Custom rom -esittelyketju
Laitoin sitten Lineage os 16 op3 luuriin. Nyt kai vielä pitäii saada tuo encryption päälle, mutta en osaa, enkä oikein löydä ohjeita. Tämä siis kai pakollinen jotta op mobiili toimisi ormenjäljellä?
Google mapsin kieli on englanti, siis valikot on englanniksi, miten saa suomeksi? Ja lisäksi asensin jonkun gapps paketin jossa oli pixel launcher, mutt se ei toimi van katuu heti, onko olemassa jotain toimivaa?
Titanium backup
Joo laitoin rootin ja sain tuolla poistettua ja asennettua toimivan tilalle. Samalla poistin mapsin ja asensin uusiksi niin sai senkin suomeksi.
Löytyi sitten asetuksista tuo salauskin joten nyt on salattu ja op mobiilissa toimii sormenjälki ja pivokin toimii hyvin.
Ainoa probleema on enää yläpalkissa oleva "Yksityisyyden suojaus käytössä kuvake" joka koskee pixel launcheria. Ei tunnu lähtevän millään pois. Ei tuo nyt sillain haittaa, mutta hieman ärsyttävä.
Itsellä samanikäinen Nexus 5 eikä ole roskiksessa käynytkään ;). Pie ollut sisässä jo viime syksystä. Mutta hyvä vain että vanhoille laitteille tulee päivityksiä, vaikkakin customina.
Nexus onkin ollu vähän niinkuin Android puhelimien isä.
Nexuksen saa vielä myytyä. LG ei tahdo kelvata kuin ilmaiseksi.
Tommonen LG G2 oli pariuotta sitten kun ostin huvikseen 25€, oli kyllä takana olevat kytkimet vastenmielisiä. 800-801 prossussa on vain yksi vika 32 bittiä.
Tässä päivittelen Lineagea luuriini.
Ihmettelen vain, kun tuolla automaattisissa päivityksissä on ladattavana/asennettavana kaksi samankokoista n 350mt filettä samana päivänä ja samalla versiomerkinnällä. Fileistä ei mielestäni ole muuta tietoa kuin, että 15.1. Onkohan kuitenkin kyse jostakin mallikohtaisita erosta tjms niissä joka minun tulisi itse tietää?
Sama tilanne oli viimekuussa.
Oliko sinulla Galaxy S5 Neo? Ja tarkoitatko, että tuolla lataussivulla on kaksi eri buildia (s5neolte, s5neoltexx)?
s5neolte on Kanadan G903W mallille s5neoltexx Euroopan G903F mallille.
Joo G903F
Tarkoitan puhelimen itse löytämiä uusia päivityksiä.
Hämää, että on nyt tullut siis useamman kerran niin, että kaksi samankokoista n350mt päivitystä ilmestyy automaattisesti ladattavaksi ja asennettavaksi.
Joo G903F
Vaikea sanoa, voisi kokeilla recoverystä käsin tyhjentää koko ohjelmiston ja sideloadilla sieltä käsin siirtää uudelleen ohjemiston ja gappsit. Toki voi olla vain epävirallisen version ongelmia.
Toki siinä riski kuten kaikessa customin laitossa toki kannattaa kokeilla että saa sideloadin pc:ltä toimimaan ennen kun alkaa wipettää tyhjäksi (Wiped System, Data, Cache, and Dalvik).
Voi liittyä siihen että lineage ei taida asentaa kaikkea uusiksi.
OK katellaan, ainakin luuri tuntuisi toimivan, että seuraan tilannetta.
Ajattelin vaan, että jos tämä olisi todettu normaaliksi käytännöksi ja asian voisi rauhassa vain unohtaa.
Mikäs tässä kun g2 saa nopeammin piirakan kuin g7... Ehkä tänä vuonna tulis tuo sitten.
Lineage tökkii.
SgS5neo. Läheisyysanturi ilmeisesti ei nyt toimi, ja puhelun alkaessa näyttö sammuu. Näyttö ei käynnisty ennen puhelun loppumista. Paha ongelma johon en löydä korjausta. Olemassa olisi appsi joka poistaa ko anturin käytöstä, mutta se toimii kaupan mukaan vain Nougat versioon asti.
Onko tästä ongelmastya jollakin parempaa tietoa?
Lineage tökkii.
Jos toimi edellisessä versiossa, niin flashaa kyseinen versio nykyisen päälle. Joskus uusiin Nightly versioihin saattaa eksyä joku bugi.
OK pitääpä katsoa sitä sitten jos muuta ratkaisua ei tule. Minullahan oli tuo toinen päivitysongelma jo ennestään, että tuli nuo päivitykset tuplina. Menee siis vähän säätelyksi.
Kiitos vastauksestasi.
Edellisen nightlyn flashaaminen ja välimuistien tyhjentäminen saattaa korjata molemmat ongelmat. Siinä ei kuitenkaan kauaa nokka tuhise, kun flashaa uusiksi. Lisäksi kannattaa silloin tällöin ottaa backup talteeen.
Kyse kohdallani on siis puhelimen itsensä automaattisesti löytämistä päivityksistä, ei netistä ladatuista ROM:sta.
Jos tuon sensorin saisi sammutettua, niin minulle se riittäisi, mutta en ole keksinyt tapaa sen sammuttamiseen.
Jep, mutta jos lataat sen viimeksi toimineen version ja flashaat sen TWRP:n välimuistin tyhjentämisen kanssa, niin se saattaa korjata viat. Ei tarvi siis tehdasresettiä tehdä välissä vaan dirty flashina. Ite kokeilisin sellaista.
Onko kokemusta asentaa custom romin sonyn z5c:iin? Lähinnä jos saisi akusta vielä kaiken irti. Isäukolta sain tämän puhelimen. Nopealla testikäytöllä olisi ihan pätevä puhelin vielä, ainakin jollekin koululaiselle.
Ei ole kokemusta Z5 Compactin kanssa puljaamisesta mutta Sonyn puhelimista kylläkin. Sonyn kanssa pitää otta huomioon, että bootloaderin avauksen yhteydessä menetään DRM-avaimiin sidottuja ominaisuuksia, jolloin esim. kameran suorituskyky heikkenee. Ongelman voi kuitenkin nykyään kiertää:
Edellisiin viesteihin (1 ja 2) liittyen nyt on mahdollista aktivoida Sonyn toiminnot (kuten kamera blobsit) myös kaikissa custom romeissa:
First of all this tool fully replaces DRM fix! So do not use our tool with DRM fix! This PoC is designed for unlocked devices and makes things identic to having bootloader never unlocked!
...And most better thing, we can use PoC with AOSP, CM or whatever for having trim area fully functional!!! That mean we can use stock camera blobs finaly with AOSP, CM or whatewer!!!
DRM-avaimet myös ottaa talteen ainakin Marhsmallow versiossa ennen bootloaderin avausta (kts. Sony Xperia X). Nopeasti katselin, niin vähän heikosti näytti olevan custom romeja tarjolla Z5C:lle. Oreo buildit ovat vielä aika vaiheessa, sillä esim. Lineage OS 15 romissa ei näyttänyt kamera vielä pelittävän. Nougat romeja on sitten vakaita versioita.
Kiitos huomautuksesta tosta kameraan liityvästä ongelmasta. Taitaa jäädä tämä projekti tähän.
Tässä ollut häslinkiä, mutta tänään piti taas asiaan keskittyä samalla, kun sain uuden liittymän/SIM:in käyttöön.
Yllättäen näyttäisi, että nyt näyttö toimiikin normaalisti ilman muuta uutta muutosta, kuin uusi SIM.
Yritin aiemmin kyllä kaikin keinoin ratkaista tuon ongelman ja löytää jotakin asetusta jolla ongelma voisi kiertää, mutta sellaista en löytänyt.
En ehtinyt vielä tekemään noita sinun ehdottamiasi "flashaus jne konsteja".
Lisäys:
Reboottasin puhelimen monesti ilman vaikutusta, mutta nyt mietin, että SIM:in vaihdossa irroitin myös akun. Ehkä juuri tuolla sitten oli vaikutusta?
Kumman lista?
Pikkuisen naputtelen tänne omia kokemuksiani Lineagesta.
Kätyössä siis SGS5 neo jossa Lineage 15.1 (Oreo 8.1)
Aiemmin oli tuo nyt jo ratkennut ongelma, että näyttö meni pimeäksi puhelun aikana ja edes puhelua ei saanut poikki ilman lopetusnapin konffaamista virtanappiin. Ongelma ratkesi ilmeisesti akun irroituksella. Uudelleenkäynnistys ei auttanut. (läheisyysanturi?)
Automaattisia päivityksiä puhelin taitaa löytää liikaa? (Tulee aina kaksi samankokoista pakettia)
Toisinaan puhelin ei vastaa välittömästi koti/virtanappiin vaan pysyy pimeänä. pikku hetken kuluttua puhelin aukeaa kuitenkin normaalisti.
Toisinaan puhelin alkaa haukkaamaan lepotilassakin paljon virtaa ja lämpenee voimakkaasti. Uudelleenkäynnistys ainakin korjaa tuon. Mitään ohjelmia ei tuolloin ole ollut avoinna eikä puhelimessa ole asennettuna GAPPS:ia eikä mitään sosiaalisen median ohjelmia.
Taustalla toimivat sovellukset kaatuvat toisinaan lepotolassa tai palattaessa lepotilasta. Näitä sovelluksia ovat ainakin olleet HERE, musiikintoistoohjelma ja GPS-tracker ohjelma joka ottaa ulkoilureitin talteen.
Jos joku tietää näihin apuja, niin kiitollisena otetaan vinkit vastaan.
One Plus One:n asensin vihdoin viimesimmän (9) version (Lineage OS 16.0-10190502-NIGHTLY-bacon). Huomasin että Googlen Play kauppa täytyy asennella erikseen tässä versiossa.. ..syy miksi se bugaili aiemmin itsellä kun yritin päivittää 15 versiosta (Android 8) tähän 16 versioon.
Syy toki löytyy peilistä, mutta muillekin vinkkinä jos ihmettelevät miksi se manuaalinen päivitys ei toimikaan kuten VR:n junan vessa...
Onko kokemusta miten vertautuu Lineageen + vaikka pico open gappseihin.
Onko tuossa muuta eroa kuin että on tyhjä kauppa että google luulee että kauppa on asennettu ja on picoakin niukempi asennus.
Tuntuisi vain järkevämmältä tehdä oma gapps ilman että kokopakettia asennetaan.
LineageOS for microG
MicroG vie vähemmän resursseja kuin pienin OpenGAPPS paketti (pico) mutta MicroG ei välttämättä ole niin toimintavakaa. Osa rajapinnoista on vain osittain tuettuna, mikä saattaa aiheuttaa pieniä bugeja. Lisäksi MicroG:n säätäminen on alkuun työläämpään kuin OpenGAPPS paketin asentaminen. Itsellä on kuitenkin toiminut ihan ongelmitta tuo MicroG Redmi Note 4 + OmniROM kombolla.
LineageOS for microG sanoi:
Second, the Play Services are very expensive in terms of resources, they drain lots of battery and they use lots of space, while microG requires much less resources. To give you an idea, the smallest possible package of OpenGApps ("Pico Package") on ARM 7.1 is ~125 MB, while the full microG suite (GmsCore, GsfProxy, FakeStore, MozillaNlpBackend and NominatimNlpBackend) is ~4 MB.
Mulla olis Samsung S3 LTE johon pitäis hengittää uuutta elämää (kaksospuhelimeksi) ts tuoreempi android jossa toimii play store eikä ole mitään ylimääräisiä syömssä tehoa/muistia/tallennustilaa, onko ehdotuksia (tarvis ollla valmis rom joka toimis vain asentamalla ilman lisäsäätöä)
Oisko ehdotuksia mikä olisi hyvä huawei mediapad M5 tabletille? Suht levyt ja Google appsit pitäisi toimia.
Oletko aukaissut siitä bootloaderin lukitusta aiemmin? Jos bootloaderia ei ole avattu, niin se vähän tekemätön paikka sitten. Huawei ei enää salli bootloaderin lukituksen avausta omilla työkaluillaan.
Jos bootloader on valmiiksi avattu, niin OpenKirin porukan custom romia lähtisin asentamaan.
Taitaa olla aika turha yritys tässä tapauksessa. Sen verran skeptinen kyllä itse ainakin tuosta hommasta
Nopeasti katselin niin uusin Android versio custom ROMina näyttäisi olevan Android Nougat 7.1.2. Kannattaa vähän selata tuota XDA-ketjuja, että mikä olisi paras vaihtoehto. Resurrection Remix on yksi vahva ehdokas. Viimeisin päivitys on helmikuulta 2019 eli tietoturvapäivityksetkin suhteellisen tuoreet.
Tuolla on myös pari Lineage OS buildia (official ja unofficial) mutta official versiosta jotkut ovat raportoineet bugia SIM-kortin tunnistuksessa. Play Storea varten kannattaa asentaa OpenGAPPS pico paketti.
Kiitti tiedosta, yksi lisäkysymys tarviiko myös Resurrection Remix:iin tuon OpenGAPPS pico pakettin.
Tuo puhelin olisi käytössä lähinnä kotiautomaation ohjauksessa (Philips Hue yms).
Jos haluat sen Play Kaupan asentaa, niin vaatii GAPPS paketin. Voi niitä sovelluksia kuitenkin asentaa APK-tiedostoina muualtakin.
Varakännykässä on hyvä olla esim. toimivat pankkien sovellukset siksi kuukkelipuoti on luotettavampi vaihtoehto.
Sonyn reilut 6 vuotta vanhaan luuriin tuli tungettua sisään AOSP Pie huhtikuun turvilla ja taas mennään. :D Jotkut ne vaan jaksaa näitä väsäillä, kiitollinen pitää olla.
OT: Onko näitä maksullisia bootloadereita muissakin brändeissä?
Ainakaan ZTE:lla ei ollut, mutta heikonlaisesti custom rommeja.
Vastaan tässä ketjussa, niin ei sotketa tuota Huawei-USA casesta kertovaa ketjua.
On maksullisia bootloaderin avaamissoftia muillakin merkeillä, esimerkiksi HTC:n kohdalla:
Niillä ei kuitenkaan ole sinällään mitään tekemistä itse valmistajan kanssa vaan ovat kolmannen osapuolen ratkaisuja. Siksi niihin kannattaa suhtautua aina pienellä varauksella kuten myös one-click roottausohjelmiin.
Yksi vaihtoehto on tietenkin asentaa vanhemmalla Androidilla varustettu custom ROM (esim. [ROM][UNOFFICIAL]Lineage OS 13 from sources, helmikuu 2018 tietoturvataso), jolloin pohjana on voitu käyttää Huawein omaa ohjelmistoa (sama Android versio) ja ominaisuuksia on saatu tuettua paremmin. Kannattaako kuitenkin muistaa, että näiden unofficial porttauksia kanssa voi joskus päätyä ojasta allikkoon eri bugien vuoksi. Se on kehittäjille aika tekemätön paikka, jos lähdekoodeja ei yksinkertaisesti ole saatavilla.
Jostain syystä päädyin taas jälleen tämän Honorin kimppuun ja eilen löytyi vähän niinkuin vahingossa tälläinen artikkeli.
Onko kokemuksia tuollaisesta bootloaderin unlockaus metodista (DC - Unlocker 2 Client) ? Vaikuttaa ainakin melko simppeliltä, mutta uskaltaako tuohon luottaa?
Ja pitäisi saada siis Honor 7:lle sellainen custom rom, mitä pystyisi käyttämään päivittäisessä tekemisessä..
Mä oon tolla DC Unlockerilla yhen Huawein padin unlockannut. Paypalilla se muutaman euron maksu ja homma toimi ihan hyvin.
Jos puhelimen roottaa, niin toimiiko exchange-sync sen kanssa? Itsellä Sonyn Xperia XCompact työluurina ja siitä jo takuu päättynyt (ja firman politiikan mukaisesti voisin vaihtaa uuteen) niin tekisi mieli kokeilla jotain custom romia, mutta tuo exchange-syncin toimiminen arveluttaa.
Ei ole intunea käytössä ja sähköpostia ja kalenteriakin olen käyttänyt Androidin vakiosoftilla, en ole siis asentanut outlook for androidia
EDIT:
Siirretäänpä kysymys tuonne Android-keskusteluketjuun
https://bbs.io-tech.fi/threads/android-kaeyttoejaerjestelmae-yleistae-keskustelua.124821/unread
Mikähän mahtaa olla vikana, kun Sonyn Xperia XCompactissa ei suostu sen enempää Paranoid Android kuin Omniromkaan toimimaan.
Ohjeiden mukaan bootloader unlockattu, twrp asennettu, backup otettu, uusin oem image asennettu, ajettu system wipe ja factory reset. Tuohon asti kaikki toimii hienosti. Custom romit asentuu ja Paranoid Android käynnistyykin, mutta sanoo muutaman sekunnin päästä "rebooting recovery mode" tai jotain ja boottaa. Omnirom taas jää loputtomiin pyörittämään omaa boottilogoaan.
Download Paranoid Android on Sony Xperia X Compact based on 9.0 Pie [Beta]
Paranoid Android Pie Beta - Xperia X Compact
How to install Paranoid Android
[ROM][XC][P][9.0][WEEKLY]OmniROM
Näiden ohjeiden mukaan kokeillut. Mistähän tässä nyt kiikastaa?
EDIT: Oho. Sehän lähti toimimaan. Lueskelin tuolta xda:sta Paranoid-ketjusta että uusin twrp aiheuttaa ongelmia. Asentelin ketjussa suositellun version 3.2.3-0. Pikaisella testailulla en Paranoidia saanut toimimaan, mutta Omnirom toimii. Omniromin kohdallakin tosin tein nyt niin, että asensin ensin pelkästään romin ja boottasin. Käynnistyi. Tuon jälkeen asensin erikseen gapps picon ja toimii edelleen.
Ilmeisesti uusin/uusimmat(?) recoveryt aiheuttaa ongelmia nimenomaan romin jälkeen flashattavien zippien kanssa (esim. GAPPS). Yleensä ne kyllä on taaksepäin yhteensopivia. Paranoid Androidkin varmaan asentuisi tuolla samalla menetelmällä.
gljones2001 sanoi:
Rebooting to recovery on boot
I'm hoping you all can help me with an issue I'm having.
When I install you're Paranoid Android Pie build for the Xperia X Compact, I follow the instructions exactly with GApps and the phone boots, I unlock it, There are no GApps, and then it just comes up and says "Rebooting to Recovery" and then boots into TWRP. The only time It will not reboot to recovery on system boot is when I DONT install GApps. What is happening here?
I also tried after it booted perfectly fine no reboot, NOT installing GApps, and instead installed Magisk. On boot, it again said "Rebooting to Recovery".
It must be some weirdness with installing zips to the rom.
Please help.
See next post. I fixed it.
gljones2001 sanoi:
@tomgus1 Great rom! But there is an issue that I ran into, and now know how to fix. If you install the rom with the latest TWRP, it will boot back into recovery on startup, after a few seconds running the rom. You have to use TWRP 3.2.3-0 for the rom to install properly. Be sure to include this in the main post.
P.S.: This negates my previous post.
En muista, yritinkö tuota Paranoidia asentaa niin että en olisi samalla kertaa asentanut gappsia. Taidan pitäytyä Omniromissa, näkyy projekti olevan XDA:n threadin perusteella paremmin elossa kuin Paranoid Android.
Jotain pientä häröä vielä on. Ohjelmia asennellessa välillä asetusvalikko jumitteli muutamiksi kymmeniksi sekunneiksi ja äsken kun poistin Outlookin (kokeilenkin bluemailia) niin puhelin boottasi. Samaten xda:ssa joku oli valitellut, että wifi lakkaa silloin tällöin toimimasta. Pitää kirjoitella tuonne xda:han, kunhan kokemusta kertyy muutama päivä, että miten toimii.
Mulla alkoi tökkimään jossain vaiheessa custom romit. Lähinnä siksi että noissa unofficial buildeissa sekä pienemmissä "merkki"-romeissa porttaukset kullekin laitteelle on yleensä yhden henkilön jaksamisen varassa että miten hyvin jaksavat/kehtaavat tehdä fixejä sekä päivitellä. Pari kertaa tuli seinä vastaan kun kehittäjältä vaan loppui mielenkiinto ja siirtyi tekemään jotain muuta tai jotain bugia ei vaan korjattu. Toki nuo isommat, kuten mm. Xiaomi EU, LineageOS on siinä mielessä turvallisempia että jos on virallisesti tuettu niin se tuki jatkuu pitkään.
En ole kovin aktiivisesti seuraillut Lineagen kuulumisia muuten kuin silloin tällöin tsekannut virallisesti tuettujen laitteiden listan heidän downloads-sivuiltaan ja jäänyt sellainen mielikuva että heidän vauhti olisi hieman hyytynyt muutaman vuoden takaiseen verrattuna siinä mielessä ettei tuolla listalla ole enää moniakaan uusia malleja. Varmaan osasyy muutamien merkkien kohdalla on siirtyminen lukittuihin bootloadereihin joita ei saa enää auki. Kummastuttaa että mikseihän Xiaomin uudempia malleja ole oikeastaan ollenkaan, kuten 9-sarjalaisia tai uudempia redmejä, ovat kuitenkin suosituimpien puhelinten joukossa joiden bootloaderit saa auki ja sourcetkin taitaa löytyä. Liekö LineageOSilla nyt resurssipulaa vai onko hiipumassa koko juttu.
Pikkuisen sitä vielä haikailee LineageOS(tai LOS-pohjaista) romia ja Gapps pico -yhdistelmää virityksineen mutta aika hyvin nykyään pärjää valmistajien vakiokäyttiksilläkin, ovat kehittyneet kyllä parempaan suuntaan. Kai se vanhuuskin vähän jo vaivaa kun ei jaksa räpeltää eikä nykyään ole niin kiire saada uusimpia päivityksiä asap, vaan riittää että puhelin toimii.
Unofficial romien kanssa joutuu usein painimaan pienempien ja välillä isompienkin bugien kanssa. Löytyy niistäkin kuitenkin päivittäiseen käyttöön soveltuvia custom ROMeja. Official buildit ovat ainakin oman kokemuksen mukaan hyvinkin valmiita eikä säätämistä juurikaan tarvitse harrastaa.
Xiaomin malleille löytyy parempi tuki "Kiinan Lineage OS:sta" eli MoKee OS custom ROMista. Ilmeisesti kiinalaiset kehittäjät ovat ottaneet tuon omakseen. CyanogenModin hajoamisen jälkeen porukka on muutenkin vähän hajaantunut eri custom ROMien pariin. Lineage OS on se isoin juttu mutta muutkin ROMit ovat nostaneet taas päätään. Toisaalta se on ihan hyväkin juttu, vaikka näkyy pirstaloitumisena ja pitää haeskella omalle laitteelle eri ROMeja.
En ole oikein tyytyväinen tähän Omniromin Pie-versioon ole. Sonyn Xperia X Compact luurina. Jumiutuu ja boottaa toisinaan ihan kevyessäkin käytössä. Jos haluaa kokeilla 8.1-versiota, niin voiko sen flashata suoraan vaikka luurissa on 9-version firmis sisällä vai pitääkö se/pystyykö sitä downgreidaamaan?
Minulla olisi tarkoitus polkaista tätä ketjua uudelleen käyntiin jossain muodossa. En ole vielä päättänyt sopivaa kulmaa aihepiiriin mutta Nexus 5 vaihtuu joka tapauksessa Redmi Note 4 (mido) puhelimeen. Tarkoitus oli vaihtaa muutenkin mutta Nexuksesta meni näyttölasikin rikki (näyttö kuitenkin pelaa vielä). Tässä on nyt ollut testattavana Android Ice Cold Project (AICP) viikon verran midolla ja jonkinlaisen videon ajattelin tuosta tehdä. Toisessa ketjussa ehdotettiin aiemmin, että testatuista custom ROMeista voisi tehdä lyhyen kuvauksen esimerkiksi yhdellä lauseella. Onko muita ideoita?
Kun Android-versio vaihtuu, niin ei suositella ns. dirty flashaamaan aiemman version päälle (vaikka sekin saattaa onnistua). Voit kuitenkin tehdä TWRP:n kautta full wipen (System, Data, Cache ja Dalvik/ART Cache -sektoreiden tyhjentäminen) ja flashata haluamasi aiemman version. Kannattaa vain varmistaa, että TWRP tukee haluamaasi Android versiota. Yleensä ne ovat taaksepäin yhteensopivia eli uudella TWRP:lla voi flashailla vanhempia versioita.
HuomiHaamu
