Crimson Desert PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S (20.3.2026)
Itse pelaan PS5-ohjaimella, mutta ei se taida ohjaimesta olla kiinni. Tässä pelissä on vaan sysisurkeat controllit.
On tehtyä hirveällä vaivalla kaunis ja eläväinen maailma, mutta perusjuttuja ei ole viitsitty hieroa kuntoon. Sehän tässä pelissä ärsyttää. Esim. blinding flash johtaa ohjaimella noin 50% kerroista siihen, että tyyppi alkaakin huitomaan miekalla ilmeisesti siksi, että R1+L! ei ole nanosekunnilleen yhtäaikaisesti painettu tjsp. Lukemattomia kertoja tullut pudottua kalliolta tämän takia. Sama vika monessa muussakin kombinaatiossa eli sankari ei tee sitä haluaa vaan jotain muuta (ilmeisesti samasta syystä eli painikeyhdistelmä ei mene pohjaan täsmälleen samaan aikaan). Sitten on näitä käsittämättömiä ratkaisuita eli hyppy+action-näppi saman napin takaa yms.
Ylipäänsä controllit ovat sekavat, huonosti mietityt ja herkkyys ei ole kunnossa. Lisäksi eri variaatioita on vain liikaa. Kohdistaminen oikeaan esineeseen myös välillä todella turhauttavaa jos niitä on vierekkäin useita kun ei millään osu siihen mitä haluaa. Luulisi tuossa olevan helppo virittää joku ensisijaisuus tuohon kohdistamiseen eli jos on vierekkäin kynttilöitä yms roskaa Abyss artifactin vierellä niin pelaaja ei todennäköisesti halua poimia inventoryyn sitä kynttilää tai puulautasta millä ei ole mitään arvoa.
Millä ohjaimella tätä pelaatte? Mulla on alusta asti ollut ongelma tuo xbox-ohjaimen kanssa. Se ei ota oikean tatin pyöritystä vastaan, jos LT on on pohjassa. Eli kalastus ja axiom forcella puiden vetäminen mahdotonta. Eilen nettiä selasin, niin siellä sanottiin, että laita piuhalla kiinni. No tuollahan se sitten rupesi toimimaan, mutta kyllä tuota mieluummin ilman johtoa pelaisi.
PS5:n kapulalla johto koneessa kiinni jotta menee natiivina eikä Steam Inputin kautta. Tuota varten on 5 metrinen USB-roikka ettei tarvitse ainakaan liian lyhyen johdon takia tympiintyä :)
Niin kun sanoin, niin pelaan autopelit padilla, koska analoginen ohjaus on "pakollinen" niissä ja sillä on paljon helpompi niitä pelata. Toki myös Fifat yms urheilupelit menee kanssa yleensä padilla. Tasoloikat varmaan menisi myös padilla, jos niitä tulisi pelattua.
Elden Ring oli esimerkiksi ainakin hyvin pelattava kbm:llä. Ei tullut mieleenkään alkaa kokeilla mitään muuta.
Varmaan tulisi opeteltua enemmän padilla pelaamista, jos kbm tuntuisi jotenkin huonolle/vaikealle. Ehkä tämä peli on sitten minulle se 3d action peli, missä tulee tuo tunne, että hitto on perseestä tää kbm, että pakko alkaa padilla pelaamaan. En usko sitä vielä, mutta aika näyttää, kun jossain vaiheessa tää tulee hommattua.
Täällä aikalailla sama käytäntö noiden padipelien kanssa. Ei tämän kanssa kyllä mitään ongelmaa ole ollut kbm kanssa, en tiedä mistä noi ajatukset tulee. Onhan noita padeja tuossa läjä jos niitä haluaisi käyttää. Mutta niillä joutuisi käyttämään liipaisimia modifierina koska nappeja on niin vähän.
Sama oli RDR2 kanssa itsellä, alkuun pelasin pleikkarilla ja kontrollit ei oikein tuntuneet hyviltä ja tuli noita vahinkoja ja sekoiluja. Sitten myöhemmin hommasin PC:lle ja kbm kanssa nuo ongelmat katosi. (En kyllä ikinä sitä läpi asti päässyt mutta siihen on eri syyt).
Elden Ring meni tosin padilla koska PS5.
Joo eihän tuo johdon pituus ole se ongelma vaan johto itsessään :). Kyllä sitä paljon mieluummin langattomasti pelaisi.
Reactions: eGe
TaaviR
