Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4, Xone, Switch - 21.6.2019)
En tiedä miten ajat mutta vinkkeinä(jos et ole miettinyt):
*Kannattaa sen turbomittarin antaa mennä ihan täyteen, mulla kesti päiviä että se meni luonnostaan katsomatta täyteen.
*Hyvä myös katsoa miten noi U-käännökset ja ilmajarrut toimii jos et tiedä. Eli ilmassa voi jarruttaa ilman että tulet lähtee ja käännyt nopeammin.
*Kannattaa mennä mahdollisimman lähellä sisempää seinää.
EDIT: Niin ja tietenkin oranssit ja siniset tulet kannattaa pitää yllä :kippis:
Joo kiitti, teoria on kuitenkin jo hallussa, enää pitäisi saada se käytännön tasolle toimimaan. Suurimmat vaikeudet on saada liekki pysymään kun sen kovalla sladittelulla on hankkinut. Minkä tyylisillä hahmoilla porukka tykkää pelailla? Itsellä tuntuu että ajo sujuu parhaiten vauhtihahmoilla kuten nyt esim Spyrolla. Oxiden aikoja hätyytelty ja piestykkin useissa kentissä, toisissa taas täyttä utopiaa :rolleyes:
Treeniähän tämä vaatii, mutta se palkitaan kyllä :vihellys:
No tämähän se on.
Vauhtihahmoilla myös, Ami pääasiassa. Radoista mulla on lähinnä ongelmia Oxide Stationilla ja Cortex Castlessa mutta niissäkin Trophy- ja Oxide-kummitukset kaatuu jo kevyesti, lähinnä tavoite että saisi itsensä top 100 listoilla.
Oxide Stationilla ongelmia on siinä vikassa S-mutkassa kun ennen sitä pitää kerätä sitä liekki-reserviä ja sitten vetää se ilmajarrulla että saa pidettyä sinisen liekin. Yleensä onnistunkin pääsemään sen mutkan läpi mutta tulen siitä mutkasta ulos todella hätiköidysti jolloin usein törmään seinään.
Onko muillakin pleikkarilla pitkät latausajat? Joka välissä saa olla jotain venailmessa. En muista, että ois PS1:llä tälläsiä ollut ja en ole pelannut mitään konsolipelejä sitten PS3:n niin en tiedä onko tämä ihan normaalia nyky-konsoleilla?
Toinen mikä risoo on, kun tahtoo restarta mapin niin ei voi vain painaa Options -> Alas -> X vaan pitää painaa Options, odota ainakin 0,5s (jonkun verran pitää venailla, en tiedä mikä lie on oikea kesto mutta ei toimi ns. välittömästi) paina alas ja sitten X. Teet virheen ajaessa, haluat restarta ja sekin menee vituiksi ja ärsyttää vaan vielä enemmän. :D
Sit tietysti se, että en ilmeisesti osaa enää yhtään ajaa, kun kaikki on kovin hankalan oloista. Syytetään siitä nyt vaikka toimiston telkkarin viiveitä tai jotain. :rolleyes:
E ole kovin pitkät latausajat omasta mielestäni mutta selvästi pidemmät kuitenkin kuin alkuperäisessä. Valikko-ongelma on myös tuttu ja kyllähän tuo ärsyttää. Onneksi en ainakaan itse törmää siihen kovin usein.
Itseänikin ärsyttää pitkät latausajat. Ennakkoon lataamalla (kuten N.Sane Trilogyssä) olisi voitu puolittaa helposti odottelu.
Oxide Station 2:48.17, täten menee kokonaan sinisellä liekillä.
Tiny Temple 1:38.80, eli meni vihdoin alle 1:39.
:cigar:
Monta viikkoa piti harjoitella näitä mutta vihdoin onnistui.
Vielä kun Cortex Castlen saa menemään sinisellä liekillä kokonaan niin sitten voin todeta itselleni että peli on "läpi".
Onko muilla ongelmia ohjainten kestävyyden kanssa? En harrasta siis minkäänlaisia mielenilmauksia ohjaimia kohtaan, mutta parin kuukauden sisällä on Elite-ohjaimesta hajonnut RB-nappula ja vakio-ohjaimesta vasen tatti. Ehkä huonoa tuuria, tai helvetisti liikaa Crashia :eek:
Mulla on kaksi dualshockkia löystynyt aika paljon mutta oli aika odotettavissa jos pelaa CTR:ää yli 500 tuntia. :grinning: Hommaan varmaan uuden ohjaimen piahkoin.
Hmmm, itse en löydä boxilla ainakaan pelitunteja. Eivätköhän näy vai enkö osaa etsiä? :(
ei näy pleikkarillakaan mutta abouttia rallaa 500-600 tuntia. switchillä myös kyseinen peli ja siinä näkyy ja taisi olla 120 tuntia.
Tuli testattua tämä viikonloppuna pelikekkereillä parin Xboxin voimin.
Erinomainen ajotuntuma, ja sopivasti oli kaikki radat auki, että päästiin suoraan möyhimään moninpeliä ilman minkäänlaista tarvetta eri asioiden unlockaamiselle pelaamalla yksinpeliä. Erittäin positiivista oli myös se, miten sulavasti peli tuntui (Xbox One X:llä) siitä huolimatta, että peli on ymmärtääkseni lukittu 30 frameen. Jotain magiaa on efekteissä käydetty, koska minun silmääni näytti nopeammalta ja samaa mieltä olivat kaikki muutkin.
...mutta ne latausajat. Ihan äärimmäisen kehnot. Jos pelasi jonkun cupin, niin erikseen latausruutu podiumille, latausruutu alkumenuun, ja latausruutu seuraavaan kilpailuun, jotka jokainen kestää 30+ sekuntia. Tapahtuman kannalta tietysti positiivista, että lataustaukojen aikana ehti toisinaan käydä vaikka hakemassa kahvia, pistämässä pizzaa uuniin tai pikaisella vessatauolla...
Cupeista puheenollen - ei random cupia? Kaikki radat aina valinnan mukaan 3, 5 tai 7 kierrosta huomioimatta ratojen suuresti vaihtelevia pituuksia?
Ja hei, mitä ihmeen pelleilyä on, että meillä on kaksi Xboxia ja 8 ohjainta, mutta voidaan pelata joko 4 per kone keskenämme (+ 4 bottia) tai 1+1 onlinessa, mutta ei ole mitään tapaa internetin tai edes lähiverkon yli pelata kaikki 8 samassa pelissä? Latisti tunnelmaa aika paljon, kun tuohon olisi ollut kaikki mahdollisuudet. Sama muuten häiritsi suunnattomasti myös Human: Fall Flatissa, jossa kuitenkin tismalleen sama onnistuu PC:llä ihan nappia painamalla...
Jätti hieman ristiriitaiset, mutta pääasiassa positiiviset fiilikset. Ei kuitenkaan ole enää ilmiselvää, että ostaisin PC-versiota mikäli se joskus saapuu. Ainakin tarkistan etukäteen miten paljon lataustaukoja on saatu lyhennettyä, koska jatkuvaa lakaustaukojen katselua en yksin jaksa. Ominaisuuksien kuten random cupin ja online-splitscreenin puutteeseen PC-versio tuskin auttaa mitään, pahimmillaan Activision tietysti ryssii ja karsii koko local playn pois.
...mutta ne latausajat. Ihan äärimmäisen kehnot. Jos pelasi jonkun cupin, niin erikseen latausruutu podiumille, latausruutu alkumenuun, ja latausruutu seuraavaan kilpailuun, jotka jokainen kestää 30+ sekuntia. Tapahtuman kannalta tietysti positiivista, että lataustaukojen aikana ehti toisinaan käydä vaikka hakemassa kahvia, pistämäsä pizzaa uuniin tai pikaisella vessatauolla...
Ja hei, mitä ihmeen pelleilyä on, että meillä on kaksi Xboxia ja 8 ohjainta, mutta voidaan pelata joku 4 per kone (+ 4 bottia) tai 1+1 onlinessa, mutta ei ole mitään tapaa internetin tai edes lähiverkon yli pelata kaikki 8 samassa pelissä? Latisti tunnelmaa aika paljon, kun tuohon olisi ollut kaikki mahdollisuudet. Sama muuten häiritsi suunnattomasti myös Human: Fall Flatissa, jossa kuitenkin tismalleen sama onnistuu PC:llä ihan nappia painamalla...
Itsellä Xbox One X ja siinä ssd-kovalevy niin latausajat ovat huomattavasti maltillisemmat. Tietenkään yhden pelin takia ei kannata hankkia, mutta voihan sitä käyttää moneen muuhunkin asiaan.
Xbox One:lla ja PS4:lla on bugi jolla voi pelata split screeninä onlinessa.
Mene multiplayer valikkoon niin että kartit on jo valittuna mutta ei hyväksyttynä. Kaveri toiselta laitteelta kutsuu lobbyyn, hyväksy kutsu -> *Tadaa* pelissä on kaikki splitscreen pelaajat.
Eli peli tukisi natiivisti tätä ominaisuutta mutta kehittäjä ei koskaan lisännyt sitä. :facepalm:
Katsokaa tarkemmat ohjeet tubesta tms.
Milloinhan tässä alkaa viikonloppu, kun mainostaa aloitusnäytössä 2x wumpa coins viikonloppua, mutta matsien jälkeen antaa vain tuon ekan tunnin bonuksen
pari seikkaa... keskimäärin joka toisen kisan jälkeen heittää lobbystä ulos. ja miten tuo startti, bugaako koska näyttää omalla ruudulla että olen ainut joka saa startissa sen turbostartin mihin en usko hetkeäkään, aina muka takarivistä kärkeen.
luulin sillo originaalin pelin aikaan olevani hyvä tässä, nyt on melkein ihme jos ehtii online maaliin ennen kisan päättymistä. älytöntä kyytiä jotku menee, onko tässä huijareita?
ja latausajat joo, ei oikein innosta tuo adventure kun joka kenttää lataa hiton kauan
Itsekin luulin olevani hyvä, kunnes olin pelannut noin 500h ja tajusin olleeni aivan paska:lol:
Time trialit ovat mielestäni hyvä mittari, jos pärjäät Oxidelle niin voi sanoa olevansa ihan ok:cool:
Tuleekohan tämä PC:lle. :confused2:
Eipä ole tainnut hirveästi kuulua mitään, mutta jos historian merkit pitävät paikkansa, siitä ei kannata hirveästi huolestua. N. Sane Trilogy ja Spyro tulivat molemmat PC:lle viiveellä ja muistaakseni virallisesti pitkän hiljaisuuden jälkeen, joten odotan samaa tässäkin. Tosin Pit Stop vähän mutkistaa tilannetta
Peli pyörii P2P:llä niin jos lobbyn hosti lähtee menee niin koko lobby kuolee ja peli etsii uuden hostin. Pelissä on myös latenssia eli voi olla että muut pelaajat näkyy joskus puol sekunttia myöhässä.
Koita pitää liekkitasot päällä miniturboilla, seinään törmäys syö liekit heti. U-kääntymiset(ei tarkoita samaa kuin liikennesäännöissä) ja tälläiset on hyviä temppuja myös. Pelissä ei ole huijareita vaan todenänköisesti todella nopeat pelaajat osaavat pitää sinisen liekin sen jälkeen koko matsin ajan kun napannut sen jostain turbo laatasta.
Kieltämättä latausajat on vähän kehnot.
30freimiä, wtf oli eka reaktio. Tekis mieli ottaa refundi. En oo mitenkään älyttömästi crt:tä aikanaan pelannu mut og xboxilla pelasin nitro cartia ihan *tusti ja se oli 60freimin peli(lisäksi vielä 720p). Todella heikko esitys toi 30 framea, tekispä nitro cartin taaksepäinyhteensopivaksi 4K:na. Jos tää uudelle genille 60fremiin julkaistaan niin activision on kyllä sellainen mulkku että ilmaiseksi sitä päivitystä ei saa.
Ilmeisesti PS4:lla pelaat? Käsittääkseni PS5:llä tuo toimii solidisti 60fps ilman mitään päivityksiä.
CTR on PS5:llä sama 30fps. Se uusin Crash 4 on sitten tasanen 60fps PS5:llä, mihin PS4 Prokin yrittää tähdätä.
Ok hyvä että varmistit asian. Tosiaan nopeasti vaan googlettelin, ja muutamia sivustija löytyi missä tuon väitettiin olevan 60fps. Väärässä siis olivat harmi kyllä.
Pelaan one x:llä, sama 30 se on sit molemmilla. Aloin miettimään onko pleikkapuolelle tullut päivitys mikä ton 30freimin capin poistaisi sillä Xbox puolella peliä ei ainakaan olla päivitetty aikoihin. Outoa se tietenkin olis ollu jos vain toiselle joku pätsi olis tullu. Tuntuu vaan taaksepäin menolta kun Nitro Carttia pelasin 60fps jo yli 15 vuotta sit.
janleh
