Cyberpunk 2077
Tuo uusi 2.2 päivityksen mukana tullut photo mode on mainio :D
Tosin kannattaa asentaa NPC Action Poses Fix [Fixes the Action Poses not being unlocked for NPCs in Photo Mode. Requires Patch 2.2 or newer]. Löytyy Nexus Mods.
Auttakaas tyhmää. Mulla on ollut Reshade käytössä Cyberpunkissa ja nyt kun ostin uuden näppiksen jossa ei ole enää Home-näppäintä, niin milläs ilveellä mä nyt pääsen Reshaden valikkoon?
Googleta manuaali/quick start guide ja katso mikä näppäinyhdistelmä = home. Omassa on FN + pg up.
Hello! It's possible to use the configuration file to change the key used to show the Reshade menu:
- Go to the folder where you installed MUGEN and Reshade and find a file named "ReShade.ini", open that with your text editor of choice.
- Find the "[INPUT]" header, then underneath find a line that says something like "KeyMenu=36,0,0,0"
- The first number is the key code for the button used to open the menu. 36 is the Home button in this case, so how do we know which number to replace it for? You can go to a website like keycode.info/ and press the button you want to remap it to, it will display a number which is the one you should replace the 36 for.
- Supposing you chose the letter M to display the menu, that one has the key code 77, so the line should now read " KeyMenu=77,0,0,0 ". Save that and close, then restart MUGEN and press your chosen key (in this case M) - voilà, now you have Reshade's menu working on your device."
Alle 10 minuuttia ja kaksi ratkaisua ongelmaan, olette te eteviä, kiitos molemmille!
:shighfive:
On muuten tässä ROG Azothissa ihan sama FN + PgUp kombo homelle joka itse asiassa lukee tuossa näppäimessäkin kun nyt tarkemmin tihrustin.:sori:
Enemmän feikkipikseleitä, enemmän artifakteja.
Jopa kolme feikkiframea yhtä oikeaa framea kohden => input-lagi on samaa luokkaa kuin neljä kertaa hitaammalla FPS:llä olisi viive natiivisti.
Itseasiassa vielä pikkasen kovempi viive, kun pitää odotella uus ruutu aina valmiiksi ennen ku feikkejä voidaan tuottaa. TPU:lla saivat 60fps natiivi fps:lle lisäviivettä 16ms, kun fps nelinkertaistettiin.
Lueppa kysymys uusiksi, ei 4000 sarja saa lisää feikkifreimejä, niitä saa 5000 sarja.
Testasin just 4080 kanssa, uusi transformer skaalaus, parannettu ray reconstruction ja kevyempi frame generation tuottivat aiempaa selkeästi parempaa laatua ja vähän enemmän fps.
Win-win.
Uudempi Transformer model kaatuu itselläni muutaman minuutin jälkeen, paluu vanhempaa, en nyt muista asetuksen nimeä, ja peli ei enää kaatunut. Tosin kyllä se pysyi pystyssä ensimmäiset 45 minuuttia Transformer modellakin.
Ei taida uudempi FSR olla kovin korkealla prioriteettilistalla kun ei vieläkään näy, mutta DLSS tulee samantien. Vai tuleekohan nVidialta sen verran iso tukko rahaa että se tehdään asap...
Eiköhän se ole rahasta kiinni kun tuo peli on yksi niistä harvoista joissa noilla nVidian uusilla ominaisuuksilla voi elvistellä ja lisäksi suosittu peli muutenkin
Onkos tähän tullut nyt asetus muutos? Uudelleen peluu + phantom liberty menossa ja nyt tällä viikolla huomasin, että tullut blurria reunoille törkymäärä. En allekirjoita tuollaista ensimmäisen 25h aikana. Nyt hyppää silmille kun reunoilta kuva ihan mössöä. En löydä milllään mikä asetus sen tekisi. DLSS, RT, film grain, depth off field, motion blur, chromatic aberration jne. käyty läpi.
Tässä on siis selkeää vain keskikohta:
e: Parempi kuva mistä näkee kuinka hahmot on ihan puhdasta mössöä reunoilla :/
Mielestäni se on just nimenomaan tuo Chromatic Aberration -asetus mikä tekee tuon efektin. Eli kuin katsoisi linssi läpi, jolloin keskikohta on selkeä ja reunoilta sumentuu/vääristyy.
Itsellä on tuo CA käytössä, kun jollakin perverssillä tavalla olen tottunut ja tykästynyt siihen :lol: Lisäksi itsellä on motion blur asennossa "high".
Mutta ei kyllä mielestäni ole noin voimakas tuo vääristymä itsellä. Tosin minulla on 21:9 ultrawide monitori ja reso sen mukaan 3440 x 1140. Lisäksi depth of field on itsellä 90.
Onko sinulla 16:9 näyttö ja mikä on depth of field -arvo? Voisiko tuo vääristymä toimia sitä agressiivisemmin mitä vähemmän leveyttä näytössä on?
Tai onko jokin grafiikka -modi käytössä, mikä voisi tehdä tuota?
CA viittaa efektiin jossa eri värit taittuvat linssin läpi eri kohtiin. Voi toki olla että pelissä nuo on sekotettu jollain tapaa, mutta ei tossa liitetyssä kuvassa ole CA:ta.
Pelasin aikanaan Cyperpunkin läpi kaikkine bugeineen . Asensin nyt uudelleen koneelle ja ajattelin katsoa mitä kaikkea on muuttunut päivitysten myötä.
Ainakin on muuttunut se, että peli on täysin pelikelvoton. Toimii pari sekuntia, jäätyy ja taas toimii pari sekuntia ja jäätyy jne.
Asennettu kahteen kertaan uudelleen, tarkastettu pelitiedostojen eheys. Rumpattu asetuksia Low- Medium yms. ei auta? Deletoin vanhan gonfin, ei auta.
Kokeillut eri vanhoja saveja, sama jumitus jatkuu.
New Game ja hahmonluonti toimii, mutta äänet pätkii kokoajan kun liikuttaa kursoria?
Benchmarkin ajaminen sen puoleen toimii ihan ok n. 60fps?
Aiemmin tämä on toiminut ihan hyvin ilman ihmeempää lagia, mitähän tälle voisi vielä kokeilla?
Asennettu Nvme levylle,i7 9700/2080RTX/32 Ram
Aivan mulla on HD modi. Oliskohan se mennyt rikki 2.21 päivityksessä. Pitää kokeilla ottaa pois käytöstä.
Ehdin jo päivitellä näyttiksen ajureita vanhempaan ja raapia päätä lisää... Esim kun menee tietokoneelle niin vasemman reunan tekstit on ihan mössöä. Sitten taas jos ottaa tyyliin puhelimenviestit esille niin ei tee tuota.
Noin muuten. Pelasin tämän 2020 3080:lla läpi ja nyt 4090:lla menossa ja kaikkien päivitysten kera niin onhan tämä hurjasti parempi ja ennenkaikkea nätimpi. En muistanut Portal viittauksia Delamain jutustakaan ja pisti hymyilyttämään. Samoin uusi lisäys missä hypätään siihen netflix animesarjaan. Monta muutakin yksityiskohtaa tullut mitkä kyllä tekee tästä 9½ pelin itselle näin päivitettynä. Eka läpipeluu oli vähän sellanen meh ehkä 8 juuri ja juuri.
Itse asiassa juuri eilen asensin itsekin tuon HD modin samalla kun korjailin 2.21 päivityksen rikkomia modeja. En huomannut että olisi vaikuttanut noin tuohon CA vääristymään.
No hemmetti. Ei oo muita kun tuo ja realistinen kartta. Ehkä uudelleen asennus...
Joo ei mene kaaliin mikä tässä nyt on. Uudelleen asennettu ja DDU:lla eri ajureita vaihdeltu.
Imho huomasin sen jälkeen kun 2.21 päivitys tuli ja samoihin aikoihin cp2077 launtseri taisi herjata ajureiden päivitystä. Asetuksiin en koskenut, joten niistä tuskin on kiinni vaikka kävin jokaisen nippelin erikseen läpi.
Taitaa pelit nyt jäädä tuohon. 48" ruudulla pelaan ja pää noin 80cm päässä näytöstä niin noi on todella häröt ja isot blurrit. Varsinkin kun paikallaan niin ottaa silmään todella pahasti.
Todella hämärä ongelma kyllä. Googlella koitin katsoa, niin ihan nuo samat fiksit ollu listattuna korjausehdotuksiin, jotka olet jo testannu (lainauksena aiemmasta viestistäsi DLSS, RT, film grain, depth off field, motion blur, chromatic aberration jne.)...
Millä resoluutiolla ja ruudulla pelaat? Onko mahdollista, että siellä ois nyt jotain ongelmia reson ja tuon suuren 48" ruutukoon kanssa yhdistettynä johonkin DLSS-tekniikkaan tai ylösskaalaukseen jos semmonen käytössä?
Outoa on kyllä... alla vertailun vuoksi kuvakaappaus omasta pelitilanteesta. Huomattavasti vähemmän vääristymää reunoilla kuin sinulla.
Käytössä 34" ultrawide 3440 x 1440. AMD Radeon RX 7600.
AMD FSR 3@quality + frame generation. Texture Quality HIGH.
Field of View 90, Film grain OFF, Chromatic Aberration ON, Depth of Field ON, Lens Flare ON, Motion Blur HIGH.
Joo ei tuo oo chromatic aberration. Jotain sulla on pelissä rikki. Kokeilitko ottaa kaikki lowille? Ja modit varmaan kaikki pois?
CA, motion blur ja film grain off.
Itse joutuu pelaa CNN modilla, sillä Transformed modelilla peli kaatuu alivoltitettuna ja power limitillä peli rupeaa taas stutteroimaan raskaasti. No, ei kai tuon niin väliä, riittävän hyvän näköinen ihan tuolla CNN:lläkin.
Joo asetuksilla ei vaikutusta kaikki käyty läpi. Saakohan peliä palautettua 2.2 versioon? Toinen on, että NVIDIAn ajuri päivityksessä mennyt joku pakotus päälle, mutta luulisi, että ddu:lla poisto ja eri ajurien kokeilu nollaisi asetukset valtiolle.
GOGissa ainakin voi valita version
Muistaakseni tossa piti joku hidden settings file deletoida niin se nollas nuo settingsit defaultiin. En nyt muista mikä, oon matkoilla ja takas pelikoneen ääressä viikonloppuna. Siihen ei siis auta pelkkä unistall
Appdata cyberpunk ja siellä jossain on usersettings.json tms file. Deletoi se.
En oo 100% varma oliko se just tuo
Ei auttanut noiden asetusten deletointi. Asensin sitten gog version kun sekin löytyy. Ja kas kummaa se toimii. Asetukset on ihan 1 = 1 steam versioon. Eli ajurit pois suljettu.
Gog versio on vaan perus niin siinä ei voinut käyttää uusia save filejä. Aattelin sitten, että ehkä hahmolla on jotain paskaa päällä mikä tekee tuon ja riisuin kaikki pois. No ei. Kokeilin sitten vanhaa savea ja blurri hävis. Eli joku kohta pelistä rikkoi grafiikat XD. Tällä hetkellä oli 41h mittarissa ja piti peruuttaa tohon väliin niin siinä kohtaa meni grafiikat rikki.
Vähän menee WTF tasolle, mutta pääasia, että tuli kuntoon...
Itsellä oli päällä tuo automaattipäivitys 2.21 versioon, joka rikkoi modit. Käytän modipakettia Nexuksen kautta ja vaikka paketissa on maininta että toimii 2.21 niin ei .Onneksi sain palautettua pelin versioon 2.2.
Jokseenkin tunnin pyöri hyvin powerlimit profiililla ja sitten alkoi taas stutteroida. Hetken aikaa jos on valikossa ja palaa peliin, toimii taas hetken hyvin, kunnes alkaa stutteroimaan. Ennen 2.21 peli toimi loistavasti, joten loistava päivitys tosiaan. Alivoltitetetulla profiililla peli kaatuu 20 minuutissa, vaikkei käyttäisi uutta DLSS 4. Stutterointiin ei auta, vaikka vaihtaisi Transform modelista, CNNää. Steam versiossa ei taida onnistua edes paluu 2.2 versioon.
cp77 on päivitetty 2.21 ja päivitin nvidian uusimmat ajurit ja kaikki modit.
Peli toimii ja pikasesti testasin uutta TNN modelia, 5900x ja 4090 dlss quality, RTX on, RR on, FG päällä ja pois, asetukset taisi olla high kaikki
Pyöritti aika nihkeästi 4k, joku 50+ fps, dlss balanced nosti fps noin 60-65, FG päällä tuli tuplat. Ja GPU powerlimit oli 90%, balancedia joutunee käyttään, että saa riittävät fps, ehkä asetuksia tuunaamalla menis quality myös.
Tunaroin jotain ja hukkasin optimoidut asetukseni, otin kuitenkin motion blur, film grain yms sonnat pois.
Peli toimi hienosti, mutta kaatuin n.20minuutin kohdalla, heitti vaan yhtäkkiä ctd, käynnistin uudetsaan ja pidin dlss balanbed ja fg päällä ja toistaiseksi ei ainakaan kaatunut vielä, en tosin pelannu puoltaa tuntia enempää vielä, kohta päivitys 9800x3d joten jatkan sillä ja joutuu kuitenkin miettiin miten modit yms saan helpoiten siirrettyä uuten käyttislevyyn, kaippa ton steam kansion voi vaan fyysisesti kopioida ja sitten uuteen levyyn.
Laadullisesti en osaa sanoa oliko parempi, enkä fps, CNN päällä en testaillu sen kummemmin.
Vastaan tähän itse, jos jollekin sattuu sama ongelma.
Syyllinen oli Dualsense ja DS4Windows. DS4:n kun sammutti, hävisi pelin jumiutuminen kokonaan.
Mikään muu peli ei moista ongelmaa ole aiheuttanut ja tässähän on suora tuki Dualsenselle, ainakin Steamin kautta pelatessa.
Windows tukee nykyään mielestäni pleikan ohjaimia järjestään ilman mitään lisäohjelmia. Pystyn ainakin itse pelaamaan niin xbox apin, steamin, epic laucherin jne kaikkien mahdollisten kautta ps5 ohjaimella. Edit: Windows 10 pro käytössä täällä, jos sillä nyt on jotain vaikutusta
Edit 2: Suoraan pleikan sivuilta
Olisin tuota saven latausta ehdottanut, jos et olisi sitä jo itse keksinyt. Itsellä jäi kanssa vuonna 2020 ekalla läpipeluulla se V:n kohtausefekti päälle. Joutuu kanssa palaamaan aiempaan saveen, että se hävisi.
Joo toi uusin Pätsi teki jotain, jonka johdosta kippaa aika nopeasti, jos on vähänkään epävakautta alvilttiköyrällä. Itsellä toimi tuota ennen 900mV@2615Mhz, mutta pätsin jälkeen oli pakko nostaa maximi voltit 925mV ennen kun oli vakaa. Tällä ei ole tosiaan mitään tekemistä sen uuden Transformer modelin kanssa.
Oli itseasiassa sama homma tuolloin 2020. Siinäkin sai tovin pelata ennenkuin mietti, että ei tässä nyt varmaan enää kuuluisi kohtaus olla päällä :D. Se sentään oli niin selkästi osa peliä, että siinä ei tullut mieleen ropeltaa asetuksia.
Valitettavasti ongelmiakin löytyy. Itselle on tullut vastaan Epic ja EA launchereissa pelejä jotka eivät ymmärrä DS5:tä ollenkaan, joko toimii vain osa napeista tai ei mikään. Piuhalla tai ilman.
Sen verran voi lisätä et jos tähän lataa yli 20gb edestä tekstuuremodeja niin saa melkeen 4090 kyykkyyn. Välillä VRAM piikkaa 4k jossain 23gb ja näykster alkaa vasta kelailee et mitäs ehmettiä. Pelivaraa on.
Voisi seuraavaa pelikertaa varten hieman muokata pelikokemusta haasteellisemmaksi ja immersiivisemmäksi joukolla modeja:
Ensinnäkin uusi lifepath perinteisen kolmen (nomad, streetkid, corpo) sijaan: yhdistelmä corpoa ja nomadia.
Sitten lisää haastetta ottamalla mukaan pakollinen syöminen, juominen ja lepääminen sekä staminan & health lisäksi uuden statuksen (nerve), mihin edellä mainitut sekä stressi, päihteet yms. vaikuttaa. Myöskään pikasiirtymiset ei käytössä, auton kutsumisessa rajoituksia, craftaaminen onnistuu vain stashin luona yms.
Autoillessa törttöily tekee loven lompakkoon:
Siviilien (ja jengiläisten & poliisien) surmaamisesta tulee oikeasti seuraamuksia
EDIT: vielä pari lisäystä tekemään taistelusta haastavampaa
Kaksi kertaa tahkottu (DLC:llä) läpi ja vielä jaksaa kiinnostaa. Mulla ei ollut 5070ti kanssa teknisiä ongelmia vaan huomio oli koko ajan itse pelissä. Mutta jaksoin odottaa kauan pelin kypsymistä. Toki bugeja tuli vastaan. Parhaita pelejä koskaan, 10+/10. Taidan olla lajityypin fani. Osa pelityyleistä ja tekniikoista on vielä kokonaan testaamatta.
Koska peli sisälsi paljon elokuvatyyppisiä kohtauksia, third person -tyyppinen kuvakulma olisi omasta mielestä sopinut hyvin kaikkeen muuhun paitsi taisteluihin.
Pelasin controllerilla, jolloin MFG-viive ei haittaa kun pohja-fps oli hyvä, ja voi leppoisasti nojailla taaksepäin tuolissa.
Female V ääninäyttely tai äänen sävy ei jostain syystä tuntunut omasta mielestä ihan oikealta hahmon päässä kuuluviin ääniin verrattuna, joten laitoin Nexusmodista Dua Lipa AI voice modin. Se tuntui hauskalta puutteineen ja jäi käyttöön.
Käyttääkö joku Cyberpunk 2077 kanssa Lossless Scaling softaa? Mitkä olisi parhaimmat asetukset ko. softalle?
Nyt olen kokeeksi käyttänyt alla olevia.
Näyttö 3440x1440@120Hz Freesync premium.
GPU: RX 7600
Peliresoluutio: 2560 x 1080p, fps cäpätty 39Hz.
Lossless Scaling: LSFG 3.0, multiplier 3X, flow scale 75%, DXGI, LS1, sharpness 1.
Tuo tuntuisi kyllä toimivan hyvin ja kuva liikkuu sulavasti ja laadussa en huomaa ongelmia.
Mutta kaikki vinkit otetaan vastaan millä saisi parannettua :geek:
Nurkissa pyörisi entinen Radeon RX 6600, minkä voisi asentaa koneeseen tekemään Lossless Scaling algoritmin laskentaa, mutta se vaatisi että vaihdan toisessa M.2 slotissa olevan kiintolevyn perinteiseen SATA-SSD levyyn (toinen 1x16 pci väylä ei käytössä jos molemmat M.2 slotit käytössä) eli pitäisi ostaa uusi SSD. Lisäksi riittääkö 650W virtalähde kahdelle GPU:lle...
Eikö fsr frame gen toimi RX 7600 kanssa? Parempi kuvanlaatu + vähemmän lagia.
En pitänyt fsr frame generationin kuvanlaadusta, Intel XeSS oli parempi.
Plus jos oli fsr+frame gen päällä, niin ei voinut käyttää fullscreeniä (vain windowed tai borderless windowed valittavissa). Ja kun on 1440p näyttö, niin RX 7600 ei kuitenkaan jaksa 1440p natiiviresolla antaa hyvää ja tasaista fps:ää ilman että kuvanlaatua tiputtaa. Eli olen pelannut 1080p resolla ja näyttö on skaalannut 1440p.
Nyt ajattelin testata tuota lossless scaling softaa ja se vaikutti aika simppeliltä.
Tämä Lossless Scaling kyllä toimii aika kivasti noilla ylempänä kertomillani arvoilla.
Peli pyörii vakaasti 39fps ja 3x kertoimella LS tekee sen 117fps.
Ei nykimistä, liike on sulavaa ja kuvanlaatu ei ole mielestäni sen huonompi kuin ilman LS.
Juuri äsken Cyberi läpi, PL jo aikaisemmin. Ei pärjää omissa kirjoissa Witcher 3'lle, mutta helkkarin hyvä ja komea tekele. Meni ~147 tuntia läpipeluuseen.
stevenson
