Call of Duty: Warzone (F2P Battle Royale PC/PS4/XB1)
Voi tätä bugien määrää...Voice chatti hyppii joka rundilla pois päältä, no se on helppo korjata onneksi. Peli kaatuilee varottamatta n. joka neljäs rundi jne... koneella.
Mitäs jengi tykkäilee nyt alkaneesta Warzone seasonista? Itse pidän suurimmasta osasta uudistuksista, kunhan saisivat nuo typerät bugit äkkiä korjattua. Passi on taas turhaa romua täynnä ja rumia skinejä, ei nappaa, mutta valikkojen uudistukset tosi positiivinen juttu sekä, movementti vaikkei täysin vielä toimikkaan? on jotenkin kivan oloista liikkumista. Uus resukartta pitää pari viikkoa ehkä mielenkiintoa yllä, ei pidemmän päälle vakuuta. Verdanski on pop.
Kyllä siinä pelaamista taas hetkeksi riittää. Kiva levutella aseita taas ja grindailla camoja. Hidasta ja masokistista puuhaa. Casuaali ei ole pitkään aikaan enää ollut oikein sellain casuaalikokemus...
Jotenkin värit on vaihdettu karkkimaisiksi ja samalla saatu suorituskyky huonommaksi ja näkyvyys kaus on surkea. Ennen pystyi sniputtamaan 500metriin, nyt hyvä että edes näkee 200metriin
Hyvä huomio. Tuli samanlainen karkkifiilis uudessa resukartassa. Sinne on tullu pc:llä valikoihin tuo Ray Tracing setuppi. Kenties se bugaa vielä kun ainakin mulla oli mennyt kaikki grafiikka-asetuksetkin defaultille ja kaikki piti käsin käydä säätämässä kohdalleen.
Edit: Tänään kuulin että asetukset pystyy vissiin exporttaamaan ulos talteen. Täytyypä käydä nappaamassa.
Edit2. Mahtaisko joku tietää mikä on se ääniasetus millä saa askeleet kuuluviin? Nyt on niin vaimeat askeleet ettei tahdo kuulla mitään askeleita...
Onko tällä vielä pelaajia? Aika paljon peli on muuttunut alkuvuosista.
On, erityisesti viikonloppusin tulee paljon suomalaisia vastaan. Verdanski is back jne. (Ollu jo hetken kylläkin). Hieno peli, mielestäni paljon parempi kuin esim. uus BF6...Bugit kun saavat korjattua niin taas kelpaa mennä.
Tuli tutkittue streamaajien asetuksia ja päädyin ottamaan käyttöön DLSS perfomancen 50% sharpnesilla. Nyt kuva on terävä ja 1440p fps 200-240. Alivoltitettuna käyttöaste on tuttuun tyyliin 110w@140fps:llä n.60%. Grafiikka-asetukset tekee tätänykyä selvästi todella vähän eroa kuvanlaatuun. Mielestäni kuvanlaatu ei laskenut, muuten kuin puut näyttää nyt hattaralta vs medium asetukset
Ennen tuli pelattua ilman DLSS:ää, pelkkä sharpness parannus käytössä ja asetukset oli medium-low, jolloin oli sama fps. Kaipa se on nykyajan kehitys kuin kehittyy - Peli säilyy samana mutta fps laskee päivitysten myötä :rofl: Totta puhuen kuvanlaatu voi olla parempi. Mahdoton sanoa kun ei ole otettuna ennen ja jälkeen verrokkikuvia aiemmasta seasonista ja tästä BlackOps 7 pohjaisesta
Call of Duty: Warzone Season 01 Patch Notes
Wednesday, December 10, 2025
https://www.callofduty.com/patchnotes/2025/12/call-of-duty-bo7-warzone-season-01-patch-notes
EQUIPMENT
  • Heartbeat Sensor
    • Increased detection range to 60 meters, up from 15 meters.
    • Improved ping sweep smoothing for more consistent and cleaner scans when pulling up the monitor.
BUG FIXES
  • Fixed an issue where users on widescreen monitors were unable to see loading screen stats.
  • Fixed an issue causing locked Perks to appear colored instead of properly greyed out when unavailable.
  • Fixed an issue preventing users from correctly using Permanent Unlock Tokens on Perks in the Loadout screen.
  • Fixed an issue where the equipped Operator was not highlighted after customizing or previewing any Operator.
  • Fixed an issue where Aftermarket Attachments were not allowed to be used in a Warzone match.
  • Fixed an issue causing missing assets for the Resurgence Rotation queue options in the menu.
Call of Duty: Black Ops 7 and Call of Duty: Warzone Season 01 Reloaded: All You Need to Know
https://www.callofduty.com/blog/2026/01/call-of-duty-black-ops-7-warzone-season-01-reloaded
Season 01 Reloaded launches on January 8.
Call of Duty: Warzone Season 02 Patch Notes
Thursday, February 19, 2025
https://www.callofduty.com/patchnotes/2026/02/call-of-duty-bo7-warzone-season-02-patch-notes
BUG FIXES
  • Fixed an exploit allowing players to get under the map on Haven’s Hollow.
  • Fixed an issue where the Field Medic perk would not consume one of a downed player’s armor plates in their inventory upon revival.
The perk is intended to speed up revives, whether you’re reviving a teammate or being revived, and grant a movement speed boost. The armor component is designed to use the available plates of a downed player to instantly restore 50 armor upon revival. We want players to take full advantage of this perk’s functionality by continuing to loot for armor plates while avoiding situations where it grants free resources that could lead to unfair gameplay. We’ll continue monitoring performance and listening to feedback on all perk adjustments.
  • Fixed an issue where the killcam would fail to play if a player gave up while downed.
  • Fixed an issue causing the Heartbeat Sensor battery to drain even when it isn’t being used.
  • Fixed an issue preventing players from opening the Quick Menu when using a controller, which could leave them stuck in spectating and unable to exit the match.
  • Fixed an issue that prevented the "100 Percenter" Custom Title from being awarded if Warzone was the final Mastery completed.
Asensin pelin ja aattelin että pelais sitten uutta pelimuotoa 12 päivä. Urputtaa että pitäisi päivitää emolevyn bios. Vaikuttaako tuo ilmoitus mihinkään? Antaako se mun pelata ollenkaan? Voisi vaikka päivittääkin jos gigabyten uudemmat biossit suostuisi toimimaan 7800 xt:een kansa.
Käsittääkseni täytyy päivittää. Se liittyy siihen ricochet anti-cheatiin.
Vastaa dismiss ja jatka Warzoneen. :)
Minulla ainakin on Warzonessa toiminut tähän mennessä kaikki, vaikka se vaatii joka käynnistyskerralla BIOS-päivitystä. En edes voi päivittää, kun on jo uusin versio.
Harmillisesti ohitus ei toimi broidin Lenovon T5-26AMR5-pakettikoneen emon kanssa. Lenovo ei (yllättäen) ole tarjonnut bios-päivitystä jossa olisi tarpeeksi uusi TPM-versio (nykyinen 3.58.0.5 ei kelpaa) eikä varmaan näin teekään joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee emon vaihto toiseen.
Minulla on ASUS ROG STRIX X470-F GAMING:ssä BIOS 6232 ja näyttää Manufacturer version 3.8.0.3.
BO7 (kuten myös BO6 aiemmin) ilmoittaa ACTION REQUIRED, jossa vaatimus BIOS firmware: Update Required.
Kun klikkaan DISMISS, niin pääsen eteenpäin ja Warzone toimii.
Tänä viikonloppuna on taas BO7 FREE TRIAL, joten testasin zombeja ja moninpeliä. Nekin toimivat edelleen.
Hm... nyt tälle emolevylle olikin tarjolla BIOS Versio 6254 beta 2026/02/02 "Improve system compatibility".
Asensin, mutta silti tpm.msc näyttää Manufacturer version 3.8.0.3 (tein myös Clear TPM...) ja BO7 näyttää edelleen Action required...
Mutta peli kuitenkin toimii, joten ehkä ei ongelmaa. :)
hetkonen, mites tää nyt menee kun mulla on TPM Manufacturer Version : 6.31.0.6 ja en oo päivittäny biosia varmaan pariin vuoteen
edit: niin joo noi ei kovin usein päivitykkään näköjään. ilmankos :cautious:
Haavanlehti
