Cinebench R15/R15 Extreme/R11.5-testituloksia V2.0
Nostetaas ihan hiukkasen omaa tulosta kun saa muistitkin kulkemaan ja vakautettua 3,95Ghz..
akselic/162/1776/Ryzen 7 1700/8/3,95/S/DDR4-3333-14-14-14-30-1T
Ryzen 1800X @4003 MHz. 1866/169. Muistit 3535-14-14-14-34-T1. Pientä parannusta edelliseen tulokseen.
@sbasil Yks nolla liian vähän. Tosta saa nyt 4030 MHz. Eikö sen pitäisi olla 4,003 tai jos vähän pyöristää niin 4,00.
Vanha HP vakiokelloilla . Editointi koneena .
Pärjää tolla vielä hetken aikaa ..... :)
Olen näköjään katsonut kiireessä väärin, mutta korjataan korjattu. :)
Laita vielä ei vakaat. Muistien asetukset ei toimi enää uuden biosin myötä. Joudun hakemaan ne vielä uudestaan. Mutta palailen myöhemmin uuden tuloksen kera :)
Kaksi Monsta 560:stä kahdeksalla 140mm tuulettimella tuolla on. Ei ole korkattu - Kattelen nyt vähän aikaa näin. Muistit tässä on enemmänkin ongelmana, kun ei säilytä Quad channelina vaan muuttuu singleksi...
Ja jos tolle 1.9 volttia työntää vaikka ois mikä nestejäähy niin varmaan sekoaa kivi. Eikös noi 4.7Ghz kulje jo 1.3v kun muiden kellotuksia katselee Googlesta. Ei ihme että muisti ohjain sekoaa. :)
CPU VID on 1.3 ja CPU VRIN 1.9v. Ohjelma näyttää tuon VRIN arvon. :cigar2:
Uusin hwinfo näyttää tuon oikein...
Sain i5-4690k vihdoin korkattua, joten tässä päivitettyä tulosta:
copter/182/713/Intel i5-4690K/4/4,50/S/DDR3-1866-9-10-10-27-1T
Tällä voi korvata aiemman tuloksen sijalta 135. (174/680 cb).
Pimppana/177/865/Intel i7-6700k/4/8/4,2/S/ddr4-2666-15-17-17-35-2T
Z50/135/1012/Xeon X5660/6\12/4,4/S/DDR3-1678-11-11-11-28-2T
Tässäpä nyt toisen koneen tulos, vaikka onkin sama prossu kuin pääkoneessa. Mutta paljon tätä halvemmalla ei kyllä pysty pisteitä tässä pelissä saamaan kun maksoin prossusta kokonaiset 28€ :cigar:
Ajoin huvikseni tän late 2016 15" touchbar MacBook Pro:lla. Aika hyvin löytyy läppäriksi tehoa kun prossu näyttää voittavan vanhemmat kellotetut i5:et.
jpm1981/172/1279/Intel i7-5930k/6/12/4,3,ddr4-2666
Vetäisin pienemmillä kelloilla tämmöisen. Isommilla kelloilla olen ajanut tämän saman ohjelman pisteillä 1367. Se näkyykin tässä screenshotissa minkä laitoin.
Luulisi tuolla ainakin pärjäävän, kun itselläni läppärikäytössä 13" MB Late 2008, eikä aikomustakaan vielä päivittää (250GB SSD lisäsi käyttövuosia kummasti. DVD-aseman tilalla ½ teran HDD). Sitkeitä vehkeitä. CB-pisteet 66/129 vs. tuon uuden 142/671. :D
Joo on kyllä paras mahdollinen läppäri tämä uusi macbook pro. Olenkin miettinyt semmoistakin vaihtoehtoa että ostaisin ulkoisen tb3 egpu boxin ja laittaisin ton pöytäkoneen 1080ti:n siihen niin sitten en periaatteessa enää pöytäkonetta tarvitsisi kun asentaisin windowsinkin bootcampilla maciin pelejä varten.
Lähetetty minun SM-G935F laitteesta Tapatalkilla
Joo kyllä omakin Xeon E3-1505M läppärissä ajaa sen ~ 710 CB noin pikaisesti kokeiltuna. Tosin taitaa taisi throtlata kun single core oli about sama kuin sulla, vaikka kireämmät kellot.
Uudet tulokset ja vakaat. Ei paljoa huonontunut oma tulos. Prossu 1800X @3998 MHz ja muistit 3200@3487-14-14-(8)-14-28-T1. Voisin sanoa että muistitesteissä tulokset jopa parani :) Tuo droppi voi nimenomaan johtua kun prossu käy 5 MHz alempana.
Ei nyt missään nimessä tän kiven parhaat tulokset, mutta ei ehdi räpeltää ja Riesenkin odottamassa säätämistä :btooth: Päivitän tuloksen vielä ensi viikolla kun saan uudet muistit...
Signa/216/1101/i7-7700K/4C8T/5GHz/S/2133-14-14-14-35-2T
tossany tommoset 24/7 käytössä olevat tulokset.
Uusi uefi-bios versio (PRIME-X370-PRO-ASUS-0807.CAP), uusi testaus, muistit nyt 2800, prosessori testauksen ajan 4GHz normaalisti 3.975GHz
Virallinen "vakaa" (eli seuraavat X-vuotta ilman muutoksia) versio lienee tulossa sitten kun nämä muistit saa vihdoin 3200 kulkemaan.
Taneli-/159/1746/R7-1700X/8/3,992/S-KR/DDR4-2800-14-14-14-14-34-1T
Kun ei ole kielletty niin tässä eri vireillä ajettuina testit erikseen:
Hiikeri/240/1200/i7-7700K/4C-8T/KR/SC:5.512Ghz * MC:5.454Ghz/DDR4 SC:3876Mhz 16-15-15-36 * MC: 3772Mhz 16-15-15-36
SC:
MC:
Vielä olisi karvanverran varaa molemmissa, varsinkin MultiCoressa kun ajoin sen näköjään Uncore 48X ja löysemmillä muisteilla, vaikkei noi Cinessä paljoa merkitsekkään, ja kun sain molempiin ns. tasaluvut niin jääköön noihin.
Molemmissa testeissä rasituksessa VCore heitteli 1.488V ja 1.504V väliä.
Vdimm 1.504V, G.Skill Trident-Z 2x8Gb 3600C15 kalikat.
teuras/162/612/i5-2500K/4\4/4,6/S/DDR3-1866-9-10-10-27-1T
Vanha se vaan jaksaa vuodesta toiseen...
Erilliset kelloni listassa on nurinperin. Ekana eli SC kellot on 5.45 kun pitäisi olla 5.51Ghz. Ja toisin perin, eli jälkimmäisenä eli Multicore pitäisi olla 5.45 eikä 5.51Ghz.
:tup:
Tuolla omalla Ryzenillä menisi varmaan se 1900 cb rikki kun vähän jaksaisi muisteja kellottaa :joy:
Anna mennä :) Mun prossu ei kestä tommosia megaherzejä mitä saat. Et varmaan kovemmat tulokset saisit aikaseks.
Ajapa vielä SC testi, niin saa siihenkin riviin täytettä. :D
Tulee kohta tähän sitten.
Tulikin samalla vähän korkeempi tulos. Noh korotusta :D Single näyttäis olevan aika tuhnu? Varmaan johtuen siitä että megaherzit on aika alhaset kuitenkin verrattuna tulokseen.
Nopein 1600X listalla :) Onnittelut. Onko vakaat? Kannattaa tosin kertoa onko vakaat vai ei aina kun @sbasil osaa sitten kirjaa oikeat tiedot.
Reactions: Mop
Tehty tunnin rasitustesti, sen meni hyvin :tup:. Täytyy jossain kohtaa vielä ajella vaikka yön yli. Tietty olisi voinut odottaa sen ennenkuin lähettää tuloksia, mutta olin sen verran innokas että tuli heti lähetettyä.
EDIT: Ajettu rasitustesti yön yli ja muutenkin pelittää. :happy:
Kyllä tuo ihan S-merkintään täällä riittää. Jos kone omassa normikäytössä toimii hyvin, niin sillä mennään. On näissä vitossarjan Ryzeneissä kyllä hintalaatusuhde kohdillaan. :)
Reactions: Mop
Vakaat on. Yleensä se tuntikin riittää :) Jos kaatuu sitten myöhemmin niin yleinsä johtuneen muusta kuin prossusta. Lähes ylikellotetun 6800K veroinen. i7-6800K hinnalla saisi kaksi 1600X.
Reactions: Mop
betatesting/137/719/Ryzen 5 1400/3,2/S/DDR4-3200-16-19-16-39-1T
Paransin tulosta.
Nämä olleet käytössä nyt useamman kuukauden ja vakaata ollut:
Mattimato/157/1305/Ryzen 5 1600/6\12/3,825/S/DDR4-3200-14-14-14-36-50-1T
Uusi pelitykki. Single core testissä kuva sammui, joten voi olla että on jotain vikaa. Multicore testi yllättävän alhainen, joten voi olla jotain häikkää verrattuna tuohon singleen.
Stephen Elop/52/58/AMD Athlon II X2 215/2\2,7/S/DDR3-1333-7-7-7-19-1T
Pitänee etsiä vanhalle pentiumille (133MHz) emolevy ja muistit, niin saan valloitettua jumbosijan takaisin itselleni. :)
Ei pidä. Windows (tai siis minä, kun en tarkistanut task managerilla ensin) kusi aiemman testin :( ja taustalla pyöri Windows modules installer worker syöden 50% CPU:ta.
Oikea tulos
Stephen Elop/63/117/AMD Athlon II X2 215/2\2,7/S/DDR3-1333-7-7-7-19-1T
Nyt on toimiva prossu. Kiitokset Jimmsille kun hoitivat homman mukisematta. Ei olis haitannu vaikka olis ollu yhtä huono kellottumaan. Vakautta en vielä hakenut. Samat muistiasetukset kuin edellisessä.
Parannetaan vanhaa tulosta.
Artsi83/214/819/i5-7600k/4/5,0/S/DDR4-3200-15-15-17-35-2t
Peksu13
