    • Ei ref-linkkejä
Muut Canyon maastopyörät, sähkömaastopyörät ja varusteet jopa -30%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Asmola
Noh nyt ilmestyi tänään seurannan mukaan Helsinkiin ja postin seuranta näyttää toimitusajaksi maanantaita. Liekkö sattumaa vai oliko kyselyllä vaikutusta...
Minulle tuli tuossa kuun alussa Grand canyon: ON 7. Onko muut laittaneet merkille, että oikean jalan kampi pyörähtää todella läheltä takahaarukkaa? Kävi jo huollossa ja nyt ei ota haarukkaan kiinni, kun vaihtoivat kammet, mutta jäi vaivaamaan onko runko vinossa tai jtn. Moottori suorassa jne. Myös ON 8 ja 9 tilanne kiinnostaa? Nyt siis rako muutaman millin ja toisella puolella noin sentti.
mulla on joku 6-7mm rakoa
Koska olette tilanneet jotka about nyt olette saaneet pyörän tai teillä on jo pyörä DHL/postilla tulossa?
Tilasin neuron:on 7
Sain juuri tällaisen viestin:
Tilauksesi uusi arvioitu toimitusaika on: 29.5.-9.6.2023
Alkuperäinen toimitus oli 17-28.4.2023. Harmittaa niin raakasti, että harkitsen peruutusta ja kivijalasta toinen pyörä tilalle.
Tilasin neuron:on 7
Mikä väri ja runkokoko? Tilasin oranssin M-koon Neuron:on 7:an 22.2. ja mulla näkyy toimitus edelleen 3.4.-14.4. Ei varmasti ole kyllä tulossa ensi viikolla koska mitään lähetystietoja ei ole vielä tullut.
12mm oikea kampi, 9mm vasen. Selkeästi toleranssit on aika laajat.
Itse en edes harkitsisi peruutusta jos ostit kuun vaihteen tarjousaikana.
Tilasin Grand Canyon On:8 ja kilpailevilta kivijalkamerkeiltä pyörä samoilla osilla/ominaisuuksilla on tällä hetkellä 1500-2000€ kalliimpi.
Itse mittasin kanssa nyt niin oikea 2 mm ja vasen 8 mm. Uudet shimanon kammet kammet näyttää olevan vähän lyhyemmät kuin alkuperäiset, sillä saatu irti haarukasta. Polkiessa tosiaan otti joka kierroksella kiinni alkuperäisillä, nyt sopii pyöriin niin ettei osu
Tilasin neuron:on 7
Neuron:ON 7 oranssina (koko L) tilattu työsuhdepyöräksi 24.2., pari sähköpostia myöhästymisistä kerkisi tulla, toimitus 20.3., lähti Koblenzista 24.3., Helsingissä 27.3., seuraavana päivänä OmaPostista kyselyä toimitusajasta ja 29.3. pyörä kotiovelle.
Pätevän oloinen vekotin kyllä, varsinainen testaus saa vielä hetken odottaa että suurimmat jäät sulaa pyöräteiltä. Miinuksena akun latausliitin oli jo valmiiksi lohjennut poikki ylemmän kiinnitysruuvin kohdalta, saa nähdä miten korjaus hoituu kun saa Fleetbiken ja Canyonin aspa keskenään sopia. Onneksi taitaa mennä suht helposti uuden liittimen vaihdolla eikä ole mitään postittelua vaativaa vikaa, ja saahan tuohon virtaa nykyiselläänkin.
Vuosi sitten tuli tilattua Grand Canyon 8, sille ilmoitettiin alunperin toimitusajaksi jotain huhtikuuta, sitten vaihdettiin eteenpäin toukokuulle, mutta lopulta taisi sitten yllättäen kuitenkin tulla maaliskuussa. Kannattaa hetki odotella josko saisivat noita kuitenkin varastoon ennen tuota päivitettyä toimitusaikaa, erityisesti jos on noiden alennusten aikaan tilattu.
Tilasin mustan m-koossa. Kyselin töissä muilta jotka ovat tilanneet canyonilta. Pahimmillaan näyttäisi olevan kesäkuun puolessa välissä arvioitu toimitusaika.
Joo lisää pitää maksaa aika paljonkin. 1000-1200e mitä tarjouksia kysellyt ja menee paremmaksi. Saatavuus olisi toki heti.
grand canyon on 7 tuli eilen ja testilenkki ajettu. hyvin toimii.
Oliko toi takarattaiden kirkas muovilevy paikoillaan kun pyörä tuli?
Sain oman pyörän tänään ja se oli irrallaan. Näytti takarenkaan kiinnitys hieman erilaiselta kuin normaali pikalukitus niin en kerinnyt vielä aukomaan. Onko ihan simppeli homma kuitenkin asentaa jos ei ollut paikoillaan?
Irrallaan
"Dork disc" oli irrallaan ON:9 -mallissa. Hetken mietittyäni että lähdenkö asentamaan sen takaisin, se lähti saksien kanssa raivolla irti. Eihän sillä oikein mitään virkaa ole, hifistelystä en välitä mutta mielestäni sen irtoamisessa on enempi riskiä kuin siinä että ketju päätyisi tuonne pinnojen ja rattaan väliin. Tuossa 12 rattaan pakassa hyvä jos isoimmat ja pienimmät rattaat edes juuri ketjua koskaan näkeekään huoltotelineen ulkopuolella.
EDIT: Vielä noista kammista lisäilen kun @jjam_11 kyseli, itellä on osapuilleen saman verran etäisyyttä takahaarukan alaputkeen, n. olisiko sen 5-7mm per puoli.
6mm kuusiokololla lähtee läpiakseli irti. Pikalukitukset häviämään päin raskaammista pyöristä, eikä lähde myöskään niin helposti etukiekko narkkarin matkaan jos muuten runko lukossa.
Pleksin pointti kai on että jos ylärajoitin on säädetty vähän päin persettä ja sisäänajossa kaikki venyy sekä asettuu lisää, niin ei sitten tipu ketju vanteelle mikä sähköpyörän väännöllä vois paskoa kiekon. Itellä toi oli paikoillaan paketista vetäessä, mutta en varmaan alkaisi virittämään kiinni jos ei olisi ollut.
Paikoillaan oli. Ajattelin repiä sen irti mutta on vielä paikollaan.
Muistaako mitä tuo Neuron:ON 6 maksoi tässä tarjouksessa, nyt näyttäisi olevan 3289€.. Ihan vaan omasta mielenkiinnosta kyselen että olisiko tuon saanut vielä halvemmalla aiemmin?
Ehdottakaapa Grand Canyon:on 7 uutta keulaa järkevään hintaan (tilaaminen Saksasta ei ongelma). Parit kevään ekat testilenkit on ajettu ja mieluummin melkein ajaisi jäykällä keulalla kuin tuolla pompottavalla XCM34 boostilla. Jälkiviisaana olisi pitänyt ottaa 8, mutta paskat on housuissa.
Eikö sitä saa lukittua?
Tässä olisi edullinen, ihan ok 35mm putkilla oleva keula. Jousto matkaa tosin 30mm enemmän kun vakiona, että hiukan muuttaa geometriaa. Kannattaa vähän googtella tuota kauppaa, joskus niille kestää toimitukset.
Jos taas haluaa pysyä vakio 120mm niin tässä olisi ihan järkevään hintaan jo hyvä keula.
Pari kertaa oon koittanut tuolta RCZlta jotain ostaa, molemmilla kerroilla ovat automaattisesti palauttaneet rahat. Tuohan on joku ylijäämävarastojen myllytyssysteemi tuo nuitten businessmalli...
-> jos oikiasti tarttee jotain heti, niin varmempi tilata jostain muualta.
Ainakin nykyhintoihin verrattuna Canyonilla on nähtävästi ollut melkoiset alennuspäivät noin vuosi sitten. Nyt kun työsuhdepyörän hankintasopimus polttelee itsellä taskussa, niin olisi mielenkiintoista tietää onkohan vastaavaa alennusmyyntiä tulossa taas tammi-helmikuussa 2024....
Canyonilla on varmuudella alet useamman kerran vuodessa. On varmasti tulossa myös keväällä ale, syksyllä on yleensä toiset isommat alet. Ja taisi ennen joulua olla myös isommat alet nyt.
Jos hankinta polttelee heti niin uutiskirjeen tilaajat saa aika usein -10% outlet-valikoimasta. Tuolla on välilä aika hyviä yksittäiskappaleita.
Suosittelen siis liittymään postilistalle, niin saa tiedon alennuksista. Ja huomiona, että alet monesti paranee loppua kohden eli kannattaa harkita ostaako heti alejen alettua vai odottaako pidemmälle.
Näyttää vielä kaksi päivää olevan alenusmyynnit näihin. Tekis mieli ostaa ensimmäiseksi pyöräksi Grand Canyon:ON 8 tai 9, noissa ei vissiin muuta eroa kuin ABS jarru?
Nopeasti vilkaistuna ei joo muuta eroa kuin ABS, jota pidän aika turhana varusteena. Etupyörässä ehkä joo, mutta jos sellainen löytyy niin vähintään pitäisi olla säädettävissä niin että voi halutessaan lukita takapyörän erikseen.
Muutoin olen kyllä ollut edellisen generaation Grand Canyoniin tyytyväinen, mitä nyt kovalla pakkasella on Shimanon EP8 + etäkäynnistysnapin kanssa ongelmaa. Mutta tuo on ehkä enemmän Shimanon typeryyttä ja näissä uusissahan on mainio Boschin tekniikka.
Ja jos sattuu työsuhdepyöräksi saamaan ja palveluntarjoaja on vapaus, niin ostaminenhan on tehty Canyonilta silloin helpoksi kun kaupasta löytyy maksutapana suoraan vapaus leasing.
Toki kannattaa katsoa saksan tovereiden muukin valikoima, että löytyykö mitään sopivaa esim mhw-bikesta, bike-discountista tai bike24:sta. Muitakin on, mutta nuo on isoimpia.
Canyon ei ole halvin, mutta hyviä pyöriähän ne tekee.
Janne.Varjonen
