Chromecast with Google TV
Ruutu- sovellus ei reagoi nuolinäppäimiim, eikä OK- näppäimeen, jos oöen kirjautuneena. Poistin jo asennuksen ja asensin uusiksi, pystyi taas liikkumaan, mutta kirjautuessa sisään, et pysty etenemään aloitusruudussa, paitsi takaisin Google TV- etusivulle Home- näppäimellä ( myös sammutus ja äänenvoimakkuus toimii). Onko muilla vastaavaa ongelmaa? Itsellä 1080p versio Chromecastista.
Edit: Nyt toimii, kun käytin puhelinta (Google Home) kaukosäätimenä ja painoin BACK- namiskaa ja nyt toimii. Jostain syystä jumitti ilmeisesti "Elokuvia sinulle" kohtaan, joka on itselläni harmaana.
Onkos jollakulla käytössä hd sekä 4k versio tai kokemusta molemmista? Onko 4k miten paljon tehokkaampi?
Omat on hd-versioita ja ongelmana on iptv puolella pätkiminen. Välillä pätkii koko ajan, välillä näkyy pitkään hyvin ja sit alkaa.
On kokeiltu eri apit, kiinteä ethernet, liittymän vaihto jne. En keksi enää muuta kuin että tuossa hd-versiossa loppuisi paukut kesken tai sitten vika on palvelussa.
Töllöt on fullhd joten tarvetta muuten ei 4k:lle ole.
Ennen luovuttamista voisin silti vielä kokeilla ostaa 4k-version jos siitä voisi olla apua?
Suoratoistopalvelut ei pätki yhtään, paitsi nyt viime päivinä mtv katsomo on vähän tökitellyt mutta sen arvelisin johtuvan palvelusta, ehkä.
Käytössäni on molemmat mallit, enpä huomaa eroa pätkimisessä, molemmat tekee sitä, jos wifi signaali on huono tai lähettävässä päässä on ruuhkaa. Kuukausimaksulliset suoratoistot ovat yleensä ongelmattomia, mutta piraatit pätkii kummallakin toisinaan, vaikka käytän lan yhteyttä.
Minulla oli pätkimisongelmia MPEG-TS MPEG2/4 SD/HD TV-striimien ja -tallenteiden kanssa CCwGTV HD-versiossa Kodin kautta kun niitä katselin. En saanut mitenkään asetuksia rukkaamalla ongelmaa eliminoitua ja hankin testiksi yhden CCwGTV 4K-version ja sen kanssa samojen tallenteiden ja striimien kanssa ei ollut minkäänlaista vastaavaa pätkimisongelmaa. Tämän seurauksena hankkiuduin eroon HD-versioistani ja hankin tilalle pelkkää 4K-versiota, vaikka esim. yksi televisoista on vain HD-tarkkuudella toimiva (eli 4K-ominaisuudesta siinä CCwGTV-laitteessa ei käytännössä ole "hyötyä", mutta eipähän striimit pätki) :cautious:
Päivitystä pukkaa (4k versio.) Kokoa 148 MB
Mm. Joulukuun tietoturvat.
Itsellä käytössä Chromecast 4K with Google TV, 4. sukupolvi. Joskus tuli Lidlistä hankittua langaton bluetooth-näppäimistö, mutta se pitää rasittavasti joka kerta asetusten kautta yhdistää uudestaan, kun aion käyttää sitä. Sammutan näppäimistön aina käytön jälkeen ja Chromecastkin on joskus ilman virtaa, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia. Onko teillä kokemusta langattomista näppäimistöistä, muodostuuko yhteys automaattisesti vai pitääkö aina asetusten kautta käydä yhdistämässä uudestaan? Nyt olen sitten vain kaukosäätimellä ja ruudulla olevalla näppäimistöllä kirjoitellut hakusanoja jne., kun en ole jaksanut aina yhdistää näppäimistöä uudestaan.
Tiettävästi toimivalla USB hubin perässä olevat näppikest toimii, ja sillä ei väliä onko langaton jos näkyy USB HID laitteena.
Mutta ketjussa ollut juttua että itse mokkula ei tue BT näppiksiä, osa toimii, osa ei. Jollain firmikselle useampi toiminut, seuraavalla ei. (siis siltä varallta jos BT näppistä suunnittelit)
Ite tulee käytettyä puhelimen/tabletin Google TV appin virtuaalikaukosäädintä ja -näppistä, eikä kyllä ainakaan fyysiselle näppikselle oo tarvetta enkä kyllä fyysistä kaukosäädintäkään ole jaksanu käyttää. Kannattaa kokeilla, jos ne riittää omaan käyttöön.
Itsellä oli käytössä Airmouse/näppis Shield TV:ssä, mutta aika nopeasti sen käyttö jäi pois kun lopulta kirjoittelua vaatii niin harvoin tehdä ja kun tarvitsee, puhelimen virtuaalinen näppis hoitaa homman hyvin eikä airmouse-ominaisuutta juurikaan tarvitse eikä jaksa heilutella kakea (tyyliin LG Magic remote). Shield TV:ssä on vieläpä oma remote-appi puhelimelle joka mielestäni vielä parempi kuin Googlen oma Google TV-appi puhelimessa, vaikka ei jälkimmäisessäkään mitään erityistä vikaa ole.
Suosittelen siis ensin kokeilemaan sitä Google TV-appia puhelimella, puhelin kuitenkin yleensä aina lähettyvillä kun harvoin tarvitsee kirjoitella (oma kokemus).
Toimii varmaan sellaisille joille se kännykkä on kasvanut käteen kiinni. Itselle ei ole joten kännykkä tulee laitettua tuohon pöydälle ja siinä se käytännössä on kunnes lähtee jonnekin niin sitten ottaa taas mukaan.
Mutta kun menen töllötintä katsomaan niin EN ota puhelinta siihen viereen. Muutenkin itse paljon mieluummin käytän tuota kaukosäädintä kuin lääpin jotain näyttöä.
Kullakin omat tapansa, mutta korostan että ainakin omassa käytössä tulee harvemmin kirjoitettua niin paljoa että siihen tarvitsisi erillistä näppistä, mutta toki jos kirjoittelee enemmän niin helpottaahan se huomattavasti, mutta yleensä riittää kun kirjoittaa Netflixiin leffan 3 ekaa kirjainta niin oikea leffa löytyy, tuohon käyttöön riittää kake, mutta jokainen arvioikoon oman käyttötapansa ja tarpeensa mukaan. Joskus jos esim. joutuu tunnuksia syöttämään johonkin appiin, niin siihen harvinaiseen käyttöön puhelimen virtuaalinen näppis oikein oiva kampe.
Perheellisenä se puhelin nyt sattuu olemaan aika usein lähettyvillä, jos sattuu jälkipolvi laittamaan viestiä niin kuulee tarvittaessa heti, keittiöstä sitä kun ei leffaa katsoessa kuule, mutta en puhuisi että "käteen kasvanut kiinni" kuitenkaan.
Niin nykyisin moni on unohtanut että se kännykkä on myös puhelin ja sillä voi ihan oikeasti soittaakin. Itsellä saattaa mennä vaikka seuraavaan aamun jos joku viestiä laittaa että sen näen. Olenkin sanonut aina kaikille että jos on jotain kiireellistä niin soittakaa.
vaikka noita nyt harvemmin alku setupin jälkeen tarvitsee.
Niin tuo kännykän käyttö näppiksenä antaa sen edun myös, että saa käyttää noita kännykän salasanamanager sovelluksia kirjautumisessa.
itsellä kun nuo disney plussat ja muut vastaavat on varustettu jollain #&//#gtREds#(&% tyylisillä merkkioksennuksilla.
noissa menisi ikä ja terveys jos kaukosäätimellä sohisi itseään sisään, kun taas kännykällä pelkkä copy paste dashlinesta riittää.
ja toisaalta aika harvoin noita air mouse ominaisuuksia tarvitsee, niin aika sama hoitaa nekin harvat kerrat kännykän kautta softalla.
Ei taida kuitenkaan toimia kuten Applella?
Miten se Applellä toimii, mennyt kokoaan ohi että silläkin toimii (Iphone?), kuvakaappaus olisi kiva, vai mitä tuolla tarkoitat ?
Tästä tuli mieleen onko kukaan asentanut otsikon pailikkaan näitä salasana hoviohjelmia, miten toimii.
Tuo varmaan totta että tyypillinen käyttötarve näissä on kirjautumiset ja satunnaiset haut, ja laite on omassa käytössä niin että puhelimellakkin voi ohjailla.
Fyysistä näppistä ehkä enemmän kaipailee he jotka käyttää laitetta omalla käyttöliitymällä ja sellaista käyttöä missä nappiksesestä lisäarvoa, mukaan lukien jotkin pelit. Mutta jos se USB kesittimen hankkinut, niin ymmärtääkseni ihan normi USB HID näppikset toimii, oli sitten langattomia tai piuhalla , jos laitteella näkyy samana, lisä jumppaa voi tulla sen näppis järjestyksen kanssa, mutta ketjussa muistaakseni annettu vinkki softasta jolla saa valittua.
Joissain softissa voi telkkamailmasta tuttu outous haitata, eli jotkin kehittäjät saaneet päähän että tehdään oma virtuaalinäppis.
AppleTV:ssä alat kirjottamaan jotain niin avautuu iPhonessa näppäimistö. Noi toimii tuolleen saumattomasti yhteen, itsellä ei ole, vaan lähinnä vierestä seurannut.
Siis tarkoitat nyt Apple TV softaa Google TV mokkulassa, -> niin lähistön iPhoneissa pomsahtaa näppis esiin, vai vaihtuko nyt rautakin AppleTV mokkulaan.
Jos jälkimäinen, niin miten homma toimii Goole TV - iPhone ?
Moni appi tarjoaa QR koodin millä voi kirjautua.
Joissain tilanteissa näppärrä, mutta voi olla myös todella ärsyttävä, varsinkin silloin jos se perinteinen kirjatuminen on vaikeaa, tai jopa puuttuu kokonaan (pakotetaan käyttää toista laitetta). Osaan liittyy vielä se että ohjelma/palvelu vaatii sitä uudelleen kirjatumista satunnaisesti.
-> eri ohjelmilla/palveluilla kirjavat tavat, ja ne vielä muuttuu elinkaarenaikana.
Uusimman päivityksen myötä minulla on alkanut toimia laite vähän hassusti. Ainakin Yle Areena, Ruutu ja TiviMate toistaa ohjelmia jonkin random-ajan (= en ole mitannut) ja sitten laite hyppää sinne alkuperäiseen Chromecast-näkymään. Sitten pitää näpäyttää paluunappia ja toisto jatkuu taas normaalisti.
Tämä muuten oli Areenan kohdalta bugi, jonka korjasivat.
Ja taas päivitys jaossa. Kokoa n. 72 megaa. Ainakin maaliskuun tietoturvat.
Voiko tätä laitetta käyttää itsenäisesti, ilman älypuhelinta?
Wifi on.
Kyllä, Google TV-versiota nimenomaan voi käyttää television kautta suoraan.
Tarvitsiko käyttöönottoon kuitenkin jotain älypuhelinta tai tablettia? Jotenkin olisi sellainen mielikuva. Mutta itse käyttöön ei ainakaan tarvitse mitään muuta kuin laitteelle nettiyhteyden, mukana tulevalla kaukosäätimellä voi tehdä kaiken.
Saattoi olla joo että käyttöönotossa tarvitaan sitä Google Home -sovellusta toiselta laitteelta. En oikein muista enää miten se käyttöönotto tarkalleen meni.
Puhelinta voi tarvita tilinvahvistamiseen, jos jotain sellaista tiliä sinne tunkee missä vaaditaan puhelinta.
Muuten ei tarvi, kirjautumiset voi olla jollain kaukosäätimellä työläitä naputella.
Vanhemmilla on toisessa telkkarissa Chromecast palikka ja toinen ihan Android töllö. Voiko näitä käyttää jotenkin etänä? Ihan sillä ettei tarvitse ajaa 100km ratkomaan jotain "mihin se YLE Areena taas katosi" ongelmia.
scrcpy pitäisi toimia myös Android TV:n kanssa, mutta en ole koskaan kokeillut ADB:tä käyttää lähiverkon ulkopuolelta.
Ainakin kännyköiden ja tablettien Androideihin saa etäkäyttöohjelmia, esimerkiksi Teamviewer. En sitten tiedä saisiko Android-telkkareihinkin. Itse olen joskus vuosia sitten etäkäyttänyt omaa tablettia Teamviewerillä joten ihan en enää muista miten tuo toimi ja voiko tuota soveltaa telkkareihin.
Kaukosäädin alkanut syömään pattereita. Ei kestä paria viikkoa pidempään vaikka ei edes käytä.
Mainio peli tämä Chromecast with Google TV 4K, sopi hyvin ns. kakkostelkkariin jossa LG:n kökkö WebOS.
Kaukosäädinkin "oppi" heti ohjaamaan telkkaria ja soundbaria HDMI-CECin kautta. Pientä lagia kaukosäätimen painikkeissa ollut.
Jännä että Google Play Store oli piilotettu valikoista, mutta senkin löysi sitten kuitenkin. SmartTube asentui näppärästi ns manuaalisen tiedonsiirron kautta ja Kodi pyörii myös mukavasti.
Pätkiikö muilla Chromecast HD, perkeleen nykimistä streamit kokoajan. Kokeillut vähä kaikkea jo ja mikään tunnu auttavan..
Oston jälkeen laite pelasi hyvin smoothisti, kunnes tuli joku päivitys siihen palikkaan ja nyt viimeisen päivityksen jälkeen alko vielä Bluetooth äänikin pätkimään samaan tahtiin.
Yrittääkö ne Googlella saada tälleen uudempia kaupaksi ku ensin paskotaan päivityksellä vanhat käyttökelvottomiksi..
Mulla oli ostohetkestä lähtien (tänä vuonna) bluetooth-äänien kanssa kauheaa pätkimistä. Sain ongelman korjattua kun asetuksista laitoin monikanavaäänet kokonaan pois käytöstä (advanced sound settings, automatic -> manual ja sit dolby+ jne ruksit pois)
Laitoin tilaukseen Google Chromecast + Google TV:n, kun sitä saa nyt 55€ hintaan glubilaisena Gigantin tarjousten yöstä vielä aamuun kello 8 saakka.
Telkkarina Philips 55" PUS6754 4K UHD Smart TV 55PUS6754/12 ja sen kökkö Saphi käyttöjärjestelmä, joka vetää vähän väliä telkkarin totaalijumiin esim. Netflixissä kun alkaa selamaan tarjontaa.
Jumista ei pääse eroon kuin irroittamalla telkkarin töpselistä hetkeksi aikaa.
Toivottavasti pääsen ainakin tästä eroon Google Chromecastin ansiosta.
Tuosta 2020 vuoden 4K versiosta on tulossa kohta päivitetty versio uudella kapulalla ja tehokkaammalla raudalla mikä tukee AV1 kuten 2022 vuoden halvempi versio.
Toivottavasti se pitkulainen nappi kuvassa ei ollut volumen säätö (joo, toki ne saa remapattua), mutta lähinnä sitä, että se on just hyvä siellä missä se nykyäänkin on eli sivussa. Toki valmistaminen vaikeutuu pykälällä, mutta en kyllä soisi sitä tuotavan tuohon etupuolelle tilaa viemään.
En tiedä miksi mielestäsi se on parempi siellä sivulla. Kun otat sen kapulan normaalisti käteen niin voluuminappeja on vaikea painaa. Vaatii kapulan kääntämistä tai kikkailua sormilla. Edessä niitä nappeja on helppo painaa, kuten muitakin nappeja.
Mielestäni nykyisen kaukosäätimen volume-napit ovat hyvässä paikassa. Itse olen vasenkätinen niin volume-nappi on sopivasti etusormella, tosin eipä tuo ole tuottanut haasteita oikealla kädellä käytettäessäkään. Lisäksi volume-napit löytyvät helposti katsomatta koko kakea, tuossa muiden nappien joukossa päällä joutuisi joko katsomaan tai tunnustelemaan missä napit on (kunnes ne rupeaa jossain vaiheessa löytämään lihasmuistin avulla).
Hitto, tuo Gigantin tarjous meni ohi, pitäisi toiseen telkkuun hankkia kanssa Chromecast with GoogeTV. No, kaipa noita tarjouksia tulee lisääkin eikä tuo edellinen normaalihintaankaan hankittuna ole tuntunut kalliilta hankinnalta.
Vielä näyttäsi saavan 55€ hintaan, vaikka loggasin ulos omalta Gigantin käyttäjätililtä.
Hienoa, pistin heti tilaukseen. Nyt saa toisenkin telkkarin (wanha "äly"telkkari joka on ihan älytön) nykyaikaan. Verkkopankkimaksu ei toiminut (jäi vaan lataamaan sivua odota hetki -tekstin kera mutta luottokorttimaksu sentään meni läpi. Tyypillistä Gigantin nettisivujen/verkkokaupan toimimattomuutta...
itsellä tuosta philipsistä 50 tuuman malli makkarissa ja tuo 2020 Chromecast with google tv 4K palikka toimii hyvin sen kaverina.
ostin sen alunperin koska olohuoneen 2017 pus7272/12 ja sen Android 8 pohjainen käyttis kävi liian hitaaksi.
sitten se kerkesi olla noin puoli vuotta tuossa sen tilalle ostetun 2022 mallin 55pus8887 television perässä.
tuohon 2022 philipsiin verrattuna tuo chromecast tuntui hieman hitaammalta, mutta nyt tässä makkarin Saphi pohjaisen kanssa tuo chromecast toimii television omalla kaukolla vähintään yhtä hyvin kuin se sisäänrakennettu Android tv tuossa 2022 8887 mallissa.
itsellä tämä Saphi tv toimii pääasiassa tietokoneen ruutuna, mutta ajoittain tulee jotain suoratoistoja katottua tuolla chromecastillä.
suurin syy on kun pc puolella nuo palvelut toimii miten toimii, etenkin kun yrittää mitään 720p laatua hienompaa.
äläkä edes kuvittele että drm sallisi 4k kuvaa ja mikä tahansa hdr... juuh ei ikinä T:Windows
mutta vaikka tuossa käytössä Chromecastin ja pc:n rinnalla Saphi onkin jäänyt jalkoihin, on se osoittanut tässä kuukauden käytöllä jo paskuutensa aika hyvin.
jo ensiasetusten jälkeen piti tv nollata uudestaan ja puolen kuukauden jälkeen uudestaan, koska tuo Ambilight+hue lakkasi toimimasta tykkänään.
nollasin reitittimen ja hue sync boxin parikin kertaa ja television ainakin kerran vailla apua, mutta sitten parin päivän jälkeen se taas toimikin normaalisti.
samaan aikaan kuitenkin muut hue systeemit toimi normaalisti ja olkkarin 8887 ei kertaakaan oireillut tuon Ambilight+hue ominaisuuden kanssa.
niin lienee ennemminkin Saphissa kuin muissa kodin laitteissa vika.
@Taker
Itselläni tilaus vielä vasta sisällä Gigantissa ja arvioitu toimitus vasta viikon päästä, niin täytyykö tuo chromecast kytkeä television ARC HDMI-liitäntään?
Lähinnä ajattelin sitä, että sitten varmaan televisioon kytketty Klipsch Bar 40 Soundbar ei enää toimi suoraan television omasta kaukosäätimestä, vaan joutuu ottamaan sen oman kaken takaisin käyttöön.
Jos chromecastin voi kytkeä ihan mihin tahansa muuhun vapaaseen HDMI-liitäntään, tätä ongelmaa ei tule vastaan.
Vaikka täällä keskustellaan Chromecast with Google TV:stä, niin pakko on samaan hengenvetoon kertoa etten ihan helpolla vaihtaisi Philipsin telkkarista mihinkään muuhun valmistajaan, koska ambilight on niin toimiva järjestelmä ja varsinkin kun sen kytkee tilaan "Seuraa videota -> Peli", silloin ambilight valot toimivat salamannopeasti muun tv-kuvan kanssa.
Tästä televisiosta hajosi reilu kuukausi sitten sisällä olevat led-taustavalot viiden vuoden käytön jälkeen, mutta sain korjattua kuntoon 17€ hinnalla vaihtamalla uudet led-nauhat ja taas mennään toivottavasti useampi vuosi eteenpäin :)
@Taker
Käsittääkseni tuon Chromecastin voi kytkeä mihin tahansa vapaaseen HDMI-porttiin. HDMI ARC taisi olla se, että pystyy siirtämään ääntä ja kuvaa eri suuntiin samaan aikaan ja Chromecastin tapauksessa samasta laitteesta tulee sekä ääni että kuva telkkarille päin. HDMI CEC (tai eri valmistajilla tuo menee eri nimillä, LG:llä esim Simplink) on taas se kaukosäädinohjausten kuljettaminen HDMI:n läpi ja ainakin omassa LG:n telkkarissa pystyy valitsemaan missä liittimissä tuo toiminto on käytössä. Chromecastin tapauksessa tuolla saa esimerkiksi Chromecast-kaukosäätimellä laitettua telkkarin päälle ja pois tai säädettyä telkkarin äänenvoimakkuutta tai toisinpäin, miten nyt itse asetukset laittaa.
@Taker
Juu tuolla Chromecastin kytkentään käytettävällä hdmi portilla ei pitäisi olla väliä.
Kaikki tän television portit tukee noita hdr tiloja ja 4k 60hrz kuvaa.
Joten soundbar voi olla edelleen ARC portissaan ja Chromecast puolestaan ohjautuu television kakella ihan mistä tahansa hdmi portistaan.
Tähän vielä semmoinen lisähuomio, että wlanin pitää olla myös 5GHz. 2,4GHz taajuutta käyttäessä bluetooth-äänet pätkivät pahasti. Tätäkin kokeilin kolmella eri wlan-laitteella, kaikilla sama ongelma.
Elokuussa tulossa Google TV Streamer
KNIKO
