DAC / AMP -yleisketju
Valitettavasti tämä on vanha Kerrostalo, Rakennetiin kun minä menin Ala-Asteteelle. Joten UPS..
Mikä sitten on vanha? Ei ole minullakaan niitä metalliosia pistorasiassa kuin keittiössä ja paskahuussissa. Täältä löytyy myös violettiä piuhaa. Jatkojohdosta ei vahvistin tykkää, mutta pistorasia käy.
En tiedä Violeteista piuhaista mitään, en todellakaan ole sähkomies, mutta Hifinä riittääkö tämä?? APC PMF83VT-GR -ylijännitesuoja 59,90
Violetti on sen merkki, että ne kämpän piuhat ei ole kovin uusia, kun musta ja sininen on normaalia settiä. En minäkään sähkömies ole ja vanhat on sähköt täälläkin, mutta ongelma ei ollut niissä. Vielä ei ole selvinnyt, että onko se laite suoraan pistorasiassa vai ei.
No. Kerrostalossa ei voi aina vaikuttaa, kenen Mikro-Aalto uuni Hifielämääni häiritsee, mutta mietin näitä häiriönpoistajia ensi viikolla.
Mutta, nyt riittää Hfiman Sundara (+Balansioitu kaapeli) iFI zen CAN hoitaa :cool:.
Muuten en murisi, mutta virransyöttö, Kaikki toimii muut OK, mutta sitten tulee sitä satunnaista räpystää ja röpinää. Vanha Talo ,eilä maadotuksia. Mutta Muuten.....
Ei ne maadoitukset autuaaksi tee. Itsellä ainakin iso osa kuulokelaitteista ihan kaksi nastaisella plugilla kytkettäviä.
Itsellä esim TV aiheuttaa ihan kuultavaa huminaa ja häiriötä.
Häiriönpoistajien kanssa saa olla tarkkana. Suurin osa ihan huuhaata.
No tätä pitää miettiä. Itsellä ei TV aiheuta sotkua, koska olen yrittänyt aina hoitaa sähköisen eristyksen Optikaalisena. Voin vääntää vahvarin täpöille, eikä huminaa tule, mutta jos rämpyttää Äänenvoimakkuutta ees sun taas, niin lievää räpsytystä syntyy. Onko laitteen vika vai verkon, en osaa sanoa.
Tämä on just näitä pikkuvikoja, joita ei paskemmilla värkeillä olisi edes kuullut ;) ja sitten tulee tietysti materiaali, Roskaa sisään --> Roskaa ulos ja mitä paremmat laitteet, niin sitä paremmin "Roska Rapisee", mutta joskus se "Roska" kuuluu Biisiin ja sitten tulee Hifistille ongelma :(
Jos se laitetta säätäessä räpisee niin vika on siellä.
Itsellä ei TV ole millään muulla tavalla kytketty kuulokelaitteisiin kuin saman sulakkeen takana.
No, kyllä tämä aikanaan ratkeaa (Täytyy miettiä eri kulmilta), mutta nyt Huomiseen. Aika laittaa naama Turpeeseen.
Sivuhuomiona tuohan ei UPS toki ole. Mutta noin muuten vaikea sanoa paljonko tuo niitä häiriöitä poistaa. Halvemmissakin APC:issa nuo EMI/RFI-häiriösuodatukset on, mutta vaikea sanoa miten hyvin ne toimii - ja maalenkkiongelmiin ei kai ollenkaan. Itselläni on ollu reilut 15 vuotta vanha APC:n PH6T3-GR kotiteatterin "jatkojohtona". Omassa nykyisessä kämpässäni ei myöskään ole niitä maadoitettuja pistorasioita, muuten kuin kylpyhuoneessa ja keittiössä. Sikäli ylijännitesuojaus ei käytännössä edes toimi näissä muissa huoneissa.
Oikea UPS ei myöskään välttämättä auta häiriöihin, jos ei ei anna virtaa aina akun kautta suodatettuna. Käsittääkseni yleensä niin kauan kuin sähköt ei ole poikki, virta tulee suoraan verkosta, ei akun kautta.
En uskonut tämän UPS:n olevankaan, enkä usko että sellaista tarvitsisinkaan nyt. Jos sähköt katkeaa on kiirellisempiäkin asioita, kuin HiHi, kuten Pakastin :nb:.
Enkä toki mitään Jumalallista ihmettä tältä toivoisikaan, mutta jos lähtisi edes ne häiritsevät Miniräpsyt, jotka lojuilee just siellä kuulorajan tuntumassa. Ne joista ei tiedä, kuuluuko ne siihen vanhaan 70-80 luvun paskaraitaan vai Ei? Millä sen todista
Ja Mikä Hassuinta :love2:, niin tästähän löytyi ketju ihan täältä Foorumin sisältä, sieltä onkin jo osa tutkimaani asiaa ja jos Hifitermein sovitaan, niin tämän ilmaisen "Our CrossFeed Sucks".
Tämmönen rca häiriönpoistaja toimii helkkarin hyvin, äänet hävisi vaikka volumepotikka maksimissa, ilman sitä alkoi potikka kello ~10-11 suhinat. Ongelman välttää käyttämällä balansoituja vehkeitä tai vahvistinta jossa ei ole sisäänrakennettua virtalähdettä vaan erillinen muuntaja
( ps. en pistä päätäni pantiksi että 100% toimisi jokaisella vastaavalla vehkeellä);).
    18,3 KB · Luettu: 33
Suhina ei ole ollut koskaan ongelma, käännän Potikan tappiin --> No Problemo :thumbsup:. Tietysti voisi kokeilla virtapuolta, esim. "iPower2 by iFi audio - Ultra Low Noise DC Power Supply with international options.", enkä siinäkään menettäisi paljoakaan, kun "vanha" O2 tarttis uuden. Vanhassa "Hampaat Heiluu" ja painuu jopa virtalähteen sisään :darra:, selkeä paloturvallisuusriski, pakko oli ottaa pois ja luulin että räpsyt olivat ongelman juuri siinä vaan eipä olleet.
Heräsi kysymys kun hommasin vihdoin ja viimein sennheiser kuulokkeet ja Sound Blaster G6 äänikortin, niin pystyykö ton G6 kanssa käyttämään Jaakko Pasasen tekemää AutoEQ Harman käyrää yhtäaikaisesti vai ottaako toinen itsensä pois käytöstä kun toinen on käytössä? Ja ylipäätään kannattaako enää ottaa tollasia erillisiä säätöjä peliin mukaan?
Hmm, Räpsyt on kadonneet, joku lienee lähtenyt Kesälomalle :cool: no nyt ei tarvi kuin odotella uutta Daccia.
Jooh, hiukan meni maku Hifitaloon niin soittelin pariin otteeseen liikkeeseen ja peruin tilauksen. Varmaan viikon sisään pari kertaa tuli viestiä sähköpostilla, että pahoittelut myöhästymisestä heille pitäisi FiiOn tilaus tulla pian. Hyvin toimii siis järjestelmätkin kun ei suoraan missään heillä näy että tilaus poistettu, oli viesti sitten automaattinen tai ei.
CDONissa tuote löytyi "etävarastolta", toimitusarvioksi oli n. 14 työpäivää. Tilauksen pistin 6.6. Viimeiset pari päivää lukenut, että 22.6 saapuisi. Eilen muuttui 23.6 ja nyt tuli ilmoitus että tavarantoimittaja ei pysty lupaamaan päivää. :tup: Mites toi ifi ZEN DAC V2 menee DT1990 Pro kanssa? Jossain lukee, että ei pyöritä tarpeeksi ja jossain taas kehutaan maasta taivaisiin
Mites Topping DX3 Pro+? Itselle on tuommoinen tulossa ja testien perusteella pätevä laite. Tehoakin irtoaa reilusti jopa DT 1990 varten. Nyt näyttäis tuleen Hifitalolle varastoon, niin ei tarvitse ulkomailta tilailla (kuten minä tein). :geek:
Joo tuota katselin kans. Hiukan vaan pelottaa, että kun tilaukseen pistää niin sattumalta onkin loppu varastosta ja taas sama rumba kuin FiiOn kanssa. :D
En kyllä ihmettele, jos ei ole ensimmäisenä listalla kyseinen firma ainakaan edellisen kokemuksen perusteella. :tdown:
Tilasin hifitalolta 4.5 Topping DX3 Pro+ ja eilen 21.6 tuli lähetys on matkalla. Joskus odotellut vesijäähy kamoja Saksasta vajaan vuoden niin ei tää nyt paha ole. Mutta muualta olis saanut tämänkin nopeammin.
Itse pistin eilen yöllä tilauksen sisään ja tänään tuli kans ilmoitus että lähetys matkalla. Postin seurannan mukaan huomenna pitäis olla noudettavissa. Kyllä heillä selkeesti homma toimii, kun tavaraa on. Mutta kun sitä ei ole niin ei hirveesti mitään viitsitä edes ilmottaa :asif:
Olen kuullut suomalaisilta kaupoilta, että Fiiolla ja IFI:llä on ollut viimeaikoina jatkuvia tuotteiden toimitusongelmia. Jos tuotetta ei ole varastossa ostohetkellä, saapumista voi joutua odottelemaan tuon vuoksi melko pitkään.
Eiköhän tuo ole ongelma melkein kaikilla ns. "Kiina(sta)tuottajilla", merkistä riippumatta. Ja kun Suomi on se pussinperäpaikka, niin "Wiidakon Vanhan" sanonnan mukaan, tänne tulee se mikä meni konttiin heitettäessä ohi :cautious:. Heti kun tuo Shanghain Lockdown helpottaa, tilaukset puretaan ja Konttilaiva joskus saapuu Euroopan satamaan, niin onko 3 Kuukautta riittävä aikaväli?
Enitenhän tässä vituttaa, se kun on loma-aika ja ihmiset matkustaa. Kun Jöpö jäykkänä on menossa mökille ja odottaa junaa ja tulee viesti, että paketti rapsahti automaattiin ja se pitäisi noutaa 2 Viikon kuluessa, hieman latistaa tunnelmaa :rolleyes:
Saako Euroopasta mistään tämmösiä lyhyitä RCA kaapeleita? Tässä nyt hyvän tovin yrittänyt netistä löytää jotain, mutta ei millään tahdo löytyä Euroopan sisältä tommosia.
Tarviis amp/dac stackiin. Ja jos jollaki löytyy myytävänä Schiit Modi 3+ tai 3E niin täällä olis kiinnostunut ostaja.
Hifitalolta löytyy muutama todella lyhyt piuha (10cm oli ainaki varastossa). Hinnoissa ei sit oo mitään järkeä, mut ei se kaapelin osuus pidemmissäkään oo merkittävä kuluerä.
Joo on hintavia kyllä, mutta eipä noita näy muualtakaan löytyvän niin pakko se on 40e maksaa 10cm kaapeliparista. :cautious:
Amazon .de saattais löytyä jotain halvemmalla, mut en sit tiedä että paljonko viittis aikaa käyttää ettimiseen.
edit:
Cordial tekee 30 senttisiä, mut en osaa sanoa että onko ne sit sun visuaaliseen silmään jo liian pitkiä.
Löytyy kans amazonista ainaki.
Edit2 ja verkkiksestä Cordial 2 x RCA uros - 2 x RCA uros -kaapeli, 30 cm 17,99
edit:
Joo on vähä liian pitkiä, tärkee ois että sais nätisti noi kaapelit tonne taakse ilman kummempaa säätämistä.
Kysymys yleisesti daceista joissa volumesäätö. Tuli itsekkin hommattua tuollainen kuullokkeille niin siitä auxista tietenkin ääni kuullokkeille, mutta mulle jäänyt epäselväksi että onko se dacin rca out tarkoitettu vaan erilliselle pelkälle kuulokevahvistimelle vai pystyykö siitä yhdistämään suoraan esim. Omaan sony str-dh790 vahvarin rca tuloon???
Ja parantaako noi yleensä ääntä vahvarissakin mitä ne tekee ihmeitä kuullokkeille.
Alunperin itsellä ajatuksena oli pelkästään kuullokkeille tuota käyttää ja satunnaisesti siitä rca outista bluetooth kajareille joissa aux liitäntä ( löytyy 2 kpl harman kardon onyx studio 4). Onhan se oikea tapa liittää noihin kaiuttimiin (rca)???
Jäi vasn askarruttamaan tuo liittäminen suoraan viritinvahvistimeen, että onko mahdollista/ onko mitään hyötyä???
Toi oma dacci tukee kaikki noita bluetooth codecceja (aptx kaikki, aac, ldac) eli on kyllä hyötyä kun käyttää kännyn kanssa häviöttömän musan kuuntelussa, että pystyy liittämään myös digitaalisesti tislinkillä,koaksiaalilla ja suoraan tietokoneeseen usb c.
Siitä voi yhdistää minkä tahansa audiolaitteen linjatasoiseen tuloon.
Jos vahvarin oma DAC on havaittavasti huonompi, niin eroja syntyy. Usein jos vahvistimessa on jo joku DAC integroituna, niin se on ihan riittävän hyvä.
Amazonista jos tulee tilailtua niin siellä hinta on vieläkin järkevämpi. Jos saa osaksi isompaa tilausta siis.
Mikäs siinä muuten on kun itsekkin välillä tilailen amazon.de stä sen vähimmäismäärän olikos nyt vajaat 40€ että sai ne postit ilmaiseksi, niin on paljon tuotteita siellä kuitenkin myynnissä jotka kumminkin pyytää postimaksuja erikseen kun lähettää suomeen???
Eli onko tuolla amazonin sisällä kauppapaikkoja jotks toimittaa ilmaiseksi js paikkoja joista aina joutuu maksamaan...joskus kovatkin postituskulut???
Tietenkään en ole tilannut sellaisista mitään...ihmetellyt vaan että miksi...
Amazonissa kun on muitakin myyjiä kuin Amazon itse, osa lähettää tuotteet omasta varastostaan. Silloin Amazonin ilmaiset postikulut -sääntö ei päde, vaan myyjät perivät haluamansa määrän postikuluja tai eivät toimita Suomeen laisinkaan.
Jos ulkopuolinen myyjä on kuitenkin lähettänyt myymänsä tuotteet Amazonin varastoon ja Amazon hoitaa postittamisen heidän puolesta, tuotteen kohdalla lukee "Fulfilled by Amazon". Tuolloin tulee edelleen ilmaiset postikulut, kun tilauksen kokonaissumma ylittää 39 euroa (tilauksen kaikkien tuotteiden oltava Amazonin postittamia). Välillä matkaan saattaa lähteä 3-4 pakettia eri maista ja postikulut on edelleen ilmaiset - mahtaa myyntikatteet jäädä pieniksi. :D
Eli Amazonissa on kytättävä, kuka myy tai postittaa tuotteen. Myyntisivu saattaa väittää ylempänä virheellisesti postikulujen olevan ilmaiset yli 39 eurolla tilatessa, vaikka tuote tulisikin todellisuudessa jostakin Kiinasta erillisillä postikuluilla. Amazonia ei tunnu kiinnostavan modernisoida sivujaan.
Reactions: jkm
Sopiihan tämä myös muihinkin Suuriin palveluihin, kuten Ebay ja AliExpress, "Caveat emptor".
Kyllä pitää olla tarkkana ja sittenkin menee käteen, yksi lähetys istui Tullissa ja sitten On Sitten se E-Tulli :angry:. Ja kyllä asiat saa tehtyä hankalaksi.
Lopulta luovuin ja Haistakoot P*:t, koska "Wangan Midnight on" hankala löydettävä, joten se 6,66€ menkään pesuveden perään.
Mutta Toisaalta Hifitalo sai viimein myös Topping E30 Dacceja varastoon :thumbsup:, koska moisen mullekin väittävät lähettäneen. Joten jos hyvin menee, niin Viikonloppuna voi nauttia hyvästä Animesta Autoilla :), jos Pumppu kestää sinne saakka :cautious: tää kuumuus.
No tänään tippui Topping Matkahuoltoon ja voi pojat kyllä oli Automaagi piilotettu. Jollen tietäisi pientä Ostarianin niin WTF?. Piti rakennella aivoissa pieni 3D malli Ostarista ja löysinkin itseni n.150m ihan uudesta paikasta. No Etsivä löytää.
Mutta sitten asiaan: Kaikki kunnossa ja Virtalähde? Yleensä sellainen on, mutta eipä nyt, OK :facepalm:, eikä paketissakaan luvata, joten "Caveat Emptor".
Edit: Siellähän olikin sellainen USB-A --> Virtaplugi johdon pätkä, hoksannut heti moista. Tapa tuokin on säästää ja ainakin löytyy vanhoille puhelinlatureille käyttöä.
No näin nopeasti arvioitua, kyllä tämä vanhan voittaa, mutta ainahan uutuuden viehätys :D
Vanha Dac: Pro-Ject DAC Box E DA-muunnin | Hifitalo Jos ei ole kaivannut USB:tä, niin on hoitanut asiansa mukisematta.
Ensi viikolla olisi tulossa ZMF Aeolus kuulokkeet ja mietin niille kaveriksi jotain vahvistinta. Kuuntelen lähinnä sohvalla, joten olisi kiva jos siihen saisi puhelimen yhdistettyä. Mulla on tuollainen akkukäyttöinen Earmen Tr-amp, mutta en tiedä miten tuolla kombolla kuulostaa sitten. Budjetti olisi noin 200 euroa.
Tuli vastaan tällainen Little Dotin Zero, mutta tästä ei juurikaan mitään arvosteluja löydy.
Kesä on kerran vuodessa vaan. Pistä Tukka Putkelle :D
Putkelle meni jo ensikuuntelun jälkeen, kun kuulosti niin erinomaiselta. :D Täytyy lompakon puolesta toivoa, ettei ala tehdä mieli hankkia Euforiaa itselle. Vastaavaa ääntä saattaisi saada edullisemminkin, mutta koekuuntelun pohjalta tietää ainakin varmasti, mitä on saamassa.
Isommat putket taitaa käydä yli 100 asteessa, mutta muutoin lämpenee vähemmän kuin mun Burson Soloist.
Kun kaiken kaivoin kuntoon, niin ei voi sanoa pahaa sanaa Topping E30 Dacista.
"Maan hiljainen", eli vääntää äänihommat kuten DAC:n pitää ja muulloin ei ilmaise itseään melkein mitenkään. No tuo Kaukosäädin on vähän "Turn-Off" :cool:
Voisiko joku Topping DX3 Pro+ omistaja kokeilla onko kanavaepätasapainoa alemmilla äänenvoimakkuuksilla?
Nykyinen DAC/AMP tekee tätä klo 6 - 9 alueella ja alemman impedanssin kuulokkeilla vähän ikävä ominaisuus kun on hankala saada kuulumaan molemmista kupeista yhtä kovaa.
Topping DX3 Pro+ Review (DAC & Headphone Amp)
Laitteen suunittelija kertonut tuolla että siinä on digitaalinen volumesäätö joka tarkoittaa ainakin Toppingin laitteissa täydellistä kanavatasapainoa. Alkuperäisen DX3 Pro mittauksista löytyy myös mittaus tuosta.
Reactions: jos
Kerokaas mikä vois olla vikana että dacci tiputtaa pienen kuuntelun jälkeen aina vasemman kanavan veke????
Kun laite seisonut niin alussa kaikki toimii aina ihan ok mut pienen hetkenpäästä ekana alkaa hiljentää vasenta kanavaa ja sit tiputttaa kokona pois???
Epäilin eka maadoitusvikaa mut en kyl löytän ainakaan itse ja juotin uudelleen rca out liitännät kun monesti niissä enemmän huomas vian. Voiko vislliset op ampin aiheuttaa tuollaista???
Eli kyseessä tälläinen laite ja dispute menossa ja taistellaan refundin kanssa...oon ottan videot sun muut viat aliexpressiin ennenkuin aloin puukottaa vehjettä ;)
Kannattaako tsekkaa vielä jotain vai lentääkö kohta roskikseen???
Edit... Tekee samaa siis molemmulla ulostuloilla (rca out että kuulokeliintäntä)
Tossa dacissa oli vielä se vika ( en tiedä liittyykö asiaan), että coaxial digital out täysin mykkä...ei anna mistään laitteesta ääntä siihen.
Voiko iMac 24:n perään USB C liitäntään lyödä millaisen DAC / amp paketin ja odottaa saavansa kaiken audion sen kautta ulos? Ei ole maccien kanssa tullut räpellettyä, mutta pitäisi kuulokevahvistin sellaisen kanssa saada toimimaan. Kuinka yksinkertainen projekti tuo olisi?
Hommaat Mac yhteensopivan laitteen niin pitäisi toimia. Itsellä on ollut useita niin kaikki ovat toimineet ok. Ei ole tarvinnut asentaa mitään ajureita. USB-C liitäntää en ole käyttänyt eli siitä ei ole tietoa.
Nyt käytössä NAD D7050 (Mac Mini M1)
satayxx
