Chromecast with Google TV
Näkyy tuota hinta.fi kautta olevan esim multitronicilla, mutta 100€. Ei kiitos.
Mutta onko se paljon? Kun ottaa huomioon että nyt muualta tilattuna se on 76-85€ kotiin.
Suomi sijaitsee pohjoisessa, kova ALV ja myyjälle pitää jotain jäädä vielä käteen.
On se siinä mielessä nimenomaan että googlen omassa kaupassa hinta 49$ ja ulkomailta random puljuista tilattuna posteineen parikymppiä halvempi kuin suomikaupoista. Vaikka miten ynnäilee alveja ja kauppojen suomilisiä niin ihan naurettavaa. Eiköhän tuossa vedetä vaan reiluilla katteilla kun ei ole vielä isommissa kivijaloissa myynnissä, joten jättäisin jo ihan periaatteesta ostamatta.
Saksan Google Storessa hinta 70€. Tilaa sieltä mailboxilla Suomeen tai kokeile tulisiko läpi muokkaamalla osoite Suomeen.
Onko tässä laitteessa muuten jotenkin nirsompi tai heikompi langattoman verkon vastaanotin kuin aiemmissa? Tuntuu, että CC2 sai paljon vakaamman yhteyden omaan WLANiin kuin tämä. Verkkoyhteys pätkäisee huomattavasti useammin kuin aiemmin ja monesti käynnistäessäkään ei ole heti kiinni verkossa vaan saa aina manuaalisesti yhdistää siihen. Reitittimen sijainnit yms. eivät sinänsä ole optimaaliset, joten osasyy siinäkin, mutta silti vaikuttaa hieman takapakilta tällä saralla vanhaan Chromecastiin verrattuna. Muuten kyllä erinomainen laite.
Myykö tätä edes yksikään kunnollinen Suomessa toimiva kauppa? Suomessa on kyllä ollut jo pitkän aikaa todella heikko tilanne 4K Chromecastia haluaville, kun tätä ei saa mistään ja CC Ultra on loppunut jo aikapäiviä sitten.
Ultraa saa 79€ Googlen kaupasta
Ainakin itsellä toimii yhteys ihan hyvin. Joidenkin appien aukeamisessa on välillä ongelmia.
Onko muuten kukaan säätänyt näytönsäästäjäksi muuta kuvalähdettä kuin Google Photos? Onedrive kiinnostais.
Mulla ainakin pätkii yhteys aika usein. Ärsyttävä piirre. Mikään muu laite ei pätki eikä myöskään normi chromecast.
En saa monikanava ääntä toimimaan millään AppleaTV äpissä tässä Cromecastissa. Onko kohtalotovereita vai enkö vain osaa? Netflixistä ja Disneystä tulee kyllä ongelmitta.
Kiitos tiedosta! Täytyykin sitten siirtää katse vahvistimen asetuksiin, jos se jotenkin blokkaa tuon monikanavatoiston AppleTV- äpistä. Tämä tarkoittaisi siis, että esim. Disney ja ATV tuottavat eri formaatissa tuon äänen, koska samasta purkistahan ne vahvariin menee, mutta vain toisesta toimii ???
Testailin juuri omalla laitteella. Laitoin suoraan soundbarin HDMI-sisääntuloon kiinni. AppleTV+ sovelluksessa toimi surround-äänet + Dolby atmos. Dolby Vision ei aktivoitunut sovelluksella vaikka leffoissa se oli. Netflixissä aktivoitui Dolby Vision ja Atmos. Disney+ -sovelluksessa ei tarjonnut kuin HD-resoluutiota ja 5.1 -ääniä (Esim. Mandalorian missä on Dolby Vision + Atmos LG:n sovelluksella).
Chromecastin ääniasetuksissa surround ääni päällä ja lisäasetuksena automaattinen.
Aina kun laitteen wifi-piiri vaihtuu, on mahdollisuus yhteensopivuusongelmiin wlan-purkkien kanssa. Testailin omalla laitteella ja wlan-tukarina Asus RT-AX58U. Chromecast tukee 802.11ac (Wifi5) yhteyksiä kahdella streamilla ja 80MHz kaistaa. Näillä asetuksilla linkkinopeus näkyy vaihtelevan 433Mbit-866Mbit välillä (866 on teoreettinen maksimi). Netflixin speedtest näyttää nopeuksia 80-100Mbit/s ja sovelluskaupasta ladattu speedtest 200Mbit/s (yhteys on siis 200Mbit/100Mbit kaapelilaajakaista). En ole huomannut omassa yhdistelmässä mitään ongelmia verkon toimivuuden kanssa.
Kun katson discovery+ kautta esim formuloita, tuo kuva nykäisee vähän väliä.
Olen muuttanut hz asetuksia mutta ei auta.
Oisko tähän mitään ratkaisua ?
Meni jotenkin mystisesti kaukosäädin rikki, valkoinen ledi vilkuttaa hitaasti mutta mistään ei tapahdu mitään.
Harmi kun en edes löydä sähköpostista tilausvahvistuksia tms. jostain ranskalaisesta kaupasta muistaakseni tilasin. Toivottavasti googlelta saa suoraan takuuna uuden kaukosäätimen.
olisiko tuosta apua ?
HBO lopetti toimintansa loppukesästä. App kyllä aukeaa, mutta kun yrittää toistaa niin tulee ilmoitus: ILMENI VIRHE, yritä myöhemmin. Onko muilla ollut sama ongelma? HBO ei osannut auttaa, Chromecast with google TV:tä ei tueta,
Ootko koettanut poistaa apin ja asentaa sitten uudelleen?
Kyllä. Chromecast on myös sammutettu ja myös 4G-reititin bootattu. App:sta tullut uusi versio heinäkuun lopussa. HBO ilmoitti, että toivottavasti MAX toimii kun tulee lokakuun loppupuolella.
Ei ole tuettujen laitteiden joukossa.
HBO toimii, mutta pitää aina bootata Chromecast ennen katselua ja sitten mennä suoraan HBO-sovelluksen.
Ei kyllä minulla auttanut mikään. Asensin sovelluksen uudestaan ja käytin välillä virtoja pois ja aina sama homma.
HBO tuen mukaan tuo uusi chromecast Google TV ei ole tuettujen listalla.
Miten liveurheilu toimii tällä palikalla? Onko kuva sulavaa vai esiintyykö pienintäkään nykimistä? NVIDIA Shield oli kokeilussa, mutta lähti palautukseen. Sulavamman kuvan sai chromecast ultralla. Lähinnä Discovery, CMore ja Ruutu kovassa käytössä.
Koititko Shieldin kanssa match frame rate -asetusta? Itsellä ainakin toimii esim. CMorella Formulat sulavasti. Tehoa ainakin Shieldissä on reilusti enemmän kuin näissä muissa, eli ainakaan siitä ei ole kiinni.
Huonosti.
Ite katson formuloita ja lätkää Discoveryn kautta. Ei ole sulava kuva, nykii.
Paremman kuvan saa puhelimesta castaamalla.
Vanhassa telkkarissa oli tuo palikka kiinni, ja formuloita tuli katsottua . Ei nykinyt.
koettanut löytää selainsovellusta, jolla voisi katsoa liiga.fi maalikoosteita, sekä satakunnankansan liveotteluja.
Ongelmana on saada full screen toimimaan.
etenkin liiga.fi uudet sivut ei toimi, vanhat ovat vielä toiminnassa ja niiden kautta toimii.
Tuon sovelluksen pitää tietysti olla ilmainen. Löysin yhden hyvän mutta tarvitsee full screen ominaisuuteen plus version joka maksaa
Ja puhutaan varmaan muutamasta eurosta ? Ei vie sinua varmsti konkurssiin jos siitä muutaman euron maksat. Ajatellaan välillä näitä pieniä koodinvääntäjiä, kiva heidänkin on välillä saada jotain. Miksi kaikki sovellukset ja appit pitäisi saada aina ilmatteeksi ?
Avaa vaan lompakon nyörejä, koodinvääntäjä kiittää.
totta, voisin maksaa vaikka paypalin kautta vaikka 3v kerralla, luottokortin autoveloitusta en halua sallia.
Minulla riittää kun käynnistän uudestaan koko Androidin järjestelmävalikosta. En ole muuta kokeillutkaan.
Yhdistelmä Chromecast google tv ja LG C9 sekä discovery plussan Telia liigalätkä tuottaa huonon kuvan: kiekko lähes häviää kuvasta, kuva on nykivää ja täynnä liikehäiriöitä, mietin että mikä on säädöissä pielessä? CC2: kautta kuvaa näkyy paljon parempana, vaikka ei fhd tasoisena siinäkään.
Mites toimii jos castaat tuohon CCGTV:n samaan tapaan kuin CC2:n, etkä käytä sieltä sovelluksesta?
Jos taas haluat nimenomaan sovelluksella, niin asetuksiahan ei paljoa ole tarjolla, mutta moni urheilu CCGTV:llä toimii sujuvimmin, jos valitsee 1080i / 50 hz tilaksi.
Siinä toki menee hyvä 4K töllötin vähän hukkaan, mutta oletan, että se johtuu lähinnäs striimauspalveluiden toteutuksesta, ei CCGTV:sta tai televisiosta.
Discovery+ -appi on itellä toiminut sulavasti urheilulähetyksissä ainoastaan joko puhelin+CC ultra -kombolla, tai vaihtoehtoisesti Apple TV:llä. Apple TV:n hankinta poisti nykimisongelmat joka sovelluksesta, eikä tarvi enään puhelimesta peilailla. Toimii, kuin junan vessa. Käyttöönotosta ainoastaan risuja. Varmasti helppoa jos on esim. Applen puhelin valmiina, mutta jos on ensimmäinen Applen värkki, niin kärsivällisyyttä kysytään aikalailla.
No niin, taitaa jäädä ccgtv pöytälaatikkoon, hankin tuon discovery+ varten ja nuo eivät vain pelitä keskenään kuvan laadun suhteen (telia lätkä). En ole muutenkaa tyytyväinen 4k kuvan laatuun tuon kautta verrattuna LG c9 softaan, testattu netflix hd ja disney+.
Cmore soveluksella 1080p 50Hz näyttäisi olevan ihan ok urheiluun. TV toki vain 1080p.
Ei aukea discovery+ jääkiekko ollenkaan, pallero vaan pyörii ruudulla. Ei auta uusinta kännyistyskään.
Nyt aukeni vajaan 10min yrityksen jälkeen. Kuva vaan ihan kauhea.
Aloittelija näissä Chromecast asioissa kysyy: Jos ostan 3 sukupolven Chromecastin, niin voinko käyttää sitä kännykällä siten, että sama kännykkä muodostaa Hotspotin ja lähettää katsottavan ohjelman Chromecastille?
Väärä ketju, kun tämä on tälle uusimmalle, jossa graafinen käyttöliittymä + kaukosäädin.
Mutta annetaan nyt vastauskin. Kyllä pystyy.
1. Kännykästä hotspot pois päältä, bluetooth päälle.
2. Kun asennat Chromecastin laitat hotspot päälle vasta kun pitää valita verkko eli Google homessa lisää verkko manuaalisesti -> näpyttele chromecastille oman verkkosi SSID -> paina yhdistä / connect
3. Laita kännykästä hotspot päälle
Helpompaa tosin on, jos ensimmäisellä kerralla on kaksi laitetta. Tällöin teet verkon laitteella 1 (jonka hotspottia aiot jatkossa käyttää). Ja asennat laitteella 2.
Siitä eteenpäin sitten riittääkin laite 1 kaikkeen käyttöön.
Kyllä, jenkki muuntajalla johon euro muunnin, sieltä paremmasta päästä ettei henkensä puolesta tarvi pelätä, mutta melkein tuplaa muuntajan koon
Noihin onneks käy melkein mikä tahansa uudempi (Quick Charge 2.0+ / Fast Charge) virtalähde tai joskus jopa telkkarin usb-liitin, tosin kaikissa telkkareissa se ei riitä. Itselläni on yksi kiinni LG:n telkkarin USB:ssa ja hyvin on toiminut niinkin.
Mukana tuleva on 5V 1.5A (7.5W).
Google says this will vary based on your TV, with the company saying that "at least 5 watts" is the minimum requirement. Google's included power brick is 7.5 watts.”
Edelleen kuitenkin suosittelisin tilauspaikaksi Fnacia, josta tulee EU-virtalähteellä.
On kyllä laite tämä. Taas tila loppu. Poistin sovelluksia ja tyhjensin kaikista välimuistin. Silti tilaa ei vapaudu käyttöön ja 0 bytes käytettävissä. Parit bootit eikä vapaudu. Lähti juuri tehdasasetuksien palautus.
Edit: asensin samat sovellukset takaisin ja tilaa jäi 2,2GB vapaaksi. Laitteessa oli aiemmin lapsille tehty oma profiili, joka varmaan söi kaiken tilan jotenkin. Eikä palautunut vaikka poistin koko profiilin.
Miten tähän saa jonkun ohjelmaoppaan? Hiukan koitin googletella, mutta suomioppaat ei asennu ainakaan. Tällä hetkellä katsellaan töllöä tämän kautta. Cmore/Areena/Ruutu combolla. On siis ihan uusi laite meille. Fnacista tilasin. Hienosti skulaa ainakin toistaiseksi. Kuvanlaatukin on parempi tämän kanssa vrt. Chromecast 2nd gen. Eikä tarvi puhelimen kanssa roplata.
Niin siis tuo alkuperäinen kysymys. Olisko se Chromen asentaminen ja telkku.fi. Sekin vaatii jotain kikkailua...mikä ei tosin ole este.
Puffin TV browser ei vaadi kikkailua.
Itse käytän sillä iltapulu.fi
Aika hyvä ratkaisu tuo Puffin. Aukeaa heti oikea sivu kun selaimen käynnistää. Tosin mainokset hiukan ärsyttää.
Ihme homma toi Play-kauppa. Tarvii asetusten kautta mennä se avaamaan. Ei meinannut YLE areenaa löytyä ilman sitä Play-kaupan avaamista. Saa sen äänikomennolla myös auki.
Jarppab
