Call of Duty: Modern Warfare II (PC, PS5, PS4, XBOX One, S/X)
Koitan vastata lyhyesti ja selkeästi. Seasonit on ilmaisia kaikille. Tokeneilla ostetaan battlepassin "luukkuja" auki, joissa on kaikissa 5 ostettavaa, juttuja, jonka jälkeen luukku on aukaustu ja voi siirtyä seuraavaan. Osa battlepassin tavaroista on ilmaisia, merkattu "free", nämä saat siis käyttöösi vaikka et ostaisi battlepassia, mutta joudut kuitenkin "avaamaan" luukkuja samaan tapaan kuin battlepassin omistaja, eli et voi hyppiä ilmaisesta tavarasta seuraavaan vaan kaikki 5 pitää olla ostettuna siitä luukusta, kunnes voi siirtyä vieressä olevaan luukkuun. Uskoisin, että mapit, aseet ja oikeasti pelaamiseen vaikuttavat asiat ovat ilmaisia, kuten edellisissä codeissa. Battlepassin omistaja saa lähinnä skinejä, codpointseja, xp boosteja tms passista.
Ok, kiitos. Oletin että ne Seasonit tulevat maksullisiksi, kun ennen pelin julkaisua sitä Battle Passia mainostettiin mm. juuri sillä verukkeella. Se oli ilmeisesti höpöhöpöä, joka sekoitti tuossa.
Eli kaikki pitää ostaa tokeneilla, vaikka niitä kamoja ei voisi hyödyntää ilman passia. Onpas typerä systeemi.
Noihin kaikkiin kysymyksiin saisi vastauksen, jos viitsisi edes vähän lukea.
Juuri ihan selvästi sanoin, ettei kiinnosta lukea sivukaupalla sekavia oppaita. Jos ei kiinnosta vastata kysymykseen vittuilematta, jätä vastaamatta. Kiitos.
Joo no siin on toki se, että vaatii grindausta, eikä voi vaan käydä poimimassa kirsikkoja kakun päältä. Siitä battlepassista saa myös niitä ilmaisia codpointseja ja kun niitä on kerännyt tarpeeksi, voi ostaa sitten skinin tai battlepassin tai mitä vaan mitä haluaa.
Sulle varmaan allaoleva näkymä on tuttu? Tosin valuuttana on € mutta muuten pitäisi olla about sama. Ja itsellä oli joku 1300 coinia tullu jostain(?) ja ostin tuon battle passin tuolta oikeasta reunasta "1100 kolikolla" ja nyt pystyy käyttää niitä tokeneita uusien aseiden avaamiseen (BAS-P & Victus XMR).
En itse edes huomannu tuota oikealla olevaa vaihtoehtoa ennen kuin tässä viime viikolla tai sitä edeltävällä, ja itselläkin oli joku 20 tokenia käytettävissä sitte :D.
(Kuva lainattu videosta.)
Joo, kyllä se siellä näkyy, mutta en kyllä yhtään tiedä mistä niitä pelimaailman kolikoita saisi kerättyä ilman oikean rahan käyttämistä? Jostakin niitä on näköjään tullut, kun niitä on näköjään minulla 600 nyt, kun ne Battle.netin aiemmat kolikot (jos ja kun niitä oli sinne aiemmin kertynyt) eivät siirtyneet Steam-versioon.
Ilmeisesti tuo Battle Pass uusiutuu joka seasonille ja pitää ostaa aina uudestaan ja uudestaan?
Unlocking all of these will give you 1100 CoD Points, which is enough to buy the next season’s Battle Pass when it releases.
Ja ennen kuin kukaan viisastelee enempää, niin en ole tosiaan koskaan aiemminkaan lukenut sanaakaan näistä Battle Passeista ja Seasoneista, vaikka jokaista codia olen pelannut alusta lähtien. Ei vaan voisi vähempää kiinnostaa grindailla jotain sateenkaaren välisiä jumppa-asuja sotapelin virtuaalihahmolle, mutta uudet kartat sun muut oikeasti peliin liittyvät ominaisuudet kyllä kiinnostavat.
Edit.
Jaahans, taas on jotain hienoa päivitystä vissiin laitettu jakeluun sen kummemmin testaamatta. Peli on toiminut pitkän aikaa vakaasti kuin kivi, mutta viimeisen kahden tunnin aikana se on nyt kaatunut kolme kertaa johonkin helkutin "Disconnected from Steam" -virheeseen. Yhden kerran valikossa ollessa omia aikojaan ja kahdesti kesken pelin. Ekalla kerralla oli vieläpä tupla-xp -token aktiivisena ja se meni sitten viemäriin samalla.
Näköjään ainakin uudet Nvidian ajurit tulleet välissä jakeluun, joten päivitetäänpä ne nyt ensi alkuun, vaikka edellisen kerran taisin päivittää ne juuri viikko sitten. On tämä kyllä...
Toisaalta Suomesta ei taida alle 30 juuri päästä kun lähimmät servut vissiin Saksassa.
En tiiä 6v6:sta, mutta GW/Invasion on ainakin vain joko Lontoo tai Amsterdam. Ei peli ees yritä etsiä pientä pingiä, vaan pomppaa melkein välittömästi sinne 60ms+ hakuun.
Pomppaahan se sinne hakuun mutta peliin kun pääsee niin se on aina se sama.
edit. esim. mulla se hyppää aika usein sinne <150ms linjalle ennenkuin matsi löytyy mutta silti matsissa se oma pingi näyttää 30-40. Siinä on sitten mukana ehkä pari kolme korkean latenssin pelaajaa.
Miten hemmetissä tässä pitäisi saada point blank tappoja? Usein on daily tehtävien vaatimuksena mutta ihan sama vaikka tappituntumalta tappaa vihun niin ei ole point blank pelin mielestä. Googletulokset väittää että alle 5 metrin matkalta olevat tapot olisi mutta kun ei ole.
No jos niitä nyt väkisin pitää saada niin pelaat shoot housea. Tulee ihan yrittämättä.
No kun ei tule. Sehän tässä juuri on se ongelma kun ei noita tule vaikka käden mitan päästä tappaa.
Kokeile ampua lonkalta kun olet tappituntumalla vihollisen kanssa, itsellä ainakin meni sillätavalla läpi päivätehtävän point blankit.
Käytännössä point blank -tappoja ei saanut ku melkein piippu kiinni kaulassa. Jos on kyse daily challengeista tmv. niin nehän ei aina edes kirjaudu. En ole läheskään aina saanut tehtyä kaikkia niitä, vaikka olen yrittänyt.
Täälläkin on Daily Challenget bugittanut usein. Viimeisin taisi olla 5 tappoa battle riflellä. Kahta eri asetta kokeilin, mutta yhtäkään tappoa ei rekisteröinyt. Heittopuukkotappojen kanssa sama ongelma. Point blank -tappoja tuli lähinnä silloin, kun jossain ahtaissa sisätiloissa tuli aivan yllättäen vihollinen vastaan ja piti ampua se käytännössä puukotusetäisyydeltä.
Hienoa miten tuollainen bugi jatkuu vuodesta ja pelistä toiseen.
Ainakin MW19 asti ollut tuota samaa, että joskus ei tehtävät rekisteröidy millään.
Sentään aseiden camojen tehtävät on ainakin itsellä rekisteröitynyt oikein, myös point blankit. Ja saa tosiaan olla piippu vastustajan suussa, että sellainen tulee.
Dailyihin en itse ole ekan viikon jälkeen kiinnittänyt huomiota.
Itse yritän noita dailyjä pelaamalla saada battle passin tierit auki. Sitten kun on lvl100 plakkarissa niin en koske koko peliin ennen ensi seasonia.
Kyllä taas tuntuu kaatuvan ihan sama mitä tekee, vaihtaa palikoita aseeseen tai käy kattomassa omia statseja mielenkiinnostaa niin hirveä lagi ja sit ilmottaa crashiruutua työpöydälle. Helvetin hyvää laatua tällee vuonna 2022.. Luulin että pelien toimivuus olisi tänä vuonna hivesen parempaa kuin 15v sitten mutta ei.
Onko sinullakin käytössä joku noista uusista nvidia ajureista?
526.98 ja aikaisemmin viikko vai kaksi takaperin toimi kuin junan vessa. Ei kaatumisia, lageja tai mitään muutakaan mutta nyt viimesen 3pv aikana kaatunu millon mihinkin kuten aseen palikoiden vaihtamisen aikana tai muuten vaan randomisti. Tuntuu että toimii kuun asennon mukaan tämä peli.
Ei kuulosta kovin nautinnnolliselta pelaamiselta. Kannattaako niitä availla, jos lopputuloksena on se että peli menee tauolle itselle väkinäisen grindauksen seurauksena? Ei noilla kuitenkaan pelin kannalta liene mitään muuta kuin kosmeettista "hyötyä". Ja jos siellä jotain oikeasti hyödyllistä on joukossa, sen vanhaan tyyliin saanee auki muillakin konsteilla.
No ei tuossa pelissä muutakaan tehtävää ole sen jälkeen kun on yksinpelin pelannut.
Jessus että on ärsyttävä bugi tuo kun heittää kranaatin ja tähtää aseella heti perään niin peli ottaa tähtäyksen pois. Monta 1v1 tilannetta hävitty tuon takia. Ilman tähtäystä kun tuntuu luodit tässä pelissä kaartavan jonnekin ihan muualle kuin mihin piippu osoittaa. Vaikka olisi puukotusetäisyydellä vihollisesta niin ei muka lonkalta osu.
Toinen mikä ärsyttää on että aseiden tekemä vahingon määrä tuntuu heittelevän ihan miten sattuu. Samalla aseella rintaosuma voi olla tappava tai ei. Voi vaatia 5 patia tai 10.
Pitää kokeilla tätä eka.
Itsellä myös jatkuvasti kaatuu peli tuon Steam disconnectin vuoksi. Samaa sanoo myös oma peli ("tiedostojen vahvistus epäonnistui"), mutta se ei koskaan lataa näitä tiedostoja. Tuon prosessin jälkeen kun tuon tarkistuksen tekee niin taas sama teksti ja samat epäonnistumiset vahvistuksessa. Rasittavaa kyllä kun kesken pelin nakkaa jatkuvasti ulos. Kaikki Youtubesta löytyvät "fixi" videot kokeiltu, ei apua.
Tuo vahingon määrän vaihtelu on kyllä todella perseestä. Riippuu vissii tuulen suunnasta ja tähtien asennosta montako kutia milloinkin tarvitaan tappoon. Toinen vielä enemmän riemun kiljahduksia aiheuttava asia on se kun selvät osumat jää rekisteröitymättä ja sen jälkeen olet taas sorkat kohti taivasta. Onneksi siellä devaajat keskittyy oleelliseen ja punnerretaan uutta hienoa skinipackia harvase päivä pihalle, ehtiihän nuo bugit sitten joskus paremmalla ajalla korjaamaan.
Osaan heittää semtexin jne
Eipä itsellä auttanut. Warzonen puolella toki lähinnä pelailen. Noh, kaikki poppakonstit täytyy koittaa.
Oikeasta threadista varmaa löytyy enemmän Warzonen pelaajia jolta voi vinkkejä kysellä. Kun tuntuvat muutenkin olevan kuin kaksi eri peliä.
Hyi helv tuli pätsi ja äänet meni ihan sekaisin PS5:lla, niinkuin ois vaikkua korvissa vähän väliä kun tuollaiset mutaiset äänet.
Luojan tähden siellä tehdään edes jotain oikein.
-Ally nameplates disappear when an enemy is in the direct path of an ally, to prevent mistaking enemies for allies.
Montakohan kertaa sitä on kääntyny ympäri ku vihu istunu nurkassa ja just samalla linjalla ollu oma jossain seinien takana juoksemassa samaan suuntaan ja sen seurauksena kuollut.:facepalm:
Pariin päivään ei ole tullut pelattua. Nyt taas pelailin muutaman pelin, niin ihmeellistä nykimistä / stutteria tuntui olevan, vaikka FPS pysyy 200 nurkilla. Aikaisemmin tälläistä ei kyllä ole ollut. :dead:
Ihan pieni juttu mainitsematta päivityksen muutoslokissa....
Eivät kehdanneet mainita patch noteissa, kun tuon tosiaankin olisi pitänyt olla heti alussa. Steam disconnected -ongelmaan korjausta odotellessa (vai oliko tällä päivityksellä vaikutusta)?
Activision vastasi vihdoin, kun valitin pari viikkoa sitten kaatuilusta ja laitoin pitkän listan siitä, mitä kaikkea olin kokeillut. Vähän huvitti, kun pyysivät pistämään videon kaatumisesta. Videon ottaminen ei ole ihan helppoa, kun vaati yleensä useamman tunnin session DMZ:n parissa. En kyllä olisi uskonutkaan, että antavat mitään hyödyllisiä ohjeita :D
Mutta itselläni oli lopulta näytönohjain hajalla. Yksi päivä vain näytöille alkoi tulla artifakteja ja kaikki 3D-ohjelmat kaatuilivat toistuvasti. Saa nähdä, kaatuileeko peli uudella takuuvaihdokillakin vielä. Pelin bugisuuden takia en ihmettelisi.
Tätä en oo nyt päivityksen jälkeen huomannu (vielä) mut uusi mukava ongelma löytyi tuon tilalle, nimittäin ilmoittelee välillä yks kaks kesken pelin "Your account has been signed off" ja valintana vain "Quit To Desktop" :) Jotain hyvää ja paljon huonoa hyvässä tasapainossa siis :love:
Itselle tuli juuri äsken tämä myös :D Mukavaa kun peli toimii
Juu tätä ollut nyt muutamana päivänä joissain matseissa liikkeellä. Samaten eilinen päivitys latasi tosi hitaasti, en muista milloin viimeks olis lataus ruuhkassa, yleensä tullut lähes täyttä kaistaa vaikka Giganen netti.
Jaa siellähän on multin free weekend starttaamassa huomenna kello 20:00.
Meni moti aamulla kun huomasin että tämäkin uusi ase pitää hakea DMZ puolelta.
Kieltämättä pelaajien pakottaminen tiettyyn (WZ) pelimuotoon on iheman vastenmielistä. Itsellä on ensimmäinekin ase hakematta kun nevareiden kanssa asia tuskin onnistuu vaikka kuinka yrittäisi. Oma peliaika on sen verran rajallista, että harvoin kukaan on linjoilla tarjoamassa apuja.
Sen uuden Chimeran voi kyllä unlockaa myös multissa, 2 AR tappoa 15 eri matsissa? Eikös se ihan kirjaimellisesti lue siellä aseen tiedoissa pelissä?
Tosin toi tehtävä on melko typerä, koska se ei vaadi että pelataan rundi loppuun. Vissiin jengi tulee matsin, ottaa 2 AR tappoa ja lähtee menemään.
Hieno homma! Taisi mennä tuo kikuspäissää ohi.
Mää voin sen sulla tiputtaa joss haluat.
Itse lasken tuon Warzonen täysin eri peliksi.
liiger
