Cinebench R20 (Windows, MacOS)
Läppärillä kaikki työsoftat ja selaimet taustalla, sekä dGPU käytössä.
Ajan uudelleen jossain vaiheessa puhtaan buutin jälkeen ilman ulkoista näyttöä (iGPU:lla) ja katsotaan menisikö 3000 rikki.
Luulisi menevän helposti, kun itse ulkoisella 4k tvllä i7-9750h saan 3102p.
Eitietoo / n.510 / 5019 / AMD Ryzen 7 3800X/PBO +200 / S /DDR4-3600-16-19-19-36-52-1T
Ylhäällä oma setti 24/7 kelloilla ja säädöillä.
Alla pikainen testi 4.3Ghz @ 1.25V kiinteillä kelloilla.
Jos sisälämpö ois muutakuin 27c, niin päältä 8000 pisteen kyllä mentäis. Tahtoo noctuan ilmajäähy vaan nyt loppua kesken, eikä prosua viitsi rikkoa :joy:
Yolavi/---/7951/R9-3900X/4.475/KR/DDR4-3733-16-17-17-37-1T
Jaurakkajärvi/3524/477/R5 3600/DDR4 3200
Edit.
Jänöt autolle, eli -0ffsetit pois(0.075v). Muutama piste lisää. Prossun lämmöt nousi ~3c.
Jaurakkajärvi/3549/482/R5 3600/DDR4 3266
Uusin bios, if=1900, pbo päällä (level 4), jännitteet auto(offset -0,075), muistit "karkeasäädetty" dram calcilla (XMP on --> cas, trcD,tRP,tRAS,tRC säädetty ja loput asetuksista autolla. Mielenkiinto ei riitä enempään, kun joutuu aina resetoimaan biosin, jos joku asetus ei toimi).
sbasil/511/5066/AMD Ryzen 7 3700X/stock(pbo&uv)/S/DDR4-3800-16-20-16-38-1T
Lämmöt näyttää CB-vedon aikana tältä (3. sarake, max temp)
Onko tuo joku MSI:n ominaisuus, kun itselläkin vaatii nuo räikeämmät kämmit aina bios reset:ä? Yli 15 vuotta Gigabyte tai Asus ollut, mutta kotelon availut sai jättää väliin, vaikka olisi miten toivottomat säädöt laittanu.
Mjoo, itse huomannut silloin tällöin saman.
Liekkö alhaiset jännitteet aiheuttaa herkimmin tätä.
Jaa-a. Kyllähän biosissa on tuo "Memory failure retry count", mutta aivan sama mitä siihen laittaa, niin kone ei väärästä/liian kireästä asetuksesta ilman cmossin nollausta herää. Säätäessä hieman ärsyttävää, mutta eipä tuolla muuten isoa merkitystä ole. Virittelin biosin nollauksen kotelon ulkopuolelle napin taakse. Saisi nuo bios-asetukset vissiin tallennettua vaikka usb-tikulle, josta ne olisi nopea palauttaa, mutta ei koskaan tule tehtyä backuppia ajoissa. :)
Msi X470 Gaming Plus, 3900x, PBO päällä ja jäähynä Jääkarhu 360...1200 rpm föönit ja pumppu autolla.
Aikalailla nostaa lämpöjä verrattuna vakioon kun laitta overdriven päälle (noin 8 astetta)
Uusin bios sisässä, cpuVcore normal-0,043V, cpuvdd18 1,840V, muut jännitteet auto paitsi muistit
PPT 300
TDC 200
EDC 20
HUOM! Jos kyrvähtää vehkeet kopioimalla, niin omalla vastuulla sitten.:devilish:
SuperNuuskija/518/9765/R9 3950X/4,2/S/DDR4-3733-16-16-16-16-32-50-1T
B550 testailua ja näitä prossuja ei montaa tuolla listalla vielä näkynyt. PBO päällä vakio-asetuksilla, ainoastaan IF:n kelloja nostettu. Ei ole vielä tietoa onko 100% vakaa, pitää testailla muutama päivä ennenkuin on varmaa.
Crom/486/2475/R3 3300X/4,2/S-KR/DDR4-3800-16-16-16-32-50-1T
Tykkään tosta "UL" ton mun Phenomin osalta tuloksissa :)
Pieni kysymys, oisko mitään jos vielä kysyttäisiin käytetty jäähdytys? :) Vedellä täällä mennään. :comp:
Mennyt näköjään tuo viesti kokonaan ohi, mutta parempi vastata myöhään kuin ei milloinkaan (jostain syystä foorumi ei ilmoittele kuin osan uusista viesteistä (ketjuista), jotka on seurannassa). :) Eiköhän tuo mahdollista ole, jos porukalla on intoa noita ilmoitella. Ja UL = unlocked btw.
Arvasinkin ja näyttää hyvältä tuloksessa. :) Jos jaksat väsätä, niin oiskohan jotain tällasta sitten
CL = custom loop TAI
H2O = vesi
AIO = no sepä se
AIR = ilma
DICE = kuivajää
LN2 = nestetyppi
jne, kunhan ehdotin.. :)
Kuulostaa ihan fiksulta. Mennään tällä, jos ei parempia ehdotuksia tule. Eli jatkossa voipi ilmoitella myös omat jäähdytysmetodinsa, jos haluaa (pakko ei ole, kun 99,9% jo olevista tuloksista on ilman). Lisätään taulukkoon sarake tuota varten, jos porukoilla intoa riittää.
Lenovo S145-14API - voisi olla jokunen piste enempi, jos Windows ei olisi päättänyt päivittää wstore-ohjelmia kesken kaiken. Ihan hyvä silti näinkin ja soiva peli hintaisekseen (199,-).
sbasil/AMD Ryzen 3 3200U/286/636/stock/S/DDR4-2400-17-17-17-39-1T
edit: Lisätäämpä parin vanhan omenan (15" 2010 pro) tuloksetkin vielä, kun tuli viriteltyä viikonloppuna käyttökuntoon.
sbasil/i7-640M/-/506/Stock/S/DDR3-1066-xx-xx-xx-xx-xx
sbasil/i7-620M/-/470/Stock/S/DDR3-1066-xx-xx-xx-xx-xx
4 core x 50 ja 1-2 corea on 51.
All core testissa taisi vcore olla 1.456, jäähynä Prolimatech Megahalems 2 tuulettimella.
377/1435/ i5 2500K/5,0/ /DDR3 1600-9-9-9-24-1T
Vakaasta en tiedä, mutta ei ole vielä kipannut 3dmark, cb15/20 tai pelatessa.
Muisti cpu-z unohtui kuvasta.
    457,8 KB · Luettu: 41
Ei aivan yltänyt i5:n lukemiin.
267/1411/i7 950/4,2/ /DDR3 1909-9-9-9-24 1T
Bus & multi 191x22. Yleensä 190x22 niin dram ~950.
Unohtui (taas) mainita että tässä on Corsair H100x 240 aio.
    207,4 KB · Luettu: 35
Ryzenmasterissa painettu auto OC nappia.
Uutta prossua toistaiseksi vakailla 24/7 kelloilla. CPU-Z jostain syystä näyttää Core Voltageksi 1.332V, kun todellisuudessa se on 1.300V.
Lare/520/4053/i7 9700K/5,0Ghz/S/DDR4-3600-16-19-19-36-2T
pau/530/4061/i7-8700K/5,0/S/DDR4-4200-17-18-18-28-1T
^^ @sbasil Päivittelin tulosta ilman turhia taustaohjelmia. :)
Jepa, päivitetty myös taulukkoon. Ei taida noista editoiduista viesteistä tulla ilmoitusta, vaikka niihin käyttäjän tägäilisikin, joten uutta viestiä vaan aina uuden tuloksen kohdalla, niin tulee varmasti tilastoitua. :thumbsup:;)
edit: näitähän alkaa jo muuten olla mukava määrä kaiken kaikkiaan:
OIIx
OIIx
On niitä näköjään vuosien saatossa kertynyt ihan mukavasti ja vallan mainiota tietokantaa olet kartuttanut! Noista on mukava vertailla eri arkkitehtuureja. :thumbsup: ;)
pau/530/4090/i7-8700K/5,0/S/DDR4-4200-17-18-18-28-1T
Cinebench R20:ssa näkyy mielestäni R15:sta selkeämmin Intelillä cachen kertoimen nosto suoraan multicore tuloksessa. :thumbsup:
Jospa se tältä erää tässä testailut taas hetkeksi. :)
Hytar/-/6521/Intel i9-10900k/5,0Ghz/S/DDR4-4000-19-19-19-40-2T Pitää ajella single core myöhemmi uudestaa
vaggine/527/5539/AMD Ryzen 3800X/4.55GHz/S/DDR4-3800-16-15-15-34-1T
Aika hyvä tulos tuli, pääsipähän ainakin heittämällä foorumin 3800X listan kärkeen.
Eitietoo/511/5339/AMD Ryzen 3800X/4.4GHz+4.35GHz/Tuned by CTR/DDR4-3600-16-16-16-36-1T(XMP)
!,5h otti CTR aikaa arpoessaan asetuksia ja tulos tässä. Vakaus jää nähtäväksi.
Aake/416/4070/AMD Ryzen 1700X/4.09GHz/S/DDR4-3200-14-14-14-28-1T
Pikku hiljaa hierottu asetukset kohdalleen :smile:
vaggine/-/5628/AMD Ryzen 3800X/4.55GHz/KR/DDR4-3800-16-15-15-34-1T
Unohdin tuon muistiajoituksen lisätä mutta identtiset aikaisempaan kuvaan verrattuna.
4.55GHz sain 530 joten veikkaan että se plus vajaa parikymmentä pistettä. Oli suhteellisen iso operaatio jäähdyttää tuo noilla volteilla niin en viitsi toistaa. :lol:
Niin tämä uusin veto oli vissiin @4,62Ghz, vaikka olitkin merkannut 4,55Ghz? :)
Äh, kopsasin tuon aikaisemman. Mun moka, sori. 4.62 joo.
Eipä tuo niin tarkkaa ole. Aika hyvin kulkee tuo sinun 3800x. Omalla 3700X:llä ei tarvi haaveilla paljon yli 4,3GHz:n vetoja (all core, ja tuskin on silloinkaan vakaa). :rofl: Vaikka hyvin kai tälläkin on pärjännyt (ja pärjää edelleen..taattua bronze laatua).
Eipä tuo niin tarkkaa ole. Aika hyvin kulkee tuo sinun 3800x. Omalla 3700X:llä ei tarvi haaveilla paljon yli 4,3GHz:n vetoja (all core, ja tuskin on silloinkaan vakaa). :rofl: Vaikka hyvin kai tälläkin on pärjännyt (ja pärjää edelleen).
Sattui hyvä yksilö, vedin kyllä suoraan 1.43V Noctuan 3800RPM industrial-tuulettimilla tuon tuloksen, en lähtenyt kokeilemaan menisikö alemmillakin volteilla. Ihan veikeä prossu kieltämättä.
Intelin single core -valtikkakin siirtyi AMD:n uusien tuotosten myötä AMD:lle. Aiemmin ykkösijaa piti 5,5GHz:iin kellotettu 8700K (572), nyt iobbs:n testaama R9 5950X vakiona kirkkaasti ohi (644/+12,6%).
BDMilestone/624/8245/AMD Ryzen 5900X/Stock/S/DDR4-3200-16-18-18-36-1T
Alkaa ne Intelin vuosikausia kestäneet 5% parannukset/sukupolvi vaikuttaa aika vaatimattomilta. Näinköhän sitä mentäisiin vielä 4-core prossuilla mainstream tasolla, jos AMD ei olisi tullut ja hämmentänyt keittoa. :hmm:
459/638/8279/AMD Ryzen 9 5900X/Default (Max turbo 4.95 GHz)/S/DDR4-3000-16-16-16-35-1T GDM ON
Stock run Rev. E-kalikoiden XMP-asetukset päällä Asus Strix B550-F Gaming Wi-Fi:llä ja Noctua NH-D14:lla. On aika kiukkuinen kivi tähän testisoftaan. :smoke:
Cid/628/8503/AMD Ryzen 5900X/"Stock" PBO asetuksia viilattu/DDR4-3800-16-19-16-36-1T
Cid/613/9183/AMD Ryzen 5900X/CCX0 4,75GHz & CCX1 4,6GHz 1,3V/DDR4-3800-16-19-16-36-1T
Tällä taidetaan mennä, 1-2 threadin suorituskykyä häviää vain hienoisesti, mutta kaikessa muussa voittaakin jo. Lisäksi lämmöt ei enää tee vastaavia peakkailuita, kuin PBO:lla.
BDMilestone/630/8721/AMD Ryzen 5900X/PBO/S/DDR4-3600-16-19-19-39-1T
Nyt kun viilasi muistit 3600 niin ei tarvitse enää tinkiä single corestakaan näköjään.
TommiZeliard/640/8559/AMD Ryzen 5900X/stock/DDR4-3200-16-18-18-36-1T
Mortar B550M wifi
Ballistix 2*32 Gt 3200C16@XMP
Noctua U12F-jäähy P12-tuulettimella@1400 rpm
Silencio S400 mATX, 2x140 mm@1145 rpm ja 1x120 mm@1500 rpm
+21C
    1,2 MB · Luettu: 68
robatti
