Cyberpunk 2077
Tuossa FSR 3 toteutuksessa ja koko päivityksessä on aika vakavia puutteita. Useampikin NVidian kortilla pelaava on ilmoitellut että ongelmia alkoi tulla uuden päivityksen myötä ja sitten tuo FSR 3 toteutus on jotenkin jäänyt puolitiehen. Ite ajattelin että mun silmissä oli vikaa kun päivä oli jo pitkällä, mutta:
You must be kidding, CDPR. FPP with FSR 3 FG is broken too after 2.13 update. (youtube.com)
Broken FSR 3.0 Frame Gen in 2.13 Patch for Cyberpunk 2077: Before/After Fix Comparison (youtube.com)
AMD FSR 3 Frame Generation FINALLY arrives to Cyberpunk 2077!! But it sucks... (youtube.com)
Ylempien linkkien esimerkit ovat tarkoituksella liioitellut että ongelman saa havainnollistettua kunnolla, mutta tuon hässäkän vuoksi pelaaminen tuntui oudolta vaikka framerate väitti olevansa ok.
Jos CDPR ei fiksaa tätä sotkua, niin heti kun on saatavilla modien puolelta se millä saan XeSS:n ja FSR:stä frame genin, niin menee lataukseen.
Miten ihmeessä tämän saa pyörimään kunnolla. Ajoin tuon benchmarkin, nakuttelin sisään HWU:n quality-asetukset ja benchmarkin tuloksena tämä:
Kai tän nyt lujempaa pitäisi pöyriä vaikka prossuna on tuollainen mopo? Rautana siis 6-core Ryzen, (eli kuvan prosssusta lohkottu 1 CCD, eli 6c12t 4,0 GHz) ja 4070 Super, 3Dmark Time Spystä irtoaa kuitenki sen 20k pojoa. Ei vain nuo käyttöasteet mitenkään nouse tästä:
Mistä tälläsen infon näkee?
Ku ajelin ilman alivoltivoltituksia ja 100% powerlimitillä, Dlss ja FG päällä, ja nuo HWU:n asetukset naputtelin, ainoastaan ray-tracingiä muutin psycho - ultra - medium, ni anto tälläset. 4090 kyseessä.
Mut sitä ihmettelin et mikään ydin ei hakannut 100%, Gpu kyllä oli 100%.
No edelleen tämä paska kaatuu työpöydälle jos DLSS käytössä. Eikä pyöri kovin hyvin RT:t päällä ilman.
Kyllä tää aika vakaa peli on nykyään, jos kone on kunnossa. Sulla on vielä suht standardiosia, niin en usko että mitään yhteensopivuusongelmaa suoraan on.
Arvauksia:
-epävakaaat kellotukset prossu
-epävakaat muistit oli kellotetettu tai ei
-Windows asennus jotenkin solmussa
-ajurien asennnus solmussa (DDU kokeiltu jo?)
Onneksi on gog versio.
Voinko käynnistää pelin gog launcherista ilman että alkaa pakko lataa päivitystä vaiko käynnistänkö pelin exestä?
Minulla jotain 40 modia ja osa sitten sellaisia tehtävä modeja joten ei kehtaisi ainakaan ottaa riskiä.
RT päällä GPU on aina pullonkaulana varsinkin suuremmilla resoluutioilla. GPU tulisi aina olla lähellä 100% muuten prosessori on auttamatta liian hidas näytönohjaimelle.
Arvauksia:
Kaikenlaista on kokeiltu mutta kaatuu vain DLSS käytössä. Muut skaalaus-systeemit toimii mutta ei tietenkään näytä niin hyvältä.
-Prossussa PBO -30 eikä vaikuta vaikka vakiona kokeilee.
-Muistit ehkä kuukausi sitten ajeltu MemTestillä ja todettu olevan vakaat
-Windows asennuksesta on kyllä aikaa
-DDU kokeiltu tänään.
Kokeile piruuttain Powershellissa järjestelmänvalvojana suorittaa sfc /scannow ?
Ei oo vielä tainnut tulla virallista ajuripäivitystä tuolle Cyberpunk FSR 3 päivitykselle. Niin voi olla monenmoista ongelmaa vielä.
Mulle ei ainakaan vielä ole tarjonnut tätä ajuria 32.0.11037.4004
Edit: Näköjään olikin uusin tuo vaikka lukee eri ajuri AMD sivuilla mutta windows näyttää tuota samaa O_o
Kokeilin myös tuota FSR 3 -päivitystä. Olisi ollut kova päivitys AMD:n korteille. Taisi mennä vuosi siitä, kun AMD kertoi Cyberpunkin saavan FSR 3:n.
FPS käytännössä tuplaantui laittamalla Frame Generation päälle. Ainut vain, että se ei tuntunut sulavuudessa ollenkaan. Eli vaikka kaikki säteenseurantaherkut päällä FPS nousi 40 -> 80, tuntui peli pyörivän yhä 40 FPS. Lisäksi FSR:n skaalaus on todella pehmeää ja näyttää huonolta. Pitäisi saada FSR 3.1, jotta saisi esim. Frame Generation ja Intel XeSS Quality -yhdistelmän käyttöön.
Horizon Forbidden Westissä FSR 3.1 Frame Generation toimii taas upeasti. FPS nousee reilusti, peli on sulavaa ja ghostingia tai viiveitä ei ole havaittavissa.
Tuntui pyörivän 40fps koska se pyöri vain 40fps kaikki peli logiikka pyörii edelleen 25ms viivellä vaikka gpu pistää tupla frameja väliin (itseasiassa taisi olla niin että viiveet kasvaa). Framegenista on oikeasti hyötyä vain silloin kun halutaan päästä jonkun tietyn näytön virkistystaajuuteen. Toki se jossain tilanteissa voi tasoittaa esim. jotain satunnaista lagailua mutta aika paljon valitusta on microstutterista kun googlailee.
Kyllä DLSS FG toimii hyvin Cyberpunkissa, on ollut paljon viestejä että tuo AMD toteutus on rikki tai ainakin huonosti tehty. Oisko frame pacing ongelmaa jota oli muissakin peleissä aluksi muistaakseni.
Semmonen 50-60 fps ilman FG on hyvä lähtökohta josta lähteä "tuplaamaan", sitten jos mennään 40 fps tienoille alkaa olemaan aika laginen.
Joo CDPR ryssi FSR:n kanssa aika huolella. Aiempi FSR 2.1 on kuvanlaadultaan huomattavasti parempi, kun FSR3, mutta Frame gen pakottaa käyttöön myös FSR3 skaalauksen. Mitä järkeä tuoda tässä vaiheessa FSR 3, kun 3.1 ollu jo kuukausia ulkona.
Joo aikani tuon virallisen FSR 3:n kanssa puljasin mutta ei siihen saanut tolkullisia säätöjä niin että peli olisi ollut hyvän näköinen ja ruudunpäivitys järkevä. Päivitetyt modit sisään Nexuksesta ja FSR frame geni + XeSS 1.3 Qualityllä ja RT päälle ja valaistuksen osalta mediumille niin rullaa sujuvasti ja näyttää varsin hyvältä. Tuo Xess 1.3 on kyllä niin järkyttävän vakaa kuvaltaan verrattuna FSR 2.1:een tai 3:een.
Nyt tuntuisi vakaalta Cyberpunk.. Vaihdoin tahnat 3080Ti:hin niin laski hotspot -lämmöt 102 asteesta 82 asteeseen.. Muut lämmöt on aikalailla aisoissa ollutkin. Sen jälkeen ei ole kaatunut.
Juttua miten cdpr oli hieman haasteita cp julkaisussa, miten tiimit sisäisesti toimivat, mitä muutoksia covid aiheutti, mitkä jutut aiheutti eniten ongelmia.
Mielenkiintoinen juttu.
Teknisestä puolesta oli ihan loogista että suuria ongelmia aiheutti mekaaniset kiintolevyt vanhoissa konsoleissa ja osassa PC populaatiota. Assettien striimaus ei vaan toiminut ja se aiheutti paljon bugeja.
Nyt sitten on vaihdettu lähestymistapa siihen että peliä kehitysvaiheessa testataan koko ajan alimman speksin laitteella, kun aiemmin oli PC testiympäristö/fokus ja konsolioptimoinnit lisättiin lopuksi.
T-poseista memettiin paljon julkaisussa, mutta se olikin vain että animaatio ei ehdi ladata HDD takia ja vaihtoehto on pelin kaatuminen + konsoleissa peli saatetaan jättää päälle pitkäksi aikaa mikä pahentaa memory leak ongelmia. Sen korjaus kuulostaa erittäin ikävältä työltä, rajua priorisointia mikä ei ole pelaajalle häiritsevää ja sen tekstuurit jätetään summeaksi. Se kaikki etätyön aikana.
Ja johto ei missään vaiheessa ollut niin pessimistinen että olisivat edes ajatelleet last gen konsolien myyntien jättämistä pois.
Unreal fest esitys mainitsee miten striimaus toimii cdpr peleissä ja miten he joutuvat korjaamaan UE5 jotta pelit ei stutteroi.
Tämähän ei ollut mikään uutinen, vaan tuota jankutettiin jo julkaisun aikaan. Surkealla raudalla pelikokemus oli kurja. NVME-levyn olisi pitänyt olla minimivaatimus. Oma pelikokemus julkaisun aikaan keskiluokan näyttiksellä mutta ripeähköllä prosessorilla ja nvme-levyllä oli oikein mainio.
Itselläkin toinen läpipeluu menossa lisärin takia, 50h takana enkä ole lisäriin edes päässyt vielä, ajattelin että en tee juurikaan mitään ylimääräisiä gigejä tms mutta kuinkas ollakkaan yhtälailla niitä tekee taas :D Ainakin omaan silmään toimii parhaiten XeSS ja rt päällä AMD kortilla, menee sellasta 60-70 fps. FSR 3 näytti vähän puurolta siihen verrattuna.
Onko tuo lisäri nyt sitten hieno. Graffat tietty mutta tunnelijuoksua keltaista täplää kohti.
On mitä on. EP1n kenttädesign ja quest design joissakin alueissa on huonompi kun peruspelin ja ei anna tehdä jotain asioita kuten juuri sinä haluat, vaan pakottaa sinut tiettyyn pelityyliin.
- Chimeran koko bossfight
- Black Sapphireen pääsy
- Kurtin bossfight
- MaxTac bossfight
- Cerberus (noh, pakkostealth on pakkotaistelua parempaa)
- The Killing Moonin toinen osa
Saman olen huomannut itsekin. XeSS näyttää paljon tarkemmalta kuin FSR 3. Huomaa varsinkin höyrystä ja savusta. Itsellä käytössä XeSS + ultra quality + 0.60 sharpen ilman frame generationia. Lisäksi, kun näyttö on 1440p etätöiden takia, niin peliä ajelen kuitenkin 1080p fullscreen tilassa. Ja sitä paitsi, jos frame generation on valittuna AMD FSR, niin peli ei anna kuin windowed tai windowed borderless tilassa pelata. Se ei ole oikein kivaa, jos haluaa pelata 1080p ja näyttö on 1440p.
Kokonäytön saa päälle modilla, toisella tulee roimasti potkua myös AMD:n kortilla. Itsellä 7900xt ja erinomainen pelikokemus 1440 resolla, poissa on myös ärsyttävä ghosting. Vaati minulta hieman tavallisia modeja enemmän ajankäyttöä, mutta olivat vaivan arvoisia.
Ja jos löytyy 20 gigaa VRAMia niin tällä saa huomattavasti kauniimman pelin. Minulla 7900xt muisti loppuu ajoittain Dogtownissa, mutta olen sietänyt sitä näyttävyyden takia.
Kysellääs hiukan tyhmiä taas, mahtaako tähän peliin olla jotain "God Modea" jos haluaa vain koluta paikkoja ja käyttää peliä grafiikkademona?
Tykkäsin kyllä pelistä mitä kerkes alkuun julkaisin tienoilla pelailla, mutta vähän stutteroiva / raskas pelattavuus hiukan syö fiilistä kun tottunut CoDin sulavuuteen. Nykyään oikein ole aikaa syvemmin uppoutua tarinavetoiseen peliin kun tuppaa peliaika mennä tollaseen hömppään porukalla.
Mutta olis kiva testailla grafiikkamodien kanssa että miltä tuon saa näyttämään, ja jos 5090 alkaa olla kohta saannilla niin sais taas lisää fps:ää terävyydestä tinkimättä (vai onko jo DLSS kehittynyt mitä viimeksi koitin).
Jos modeja asentaa, kai sen god moden voi samalla? Googlella tuli ekana tämä:
J
No niimpä, pitääkin tsekkailla onko millanen homma. Samalla reissulla tuollaisenkin asentaa jos graffaa tuunaa.
Jokin modi veti bitin poikki ja peli alkoi kaatua poikkeuksetta pari minuuttia käynnistämisen jälkeen, yleensä tilanteessa jossa liikutin hiirtä nopeasti sivusuunnassa.
Päätin sitten poistaa kaikki modit ja asentaa uudestaan, mikä olikin hyvä päätös, koska olihan noita kertynyt melkoisen rönsyilevä rypäs.
Lopulta päädyin asentamaan Welcome to Night City -kokoelman ja sen lisäksi muita, joista olin tykännyt, kuten Nova City ja siihen liittyviä muita palikoita kuten Nova Traffic, Nova Population yms sekä Nova Lut 2 ja Night City Alive.
Aiemmin oli asennettuna myös High-Res Graphic Pack, mutta jätin sen asentamatta suorituskyvyn takia (ei juurikaan hyötyä kun pelaan 1440p näytöllä 1080p resolla).
Voiko ekan pelikerran alottaa tolla City of Dreams modipaketilla vai muuttaako peliä liikaa?
Pieni mutta erittäin ärsyttävä ominaisuus ilmestynyt peliin. Radiota pistetään pakkosyötöllä päälle. Ja musa on kakkaa joka vain lisää ärsytystä. Ilmeisesti katsottu hyvänä tehokeinona nostaa liipasinherkkyyttä.
Muistaakseni tähän auttoi asetuksista löytyvä optio "Sync to Vehicle Radio". Lisäksi vaihdoin radion pikanäppäintä, koska laitoin sen aina välillä päälle vahingossa.
Sain viimein tämän pelin aloitettua tosissaan, vaikka itse peli ja uusi pelikone tuli hankittua jo vuosi sitten. Kieltämättä 4090:llä full path tracing näyttää upealta, tosin ainakin 1440p ultrawide resolla ja DLSS qualityllä peli on melko suttuinen ja monet grafiikat vaikuttaa aika pieniresoluutioisilta. Tuo taitaa olla näitä tämänhetkisen ray tracingin puutteita?
DLSS Quality 1440p ulostuloresoluutiolla tarkoittaa pelin renderöintia 960p resolutiolla, joka jää jälkeen Full HD -tarkkuudesta. Itse näkisin, että jos RTX 4090 ei jaksa pyörittää peliä natiiviresoluutiolla tuossa tapauksessa, niin harkitsisin palaamista kapeampaan monitoriin :p
Asenna joku hd tekstuuripack. Ihan natiiviresollaki rendattuna peli on muutoin suttua täynnä jos liian tarkkaan kattelee.
Asetuksista erityisesti chromatic aberration suttaa pelin jos se on päällä.
FSR 3 frame generation on aivan käyttökelvoton tämän pelin kohdalla. Testailin sitä tuossa muutamilla eri (RT) asetuksilla ja liikkeessä tulee aivan kamalaa stutteria/lagia/tahmausta vaikka FPS-lukema olisi hyvällä tasolla. Päädyin sitten palaamaan toimiviksi todettuihin asetuksiin. Eli natiivireso, aikalailla tapissa kaikki, skaalaimet ja RT pois päältä.
Näin siis 1440p näytöllä ja 7800XT-kortilla.
Mjoo kyllä tuo natiiviresolla hieman terävämmältä näyttää. Taidan ajaa jatkossa natiiviresolla ja vähän kevyemmillä RT-asetuksilla. Ensi vuonna onneksi tulee 5K ultrawide OLEDeja myyntiin --> olettaisin että näillä pelit näyttää paremmalta DLSS päällä kuin 1440p ultrawide natiivina joten tälläkin näyttiksellä luulisi olevan ok päivitys.
Totta, tämäkin auttoi!
Kiitos, pitääpä tutustua modeihin.
Path Tracing kyllä sumentaa kauempana olevia kohteita. Tämän näkee parhaiten NPC:n kasvoista, jotka ovat huomattavasti selkeämmät ilman path tracingiä. Nykyisellä raudalla niitä säteitä ei vaan voida ampua tarpeeksi, että tarkkuus vastaisi rasterointia. Kohinanpoisto sitten aiheuttaa sitä pehmeyttä kuvaan.
Näyttäis kovasti siltä, että nyt ois Cyberpunkissa kaikki main questit, fixereiden hommat ja muut sivubisnekset käyty läpi. Jäljellä olis enää erilaiset loppuvaihtoehdot (joista olen jo muutaman pelannut läpi + phantom libertyn lopun) ne auton varastamiskeikat ja autokilpailut, mutta nehän ei taida koskaan loppua? Mitään kiirettä en pitänyt näiden kanssa ja välillä tuli muuten vaan ajeltua ympäri ämpäri Night Citya, kun halusin lykätä viimeisten juttujen tekoa.
Kaikin puolin kiva peli ja omaan pelimakuun kolahtanut aivan täydellisesti. Alun alkujaan suunnittelin, että aloittaisin uuden pelin vasta sitten kun olisi uusi näyttö + näytönohjain, mutta siihen taitaa mennä vielä pitkä aika. No alottaa nyt uuden pelin ja upgreidauksen jälkeen vielä kolmannen. Nyt kun on päässyt sisälle peliin, niin ne pelin alkuvaiheet voivat olla ihan erilaisia kuin mitä ne silloin oli, kun juuri alkoi pelaamaan tätä. Vaikeita valintoja. :D
On kyllä yks kaikkien aikojen parhaista peleistä. Tuli pelattua aika hulluna tätä ko päivitteli konttorin 7800x3d ja 4090 ja 1440p näyttöön. Nyt kuun lopulla ostettava joku vähintää 240hz 32" oled ja uus kierros. Onneks on jo hetki Phantom Libertyn julkasusta ni ehkä muisti ois kadonnu jo ja pääsee taas uusiks rullailee uutuden fiiliksellä ^^
Kelpaa ainakin pelailla tuolla kokoonpanolla :thumbsup::cool: Itellä toi vuoden takainen prossupäivitys tähän peliin lisää mukavuutta. Omalla kohdalla alkaa olla pian jo pari vuotta siitä, kun aloittelin Cyberpunkkia pelaamaan, niin toivottavasti tässä ajassa on unohtunut suurin osa niistä alkupään jutuista. :D
Itse pelasin ensimmäistä tallennusta joku 160 tuntia, ja toista on nyt lähemmäksi 70 tuntia pelailtu enkä ole edes Phantom Libertyä aloitellut. On kyllä omaan makuun lähes täydellinen peli, varsinkin kun modeilla parantelee hieman pelin omia puutteita. Tulee usein jalkaisin liikuttua paikasta toiseen, koska pelimaailma on loistava, ja aina on jotain nähtävää matkan varrella. :love2:
Joko bugi tai sitten en vain tajua sivutehtävää "Don't lose your mind" käynyt tubessa jo katsomassa mutta ei auta.
Olen siellä tehtassa missä salamat/sähköt iskevät tuotantolinjaan ja tuben mukaan pitää hypätä hajoneen "ritilän" yli, mutta en pääse yli, kuolen aina siihen sähköiskuun kun yritän hyppyä. En pääse myös pois sieltä
Lattian alla menee käytäviä ja muistaakseni yhden nosturilla olevan auton päältä pääsee korkeammille tasoille josta taas löytyy sopiva kolo mistä pääsee..
Tiedä auttaako tuo mitään mutta itsekkin viime läpipeluukerralla ihmettelin että mitenkäs tuosta pääsikään vaikka olen useamman kerran sen pelannut..
Raico91
