Cinebench R15/R15 Extreme/R11.5-testituloksia V2.0
K334/223/1133/i7-7700k/4/5.1/KE/DDR4-3733-17-17-17-38-2T
Käyttäisin voltteja jos olisi korkattu:hammer:
Mustanaamio/164/1838/AMD Ryzen 7 1800X/8/4,07/S/DDR4-2666-16-15-15-35-1T
Houh :sori:
Yolavi/1843/AMD Ryzen 1700X/8/4,07/S/KR/DDR4-2933-14-15-15-30-1T
Urgh. Näyttää Ryzen CL14 nopeilla kammoilla aika hyvältä.
Lisäsin taulukkoon pienen makron itseäni varten, joten jos työpöytäversio excelistä varoittelee jotain makroista, niin minä se vain olin, ei virus. Se ei tee muuta, kuin ottaa kuvan taulukosta ja avaa Paint.netin (ctrl+shift+R), mihin kuvan voi pastata. Nopeuttaa minun tekemisiä, muille ei vaikutusta mihinkään.
Koodi:
Sub Macro1()
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("Table7[[#Headers],[Score]]").Select
    Selection.AutoFilter
Range(Cells(2, ActiveCell.Column), Cells(Range("C6").End(xlDown).Row, ActiveCell.Column)).Select
    Selection.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
    Shell ("C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe")
End Sub
Olikos tää nyt S vai KR vaiko S/KR-veto?
Veikattu S/KR. :D
Jos sulla on ylimäärästä aikaa/viitsimistä niin tuolta listalta voisi vähän karsia noita saman suorittajan tuplatuloksia, ainakin ryzeneiden kohdalla näyttäis mulla, jahvella, supadogilla ja mustanaamiolla olevan kahta tulosta samalla prossulla :)
Jeesh, pitäisi vaan päättää mitä jättää, kun esim. Mustanaamiolla taitaa olla yksi S-ajo, yksi KR ja yksi KR/S :D
Parhaat tietty, mun nimen vois kyl laittaa @Yolavi n yläpuolelle kun on aakkosissa ensin.
Hahaha, excel päättää tuon järjestyksen, kun namiskaa painaa, en minä. :P Ei niitä manuaalisesti ala siirteleen Erkkikään. :P Ja koitetaan pysyä yhdessä taulukossa, mutta voihan noita tuloksia karsia. Itseäni kyllä kiinnostaa enempi vakaat tulokset kuin nuo väkisin läpi runnotut, mutta kuinka vaan. :D
Hahaha, excel päättää tuon järjestyksen, kun namiskaa painaa, en minä. :p Ei niitä manuaalisesti ala siirteleen Erkkikään. :p Ja koitetaan pysyä yhdessä taulukossa, mutta voihan noita tuloksia karsia. Itseäni kyllä kiinnostaa enempi vakaat tulokset kuin nuo väkisin läpi runnotut, mutta kuinka vaan. :D
Väkisillä läpi tottakai :cigar:mikä kilpailu tämä muuten ois!
Luuta lakaisi toista kymmentä tulosta pois (tuplatuloksia, paremmat jätettiin), joten katsokaa nyt onko sen parempi. Backup vielä edellisestä tallessa, jos joku tulee katumapäälle. :comp:
animated_broom.gif~c200
Listan loppupäähän lisää tuloksia:
Asiantuntija/148/356/i7-7500U/2/3,0/S/DDR4-2133-15-15-15-35-1T
    620,8 KB · Luettu: 14
Laitetaan nyt tännekin korkkauksen ja Liquid Ultran jälkeen. Voltit +0,143 off-setillä 1,291V rasituksessa.
Baldrick/176/890/i7 4770K/4/4,4Ghz/DDR3-2400-11-13-13-31-2T
Uuden emolevyn turvin tuli taas haettua uutta Cinebench tulosta tuolla korkkaamattomalla Skylakella. Eli taas hieman päivitystä tulokseen.
MSJD/211/1075/i7-6700K/4/4.9/KR/DDR4-3000-15-16-16-39-2T
Pikkuisen kelloja saatu hilattua ylöspäin.Vielä olisi biosissa säätämistä,muisteja kiriä ym.pikkujuttuja:
Fribo-71/217/1096/i7-7700K/4/5,0/S/KR/DDR4-3200-17-18-18-36-2T
Pyöreä tulos uuden bioksen kunniaksi:).Vai olikohan siitä nyt apua 1096 vs 1100?
Fribo-71/217/1100/i7-7700K/4/5,0/S/KR/DDR4-3200-17-18-18-36-2T
Oletko laittanut CINEBENCH Windows 64 Bit.exe:n realtimelle task managerista? Saat vielä usean pisteen lisää. :D
En ollut moisesta ees tietoinen.Tuli hurjat 6 pojoa lisää kun koitin.Tuohan menee hiihtotermein harmaalle-alueelle,ellei jopa hemo-hessille :rofl:
Päivitellääs oman rakkineenkin tulosta. Vähän pienemmän pojot, mutta tulipahan ajettua scbm. P8Z68-v Pro gen3 toimii taas! :)
Mitenkä monta tulosta tuolle listalle aiotaan lyödä? Eikö se olisi hyvä rajoittaa johonkin top 100:aan?
Ei kai tuolla ole mitään merkitystä, kun ne on kuitenkin rankattu järjestykseen? Jos alle 100:n tulokset ei kiinnosta, niin sitten ei katso niitä. Mutta saman prosessorin useampia tuloksia ei enää merkitä. Pelkästään paras/se minkä omistaja haluaa merkittävän. Vielä täällä ei niin paljon ole ruuhkaa, että tarvitsisi kauheasti alkaa karsimaan. Ihan mielenkiintoistahan tuo on, kun näkee "prosessorien kehityksen historiaa" listalla.
Parannusta,mutta menee kr osastolle tämäkin vielä:
Fribo-71/---/1118/i7-7700K/4/5,0/-/KR/DDR4-3200-16-18-18-38-2T
Ja nyt 1700 @ 3,85GHz + muisteilla 3200mhz.
OT:
Taulukon kehitystyö jatkuu sunnuntai-illan ratoksi. Infranview + Excelin makrot on aika näppärä yhdistelmä. Nyt ei tarvitse muuta kun painaa control+shift+r ja taulukko tallentuu sellaisenaan suoraan google driveen ja päivittyy aloituspostaukseen. Helpottaa ja nopeuttaa taas hieman prosessia. :D
Koodi:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").ListObjects("Table7").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").ListObjects("Table7").Sort.SortFields.Add _
        Key:=Range("Table7[[#All],[Score]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").ListObjects("Table7").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
    Range("Table7[[      ]]").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B6").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("B7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
    Range("B8").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "3"
    Range("B9").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "4"
    Selection.DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Date:=xlDay, _
        Step:=1, Trend:=False
    Selection.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlBitmap
    'Shell ("C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe")
    Shell ("C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe /clippaste /transpcolor=(212,212,212) /convert=C:\Users\sbasil\Google Drive\Cinebench\Cinebench_night.png")
End Sub
Mielestäni on ihan hyvä että sinne otetaan ns. "kaikki" tulokset.
Tarkoitan tällä:
Jokainen henkilö voi ja uskaltaa laittaa tuloksensa näkyviin ja ne merkitään tauluun. Uskaltaa vaikka alla olisi 10v vanhaa rautaa tai "surkea" läppäri.
Samaten jos yhdellä henkilöllä on vaikka 3 konetta ja hän viitsii nähdä vaivaa ja testata jokaisen niin miksi ei, erilaiset koneet ja tulokset. Onhan se kiva saada ne kaikki kirjoihin & kansiin.
EN sitä että yksi henkilö tekee päivässä 1+ uutta tulosta täysin samalla koneella pienellä erolla ja sitten esim. top 100 on samalla henkilöllä.
Uskoisin kuitenkin että monelle iso osa prosessia on tiirailla muiden tuloksia sillä mentaliteetilla että näkee mitä osia / kokoonpanoa omat osat suunnilleen vastaavat ja vielä "suomen suurimmalla ja asialleen omistautuneimmalla ATK foorumilla". :vihellys:
Omasta puolestani saa olla kaikki tulokset. Eniten ärsyttää itseäni se, että kun tulee hankittua jotain rautaa oli se sitten viimeistä uutta tai vaikka puolison surffikoneeseen menevää, niin benchmark tuloksissa on vain hyvin suppea otanta. Ehkä se ei kaikki kiinnosta, mutta itse kyllä pidän jos voin taulukosta nähdä miten joku hieman vanhempi / eksoottisempi osa toimii vs uudempi rauta oli se sitten niin että kumpi tahansa niistä palikoista on itsellä kädessä.
@sbasil sen verran viilataan pilkkua, että noi FX8xxx kivethän ovat ytimiltään 8/8, eivät 4/8. ;)
Haha, ok. Täytyy korjata. Mistä lie olen saanut väärän idean. :)
Tarkoitan tällä:
Juuri näin. Jos tuo olisi top 100 tai top 50, niin se olisi aika äkkiä "kultapossukerholaisten" tuloslista. Ainakin melko tylsä, kun ei siellä hetken päästä (esim. vuoden) olisi muita kuin Xeoneja ja Ryzeneitä. Aika moni vielä "vanhempaa" rautaakin käyttää ja varmaan mielellään johonkin vastaavan (tai uudemman) aikakauden tuotoksiin niitä vertaa.
Mikä jottei. Oliko nuo vakaat kellot? Merkkasin ainakin ne sellaisiksi, mutta korjaa, jos olin väärässä.
Ei ollu vakaa. Jostain syystä ei ollu alemmalla muistitaajuudellakaan enää vakaa. Ajan myöhemmin testit uusiks korkeammilla volteilla.
Semmosta tänään 5.1GHz SS kill runina, muistit 2666mhz
Edit... Eiiii hitto, 1140pojoa 5.1GHz:llä 1.44vCore tokal yrityksellä kaatu ja en tajunnu ss ottaa ;(
Edit2.. 1138 Pari pojoo tippu, XMP päälle ja Vcore 1.45 lämmöt karkaa must korkattava kyllä.
jdd824
