Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Onhan tää nyt surullista ettei tässä yksinkertaisesti kannata käyttää muita aseita kun god tier M4:llä tappaa talossa ja puutarhassa :tup:
Juu,ei mitään järkeä kun 80% käyttää tätä sekä lähelle että pitkälle. Toimii jokamatkalle,eikä asialle tehdä mitään
En ole M4A1:lla pelannut kuin yksinpelissä (en MP:tä ole pelannut ja tuskin kokeilenkaan) , mutta totahan nerffattiin lisää eilisessä päivityksessä.
Itselläni tapot jotain 2500 tienoilla ja noista varmaan 90% on tehty M4:llä. Ei vaan parempaa ole kun siihen oikeat palikat lykkää kiinni.
Aika hurjaa, pelissä joutuu ajoittain pelaajan hostaamalle listen serverille. Ainakin itse olin siis siinä uskossa että nyt siirryttiin täysin dedikoituihin servereihin.
Tämän kai pitäisi tapahtua vain silloin jos pelaajia ei saada sopivaan dedikoituun serveriin, mutta ilmeisesti sitä tapahtuu aika useinkin. Olisiko kuitenkin jonkinlainen maksimi asetettu spawnatuille dedikoiduille..... ihan kulujen varjolla?
Anyway sos näin käy, tickrate on 12Hz. Plus yhteys voi olla muutenkin huono, eli kun se on siitä pelaajasta riippuvainen.
Jos siis tuntuu siltä että jossain pelissä on kaikki ihan kamalaa, niin tuossa yllä voi olla syy. :D
Pelissä muuten tickrate 62Hz, paitsi ground war 20Hz. Niin ja toki pelaajan hostaamat on aina toi 12Hz.
Custom/private pelit on aina 12Hz, eli ilmeisesti pelaajan hostaamia.
Jotain hyvääkin tosin sitten betan, viiveet on tippunut alle puoleen. Videoilla kohta 11:45.
Nyt on varsin kivat lukemat jo, olettaen että on siis dedikoidulla servulla.
Oikeastaan ne on jo melko erinomaiset ihan muihinkin peleihin verrattuna.
Ylivoimasesti itseä tällä hetkellä pelissä vituttavin asia on Ground Warin tankit.
Thermite kannelle ja sinkoa perään ni ei vituta enää
Tämä.
Uusimmassa ground war kentässä on aloituspäissä ne kutien jakolaatikot. Istun välillä koko pelin siellä ja ammun singolla kaikki taivaalle tulevat. Ei lopu ohjukset missää kohtaa etkä tule tapetuksi, kai tiimikin tästä jotain hyötyy kun paska katoaa taivaalta ennenkuin on sinne edes päässyt.
Toinen hauska on puolustaa kilvellä B:tä domination pelimuodossa. K/D laskee muuta W/L nousee.
Tämä.
Tuoho vielä pointman perkki, niin saapi vaikka gunshipin jossain vaiheessa :p
Tämä.
Tätä täytyykin testata :D
Jälleen kerran parin viikon sisään, en pääse kirjautumaan peliin. Jumittaa tällä kertaa kohdassa Fetcing Online Profile - ei vain etene. Steamin kanssa ei yhden yhtä ongelmaa ainakaan 10 vuoteen...
EDIT: Kymmenisen yritystä ja meni läpi.
J
Tämän kun olisin tiennyt, niin olisi jäänyt ostamatta.
Mikä tuossa nat type strictissä on haittana? Kannattaako sen takia ruveta palomuuria puukottamaan?
Mitä ilmeisemmin tuo vaikuttaa pelien hakuun ja partyjen toimivuuteen. Kannattaahan nuo portit avata niin toimivuus on paljon parempi.
Tuossa listaus porteista niin saa Open NAT:in
Call of Duty: Modern Warfare [PC] -
TCP: 3074, 27014-27050
UDP: 3074, 3478, 4379-4380, 27000-27031, 27036
Call of Duty: Modern Warfare [Playstation 4]
TCP: 80, 443, 1935, 3478-3480
UDP: 3074, 3478-3479
Call of Duty: Modern Warfare [Xbox One]
TCP: 53, 80, 3074
UDP: 53, 88, 500, 3074, 3075, 3544, 4500
Open NAT:in saa kyllä myös ihan ilman porttien avaamista, eli kun vaan laitteen/laitteiden UPnP:t toimii kuten pitää.
Jos on 4G netti, niin siitä huomiona että open NAT ei ole mahdollista ilman julkista IP:tä. Eli noilla porttien avauksilla ei ole mitään merkitystä siinä kohtaa.
Se ei yleensä kuulu 4G liittymään, kuten itse tässä opin tällä viikolla. Tai no, ehkä jollain operaattorilla kuuluu mutta ei ainakaan Telialla.
Lisäpalveluna sen julkisen IP:n kyllä sitten saa, ja ainakin tämän pelin takia kannattaa ottaa.
Muut nettipelit tosin tuntuu olevan tehty järkevästi, eikä tommosilla asioilla ole mitään merkitystä. :D
Mitään portteja en ole avannut, kone sisäverkossa Asus RT-AC56U:n perässä, joka siis NATtaa. Ja open NAT CoD:ssa.
Mitkäs kilkkeet lasketaan attachmenteiksi? Yritän suorittaa dailyä missä pitää tappaa 20 aseella jossa on 4 attachmenttia kiinni. Se nyt ei vaan trackaa sitä vaikka on melkee kaikki slotit täynnä romua.
tuosta näät
Telian hybridillä alko toimimaan homma ihan eri luokkaan, kun teki tuon portforwardingin. UPnp on pois päältä koska se häiritsee (estää) täyden vauhdin latauksen TCP:llä.
Tuossa vielä asetukset jolla NAT muuttui OPEN muotoon ja se shaders -lataus myös ns "sämähti" sekunneissa valmiiksi.
Claymore ei ole enää ongelma koska jokainen on siirtynyt proximity mineen. Sen teho on helvetin paljo kovempi kuin claymore,tappaa vaikka 3 kerralla. Heikkouksia sillä ei oikestaan ole,jos täysiä juoksee voi selvitä tuurilla hengissä. Noin 4-6 kertaa siihen kuolee yleensä yhden domination matsin aikana [emoji2]
Jos menee maihin kun se pomppaa niin selvii kans hengissä.
Itse eilen aloittelin pelit ennen klo. 23 ja muutaman kerrankin kirjauduin uudelleen yön aikana sisään eikä ollut mitään ongelmia, eikä ole ollut kertaakaan mitä nyt reilun pari vkoa omistanut tämän tekeleen. Siis PC versio kyseessä.
Merkitystä vain MP:ssä ja CooP peleissä, joissa siis joku pelaaja hostaa. MP peleille siis on dediservuja, mutta joskus pelaajatkin hostaavat niitä. Kaikki CooP pelit on jonkun pelaajan hostaamia.
Jos sulla on Strict eli NAT3, ei kaverisi eikä kukaan muukaan samaisen NAT3 liittymän omaava voi liittyä sun tekemään huoneeseen (lobby) /peliin.
Toki jos kaverillasi on Open NAT (=NAT1), hänen luomaansa peliin sinä voit liittyä.
Jos kaverillasi on Moderate NAT (=NAT2), et voi liittyä siihenkään peliin.
NAT3 liittymällä voi joinia vain dediservuihin sekä Open NATin omaaviin hostaajiin.
Moderate/Type 2 NATs can only connect with gaming consoles or PCs using Moderate/Type 2 or Open/Type 1 NAT, and Strict/Type 3 NATs can only connect with gaming consoles or PCs using Open/Type 1 NAT.
Ultimately, an Open/Type 1 NAT will provide the best connection quality.
Nat1 vs Nat2/Nat3 voi myös antaa parin ms edun viiveessä kun pelin datapaketit eivät kulje NAT servereiden kautta vaan suoraan läpi = Open Nat.
Jokos tää olis pc:lle kunnon black friday tarjouksessa?
Black Friday on vasta ensi viikolla. Toki joissakin paikoissa on kampanjoita aloiteltu rahastuksen nimissä jo nyt, mutta pikaisella vilkaisulla tämä peli ei ole niissä mukana. Yleensä codien alennuksen alkavat vasta kun pelaajakunta hiipuu ja tämän version osalta ei ihan vielä olla käsittääkseni siinä pisteessä.
Peli kuukauden vanha niin pitäisikö jo -25% vähintään saada alennusta? :confused2:
Ei pelien ikärajoista kannata välittää. Ei tämä edes ole mitenkään raaka peli
En kylläkään oo pelannu SP versiota tästä mutta kuulemani mukaan en todellakaan suosittelisi sitä 10 vuotiaalle. Siis mitä helvettiä nyt oikeasti? Tuossa iässä ehkä se fortnite on parempi vaihtoehto.
Eilinen iso päivitys tulossa. Elisa 4G (Lähimpään kaupunkiin 25km ja lähimmälle taajaman rajalle 12km eli "landella" ollaan, mastoon 1.1km). Antenneina 2x 1m pitkät MIMO:ssa, antennit olohuoneessa). :happy:
Tossa kohdin ladattuna siis jo ~13Gb.
Noin 15min tuli toi 20Gb.
Hmm. Onko metsää edessä mihin suuntasit antennit?
Itekki voisi miettiä antenneja olohuoneeseen, ei periaattessa olisi edes edessä.
Omasta 4g:stä puuttuu about 2-3mb/s, viivekkin laskisin mitä luultavammin jos suuntaisin 1800hz mastoon :hungry:
edit: ja voitko linkata antennis, vois melkee tilata testiin.
En sitten tiedä onko lapset nykyään herkempiä mutta kyllä esim gears of wareja pelattiin kymmenvuotiaana eikä mitään mielenterveysongelmia tullut. Kyseessä on kuitenkin vain peli
sanokaas nyt noita paketteja on useampi minkä voisi ostaa. ja nyt on tarjouksessa operation edition tänään ovh 85e sairasta.. 67,9e ale hinta. kauppaan ei kuulu mitään muuta erikoista kun varustepakkauksia vain.? eli ei mitään esim dlc passia. ei pätkääkään kiinnosta maksaa virtuaalivaatteista tai maaleista aseissa. eli minulle perus peli riittää??
Onkos noihin "Finishing Move" tappoihin joku juttu? Eikös sen pitäisi ainakin takaatapäin aktivoitua kun käy vihun kimppuun? Parhaillaan tekemässä sitä missionia, jossa pitäisi 10 tehdä näitä tappoja mutta ei ainakaan äsken aktivoitunut kun hiippailin vihun taakse ja antoikin sitten vaan normi melee iskua F napista. Varmaan joku teksti pitäisi tulla siihen?
Melee-nappia pitää painaa pohjassa.
Osta se edullisin peruspaketti. Ei noissa kalliimmissa saa kuin vain turhaa kosmeettista turhuutta niinkuin sanoitkin. Kaikki mapit/pelimuodot mitä tulevaisuudessa lisätään tulee ilmaisena myös perusversioon.
Siis mille? PC? Kun sellaisen Nvidia koodin ja sitä kautta pelin saa 30e hintaan tai halvemmallakin.
Jos tämä mulle oli tarkoitettu, niin ei ole mitenkään tavatonta, että syys/loka/marraskuussa ilmestynyt isokin AAA-luokan peli on black friday-joulutarjouksissa isoonkin alennukseen. Ja onhan siellä noi kalliimmat versiot jo nyt -20%, niin kyllä melkein olen varma, että jouluun mennessä -30-40% alea löytyy.
Ok. Pidetään mielessä. Ei kyllä tullut edes mitään ilmoitusta, että "Press F for finishing move" tms.
Ei kai sitä moninpelin aikana pitäisikään tulla. Tuossa pitää päästä ensin vihollisen taakse ja sitten on pidettävä sitä melee-painiketta painettuna pari sekuntia ennen kuin se animaatio alkaa.
Itsekkään en ole yhtään animaatiota saanut päälle, mutta katsoin yksi päivä, että kun yhden "operaattorin" unlockaukseen vaaditaan noita finishing moveja niin mulla oli sinne kertynyt niitä.
Minäkin olen niitä tehnyt korkeintaan 5, mutta silti siellä laskurissa oli 10 täynnä. Nuo challenge-laskurit ovat buganneet julkaisusta lähtien.
Ainakin konsoleilla Meleetä pitää painaa hetki pohjassa takaapäin hyökätessä, jotta Finishing Move tulee. Napauttamalla tulee vain normaali Melee-hyökkäys.
Niih, ideana viestissäni oli, että saattaa laskea takaapäin tehdyt meleetapot, eikä tarvi olla animoitu.
Bugi se olisi sekin, kun erikseen kuitenkin käsketään tekemään juuri niitä "Finishing moveja", jotka on muualla pelissä selvästi eritelty tavallisesta melee-taposta. Ne ovat myös hieman hankalampia suorittaa.
Juuh, pisteet sulle. Löysit yhen bugin lisää.
Ai niin, ihan unohdin, että täällä pitäisi vaan sokeasti hehkuttaa peliä, vaikka erikseen joku ihmettelisi jonkun tietyn ominaisuuden epäloogista toimintaa.
offtopic
@sawataqe Mulla on Iskra P-58 antennipaketti. Testien mukaan parhaita joita saa, Iskran antennit järjestään testivoittajia mittaus tuloksien mukaan. Lisänä on 2m masto että sain antennit oikealle etäisyydelle toisistaan sekä ristipolarisaatioon oikein. Olohuoneen nurkassa telkkarin takana koko helahoito.
Metsää ei ole välissä ja maston valot näkyy, joku iso harva puska naapurin tontilla. Talon seinä ja just ikkunan kohdalla ( jossa metallikaihtimet aina kiinni) joka vaimentaa hieman signaalia.
Motukkani vakio jäniksen korvilla irtoaa vain ~100Mbps molemmin puolin. Tolla antenniviritykselläni DL kaistaa siis noin 2.5x ja Upload 20-30 > 40-50 Mbps.
Harmittaa kun ei saa käyttöön mitään kivaa dmrrää, jolla sais porukkaa hengiltä. M14 häviä M4:lle joka tappelun, niin ihan turha ees yrittää ottaa sitä Ground warissakaan pääaseeksi.
Kaikki COOP:it (6kpl) nyt publalla läpi, jokainen 100% eli aloitushuoneesta asti eikä kesken matsin. Meni kyllä paljon enemmän aikaa kuin koko yksin pelissä.
Noihan ovat hauskoja noi Spec Ops -tehtävät. Mutta ei saatanan saatana jengi on välillä totaalisen pihalla, mitä niissä oikein pitää tehdä. Ei mitään hajua, vaikka täppä näyttää minne mennä ja teksti kertoo mitä tehdä. :facepalm:
Tarjoushaukk4
