaimen ajurit, toivotaan että se auttaa.
Juu, 7700X + 4080 uusimmilla ajureilla mulla käytössä. Muut pelit ei kaatuile.
Series X ei tahmaa. Konsoli love.:sheart::sheart::sheart::sheart::sheart::sheart::sheart::sheart:
Kokeile hiirellä ja näppiksellä pelaamista konsolilla ja pc:llä niin huomaat selvän eron kuinka paljon sulavammalta tuntuu pc:llä. Padilla sitä eroa ei huomaa yhtä hyvin koska padin käyttö itsessään on sellaista tervassa kulkemista.
Ja ennenkuin joku tulee valittamaan jostain pcmr fanituksesta niin pelaan enemmän Series X:llä kuin pc:llä.
120hz moodissa ainakin kannattaa silloin pelata Xbox Series X:llä jos tuo tärkeää. Itse kun pelaan ohjaimella ja muutenkin 60fps ihan sopiva ollut aina niin en ole edes jaksanut vielä 120hz käyttää vaikka töllö sitä tukeekin.
On kyllä joo parasta codia pitkään aikaan. Suhteellisen aivoton kokonaisuus mappien pienuudesta lähtien. Aseiden osat yksinkertaisia ja tappaminen tuntuu hyvältä. Tämmöstä lisää kiitos! Klassinen prestige vielä kirsikkana kakun päällä. Tuntuu kerrankin, että ollaan menty pelaaja edellä, eikä haettu mitää täydellisen balanssin E-sports shaibaa, josta puuttuu se hauskuus kokonaan.
Onko varmasti kaikki shaderit yms. ladattuna 🤔
Itse huomasin kun oli jääny shaderit lataamatta niin ei meinannut millään saada kunnon fps lukemia, mutta shaderien latauksen jälkeen
1440p menee 100+ high asetuksilla DLSS balanced asetuksilla. käytössä ryzen 5800x, 32gm 3600mhz ja 3060ti
Nyt tulee järkeväämmät framemäärät. Olin kyllä antanut ladata shaderit, mutta forcetin uudellenlatauksen ja se auttoi.
Average yli 100 1440p CAS, ja ehkä noin high tason detailit.
Mitenköhän PC:llä saisi noi hahmojen hiukset renderöitymään ilman "fuzzy" effektiä? Tuntuu, että kaikki näyttää suht hyvältä pelissä, mut noi hiukset on ku joku jatkuvasti liikkuva muurahaisia täynnä oleva muurahaispesä. Tulee vähä sellainen "blurry"-efekti niihin.
VRAM targetti on myös sellainen mitä kannattaa säädellä jos tuntuu tökkivän. Eli ei kannata välttämättä pitää maximi 90 vaan 70-80 vaikka gpu:ssa olis sitä vrammia riittävästi.
Tää ratkaisi itsellä muutamas viime CODissa kaiken pätkimisen. Pidän tyylii 70 aina nykyää.
Muutama peli tuli kaverin kanssa pelattua, ihan maistuvaa vaikkei vielä ole juurikaa varusteita tai kilkkeitä käytössä. Äänistä iso plussa, seinän takana kulkevasta voi sijainnin hahmottaa äänistä (Windowsista Atmos äänet aktivoituna) ja kuulokkeet päässä.
Moninpelikin näyttää jo kampanjan laatuiselta jopa, jotenkin paremmat tekstuurit yms.
Mutta on sitte raskaampikin, fps lukittu pelistä 115 kun 120Hz OLED näyttönä, putoilee välillä ronskiin 100. Edellisissä CoDeissa ei moista tapahtunut. Kaikki herkut maksimilla tietty. Tässä tuskin mitään tehosyöppöä asetusta on mikään noista :hmm:
Pitää vielä testailla DLSS Qualityä että pehmentääkö grafiikkaa nähtävästi, tai huomaako laadussa kun Frame generation on päällä. Niillä toki pysyy fps niin ettei laske alle 115.
Pitikö tässä olla uusimmat versiot noista DLSS käytössä heti?
Turha varmaan hommailla mitään 4k 240Hz näyttöä jos 4090 kanssakin jää välillä fps 100. Tuleva 5090 kuitenkaan riitä CoDissakaan tuollaisiin fps lukemiin 4Klla.
Tuli kokeiltua campaign mut silkkaa tuskaa kun välillä kaatuu ja sit taas toimii vähän aikaa.Ihan hieno tämä on mutta voisi saada nämä kaatuilut kuntoon.Zombie setti taas toimi ainakin eilen hyvin.
account & networkin kohdalla clouded settings offille nii ei pitäisi enää resetoida asetuksia. Pitää olla multiplayer lobby auki että se näkyy.
Gamepassin versiossa tätä ei ole.
Kerran veti SX konsolin jumiin, muuten toiminu hyvin gamepassin kautta. Varsinkin kun ottaa huomioon että peli paukuttaa Steamin ennätyksiä aikaisempiin Codeihin verrattuna. Konsoli puolellakin varmasti melkoinen määrä pelaajia.
Itsellä tuo gamepass versio ei suostu asentumaan. Kätevä systeemi
Onko sulla entuudestaan joku CoDi asennettuna koneelle? Mulla oli tää sama ongelma. Etsi tietokoneesta sovellusten hakutoiminnolla Call of Duty ja poista se. Sit kokeile uudestaan niin pitäis pelittää.
Juu steamista ja blizun väkerryksestä. Eli pitäskö nuo poistaa jotta tuo box baske pelaisi?
Itsellä asennettuna Battle.netistä MW2 ja MW3 takia ja Xbox appin kautta tätä BO6 varten. Toistaiseksi toiminut. Pitänee koputtaa puuta :)
Ainakin sellanen tiedosto/sovellus pitää ilmeisesti poistaa kuin Call of Duty HQ. Tämä ohje tuli vastaan ja sit päätin samalla vaan poistaa kaikki vanhat COD tiedostot kerralla koneelta. Itsellä oli mm. MWIII ja Warzone 2 steamista. Lähti saman tien lataamaan peliä kun ne poisti Windowsin sovellusten hallinnan kautta.
CoD HQ on nuo pelit MW2:stä lähtien.
Gamepass versio. Activisionin tilille pääsemisessä meni jotain kolme tuntia. Kolme erää pelasin ja sitten kolmannen erän jälkeen alkuvalikossa kaatui.
Kentät turhan pieniä, muuten kivaa.
Hitokseen hauskempaa settiä, kuin oli MWIII. Nyt en oo oikeastaan muuta pelannut, kuin Kill Order pelimuotoa ja se toimii, kuin se kuuluisa junan vessa 💪
Edit. Piti vielä mainita, ettei ainakaan toistaiseksi ole ollut mitään ongelmia pelin kanssa 👌
Sain asennuksen toimimaan. Putsasi c:ltä cod tauhkan ja asetin Xbox tilin myös storeen.
Windows 11:sella kaatuili peli tuohon DirectX erroriin kokoajan. Taistelin pitkään ton kanssa kunnes luin Redditistä että winukka kympillä ei kaadu, ja totta oli. Vähän perseestähän tuo on että pitää koko winukka vetää uusiksi mutta nyt on päässyt tappaan tsompeja ilman kaatumisia :):thumbsup: Testasin myös ton Windows 11 uudelleenasennuksen mutta kaatuilut jatkuivat.
Mä tiputin vram 80->60 ja nyt on kampanja toiminut paremmin.Tulee vieläkin välillä DirectX erroria mut paljon vähemmän.Juuri vedin tunnin session kampanjaa.Kaikki muut pelimuodot on toiminut alusta asti kunnolla.
Konsoleilla on vain täysin järjettömästi estetty peleissä 120fps tilan käyttö jos käytetty näyttö ei vastaanota 4K 120hz signaalia.
Ei kyllä uppoa omaan ymmärrykseen miten jotkut voi suosia padilla pelaamista. Muutama matsi tuli tässä pelattua Series X:llä kun ei ole tätä pyörittävää PC:tä käsillä ja hyi helkutti mitä tervan juontia. Hahmon ohjaus on uskomattoman kankeaa, mihinkään ei osu jne. Nousi kyllä elin otsaan vauhdilla.
Täällä 13900k ja 4090, 1440p ja FPS seilaa ultralla tuolla 160 - 220 ilman DLSS.
Oma usean vuoden vanha LG C1 tukee ainakin 120hz.
Joo maku juttu mutta myöskin jotkut vain osaavat pelata ohjaimella ja nauttii siitä enempi kuin hiirellä ja näppiksellä pelaamisesta. Minäkin pelaisn hiirellä ja näppiksellä useita vuosia kunnes ensimmäisen Xbox myötä aloin Haloa pelaamaan pad:llä ja nyt sitten yli 20 vuotta ohjaimella pelattu ihan jotain satunnaisia esim. ARMA pelailuja näppiksellä ja hiirellä lukuunottamatta ja pelaan paremmin pad:llä. Ja ei se pelkkä paremmin pelaaminen niinkään vaan että nautin pad:llä eplaamisesta paljon enemppi.
Oletko kokeillut gyro aimingia? En kyllä tiedä miten toimii omni movementin kanssa, mutta näyttää ihan mielenkiintoiselta.
Joo kyllähän tuota tuoreet telkkarit tukee mutta PC-monitorien HDMI:t ei niin paljoa. Ja kun tosiaan pitää olla se 4K 120hz. 1080p 120hz ei konsolille kelpaa. Ja edelleenkin täysin järjetön keinotekoisesti estää 120fps tilan käyttö jos näyttö ei ota vastaan 4K 120hz signaalia. Hiirihän on ihan objektiivisesti tarkempi ja nopeampi kun on nimenomaan osoitinlaitteeksi tehty. Padit ei ole suunniteltu räiskintäpelejä varten ja sen huomaa.
Jaa Xboxilla? :D
nostan bullshit lipun väitteelle. Pelaan itse 1440p monitorilla ja 120hz onistuu ps5:lla kylläkin tietyissä peleissä missä se on mahdollista. Kaikki pelit ei tätä tietenkään tue, eikä mahdollista. Hyvä jos oma vuoden 2024 kasattu PC suoriutuu yli 120hz kaikissa tilanteissa samalla monitorilla. Monitorini ei ole 4k vaan se 1440p.
Series X ja PS5:ssä on 1440p 120hz tuki ollut jo pidemmän aikaa. Ja siis se on ihan järjestelmä puolen juttuja, pelit ei kato sitä sun resoluutiota.
Eli kunhan oma näyttösi tukee 4K@120hz, 1440p@120hz ja 1080p@120hz muotoja niin saat sen 120fps modin käyttöön.
Jos löytyy PS5, niin toki tuota kannattaa kokeilla. Tosin kaikkialla missä olen tuota itse testannut, on fiilis ollut lähinnä että ei tällä tee mitään. Ei siis sovi meikäläiseen ohjauskulttuuriin yhtään sen paremmin kuin tattiohjauskaan. Mutta makuasioitahan nämä.
Onko tämä sitten kovinkin uusi juttu? Koska vielä vuosi sitten ei ainakaan saanut 1080p 120hz Series X:stä ulos. Ja testatusti kyseinen telkkari ottaa 1080p 120hz kuvaa kun kytkee PC:hen.
Ja edelleenkään tämä ei ratkaise sitä idiotismia että nämä pelien 120fps moodit saa käyttöön vain jos konsoli on 120hz ulostulolla. Joka on täysin typerä ja keinotekoinen rajoite. Toinen Series X on kiinni näytössä jonka hdmi ei ota sisään kuin 1080p 60hz niin tämmöinen hölmö rajoitus estää pelejä pyörimästä niin hyvin kuin voisi.
Bullshitti kortti ilmassa
Mikä vain sovellus,peli voi nimenomaan tarkkailla sun resoluutiota, jotta optimointi. Sehän on nyt joka helkkarin PC pelissäkin asetuksissa valittavana ja suora korrelaatio näkyvään kuvaan.
Monet pelit eivät ole optimoitu toimimaan 120 Hz:llä. Kehittäjät voivat rajoittaa ruudunpäivitystaajuuden esimerkiksi grafiikan laadun tai pelin suorituskyvyn vuoksi.
extra wide näytötkin on juurikin ongelma peleille resoluution vuoksi.
PS5 gyro ei ole kilpapelejä varten oleva tarkkuustyökalu. Voisiko sanoa sama asia, kun nostat pc käytössä sun hiiren ja koitat pitää sen 3d avaruudessa samalla tasolla, jos haluaa pitää tähtäimen neutraalissa tasossa. Lelu tasolla tällä hetkellä heilutella ohjainta, jossain oikean korvan tasolla ja samalla räiskiä menemään ja pitäen katse kuitenkin edessä olevassa monitorissa. Hiirtä voi nostaa ilman vaikutusta pelimaailmaan. Ohjaimessa pitäisi olla myös sama ominaisuus, että voi neutraloida esim asennon. Siten se käyttö olisi kun virvelöisi ja varmasti näin ollessaan tarkkuustyökalua ei ole käsissämme.
Ei ole ainakaan Boxilla uusi juttu. Konsolin asetuksista laittaa sen 1080p 120hz päälle. Series S:llä on myös useampi vuosi sitten onnistunut. Toki läheskään kaikki pelit ei tuota 120hz tue.
Menee jo offin puolelle, olkoot viimeinen asia omasta puolesta. Katso vaikka DF:n videoita asiasta niin ymmärrät miten konsolipuolella noi menee.
Konsolilla se reso on joko 1080, 1440 tai 4K. Se mitä se peli renderöi on ihan oma asia. Dynaaminen se on tässäkin, tarkkoja lukuja en tiedä mutta esimerkiksi MW3:ssa 120fps tarkoittaa 1080-1440p luokkaa resoluution osalta. UI:t sun muut on 4K.
Ja tottakai peli voi grafiikka asetuksia muuttaa, enhän minä noista edes mitään maininnut :confused::confused::confused::confused:
Mutta kun siellä ei ole koko 120hz valintaa vaikka telkkari tukee 1080p 120hz. Ainoastaan 60hz valittavissa kun kytkee siihen telkkariin. Ja siis tämähän lähti siitä että kun pelit ei anna laittaa 120fps tilaa käyttöön jos ei ole tuo 120hz käytössä konsolin asetuksista. Tämä Black Ops 6 mukaan lukien. Täysin keinotekoisesti estetään 120fps käyttö jostain ihmeen syystä.
Mulla on itsellä ollut just kans tommonen telkkari, joka tukee vaan 1080p 120hz ja antoi laittaa sen tilan päälle.
Mitäs siitä tuumaat kun pelaan PC:llä, mutta käytän XBoX elite series 2 - ohjainta moninpelissä?
Nyky codeissa hiirestä ei ole mitään etua jos osaat pelata ohjaimella oikein. 180 asteen käännökset toki, mutta jos joku pääsee selkään niin tosi harvoin kääntölaukauksella kerkeät tilannetta pelastamaan.
Tuumaan että itsepähän aiheutat itsellesi haittaa :)
Tää on ihan outo. Välillä resetoituu buutin jälkeen ja välillä ei... :confused:
Tais selvitä tämä. My documentsista menee backup onedriveen mutta nuo codin konffifilut jää jumittamaan jostain syystä. Otin backupin pois päältä ja nyt on toiminu ihan hyvin
Otin testiin Dolby Accesin ja Atmos äänet Logitech Pro X 2:sille. Jouduin vähän kikkailemaan , että yleensäkkään sain toimimaan, mutta Reddit pelasti tästäkin pulasta ja nyt harmittelee, koska joutuu vissiin perkee ostamaan tuon softan, kun äänet parani huimasti 😂 Nyt siis alkuun saa 7pv kokeilu jakson niin ei tarvia ostaa sikaa säkissä.
Siivonen
