Ratkaistu DDR 4 muistit eivät toimi 3200mhz / 3000mhz. BSOD
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vallma
Ostin uuden emolevyn MSI Z390 PRO-A sekä uudet DDR4 muistit (KINGSTON HYPERX FURY 32GB 3200MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin) tuotenumero : HX432C16FB4K2/32. Prosessori on i9 9900k.
Jos aktivoin emolevyn BIOS asetuksista XMP profiilin päälle joko 3200mhz tai 3000mhz kone ei pysy päällä, tulee satunnaisia BSOD koodeja. Olen kokeillut myös manuaalisesti nostaa kellotaajuutta sekä voltteja mutta samat ongelmat jatkuvat. Ilman kelloja kone pysyy päällä mutta muutaman kerran kone on kuitenkin kaatunut ilman mitään blue screenejä. Prosessoria ei ole kellotettu manuaalisesti, ainoastaan Intel Turbo on päällä.
Pari peliä on myös asennettuna Steamissa ja niidenkin vakaudessa on ollut ongelmia, tiedostot ovat välillä korruptoitunut ja olen joutunut varmistamaan tiedostojen eheyden, sama homma esim Battlenetissä olevien pelien kanssa. Chromen välilehdet myös kaatuvat, virhekoodina STATUS_ACCESS_VIOLATION.
Olen myös asentanut Windowsin uudestaan 2 kertaa uudestaan myös eri kovalevylle. Olen myös kokeillut irroittaa muistit emolevystä ja vaihtanut niiden slotteja keskenään. Muistit ovat slot 2 sekä slot 4 paikoissa. BIOS on myös päivitetty uusimpaan versioon.
Memtest on myös mennyt 2 kertaa läpi sekä Prime 95 ilman virhekoodeja.
Voisiko syynä olla että kyseiset muistit eivät vain ole yhteensopivia kyseisen emolevyn kanssa?
Virhekoodeja: Critical process died, system service expection, memory management, system thread expection not handled.
Tommosen löysin valmistajan sivulta.
Ja tuollaisen joka näyttää ettei olisi yhteensopiva mut..
Compatible Motherboards with HyperX Fury 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4
system thread expection not handled virhe taitaa useesti viitata näyttiksen ajureihin. Kokeilehan seuraavaa:
windows + R
kirjota eventvwr
valitse windows-lokit ja sen alta järjestelmä
Sitten etsit sen system_thread_exception_not_handled virheen ja katsot mihin ajuriin se viittaa.
Poista vaikka näyttiksen ajurit kokonaan ja asenna uusiksi. Päivitä samalla windows jos siellä jotain päivitettävää on. Joku ajuri on korruptoitunut mitä luultavammin.
Kiitoksia vastauksista kokeilen noita vinkkejä ja katsotaan muuttuuko asia parempaan suuntaan.
Itselläni oli hieman vastaavanlainen keissi asus prime 570x-p emon kanssa ja vähän nopeampien 3600mhz kingstonin muistien kanssa. Lopulta ryzen muisti säikeestä bongasin että muistit voisivat haluta lisää jännitettä toimiakseen vakaasti. Itsellä loppui kaatuilut siihen ja xmp profiili suostui toimimaan.
Kokeilin vielä vaihtaa slotteja sekä poistin näyttiksen ajurit jonka jälkeen asensin tuoreet ajurit, ei poistanut ongelmaa.. Testasin myös korkeammalla jännitteellä. Päivitin myös tietokoneesta kaikki mahdolliset ajurit.
WhoCrashed antoi tämmöistä inffoa koneen kaatumisen jälkeen :
On Mon 11/01/2021 20.24.42 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\011121-6265-01.dmp
This was probably caused by the following module: hardware.sys (hardware)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFDF80A7B4F458, 0x800000000000, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A corrupted PTE has been detected.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hardware.sys
Seuraavaksi täytyy kokeilla eri muisteilla kun tuntuu nyt viittaavaan siihen suuntaan.
Oletko varma, että XMP:n päälle laittaminen ei myös samalla ylikellota prosessoria tai nosta prosessorin voltteja? Tuossa emolevyssä on aika heikko virransyöttö:
kannattaa katsoa. Ei ole kovin hyvä emolevy i9-9900k:lle. Suosittelen varmistamaan, että emolevy ei tosiaan samalla nosta voltteja prosessorille tai laita powerlimittejä pois päältä, koska silloin voi virransyöttö lämmetä liikaa ja sen seurauksena ilmetä myös bluescreenejä. Itse asiassa jos ollaan aivan rehellisiä, laittaisin kyseisen emolevyn vaihtoon ja tilalle jotain laadukkaampaa, esimerkiksi Asus Z390 Rog Strix F-Gaming mitä itse käytän tai vaikkapa jotain Gigabyteltä.
Useamminkin joutunut eri muisteilla xmp profiilin lisäksi nostamaan hieman voltteja joilla satunnaiset bluescreenit ja boottiongelmat ratkennu.
Tosiaan toi emolevy on ehkä hieman liian budjettiratkaisu 9900k:lle. Itsellä oli sama emo aikoinaan 9400f:n kanssa ongelmitta, mutta en olisi pistänyt kellotteluprossua sille.
Itselläni ilmestyi muistien ja kellojen kanssa (AM3+,DDR3) yllättäen ongelmia ja syyksi paljastui vääntynyt prossun pohjalevy. Meni niinkin jännäksi, että mitkään OC kellot eivät pysyneet tallessa ja muistit tippuivat pysyvästi yhteen kanavaan. Uusi metallinen pohjalevy korjasi ongelman ja vanha muovinen näyttikin ihan silmiinkin kierolta. Että mahdollisesti vika voi löytyä siitä, että olet ylikiristänyt prossujäähyn ja emolevy on mutkalla. Eli löysää/irrota kaikki ja laita uusiksi. Prossun muistiohjain ei ota kunnon kosketusta.
Itselläni oli varmaankin sen verran jännitystä emolevyn rakenteissa, että virtalähteen vaihto eli 8 pin liittimen painaminen mutkautti, vaikka toimikin ennen sitä hyvin.
Muistijännitteet ensin XMP:lle speksattuihin ennen kuin mitään XMP:tä yrittää laittaa päälle.
Vaihdettu eri muistit ja ongelmat loppuivat siihen. XMP profiilit toimii nyt ilman mitään kikkailuja.
DaTo
