Cinebench R15/R15 Extreme/R11.5-testituloksia V2.0
muumio/170/2731/2920X/4.2GHz/S/DDR4-3400-16-18-18-38-1T
WINE:llä ajettu Linuxissa.
R5 3600, asus c6h x370, muistit vielä säätämättä. PBO päällä ja myöskin auto oc. Boostaa singlenä 4325MHz paras ydin ja allcore 4050MHz
dude86/197/1653/3600/vakio+PBO/S/DDR4 3800 15-15-15-35-2T
Ei tietoa rasituskelloista, mutta ei se 4,2GHz ole, koska sen kokeilin manuaalisesti ja oli enemmän pinnoja.
Taneli-/201/3099/3900X/Vakio/S/DDR4-3200 16-16-16-38-1T
Otetaas normi R15 kärkisija takaisin. Ei vaikuta niin erikoiselle tämä 3175X kun menee vain 4.7 1.24 voltilla Cinebenchiin, mutta jäähdytyksenä mainstream alustalle suunnattu vesiblokki, eli ghettomeiningillä mennään. Harmi että estää ensimmäisten muistikanavien käytön molemmilla puolilla, sillä blokin kiinnitysrauta on kampojen tiellä kun on slotit niin lähellä prossua. @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @Hessu @solidton @xarot @JuSiZ
Luumi/7015/W3175X/4.7GHz/S/DDR4-3800 12-11-10-24-1T
Silti hauska nähdä että sama tulos Darkilla 200mhz alemmalla taajuudella kuin mitä dominuksella ajettu @4.9 ja ei edes kaikki kanavat käytössä.
Dominus @ 4.9:
Vanha Macbook vihdoin kunnossa (näppis ja kovalevyn johto vaihdettu, uudet purkat prossulla ja gpu:lla ja muutenkin putsattu). Hyvinhän tämä vielä potkii:
sbasil/92/228/i7-620M/3,33/S/DDR3-1066-7-7-7-20-1T
Extreme:
Sepek/576/Ryzen 7 3800X/3,9/S/DDR4-3400-16-18-18-36-1T
Single corella ajettu samoilla asetuksilla 55
R15 Stantard:
Sepek/2204/Ryzen 7 3800X/3,9/S/DDR4-3400-16-18-18-36-1T
Single corella ajettu samoilla asetuksilla 207
Kiilataas lähemmäs kärkeä.
Edit. Jos joku ihmettelee lämpöjä, niin tämä prosessorihan on oikeasti tahnalla. :D Jäähtyy (lämpiää) EK XE360 + DDC + Barrow blokilla.
Markkedi/115/1144/E5-2643 x2/S/DDR3 ECC 1600 CL11-11-11-28-1T
Markkedi/286/E5-2643 x2/S/DDR3 ECC 1600 CL11-11-11-28-1T
Lisäsin otsikkoon vielä Cinebench R11.5:n, jonka tuloksia voi täällä ilmoitella. Tehdään taulukkokin, jos tuloksia tulee riittävästi. Aloitellaan omalla läppärillä sunnuntain kunniaksi:
sbasil/0,98/7,47/i7-10510U/Stock/S/DDR4-2133-15-15-15-35-1T
Ja perään vielä 7700k-tulos:
sbasil/2,50/12,39/i7-7700K/5,1/S/DDR4-3200-15-16-16-32-2T
Professori Kaaos/2118/Ryzen 7 3800X/4,5/S/DDR4-3600-16-16-16-36-1T
Prossu vielä vakiona ja muisteille laitoin vain XMP:n päälle, screenshotissa näkyy prossulla 3650mhz nopeutta, mutta se kyl boostasi tuossa testin aikana 4500mhz lukemaan.
Tänneppä kans päivitystä
faior/-/10402/7960x/5.0GHz/S-KR/DDR4000-18-18-18-39-2T
faior/-/1186/7960x/5.0GHz/S-KR/DDR4000-18-18-18-39-2T
Sepek/x/3162/Ryzen 3900X/3,8/S/DDR4-3600-16-19-16-15-32T-1T Stock
Kuva ei pysynyt mukana.
Sepek/205/4313/Ryzen3900X/4,38/S-KR/DDR4-3600-16-19-16-15-1T Ei näköjään tappo, koska kaikkia pystyy tekemään. (En pelaa) S-KR unohtui.
CB15 Extreme
Sepek/54/908/Ryzen3900X/4,38/S-KR/DDR4-3600-16-19-16-15-1T S-KR unohtui
Sepek/205/3413/Ryzen3900X/4,38/S-KR/DDR4-3600-16-19-16-15-1T NYT ISO ANTEEKSI, alkuperäisessä on cpu allcore 43xx, pitäisi olla 34xxx. Xeonit ja Threadripperit rauhoittukaa.
Haha, rutiinien orja itsekin. Eilen taulukkoa täyttäessä jo kuvasta huomasin tuon, mutta laitoin näköjään kuitenkin väärän arvon. :-D Sattuuhan näitä, ei vaikutusta laivaliikenteeseen.
En nyt muista olenko laittanut tänne hetkeen mitään joten 3900X 1.250V:
Taneli-/197/3232/Ryzen 9 3900X/4233,8MHz/S/DDR4 3200-16-16-16-36-1T
vissiin pitäisi säädellä muisteja manuaalisesti, kun 3800MHz (if/1900) cb-tulokset laskee.
sbasil/202/2168/Ryzen 7 3700X/stock(pbo)/S/DDR4-3600-16-17-17-38-1T
Jätän tämän vain tähän. 1.7 GHz Willamette-Celeronin suorituskyvystä ja ylikellottuvuudesta ei voi keksiä kyllä yhtään mitään hyvää sanottavaa. IPC on noihin screenshotin listalla näkyviin samalla emolevyllä adapterin kanssa pyörähtäviin Dothaneihin verrattuna jokseenkin tuuhealla tasolla. :smoke:
Aika maltillista kelloa on dothanilla tuossa listalla, 2,8GHz taisi joku prossu kulkea, vaikka jännitettä ei voinut nostaa ja lauta "ryyppäsi" ihan kunnolla.
Kyllähän ne parhaimmat Dothanit menee "vähän" eri tavalla. Ao. tulos vedetty samalla AIO:lla kun mitä tuon Willamette-SERelonin ajossa on käytetty mutta eri emolevyllä. Dothanien kanssa huomaa todella hyvin miten paljon binnaus paranee asteittain kun on parempaa mallia alla. Joku neljästä valkattu paras 730 kelaa 600 MHz vähemmän kuin kahdesta valkattu paras 780. :smoke:
Jännite ei vaikuta ihan vakiolta. Varmasti olisi mennyt yli kolmen omakin, mutta tosiaan jännite oli täysin vakio, joka tippui vielä melkein 0,1V, 750 tai 760 oli kyseessä. Jäähynä oli joku scythen pieni ilmajäähy. Miksi noin korkea kerroin käytössä? 240-250 väylää niin tuo on ihan eri laite, jos muistit kulkee. 2,8-2,85Ghz oli pelivakaana.
P4GPL-X:ssä ei ole kerroinsäätöä mutta antaa voltittaa ylemmäs kuin tuo toinen lauta (P4C800-E Deluxe; kerronsäätö siinä on) ja saa enemmän kelloja penkityksiin. Cinepelissä on ihan yksi lysti että onko FSB 190 tai 240, vastaavasti Supassa tulee turpaan tolla emolevyllä. AIO joku Antec Kühler H1200.
Ainakin 459 löytyy myös HWbot listalta, mikä on myös hieno saavutus, mutta pitäisi se P4C800 joku versio joskus modata, jos ymmärrystä riittää.
Hytar/-/2720/Intel i9-10900k/5,0Ghz/S/DDR4-4000-19-19-19-40-2T Pitää ajella single core myöhemmi uudestaa
    616,2 KB · Luettu: 48
Aake/169/1825/AMD Ryzen 1700X/4.09GHz/S/DDR4-3200-14-14-14-28-1T
Laitetaanpas tämäkin :smile:
459/272/3607/AMD Ryzen 9 5900X/Default (Max turbo 4.95 GHz)/S/DDR4-3000-16-16-16-35-1T GDM ON
Stock run Rev. E-kalikoiden XMP-asetukset päällä Asus Strix B550-F Gaming Wi-Fi:llä ja Noctua NH-D14:lla.
Offtopiccana kommentoin tuota prossua, että onpas aika jytky tuo yhden säikeen suorituskyky.
Aiempi ennätys 244 Intelin 9900K prossu 5.5 Ghz
Intelin 7700K prossulla kanssa saatu 240 rikki 5.45 Ghz. AMD prossuilla aiemmin saatu jotain 210 mitä pikaisesti katsoin.
Oma ryzen 2600 saanut 165. Eli kun 330 menee rikki on prossun vaihdon aika.
Cid/261/3974/AMD Ryzen 5900X/CCX0 4,75GHz & CCX1 4,6GHz 1,3V/DDR4-3800-16-19-16-36-1T
jaa tämä jäänyt ajamatta 3600:lla :happy:
tonkar/218/1842/AMD Ryzen 5 3600/4.6 GHz/KR/DDR4-3733-16-20-16-36-1T
TommiZeliard/272/3720/AMD Ryzen 9 5900X/stock/air/DDR4-3200-16-18-18-36-1T
    3,9 MB · Luettu: 44
Vieläkö tänne huolitaan tuloksia? Vedetääs kovat :D
Jill Valentine/-/114/Intel Pentium D 925/4.8GHz/KR/Custom loop h2o/DDR2-833-5-5-5-18-2T
katso liitettä 496434
Toki. :) Hyvältähän tuo vaikuttaa, kun ei päässyt edes bottom 10:een.
edit: näköjään unohtunut aikoinaan lisätä latauslinkki CB15 Extreme-versioon. Nyt lisätty ja samalla oman 3700X:n tulos.
Jos läppäreille olisi oma sarja, niin tää ois kai ihan kohtuullinen. Varsinaista CPU-Z työkalua ei oo mut tos tärkeimmät - näköjään kammat käy eri latensseilla, mitenhä täs näin pääs käymään. :D TDP on myös mallikohtaisesti conffattu, tästä ei mitään haisua.
looz / 1421 / 165 / Ryzen 7 PRO 4750U stock / ????? / 12/2020 / DDR4-3200 22-22-22-52
Timbe_89/-/1826/AMD Ryzen 3600/4.574Ghz/KR/DDR4-3200-16-18-18-36-1T
Sattu ihan mukava yksilö tulemaan. :)
Taneli-/267/3703/Ryzen 9 5900X/S/DDR4 3733-16-19-16-36-1T
KR 4.8Ghz 1.35V 3733C14-15-14-32
Oli nähtävästi niin kiire screenshotin kanssa myös että jäi kaksi kertaa CPU-Z CPU tabi auki :D Vakaus kun oli mitä oli...
lindalap/?/388/Phenom II X4 940 BE/3,8/S-KR/DDR2-800-4-4-4-12-2T
SER-kelloja Phenom II X4 940 BE:llä 388 pts @ 3.8 GHz (stock 296 pts @ 3.0 GHz). 1.2 V NB, 1.375 V CPU/NB, 1.55 V CPU, 2600-2800 MHz NB (ei hyötyä > 2600 MHz), HTL 2000 MHz (ei hyötyä > 1800 MHz).
Ilmajäähynä Cooler Master V8, siinä vierellä 140 mm PH-F140TS tuuletin ja päällä Arctic P14 PWM tuuletin. Ovet ja ikkunansäleet vieläpä auki niin ulkoa kylmää ilmaa varalle, kun näissä > 55-62℃ alkaa prossulla epävakaus.
Muistit (4-4-4-12-2T) on mitä on, en säädellyt paljoa (oletus oli 5-5-5-18-2T). Jännitteitä ei tarvinnut nostaa. 1T ei boottaa.
Auto NB volteilla ylettyy 2000-2400 MHz vakaasti.
3900 MHz CPU boottaa, muttei lähde Cinebenchiä pyörittämään. > 1.55 V CPU tulee epävakautta, vaikka sain kerran toimimaan jotain pienempää scorea 1.5875 V. Taitaa tulla myös epävakautta 1.4 V CPU/NB.
En kokeillut toimiiko tämä score 4 GB tai 8 GB configuraatioilla. Vissiin vähemmän PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA virheitä kun laittaa 1536 MB rajat (tai ~1200 MB).
10 pts sain realtime affinityllä. 378 pts normal priority.
71 dB
