Cpu:n lämmöt
Moi
Ajattelin kysäistä sellaisen kysymyksen mitä täällä ei ole koskaan kysytty. Kannattaako lähteä säätämään cpu:n voltteja alemmas tai tehdä muuta jotta prossun lämmöt ei olisi n. "korkeita" pelatessa vai ovatko nuo korkeita lämpötiloja?
Kuvakaappaus on otettu kun peli oli täydessä käynnissä. Pelo on Callofduty: modern warfare III. Muitakin ikkunoita oli auki mm OBS-studio nauhoitti toista näyttöä.
Tietokoneen tiedot:
-os: win 11pro
-prossu: AMD Ryzen 9 5950X
-emolevy: Asus rog strix x570-f gaming
-muisti: DDR4 32gt
-näytönohj: Asus, Nvidia Geforce RTX 3070TI.
-kotelo: Corsair Carbide 200R ATX-kotelo
-virtalähde: Fractal ion gold 850w
jäähy: Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic -nestejäähdytysjärjestelmä
Moi
Ihan normaalit, jopa hyvät lämmöt. 79°C käynyt "kuumin" core. Ei aiheuta toimenpiteitä.
Voit toki kokeilla laittaa biosista Curve Optimizerilla -20, saa muutaman asteen ja wattin karsittua.
No mulla saadussa koneessa on phenom x4 965 prossu..vissiin sen 13v vanha? Aika kuumana käy.. kannattaisiko jo tuon ikäiseen uusia tahnat?
Minulla toimii prosessorina AMD R7 9700x ja testasin vakautta prime 95, koska kellotin biossista +200mhz ja alivolttia laitoin -30 ja tietysti laitoin sen eco moden pois --> 105w. Niin semmosta kyselisin et onko lämmöt hallussa laitan kuvan hwinfosta 15minuutin rasituksen ajalta.
Sun allekirjoituksen jäähdyttimellä tuon pitäisi olla paljon viileämpi. Mulla on Liquid Freezer II 280 ~125W kuormalla 80-85 astetta riippuen huoneen lämpötilasta, ja taitaa olla vielä suuremmilla volteilla täällä. Jos olisin samassa tilanteessa tarkistaisin prosessorin ja jäähdyttimen kontaktin ensimmäisenä.
Tahnatkin oon kertaalleen vaihtanu ja ei ollu vaikutusta. Vakio asetuksilla prossu pelatessa toimi noin 55 - 60 asteisena mut nyt ku laitto biossista sen 105w asetuksen ja nosti niitä kelloja pelatessa prossun lämmöt pyörii 70 - 80 astetta eihän se vaarallista ole mut kyllä minunkin mielestä pitäisi olla jonkun verran viileämpi. Ja sen kanssa huomannu et ku avaa jonkun uuden pelin ja se rupee lataa shadereitä niin lämmöt pomppaa samoin tein 90+.
Saako AIO:n tuulettimet tarpeeksi ilmaa kotelossa, mikä kotelo ja millainen jäähdytys kotelossa noin muuten?
pitäs olla ilmankierron parempi kuin hyvä. Vähä huono kuva mut takana sit vielä 2 x 120mm puhaltaa ulos. Ja tosiaan oon tota mun aio muokannu silleen et vaihoin noi aion tuulettimet phanteksin reverse tuulettimiin, koska ilman kierron pitäisi olla sillä tavalla parempi et pohjasta ja sivusta sisään ja takaa ulos.
Noreasd:n hwinfossahan on ytimet n. 85C. Tdie vaan on korkea... Onko sinulla ytimet vai Tdie 80-85C siinä 125W kuormassa?
Freezer 280 on suunnilleen yhtä tehokas kuin 360, ja tuossa on Noreasd:lla 15 wattia isompi lämpökuorma. Vaikuttaa melko oikealta siihen nähden. Muutama aste ehkä tulee ylimääräistä jos ei ole kovin hyvä tahna käytössä tai jos huoneessa on kuuma
100% kuorma:
@Noreasd semmonen tuli mieleen että onko pumppu omassa emolevyn headerissään (eli ei all-in-one kaapeli), ja mikä on pumpun RPM?
Kaikki kytketty omiin paikkoihin ja pumppu pyörii 100% heti kun lämmöt ylittyy 70 astetta.
Ok no ei ainakaan ole siitä sitten kiinni...
Phanteksin reverse tuulettimet eivät ehkä ole optimaaliset Arcticin paksulle radille?
Ootko kokeillut minkälainen vaikutus lämpöihin on jos ottaa oikean puolen sivupaneelin pois? Tuossahan tuuletinten täytyy ottaa ilmaa sisään sieltä toisesta kammiosta eikä suoraan huoneesta. Ja entä jos avaa lasi-ikkunan?
En oo kokeillu mut kylläshän se paremmin happee sais jos ois se peltinen sivupaneeli pois koska siinä ei kyllä kovinkummaset ne ilmanotto reiät ole. Eli luultavasti auttas sekin mut eipä nuo nyt vaarallisen korkealla ainakaan pelatessa ole max 80 astetta. sit noissa kovimmissa rasitustesteissä se saattaa pompata hetkellisesti sinne 95 asteeseen mikä vissiin noissa prossuissa se rajotin ettei sen yli voi edes mennä.
Lämpökatto 85 asteeseen bioksesta niin säästyy tuuletin melulta ja suorituskyky ei jää juuri yhtään tuosta rajottamattomasta rasitustesteissä. Jos nyt säätää haluaa.
voisin kysyä että jos vain pelikäytössä niin onko tuosta 105w modesta edes mitään hyötyä? muistelisin että kun tuo 105w päivitys tuli niin pelikäytössä hyöty oli parin prosentin luokkaa, testeissä ja työkäytössä saattoi olla enemmän. itse melkein jättäisin +200mhz ja -30curven päälle mutta 105w mode pois.
Joo kokeilin cinebenchiä eka eco modepäällä mhz pyöri 4600 paikkeilla lämmöt oli 60 - 65 astetta sit sama testi 105w asetus päällä nii mhz pyöri jossain 5400 paikkeilla ja lämmöt nous melkeen heti sinne maximiin eli nyt 85 asteeseen ku tiputin tota prossun max lämpötilaa 95 asteesta 85 asteeseen.
Onko käytetty oikeaa offset-palaa jäähylle? Eli sitä gpu:ta kohti siirtävää. Voisi myös kokeilla push-pull:ia, jos vaikka alkaa pelkillä pull-tuulettimilla jotenkin kierrätämään ilmaa kopan sisällä.
Phanteksin d30:t pärjäsi hwcanucksin testissä ihan hyvin. Ilmavirtatestissä radin kanssa toki ottaa tukkaan aika rankasti p12 maxilta ja Phanteksin t30:ltä kuitenkin voittaen perustason arctic p12:sta.
Sakton
