DAC / AMP -yleisketju
Onkos jollain jo kokemuksia Topping ex5 dac & hpa :sta?
Vaikutti hintaluokassaan mielenkiintoiselle ja suht hyviä arvoisteluita keränneelle dacille.
laitoin tilaukseen ja tulee itselläni korvaamaan Procasterin Pre-01:en
Tulee ajelemaan Behringerin B2030A + ATH-M50x & DT990Pro (250ohm).
Nyt jännätään koska shenzhen saa ohjailtua paketin kulketukseen ja sitä myötä kotia päin.
Nätti setti kyllä. Tykänny aina noista Toppingin vehkeiden ulkonäöstä. Varmana hyvä.
Jostain vielä kumpuaa tuo, että 'balansoitu johto / XLR' jotenkin maagisesti tuplaa tehot. Muistutuksena mikä se balansoitu vahvistin on vs. normaali:
Eipä siinä mitään maagista ole, tuskinpa kukaan luulee että se johto pelkästään mitään tehoja nostaisi. Kyllähän siitä käytännössä tuplatehot irtoaa jos on oikea balansoitu toteutus eli kaksi vahvistinta siellä. Itseä kiinostaa tosin enemmän se häiriönpoistopuoli, olisi hyvä olla aktiivikaiuttimien kanssa.
Onpas hämäävä laite, kerkesin jo innostua että olisi balansoidut lähdöt tuossa. Näköjään ulkonäön vuoksi vaan nuo XLR liitännät. Paljon tuolle jäi hintaa kaikkine kuluineen?
Paypalin euromuunnosten jälkeen kuittiin jäi 311,31€ jälki tuolta shenzenaudio.comista tilatessa
Edit: Nyt kun tullimaksut maksettu niin 91.44€ lisä pamahti päälle tuli joka koostuu 20€ Tullien ja verojen ennakkomaksusta + 71,44 Arvonlisäverosta
Noh, omasta mielestä vielä hinta ok, kun 400€ hintaluokan preampia lähdin etsimään.
Tuossa putsailin vähän laatikkoja ja löytyi pari ylimääräistä laitetta.
Mitä pistäisitte hintaa käyttämättömälle SMSL M400 (upgraded versio, rca juttu korjattu) ostettu 10/2020 amazonista?
Tai smsl sp200, ostettu 10/2019?
Eikös tuo M400 ole melkein 900 euron laite?, kai tuosta voi 700 pyytää, ja toisesta 150. En ole ostamassa..... Hifisharkista voisi löytyä jotain osviittaa hinnoista.
Schiit Hel ottaa virtaa USB piuhalla jossa pieni muuntaja mukana, uskaltaako sen pelkän USB johdon törkätä suoraan tollaseen PowerCubeen vai kuinka herkkiä laitteita ovat? Ei haluttaus grillata Schiittiä mutta saisi siistittyä johdotusta.
Edit: PowerCubessa näyttää olevan 2 x USB litäntää 2.1A 5V,
ja Schiit Hel ”Power Supply: Via USB, with +/- 12V rails via high-current dual-polarity switching regulator, with inductor filtering and local regulation”
Vai voiko olla ettei saa tarpeeksi tuosta Cuben liittimestä?
Näyttäisi onnistuvan ongelmitta:
Okei, eli Cubeen kiinni vaan. Niitä jo uudempia malleja mutta jos tuo mun myös 2.1A niin pitäis pelittää. Lyhyempää johtoa voi koittaa mutta pitempää ei.
It says on the FAQ's that any 5v USB wall plug will work just fine as long as its 2.1A.
Regarding the USB's, they state that anything over 2m will cause audio issues, and I believe the cables that come with the Hel are 1.8m. These can be replaced if damaged by any USB to Mini USB as long as they're under 2m.”
Bongasin tos tori.fi: myynnis olevan "Mayflower electronics" Arc amp/dac:in oisko se wörtti ostos 150eurolla?
Vain aavistuksen otsikon aiheen ohi, XLR-kaapeleihin liittyen...
Mistä järkevät 3-pin XLR-kaapelit DAC:in ja kuulokevahvistimen väliin?
"Hifi-hinnat" menee hiukan yli budjetin eli ilmeisesti ihan mikä vaan (halvin?) ammattikäyttöön tarkoitettu pari?
Jos ei ihan älytön kiire ole niin tuolta ATAUDIO sai tilattua laadukkaita piuhoja. Itsellä on juuri tuossa käytössä tämmöinen: 22.49€ 29% OFF|ATAUDIO Silver Plated Hifi XLR Cable Hi end G5 Hifi 2 XLR Male to 2 XLR Female Cable|xlr cable|xlr xlr cablexlr hifi - AliExpress.
Neutrikin liittimet on ammattilaismallia eikä mitään kiinankuraa mutta kukin tyylillään.
Molemmat omistavana voin sanoa, että ei tuossa Neutrikissa mitään mullistavaa ole. Samoin jos ostat tuolta ATAUDIOLTA noi liittimet erikseen, niin se on noin 20eur ja valmis 50cm piuha muutaman euron lisää... Valintoja valintoja..
Täällä ketjussa muinoin ollut keskustelua tuosta Shenzenaudion verotuskompensaatiosta.
Kuinkas tämä käytännössä toimii? Koitin jo laittaa viestiä heidän supportiin, mutta eipä ole kuulunut vastausta. :smoke:
Mitäny viimeks sielt ostin nii normisti maksoin tullit kun paketti oli tullissa.
Eikö ne verotuskompensaatiot oo tullu kyseeseen lähinnä niissä tapauksissa, kun ostellaan vaikka nyt Saksan Ebaysta kamaa, mutta toimittaja onkin joku kiinalainen paja ja tuote lähtee liikkeelle Kiinasta.
Minun käsitykseni mukaan Shenzenaudiosta / Kiinasta suoraan tilatessa on vaan maksettava verot ja tullit, ellei myyjätaho oo ihan ääliö ja lähde jotain hyvityksiä tekemään :D
yhetuottee sielt ostanu ja tuli ilmanveroja. Paketissa oli ihan postinlähetyslappu et ois lähetty helsingistä.
Nyt olis tarjolla Holo audio spring kopio (Armature Asterion) tai Musician Pegasus R2R DAC. Kumman ottaisi?
SMSL SH-9 jää peleihin ja leffoihin.
Ota se, jossa on ne liitännät ja muut ominaisuudet mitä tarvitset + ulkonäkö miellyttää. Mitään kuultavaa eroahan DAC:eissa ei ole, kun lähtöjännitteet vakioidaan.
En näe syytä esittää ihan näin ehdottomia mielipiteitä, vaikka daccien erot ovatkin tosi pieniä suhteessa kuulokkeisiin & kajareihin. Ei sillä, että kenenkään päätä onnistuttais tällä veivauksella kääntämään toiseen suuntaan, mutta laitan silti linkkiä:
Schiit laittoi tuoreeltaan ulos siis kaksi aavistuksen halvempaa versiota yli kahden kilodollarin huippudacistaan ja järjesti double blind sessiot muutamalle kriitikolle. Jos daccien soundi olisi täysin identtinen, miksi tehdä kaksi eri versiota hieman eri arkkitehtuurilla vain aavistuksen halvemmalla, kun ostajakunta yli kahden tuhannen daceille lienee lähtökohtaisesti erittäin rajallinen?
Sokkokuuntelutesteissä, joissa kuuntelija voi itse valita kuunneltavan laitteen, on ongelmana se, että ihmisillä on tapana havaita eroja sielläkin missä niitä todellisuudessa ei ole. Tällaisen testin informaatioarvo on siis aika heikko.
Lähtökohtaisestihan ääneen kuultavasti vaikuttava DAC on ihan paska.
Tuohon sokkokuunteluun otettiinkin tuossa jo kantaa. Tosiaan, jos sulla on vaihtoehdot X, Y ja Z valittavissa, niin aika äkkiä tuossa alkaa mieli tekemään tepposia ja alat aina samalla laitteella kuulemaan jotain nyansseja, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Aidossa sokkotestissä sulla ei ole mitään käsitystä, että mikä laite milloinkin soi ja vaihtuuko se edes toiseen välissä.
Tuohon toiseen pointtiin, eli miksi valmistajat puskevat eri versioita DAC:eista markkinoille jos eroja ei ole, on vastaus hyvin yksinkertainen. Ne laitteet menevät kaupaksi. Schiitin tapauksessa pystytään eri malleissa käyttämään identtisiä koteloita ja osittain samoja komponentteja niin miksi ei diversifioitaisi tuoteportfoliota, jos tuotteille löytyy asiakaskuntaa? Yksi haluaa deltasigman, toinen hakee "lämmintä" ääntä ladder-dacista. Hypellähän nämä firmat elävät ja tuotteita on juuri niin monta tarjolla kuin menee kaupaksi.
Kyllä niissä on eroa, vaikkakin data on binaarista niin se DAC chip ja varsinkin muu elektroniikka luo sen analogisen äänen. Tarvitaan fileröintiä, sen äänen vahvistamista ja se vaikuttaa ääneen.
Vaikka DAC chip on sama voi DAC:it soida aivan erilailla. Taajuusvaste on tietysti sama mutta soundstage, soittimien erottelukyky siinä stagella. Ja varsinkin kuinka erotteleva se ääni on. Kuinka napakka basso on sun muuta.
Kun kokeilen esim kännykkää ja sen sisäistä DAC:ia lähteen on todellakin iso ero miltä kuulostaa esim vastaan erillinen SMSL SH-9 DAC siihen nähden. Ääni on kuin se soisi ämpärin sisällä joka on laitettu päähän ja kuulokkeet päässä. Ja kun kuuntelee laadukasta DAC laitetta on kuin se ämpäri olisi nostettu pois ja äänimaailma on vaan paljon avarampi ja kuulee instrumentit millilleen missä ne ovat siina stagella..
Aivan kuin vahvistimissa on ero on myös DAC:ssa.
Mutta vaatii sitten myön kovan luokan kuulokkeet/kaiuttimet.
Tästä voisikin tehdä AB sokkotestin joku päivä ja ottaa vaikka videolle kuinka onnistuu. Kunhan saan jonkun 1000€ DAC:n rinnalle. Tod näk se on tuo Musician Pegasus R2R DAC.
Tilaan sen tässä 30 päivä kun tulee tuonne ranskaan varastoon.
Meinaatko, että se kännykkä puskee samalla jännitteellä (teholla) tavaraa ulos kuin se dedikoitu DAC? Tässähän tullaan juuri siihen, että et sä voi vertailla laitteita niin että niiden volyymitasoa ei ole vakioitu. Vahvistimesta saa nimittäin kääntää sitä nuppia kaakkoon ihan eri tavalla, jos lähteenä on puhelimen kuulokeliitin versus joku high-end balansoitu DAC.
Toki volyymitasot vakioidaan samaksi. Tuossa mun LG V30 on dedikoitu ESS quad dac josta saa ns linjaulostulon (tunnistaa automaattisesti onko kyseessä kuulokkeet vaiko vahvistin johon linja annetaan).
Siinä on myös kuulokevahvistin joka riittää jopa HD800:lle.
Kerro ihmeessä miten se DACin audiosignaali voi pitää sisällään jotain taajuusvastemittaukselle näkymättömiä sähköisiä suureita? Kuulokkeilla asia on tietenkin eri, ja taajuusvastemittauksia ei voi lukea kuin piru raamattua kun pelkästään korvien anatomian vaikutus koettuun ääneen on jo niin suuri.
Kaikki mitä kuulet voidaan mitata, mutta kaikkea mitä voit mitata ei voi kuulla.
Ilmeisesti e30, l30 laitteiden mukana ei tule virtapiuhoja?
Minkälaiset johdot/muuntajat noihin käy?
Jos kaapeli tulee mukana niin onko tietoa kuinka pitkä? Vissiin toimii ihan normi 230v usb-adapterilla?
E30 sisältää 120cm pitkän usb-"virtakaapelin". Normaalin usb-liittimen syövällä puhelimen laturilla toimii hyvin - ja toki suoraan tietokoneesta myös.
L30:ssa tulee oma muuntaja, koska laite haluaa 15v. Noita identtisiä virtapiuhoja ei sitten kannata sekoittaa ja laittaa ristiin niin, ettei katso, mistä virrat tulee kumpaankin. 5v ja 15v kun ei oikein toimi ristikkäin. :D
Jaahas. Yöllä vielä äänet pelitti ja tänään sitten ei tule geneistä ääntä. Eikä näköjään kuulokkeistakaan. Genet heräs ku kytki suoraan dacciin elikkäs kuulokevahvistin ei anna ääntä ulos.
Ainakaan xlr-inputtien ollessa käytössä.
Tätähän tähän kaipasikin tälle päivää. Vian metsästystä, JEE!
Pitäisköhän alkaa katselee jo valmiiksi jotain näiden kiinapaskeiden tilalle.
Topping A90 kyseessä.
Onhan tuolla tietysti ikääkin jo puoli vuotta, niin ei kai tuohon hintaan voi olettaa että kauemmin kestäisikään.
Edit.
Saattoi olla panikointi ennenaikaista.
Mikä testi mittaa soundstage erottelukykyä?
Tämä on yleinen väite mutta pätee vain digitaalilaitteiden välillä. DAC joka on äänenlaadun kannalta analogilaite, ja silloin digikaapelia voi ajatella analogikaapelina. Se siirtää häiriöitä DACin analogipuolelle lähdelaitteelta ja ilmeisesti myös ilmasta antennina. Näillä ei varmaan merkitystä jos kyseessä on halpa perus-DAC, mutta läpinäkyvämmillä laitteilla iso PITA.
miltähän kuulostas joku vahvarikin ,ku ois valmistettu pelkällä mittaustuloksella :D
Just kuuntelen FiiOn halpaa DAC/AMP (50€) vastaan FiiO SH-9 + THX AAA vahvari (800€). Pitää olla oikeasti laillisesti kuuro ettei eroa kuule :p
Eroa on joka alueella, bassot on napakammat, soundstagessa on oikeasti eroa, halpiksella se loppuu just korvien tasolle ja tuolla kalliimmalla setillä se on kämpän seinästä seinään.
Halpiksella istrumentit siinä stagella on yhtenä klönttinä joko keskellä, oikealla tai vasemmalla. Niiden paikkaa ei erota toistaan millään. Kalliilla setillä ne on erikseen, viulut on tuossa 1.5 metriä vasemmalla ja niiden takana 2 metriä on kontrabasso, soolokitaran on oikealla 3 metriä takana ja sen edessä on pianisti. Laulaja on keskellä 3 metriä sinusta eteenpäin ja kuoro laulaa hänen takanaan 6 metrissä levittäytetyneenä 4 metrin alueelle. Tämä on se ero kunnon kamoissa ja halpis kamoissa. No joo kuulokkeina hifiman anandat eli myökään mitkään 15€ Lidlin kannut.. Vaikka laitteet mittautuu liki samalla lailla (taajussvaste 100% sama, särötkin 0.005% tarkkuudella samat) milläs tuon stagen je erottelevuuden mittaat???
Soundstagellahan tarkoitetaan sitä, että kuinka hyvin ihmisen tila- ja suuntakuuloa hämätään luulemaan äänen tuleva jostain muualta kuin suoraan korvien ympärille kiinnitetyistä kuuloke-elementeistä. Optimaalisena soundstagena ymmärtääkseni pidetään ääntä, joka tulee kahdesta hyvään kuuntelutilaan 30-asteen kulmaan kuuntelupaikkaan nähden sijoitetusta kaiuttimesta. Kuulokkeilla pyritään siis imitoimaan sitä.
Pelkällä kuuloaistilla tapahtuva tila- ja suuntakuulo perustuu hyvin pitkälti korvien kuulemien äänien viive- ja amplitudieroihin sekä ulkokorvan ja pään muodon ääniaaltoja muokkaavaan vaikutukseen (eli mm. kuuloelimien taajuusvaste äänen lähteelle muuttuu lähteen sijainnin muuttuessa). Näistä kuulokekuuntelussa käytännössä ainoastaan ulkokorvan muodolla ja äänien amplitudieroilla on vaikutusta. Koska ulkokorvan muoto on jokaisella uniikki, on käytännössä mahdotonta suunnitella kuulokkeita, joiden taajuusvaste imitoisi taajuusvastetta, jonka kuuloelimet universaalisti kokisivat vastaavan hyvään kuuntelutilaan sijoitettuja hyviä kaiuttimia. Kuulokkeiden tapauksessa koettuun soundstageen vaikuttanee taajuusvasteen lisäksi ainakin särö.
Soundstageen voidaan kuitenkin vaikuttaa myös äänilähteen päässä muokkaamalla taajuusvastetta EQlla tai huonoilla DAQeilla ja vahvistimilla (ääntä värittävillä siis). Mitään universaalia ohjenuoraa tällaiselle soundstagea laajentavalle EQlle on kuitenkin mahdoton tehdä edellä mainitusta syistä.
Mutta palataan pitkän kaavan kautta kysymykseesi: DACin/vahvistimen taajuusvastemittaus mittaa myös soundstagea.
Snide
