Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Juu oli itselläkin pari flexaa linkitettynä siihen headeriin, nyt commander minissä.
Suosittelisin tosin tuon sata-version ostamista, molexit ovat aivan saatanasta.
@Serke En edelleen ymmärrä miksi sitä olisi perseestä käyttää, auttakaa tyhmää ;) Otin tuon molexin, koska pumppu ottaa myös virtansa molexista ja mulla ei sata levyjä koneeseen tule...
Sata liittimet menee tuhat kertaa nöyremmin paikalleen, kuin nuo molexit mistä saa toisinaan väännellä pinnejä suorempaan että menisivät edes jotenkin paikalleen.
Joo noissa omissa molex-flexoissa on ne molex-liittimet vähän heikkoja. Yhden tuossa kasaillessa kun laitoin kiinni niin pinni tulikin toiselta puolelta ulos. En edes mitenkään raa'alla voimalla työntänyt tai muuten mielestäni runnonut. Ei niissä muuten vikaa ole, molexit vaan on jo mielestäni antiikkia ja joutaisi historiaan. (Omakin pumppu ja NZXT Hue+ tosin käyttää)
Siis ei vittusaatana. On näitä MagLevejä nyt kaksi karvalakkia ja neljä pro led mallia.
Aluksi ajelin niitä y-splittereillä siten, että yhdestä PWM-liittimestä oli yhdellä splitterillä kahteen tuulettimeen signaali ja virta. Tuolloin noin 450 rpm kierroksilla kuului hermoja riipivää tikitystä. Epäilin, että nämä tarvitsevat lisävirtaa tai että emolevyn pwm -liittimet eivät ole aitoja pwm -liittimiä, joten hain splitterin, joka ottaa lisävirtaa virtalähteeltä.
Kytkin splitterin kiinni ja edelleen laakeripesästä kuuluu rahinaa. Rahina seuraa koko kierrosalueen aina maksimeille asti. Tämän kuulee siis laittamalla korvan kiinni tuulettimeen.
No tästä aloin silti epäillä, että header ei olisi PWM, joten mittasin sen. Ja on se. Ykköspinniin maa ja kakkospinnistä tulee nätisti 12.06 V. Joten mitä vittua? Voiko nämä kaikki olla paskana!?
Onko näille joku sisäänajo tai jotain? Voinko vielä jotenkin selvittää/testata näiden toimivuuden?
Pahoittelut jos tätä on jo kysytty, mutta onko ne pysty- vai vaaka-asennossa? Jotkut ovat kertoilleet että pystyasennossa olisi kuulunut jotain ääntä/ääniä. Itsellä on 5 kipaletta, kaikki kaikki laitettu vaakaa, ja noista ei ole ainakaan kuulunut mitää tikityksiä tai rahinoita.
Sekä pysty- että vaaka-asennossa kuuluu hentoa rahinaa.
Pitäisikö näiden olla siis äänettömiä tuolla kierrosalueen alarajoilla?!
Ei noista ainakaan mulla kuulu mitään, tuossa ne pyörii 450rpm tälläkin hetkellä.
Itsellä nuo neljä dualpackkien ML120:aa ovat samanlaisia.
Sirisevät kaikki ja asennosta riippuen on myös joitakin lisäääniä. En kyllä jaksaisi uskoa että kaikki neljä olisivat viallisia ja tuo on onneksi sen verran hiljaista sirinää että päätin vain hyväksyä sen.
Mahdollista tietysti tuo aiemmin mainittu paska pwm piiri emolla (itsellä Asus Z270i), mutta ei huvita alkaa jotain erillisiä tuuletinsäätimiä enää ahtamaan jo muutenkin ahtaaseen ITX koppaan.
Itsellä taas on ollut nyt viikon 5 kpl noita ML120:ia. Ovat tuolla Akasan splitterillä X370 Primessä kiinni. Työpöydällä/idlessä noin 560-600 rpm ja ei noita helposti kuule.
Miellyin jopa sen verran että ostin ML140:ia vielä 2 kpl prosessorijäähyyn. Asentamatta tosin vielä.
Mulla on siis sama tilanne! Todella hermoja raastavaa, sillä vanhat Noctuat ovat hiljaisemmat idlessä.
Eikö tuo paska pwm piiri emolla ole poissuljettu, jos tuulettimet saavat käyttöjännitteen suoraan virtalähteen 12V linjasta?
- mutta ei huvita alkaa jotain erillisiä tuuletinsäätimiä enää ahtamaan jo muutenkin ahtaaseen ITX koppaan.
Onko tuo seuraava askeleeni, että saan selville ovatko tuulettimet paskana?
Jos tuo Kapteeni Kuolion viesti #46 pitää paikkaansa niin mahdollisesti. Itsellä ei ole nyt intoa lähteä noita tuuletinsäätimiä kokeilemaan ja itseasiassa emolta puuttuu uudempien vaatima usb 2.0 headerikin asiaa hankaloittamaan.
Harmi sinänsä koska näissä tuulettimissa on kyllä muuten ihan mukava ääni sinne 800-900rpm tienoille. Tuli tosin huomattua että pitävät vaimeaa ulinaa jos lyö pölyfiltterin eteen.
Jos joku tikittävien tuulettimien omaava nyt innostuu ostelemaan tuollaisen tuuletinsäätimen, niin saa raportoida tänne muuttuiko tilanne. Olisi ihan mukava tietää vaikkei itsellä sellaiseen ole mahdollisuutta panostaa.
Juu ei mitään ääntä ennen ku ilmavirran humina jossain 700-800rpm alkaen.
Ei jumankauta. En voi uskoa tuota.
Olen tässä illalla lukenut useasta lähteestä, että tämä on yleinen ongelma näissä:
forum.corsair.com
Hi, I've recently installed 4x140mm Pro as case fans (3 intake, 1 exhaust) and 2x120mm Pro on my H100I V2 cooler. The case fans are all connected to 4 pin PWM headers on my Asus Hero VIII Mobo and set to PWM mode. At low rpm there is a definite clicking/ticking coming from the case fans. It's fairly quiet and you wouldn't hear it in normal day to day use but I use my PC a lot in the early hours when the house is dead silent and the noise is very noticeable (and irritating.)
Has anyone else noticed this issue?
Is this noise just inherent to PWM motors "pulsing"?
Could there be some MOBO setting I'm missing?
Should I just accept that all fans are going to make at least "some" motor noise?
I'm a bit peeved that I've spent £120 to eliminate fan motor noise and it hasn't! I don't care about the noise of air moving, this is just normal and unavoidable but motor noise drives me crazy :-(
Thanks in advance for any and all info, cheers Adam.
The noise isn't loud but the front grill of my pc is about 20cm from my ear and in a silent room it is very noticeable. Maybe "clicking/ticking" isn't an accurate description but there is definitely some motor noise. Maybe I just expected too much from this whole Mag Lev business. The motor noise is equivalent to every cheap case fan I've ever owned but It bothers me much more with these as they cost so much. I could have stuck with the cheap fans that came with my case and had equivalent noise. IMHO as case fans these have no advantage at all over any thing else on the market. They do not have zero motor noise as many reviews I read claimed.
Lol sorry if that was a bit of a rant but I'm very disappointed in these fans
Cheers Adam.
Asus and other manufacturers in the past (Z77/87/97) used 'dummy' 4 pin headers to masquerade as PWM headers. This is not a problem on the Hero VIII and is usually only found on the very low end boards less than $100. I don't think this is the issue. I also took one of ML140 Pro's and ran it off a DC and PWM header. There didn't seem to be any noticeable difference and if anything, it was slightly quieter in DC mode, although that was at the minimal volts needed to start it up.
If you've already taken them out of the case and it's all of them, we probably are not talking about a defect, but something inherent in the design. I am not sure what say about it. I have 4 of ML140s, both LED and black Pro. At low levels they are quiet, but all fans have a detectable noise profile if you are close enough. I don't know that I consider the ML series to be a zero-noise (that doesn't exist) or among the super quiet variety, simply because of the high top end speed. I think the mag-lev bearing is more important for those using them in the inverted position (top case exhaust). They do not chatter and wobble like a typical rifle bearing fan. I can hear motor noise when I put my ear right against a single fan. I loose it at about 12 inches away in free air. I have never used more than 2 at one time (radiator duty), but I also run 3x120 in the front and another 140 rear, so there are 6 fans or 8 in my Air 740.
There are some other fans you may wish to consider with low profile noise as the prime objective. Take a look at Silent PC Review. Those guys might be even more critical than me. However, keep in mind the lower you reduce the room noise floor, the louder everything else becomes. Sometimes it is not possible to reduce it, but you can make room adjustments or even deliberately add other noise to smooth it out. I don't notice my louder fans in the Summer with the overhead fan and air conditioning running. It's the rather quiet ones that seem 'loud' on a cold Winter morning when the world is still. Be careful if you decide to go down this path. It is partially how I ended up with 300+ fans
Another thing you might consider is going into the BIOS and deliberately setting all the ML140's to DC mode. Note, this will change the minimum run speed to 60% (25% for PWM). AI Suite/Fan Xpert would be able to further reduce the minimum run speeds at the desktop level, likely to about where you are now. The only purpose of this would be see if the PWM pulsing is the irritant you are hearing and you can then make an informed decision going forward.
Wow, thanks for your detailed replies. I too don't think the fans are defective, I think what I'm hearing is the "pulsing" of the motor at low (400rpm) speeds. As the fan speeds up the pulses get closer together to the point where you can't distinguish them. I think my problem (apart from being OCD lol) is that I have 3 x140mm about 12 inches from my ear. TBH I didn't even notice the noise for about a week but once I heard it I can't unhear it.
I did consider Noctuas but can't stand the thought of something the same colour as a National Health hearing aid in my PC lol!
I have a mastercase pro 5 and you can actually buy a sound damping front panel for it which I'm currently trying to source though it may be some time till they get their act together and actually have some available, which should help.
Thanks for your advice Adam.
I can confirm that both ML-140 Pro and ML-140 from Twin Pack have ticking sound on low RPM. You won't hear it in usual PC but if you are making silent PC you definitely will hear this crazy sound. I made some researches and found that almost all fans has ticking sound on low RPM.
I have silent PC - noise blocking case, semi-passive PSU and GPU, almost silent CPU cooler from DeepCool. So that ticking sound is very hearable in my case. So I tried several fans from Noiseblocker and Corsair ML-140. And they all have ticking sound. So I read several forums and found that Noctua NF-A15 doesn't have such an issue. So I went to store and bought 3 of them. And they really silent until 550-600 RPM and without any ticking sound. And they start from just 300 RPM. And cost less than ML-140. Now I'm totally happy. :)
No emmä tiedä muuta kuin etten mä kuurokaan ole o_O
Edit: kyllä noista jotain pientä kuuluu, mutta korvan täytyy olla kyllä sitten jo sentin päässä flektistä.. mulla on kotelo tässä pöydällä vieressä, eikä mun korviin kantaudu mitään häiritsevää sirinää tms. voi olla että oon sitte kumminkin kuuro.
Kertaakseni vielä:
Kyllä! Juuri näin! Eli kun laitan korvan sentin päähän flektistä, kuulen selvän huminan / miedon rahinan / joskus jopa tikityksen.
Ja kun näitä tuulettimia on 4 kpl, jotka pyörivät samalla jännitteellä ja samalla PWM-ohjausjännitteellä, joten samalla kierrosnopeudella, on näiden neljän tuulettimen aiheuttama summahumina jo häiritsevää.
Muutenkin noissa on jotain erikoista, sillä yksi tuulettimista vaikuttaa pitävän kovempaa ääntä kuin muut.
Yks noista mun tuulettimista pitää kans selvästi ääntä, mutta sen onnistuinkin oikeasti rikkomaan.. jänniteohjauksella nääs.
Pitikö se ääntä ennen kuin jänniteohjasit sitä?
Miten se käyttäytyy nyt rikkinäisenä?
Ei pitänyt ääntä ennen sitä user erroria, nyttemin sitten 500rpm ja ylöspäin siitä kuuluu sellainen suht korkeataajuuksinen jurina, samankaltainen kuin huonosta laakerista. Taajuus muuttuu kierrosten mukaan.
Mulla siis tulee kaikista tätä:
Filtteriulinaan: Mulla on ollut pitkään käytössä Demciflexin filtterit. Tuntuvat tekevän vähemmän ilmanvastusta mitä koteloiden vakiofiltterit eivätkä ulise. Tuo ulinahan tulee siitä että se filsu rajoittaa ilman liikkuvuutta/saantia, ja tuuletin alkaa ulisemaan. Koskee kaikkia tuulettimia, joskin on yleisintä ropeleilla mitkä tuottaa hyvin painetta.
Triidissä postauksia liittyen tohon tuuletinsäätimeen, commander minillä ainakin hävinnyt pwm-tikitykset (viittaa siis siihen että pwm-ohjaimessa 'vika'):
Hyvää infoa, sen jälkeen kun laitoin nuo kaikki kopan tuulettimet Commander Miniin kiinni niin eivät ole nakuttaneet yhtään.
Aiemmin olivat tosiaan Asuksen P67 Sabertoothin ohjaamia. Toisaalta tuolloinkin vain kaksi tuuletinta seitsemästä piti tuota nakutusta ja kaikki olivat samassa CPU_FAN headerissa kiinni splittereillä. :think:
Seitsemän tuuletinta yhdessä PWM headerissä on aika nopea tapa rikkoa koko controlleri.
Itsellä pamahti X79 Rampage IV Extremestä kaksi headeriä kun oli viisi tuuletinta per header ilman lisävirtaa.
Tuon jälkeen en ole laittanut kahta tuuletinta per header enempää ja hyvin on toiminut ilman tikityksiä.
Painotan vielä että ML-tuulettimien kanssa on niin monta muuttujaa jotka 'voi mennä vituiksi' että voi olla parempi turvautua vaikka NB:n eLooppeihin jos näiden kanssa on ongelmia mitkä ei tunnu ratkeavan. Yhdistelmä siitä että 1. tuulettimet on herkkiä hajoamaan kuljetusketjussa 2. PWM-liittimet toimii emoilla miten sattuu 3. hajoaa helposti volttisäätöisenä, 4. jokin muu, mikä? ; voi olla oikeasti todellinen road-block.
Mulla ei tuulettimet siritä/ääntele kuten @Tersi :llä, enkä tommoista tuuletinta kyllä omassa käytössä pitäisi. Onko toi nyt sitä "tikitystä", kuullostaa lähinnä siltä että jokin ottaa kiinni per kierros ja sitten ra-ra-ra-ra-ra-ra-rahisee mennessään. Lähettäisin vaihtoon, ton videon pitäisi kelvata 'todisteeksi' kun tekee palautuksen.
Samantyylistä ääntä täälläkin lähtee mitä Tersillä, mutta ei ehkä niin häiritsevästi mitä videossa (hieman vaikea sanoa äänitasoa tuosta). Vaakatasossa tuo ääni itsellä jonkin verran rauhoittuu, mutta sitten taas korostuu tuulettimista lähtevä sirinä/surina, liekö tämä nyt sitä tikitystä.
Siinä rajoilla kuuleeko tuota kopan ulkopuolelle käytössä kun koppa on pöydällä. Tarttee kuitenkin koneen käyttöön ensi kuuksi niin ei ole nyt varaa lähteä pistämään takuuseen näitä tähän hätään, kun ei Jimmsillä taida edes olla varastossa noita. Pitää katsella miten jatkossa pärjää, onhan näissä kuitenkin 5v takuu (olettaen että niitä toimivia kappaleita sitten saa takuusta).
Aika nopeasti Jimmyltä tuli uudet vaikka ei varastossa saldoja ollutkaan. Nyt vaan siirryttiin kesäksi korpeen ja koneen kimppuun testaamaan näitä uusia pääsen ehkä... joskus.
Tuli kyllä tilattua uusi koppakin, jossa tuulettimet vaaka-asennossa jos niin toimii kerran paremmin?
Ei kyllä mitään tuon suuntaistakaan kuulu noista omista. Kyllä noissa on vikaa oltava. Takuuseen ilman muuta.
Näyttää olevan suhteellisen paljon ongelmia näitten ML-sarjan tuulettimien kanssa, pitäisikö vain mennä eLoopin tuulettimilla ?
Sopii muistaa kuten tulee kaikkiin laitteisiin, yleensä ihmiset joilla vekottimet toimii kuten pitää ovat hiljaa eivätkä niistä pahemmin kirjoita, ne joilla taas on ongelmia kirjoittavat niistä ja ovat siten myös näkyvämpiä forumeilla.
Täällä on yhä kaikki ML propellit täysin äänettömiä, yllä oleviin ongelmiin ei voi juuri muuta keksiä kuin huonosti speksattu PWM controlleri tai mahdottoman huono tuuri ja kaikki tuulettimet ovat rikki/saaneet liikaa osumaa kuljetuksessa.
Äärimäisen huonolta tuurilta kyllä kuulostaa että kaikki flektit olisivat rikki. Vika siis todennäköisesti jossain muualla. Ei se tosin paljoa lohduta jos pitää erillinen kontrolleri tai uusi emo hankkia kalliille tuulettimille, jotta toimisivat oikein.
@Tersi tuo nakutus on kyllä mielestäni pahempi kuin mitä omistani kuului, mutta muuten hyvin samanlainen. Helpottaako ääni jos ajat tuuletinta vaaka-asennossa?
Siis tuo video ei ole omastani. Ongelmani ei ole ihan noin paha. Mutta samantyylinen ääni tuli ekassa setupissa PWM splittereillä.
Nyt kun mulla ottaa ML:t virran suoraan virtalähteeltä, ei sirinää kuulu, mutta moottoriääni on vielä kuultavissa, jos laittaa korvan lähelle tuuletinta idlessä.
Nakutus häviää ajoittain ja nyt en ole kuullut sitä enää. Silti moottoriääni pysyy ja olen pettynyt siihen, että nämä eivät olekaan äänettömiä idlessä. Vaaka-asennossa ääni ei juuri muutu.
Täytyy koittaa äänittää tuo ääni. Ja sitten ostaa joku controlleri vaan mielen rauhan vuoksi. Millaista suositteleisitte?
Siis tässä videossa kuuluu sama ääni, mutta koska huoneen ambient level on noin samalla tasolla kuin tuulettimista lähtevä ääni, ei sitä juuri meinaa erottaa. :(
EDIT: Olen katsellut melkein kaikki videot, joissa on ML sarjalaiset testissä, ja lähes kaikissa tuulettimista kuuluu sama moottoriääni (niissä joissa ei kuulu, on päällä puhetta tai musiikkia tai muuta, joka estää idleäänen kuulemisen).
Vaikuttaa siis, että nämä eivät todellakaan ole äänettömiä idlessä! Haastan teidät laittamaan korvanne kiinni tuulettimiin ja kertomaan kuuletteko vaimean rahinan moottorista?
Kyllä, todella vaimea rahina kuului heti alusta asti kaikista kolmesta ml 120 prostani ja sen lisäksi se tikitys kun lähes korva kiinni tuulettimessa kuuntelin. Ei auttanut kääntely mihinkään suuntaan.
Uudet kolme vielä testaamatta.
Mikä emo sulla on käytössä ja miten tuulettimet on kytketty? Aiotko pitää tuulettimet? Koetko ne viallisiksi vai oletko sitä mieltä, että tuo on tuulettimien normaali moottoriääni?
Tuolla muutama viesti taaksepäin avasin tilannetta, mutta siis asuksen z270g gaming emo ja tuulettimet akasan splitterillä virta sata liittimestä.
Ehdotin Jimmssille suoraan rahojen palautusta heti kun niin petyin noihin "äänettömiin" tuulettimiin jotka alkoivat ujeltaa melko äänekkäästi muutaman käyttötunnin jälkeen (reduxit oli hiljaisempia!?), mutta uudet sieltä tuli. No nyt tuli myös uusi koppa johon nuo tulee vaaka-asentoon, kokeillaan kestävätkö pitempään. Kunhan siis mökiltä joskus kotiudun...
Edit: siis sitä rahinaa ja tikitystä ei tosiaan kauempaa kuullut ja niinollen olisi tuulettimet kelvanneet kyllä varsinkin kun ilma tuntui liikkuvan paremmin kuin reduxeilla, mutta kun alkoivat sen jurinan/ujelluksen niin ei jatkoon.
Nyt tarvitaan pikavastaus! Voiko ML:liä ajaa emon feikki PWM-liitännästä jos tuuletin ottaa virtansa molexliitännästä, mutta feikki PWM-liitäntää käytetään ainoastaan kierrosnopeuksien säätämiseen?
Ei voi.
E: Kommentoin aiemmin väärin, pahoittelut!
Tätä olen myös miettinyt omalla kohdalla, en ole uskaltanut kokeilla. Oma emo antaa feikki-pwm:ssä signaalin tilalla +5V jännitteen, ei siis sitä signaalia. Miten se flekti voi tietää paljon sen pitää pyöriä? :D
Feikki PWM headerit antavat tosiaan nelospinnille +5V DC eikä PWM speed control signaalia, tuossa ei mielestäni ulkoinen splitteri auta.
En toki itse ole testannut, raportoikaa toki takaisin jos kokeilette.
Eikus juu, ajattelin juuri väärinpäin! Eihän se toimi, kun feikki PWM ohjaa tuulettimia jännitteellä eikä PWM signaalilla. Anteeksi ajatusvirheestä! Muokkaan myös aiemman kommentin ettei sotke muita.
Eikös feikki pwm anna 5v dc ohjaussignaalia ja 12v dc jännitteen sijaan muuttaa sitä jolloin muilla tuulettimilla nopeus muuttuu, mutta maglevit kärsivät. Jos annat virran suoraan molexista ,eli se saa sen 12v, ja ohjaussignaalin emolta (tasainen 5v) niin se pyörisi jatkuvasti täysillä.
Kaipaisin neuvoa, miten tälläisen SATA virtahaaroitusjohdon saa kytkettyä RM550xään?
Jomman kumman niistä RMx 550n mukana tulevista SATA /peripheral johdoista kytket poweriin. Todennäkösesti sulla jo onkin toine niistä kiinni antamassa virtaa esim. kovalevylle. Tuon tuuletinhaarottimen sitten isket kiinni vapaana olevaan SATA virtaliitäntään siinä johdossa.
Reactions: VVG
Kiitos vastauksesta. Molemmissa SATA kaapeleissa on kovalevyt kiinni. Peripheral kaapeli on näköjään käyttämättä, toinen pää näyttää molexilta. Eli olis ilmeisesti järkevintä hankkia tämä versio?
Kyllä, jos sulla on kaikki SATApäiset virrat käytössä. Sitten tuo Molex ajaa hyvin asiansa ollessa vapaana.
Reactions: VVG
Eipä toimineet kunnolla toisen satsin tuulettimetkaan, edes vaakaan asennettuina. Mahdoton surina minimikierroksilla kaikista kolmesta ja yksi selvästi rikki kun kierrosten noustessa meteli yltyi hurjaksi.
Palautettu ja rahat saatu takaisin.
Reduxit tilalle ja nyt on äänetön kone idlessä.
Minimikierroksilla nää pitää surinaa, eivätkä ole äänettömät.
Voisiko OP muuttaa aloituspostausta - kiitos?
  • Äänetön laakeri
  • Ei moottoriääntä
  • Todella hiljainen "yleisääni", ainoa mikä tuottaa ääntä on se kun lavat leikkaavat ilmaa ja kun ilmavirta humisee ritilöissä/cuulerissa/esteissä.
@Kapteeni_kuolio
Sandelssi23
