Cryorigiltä uusi R5-prosessoricooleri sekä Crona RGB -tuuletin
Juha Kokkonen
Moderaattori
Juha Kokkonen kirjoitti uutisen/artikkelin:
Taiwanilainen Cryorig on julkaissut pitkästä aikaa uusia tuotteita prosessoricoolerin ja RGB-tuulettimen muodossa. Uusi R5-tornicooleri asemoituu yrityksen coolerivalikoiman yläpäähän ja sen suunnittelussa on huomioitu yhteensopivuus emolevyjen ja muistien kanssa. Crona 120 RGB -tuuletin on varustettu näkyvällä RGB-valaistulla koristekehyksellä.
Cryorig R5 on kuuteen lämpöputkeen sekä kahteen tuulettimeen perustuva tornicooleri, jonka mukana toimitetaan musta ja valkoinen kehys ulkonäön kustomointiin. Rivaston jäähdytyksestä huolehtii sen molemmin puolin asennetut 140 mm:n tuulettimet ja jäähdytystehon luvataan riittävän 200 wattiin (TDP). R5 tarjoaa myös ensimmäisenä Cryorigin coolerina uuden yhdellä kädellä asennettavan Qlick-Mount-kiinnitysratkaisun, joka on yhteensopiva sekä AMD:n että Intelin viimeisimpien työpöytäprosessorien kanssa.
Cryorig R5 tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 140 x 162,8 x 97,8 mm (L x K x S)
  • Paino: 892 g (580 g ilman tuulettimia)
  • Materiaali: alumiinirivasto, kuparipohja ja -lämpöputket, muovikehys
  • Rivasto: 48 lamellia, ripaväli 2 mm, ripapaksuus 0,4 mm
  • Lämpöputket: 6 x 6 mm
  • 2 x 140 mm XF140-tuuletin (700-1300 RPM, 19-23 dBA, 76 maxCFM, 1,44 mmH2O)
  • Yhteensopivuus: Intel LGA 115x, 2011(-3), 2066; AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM2(+), FM1
Crona 120 RGB on Cryorigin ensimmäinen 120 mm RGB-tuuletin ja sen rakenne perustuu täysin uuteen muotoiluun, jossa on korostettu ARGB-valaistua pyöreää kehystä, jonka valot näkyvät myös tuulettimen sivuille. Kiinnityspisteet on toteutettu rei'itetyn ohuen kehyksen avulla. Tuulettimen mukana tulee myös RGB-valokontrolleri ja kauko-ohjain, jos valaistusta haluaa ohjata emolevyn sijaan manuaalisesti. Cronan suoritusarvoiksi kerrotaan 400 - 1700 RPM kierrosalue, 16,5 - 29,7 dBA melutaso sekä 60,6 CFM maksimi-ilmavirta. Värivaihtoehtoja ovat musta ja valkoinen.
Cryorig ei toistaiseksi ilmoittanut uutuustuotteidensa hintaa tai saatavuutta. Coolerin ja tuulettimen ohella saataville tulee lisäksi erikseen myytäviä hukkaan menneiden osien lisätarvikepakkauksia.
Lähde: Cryorig
Linkki alkuperäiseen juttuun
Minkä ihmeen takia, nuo tuulettimen kulmalevyt on reikiä täynnä? Näin vain heikennetään tuulettimen suorituskykyä, kun ilmaa pääsee karkaamaan takaisin tuulettimen etupuolelle.
Taitaa olla taas näitä ulkonäkö edellä aivopieruja.
Ei ole ihan noinkaan yksinkertaista, ilman viskositeetti kun ei ole nolla. Virtaus vetää mukanaan ilmaa ympärillään ja periaatteessa ilma alkaa kulkemaan rei'istä samaan suuntaan kuin tuuletin puhaltaa kunhan kierroksia on tarpeeksi. Paine-ero toki vaikuttaa myös lopputulokseen, kevyesti ylipaineisessa kopassa poistopuhaltimena rei'illä on aivan marginaalinen ilman kiertoa parantava vaikutus, ja tulopuolelle asennettuna aivan marginaalinen negatiivinen vaikutus, ainakin järjellisillä kierroksilla. Käytännössä kukaan ei tule huomaamaan mitään käytännön merkitystä reikien olemassaololla.
Se vähän riippuu, nimittäin kotelosta. Kunnon tivis pöysuodatin, täysi kovalevyhäkki ja/tai muodikas lasinen etupaneeli, niin äkkiäkin saadaan näkyvä ero aikaan. Tuli itseasissa painittua täysin vastaavan ongelman kanssa Antec P280 kotelon kanssa, että ilma yritti tunkea laidoilla pienistäkin raoista takaisin päin, tosin siinä ongelmana olivat tyyliin kaikki edellämainitusta.
Ilma ja sen mukana pöly tulee aina löytämään tiensä alipaineiseen koppaan. Siksi sinne tahdotaankin yleisesti ottaen ylipaine, että ilma ennemmin poistuu kopasta niistä kaikista niistä pienistä raoista.
Omassa kopassa kylläkin tullut vedettyä teipillä umpeen kaikki mahdolliset raot tulopuolen tuulettimien ympäriltä, kun niiden perässä oleva hepa-filtteri aiheuttaa melkoisen ylipaineen suoraan niiden eteen ja ilma tosiaan alkaisi kiertämään takaisin.
EDIT. Tai siis juu, onhan tuo muilla pölysuodattimilla ja kiintolevyillä ahistettu tulopuolikin melkolailla vastaava tilanne.
Toisaalta kun asiaa jalostaa eteenpäin, niin missä tämä ylimääräinen ulosvirtaus halutaan pitää ja se on hyödyllisintä? Siellä tuulettimen vieressä, jossa ilma liikkuu jo muutenkin, vai esim. reijitettyjen PCI-slottien nurkilla, jossa ilmavirtaa paljoa ole ja johon GPU tai m.2 saa silti aikaan lämpökuormaa.
kryyger
