Custom rom -esittelyketju
Itse tässä odotellut milloin vaihdan vanhasta Nexus 5X:stä uudempaan ja hieman suunnitellut 5X:llä jonkin custom ROM:n sisään laittamista. Itselläkin tosiaan huollossa käynyt 5X ja taisipa olla juurikin tuon mobylifen toimesta :cautious:. Kiitoksia selvittelyistä! :thumbsup: Tiedänpähän tulevaisuudessa mitä odottaa, jos jaksan kokeilla 5X:n custom rommittamista.
Vähän myöhäinen kommentti mutta: Mun 5X kävi piirilevyn vaihdossa 2017 kesäkuussa Mobylifellä ja sen jälkeen toimi kyllä custom ROMmit. Ei siis välttämättä kannata luopua toivosta vaihdetun emon takia.
Jokaista weeklyä ei ole pakko asentaa mutta kannattaa ne silloin tällöin asentaa, että pysyy puhelin ajantasalla. Weeklyjen mukana tulee aina välillä uudet tietoturvapäivitykset ja niihin sisällytetään myös LOS:n muutokset. Eli siellä on toisinaan mukana bugikorjauksia.
Dirty flashin voi tehdä weeklyjen yhteydessä, jos järjestelmään ei ole tehty mitään isompia muutoksia (esim. kernel tasolla). Dirty flashin yhteydessä tyhjennetään cache ja dalvik cache mutta ei muuta. Silloin käyttäjätiedot ja ladatut sovellukset säilyvät laitteessa. GAPPSeja ei tarvitse flashata uudelleen ja myös root säilyy, jos on käytetty LOS:n SuperSU pakettia. En osaa kuitenkaan sanoa, että onko tuossa unofficial LOS:ssä poikkeuksia.
Kannattaa ottaa TWRP:llä backup ennen päivityksen asentamista, että voit tarvittaessa palata toimivaan asennukseen. Jos uudessa weeklyssä on jokin bugi niin palauttaa backupin ja flashaa vasta seuraavan weeklyn.
Alla vielä esimerkkivideo dirty flashistä.
Tuossa videossa jos oikein katsoin tyhjensit cachen ja dalvik cahcen "weekly updaten" flashin jälkeen. Olen luullut, että se tehdään ennen flashiä. Kysynkin, kumpi tapa on oikea, kun tarkoitus olisi nyt päivittää tämä GT-i9305 Los 14.1 uudemmalla buildillä.
Käsittääkseni sillä ei ole juuri merkitystä, missä välissä cachen ja dalvik cachen tyhjentää dirty flashin yhteydessä. Aiemmin tyhjensin cachet ennen ja jälkeen custom ROMin flashauksen mutta nykyään vain jälkikäteen, kuten TWRP ehdottaa. Esimerkiksi OrangeFox custom recoveryn dokumentissa ohjeistetaan tyhjentämään cachet dirty flashauksen jälkeen.
Flashing a ROM is usually a straightforward process. You can either do a "clean" flash, or a "dirty" flash. "Clean" flash is always recommended, but in some cases, like flashing ROM's update "dirty" flash will be fine...
...Please not that dirty flashing a ROM is not recommended. It can cause all kinds of random problems.
  1. Bootup OrangeFox Recovery
  2. Choose the ROM that you want to flash
  3. Swipe to flash
  4. Wipe cache and dalvik
  5. Reboot OrangeFox
  6. Flash whatever else you might want to flash (eg, GAPPs, magisk, etc)
  7. Reboot your device (if it does not bootloop)
  8. Enjoy (if the device actually manages to boot, and you do not get random errors)
Itse käytän dirty flashiä, kun asennan päivityksen saman Android version sisällä (10 -> 10). Clean flashiä käytän puolestaan Android version vaihtuessa (9 -> 10) tai custom ROMia vaihtaessa (LOS -> OmniROM).
Tämä on tyhmä kysymys (sanonnan mukaan sellaisia ei ole), mutta voinko mitenkään asentaa ikivanhaan Samsung gt-9305 (lollipop 4.4.4) virallisen vähintään marsmallow 6. jotain virallisen stockin, joka tukisi suoraan Pivoa, Mobilebay ja OP mobiilia.
Tässä nyt los 14.1, mutta lukiessani noita Magisk ym. kiertoteitä, ei kiinnosta juurikaan niitä kokeilla.
Oma käyttöni on vähäistä näissä maksupalveluissa, niin paljokohan on sopiva hinta, jos ostaisin käytetyn esim nougat 7 luurin (ja mitähän malleja ne olisivat)?
Luovutin vanhan samsung merkkisen tabletin sukulaiselleni käyttöön. Ennen luovutusta poistin google tilin ja käyttöjärjestelmän kautta tein ns.tehdaspalautuksen kaikkilla poistolla. Jostain syystä uuden käyttäjän kirjautuessaan google tiliin niin järjestelmä herjaa jostain custom romista. Laitteeseen on aikoinaan asennettu custom rom mutta tällä hetkellä sisällä pitäis olla ihan stock rom. Auttaisko odinilla uudelleen asennus? Siinä tapauksessa stock romia täytyy lähteä metsästelee netistä.
    182,4 KB · Luettu: 105
Jos olet aikoinaan Custom ROM asentanut, niin siinä operaatiossa on lauennut tuo Samsungin Knox ja se ny muistuttaa tuosta.
Stock ROM asennus ei sitä palauta myöskään, ns. ikuinen "ongelma" (e-fuse)...
Android KitKat 4.4.4 on uusin Android-versio, jonka Samsung on tuonut GALAXY S III LTE:lle (GT-i9305). Ei sille siis ole olemassa mitään uudempaa virallista versiota. Custom ROMeilla voi päivittää uudempaan mutta niiden kanssa voi olla välillä säätöä juurinkin noiden tiettyjen pankkisovellusten kanssa (lähinnä Osuuspankki Suomessa). Joissain custom ROMeissa (esim. ParanoidAndroid) on valmiina sopivat kikkailut, että SafetyNet menee automaattisesti läpi pankkisovelluksia varten mutta Lineage OS:ssa näitä ei ole. S III LTE on jo sen verran vanha laite, ettei kovin tuoreita custom ROMejakaan ole saatavilla. Jos eri pankkisovellukset ovat siis must, niin sitten kannattanee hankkia tuorempaa luuria alle.
Samsung I9305 Galaxy S III on jo yli 8 vuotta sitten myyntiin tullut puhelin. Uutena oli hienointa suunnilleen mitä oli olemassa android-puhelimia.
Nyt 8 vuotta myöhemmin se alkaa valitettavasti olla jo ongelmajätettä. Jollakin lapsella menee kenties vielä leluna lähinnä.
Sadalla eurolla saa todella paljon parempia uusia puhelimia android 10 versiolla ja jos budjetti on tiukka niin käytettynä löytyy lähes yhtä hyviä jollakin 30-40 euron hintaan.
Galaxy S3 luuriin on saatavilla hulutessasi myös Lineage 16 versio eli Anrdoid 9.
Toki Pivo, MobilePay ja Op Mobiili tuskin siinä toimii ilman jatkuvaa säätämistä - jos sittenkään.
Mikähän mun Oneplus 7 pro:n LOS18 asennuksessa meni pieleen? TRWP sanoo step 2/2:n jälkeen sekä LOS18:lla että Resurectionilla, että no OS was installed. Loki ei printtaa mitään ennen ilmoituksen tuloa.
Laitoin koneella 17.1:n recovery imagen, ja se pyytää valitsemaan partioton, mihin recovery asennetaan. Mikä voisi olla oikea vaihtoehto:
-Boot
-System Image
-Vendor Image
-Install Recovery Ramdisk
Magisk 21.1 on asennettuna.
Edit: Päätin rebootata puhelimen, ja katsoa mitä se sanoo. Se latasi puolisen tuntia LineageOSia, mutta ei koskaan käynnistynyt. LineageOSin omaan recoveryyn pääsee, mutta koneella oleva Linux ei tunnista enää siten, että näkisin tiedostoja. Recoveryn mukaan LOS18 on asennettuna. Harjoitukset siis jatkuu. Nähtäväksi jää, tuleeko korkattua vodka ennen puhelimen toimimista.
Edit2: Kaikki vinkit tästä jatkamiseen ois tervetulleita. Vaihdoin Windowsiin, eikä siinäkään adb tunnista deviceä ollenkaan. Kaiketi siksi, että LOS pitää usb debuggingin defaulttina kiinni?
-Boot
-System Image
-Vendor Image
Vähän paha sanoa, mikä on mennyt vikaan ilman tarkempia taustatietoja. Oliko puhelimessa jokin custom ROM asennettuna ennen kuin yritit asentaa LOS 18 ROMia? Todennäköisesti siellä on mennyt A/B slotit sekaisin jossain vaiheessa?
Mikä recovery sinulla on nyt asennettuna? Jos pääset recoveryyn, niin formatoisin datan recoveryssä. Sen jälkeen LOS:n asennus side loadilla.
Loppupeleissä homma ratkesi kaverin avulla. Jostain syystä stock bootloaderin/recoveryn puolella adb oli kiinni, vaikka Lineagen recoveryn puolella se oli päällä. Windowsin adb:llä asennus onnistui kerrasta. Mysteeriksi jäi, miksi alunperin linuxilla tuli epäonnistuminen.
Nyt kaikki siis toimii kuten pitääkin. Ja joo, stock rom oli ennen. Kiitos avusta kuitenkin.
Ekana tossa tulee mielee ettei TRWP ole tuettuna Android 11 kanssa. Näin ainakin oman op8 kanssa. Mutta, jos kerran sait onnistumaan niin vika ei taida olla siinä.
NOT WORKING:
- ANDROID 11 support
- Backup Restore
- Fastbootd
- System and vendor image flash
TWRP ei tosiaan välttämättä heti tue uusinta Android versiota mutta Lineage OS recoveryllä pitäisi onnistua niin kuin lopulta onnistuikin.
Kaksi asiaa tuli mieleen vastaisuuden varalle:
  • Tulihan recovery käynnistettyä uudelleen sen asennuksen jälkeen, että vaihtaa slotit?
  • Jos käytössä oli ihan pakasta vedetty puhelin, niin toinen slotti saattaa olla olla oletuksena tyhjä, kun yhtään OTA-päivitystä ei ole asennettu. Silloin custom ROM:n asennus ei onnistu suoraan.
Moi!
Luuri on Xiaomi Mi 10, syyskuussa moinen tuli hommattua, siihen nyt pitäs saada joku toimiva customi. Kokemusta noiden asennuksesta on jonkun vuoden takaa useita kyllä, mut tämän kanssa kaikki ei mene aina putkeen.
LOS:n en tunnu löytyvän image mistään, Paranoid on oikeastaan ainut minkä tuohon olen saanut asennettua, kaikki muut tuntuu jäävän asennuksen jälkeen Fastboot ruutuun.
Olen käyttänyt Xiaomitool V2:sta, sillä asentanut joko suoraan custom romin tai sitten ensin TWRP ja magikin Roottausta varten.
Paranoidistakaan twrp:n kanssa tehtyä backuppia ei saa palautettu toimivaksi, jos on välissä koittanut asentaa jonkun toisen customin, vaan aina pitää asentaa ensin Xiaomin 12.0.6xxx versio ja siitä sitten alusta taas... (näissäkin monesti tullut vastaan ettei vbmeta.sys asennu vaan jää XiaomiTool V2 jumiin, jonka jälkeen onnistunut twrp:n kanssa palautettu alkuperäinen image ja sitten lähtee luuri käyntiin).
Mikä ois paras customi Mi 10:lle ja miten tuon Fastboot ongelman saisi ratkaistua? Tuo paranoid se ei ainakaan ole, esim. sormenjälkitunnistin ei toimi ollenkaan, tosin op toimii kun magikin piilotuksen tekee.
Sellainen kysymys että saako Lineagessa suomen kielen valittua, kun on pojalle tarkoitus asennella Galaxy S5:een tuo.
Kaikissa Lineage käyttöjärjestelmissä ollut suomen kieli valittavissa mitä itselle on tullut vastaan.
Eli vastaus on kyllä.
S4 i9506 sai uuden elämän Android 11 myötä. 8 vuotta vanha puhelin uusimmalla androidilla.
Lineage 18.1 sisällä ja ero on kuin yöllä ja päivällä stock rommiin.
Tuossa S4 LTE mallissa taisi vielä olla SD800 järjestelmäpiiri, kun perus S4:ssa oli muistaakseni SD600. SD800 jaksaa vieläkin vääntää kelvollisesti. Itsellä löytyy Nexus 5 SD801 piirillä, mitä olen elvyttänyt custom ROMeilla useamman kerran. Tosin ei ole enää aktiivisessa käytössä.
Jep SD800
Pikatestissä Samsung Galaxy S4 4G+ (GT-i9506) - Muropaketti.com
Myös rautatasolla Galaxy S4 4G+ on lähes identtinen alkuperäisen GS4:n kanssa – kahta tärkeää yksityiskohtaa lukuun ottamatta. GS4 4G+:n sisään on nimittäin piilotettu Qualcommin ylpeydenaihe, eli huippunopea Snapdragon 800 -järjestelmäpiiri, jota käytetään myös mm. Samsungin Galaxy Note 3 -mallissa. Alkuperäisessä GS4:ssä käytettiin markkina-alueesta riippuen kahta vaihtoehtoista järjestelmäpiiriä – Samsungin omaa Exynos 5 Octa 5410:tä tai Suomen markkinoilta tuttua Snapdragon 600 -piiriä.
GS4 4G+:n Snapdragon 800 -piiri sisältää neljä 2,3 gigahertsin kellotaajuudella toimivaa Krait 400 -prosessoriydintä sekä Adreno 330 -grafiikkasuorittimen. GS4:n Snapdragon 600 -piiri perustui vanhempiin 1,9 GHz Krait 300 -prosessoriytimiin sekä Adreno 320 -grafiikkasuorittimeen, jotka ovat suorituskyvyltään selvästi edellistä sukupolvea.
Parantuneen suoritintehon lisäksi 4G+ tarjoaa nimensä mukaisesti myös nopeammat mobiiliverkkoyhteydet, sillä tuettuna on edistyneempi LTE Cat4 -versio. Käytännössä tämä tarkoittaa maksimi latausnopeuden nousemista 50 prosentilla 150 Mbit/s lukemaan. Lähetysnopeuden maksimi on säilynyt 50 Mbit/s:ssa. Kaikki kolme Suomen verkkotaajuutta (800, 1800 ja 2600 MHz) ovat tuettuina.
Kukas helsingissä voisi jelppaa päivityksessä. Olen yrittänyt saada 17.1 :stä note pro 12.2 (SM-P905) sisään . Aina TRWP asennuksessa tulee error vaikka millä versiolla koittaa.
Oletko noudattanut ohjeita kyseiselle puhelimelle?
Onko se kumpaa varianttia?
"This recovery was developed for the p905. It doesn't apply to the p905v at this time because it's bootloader locked and a custom recovery isn't possible."
Eilen sujahti crdroid Oneplus 7 Prohon. Pari tuntia siinä tuli ähmäiltyä kun varmaan seittemän eri ohjetta oli auki, koska yhtään selkeää ohjetta ei löytynyt jolla homman ois saanut alusta loppuun. Tai sitten olen pöljä, ei sekään ole poissuljettua. Pelkästään OEM lukon avaamiseksi tarvi kolme ohjetta, koska joka ohjeessa oli jotain mitä ei toisessa ollut. TWRP:tä en saanut ollenkaan boottaamaan vaan Lineage recoveryllä sain ajettua paketit sisään. Myös Lineage OS:n asennusohjeet olivat loppuunsa kaikkein selkeimmät ja parhaat. Kaikki on toiminut tähän mennessä kuten pitääkin, joten en varmaan kovinkaan pahasti saanut mitään kustua. Positiivinen yllätys oli että Nordean tunnuslukusovellus toimii ihan suoraan. Myös Oneplussan Android 11 päivityksen jälkeen tulleet erilaiset lagit/stutteringit ovat loistaneet poissaolollaan.
Lineage OS:ää olen aiemmin käytellyt Honor 7:n ja Xperia XA2:n kanssa ja sitä meinasin aluksi tähänkin, mutta jotain muuta ajattelin kokeilla. Tähän Oneplussaan tuo asentaminen tuntui kaikkein työläimmältä ja hankalimmalta. Kerran sain ilmeisesti jonkinlaisen "brikkauksen" suoritettua, koska näytölle ilmaantui "Qualcomm crash dump mode" eikä se siitä mihinkään kulkenut. Onneksi laitteessa ei ole kuin 3 nappia niin ei ollut montaa yhdistelmää joita koittaa. VolUp+Power tais olla kombo jolla päästiin taas fastbootiin.
Nyt voit tehdä sitten palveluksen muille, ja kirjoittaa paremmat ohjeet. Eiks jeh?
No tämä kävi mielessä sitten myöhemmin, menis vaan muistinvarasesti nyt ellei ala prosessia tekemään ohjeen teon takia kokonaan alusta.
Puhelinsovellus ei näköjään toiminut samantien niinkuin piti, ei ollut oletussovelluksena :hmm: vähän kummastutti kun puhelin värisee pöydällä, näyttö ei herää ja sitten kun puhelimen avaa niin näkyy missattu puhelu. Nooh, sovelluksen asetukset auki ja merkkaus oletukseksi, bootti ja sitten toimii.
Muutama kysymys näistä custom-käyttöjärjestelmistä, jos sattuisin sellaisen asentamaan tähän Oneplus 3T:hen... Mikähän niistä olisi suoraviivaisin, LineageOS, GrapheneOS vai joku muu ehkä? Motiivina ensinnäkin kyttäyksen vähentäminen ja toisaalta tietoturva, kun tähän puhelimeen ei ole tullut päivityksiä enää vuoteen tai pariin. Googlen krääsät jättäisin mielelläni kokonaan asentamatta, jos ei siitä ole kohtuuttomasti vaivaa. MicroG on ilmeisesti melko hyvä korvike?
Kuinka suurella todennäköisyydellä asennus epäonnistuu puhelin mykistyy? Jos näin käy, onnistuuko alkuperäisen käyttöjärjestelmän asentaminen takaisin? Puhelinhan on nykymittapuulla jo melko vanha.
Nordean tunnuslukusovellus toimii ilmeisesti aika hyvällä todennäköisyydellä? Muille vastaavia tarkistuksia vaativille sovelluksille tuskin on tarvetta.
Onnistuuko sovellusten asentaminen Googlen kaupasta ollenkaan, jos ei Google Play-palveluita ole asennettuna? F-droidista saa kaikenlaista ainakin, mutta entä jos pitäisi asentaa jotain, minkä saa vain Googlen kaupasta?
GrapheneOS on nimenomaan keskittynyt tietoturvaan ja yksityisyyteen mutta Lineage OS voi olla siinä mielin helpompi vaihtoehto, että se on huomattavasti tunnetumpi. Yksityiskohtaisia ohjeita löytyy varmaankin helpommin ja LOS:lla on myös oma recovery nykyään. Kaikki löytyy siis ns. saman katon alta.
Yksi potentiaalinen vaihtoehto on myös LOS:iin pohjautuva /e/ custom ROM. Siihen on rakennettu jossain määrin toimiva ekosysteemi sovelluskauppoineen valmiiksi ilman Googlea. Sovellusten yhteensopivuuden mahdollistamiseksi /e/:hen on leivottu microG suoraan ROM:iin.
Tosin LOS:stakin on olemassa microG:llä varustettu fork (ei tarvi itse asennelle erikseen)
Asennusprosessi voi mennä monella tavalla pieleen mutta puhelimen saaminen tiiliskiveksi lopullisesti (hard brick) on hyvin vaikeaa. Kevyemmän soft brickin korjaaminen voi tosin olla työlästä, jos flashaaminen ei ole tuttua. Ne hommat on kuitenkin opeteltavissa ja alkuun kannattaa lukea artikkeli aiheeseen liittyen. Alla on minun tekemä juttu io-techiin aiemmin.
MicroG on hyvä Play Palveluiden korvike mutta aivan kaiken ei voi olettaa toimivan senkään avulla. Lisäksi pankkipalveluilla on erilaisia tarkistuksia, joilla yrittävän tunnistaa jälkeen päin asennetun ohjelmiston. Joillain pankeilla kaikki toimii, vaikka puhelin olisi rootattu, mutta osa herjaa herkemmästä. Erilaisia kikkakolmosia on kuitenkin saatavilla, joilla hommat voi saada pelittämään.
Jos Play Palveluita ja Play Kauppaa ei ole asennettu, niin sieltä ei luonnollisesti suoraan pääse asentamaan mitään. Esimerkiksi Aurora Storen kautta voi kuitenkin ladata Play Kaupassa olevia sovelluksia Googlen palvelimilta.
Mites tuo CalyxOS, siinäkin on yksityisyyden suojaukseen pohjautuva ROM. En ole näitä puhelimen ROM asioita kovin tarkkaan seurannut henkilökohtaisesti, mutta tuo aina tulee vastaan artikkeleissa. Siinäkin on microG mukana.
CalyxOS is an Android mobile operating system that puts privacy and security into the hands of everyday users. Plus, proactive security recommendations and automatic updates take the guesswork out of keeping your personal data personal.
GrapheneOS on jäänyt mieleen nyt viimeaikainen draama, että community ei olisi kovin ystävällinen, mutta tiedä sitten totuutta, ku tuntuu kirjoittajilla olevan tunteet pinnassa.
Nuo CalyxOS, /e/ ja LOS for MicroG tulivat vastaan, kun näitä etsin, mutta mieluiten asentaisin sellaisen, jonka kehitys on mahdollisimman vakaalla pohjalla.
Aurora Store kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Esim. Nordean tunnuslukusovellus pitäisi varmaan hakea Googlen kaupasta ja jos se tuolla onnistuu, hyvä.
Kaikki pohjautuvat lopulta Lineage OS:iin eli se pohja tulee sieltä. /e/ on noista ehkä viety pisimmälle korvaavan ekosysteemin osalta mutta en osaa sanoa, mikä olisi paras vaihtoehto. Aina paljon riippuu myös laitteesta, millainen tuki on saatavilla millekin custom ROM:lle. Rohkeasti vain kokeilemaan sellaista, mikä tuntuu sopivalta. Custom ROM:n vaihtaminen on aika helppo projekti, kun on ensin yhden saanut asennettua sisään.
Hyvin paljon valintaan vaikuttaa juurikin laite, johon sitä ROMia ollaan laittamassa. Eli sen mukaan joudut menemään, eli etsi sellainen ROM, joka virallisesti tukee sinun laitettasi (OnePlus 3T ei ehkä ole kovin tuettu noissa tiukemmin tietoturvaan perustuvissa), niin kehitys on silloin melkosen vakaalla pohjalla, mitä se näissä voi olla.
Ei vain taida löytyä GrapheneOS tai CalyxOS rommia Oneplus 3T puhelimelle.
Kappas, niinhän se näyttää olevan. Eli valinta helpottuu vähän. :smoke: Täytyy LineageOSia tai jotain siihen pohjautuvaa sitten harkita.
Kannattaa XDA sivuilta lueskella käyttäjien kokemuksia tarjolla olevista vaihtoehdoista. Mä lähtisin liikkeelle LOS 18.1 rommilla, MicroG virityksistä ei kokemusta.
AndroidPolice julkaisi sopivasti eilen artikkelin /e/ custom ROM:sta.
Overall, /e/OS left me impressed despite the shortcomings that naturally arise when you forgo Google apps on Android. After my colleague Scott's scathing review of the Google-free Huawei P40 Pro, I feared the worst, but the /e/Foundation is doing a great job of including every possible app in its store. You'll still miss out on a few things like high-quality video streaming, contactless payments, and online banking, not to mention all of Google's apps. But if you're serious about staying more private online, that seems like a small price to pay for an otherwise impeccable experience. If I didn't rely so heavily on access to Google apps for my job, I might even be willing to make the switch myself.
/e/:n omaa sovelluskauppaa oli kehuttu, kun sieltä löytyy sovelluksia verrattain hyvin. Ilmeisesti se on jonkinlainen mirror Play Kaupasta ja F-droidista. Kritiikkiä oli saanut laucher ja Open Camera -sovellus. Muut kritiikin aiheet liittyvät enemmänkin custom ROMeihin ylipäätänsä (SafetyNet ja Widevine ongelmat).
Viimeksi olen custom romia käyttänyt 2019, niin onko näissä tapahtunut mitään muutosta esim. Pankki sovellusten suhteen, silloin toimivat ihan hyvin ja onko tulossa mitään huonoja muutoksia googlen tai laitevalmistajien laidalta.
Kahdelta puhelimella olen rommeja käyttänyt ja ainoa isompi ongelma on ollut molemmissa huono mikki puheluissa. Hommasin poco f3 joten sen kanssa tulee varmaan taas säädettyä rommien kanssa viimeistään siinä vaiheessa kun softatuki päättyy.
Eipä tuossa mitään ihmeellistä ole tapahtunut. Vuosi sitten tosin uutisoitiin, että Magisk Hide lakkaisi toimimasta SafetyNetin suhteen mutta ainakin toistaiseksi näyttää toimivan edelleen. Tiedä sitten, mitä tapahtuu tulevaisuudessa vai tapahtuuko mitään.
Yksittäiset pankit keksivät aina uusia juttuja tunnistamaan järjestelmämuokkauksia mutta pääosin taitaa suomalaiset pankkisovellukset saada toimimaan. Osa vaatii enemmän kikkailuja kuin toiset.
Liipannee tarpeeksi läheltä ketjun aihetta, Magiskin kehittäjä John Wu siirtyy Googlelle androidin tietoturvapuolelle hommiin. Mielenkiintoista nähdä, kuinka Magiskin käy. Magiskin lähdekoodihan on avointa, mutta nähtäväksi jää joutuuko Wu jättämään projektin ja löytyykö tuohon jatkajaa.
Kuinkahan helposti Oneplus 3T:n alkuperäisen OxygenOS:n takaisin asentaminen onnistuu, jos LineageOS:n tai vastaavan kanssa tulisi merkittäviä ongelmia vastaan? Tuo on kuitenkin aika vanha puhelin.
Aihetta sivuten kirjoitin artikkelin neljä vuotta vanhan puhelimen elvyttämisestä. Testailin hieman Adoptable Storagen toimivuutta, kun isoin pullonkaula Xperia XZ1 Compactille alkoi olemaan 32Gt tallennustila. Adoptable Storagella ja muistikortilla sisäistä tallennustilaa sai kasvatettua 160Gt asti. Ohjelmistopuolella custom ROM:lla sai Androidin ja tietoturvatuen ajan tasalle ja uudella kamerasovelluksella vähän parannusta kameraan.
Ketju MicroG:stä ja sen puutteista
Onko samsung xcover 4s:ään mitään suositeltavaa romia? tuo uusi päivitys on hidastanut laitetta entisestään.
Onko tuo GrapheneOS:n hiekkalaatikko vähän niin kuin joku virtuaalikone, jossa ympäristöä emuloidaan (vrt. VirtualXposed)? Ei ole tullut kauheana tutustuttua GrapheneOS:iin aiemmin.
Xcover malleille on perinteisesti ollut aika heikosti custom ROMeja. Sama homma näyttää olevan 4S:n kanssa. Kannattaa ehkä kokeilla toimiiko joku Exynos 7885 pohjaisille laitteille tehty GSI (Generic System Image) ROM 4S:llä.
Tuli hommattua uusi puhelin, ja nyt ajattelin ihan kokeilun kannalta koittaa asentaa vanhaan Huawei P10 Liteen joku custom ROM. Kyseiselle puhelimelle näyttäisi löytyvän aika paljonkin eri ROMmeja, mutta osaisiko joku suositella jotain erityisesti?
XDA oli muuten listannut suosituimpia custom kerneleitä. Kannattaa vilkaista jos asia kiinnostaa.
Itsellä tuli kirjoiteltua custom kerneleistä aiemmin ylikellottamisen näkökulmasta.
P10 Litelle ei taida olla muita kuin GSI pohjaisia custom ROMeja. Alla oleva OctavisOS (Android 11) saattaa kuitenkin olla ihan kokeilemisen arvoinen, vaikka kehittäjä ei enää tuokaan kyseiselle buildille päivityksiä.
HuomiHaamu
