DAC / AMP -yleisketju
*pienehkö offtopic*
Topping Pa5 ja Polk R100 korkattu käyttöön, hienosti toimii tässä pienessä tilassa 1.5m kuunteluetäisyydeltä.
Ei balansoitu rca kytkentä ja n. 30% volumella Pa5 puskee nämä jo epämukavuusalueelle äänenvoimakkuuden puolesta.
Hieno stereokuva piirtyy ja mikä hienointa on mukavan dynaaminen ääni pienilläkin voimakkuuksilla kuunneltaessa.
Sitten itse aiheeseen. Hifiman HE6SE V2:lle edelleen dac/amp combo hakusessa, tällä hetkellä vahvimmin kanditaattina A90 Discrete ja E50 daciksi. Dac fixed moodiin ja tuon A90 kautta kaukosäätimellä preoutilla pa5 ja polkeille voimakkuuden säätö.
Onko täältä tilauskokemuksia? Jääköhän tulliin vai toimittavatko Euroopan varastoilta? Olisi nyt houkuttelevalla hinnalla toppingin tuotteita 11.11 kampanjassa.
Reactions: jkm
Mikä kone on käytössä? USB-liittimen vaihto toiseen mahdollista? Oletko kokeillut useammalla kaapelilla?
Ihan Ryzen pohjainen työasema ASUS:ksen emolla ja AMD:n RX6700:lla. Kyllä, olen kokeillut parilla USB-piuhallakin (enempää USB-B piuhoja ei löydy), mutta ei ole mitään apua. Ei myöskään monitoriin kytkemisessä (KVM:n läpi) niin että monitorinkin kytkee eri sähköpistokkeeseen - kuuluu hiiren liikkuminen silti.
Ollut vähän vastaavaa ongelmaa Zen Dac V2:n kanssa ja häiriöt loppui kun vaihdoin lanista wlaniin. Mulla on tuollainen 5v-USB johtokin, itseaisassa myynnissä palstalla, se ei mielestäni vaikuttanut. Hifime myy myös usb-isolator nimellä vehkeitä jotka voi poistaa häiriöitä, oli sellainen joskus vuosia sitten käytössä.
Alkaa olee aika poppakonsteja kyllä nuo "puhdistajat" ja muut vastaavat. Varsinkaan kun se ei kuulosta enää 50Hz meteliltä jos hiiren piipitystä kuuntelee.
Vähän riippuu että mistä on kyse. Kyllä galvaaniset erottimet esimerkiksi ovat joissain tapauksessa hyväkin vaihtoehto. Joissain tapauksissa ferriittirengaskin toimii. Riippuu ihan häiriön aiheuttajasta, häiriön laadusta, signaali- ja kaapelityypistä.
Reactions: jkm
Ettei olisi vähän samanlaista vikaa, kuin itselläni yhden kokoonpanon kanssa, eli Interrupt ongelmaa. Tämä aiheutti ihme rätinää ja pauketta. Tuota MSI Utlity V3:sta käytin.
Noissa kyse maalenkin katkaisusta, ei mitään hifi-taikoja.
Tulipa mieleen vielä yksi häiriölähde, minulla langaton 2,4GHz hiiren vastaanotin aiheutti myös kuuluvia häiriöitä ääniin. Siihen tosin auttoi että vastaanottimen vei jatkojohdolla vähän kauemmaksi.
Hieman kyllä alkanut kiinnostamaan SMSL C200. Häiritsee E30 & L30 combossa molemmissa niiden virtaliittimet. Ei pysty työpöytää nostamaan, kun kaapelit on liian lyhyitä. SMSL C200:n kohdalla ei ole mitään ongelmia löytää tarpeeksi pitkää kaapelia. Hinta olisi siedettävä suhteessa siihen, mitä tarjoaa.
Olen hieman pohtinut Topping DX3 pron korvaamista miniDSP Flexillä. Ketjussa on DX3:n jälkeen Toppingilta L50 ja PA3s. Onko tuossa nyt jotain mitä en osaa huomioida, vai menisikö toi Flex suoraan 1:1 korvaajaksi niin, että lähteet (Squeezebox Touch ja Bluetooth) toimivat kuten ennenkin? Ja olisiko tuosta hyötyä myös levysoitinvahvistimen kanssa, eli analogisella sisäänviennillä?
Kumpi näistä, topping dx 3pro+ vs. Smsl c200?
Tuossa jotain pohdintaa SINAD mittausten sijaan itse äänenlaadusta sekä pari muutakin vaihtoehtoa:
Ei kai sitä johtojen lyhkäsyyden vuoksi sentään kannata alkaa laitteistoa vaihtamaan. Mä oon näitä piuhoja ostellu just saman sähköpöytäongelman vuoksi. DC kaapeli - 2.1mm, 1.8m kaapelilla - naaras / uros liittimet
Tuli hommattua tuollainen vähän harvinaisempi herkku. Löytyy kyllä rahalle vastinetta jos vaan käytetyn jostain löytää. Saa olla jopa aika tyytyväinen nyt HD800 tuolla ajaessa. Löytyy lähtöimpedanssinsäätöä (0.1, 35, 120 ohm) , diskantin leikkausmahdollisuutta ja riittävästi tehoa. Sanovat että antaa putkivahvistinmaista pehmeää soundia mihin en osaa ottaa kantaa koska en sellasta ole koskaan kuullut. Harmi kun ei oo yhtä hienoja alumiinikuoria ku Damoclessella :sad:
Noh, kieltämättä. Tuli tilattua 2m USB -> 5,5mm x 2,1mm kaapeli E30:lle, mikä riittää oikein hyvin. 3m 5,5mm x 2,5mm jatkojohto sitten L30:lle. Toivottavasti pituus ei aiheuta ongelmia... tuskinpa. Eipä jää ainakaan adapteri roikkumaan puoleen väliin, mikä on hyvä asia. Hankalammin löytyy 5,5mm x 2,5mm kokoisina.
Taitaakin mennä Topping DX3 Pro+ tai Fiio k5 Pro tilaukseen. JDS Labsia ym. tässä himoinnut, mutta ei jaksa tilata merten yli jos kuitenkin tulee jotain takuuasiaa ym.
Toppingia olen kyllä merkkinä vierastanut jonkun verran, mutta ei kai noi nyt ihan romuja ole, kun tuntuu olevan täälläkin suosiossa?
Meinasin ostaa Darkvoice 336SE Sennheiser HD600 vahvistimeksi. Eikös tuon pysty kytkee nykyisen Cambridge Audio DacMagic Plus jatkoksi ja Genelec G2 Darkvoiceeen kiinni? Vai kuinka kannattaa Genelecit kytkee?
En tiedä audio laitteista oikein mitään ja en ole myöskään 100% varma tuleeko nyt oikeaan ketjuun, mutta!
Kone vaihtuu itx kokoon ja nykyinen sisäinen äänikortti (SB ZXR) ei enää pääse kulkemaan mukana, niin tarvitsisi löytää joku ulkoinen usb vaihtoehto.
Kuulokkeina itsellä toimii Sennheiser HD 599SE sekä Beyerdynamic DT770 Pro 250ohmin versiot. Riittääkö näille esim. Asus Xonar U7 tai Epos Sennheiser GSX 300, vai täytyykö tässä kaivaa enemmän kuvetta, että kuulokkeista saa edes ääntä pihalle? Suosituksia otetaan mielellään vastaan, lähtökohtaisesti <100€ hintaluokasta :)
Topping DX1 on parasta mitä alle satasella saa jos ei tarvitse mikrofonille liitäntää. Kyllä osa noista pelibrändätyistäkin laitteista on ihan päteviä mutta kannattaa selvittää tarkasti mitä on ostamassa. Esimerkiksi tuo Xonar U7 tuottaa vain 5 milliwattia 300 ohmin kuormaan eikä tue edes yli 16-bittisiä signaaleja, joten jättäisin sen ihan suosiolla kaupan hyllylle.
Näköjään toppingia täällä paljon kehuttu, niin laitoin sen tulemaan. Mikkipaikalle ei tosiaan ollut tarvetta ja tuo 6.3 + 3.5 paikat oli plussana, mutta unohtui mainita kiitosta.
Mitenkäs nyt näillä laitteilla muuten kuunnellaan ääntä "oikein"? Onkohan tähän olemassa jo jotakin ohjetta, josta voisi saada peruskäsityksen asioihin. Esim. kun vaikkapa laitteessa 16/24/32bit tuki ja Hz valittavissa tuhannesta eri moodista, mikä on se optimi? Mistä äänenvoimakkuutta kannattaa säätää vai onko mitään väliä jne. mitä kannattaa tai ei kannata tehdä.
Perhana en vielä kerennyt tilata tuota SMSL C200, melkeen tuon voisi tilata ku aika edullinen.
Kysytään vielä ennen ku tilaan. Onko tuosta DX1 mitää hyötyä lopulta mulle, ku tällä hetkellä Audient ID 4 MKii käytössä?
Ei ole mitään "Oikeaa". Jos musiikki maistuu, niin se maistuu. Itse maistelen nyt vanhaa Mod kirjastoani.
Vanha dac on alkanut temppuilla, joten olisi aika päivittää uuteen. Käytössä on G3:t ja rca-piuhat. Bluetooth olisi plussaa uudessa laitteessa.
SMSL c200 vaikuttaa äkkiseltään hyvältä dacilta. Toisena vaihtoehtona olen katsellut Ifi Audio Zen One Signaturea. Onko kellään siitä kokemusta tai valistunutta arviota? Olen avoin muillekin vaihtoehdoille.
MiniDSP Flex tuli hankittua Genelec 8050 kaveriksi. UMIK-1 kalibrointimikrofonin ostin myös. Roomeqwizardilla mittaukset ja huonekorjaukset kuntoon. Ei paljon pahaa sanottavaa kyseisestä DAC:ista. Kerran pitänyt kuukauden käytön aikana ottaa virrat pois seinästä ja laittaa takaisin kun ei jostain syystä alkanut kuulumaan mitään. Muuten toiminut moitteettomasti. Betonikuutiossa nuo kaiuttimet ovat melkein käyttökelvottomat ilman huonekorjausta. Bassopäässä pelkkää kuminaa tietyillä taajuuksilla. Nyt voi reilusti nostaa hyllykorjaimella lisää bassoa halutessaan, ja kuulostaa vaan hyvältä.
Pysyykö tuo laite käytössä viileänä?
Näitä elämän pieniä kysymyksiä :hmm: Kumpi AMP valita? Topping L30 II vai IFI:n ZEN CAN?, Dacit erikseen.
Ja perään DT1990 Pro:t
Onko olemassa sellaista kohtuuhintaista laatikkoa, jossa on sekä optinen tulo että RCA (se kai se liitin on nimeltään, johon voi kytkeä esim. CD-soittimen tai levyaseman, kunhan on RIAA-korjain välissä?) ja etupuolella kuulokelähtö? DAC:eista puuttuu tuo RCA ja kuulokevahvistimista en taas tahdo tuota optista löytää.
Haluaisin siis kuunnella kuulokkeilla sekä LP-levyjä että Spotifyä (toistimena toimiasi televisio). RIAA-korjain löytyy jo. Hifikaupasta olisi löytynyt kolmen tonnin laite, mikä on vähän suolaista näillä kuuntelumäärillä...
Luulin jo selvinneeni black fridaysta ostoksitta, mutta sitten Schiit Audio päättikin järjestää historiansa ensimmäisen alennusmyynnin, joten en voinut vastustaa Gungniria 899 dollariin (plus rahti ja alvi toki) :lol: Nykykäytössä oleva Bifrost 2/64 siirtynee olohuoneeseen 2.0 kotiteatterin äänentoistoa parantamaan tai miksei ehkä kenties enenevissä määrin käyttöä näkevälle etätyöpisteelle.
Jep, omistan jo L30 V1:sen ja Puhtia puuttuu. Omistan myös Zen Can.:t :), vaan löytyykö suoraa vertailua??
Can:sta ei ole mitään kokemusta, mutta tuo L30 II kuulosti omaan korvaan todella hyvältä.
Jos L30 ei anna "puhtia" tarpeeksi, niin vaikea uskoa että tuo V2 antaa muutakuin voluumia lisää, koska nuo kaikki Toppingin tuotteet on hyvin lineaarisia. Käytännössä kaikki Toppingit mitä itsellä on ollu, nii on kuulostanu enemmäntai vähemmän samalta.
En Tiedä millä tuota L30:sta kuuntelet, joten vaikea kommentoida, Itse Koulutan DT1990 Pro::t leikkimään edes Musiikkiluokkaan,
Ja editoidaan sen verran, että Nupista vääntäen 85-100% ei muutu kuin kuin se, että Ääni rupeaa "Kiehumaan".
Toppping E30 ja L30 täällä käytössä. DT 990 pro:t päivittyivät DT 1990 pro malliin ( molemmat 250 ohm versioita ). Toiston alapää parani kummasti kuulokkeiden vaihdolla, mutta kyllähän L30:stä loppuu volumen säätö kesken eli hiukan
lisää tehoja täälläkin kaivattaisiin. Olisiko tuo L30 II sitten seuraava päivitys vai joku toinen merkki/malli?
Olisi kyllä mielenkiintoa päästä testaamaan joku putkivahvistinkin.
Kuunneltava musiikki 95% rokkia, raskaampaa sellaista.
Jotain häikkää tossa on oltava. Onko tyyliin Spotifyn volume menny vahingossa 10% tai jotain vastaavaa? Pitäis kyllä sen verran lähteä L30 ääntä että tulis verta korvista jos dt1990 päässä ja täysille väännät volat.
E30 dac-tilassa (vol 100%), L30 +9db. Sotkeeko siten Apo? Tuossa kuvassa olevilla säädöillä volumea todellakin uupuu. Käyrää säätämällä ja pre amp asetusta muuttamalla tilanne muuttuu paremmaksi, mutta testaillaan.
Musiikin toistan suoraan koneelta flac muodosta.
Äkkiseltään nuo näyttää olevan ok. Windowsin asetukset kannattaa käydä läpi, pää-äänenvoimakkuuden lisäksi volume mixeristä muutkin kaikki täysille.
Pakko olla jotain pielessä. Vertailun vuoksi itse HD 650:n kanssa E30 on -12dB ja L30 0 dB gain ja ~50%. HD 58X Jubileen kanssa muuten sama, paitsi E30 -17 dB. Joko tosiaan Windowsin voluumit pielessä tai esim. tämä asetus sotkee:
Tietysti myös käytössä oleva musiikkitoistin voi olla syynä (voluumit pielessä siellä). Jos APO:n ottaa kokonaan pois päältä, niin onko vaikutusta?
Olettaen ettei korvat ole täynnä vaikkua, niin nupit kaakossa kuulon pitäisi olla kyllä entinen aika nopeasti.
Dac:ille hain uusimmat ajurit, apon nollaus ja windowsin ääniasetusten ihmettelyä.
Apo:n säädöt + jostain kumman syystä ääni syveni ja volumeakin piti pienentää kun laittoi windowsin äänihallinnasta paranna ääntä asetuksen käyttöön. Win mediaplayer ja foobar olleet toistimina.
E30 output volume 0db.
Aiemmin oletuksena ollut ettei nämä äänenparannus tee muuta kuin sotkevat tilannetta. No tällä erää näin, koitan vielä apo ja parantelut skipattuna meneekö metsään ja kuinka pitkälle.
Onko mahdollista kytkeä systeemi toiseen tietokoneeseen/äänilähteeseen ja testata muuttuuko jokin?
Tuossa APOssa pre amp arvo pitäis olla 5 sijaan -5. Peak volume meter lyö kuvassa täysillä ja näyttää punasta valoa. Ei muutu ääni nyt mihinkään jos vedät jotain taajuusslideria ylöspäin. Prevent clippingiin ruksi. Näillä ei kyllä volaa lisää tule, päinvastoin.
Mulla on noi samat kuulokkeet ja tehottomampi Topping, musiikkimakukin melkolailla sama! eikä todellakaan mitään asiaa volumen viimeiseen 25%:iin jos haluaa pysyä hengissä.
Apo pois päältä -> volume nousee hieman.
En nupit kaakossa kuuntele yleensä. (nyt L30 gain 0db volume n.klo 11) 2:s kuulokkeina ath-m40x joilla volumen taso pitää olla reilusti alempana. Tiedän että ovat aivan eri kuulokkeet.
Koneelle restart niin ei reagoi apoon ja win äääniasetuksista uupuu äänenparannus.
Uusi käynnistys ja reagoi apoon sekä äänenparannus valinta palasi win ääniasetuksiin.
Liekkö sillä että käyttis win 11 vaikutusta?
Jotain kinaa aikanaan tuli APOn kanssa ja taisin viimein Hermostua ja vetää Resttetiää kooko hommaan.
Nyt saapui (Saksan Amazonista tuli tilattua). Nyt ei lyhyys rajoita, mutta ihan kiva spagettikasa tuolla lattialla kyllä on...
Poistin koko sotkun ja aloitin uudestaan, niin homma toimi. Muistaakseni APO itsekin murisee joka Windows päivityksen jälkeen...
Apohan menee jonnekin Windows / Ajurin Layer väliin, niin ei ihme että sotkua syntyy.
Nyt kyselisin halpaa/ kohtuu hintaista vahvistin suositusta Senkun HD 650 ajelemaan. Vaikka tossa aiemmin totesin että yllättävän hyvin DacMagic plus jaksaa ajaa noita, niin ei pieni lisäteho olisi varmaan pahitteksi? Luulisin että voisi ainakin alapää saada ehkä hieman lisää napakkuutta jos olisi vahvistimessa enemmän potkua takana. Tossa Magicissa kun toi ulostuloimpedanssi on kans niin korkea, et on ihan hilkulla tollaisilla 300ohm kuulokkeilla.
Olisko toi Toppin L30 II soiva peli vai pitäiskö näiden Senkkujen kanssa miettiä jotain putki vahvaria?
TuKeZZ
