Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
Standardillakin pitäisi päästä.
Kiitos, näin tosiaan oli Microsoft Storenkin puolelle päivittynyt, laitoin standardin latautumaan. Toissapäivänä storessa luki vielä että tilaamalla Vault Editionin pääsee pelaamaan etukäteen. :think:
Muutaman levelin pelasin ja se tärkein eli sulava ohjattavuus / pelattavuus on kyllä huipussaan. Pelasin MW1 ja Vanguardia niin jotenkin oli vaan smoothimpi tuntuma tässä. Ruudunpäivitys ilman rajoitteita (Nvidian paneelista Vsync = nopea, päällä) niin siitä huolimatta että fps huiteli reilusti yli näytön virkistystaajuuden pysyi kuva repeilemättä. En tiiä onko uuden näyttiksen ansiota vai pelimoottorin.
Tarkkaa grafiikkaa ja revittelee 4090 kanssa kaikki asetukset täysillä 4k resoilla (dlss quality) 200-260fps. Kerrankin overkill. RTX sais laittaa messiin myös, ihme että tästä puuttuu.
Kai tässä Atmos äänet on kuten aiemmissakin jos olkkarissa välillä pelais?
Viihdyttävää ja laadukasta kampanjaa tuntui olevan, moninpeliä odotellassa :thumbsup:
Se oli sellanen parin illan kampanja setti. Ihan siistiä menoa oli kyllä. Muutama ärsyttävä kohta oli. Muuten laadukasta ja hemmetin siisitin näköistä settiä. :thumbsup:
Toiseksi vaikeimmalla tuli pelattua.
Niinpä. 10h siihen näköjään meni hardened-tasolla. Pitää varmaan vielä vaikeammalla vetää kerran läpi, että saa loputkin saavutukset.
Melko eeppisiä hetkiä tarjoili pariin otteeseen.
Tuli sitten eka pelin tilttaaminen vastaan. Laitoin steamin pelitiedostojen eheystarkistuksen menemään. Kohta liittyy tarinaan niin lisätiedot spoilerissa.
Tarinan kohta missä ollaan kartellin porukkaa jäljittämässä sillan vieressä uintireissun jälkeen. Vahingossa vedin aseen esiin ja siitähän tuli suoraan luotia kohti niin checkpoint lataukseen tilttasi. Musiikit jäi soimaan taustalle mutta muuten musta ruutu. Pelin sammutus riitti että ei tarvinnut koko konetta rebootata.
Edit. muokattu sisäiseksi spoileriksi kun toinen ei näköjään toiminut ainaskaan Firefoxilla.
Näkyykö muuten spoiler. Itsellä näkyy vaan tyhjä kohta näkyville tarkoitetun viestin jälkeen?
Edit. muokkasin sisäiseksi spoileriksi kun toinen ei ainaskaan firefoxilla pelannut.
Mukava peli ollut tähän asti, vaikka ei mitään erikoista. Veteranilla pelatessa sai jo hyvin aikaisin vittuuntua kun checkpoint on siten että heti kun latasi tuli 1 osuma itseeni ja se n. 5s ajan fps 1-10 ei paljoa helpota.
Pelasin yhtä kenttää 20min. Kuolin ja checkpointtia ei ollut muka kertaakaan.. uudelleen kun teki, tallensi kyllä mutta epämääräinen tuon toiminta.
Erittäin hidas palautusprosessi haavoittumisesta. Tuntuu kuin sitä olisi pidennetty esim mw19. Tarinassa ei uskalla ollenkaan rushata koska ai aimbottaa sut välittömästi.
Suorituskyky erinomainen 4k 120hz, 9900k, 3080, 16gb cl14 3200mhz ram ja asennettu m2 levylle.
DLSS Quality asetuksella toki päällä.
Ei tunnu ainaskaan 3700x+2060S+WIN11+32 gigaa muistia paketilla olevan suht vakaa... pari kertaa jo kaatunut mutta kivasti tarinaa päässyt jo eteenpäin. Tiedä kuinka lähellä on loppua.
Osaajo joku sanoa jos on jo kalatehtaalla niin onko yli puolen välin jo tarinassa?
3h takana ja pari pelin kaatumista. Lisäksi uintitehtävässä vesi katosi kokonaan, jolloin näytti, että leijui vain ilmassa. Jossain tehtävässä oli sisätiloissa selvästi muutettu liikkumista hitaammaksi, jolloin tuntui, että olisi kävellyt/juossut jossain mudassa. Aika perus mw:tä ollut muuten tähän asti.
Ihan ok tuntuu pyörivän. R5 3600 + 3060 Ti kombolla 1440p resolla asetukset tapissa taisi tulla 50-60 fps (ilman DLSS). Hieman karsin asetuksia, jotta saa vähän enemmän. Pystyykö osa porukasta siis säätämään DLSS:än laatua? Itse en tuollaista asetusta löytänyt jostain syystä ollenkaan, pystyy vaan aktivoimaan DLSS:än.
PS5:llä olen muutaman tunnin pelannut. Tosi hyvän näköistä kaikin puolin. Yksi grafiikkabugi vasta tullut toistaiseksi vastaan:
Tehtävä, jossa Soap harhailee Meksikon katuja yksin, näkyi yksi bugi. Jonkun vihollisen piti makailla parvekkeella kuolleena, mutta makaili ilmassa parin metrin päässä.
Eli tosi viimeistelty kokonaisuus. Saa nähdä kauanko kestää läpäisy. Toiseksi helpoimmalla vaikeusasteella pelaan.
Kampanja oli hieno graafisesti. Ei mikään huikea. Vesi oli tehty kivasti ja tykkäsin niistä tehtävistä, missä liikuttiin vedessä. Äänimaailma ja ääninäyttely oli mahtavaa. Jotain graafisia bugeja tuli eteen, kuten välkkymistä ja mulla kaatuili peli pari kertaa yhdessä tehtävässä, jossa oltiin helikopterin sisällä puolustamassa.
Se minua korpesi, miten Graves tapettiin siihen tankkiin. Se ei tuntunut miltään ja jätti oikeastaan auki sen, kuoliko se tyyppi ollenkaan, koska sitä ei tarkistettu. Sit pelin loppuratkaisu oli jotenkin tosi antiklimaattinen. Ghost ampuu Hassania päähän snipulla ja se on siinä. Öö, okei. Kaikki jäi vielä auki, kuten Shepherdin kohtalo ja Makarov. No toivottavasti tulee kampanjalle jatkoa seuraavan kahden vuoden sisällä, mitä peli kestää.
Joo, noita grafiikkabugeja oli jonkun verran, esim. objekteista näkyi omituisesti ääriviivat mutta ei muuta. Samaten valaistus bugitti siten, että valoa tuli jostain seinän läpi ja joskus mission alussa sohotti jokin kirkas valo suoraan päin naamaa paikasta, jossa ei mitään isoa valonlähdettä edes ollut.
Lisäksi 3kpl kaatumisia, joista kaksi tapahtui kun kuoli ja checkpoint oli latautumassa, veti ruudun mustaksi ja jäätyi siihen. Kertaalleen kun oli mountattuna ja yritti siitä poistua. Kaikki tuli toki raportoitua.
Muutama ilmassa leijuva ruumis ja ase.
Aika pieniä juttuja siis. Ehkä häiritsevin kuitenkin oli tuo älytön FPS drop kun latasi checkpointin, oli pari tilannetta jossa oli aika kiperä tilanne käsillä siinä ja diashow "hieman" hankaloitti asiaa. Muutamalla yrityksellä kuitenkin välttyi koko mission uudelleenpeluulta.
Todella positiivisin mielin kyllä odottelen MP aukeamista. Varmaan se Vault upgrade tulee myös otettua.
Tuleeko tähän FOMO tyyppinen battle pass?
Mitä tuo tarkoittaa?
Eiköhän se vastaavanlainen ole mitä muissakin CoDeissa ollut. Eli saa nopeammin XPta, voi hyppiä leveleitä, tienaa blueprintejä sekä jotain kosmetiikkaa. Sekä tietty kolikoita millä voi kustantaa uusia battlepasseja.
Fomolla meinataan tavaroita ja asioita joita peliin pusketaan joita ei voi saada sitten myöhemmin mitenkään, eli psykologinen myynti joilla saadaan pelaaja tuntemaan että pakko pelata, muuten tippuu kyydistä. Fear of missing out.
Halossa battle passit oli ainakin jossain vaiheessa tehty niin että voi myöhemmin pelata vanhoja passeja.
Jotain bugeja tosiaan kampanjaan jäänyt. Price kävelee muutamassakin kentässä suoraan ovista läpi kun taas itse pitää avata ne ovet :srofl:
Mutta tosiaan vaikka aika suolainen hinta ainakin Xboxilla, niin tunnelmaa on saatu hyvin mukaan kampanjaan. Haastavuutta löytyy ja huomaa välillä pelatessa istuvan sohvan reunalla ihan tosissaan keskittyen.
Onko muut pelanneet kampanjaa, onko tämä "spraysuttugraffa" ihan normaalia esineiden ympärillä kun kohdennetaan tarkkuus johonkin muualle?
Ei siis tarvitse edes tähdätä mihinkään vaan jos kurkitaan seuraavaan huoneeseen niin edeltävän huoneen hahmot on ihan spray sotkua. HDR kytketty pois päältä koska en tykkää siitä, muuten default video asetukset RTX 3080 kortille.
Tulee varmaan ”depth of field” asetuksesta.
otan aina pois kaikki motion blurrit ja filmgrainit kun yrittää tehdä pelistä 50 luvun leffan tunnelmaa. Tuon depth of fieldin yleensä otan kanssa pois.
Jessus tuo kampanja on kyllä rasittava. Ei pelkästään siksi, että on
melkein pelkkää stealthia koko peli
, mutta myös erittäin ärsyttävän AI:n takia. Vedän kampanjaa sillä normivaikeustasolla (regular?) ja harkitsen kyllä vaihtoa helpoimpaan. Enkä todellakaan ole huono pelaaja, päinvastoin, mutta ei vaan jaksa tuollaista AI:ta.
Noistahan se oli vaan kiinni, veti kyllä niin paskaksi tässä pelissä graffat etten voi ymmärtää noiden tarkoitusta.
Muistaakseni näissä kun Season vaihtuu niitä vanhoja romuja ei taida enää saada suoritettua.
Se on varmaan ihmisestä sitten kiinni, häiritseekö se vai ei. Itse en noiden tavaroiden takia pelaa vaan lähinnä otan haasteena saada ne levelit täyteen seasonin aikana. Aina noin ei toki käy, kun on muita menoja niin paljon, mutta elämä on. En ole kokenut menettäneeni mitään.
Kohtuu kivuttomasti meni hardenedilla läpi. Joissain kohdissa joutui kuolemaan useita kertoja peräkkäin tuon checkpoint-järjestelmän vuoksi, kun syntyi suoraan tulen alle. Tarina ja tehtävät paranivat mielestäni loppua kohden. Hieman lyhyt, mutta niinhän nämä on aina. Veteranilla/realismilla seuraavaksi.
Spoilerin takana hieman lisää omia mietteitä yksinpelistä, vertauskohtana lähinnä edelliset MW-sarjan pelit.
Jos lähdetään negatiivisilla liikkeelle, niin eniten ärsytti vihollisten suojahaarniskat. Ne vei jotenkin immersiota pelistä, varsinkin kun niitä oli niin usealla vihollisella. Itselle mielekkäintä on napauttaa se 2-3 yksittäistä laukausta nopeasti per vihu ja siirtyä eteenpäin, mutta kun joutui ampumaan epärealistisesti melkein lippaallisen noihin tankkeihin, niin se söi hieman kokemusta. Hiiviskelytehtäviä oli minunkin mielestä ehkä hieman liikaa, mutta voihan nuo vetää myös rähinällä läpi. Sellaista isomman skaalan taistelua jäi hieman kaipaamaan. Selviytymistehtävät, joissa piti keräillä tarvikkeita, oli tavallaan ihan raikas tuulahdus, mutta hieman ne tuntui väkisin väännetyiltä ja tekoäly ei toiminut niissä kovin loogisesti. Soapin ja Ghostin dialogin ansiosta tuo ensimmäinen oli ihan mielekäs, mutta lopussa ollut osuus oli mielestäni aika turha.
Dialogeihin vaikuttamista olisi voinut olla enemmänkin, sillä nuo oli ehdottomasti positiivinen lisä peliin. Ääninäyttelyn osalta annan Captain Pricen näyttelijälle täydet pisteet, mutta hyviä oli muutkin. Äänimaailma oli muutenkin hyvin toteutettu. Uudet hahmot oli mielestäni toteutettu hyvin ja niistä löytyi karismaa. Ghostiin oli hahmona panostettu selvästi enemmän, kuin aikaisemmissa peleissä, mutta se taisikin vähän kuulua pelin teemaan.
Tarina tuntui noudattavan samaa kaavaa, kuin edelliset Modern Warfaret. Jonkun verran oli siis ennalta arvattavissa, mitä seuraavaksi tapahtuu. 4/5 kokemus ja lopetuksen perusteella jatko-osa on jo tekeillä. Lopputekstejä kannattaa katsoa hetken aikaa, niin saa auki vielä yhden cinematicin. Siinä kiusoitellaan selvästi tulevaa peliä ja löytyyhän siitä viittaus myös ehkä tunnetuimpaan ja keskustelua herättävimpään tehtävään mitä codeissa on ollut.
Olikohan jossain mainintaa monenko aikaan pääsee moninpeliä pelaamaan perjantaina?
Ainakin PC:llä se on perjantaina kello 07:00.
Ennakkolataus PC:llä keskiviikkona klo 20:00, konsoleilla pitäisi olla jo mahdollista.
Konsoleiden pelaamisen alkamisesta ei mitään käryä meidän osalta, koska riippuu missä päin maailmaa on.
Löysin itse vain sen tiedon, että aikasimmat pääsee jo torstaina kello 14:00 (Uusi-Seelanti?) ja viimeiset tuossa samaan aikaan kuin PC eli perjantaina 07:00.
EDIT: Niin konsoleillahan toi on vaan To-Pe kello 00:00 omaa aikaa.
Yksinpeli pelattu läpi ja pakko sanoa että jäi kyllä todella positiiviset fiilikset. Jos tällä linjalla jatkuu niin mahtavaa!
"Remember no Russian" Jatko-osaa odotellessa :cigar2:
Vielä kun tarina edes hieman muuttuisi avarammaksi alueiden puolesta. Liian paljon tuota putkijuoksua ja ampumista. Mutta sitä cod on ollut aina.
Yksinpeli läpipelattu.
Kyllä oli taas laadukasta settiä. Parhaillaan oikein huikeaa ja kaunista katsottavaa. Olivat kehittäneet useamman uuden jutun yksinpeliin, joka piristi pelikokemusta.
Toki mukana oli sitten pätkiä, joissa viimeistely ja tuntuma ei ollut parhaasta päästä (takaa-ajot). Mutta Vanguardiin verrattuna...ihan toista maata. Kyllä noi Treyarchin /(edit:SH) tuotokset on kuraa verrattuna IW:n peleihin.
Kokonaisuudessaan kyllä hyvä ja antaa odottaa myös multiplayeriltä paljon.
Toki mukana oli sitten pätkiä, joissa viimeistely ja tuntuma ei ollut parhaasta päästä (takaa-ajot). Mutta Vanguardiin verrattuna...ihan toista maata. Kyllä noi Treyarchin tuotokset on kuraa verrattuna IW:n peleihin.
Vanguard tosin on Sledgehammer Gamesin tekele, mutta samaa mieltä siitä, että IW tekee ehdottomasti parhaat codit. On Treyarchikin onnistunut mielestäni pari hyvää tekemään (BO1 ja BO2).
Treyarchin Cold War oli kyl huikea ja erilainen yksinpelikokemus. Vanguard oli todella tylsä. Mitä tulee CODin tekijöihin, niin Treyarch on ollut aina minun suosikki. Viimeisimmässä Cold Warissa (multiplayer) pidin pidemmästä TTK:sta, vaikka peli oli kyhätty nopeasti kasaan ja siinä oli omat puutteensa. Päihitti omassa rankingissa helposti MW2019 ja Vanguardin multiplayerit (ei koske Warzonea).
Pelasin nyt MW II toisen kerran läpi ja mul alkoi mielipide muuttua. Äänimaailma ja ääninäyttely tässä oli kyl mahtavaa, mutta moni asia jätti toivomisen varaa niin kuin tässäkin IGN:n arvostelussa todetaan (spoilereita):
On tuossa IGN:än arvostelussa joitan ihan hyviä pointteja, keskeisimpänä vihollisten suojahaarniskat ja useiden tehtävien samankaltaisuus edellisten pelien kanssa, mutta aika raaka arvostelu kyllä kaikenkaikkiaan ja täytyy olla eri mieltä. Itselläkin kohta 2 läpipeluuta takana ja hyvin on vielä jaksanut.
Juu ihan liian maskuliinisen toxinen IGN:n sjw poppoolle. Ei yllätä kyllä yhtään.
Kuulostaa juuri siltä miltä aiemmatkin. Kaipa tämä on makuasia, mutta omalla kohdalla nämä cod-kampanjoiden ahtaat, skriptatut putkijuoksut eivät aiheuta kuin turhautumista. Hyvin muovista ja keskinkertaista menoa, joka saattaa viihdyttää ensimmäisellä pelikerralla juuri ja juuri sen verran, ettei ihan heti tule lopetettua.
Toivottavasti se pitkäkestoisempi core-osuus, eli nettipeli on tässä kuitenkin kunnossa.
Btw. Ei taida olla edelleenkään näkynyt mitään järkihintaisia tarjouksia PC-versiosta (Steam/Battle.net)?
Sniper tehtävä, ja se missä piti muutaman kerran hypätä auton kyytiin toisesta autosta olivat omasta mielestä huonoimpia. Varsinkin tuo autosta toiseen hyppääminen oli toteutettu huonosti.
Ite oon nauttinu ihan suunnattomasti tosta kampanjasta. Heittämällä yksi parhaista vastaavien räiskintöjen yksinpelikampanjoista mitä tullut pelattua (en tosin muista enää 2000-luvun alun pelien vastaavia enää kovin hyvin). Pieniä uudistuksia, hieman jopa valinnanvapautta ja aivan älyttömän toimivaa toimintaa. Tietty nää tarinat itsessään on aina tätä samaa mut tässä on mun mielestä aika hieno flow kuitenkin koko aika. Harvoin jaksan pelata näitä toista kertaa mut tää tulee varmasti vedettyä uudestaan piakkoin.
Yllä mainittu Cold War-kampanja myös aika hyvä.
Itellä jääny vanhemmat codien kampanjat välistä, 2009 MW2 tais olla viimisin, ois kyl hyvä jos vois ostaa pelkän kampanjan tyyliin 10€:lla.
Lupaa hyvää kun lueskelee teidän kokemuksia. Nämä yksinpelit näissä olleet melkein aina tayttä rautaa. Sitä pupuhyppy moninpeliä en oikein jaksanut. Mutta ostin sitten myöhemmin halvalla ja pelasin yksinpelin. Mikäs se nyt oli....joku Infinity ehkä. Avaruusjuttua. Tosi kiva campaign siinäkin. Niitä hyppyseikkailuita oli muutamakin.
Vanguard jäi välistä. Ei vaan iskenyt yhtään. Pari vkl pelasin kun oli free to play.
Cold War taas oli oikein viihdyttävä.
Onneksi on oltu maanpinnalla jo hyvä tovi. Maistuu multiplayer mannalta.
soarchois
