Counter-Strike 2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja elmo
Nyt tuli notet:
Jaahas, muuten pyörii ihan nätisti Ubuntulla, mutta yksi pieni ongelma... Ei ääniä :D
Kokeile suoraan alsalla? Mitä ps ax tulee tietoja prosessista? Lisäks jos Ubuntu ottanu jo käyttöön pipewiren ootko kattonu onko pelin ääniulostulot ohjattuna ulostulolaitteelle? journalctl -xe voi antaa myös viitteitä jos jotain error koodia haluaa printata. Peli käyttää myös todennäköisesti SDL-kirjastoja eli jollain ympäristömuuttujalla SDL osalta. Launch options rivilläkin voinee vaikuttaa jos kyse siitä ettei mene oikealle laitteelle äänet/kohteeseen tms.
Toki voihan tuo olla rikki kunnollakin. Mutta noilla nyt alkuun.
EDIT:
Löytyikin selvyys tuohon jo. Ja korjaus. Äänet menee ilmeisesti monella suoraan HDMI. Mutta launch optioneihin. -sdlaudiodriver pipewire. Siis kyseessä jos oletus äänipalvelu eli pipewire ubuntulla. Oletettavasti myös pulseaudio, jack, alsa toiminee kanssa.
Ja heti julkaisun perään pukkaa päivitystä.
0-day patchit ei lienee mikään yllätys kenellekkään, eikö ne ole enemmänkin sääntö kuin poikkeus lähes kaikkien pelien kanssa? Nyt tuli jo toinen päivitys julkaisun jälkeen, siellä taitaa painaa Valven pojat pitkää päivää.
Pari muuta huomiota pelistä nyt näin julkaisun jälkeen;
- Nykyään et saa enää droppeja vaan tulee viikottainen 'care package', joka sisältää 4 (randomia) skiniä/graffitia/laatikkoa mistä voit sitten itse valita kaksi otettavaksi.
- Competitive puoella rank on nykyään mappikohtainen. Mielestäni tämä on ihan hyvä uudistus, sillä aiemmin oli niitä globaleja jotka todellisuudessa osaavat vain 1-2 mappia eivätkä muita sitten pelaakkaan ja pahimmassa tapauksessa kiukuttelevat koko matsin jos sattui sellainen mappi mitä "eivät osaa".
Tässä vielä kuvankaappaus tuosta uudesta care packagesta. Sensuroin kuvasta ainoastaan oman ja kaverien avatarit tunnistamisriskin vuoksi;
Hurjat optimoinnit ainakin saaneet aikaiseksi. Puol vuotta ollut kovaa keskustelua kuinka porukka laittaa uutta konetta tän vuoksi :interested:.
Kaveri pelailee non-k Haswell i5 + GTX1060 kanssa ja eilisen updaten jälkeen FPS 120-> +200 :tup:
DM:ssä ikävästi vieläkin itsellä stutteroi aina, kun joku spawnaa viereen (mahdotnta käydä tuolla lämpöjä ottamassa). Redditin puolella oli joku valittanut samaa ja huomannut, ettei peli osaisi aina erottaa Intelin P ja E-coren väliltä.
Eikös nuo tietyt E-coret saa järjestelmätason asetuksella poistettua pelin/ohjelman käytöstä?
Kyllähän nuo saa parked tilaan hot key komennolla, mutta kun tuo Windows ei oikein halua tuota komentoa kunnioittaa. Pitää tuossa töiden jälkeen koittaa vielä räpeltää ja eipä tuo nyt maailmaa kaada kun kuitenkin ongelma vain DM puolella.
Itsellä alko kaatuileen peli randomisti patchin jälkeen :mad: Pukkaa vain mustaa ruutua kun kaatuu.
Saa nähdä auttaako uusimpien näyttisajureiden asennus vai meneekö peli suoraan roskakoriin...
Vulkan kyllä poistaa juurikin nuo pahat stutterit mutta 13600k ja 3080 ti puskee hikiseen sen 200 fps tuolloin:confused:
Auttasko launch optionsiin
  • -high: Allocates more resources to CS2, which can improve performance on some systems.
  • -threads: Specifies the number of threads that CS2 should use. This can improve performance on multi-core CPUs.
En tiedä toimivatko edes
EDIT:
Mistään mitään tiedä, mutta omalla kohdalla launch optionsien ruuvaaminen ei tuottanut tulosta. Loin googlen ohjeistamana uuden fileen ~/.asoundrc:
Koodi:
ctl.dmixer {
type pulse
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
Reboot ja nyt kuuluu ääntä.
Raskas on kyllä vanhaan verrattuna ja hurjasti
Itsellä mutulla fps keskimäärin ~50 matalampi, mutta vastaavasti Nvidia Reflexillä input lag pienempi (perstuntumalla) ja kaikki pienet ”microstutterit” tuntuu loistavan poissaolollaan, ainakin competivessa.
Itsellä taas v-sync päällä (fps 144) peli on huomattavasti smoothimpi kuin ilman. Fps olisi ilman vsynciä ~250, mutta tuntuu silti huonommalta. Jotenkin ironista, koska vsyncciä on aina vältelty kuin ruttoa peleissä.
Koodi:
ctl.dmixer {
type pulse
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
Joo itsellä vielä käytössä pulseaudio ja toimi out of the box (ja näköjään ollut käytössä myös nuo dmix ohjaukset pulseen jo aikasemminkin kun tsekkasin). Mutta että lähti asoundrc luomisella pelittämään.
Sitä vältetäänkin sen takia, että se input lagi on niin jäätävä. Hiiri tulee jäljessä ja painallukset. Iso hinta siitä, vaikka näyttääkin sulavammalta.
Yhden Mirage premier competitive minkälie verran tuli testattua eilen, noh, ihan samaa vanhaahan se oli mitä nyt vähä paksummat savut. Asevalikko oli ihan kiva parannus entiseen. No okei, liike tuntui jotenkin tahmeammalta kuin ennen myös, tuli ikäviä PUBG viboja jostain syystä.
Muistien nopeudella melkoinen merkitys tässäkin. Kaveri valitteli i5-10600K + RTX2080S koneella heikkoa FPS.
Muistit 2133MHz->3000MHz nosti aiemman 120-230 FPS -> 200-350 FPS.
Anna kun arvaan että muistien profiili oli automaatilla manuaalisen sijaan ja valitsi väärän taajuuden?
Ei ole tietotekniikka kovin tuttua hänelle niin oli ostajalta sekä myyjältä jäänyt XMP-profiili laittamatta. Viestin pointti kuitenkin oli, että 2133MHz nopeudella menettää tässäkin pelissä todella paljon suorituskykyä.
Semi-OT, mutta jotenkin absurdia ettei ne XMP/DOCP mene vakiona päälle edes jollain tasolla.
Muistit kuitenkin speksattu siihen ja tuntuu että emolevyilläkin aika harvinaista etteikö tukisi vähintään keskiluokan tikkujen nopeuksia.
Toisaalta yksi oma kaveri osti about halvimman emolevyn ja se ei kestänyt muistien speksattua nopeutta.
Silläkin 3600 oli liikaa, mutta 3200 stabiili. Voisi ehkä siis ajatella että joku esmes automaaginen 3200 profiili voisi mennä suoraan päälle, tai edes se 3000.
Peli näyttää paremmalta, varsinkin savut on hienoja. Mutta heti ihan casual pelissä tuli vastaan aivan selvä wallhack. Yritti ampua seinien läpi päähän myös kohdissa joista ei mene läpi. Sitten vaihtoi kohtaa ja yritti uudestaan. Jotenkin olisi kuvitellua että ongelmaan olisi ihan oikeasti vähän panostettu uuden version myötä :(
Redditin mukaan taitaa tuo huijaamisongelma olla (vielä) tällä hetkellä paljon suurempi kuin Go:ssa.
Muutamia omia mietteitä listattuna:
+Rankki systeemi vaikuttaa mielenkiintoiselta.
+Savuja ei tarvitse heittää niin tarkasti, kun peittää isomman alueen.
+Savujen häivytys kranaatilla hyvä muutos. Varsinkin pro peleissä luo lisää taktiikoita.
-Omiin tiimiläisiin päin juostessa jää jumittamaan inhottavasti.
-Deagle tuntuu osuvan liian hyvin, ainakin viholliset…
-Peekers advantage liian hyvä, kulmia ei kannata awikalla pitää kiinni.
-Edelleen tuntuu siltä, kuolee useammin nurkan taakse.
-Liikkuminen ei tunnu yhtä sulavalta.
Kyllä tästä peli saadaan, mutta ei ole vielä pro peleihin sopiva. Tuskin ehtii korjaamaan kaikkea ennen seuraavia isoja pelejä. Muuten ei olisi näin raakana julkaisukkaan.
Pistoolit tuntuu muutenkin tehokkaammilta muutetuila vs csgo. Ok siis jotkuu tuntuu heikommilta ja toiset taas tehokkaammilta/tarkemmilta.
Olen umpisurkea satunnaispelaaja kaveriporukan kanssa. Pelit siis competetivessa eikä premierissä.
Osan asioista olen huomannut mainituista. Mutta suurimpana vikana oman fiiliksen on tuo peekers advantage. Eilen pelissä oli vastustajalla tyyppi joka otti aceja pelkällä awp:llä hyökkäämällä. Kaveri tuli vaan kulmien takaa ja ennen kissan sanomista henki pois.
Tietysti nyt kun mappirankkeja ei ole ja kestää itsellä hankkia ne vuoden takaisin, niin ehkä tässä alussa on seassa jotain elite-pelaajia awikoimassa surkeita pelaajia ennen kuin hekin saavat rankin.
CS veteraanina tunnin jaksoin kokeilla, jotenkin vain ns valorant/autistinen versio CS:stä jäi vaan tästä mieleen.
CS:GO 2 - Dedicated Server for Windows
Steamin Oppaissa on viestiketju, jossa kerrotaan, että game ID 740:llä voisi asentaa dedicated serverin. Kokeilin ottaa sen SteamCMD:lla, mutta se on Linuxille.
Kun Steam Launcherissa katsoo CS:GO2:n URLia, niin siinä onkin numero 730. Mutta kun tätä koittaa asentaa SteamCMD:lla, niin ei tapahdu mitään.
Puhun siis tästä komentorivistä: C:\steamcmd\steamcmd.exe +login anonymous +force_install_dir C:\CS2 +app_update 730 validate +quit
Game ID:llä 740 asentuu siis Linux versio. 730:lla ei mitään. Kauppapaikassa CS:GO2 on kuitenkin numerolla 730.
Oletteko tietoisia saako Kynäri 2:sta vielä mitenkään toimimaan Windowsissa, dedicated server tilassa siis?
(Pelin huonouteen en ota tässä kantaa) =)
730 monessa viitataan.
Jopa tässä
Yksi vaihtoehto on asentaa Steamin kautta ja -dedicated optio.
Ja mikä haittaa ettet voi käyttää Windows Subsystem for Linux kerta sitä windowssia pitää pakottaa ylipäänsä alustaksi serverille? (En ymmärrä)
CS veteraanina en voi samaistua tähän. Mukavaa mytkettä ollut, eikä ainakaan go:ta jää ikävä. Toisaalta oon aina avoin muutoksille.
Itse olisin ollut avoimempikin. Uusia asioita enemmän ja metojen ravistelua. Vaikka aseita vaihtoon.
Eilen putkahti yllättäen Steamiin ladattavaksi tämä CS2. Kävin hieman deathmatchia yrittämässä, kun ei ollut varttia enempää aikaa ihmetellä peliä. Valitettavasti taidan jäädä odottelemaan jonkinlaista päivityshommaa. Nykii pelikelvottomasti, tuntui liittyvän toisten pelaajien spawnaamiseen. Sitä välillä ehti ruutu pysähtyä ja seuraavassa renderöidyssä framessa sitä olikin jo itse kuollut :D
Ryzen 7800X3D, 64gb ram ja RX 6750XT mulla. Pitäisi tuolla nyt kynärin pyöriä.
Kaipa sitä voisi asetuksiakin vilkaista. Onks niissä jotain erityisiä bugialttiita vipuja?
Desthmatch on surkeinta perffiltään. Toinen on vesi. Katsoo vettä ancientin terrorist startissa, niin puolet katoaa fps:stä vs taivas tyyliin 200–>100.
Ei ole optimoitu peliä ts. ajurit valmiit radeonin korteille ja latailee ilmeisesti jotain modeleita tms. taustalla. Helpottaa kyllä kun pelaa enemmän.
Ei valittamista suorituskyvyssä omalla kohdalla, vaikka välillä jotain pätkimistä havaittavissa.
Mutta tässä GN videossa huomaa selvästi että jotain suorituskyky ongelmaa RX7900XT/X korteilla.
Tuo nykimistä esiintyy itselläkin pelin alussa, mutta eilen ainakin hävisi lähes kokonaan alun jälkeen.
Jännästi parhaan pelikokemuksen olen saanut natiiviresolla ja pelin suositusasetuksilla (1080p). Kokoonpanona 5700x ja 6750xt.
Tällä hetkellä kaipaan eniten vasenkätistä modelia ja mahdollisuutta säätää hudia selkeämmäksi.
Ihan pelattava antiikkisella 2600k @4.4 ghz ja 980ti kokoonpanolla vielä kun laittoi karkit pois ja reson 1440x1080. Ei tarvi siis vieläkään päivittää konetta :cigarbeye:
jugii
