Chromebookit
Laitoin HP:n uuden Chromebookin tilaukseen (N5000 prosessori & 8 gigaa rammia) katsotaan miten pyörii vanhoihin koneisiin verrattuna. Lenovolla olisi ollut uusi 13,3 tuuman chromebook tarjolla uudemalla N5000 sarjan prossulla, mutta koneessa oli vain 4gt rammia eikä voinut lisätä joten ajattelin jättää välistä.
Niin siis minkä hp:n tilasit ja mikä kone se lenovo oli? Pystytkö linkkejä heittämään laitteisiin.
Ei siitä lisämuistista ainakaan haittaa ole. Ostin hiljattain Gigantin outletista halvan Chromebookin 4GB keskusmuistilla (Lenovo Chromebook S340) ja yllätyin kuinka hyvin tuo toimii. Joskus aikaisemmin luin kauhukuvia siitä kuinka 4GB keskusmuisti riittää hikisesti muutaman välilehden auki pitämiseen mutta tähän mennessä ei ole tullut ainakaan mitään tökkimisiä. Usein taustalla pyörii 5-10 välilehden lisäksi Discord sekä Spotify.
Tietysti varmuuden vuoksi kannattaa ottaa 8GB malli, etenkin jos on ostamassa tuon hintaista Chromebookia.
Mulla on tuo 314 vähän vanhempaa mallia jossa on 4gt muistia ja kosketusnäyttö. Ei oo ainakaan mitään pahaa sanottavaa ko. laitteesta.
Itsellä HP X360 8 GB RAM ja intel i 5, hyvin toimii eikä jumittele., en ole katunut windows koneen vaihtoa chromeen.
Ekaa chromebookkia hommaamassa. Varmaan 8GB muistia olisi suotavaa vuonna 2020?
Tällaista katselin Gigantin tarjouksesta: Acer Chromebook 314 14&quote; kannettava (hopea) - Kannettavat tietokoneet
Acer Chromebook 314 14" kannettava (hopea)
  • Intel® Pentium® N5030 -prosessori
  • 8 GB LPDDR4 RAM
  • 64 GB eMMC -flash-muisti
Kone saapui rivakasti. Iloisena yllätyksenä Gigantin sivuilla oli pikku virhe tiedoissa; ei-kosketus TN paneeli näyttää tässä mallissa (Valmistajan tuotekoodi NX.HPZED.00H) olvankin multitouch IPS paneeli. :thumbsup:
Kaipa tämä on käypä peli hintaansa nähden. Oli 399 viikonlopun tarjouksesta, nyt hinta pompsahtanut. Tarkempia käyttökokemuksia paremmalla ajalla.
Itsellä oli myös gigantista alkuvuodesta ostettu Acer chromebook, tiedoissa luki N4100, paketin kyljessä luki N5000 :D kävin gigantin sivuilta katsomassa, niin nyt on tämä tieto korjattu sinne omasta mallistani (Acer Chromebook 315, 4GB, 64GB, IPS, 299 euroa + toimituskulut alkuvuodesta, hinta oli silloin 399 euroa, nyt 349 euroa), en ole pakettia vielä avannut kun ei ole ollut aikaa chromeOS, voi olla että myyn eteenpäin ja yritän parempaa mallia havitella joskus.
Tämmöinen ongelma tuli vastaan, että osaa oleellisia näppäonoikoteitä ei voi (?) suomalaisella näppäinasettelulla käyttää.
Dock window to letft: alt + [
Switch to left virtual desktop: search + [
Saako näitä jotenkin toimimaan taikka mäpättyä vaikka eri nappeihin? ..ongelma johtunee siiitä, että jenkkinäppiksellä [ ja ] ovat suoraan painettavissa ja suomalaisella asettelulla ovat alt gr takana.
Gigantissa -21% Chromebookit. Vaimolle olisi tarkoitus hommata kohtuu edullinen, hyvällä näytöllä, ilman kosketusnäyttöä, näyttö 13-14" ja käyttis tulisi olemaan Linux. Mikä Chromebook ja mikä linux, suosituksia?
:hmm:
While not part of the talk, as I've stated before, AMD's emphasis on getting TMZ and HDCP support for the AMDGPU DRM driver does appear at least motivated in part of getting AMD Chromebooks to market. While not all Linux users are interested in Widevine DRM or playing back protected content, this functionality is critical for a number of consumer device design requirements such as around Chromebooks.
Minulla tämä , HP Chromebook x360 14b-ca0812no 14&quote; 2-in-1 (valkoinen) - Chromebookit
tosin eri prosessorilla, toimii kuin se junan vessa.
Ei ole ainkaan vielä tullut eteen tapausta että olisi pitänyt windows läppäri kaivaa kaapista esille.
Linux tuki on näissä uudemmilla laitteilla aika heikkoa, joten jos on pakko linuxia ajella niin kannattaa ehkä kattoa jotain windows masiinaa jonka sitten jyrää ja asentelee linuxin.
Näyttäis ihan passelilta, tämmönen Asus olisi Powerilla samaan hintaan, tosin ilman kosketusnäyttöä:
Saakos noihin molempiin vaihdettua akun/ssd:n , toki purkamistaa se vaatii muttei ole itselle ongelma. Muistit lienevät emolla kiinteästi.
Itse olen Chromebookeista aikas pihalla ja nuo ovat sen verran tuoreilta että ajanevat Linux-ohjelmia suoraan esim. RawTherapee ja Gimp vai olenko väärässä?
Niin on Saksassakin, mutta näppäimistöissä on muita eroja. Y ja Z ovat vaihtaneet paikkaa, Å:n tilalla on Ü ja lisäksi monet erikoismerkit ovat eri paikoissa.
Joo, tarkoitus oli tosiaan laittaa että Suomessa olevassa variantissa on Nordic (FI/SE) leiskalla varustettu näppäimistö.
Aivan. Eli tuo on ehkä isoin ongelma (jos kokee sen ongelmaksi) tuossa tarjouksessa. Muutenhan on todella halpa hinta.
Onko kukaan hankkinut tuota Lenovon Duet tablettia? Mielenkiinnosta kuulisin kokemuksia laitteesta.
Mulla kävi hyppysissä. Hieno laite, laadukkaan oloinen paketti. En oikein tiedä miksi laitoin kiertoon, mulla kun laitteet vaihtuu muutenkin melko tiuhaan. Näyttö OK, tosin selvästi näkyvissä kosketusnäytössä "rasterointi". Android softat toimii ongelmitta jne. Osta pois jos tuollaista komboa olet katsellut. Jos taas haet puhdasta tablettia niin ei iPadin voittanutta. Siirryin tuosta duetista iPad 2020 malliin, ja on todettava että tablettina valovuosia perässä tuo duet :)
Joo en tabletin korvaajaksi tuota ole hankkimassakaan. Toimiiko tuossa linux kuinka? Pystyykö asentamaan sovelluksia kuinka, vaikka on arm-prosessori?
Ostin myös tämän kosketusnäytöllisen Acer Chromebook 314:n. Mutta ärsytys: Touchpadin alla on hieman turhaa tilaa ja se lonksahtaa hipaisupainalluksestakin. Perheen toisessa huonommalla näytöllä varustetussa Acer Chromebook 314:ssa touchpad on jämäkkä ja rungothan näissä vaikuttavat identtisiltä.
Lonksuuko kenelläkään muulla tällaisen Acerin touchpad vastaavasti? Mietin kannattaako lähteä kokeilemaan vaihto-onnea vai totutella lonksumiseen.
@Juzzu
Siis mulla ainakin se koko touchpad painuu hieman sisään eli siellä on kai ihan mekaaninen kytkin sisällä ja toimii hiiren vasemapana nappina. Painuu juurikin touchpadin alaosasta vähän enemmän ja kai siitä pieni louskauskin kuuluu.
Eli hiiren painikkeena toimii joko sormen nosto touchpadilta ja hipaisu kun osoitin on jonkin UI nappulan päällä tai sitten voi sormea nostamatta painaa koko touchpadia sisään päin.
Ei tule kyllä vahingossa tuota paineltua jos on tarkoitus vaan hipaista enkä ole mitenkään häiritsevänä kokenut.
Tarkoitin sitä kun kosketuslevyn ja tuon kunnon painallukseen reagoivan kytkimen välissä on rako joka aiheuttaa kosketuslevyn liikkumisen ja kolahdusäänen silloin kun kosketuslevyä painaa vain hipaisten. Toisin kuin edullisemmassa verrokissani jossa ohjauslevy on jämäkkä.
Tässä joku demoaa ilmiötä jollain HP:lla:
Kiitos tiedoista Topelius ja amoult. Taitavat olla hieman yksilöitä nämä. Ja eipä tuo menoa haittaa, olen vain tottunut noihin jämäkämpiin.
Muutoin kyllä hyvä mieli tästä uudesta laitteesta. Miellyttävä näyttö ja potkua sangen riittävästi tällaiseksi laitteeksi.
Kuulostaa sitten maanantaikappaleelta sinun koneesi. Mitään tuon videon kaltaista klappia ei omassa trackpadissa ole eikä mitään ääntäkään kuulu ellei sitä kytkintä tosiaan ihan tietoisesti paina,
Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä miten hyvin nuo mediatekin tulevat prossut pyörittävät Chromebookkeja.
Dubbed the Chromebook x360 11 MK G3 EE, it includes the same 11.6 inch IPS display, RAM and storage configs, and 47WHr battery as its Intel counterpart but packs a MediaTek MT8183 chipset instead. This gives the machine a quoted battery life of up to 16 hours.
Ensimmäinen 17 tuuman Chromebook.
Mikä chromebook olisi hyvällä hinta/laatusuhteella että kehtaisi anopille suositella pienimuotoiseen opiskeluun yms?
Lenovo Ideapad Flex 5 300e
Tai hiukan enemmän tehoa ja todella hyvä näyttö, Acer Chromebook 13 CB713 400e
Onko kokemuksia Flex 5 i3 prossulla miten äänekäs on käytössä? Entä onko näyttö niin surkea kuin arvosteluissa mainittu, ei saa tarpeeksi kirkkaaksi ja värit huonot?
Asus Chromebook Flip CM3 on näemmä saatavilla nykyään (tai kohta) myös Kompanio 820:llä, mikä tekee siitä ensimmäisen piiriä käyttävän chromebookin. Alun perin Kompanio 820:tä käyttävien koneiden piti tulla markkinoille toisella neljänneksellä eli silloin kuin tämäkin laite julkaistiin, liekö sen kanssa ollut jotain ongelmia ja laite siksi varustettu aluksi vanhemmalla piirillä.
apua maikkari ei toimi enää ... stream error , kone acer cb5-311 ja telkkari näyttönä.
Tällä koneella playkauppa ei toimi, muuten toiminut erittäin hyvin, kaikki muut areena jne toimii vielä mitä maikkari on tehnyt onko olemassa joku oikotie??
Millaisilla spekseillä kannattaisi katsoa Chromebookia vanhemman ikäpolven edustajalle siinä mielessä ettei kone happanisi käsiin parissa vuodessa ja hinta mallia edullinen? Käyttö ihan perus nettipankkia, Yle Areenaa yms.
En oo xpertti , mutta en suosittele halvimmat 11" tuumaiset, niissä on huono näyttö.
Celeronit on selkeästi tehottomampia, pentiumeissa on sitten jo hivenen paremmin tehoa, mutta niistä hintaero Core-prossuihin ja Ryzeneihin on usein aika pieni. Eli jos Ryzen tai Core prossulla varustettu kone mahtuu budjettiin, niin niillä pärjää pidemmälle tulevaisuuteen ilman minkäänlaista hidastelua. Chromebookeissa alkaa näkyä halvemmassakin hintaluokassa 8GB muistia, joka riittää paremmin tulevaisuuteen vaikka 4GB riittää sekin sujuvaan käyttöön vielä nykyisillä nettipalveluilla.
Chromebook Plus ja Premium ovat määrittelyjä, joilla tietää että koneessa on paremmin tehoa.
Muutama esimerkki chromebookeista 439, 479 ja 559 eurolla joissa on hintaan nähden hyvin tehoa. Lenovo Flex 5 ja Asus C433TA ovat laadukkaampia laitteita kun taas HP tarjoaa halvemmalla hinnalla enemmän tehoa.
Kiitokset, tämä oli valaiseva läpileikkaus aiheeseen. Vielä ei ole onneksi hoppu koneen hankinnalle joten hetken aikaa voi tässä kyttäillä sopivaa läpyskää sopivaan alehintaan, tuo HP laittamassasi listassa olisi tosin aika lähellä sellaista mitä ajattelin.
Ostin tuollaisen pilkkahintaisen (149€) maksaneen HP CHROMEBOOK 11A-NB0400NO vailla mitään tietoa yleensäkään chromebookeista.
Tämä tuli vanhan TF300 täbin korvaajaksi ja kyllä siihen se istuu ihan mainiosta. Tuplaydin celeroni on ihan ok. En ole vielä omassa käytössäni törmännyt mihinkään tehonpuutteseen. Archlinuxin asensin heti ensitöikseni debianin sijaan tuohon vituaalisena. Tämä on tuohon hintaan aivan loistava vekotin. Ainoa mikä on oikeasti ihan paskaa, niin on tuon näytön laatu. Yleisesti kyllä tykästyin tähän chromebook "maailmaan".
Itse chrome os on kevyt kuin höyhen ja lisäksi rinnalla toimii android apit ja vielä tuo linuxpuolikin. Melkein jo rupesi houkuttelemaan joku ryzenillä varustettu versio ihan kunnon käyttöön pääkoneeksi. Nykyinen on siis lähinnä reissukäyttöön netflix/jne. mediavehkeeksi ja nettisurffailuun.
Edit: Mainittakoon vielä se, etten ole koskaan oikein käyttänyt tuota kosketuslevyä läppäreissä, mutta tässä se jotenkin tuli luontevasti ja nuo kosketuslevyn eleet on mainioita myös. Halpuus kyllä paistaa myös tuossa kosketuslevyssä, koska se on vähän "nihkeä".
Vaimon 6v vanha win10 läppäri on alkanut oireilemaan ja pahoin pelkään että joudun kyllä suosittelemaan hänellekkin seuraavaksi koneeksi chromebookkia. :)
Tai asenna siihen Cloudready? Jos siis laitteessa ei mitään rautavikaa ole.
Tämä oli lopulta paras vaihtoehto, kun yhteen Celeron N3050, 2GB, 32GB eMMC koneeseen etsin vaihtoehtoa. Win10 sai viilaamalla toimimaan ok tasapaksusti. Linuxit oli nopeita työpöydällä, mutta huonoja videostriimeissä mikä oli tämän koneen pääkäyttöä ja Cloudready oli sitten nopein videostriimeissä ja se jäi koneeseen käyttöön. Muuten käytännössä sama toiminnallisuus kuin chromebook, mutta android-sovellukset puuttuu.
Rovery
