Chromecast with Google TV
Hieno että löysit lisätietoa, eli jos oikein ymmärsin niin Openwrt - Google yhteensopivuus ongelma ja nimenomaan IPv6 klikkaa, voisi kuvitella että säätämällä saa toimii.
Kyllä, nimenomaan dualstack issue ja relay moodissa ainoastaan esiintyy. Jos vetää server moodissa sen IPv6:n (Joka on käsittääkseni jonkinlainen IPv6 nat räpellys) niin ongelmaa ei ole.
Se nyt jäi vähän epäilyttää että oliko tuo nyt Openwrt 2,4Ghz ongelma, vai taajuus riippumaton.
Ei. Jos disabloin IPv6:n niin ei mitään ongelmaa yhdistää. Ja onhan toi lutikka nytkin ollu jo monta päivää kiinni 2,4GHz wifillä ja molemmilla IP osoitteilla tuossa purkissa kun aikansa jumppasi puhelimen hotspotin ja reitittimen välillä niin joskus se sitten ottaa kiinni ja pysyy.
OK, kiitos, eli taajuuden kanssa ei tekoa (jos joku sen kanssa taistelee).
Jos tuo on tuo(Openwrt) firmiksen ongelma, niin maalikkona tulee mieleen "palomuuri" estää jotain.
Onko kukaan löytänyt mistä tätä laitetta (4k versio) saisi vähän halvemmalla ku mitä suomessa pyörii?
Ärsyttää kun jenkeissäkin oli pitkään kamppis että 4k versio oli 40e ja täällä vaan väkisin pysyy 70e hintalappu.
Perhana kun piti mennä palauttamaan giganttiin 49e hinnalla kun ostin viime black fridayna, sillon ei ollutkaan tarvetta, nyt olisi :(
Ei niitä saa esimerkiksi Saksasta sen halvemmalla. Ei kait se auta kuin maksaa se 20 euroa oppirahoja ja hakea uusi jostain liikkeestä Suomesta mikä myy sitä noin 69 euron hintaan. Tai odottaa jotain black Friday tarjouksia se reilu puoli vuotta.
Clas Ohlsonin Klubipäiviltä saaa 63,99€ hintaan jos ei ole aikaa odotella parempia tarjouksia.
Alkuvuodesta tilasin tosiaan oman laitteeni Saksan Amazonista hintaan 57 euroa, kun oli jossain alessa. Oli vielä joku oma vanha kympin voucher-kuponkikin jäljellä, niin loppuhinta vain 47 euroa. Nyt näyttää hinnaksi 61,89 euroa (norm. 69.99e) ja mainostaa ilmaisia posteja (en tiedä pitääkö tämä nyt sitten paikkaansa).
No kokeilin lisätä ostoskoriin ja antoi lopulliseksi hinnaksi 64,49 euroa ilmaisilla posteilla. Ei nyt mikään kova tarjous siis.
https://www.amazon.de/-/en/Chromecast-Google-TV-Snow-entertainment/dp/B08XNJYV2N/ref=sr_1_3?crid=26LCF2JVLPFWC&keywords=chromecast+4k&qid=1679743685&s=ce-de&sprefix=Chrom,electronics,157&sr=1-3
Starcartilla kymppi pois hinnasta
Tämä olikin hyvä vinkki, en tiiä miten ite unohdin koko starcartin!
Pari kyssäriä ennen kun pistän tilauksen sisään, tonne kun ei ilmeisesti oikeen palautukset toimi:
Saahan ton toimimaan niin että on pois se asetus että tv käynnistää ton laitteen / chromecastin sammutus sammuttaa tv:n, niin että silti tv:n kaukosäädin osaa ohjata tuota chromecastia?
On meinaan yleiskaukosäädin käytössä enkä halua joutua käyttämään kahta kaukoa...
Ja toiseksi:
Voisiko joku varmistaa että appi kaupasta saa ladattua NHL sovelluksen? (onkohan se nyt nhl.tv nimellä)
Mulla on meinaan apple tv nyt kiinni telkkarissa ja vaikka se muuten varsin passeli laite onkin niin tuo NHL appi ei ole päivitetty varmaan vuoteen ja bugaa Todella pahasti (esim joka kerta kun sen käynnistää pitää manuaalisesti kalenterista scrollata lokakuulta asti oikeaan päivään että pääsee katsomaan matseja).
Ja toiseksi:
NHL sovellus löytyy, mutta NHL.tv ei ole Suomessa tarjolla HOME
Jenkkilän hintoihin pitää lisätä osavaltiokohtainen sales tax
Ja toiseksi:
OT:
Ihan uteliaisuudesta, kun itselläni virallinen NHL appi (versio 8.0.2. 20.9.2022, Bamtech LLC) avaa ihan oikeaan päivään, niin onko sulla minkä ikäinen AppleTV ja onko firmis ajantasalla?
Ja oletko koettanut poistaa ja asentaa uudestaan?
OT:
No mitäs helvettiä.
Mulla on 2 eri apple tv:tä, toinen 1st gen 4k ja toinen 2nd gen 4k ja molemmissa tekee saman.
8.0.2.6442 on versio eli sama ku sulla.
Toinen bugi on että kun katsoo ottelun koosteen niin sen jälkeen on pakko selata kalenterinäkymään taikka aivan ruudun yläreunaan jotta pystyy toisen ottelun avaamaan, onko sulla tota?
Oletko sä kirjautunut tohon appiin? Itse en ole, voikohan se vaikuttaa?
No mitäs helvettiä.
[OT]
Oon tosiaan kirjautunut. Eikä tee tuota. Vaan palaa mulla siihen ”condensed game” näkymään, josta takaisinpäin nuolella aloitussivulle, joka kyllä on oikeassa päivässä ihan automaattisesti.
Tähän vielä palatakseen, niin nyt näyttäisi hinta olevan 57.30€ posteineen, kun on lisättynä ostoskoriin.
E. Ja sinisenä (canopy) vielä viisi euroa halvempi. Aika hyvä hinta jo.
Ostin hieman heräteostoksena Chromecast with Google TV:n Apple TV+:n katselua varten, kun telkkarin oma sovelluskauppa ei sitä tarjoa. Olen katsonut nyt muutaman jakson For All Mankind-sarjaa, eikä Chromecast ole päässyt vakuuttamaan. Ongelmana on se, että hdr toimii vain jos Chromecastin kuvataajuus on asetettu 24Hz-tasolle. Tässä tapauksessa myös kuvan tarkkuus asettuu jonnekin 720p-1080p -välille, eli aikamoista suttupaskaa saa katsella. Jos asetan kuvataajuuden normaaliin 60Hz, niin hdr tippuu pois, kuva näyttää 4K:lta ja panoroinnit pätkivät maan hemmetisti. Nyt ei siis puhuta väärän kuvanopeuden aiheuttamasta "normaalista" töksäyksestä tasaisin väliajoin, vaan hillittömästä pätkimisestä hyvinkin randomisti. Chromecastin wlan-yhteyden nopeuden tarkistin juuri, se oli tasainen 250Mbit/s. Huonosta yhteydestä tuskin on siis kyse. Onko tämä palikka siis susi syntyessään, vai onko yksilössäni jotain vikaa?
Ps. Unohtui mainita monikanavaäänien puute, eli olen saanut möykystä vain stereota ulos. Tämä ominaisuus voi toki johtua 2017-vuosimallin Samsungin töllöstäkin, ehkä sen connect-boksi ei vain osaa välittää bittiä oikeassa muodossa vahvistimelle.
Äkkiseltään tuli mieleen, että onhan HDMI-liitin versiota 2.0? Mikä TV mahtaa olla kyseessä?
Onhan tuo Chromecast myös suoraan kiinni TV:n HDMI:ssä ilman, että välissä on mitään jatkokaapelia?
Joissain telkkareissa vain yksi HDMI liitäntä tukee, eli katsoisin manuaalista tai kokeilisin vuoron perään kaikki liitännät läpi.
Telkkari on KS9505, eli itseasiassa vuoden 2016 huippumalli. Kaikki neljä hdmi-liitintä ovat HDCP 2.2 -mallia. Kokeilin vekotinta jo kahdessa erillisessä liitännässä, ei vaikuttanut lopputulokseen. Mitään jatkokaapelia ei välissä ole.
Kannattaa testata kaikissa, osa on 1.4 versioita. Mulla oli edellinen malli (JS) telkkarista, vähän väliä jouduin tv:n hdmi ääniasetuksista rukkaamaan PCM/dolby/DTS asetusta, kun pudotti tämän tästä pleikkarin stereo-äänelle. Ja teki sitä vaan pleikalle.
Kaikki hdmi-portit on nyt kokeiltu läpi, eikä mitään vaikutusta kuvaan ja ääneen. Kuvataajuusongelma on ilmeisesti eri palveluntarjoajien päässä tällä hetkellä, eli sovellukset eivät osaa itse valita sopivaa taajuutta sisällön mukaan, vaikka chromecast siihen kykenisikin. Aikamoista, näin vuonna 2023. Tulee ihan mieleen vanhat kunnon "komposiittikaapelilla pc:ltä kuvaputkitelkkarille -sekoilut vuonna keppi ja kivi" . :lol:
Taitaa olla pikkuhiljaa uuden telkkarin aika.
Onko kellään tapahtunut, että tehdasasetusten palautuksen jälkeen valikosta ei löydy enää suomen kieltä? Tein eilen palautukset, eikä tarjoa lainkaan suomenkieltä alkutoimissa, eikä löydy lopulta asetuksistakaan. Palautin tehdasasetukset toiseen kertaan heti perään, ei löydy suomenkieltä laitteelle edelleenkään.
Katsoitko, ettei ole vaan listan aakkostus niin, että suomi onkin kohdassa f (finnish) eikä kohdassa s?
Ei ole finnish, eikä suomi. Eipä ole koskaan tullut vastaan vastaavaa. Olen tähän tehnyt kerran aiemmin jo tehdas bootin ja suomen valinnut heti alkutoimissa. Eipä tuo lontoonkieli nyt mitään haittaa, kunhan ihmettelen miten voi olla ettei edes tehdasbootti korjaa ongelmaa.
Sama tapahtuma kävi. Ei enää löydy SUOMI asetusten palautuksen jälkeen. English valinnasta löytyy finnish, kieli on englanti.
On toinenkin ongelma, jos ei ole käytettävissä televisiota. Saako Google TV toimimaan kannettavan tietokoneen näytöllä. Internetyhteys ja wlan on, ja kannettavassa on HDMI liitäntä.
Kokeilin kytkeä laitteen kannettavan hdmi porttiin, mitään ei näy. Pitääkö asentaa ohjain HDMI portille ?
Kannettavan HDMI-portista tulee kuva vain ulospäin. Ei toimi sisäänpäin.
Hommasin myös Chromecast with Google TV (HD) donglen ja on hintaansa nähden tosi monipuolinen laite ja käyttöönotto oli helppoa. Ainut aikas ikävä ongelma on nyt Kodin kanssa kun videokuva nykii aina kun tekstitystä on ruudulla. Heti kun tekstitys häviää ruudusta niin kuva on sulavaa. Onko joku muu törmännyt tähän ongelmaan? Ja jos on, niin onko siihen tiedossa jotain fixiä?
Ainakin H264-koodatuilla 1080p-videoilla ja SRT tai MKV containeriin integroiduilla tekstityksillä olen saanut ongelmaa toistettua monen eri videotallenteen kanssa.
Katso asetuksista voisiko refreshraten taajuus vaikuttaa tuohon. Vakiona aina pysäytyksen jälkeen säätää sitä.
Hmm, okei. Täytyy yrittää tätä. Laitoin aikaisemmin päälle sen asetuksen, että Chromecast/Kodi vaihtaa optimaalisen virkistystaajuuden aina sen videon FPS:n perusteella (vastaavaa ominaisuutta ei ollut aikoinaan vanhan mallisissa Chromecasteissa, vaikka sellaista olinkin kaivannut). Tästä on hyötyä kun Suomen digitv-tallenteet ovat 25/50fps ja monet muut videot taas esim. 24 tai 30 fps, niin tuolla ominaisuudella välttää semmoisen mikronykimisen.
Voit myös katsoa mikä resoluutio Kodin UIlla on. Huomasin että jos ajoin sitä 4K resolla niin videot nyki. Tiputin 1080 ja toimivat hyvin. 4K videot tulee ihan 4K silti.
Joo, kuittalen vielä tänne, jos saan testattua. Mutta toivottavasti en nyt ostanut turhaan HD-versiota kun ei ole 4K-telkkaria (tai 4K-videoita) ja ajattelin säästää parikymppiä ja ostaa HD-version. Mutta katselin, että siinä onkin vähemmän muistia ja tehottomampi järjestelmäpiirikin vs. 4K-versio. Toiv. se ei nyt ole syy siihen, miksi ne FHD-videot pätkivät kun tekstitystä näytetään ruudulla...
Yksi mikä itsellä myös vaikutti oli se audion dekoodaus. Sen kun vaihtoi Kodin omasta Androidiin niin sekin auttoi.
Oletko saanut testattua mainittua srt tekstitys nykimistä?
Olikos tuohon Disneyn taajuus stutterointiin jotain korjausta(asetusta). Tulee siis tasaisen varmasti. Ei ehkä muilla palveluilla ole ongelmia tai ainakaan noin isoa. Ärsyttää kun Mandaloorianit välillä tökähtää. Sonyn telkku. Useamman vuoden vanha kyllä, mutta jokin yhteensopivuusongelma varmaan.
edit. plexi toimii itsellä nätisti tekstien kera. HDR kontenttia ei mulla toista. Tosin ei vehkeetkään tue sitä.
Itse olen herkkä noille nykimisille ja omassa testailuissa googlen pulikka tai yksittäiset softat ei pystynyt esittämään telkulle median päivitystaajuutta aina oikein (vs. oman sonyn sisäiset applikaatiot -> aina oikea taajuus)
Ero voi olla 24 vs 23.97 tms ja jos ei ole tasan oikea niin nytkähtelee. Viimeisin google pulikan päivityksen (silloin kun testailin tuota viimeksi) piti sisältää tuo päivitystaajuus automatiikka mutta eipä toimi täydellisesti.
Sovellusten pitää tukea tuota muuttuvaa frame rate -toimintoa erikseen, alkuun hyvin harva sovellus sitä tuki, en tiedä mikä tilanne on nykyään. Se Non-seamless -valinta asetuksista saattaa auttaa
Netflixiä kattelin tänään pitkästä aikaa ja oli aika smoothi kokemus. Siis smootimpi kuin ennen luulen. Asetuksissa on seamless tjsp. Tarvii seurailla tuota disney hommaa. Kovin herkkä olen itsekin nykimisille.
Sain kyllä, mutta en enää saa toistettua sitä nykimisvikaa. Minulla on tämä Chromecast mökillä ja se oli ilman virtoja ja kun tulin takaisin tänne ja aloin taas ongelmaa tutkimaan niin kaikki tuntuu toimivan OK. Pitää seurata tilannetta, liekö joku tilapäinen häiriö ollut tms. Cold rebootin jälkeen en siis ole tuota ongelmaa saanut vielä toistettua.
Edit: täsmennyksenä vielä, että Kodi käytössä ja sen integroitu videoplayeri, ei Plex tai VLC.
Ei jaksanu enää tapella tuon wifin kanssa kun välillä toimii ja suurimmaksi osaksi ei.
Tuommosen tilasin joka saapui tänään. Googlettelin asiaa ennen tilausta ja tuon luvattiin toimivan jopa suoraan lutikan powerin kanssa, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Piti ryövätä tabletin poweri jolla ethernet alkoi pelittää. Ilmeisesti google pihistellyt oikein huolella tuon virtalähteen kanssa.
Nyt on kuitenkin langallinen netti ja ongelmat selätetty. Ensin meinasin hommata googlen ihan virallisen ethernet adapterin, mutta siinä ollut mitään järkeä kun tarjoaa vain 100Mbps verkon. Hintaakin enemmän kuin tuolla hubilla, jota voin käyttää myös muuhun jos tulee tarvetta.
Hommasin tommosen vuosi sitten ja se toimii suomen kielellä. Nyt hommasin toisen samanlaisen, enkä saa sitä mitenkään asennettua suomen kielelle. Eli yleisempikin ongelma. Mitäs tälle voisi tehdä?
Toimiiko hyvin, täällä Cable Matters USB-C adapteri, mutta siinä ei ole kuin ethernet, meinasin että laajentaisi chromecastin kapasiteettia muistitikulla.
itsellä on tuo sama hub ja ihan hyvin se sillä 4K chromecast with google tv:n omalla valkoisella virtapalikalla jaksaa ethernettiä, 32gb usb muistitikkua ja ilmahiiri/näppäimistö combon vastaanotinta pitää päällä.
toki tuo usb3.0 muistitikku ei nopeudellaan päätä huimaa, joten muistin laajentaminen ohjelmien käyttöön ei ole ihan täysin onnistunut.
pitää varmaan jokin nopeaksi kehuttu tikku hommata tilalle.
Erikoista. Ittellä ei ethernetti kyllä lähteny vetämään lutikan omalla virtalähteellä.
EDIT: Onko sulla milloin ostettu se lutikka?
No muuta en ole ehtinyt testaileen kuin parina päivänä jakson per päivä kattelin 1923. Eli mitään muuta en ole tuohon keksinyt vielä laittaa kiinni. Mutta tuossahan jo tulikin palautetta että on muutakin rojua ollut kiinni onnistuneesti.
Nonni. Sain Googlen teknisen tuen kiinni Amerikoista ja he vahvistivat, että kielivalintaa ”Suomi” tai ”Finnish” ei laitteesta nyt löydy. Ihmettelivät itsekin ns. miljoonalla, kun esim. Afrikaans, Kiwalu, tms. löytyy. Laittoivat asiaa eteenpäin ja lupasivat palata (hang tight).
Tossa 2021 marraskuussa taisin sen ostaa, joten kyseessä oli jokin "harmaatuonti" yksilö, kun tuolloin Google ei ollut vielä saanut uusimpia karttapäivityksiä mapsiin ja eivät olleet siis löytäneet vielä Suomea ja tuoneet sitä tänne myyntiin.
Tuollainen valkoinen mötikkä se on ja siinä lukee output kohdassa että: output 7.5w joskin se teksti oli sen verran pientä yksisoluisen oksennusta, ettei siitä ota mitään selkoa.
Joskin laatikko näkyy puhuvan saksaa, joten voi olla että vanhemmissa laitteissa tai eri markkinoille on tuotu eri tehoisia virtalähteitä
Vaihdoin orkkis powerin takas ja näytti nyt sitten pelaavat, joten en tiedä miksi se ei silloin alkujaan toiminut. Moneen kertaan boottailin ja tsekkasin kaapeloinnit ja ei mitään. Vasta kun vaihdoin tosiaan tuon tabletin powerin joka tarjoilee 5V = 15W ja 9/12V = 20W niin alkoi pelittää. Ja sama poweri se taitaa olla itselläkin, olin havaitsevinani tuon 7,5W myös kun sitä ripellystä oikein tihrusti.
No väliäkös tuolla kun nyt toimii.
Timoro
