Call Of Duty: Black Ops Cold War (2020)
Joo tulee kyllä edellisen black opsin vibat. Myös aika jännä etteivät käytä edellisen codin engineä vaan Treyarchin omaa.
Mielenkiintoinen ratkaisu warzonen kannalta.
Odotan tosiaan mielenkiinnolla mitä tämä tarkoittaa Warzonen kannalta.
Tuolla Cold War sivuilla kun lukee että "Black Ops Cold War will also support and build on Warzone".
Voisiko olla niin hullua että Warzone vaihtaa käyttämään tämän engineä? Siinähän vaihtuisi kaikki gunplay jne, käytännössä ihan eri peli. Sitten se toki poistuisi MW valikosta, ja F2P pitäisi ladata varmaan koko homma uusiksi.
Lähinnä mietityttää miten MW valikosta ja Cold War valikosta voisi kummastakin vaihtaa Warzone puolelle? Poistuuko se MW:stä?
En kyllä ymmärrä miten tämä yhtälö toimii. :D
Ei tuu warzone käyttään tätä engineä.
Näemmä tässäkin menty Bäfän suuntaan ainakin noissa ground war tyyppisissä mapeissa, mutta kaikki tuntuu paljon "laimeammalta", kun on pelannut paljon bf4:sta ja bf1:stä. Grafiikat näköjään menee jopa taaksepäin, aika mobiilimainen ja värikäs. Ei hirveästi töitä siis 3080:lle.
Ei innostanut eka mulkaisulla yhtään. Tiedä sitten jos pääisi testaamaan miltä pelaaminen tuntuu, olihan OPS 1 ja 2 kovia aikoinaan.
Bf1 tämä näkymä sisälsi tuhoutuvan ympäristönkin...ovat näemmä inspiroituneet UI:stakin :geek:
Miten toi voi näyttää joka pätkässä noin surkealta? Eka luulin, että johtuu noiden streamaajien PS4-versioista, mutta ei tuo Digital Foundryn pätkä sen paremmalta näyttänyt. Ja tuosta typerän näköisestä konttaamisesta en vain pääse ylitse. Ei tämä nyt ainakaan vielä vakuuttanut. Betan jälkeen voi sitten päättää, että kannattaako ostaa edes koko peliä (kuitenkin ostan).
Ensin ammut pelissä vastustaajaa ja sen jälkeen se lähtee nelinkontin karkuun kuin hauki kaislikosta :confused2:
Tuo PC:n pelikuvavideo oli kyllä ihan hienon näköistä.
Itse kanssa ihmettelin tuota konttaamisen vauhtia. Elvyttäjäkin saa tosissaan sprintata perään, että saa haavoittuneen edes kiinni, kun ukko konttaa kuin viimeistä päivää perse pystyssä.
En tiedä onko näin ollut ennen MW 2019, joku osaa varmaan sanoa, mutta tässä pelissähän killstreakit vaihtuu scorestreakiks.
Scorestreakit pysyy vaikka kuolee välissä.
Tosin edelleen yhden elämän tapoista hyötyy enemmän, eli kertyy score multiplieria, mutta ei enää heitetä nolliin jos kuolet välissä.
Ihan hyvä muutos, PTFO pelityyli korostuu.
Ellei nollaannu kuolemasta niin kämppääminen varmaan vähenee, mutta onko alati jokin pörräävä laite niskassa. No sehän selkenee ja jos menee pipariksi niin äkkiäkös tuon muuttaa 40G päivityksellä :)
Eikö MW:ssä ollut se perkki, jolla sai juurikin vaihdettua niin, että pisteet kerryttävät killstreakia eivätkä pelkät tapot?
On ollut jo ainakin MW3:ssa. Vähemmän yllättäen ne scorestreakit oli siinäkin rikki ja osittain ”OP” verrattuina muihin...
Reactions: TML
Et ole ainoa joka tätä pohti.
TheXclusiveAce, joka yksi niistä ketä peliä saanut pelata, selvensi vähän tuota.
Eli ei se ihan niin radikaali muutos ole, mutta nyt ei sentäs aggressiivinen pelityyli objectivelle tarkoita että jatkuvasti saa aloittaa alusta. Pelkällä scorella kestää siis melko kauan päästä niihin "killstreakeihin".
On mutta muistaakseni nollaantuu kuollessa-
Nollaantuu, aivan kuten killstreakit.
Eli tässä Cold War täysin eri asia, ja killstreakkejä ei sinänsä edes ole.
Toki killstreakillä saa kerrointa pisteisiin eli edelleen sillä on iso vaikutus.
Viitaten tuohon selvennykseen twiitissä, saiko siinä noita kikottimia pisteillä yhtä nopeasti kuin tapoilla ilman kuolemia?
Tämä Cold War systeemi vaikuttaa ainakin paperilla ja pelanneiden kertomuksien mukaan aika hyvältä.
Ainakin tässä MW 2019 yleensä suurin osa pelaajista ei juuri objective pelimuodoissa tee mitään voiton eteen, ja melko todennäköisesti ihan vain killstreakin menettämisen pelossa.
Paperilla muutos vaikutta kyllä aika erinomaiselta.
Tuo cold war systeemi kuulostaa näin nopeasti aika hyvältä eli melko ”perinteisen” määrän tappoja tarvitsee hyviin killstreakkeihin ilman kuolemia (15 tappoa chopper gunner), mutta samalla huonommat pelaajat ym voivat myös saada käytettyä parempiakin kikottimia. MW3:ssa oli se vika että esim stealth bomberin sai määrällä x tappoja ”support streak” käyttäen ja tosiaan kuolla sai välissä. Sitä voi kysyä, että miten stealth bomber auttaa ketään muuta kuin itse käyttäjää. Sitten siellä oli juggernauttia riot shieldin kanssa ja muuta mukavaa. Mielestäni nyt ollaan menty parempaan päin.
Reactions: TML
TheXclusiveAcen kanavalla hyvää infoa pelistä Closed Alphan perusteella, liikkumisesta, ampumisesta jne. Toivon todella, että BOCW:ssa lobbyt pysyy yhtenäisenä matsin päättymisenkin jälkeen (toisin kuin Modern Warfaressa) ja pelistä löytyisi map vote valikko (toisin kuin Modern Warfaressa)
4 minuuttia gameplayta yksinpelistä:
PS4 Open Alpha syyskuun 18. - 20.:
Zombeja.
Vähän lyhyempi pätkä, eli varsinainen traileri.
Onhan tuo komian näköistä, kunhan kerkee saamaan jonosta 3090 ennen kuin tämä peli ulkona :p
...Mitenköhän mahtaa 4k:lla pyöriä kyseisellä kortilla. Luulis ettei tarvi paljoa karsia AA tai pahimpia herkkuja että saavuttaa 144fps. Ellei sitten ole edellistä selkeesti raskaampi. Yleensä nämä on porskuttaneet ihan hyvin.
Luulis pyörivän ihan hyvin 3090:llä ja 4K:na. Ei ainakaan se MP ollut mitenkään graafisesti vaikuttavaa verrattuna MW:hen. Tosin säteenseuranta-efektit saa varmaan unohtaa, jos 100+ fps haluaa päästä.
Eikös parin viikon päästä pääse testaamaan miten tää pyörii?
Nyt on tuhti peli, asennettuna 250 Gt !!!
Konsoleilla voi vaikuttaa asennuskokoon.
Taitaa olla väärä ketju. :)
Toivottavasti BOCW ei tee tätä samaa virhettä, onhan tuo koko jo ihan hulvaton MW:ssä.
Tuoreella asennuksella se kyllä mahtuu 250/256 SSD:lle, mutta season päivitystä ei pysty asentamaan kun patchin koko on melkein 60GB. Eikä ole mahdollista ladata päivitystä toiselle levylle.
Pyöriiköhän tää 1440p resolla miten hyvin rtx 2080 super kortilla?
Varmaan hyvin pitkälti samoilla FPS:illä kuin Modern Warfarekin eli siellä 140 FPS tuntumassa:
Ens viikonloppunahan tuota pääsee testaamaan, että miten pyörii omalla koneella.
Pelasiko kukaan nyt viikonloppuna pleikkarilla tuota betaa? Miltä vaikutti verrattuna MW:hen?
Vertex jo asiaa avasikin, ja sanoisin että lyhyt vastaus on: erittäin hyvin.
Vasta tällä viikolla totuus nähdään, mutta sanoisin että vähintään yhtä hyvin ellei paremmiin kuin MW 2019. Vaikuttaahan tämä BOCW vähän perunammalta graafisesti. Toki aina voi olla graafisesti huonompi sekä huonommin tehty, millä sitten päinvastainen lopputulos. :D
En kyllä vieläkään ole saanut päätettyä raaskiiko tätä ennkkoon ostaa jotta pääsisi jo torstaina testaamaan. Vähän pelottaa että ei tämä tule iskemään niin hyvin kuin MW 2019.
Mun lyhyet ensitunnelmat pelistä on se, että peli tuntuu tyypilliseltä Treyarchin CoDilta. Liikkuminen tuntuu vähän kankeammalta ja aseiden käsittelyanimaatiot on vähän tönkömpiä. Ei sillä, että se olisi huono juttu, pisti vaan silmään, kun on vuoden pelannut MW:tä. Lähinnä tyyliseikkojahan nämä on. En ole itse kovin hyvä pelaamaan (lähinnä omaksi ilokseni juoksen ja ammuskelen), joten alkuun vaikutti siltä, että scorestreakit todella joutuu ansaitsemaan. Positiivisena puolena cämppiminen tuntuu nyt vähäisemmältä kuin MW:ssä. Create-a-class on suurimmaksi osaksi tuttua MW:n gunsmithistä, joten siitä plussaa, että omasta loadoutista voi tehdä omanlaisensa. Pelaan itse lähinnä 6v6 karttoja ja näistä saatavilla olleista Satellite eli se aavikkokartta on selkeästi toimivin, muut "ihan ok" tasoa. Lisähuomiona mainittakoon, että nyt myös konsoleilla on Field Of View -asetuksensa, että ei tarvi tyytyä oletusarvoiseen 80:een, jos ei halua.
Jos olisin sinä, odottaisin varmaan ihan rauhassa tuota lauantain avointa betaa kaikille alustoille. Mitenkään tajunnan räjäyttävä ei tämä beta ole kuitenkaan mielestäni ollut.
Itsellä mielenkiinto kohdistuu eniten singleplayer campaigniin sekä zombeihin, vaikka tulen varmaan taas yrittämään grindata kaikki camo challenget (oliko se nyt Dark Matter Camo näissä Black Opseissa).
Reactions: TML
Näköjään ainakin Battle.Net-sovelluksesta pääsee tuon Open Betan jo ennakkolataamaan. 42GB näytti kooksi.
Mulle riittää kyllä, että pääsee lauantaina pelaamaan. Ei jaksa 70€ maksaa, että pääsisi jo torstaina kokeilemaan. Mutta lauantaina siis on ainakin tarkoitus kokeilla.
Tarkennuksena vielä, näköjään saa asentaa jo nyt vaikka ei ole ostanut peliä. Itse en tätä tajunnut kun viestis luin.
Voi pistää latailemaan nyt kun ei ole ruuhkaa juuri yhtään, ja miettiä myöhemmin ostaako ennakkoon ja pelaa aiemmin vaiko vasta lauantaina.
Iso plussa tästä, meinaan Battle.net tökkii latauksien kanssa ihan pirusti jos on moni lataamassa. MW/Warzone akselia kun tässä pitkään seurannut... tämähän tulee varmasti toistumaan sillä hetkellä kun tämän beta alkaa huomenna ja lauantaina.
Ellei ne toki ole tehnyt asialle jotain.
Mutta, kiitti vinkistä, täällä lähti latailemaan ja suosittelen myös niille ketkä vasta lauantaina testaavat.
Mietin laitanko erikseen etten ole peliä ennakkoon ostanut, mutta tulin siihen johtopäätökseen, että jos olisin (sen ennakkoon ostanut), niin sitten olisin sen myös maininnut. No, nyt tuli ainakin asia selväksi :)
Reactions: TML
"Pientä" ruuhkaa vissiin palvelimilla.
Joku 50 minuttia tuossa oli aluksi.
joku päässy jo koittamaan eipä näy vaikka ostanu ennakkoon?
Se tulee tänään (torstaina) klo 20:00.
Sama aika siis kaikille, ei niinkään aikavyöhykkeen mukaan heti kun on torstai.
10 AM PT = 20:00 meillä.
Harmi kun käyttivät tuota iänikuista kankeaa pelimoottoria. MW oli mun eka cod, koska se oli pitkään aikaan eka ei-jonne cod. Mutta tätä jo kuolleena syntynyttä peliä ei vaan voi istaa. :(
Ensivaikutelmat: voi että kun on 2020 peliksi aivan perunan näköinen tekele. :poop:
Pelillisesti ei osaa vielä sanoa, paitsi että suoraviivasempi kuin MW.
Hyvä vain huono asia, makuasioita.
onko täällä kaikki päässy pelaa tulee joku fatal error
Kyllä ainakin meidän porukka pääsi pelaamaan.
Ei ongelmia.
No en kuunnellut sun ehdotusta, olisi pitänyt. :rofl:
Tuntuu kyllä MW jälkeen melkoiselta B-luokan tekeleeltä, monelta eri kantilta. Tuntuma, "flow", ja grafiikat vaikka se ei ole niin tärkeää kuin pelattavuus.
ekalla yrityksellä peli ei täällä auennut. Toisella kyllä.
aika ristiriitaiset tunnelmat tuosta jäi kaikessa hidastempoisuudessaan.
Toivotaan että valmis peli olisi jotain muuta.
Täälläkin pukkaa Fatal erroria. Oletteko minkälaisia kikkakolmosia tehnyt, että lähtenyt toimimaan?
Winukan kieli englanniksi niin rullaa. No, yksi virhekoodi lisää kokoelmaan. Niitä ei vielä Modern Warfaressa ollutkaan.
Jarec
