Chromecast with Google TV
Tämä on äärimmäisen yksinkertainen. Näppäimistöä ei ole, eikä tarvitse. Kaukosäädin on pelkistetty ihan vain muutamaan nappiin. Ääniohjaus toimii hyvin sovellusten sisällä (voi vaikka hakea Areenassa ”Midsomerin murhat” tai ”urheiluruutu”.
Eli taitaa lähteä ostoon. Suoraan jimssiltä ottaen vai mistä järkevin kun ei taida enää ulkomailta tilaus olla ainoa vaihtoehto.
Oulussa oli joku aika sitte gigantissa pitkä rivi myynnissä, vaikka netissä ei näyttäny olevan kyseistä tuotetta ollenkaan. Kannattaa tarkistaa paikallinen gigantti.
Kiitos vinkistä... heti tosin ei oo varaa rynnistää kauppaan ostaa mut lähiaikoina täytynee tehdä. Ekana nyt täytyy selvittää että perhe oppii käyttämään tuota tallentavaa digiboxia ennen lopullista ostospäätöstä. Viihde kun on vielä määräaikainen joulukuun alkuun. Tarkoitus päästä TV-puolella kaikista pakollisista kuukausimaksuista eroon paitsi Netflix kun käyttö niin vähäistä ja perheen kesken tehty päätös että Viihde lähtee. Televisio sekä tuo digiboxi sen verta vanhoja että ei oo esim. Netflix ja Areena tuettuna niin siksi Chromecast tilalle. Eka meinasin Gen3 mutta sit sytty lamppu että tässä Gen4 on myös kake niin välttyisi turhilta säätämisiltä esim. tabletin kanssa jonka käyttö on osalle perheenjäsenistä aika hankalaa.
Eli ohjaus toimii suomeksi hyvin? Perus chromecastia ei noin ilmeisesti voi ohjata (suomeksi)?
Etusivulta haut ei toimi, koska virallisesti laite ei tue Suomea. Sen sijaan kaikissa sovelluksissa toimii aivan yhtä hyvin tai huonosti (mikä kenenkin mielipide on), kuin vastaavissa sovelluksissa kännykälläkin.
Toki Googlen ajatus ei ole, että tätä laitetta käytettäisiin sovelluksista. Vaan heidän idea laitteelle on etusivulta haku ja etusivulle sovellusten valikoimista aggretoitu suositeltu sisältö josta laiska käyttäjä tekee valintoja.
Meillä kuitenkin pääosin käytetään perinteiseen tapaan menemällä sovellukseen ja sitten sieltä valitsemalla tai hakemalla. Ja siinä tuo äänihaku kyllä toimii
Onko tämä Chromecast versio miten "idioottivarma"? Tehtiin perheen kesken se päätös että liian vähän käyttöä Elisa Viihde Premiumille hinnan kovuuteen nähden niin se lähtee kun määräaikaisuus loppuu. Nyt jo testissä ihan perus tallentava HD-digiboxi että saa ne vähäiset tallennukset tehtyä. Esim. Netflixille ja Areenalle silti käyttöä niin kun tiedän suoraan että mitä helpompi toteutus niiden käyttöön onnistuu niin sen parempi. Siksi ottaisin mielummin muu perhe huomioiden kaukosäätimellä olevan Chromecastin niin ei tarvitsisi väkisin käyttää kakena puhelinta tai tablettia. Osalle käyttäjistä kun nykytekniikka on sellaista että hyvä kun osaa puhelimen sormella "liu-utettavan" näppäinlukon saada auki jos joku soittaa ilman että onnistuu samalla painamaan tulevan puhelun poikki. Olisiko ehdottaa jotain hyvää käyttöohjevideota tälläiselle niin voisi katsoa että soveltuisiko käyttöön ja miten näissä on näppäimistö toteutettu vai onko kaikki ääniohjauksella? Nimenomaan niin olisi parempi että sais ihan kakella vaan näpyteltyä esim Netflix ja Areenan käyttöön ja esim. kakella ruutunäppis. Tablettimahis kyllä on mutta mitä yksinkertaisempi toteutus niin sen parempi. Jos ääniohjaus pakollinen niin joko tämä ymmärtää Suomea?
Kannattaa laittaa tilaukseen silikonikuoret sille kaukosäätimelle. On nimittäin todella "liukas" pinta ja hankala saada kunnon otetta. Kuorien kanssa hyvä.
Toista Googlen kaukosäädintä ei ilmeisesti saa tilattu mistään verkkokaupasta Suomeen kohtuuhintaan? On vain Italian, Saksan ym Google storessa, jotka eivät toimita Suomeen.
Laitoin nyt Alista sellaisen ~5e kaukon tilaukseen. Pitäisi toimia bt kautta.
Saa Googlen kaupasta nyt. Tosin hinta ei ole kohtuullinen kun näyttää kääntyneen suoraan Ruotsin 249 kruunusta 249 euroksi, mutta eiköhän tuo korjaannu..
Nyt tais olla iltapäivälehdissä tai jossain muussa uutinen että lopultakin tulee Suomen kauppoihin tämä myyntiin. Täytyy odotella siihen asti ja hakea suoraan kaupasta. Ei ole vielä asialla niin kiire kun Viihteen pääsee irtisanomaan vasta joulukuun alussa.
Monissa Giganteissa ollut kuukausia hyllyssä (Btw. vanha Chromecast on Gigantin kautta aikain myydyin yksittäinen tuote uutisoitiin joku vuosi sitten). Varsinaisen julkaisun jälkeen varmaan teleoperaattorit on iso myyntikanava.
Hyvä tietää et onkin jo Gigantissa myynnissä. En ole vaan liikkunut läheskään niin usein "ihmisten ilmoilla" viimeaikoina kuten normaalisti liikkuisi kun epilepsian vuoksi kortittomuus rajoittanut asioilla käyntiä suuresti. Et ei niinvaan ole päässyt "syrjäkyliltä" kaupoille tarjontaa katselemaan. Juuri sai ajoluvan takas niin täytyykin käydä katsomassa tuota paikan päällä. Tiedätkö onko Gigantissa koekäyttömahdollisuutta tälle että voisi testata soveltuuko käyttötarkoitukseen ennen lopullista ostopäätöstä?
Haet käyttöön ja palautat, jos ei tunnu omalta laitteelta.
Moi.
Aikani taistelin 5.1 äänien kanssa ja totesin, että ei selaimien kautta saa suoratoistopalveluiden monikanavaääniä ulos. Windows storesta löytyy appit Netflixille ja Disney+:lle ja niiden kautta äänet toimii hyvin ja oikein. HBO Maxia taas ei löydy ja se on katsottava selaimen kautta, eli äänet tulee stereona.
Päädyin mielessäni tähän Chromecast with Google TV palikkaan, toki vaihtoehtojakin olisi, mutta taloudessa on vieläkin makuuhuoneessa käytössä 1gen Chromecast ja siitä pääosin hyviä kokemuksia.
Onko jotain syytä olla ostamatta tätä verrattuna muihin vastaaviin? Vaatimuksena siis 4K toisto, 5.1 surround (tulevaiuudessa ehkäpä myös atmos). Saakos näitä vielä mistään kivijalkakaupoista haettua?
Moi.
CCWGT riittää kyllä perus striimaukseen ja käsittääkseni suht toimiva laite. Kannattaa kuitenkin lukea tämä:
Edit: Jännä että 2 vuotta vanha laite tulee vasta nyt suomeen "ennakkotilattavaksi".:geek:
Ihan mielenkiintoinen artikkeli. Tuskin tulee itsellä tuo muisti ongelmaksi, kun käytännössä Netflix, Areena, Disney+, HBO Max on käytössä, joskus harvemmin voi joku Cmore olla. Eikös tuotakin voi kuitenkin käyttää niinkuin noita vanhempiakin Chromecastejä, eli puhelimesta vain yhdistetään tuohon chromecastiin ja homma rokkaa?
Kyllä voi, mahtaa tuo perus Chromecast-ominaisuus löytyä lähes kaikista Google TV-laitteista, mutta en nyt äkkiseltään muista onnistuuko kaikilla striimaus 4K:na sisäänrakennetun Chromecastin kautta. NVidia tuota erikseen mainostaa, en tiedä onko sen "erikoisuus".
Joo, kiitoksia tiedosta.
Tuli laitettua tilaus VK:sta, katsotaan millon saapuu. Näytti 21.6 alkavan myynti.
No ei tässä niin kiirusta tuolla ole loppupeleissä. Täytyy pitää tuo mielessä jos vaikka tässä innostuisikin.
Aika laajasti saataville virallisesti Suomessa
Chromecast with Google TV:n ennakkomyynti alkaa Suomessa 31. toukokuuta Googlen omassa verkkokaupassa eli Google Storessa 69,99 euron hinnalla. Kauppoihin (Clas Ohlson, Gigantti, Google Store, Power, Proshop) laite saapuu 21. kesäkuuta.
Melkein tuli tilattua, mutta lopulta yllätti ettei tuossa ole WPA3-tukea. Reititin olisi pian tarkoitus päivittää, niin jäisi kyllä murheenkryyniksi. Noh, onhan tuo toki jo kohta pari vuotta vanha laite.
Jos tuo kahden vuoden päivitysväli toistuu nytkin, niin syksyllä nähdään uusi versio Chromecastista.
Hyvä pointti, tosin vastahan tuo tuotiin myyntiin laajemmin, mikä lie kesti. Toivottavasti myös Shield TV saisi päivityksen, nykyinen sykli kun on jo hieman venynyt (2015, 2017, 2019...).
Ilmeisesti nähdäänkin. Spekulaatiota on ollut sen ympärillä, onko se päivitetty versio nykyisestä 4K donglesta (uudempi soc av1 tuella), vai vaan alempaan hintapisteeseen pyrkivä 1080p versio nykyisestä.
Toki molempien tuominen markkinoille olisi myös hyvä ratkaisu.
En löytänyt akkiseltään... Toimiiko tämä yhdellä verkolla vai pitääkö säätää puhelimen ja paikallisen wifi verkon kanssa kuten edellisissä versioissa? Tarkoitus asuntoauton tvtä käyttää tämä kanssa.
Yhdellä. Käyttöönotossa valitset wlanin ja annat salasanan.
Kysymys koski varmaan saman puhelimen käyttöä sekä median ohjaamiseen että tukiasemana chromecastille. Onnistuuko tosiaan?
Siinä on ihan oma kaukosäädin, jolla se käyttöönottokin tehdään. Ei ole mitenkään kännykkäsidonnainen laite. Ei tarvitse ohjata kännykällä, joskin joitain kuukausia sitten se mhdollistui (alunperin ei edes voinut).
Eli tukiasema vaan kännykästä päälle. Ja sitten voit panna kännykän taskuun.
Juu tiedän millainen vehje tuo on. Itsellä on Shieldi ja Philipsin Android TV, mutta silti castaan lähes aina puhelimella sisällön töllöön. Vanhemmissa Chromecasteissa ei käsittääkseni pysty samalla puhelimella jakamaan nettiä ja ohjaamaan mediaa, niin itseäni kiinostaa, onko se tässä "uudessa" jotenkin mahdollista. Ehkä Supoman ei sitten kysynytkään tätä kuten väitin.
Hankin laitteen ja laitoin sen kieleksi suomen. Kuitenkin kun haen sovellusvalikosta tekstillä vaikkapa MTV Katsomo, sanoo assistant rallienglannilla sori something went wrong. Laitteen kielen vaihtamalla englanniksi sovellushaku taas toimi ihan ok. Onko tähän jotain järkevämpää ratkaisua olemassa?
Ei. Se ei osaa suomea.
Sen sijaan sovellusten sisällä haku toimii suomeksikin ok.
Jahas, tuli hommattua tämä google chromecast tv versio.. nopea ja toimiva mutta kompastuu niinkin itsestään selvään asiaa kun että eihän tämä osaa vaihtaa kuvataajuutta automaattisesti.. ihan turha laitos siis. jos laitat oletus 60hz niin 24fps matsku nykii, jos laitat 24hz niin kaikki muu materiaali nykii rankasti. Yritin olla ovela ja varasin tuolle oman portin telkusta ja päälle film moodi (joka synkkaa 24hz ja muut matskut) ja vielä auto kuvamoodi valinta (auto/24hz) mutta eipä sekään täydellinen, ei hanskaa jompaa kumpaa 24 hz tai 23.9x hz, jompi kumpi materiaali nytkähtää sekunnin tai jonkun välein.
Varsin torso laite.. palautukseen menee. Onko näitä android/google tv boxeja jotka on nopeita, hanskaa kaikki eri materiaalien kuvataajuudet ja tukee hdr:ää youtubessakin (shield ei tainnut tukea), ja no dolby vision tukikin saisi olla..?
Käsittääkseni tuon saa 3. osapuolen sovelluksilla ainakin "perus Android TV:lle", Shieldissä tuo on valmiiksi, tosin beta-tilassa mutta toimii. Jos YouTube HDR on iso puute niin kokeile vaikka Nokia Android TV-boksia ja asenna AFR-tuki itse.
Edit: Kaipa tuo toimii CCWGT:ssä myös?
Edit 2: Ei taida toimia tuollakaan kun koko laite ei tue AFR:ää..
Mihinkähän muotoon tämä muokkaa monikanava-äänen, kun ihan sattuman varaisesti vahvistin tunnistaa sen?
Yleensä saa tyytyä stereoon, vaikka streamauslähteessä on ääni atmokseen saakka. Kokeiltu kahdella 7.1 vahvarilla ( ei atmostukea omaavilla).
Onko nyt niin, että pitää olla uusi atmos-tuellinen vahvari, että tästä saa edes 5.1 ääntä ulos? Esimerkiksi AppleTv- sovelluksesta ei tule ääni kuin stereona.
Alkaa keinot loppumaan, sillä eihän tässä vehkeessä ole kuin pari äänisäätöä auto tai itse valittu.
Olen tullut siihen tulokseen, että taitaa puuttua vanhoista vahvareistani pcm tuki tai jotain.
Eli onko joku saanut vähän vanhemmalla dd/dds- vahvarilla monikanava-äänen pihalle?
Kysyy motivaatiota (olla heittämättä ikkunasta pihalle tätä cromecast tv kikkaretta) kaipaava : )
Se on sovelluskohtaista. Joillain sovelluksilla toimii täydellisesti, toisilla ei.
Lisäksi ainakin omilla vehkeillä edellyttää, että Google tv on kiinni vahvistimen hdmi-portissa, ja vahvistimesta hdmi sitten televisioon. Eikä toisinpäin.
Sellaista, joka hanskaa kaiken tuon ei vielä ole. Ehkä syksymmällä tai ensi vuonna sitten.
Aika tylsä homma kun antero telkuissa toimii jopa 5v vanhoilla piirisarjoilla nuo kaikki.. ajattelun vaan päivittää tuon puolen modernimmaksi ja hiukan sähäkämmäksi.
YouTube HDR edellyttää av1 tuen. Mikä 5-v vanha prosessori/Soc on tukenut av1:sta? Vastaus: ei mikään. Vasta 2020-2021 tuli ekat töllöttimet av1 tuella markkinoille, siis käsittääkseni. Voin toki olla väärässäkin, eli saa kertoa esimerkkejä.
Ainakin Samsungin 5 vuotta vanhassa telkkarissa (kuusi vuotta sitten julkaistu malli) YouTuben hdr toimii mainiosti. Ei ole toki Android-töllö, mutta käynee esimerkistä.
No vaikka oma Sony xe9305 (2016..17 tienoilla taisi tulla tuo..)
Sony tosiaan taisi olla ihan eka av1 tukija, että seison korjattuna sen mallin osalta, se on just ja just 5-v paikkeilla (2017 malli).
Sampasta jos tsekkaa, niin eiköhän siellä ole vp9 koodekki, ei av1.
Päivitin vanhan chromecastin tähän, mutta ei "kelpaa" telkkarin usb-portin sähköt :facepalm:
Voihan se olla ettei oikeastikaan riitä vaikka jaksaakin pientä HDD:ta pyörittää. Ei siinä mitään, mutta telkkari seinätelineessä ja uuden johdon lisääminen (siististi) vaatii pientä virittelyä...
CCGTV vaatii tosiaan enemmän virtaa kuin aiemmat ja standardi USB portista lähtee.
Itsellä LG CX antaa sille riittävästi virtaa mutta ongelmaan on myös kehitetty ratkaisu. Käsittääkseni siis adapteri sisältäen pienen akun, joka tasaa kuormitusta ja mahdollistaa suuremman piikkikuorman. Omakohtaista kokemusta laitteesta ei ole.
5V 1,5A googlen oma USB virtalähde
Kyllä myös kännykästä peilaus on CCGTV:ssä toiminut alusta alkaen aivan samalla tavalla kuin vanhempiinkin chromecast:eihin.
Timoro
