Call of Duty: Black Ops ||||
Juu tuntuu ettei i7 7700k meinaa jaksaa Blackoutissa myöskään 1440p resoluutiolla kovin hyvin, RTX 2080 sentään jaksaa.
Itsellä sama setuppi ja aika pahasti putoaa kyllä FPS (~60-80 fps kieppeille) kun tuijottelee melkein mistä tahansa farmien suuntaan. Muualla tuntuu pyörivän tuossa 120-140 fps välimaastossa hyvinkin sulavasti. Pitäisi varmaan katsoa auttaako asetusten pudotus, mutta pienellä viilailulla ei kyllä paljoa auttanut.
Olisi pitänyt varmaan ostaa se Ti malli ja vaihtaa samalla prossu prkl. :)
Onko muilla ollut ongelmaa, että peli uninstalloi itse itsensä sanomatta mitään? Parin viikon aikana tehnyt jo pari kertaa. Alkaa vttaa jo tämä jatkuvan 100 gigan paketin lataus aina uudestaan. Muillakin näkynyt olevan samaa ongelmaa kun googlettelin, mutta ei ratkaisua. Kuinka helvetti sentään tällainen voi olla edes mahdollista? :facepalm:
PC alustana mutta näkyy olevan myös PS4 ja Xbox pelaajilla samaa.
Olikos noiden uusien karttapakettien kanssa nyt niin, että jos haluaa ne heti on ostettava Season Pass, mutta tulee myöhemmin myös yksitellen ostettavaksi?
Nyt jos maksaa 49örkkiä Passista niin tiedä ikinä jaksaako enää keväämmällä pelailla.
Kysymyksessä lähinnä Xbox mutta myös PC.
Laitoin config.ini tiedostoon worker_threads "6" ja threaded_optimization "1" niin alko pysymään fps siellä yli 110 aina. Löytyy players - kansion alta. Farmeillakin pyörii nyt hyvin, toki grafiikat on high/med/low/very low.
Onko asetuksissa jotain millä voi vaikuttaa tuohon utuisuuteen? Vähän kuin olis kokoajan motionblur tai jotain päällä, silmiin sattuu.
Muistaakseni Activision sanoi, ettei nuita map packkeja julkaista erikseen vaan ne mapit saa vaan ostamalla tuon Black Ops passin.
tähän peliin oli nyt ilmainen viikko, kantsii testaa. ja minä en muistanut laittaa aamulla tippumaan nyt sitä sitten odotellaan myöhäisiltaa tai viimeistään huomiselle ekat royali matsit.
Onko tuosta season passista jotain hyötyä Blackouttiin? Niiden skinien lisäksi. Se kun on ainoa pelimuoto mitä pelaan, niin ei turhaan viitsi ostella jos ei sen enempää mitään hyödykettä saa tulevaisuudessa.
Onko kellään tullut true bloodin "vampyyrejä" vastaan blackoutissa, eli niin kuin vihollinen liikkuisi pikakelauksella? Ite sain turpaani tänään yhdeltä viholliselta, kun se tuli ihan yhtäkkiä kimppuun ja liikkui mun naaman eteen kuin vihollinen olisi ollut pikakelauksella. Siinä meni 9 tapon rundi.:( En tiedä oliko sit huijaus tai lagin aiheuttama anomalia. Tulee mieleen pubg;ssä kun randomeiden kanssa pelasi, niin kiinalaiset ryömi eteenpäin ihan hirveetä vauhtia, niin ettei ite pysynyt juosten perässä.:beye:
Taitaa ollakkin ilmanen viikonloppu, niin ei hirveästi yllätä. Muuten toistaiseksi on ollut kyllä onneksi huijarivapaa peli.:)
Ei ole. Saa vain pelkkiä skinejä siihen.
Battle.netin sovelluksesta saa ladattua
Kappas, vieläkin löytyy pelistä tää äänibugi, mitään askelia ei kuulunut ja tyyppi oli yhtäkkiä niskassa kiinni. Ja killcamista näkyi että reilusti juoksi kohti.
Oletko varma, että ei ollut Dead Silence Perk käytössä?
Päivitys tullut vihdoinkin pc;lle. koko: 7,8 gigaa.
Blackout jutut:
Blackout
  • Gameplay Tuning
    • Armor
      • Level 1 Armor damage protection reduced from 30% to 15%.
      • Level 2 Armor damage protection reduced from 40% to 25%.
      • Level 3 Armor damage protection reduced from 50% to 35%.
      • Removed explosive damage resistance from Level 3 Armor.
      • Removed melee weapon damage reduction from Level 3 Armor.
      • Increased Armor Plates required to repair a single durability pip of Level 3 Armor from 1 to 2.
    • Concussion Grenade
      • Reduced status effect duration.
      • Reduced area of effect radius.
      • Reduced throw distance.
      • Reduced opacity of the white flash when initially concussed.
      • When concussed, players can now use Equipment, continue holding Equipment, perform melee attacks, and switch weapons.
      • Reduced hip-fire spread while concussed.
    • Cluster Grenade
      • Increased time to detonate after impact.
      • Reduced damage of mini-Cluster Grenade explosions.
    • General
      • Players can now aim down sights immediately after interacting with a door.
  • Miscellaneous
    • “Longest Shot” on the Scoreboard now properly matches the After Action Report.
    • Zombies Ultimis character voiceovers now play as intended.
Hyvältä näyttää. Clusterit ja concussionit olikin ihan saakelin op. Luotiliivit näyttäis olevan vessapaperista tehtyjä päivityksen myötä.
Nyt tuli sitten comp mode, jossa jostain syystä outo vajaavainen ja vähän epälooginen tarjonta hahmoluokista pelattavissa (suurella osalla AoE erikoiskyky, vaikka friendly fire on päällä). Ilmeisesti matsista voi myös ragequitata rangaistuksetta ja sepäs onkin kivaa sitten jäljelle jääville pelaajille.
Toinen ihmetyksen aihe on, että miksiköhän esim. tuon normi piikkilangan tuhoamisesta (1 singon kuti) saa 50p mutta barrikaadista (2 kutia) vain 25 pistettä.
Kolmanneksi voisi tietty vielä ihmetellä, että miksi minä pelaan tätä paskaa.
Call of Duty: Black Ops IIII:n oma battle royale -tila Blackout saa tänään tiistaina ensimmäisen kokonaan uuden lisäkartan PlayStation 4:llä. Kyseessä on Alcatraz, joka tuo vaihtelua tilaan olemalla selvästi tiivisrakenteisempi pelialue kuin Blackoutin peruskenttä.
Muille alustoille kartan pitäisi ilmestyä piakkoin perässä. Peter Stormare -kameolla varustetun trailerin siitä löytää alta.
Sopivasti uuden kartan debyytin yhteydessä Activision tarjoaa mahdollisuuden kokeilla Blackout-tilaa jälleen kerran, vaikka Black Ops IIII:ää ei sattuisi muuten omistamaan. Ilmaiseksi ladattaava Free Access -versio on tarjolla aikavälillä 2. - 30. huhtikuuta, ja mitä ilmeisemmin se tuodaan PS4:n ohella myös Xbox Onelle ja pc:lle.
Uusi Call of Dutyn oma battle royale -kartta pääsee irti tänään – kokeile Blackout-tilaa kuukauden ilmaiseksi
Alcatraz lisäkartta on kyllä pakonomaista AD/HD meininkiä, että ei paljon nappaa. Muutenkin iso miinus Hardore modin poistosta.
Tuli just laitettua Xboxille season pass lataukseen. Lisäkartat maittais, nyt vissiin vain kaks mappia tullut ja loput kymmenen vielä tulossa. Varmaan kesällä tulee puolet eikä enää tu pelattua niin paljoa...
Mistä tuo hardcore on poistettu?
Blackout. Seasonpass on ihan ok ostos, jos tykkää pelata zombi modia.
Zombit on kyllä jäänyt pelaamatta, monotonisesti team deathmath HC:na yleensä. Mutta saa nyt edes jotain vaihtelua kun kartoja alkaa tipahdella. Sais tulla useampi ja sassiin ennenkuin kyllästyy.
En ole huomannutkaan että Blackoutissakin olis HC. Sitä kyllä kaipaa tuon sinkohipan jälkeen.
Onko muut huomannut kuinka järkyttävän epätasaisia matseja tässä on nykyään? Aina toinen tiimi täysin ylijuoksee ja tasaisesta pelistä ei tietoakaan. En ees muista koska viimeks häviäjät saanu järkevää pistemäärää kasaan.
Compissa oli (PC:llä) tiimien välistä epäbalanssia jo sen alkupäivinä, kun luulisi pelaajamäärien olevan suurimmillaan. Parasta oli, kun vastaan tuli varmaan 5 sarjatasoa parempi tiimi vastaan. Onnistuin yhdellä rundilla "ace":aamaan koko tiimin mutta muuten tuli pataan ja pahasti. Johtunee liian pienistä pelaajamääristä tuo epätasapaino, mutta ei nyt compissa pitäisi sitten matsin alkaa mielestäni,jossei samantasoisia vastustajia löydy.
Onkos joku sattunut ostamaan ennakkona tulevan modern warferan jossa beta koodi + Price hahmo tähän BOIIII:seen?
Koitin avata koodilla uutta hahmoa mutta järkyttävän sekavaa touhua, herjaa pukkaa kun koittaa callofduty.com aktivoida eikä pääse muuttamaan esim alustaa josta herjaa.
Mites tämän pelin Battle Royale? Pelaako sitä kukaan enään? Onko Warzone kaikinpuolin parempi?
PC:llä pari viikkoa sitten kokeilin ja oli täysin kuollutta. Yhtäkään matsia ei saanut käyntiin kun porukkaa vaan ei ole enää pelaamassa. Warzone on joka suhteessa parempi ainakin omasta mielestä.
Codeissa homma menee niin, että uuden version ilmestyessä pelaajakunta siirtyy kuin salamaniskusta uuteen versioon, vaikka se olisi edellistä huonompi. Tällä kerralla uusi on kuitenkin parempi, joten sitä suuremmalla syyllä vanhat ovat unohtuneet.
Blackoutissa pelityyli lienee lähempänä perinteisiä BR pelejä, eli enemmän loottaamista. Warzonessa sen optimin asesetupin + armour platet saa ostettua vendorilta, joten tappaminen ja sitä kautta saadun rahan kerääminen on merkittävämmässä roolissa kuin loottaus.
+ Warzonwssa TTK on huomattavasti lyhyempi, kun perinteisessä BR:ssa ja respawnaus todennäköisempää (Gulag + suht edukas tiimukaverin takaisin osto), kun muissa. Noista syistä pelityyli on hyvinkin erilainen ja taidokkaammat pelaajat/tiimit pärjäävät myös aggressiivisella ja hyökkäävällä pelityylillä.
Riegoni
