Counter-Strike 2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja elmo
Aika radikaalit muutokset, varmaan tulee iterointia seuraavan 6 kk aikana kun jengi tosissaan pelaa. Tosin ei tullut esports puolelle, eikä premieriin vielä...
Tuliskohan majorin jälkeen permieriin? Kaipais jo vähän vaihtelua.
Noniin ja vihdoin saatiin Train takaisin.
Vaikutti ihan hyvältä kun kävin yksin servulla testailemas ja mittailemas angleja. Pieniä bugeja ja "clippingiä" joissain kohti.
FPS vaikutti myös hyvältä vaikka onkin yksityiskohtainen mappi vrt useat muut, mutta sen näkee sitten ihan pelissä minkälainen FPS.
Jep, pidin erityisesti sateesta, ja siitä kuinka pisarat näkyy esim. aseessa.
Vasta 27% ladannut uutta päivitystä ja tekisi mieli hakata näyttö paskaksi
Näytön paskominen tulee halvemmaks tässä pelissä ko odottelu.
Tästä muistuukin 1.6-jonneajat mieleen, näppiksiä ja hiiriä kyllä meni, mutta niitä kuvaputkinäyttöjä ei saanut paskaksi kovin helpolla.. :) Onneksi nykyään littunäyttöjen aikana omaa edes hieman paremmat hermot
Joo, pitää olla sopivassa mielientilassa että voi laittaa cs:t tulille, eihän tuota muuten jaksa. Kämppä pysyi tällä kertaa ehjänä. :thumbsup:
Kieltämättä joutuu aika paljon opetella uusiks trainia anglet niin erilaisia. Vähän shokki kyllä tuo, mutta kyl toi Vertigoa paremmalta vaikuttaa :D
Aina jaksetaan vastustaa uutta mutta pitäskö meiän pelaa samaa mappia 20 vuotta? =D Mä tykkään että tää uus Train on jopa paree, ja hienot sade efektit :D
Siis Vertigo on top3:ssa itellä. Traini kyllä kanssa vaikuttaa hyvältä, kunhan pääsee premierissä sitä kokeilemaan.
Vertigo oli edellisestä poolista inhokki. Tilalle tuli 1.x aikana ei niin mieluinen train. Saapas nähdä kun tulevalla viikolla ehtii koneelle istahtaa ja kokeileen.
Jospa se alkais maistumaan, silloin tuo nykyinen mappisetti olisi aika mieluinen kaikenkaikkiaan.
Ihmetyttää miten helvetin buginen tää peli vielä voi olla...
VAC heittää randomisti veke eikä päästä sisään. Ryssälapsia se ei tietenkään estä koodaamasta.
Ilman vulkania radeonilla ei välillä avaa edes peliä ja vulkanilla fps puolet normaalista. Välillä jumittaa karttojen vaihdossa kokonaan.
Miten vaikeeta voi olla tehdä vakaa peli tuolla ylläpidolla?
Kuulostaa siltä että koneessa on ehkä muutaki vikaa? Tai sit peli korruptoitunu jollain tapaa. Mulla on radeoni ja ei oo mitään ongelmia pelin käynnistämisessä.
Eipä mikään muu kaatuile...
Tuo käynnistymishomma tuli viimesimpien ajurien kanssa. VAC timed outia näyttäs tulevan ahkeraan muillekin.
Mut varmaan parempi laittaa peli tauolla taas vähäks aikaa ku ei hermot kestä. :)
Bugeja pelissä en ole nähnyt ensimmäistäkään. VAC tarkistus homman olen kerran nähnyt nyt vuoden sisään.,
Kannattaa varmaan asentaa peli uusiksi.
Täälläkin siis Radeon käytössä, sekä aina päivitetty ajurit kun uudet tulleet. Eli toimii viimeisimmillä sekä aikaisimmilla.
Joo, ehkä vois kokeilla asentaa uusiks, kun tiedostojen verifiointi ei näytä korjaavan ongelmaa. Eikös oo niin, että kaikki asetukset kuitenkin jää muistiin (pelissä aika paljon säädettävää)?
Configin voit toki kopioida talteen.
Mulla peli jäätyy kerran kartassa. Äänet toimii ja Discord taustalla, mutta ei pysty sulkemaan peliä, eikä pääse Windowsiin. Pitää laittaa Ctrl+Alt+Delete ja sieltä kirjaudu ulos, että ei tarvii sammuttaa konetta, mutta että pääsee ulos pelistä. Todennäköisin syy tälle jäätymiselle on tämä minun Mooseksen aikanen kone
Mulla jäätyy aina ekalla käynnistyksellä CS2 logon jälkeen kun ukko ilmestyy ruudulle seisoskelemaan, 15sec jäätyminen "not responding" tilassa jonka jälkeen tokenee, jäätyy myös toisen kerran noin minuutti tuon edellisen jälkeen, mutta tämän jälkeen toimii kunhan ei mene sammuttamaan peliä.
Pelissä tosin välillä heittää hiiren kursorin keskelle ruutua, ihan kuin olisi työpöydälle alt+tabannut, mutta näkyy vaan kursori keskellä peliä,kursori liikkuu, mutta peli ei, tätä tapahtuu aina kolme kertaa peräkkäin ja sen jälkeen toimii taas. Kummatkin edellä mainitut oireet alkoivat armory päivityksen jälkeen, sitä ennen ei ollut ainuttakaan ongelmaa. Radeon kyseessä.
Ootko verify game files kokeillut? Ja näyttiksen ajurit varmaan uusimmat?
Mulla aina ekan pelin käynnistyksen aikana pitää odotella se 15sec että peli aukeaa, jos samalla menee painamaan jotain niin kaatuu. Jatkossa kun käynnistää niin ongelmaa ei enää tapahdu, varmaan lataa shadowcachea tms.
Ei auttanu reinstall mitää. Liekö siitä kiinni, että pelaan wifillä. Yhteys noin muuten on tuntunut hyvältä. Ei ollut aiemmissa versioissa tämmöstä. :|
Silleihän toi on huono läppä, että edes offline ei toimi sen jälkeen kun tolla errorilla lentää pihalle. Ja vielä kun tolla anti-cheatilla ei tee käytännössä mitään.
Onko kenelläkään tarkempaa tietoa et millä asetuksilla iotecin porukka tekee noita cs2 benchmarkkeja?
Ja kyllä tiiän et fullhd ja medium sekä fsr off ilmotettu mut entäs tarkemmin noi graffa asetukset?
Kun jaksaisi vähän ottaa itse selvää niin löytyisi heti tieto.
Tuossa "Kasataan Suomen paras esports-pelitietokone" tredissä:
Tekstissä mainittu että "esports kisa-asetuksilla" sekä videossa näytetty asetukset.
Huomasin muuten sellaisen jutun, että tietokoneen ja television välisen HDMI kaapelin olessa kiinni, CS2 nykii vaikka televisio olisi pois päältä. Onko muilla kokemusta tälläisestä vai olenko tulossa hulluksi?
Piti ihan mielenkiinnosta käydä tsekkaamassa, ja solidaarisuudesta muita videovihaajia kohtaan:
Resoluutio: 1600x900
Hertsit täysille
MSAA: 2x
Shadow: Low
Dynamic shadows: All
Model/Texture details: low
Texture filtering mode: Trilinear
Shader detail: Low
Particle detail: Low
Ambient Occlusion: Disabled
HDR: Performance
FidelityFX: Disabled
Käsittääkseni nämä eivät kuitenkaan ole (välttämättä) asetukset, joilla io-tech testit ajaa, vaan mitä Natu käyttää(?). Ainakin resoluutio eroaa.
Noi on nimenomaan Leppäsen käyttämät omat asetukset ja kuten näkyy niin melko low. Ei liity noiden testeihin mitenkään.
Samaa tekee täälläkin LG:n C2:n kanssa. Ei tee kuin ajoittain mutta häiritsevää kun noin kerran matsista peli jäätyy ja palailee siitä itsekseen pikkuhiljaa normaaliksi.
On näistä CS skiniuhkapeleistä ollu juttuu pitkään, mutta nyt taas ehkä vähän isompaa näkyvyyttä kun Coffeezilla tekee videoo.
Monarch ilmeisesti suomalainen ja yksi saagan päähahmoista, mutta en tunne taustoja sen enempää. Torille!
Nyt tuli päivityksessä uudempien Intelien omistajille helpotusta kun voi valita preferred CPU coret.
Saisi tulla moneen muuhunkin peliin vastaava asetus. Alussa CS2 pelaaminen Intelillä oli tuskaa, mutta päivitysten myötä tilanne parani. Peliä ei ole kuitenkaan kannattanut laittaa käyntiin ilman E-corejen poistamista käytöstä.
Tulin just katsomaan että kuulostaa suomalaiselta aksentilta. Maksaakohan verot Suomeen, olisi helppo selvittää tarkemmin mikä hyypiö tämä on.
Ei maksa, asuu jossain monacossa tms missälie.
Dossi-Ossi, tunnettu henkilö lautakulttuurista sekä runescapesta, varmaan netistä löytyy koko tarina.
Ja firma on rekisteröity Curaçaohon, sekä maksuliikenne menee Kyproslaisen firman kautta.
Kaikenlaista, kiva että Suomestakin tulee näitä yrittelijäitä nuoria herroja.
Joku oli tehnyt ainakin tämmöisen blogityylisen koosteen Ossin edesottamuksista:
Siltä varalta että jollain muulla samaa probleemaa: tää mystinen ongelma näyttäs ratkenneen tällä toimenpiteellä. (Tai sitten volven puolelta vihdoin muutettu jotain.)
steam -> settings -> dowloads -> clear cache
Luiccci
